5881HB
5881HB
    FM(富满)
    SOT23-5
    5881HB
5881HB 数据手册
深圳市富满电子集团股份有限公司 SHEN ZHEN FINE MAD ELECTRONICS GROUP CO., LTD. 1A/1.5A/2A 限流开关 FM5881A/B/C (文件编号:S&CIC1551)  行车记录仪 1 特性  数字机顶盒  FM5881A/B/C 分别提供 1A/1.5A/2A 额定电流  短路保护功能 3 概述  兼容 USB 规范  输入工作电压范围:4.0V-5.5V FM5881 限流 开关 系列 产 品 用于 如 USB 端口等有可能遇到高电容负载和短路 的应用。这一系列产品为额定电流在 1A 至 2A 之间的应用提供具有固定电流限制 阈值的多种器件。 FM5881 具有超低导通阻抗,工作在 额定电流下的散热很小。当输出电流超过 限定阈值时,FM5881 通过工作在恒定电 流模式下来将输出电流限制在安全的水平 上。当输出短路时,快速的过载响应时间 减轻了输入电源的负担。FM5881 没有寄 生的体二极管,能够阻断反向电流传输, 输出电压能够高于输入电压。 FM5881 采用 SOT23-5 封装形式。  导通电阻典型值 FM5881A/B/C:60 mΩ  2µs 快速过流响应时间  使能可选择高有效或低有效  无体二极管,阻断反向电流  内置软启动  过温保护  SOT23-5 Package 2 应用  USB 总线,集线器  台式机,笔记本,平板等便携式设备 4 应用电路 VIN VIN VOUT 0.1μF Control Signal Version 1.2 VOUT 10μF EN/EN 第1页 共7页 GND Copyright © 2017, 云矽半导体 深圳市富满电子集团股份有限公司 SHEN ZHEN FINE MAD ELECTRONICS GROUP CO., LTD. 1A/1.5A/2A 限流开关 FM5881A/B/C (文件编号:S&CIC1551) 5 订购信息 料号 FM5881HA FM5881LA FM5881HB FM5881LB FM5881HC FM5881LC 丝印 81HA XXXX 81LA XXXX 81HB XXXX 81LB XXXX 81HC XXXX 81LC XXXX 使能 额定电流 封装 高有效 1A SOT23-5 低有效 1A SOT23-5 高有效 1.5A SOT23-5 低有效 1.5A SOT23-5 高有效 2A SOT23-5 低有效 2A SOT23-5 丝印说明: 第一行,81XX:芯片型号; 第二行,XXXX:Lot Number。 6 引脚定义 Version 1.2 VIN EN 5 4 1 2 3 VOUT GND NC Pin Name VOUT GND NC Pin Number 1 2 3 EN 4 VIN 5 第2页 共7页 Pin Description 输出端 地 悬空 使能端 高电平或者低电平有效 输入端 Copyright © 2017, 云矽半导体 深圳市富满电子集团股份有限公司 SHEN ZHEN FINE MAD ELECTRONICS GROUP CO., LTD. 1A/1.5A/2A 限流开关 FM5881A/B/C (文件编号:S&CIC1551) 7 规格参数 7.1 极限工作参数(1) 参数 耐压(对 PGND) 最小值 最大值 单位 V -65 6 150 150 所有引脚 结温 存储温度 (1) 超出极限工作范围值可能会造成器件永久性损坏。长期工作在极限额定值下可能会影响器件的 可靠性。 7.2 ESD 性能 符号 参数 人体放电模式 (HBM) VESD 机器模式(MM) 值 单位 4000 200 V V 7.3 推荐工作条件 参数 最小值 输入电压 VIN EN GND TJ TA 典型值 最大值 4.0 3.0 -0.3 -40 -40 输入电压 工作节温 工作环境温度 5.5 5.5 0.3 125 85 单位 V 7.4 热阻值 符号 RθJA RθJC Version 1.2 参数 结温和周围温度之间的热阻 值 (1) 结温和封装外壳表面温度之间的热阻 第3页 共7页 200 130 单位 /W Copyright © 2017, 云矽半导体 深圳市富满电子集团股份有限公司 SHEN ZHEN FINE MAD ELECTRONICS GROUP CO., LTD. FM5881A/B/C (文件编号:S&CIC1551) 1A/1.5A/2A 限流开关 8 电气特性 8.1 电气特性参数 Vin=5V,CL=10uF,TA=25℃ 参数 符号 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位 5.5 V 输入电压范围 Vin 输入关断电流 ISHDN 负载开路,IC 关闭 1 uA 静态工作电流 IQ 负载开路,IC 使能 65 uA FM5881A RDS(ON) VIN=5V,IOUT=1A 60 mΩ FM5881B RDS(ON) VIN=5V,IOUT=1.5A 60 mΩ FM5881C RDS(ON) VIN=5V,IOUT=2A 60 mΩ MOS 导通阻 抗 EN 上升门槛 VEN(H) EN 下降门槛 VEN(L) EN 漏电流 IEN IN UVLO 门槛 VIN,UVLO IN UVLO 迟滞 VIN,HYS 过流门限 FM5881A ILIM FM5881B ILIM FM5881C ILIM 开启时间 TON 关断时间 TOFF 输出放电电阻 RDIS 热关断温度 TSD 4.0 3.0 2.0 VEN=5.5V 2 3.55 3.7 Current Ramp (
5881HB 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“5881HB”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
