FHA80F40A
FHA80F40A
    FEIHONG(飞虹)
    TO-3PN
    FHA80F40A
FHA80F40A 数据手册
快恢复二极管 FAST RECOVER DIODE FHA80F40A 主要参数 MAIN CHARACTERISTICS IF(AV) VRRM Tj(max) VF(typ) trr(typ) 产品特性 FEATURES 40×2 A 400 V 150℃ 1.0V 50ns 高耐压 High breakdown voltage 高开关速度 High switching speed 高电流容量 High current capability 用途 APPLICATIONS 高频开关电源 High frequency switching power supply 逆变器 Power management in inverter system 极性保护电路 Polarity protection application 封装形式 Package 等效电路 Equivalent Circuit 绝对最大额定值 ABSOLUTE RATINGS (Tc=25℃) 项 目 Parameter 最大反向重复峰值电压 Repetitive peak reverse voltage 正向平均整流电流 整个器件 Average forward per device current 单 侧 per diode 正向峰值浪涌电流 Surge non repetitive forward current (额定负载 8.3ms 半正弦波—按 JEDEC 方法) 8.3 ms single half-sine-wave (JEDEC Method) 最高结温 Maximum junction temperature 储存温度 Storage temperature range 符 号 Symbol 数 值 Value 单 位 Unit VRRM 400 V IF(AV) 80 A IF(AV 40 IFSM 500 A Tj 150 ℃ TSTG -40~+150 ℃ 热特性 THERMAL CHARACTERISTIC 项目 Parameter 结到环境的热阻 Thermal Resistance Junction Ambient 符号 Symbol 最小值 (min) 最大值 (max) 单位 Unit Rth(j-a) - 125 ℃/W 1 Ver-1.0 电特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS 项 目 Parameter 测试条件 Tests conditions VRRM IR =100μA Ta =25℃ 最小值 Value (min) 400 VR=400 典型值 Value (typ) 最大值 Value (max) 单位 Unit V - 50 μA - 500 uA IR Ta =125℃ Ta =25℃ IF=40A - 1.0 1.4 V - 0.8 1.1 V 50 ns VF Ta =125℃ trr IF=0.5A, IR=1.0A,Irr=0.25A 特性曲线 ELECTRICAL CHARACTERISTICS (curves) 2 Ver-1.0 印记 Marking: 飞虹 LOGO FEIHONG LOGO 产品代码 PRODUCT CODE 生产批次代码 ASSEMMBLY LOT CODE FHA80F40 3 产品型号 PART.NO Ver-1.0 外形尺寸: Package Dimension: TO-3PN DIM MILLIMETERS A 15.60±0.30 B 13.60±0.30 C 9.50±0.30 D 8.00±0.30 E 11.85±0.30 F 15.65±0.30 G 3.80±0.30 G1 5.00±0.30 H φ3.50±0.30 I φ1.50±0.30 深 0.15±0.15 J 3.20±0.30 K 1.00±0.15 L 3.10±0.15 M 2.10±0.15 N 5.45±0.30 O 8.40±0.30 P 13.90±0.30 Q 18.70±0.30 R 40.00±0.60 S 20.00±0.40 T 2.40±0.30 U 4.80±0.30 V 1.50±0.15 W 0.60±0.15 X 1.80±0.40 Y 7.00±0.30 Z 3.20±0.30 (Units:mm) 4 Ver-1.0
FHA80F40A 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“FHA80F40A”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
