C945AF
C945AF
    FEIHONG(飞虹)
    TO92-3
    C945AF
C945AF 数据手册
晶体管 TRANSISTOR C945AF 主要参数 MAIN CHARACTERISTICS IC VCEO VCBO PC 产品特性 FEATURES 硅外延 高开关速度 RoHS 产品 150mA 52V 70V 400mW Epitaxial silicon High switching speed RoHS product 用途 APPLICATIONS 高频开关电源 High frequency switch power supply Commonly power amplifier circuit High frequency power transform 一般功率放大电路 高频功率变换 封装形式 Package TO-92 绝对最大额定值 ABSOLUTE RATINGS (Tc=25℃) 项目 Parameter 集电极—基极直流电压 Collector- Base Voltage( IE=0) 集电极—发射极直流电压 Collector- Emitter Voltage(IB=0) 发射极—基极直流电压 Emitter-Base Voltage(IC=0) 最大集电极直流电流 Collector Current(DC) 最大集电极耗散功率 Total Dissipation (TO-92) 最高结温 Junction Temperature 贮存温度 Storage Temperature 数值 Value 单位 Unit VCBO 70 V VCEO 52 V VEBO 5.5 V IC 150 mA PC 400 mW Tj 150 ℃ Tstg -55~+150 ℃ 符号 Symbol 1 Ver-1.0 电特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS 最小值 (min) 典型值 (typ) 最大值 (max) 单位 Unit IC=100uA,IE=0 70 - - V V(BR)CEO IC=2mA,IB=0 52 - V V(BR)EBO IE=100uA,IC=0 5.5 - - V ICBO VCB=50V, IE=0 - - 100 nA IEBO VEB=5V, IC=0 - - 100 nA Hfe(1) VCE =6V, IC=2mA 90 - 600 - Hfe(2) VCE =6V, IC=150mA 25 - - - VCE(sat) IC=100mA, IB=10mA - - 0.3 V VBE(sat) IC=100mA, IB=10mA - - 1.1 V 项目 Parameter 测试条件 Tests conditions V(BR)CBO 放大倍数hFE Classifications hFE Classifications Symbol hFE Range R 90-180 Q 135-270 P 200-400 K 300-600 = atu 2 Ver-1.0 典型特性曲线 Electrical Characteristics 3 Ver-1.0 印记 Marking: 产品代码 Product code 产品型号 PART.NO 放大倍数档位 HFE Classifications Symbol 生产批次代码 ASSEMMBLY LOT CODE 4 Ver-1.0 外形尺寸: Package Dimension TO-92 Unit :(mm) 5 Ver-1.0
C945AF 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“C945AF”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
