FM6129C8
FM6129C8
    FM(富满)
    QFN-24-EP(3x4)
    FM6129C8
FM6129C8 数据手册
富满微电子集团股份有限公司 FINE MADE MICROELECTRONICS GROUP CO., LTD. FM6129C8(文件编号:S&CIC2000) 18 路双缓存恒流输出 LED 驱动芯片 概述 FM6129C8 是一款专为高刷新高效率透明灯条设计的驱动 IC,具有 18 路恒定的电流输出驱动能力。 FM6129C8 是 一款专为高刷新高效率透明灯条设计的驱动 IC,采用 18 路恒流灌电流输出。 FM6129C8 采用了“输出钳位”专利 技术,可以有效消除第一行偏暗现象,同时可以防止灯珠损坏。同时 FM6129C8 具有极佳的抗干扰特性,恒流及低 灰效果不受 PCB 板的影响。并可选用不同的外挂电阻对输出级电流大小进行调节,精确控制 LED 的发光亮度。 FM6129C8 内部采用了电流精确控制技术,可使片间误差 低于±3.0%,通道间误差低于±2.0% FM6129C8 在显示过程中(OE=0)会缓存 18bit 显示数据,所以系统在 FM6129C8 显示的过程中可以再继续存入 18bit 串行数据,相比通用恒流源芯片,刷新率可以提高 50%以上。 FM6129C8 具有 6bit RGB 独立的电流增益调节,同时还可以有效消除下鬼隐,改善低灰偏色,麻点,第一行偏 暗等问题。 特点                18 路恒流灌电流输出 6bit RGB 独立的电流增益调节 输出电流设定范围: 0.5~30mA@VDD=5V 0.5~20mA@VDD=3.3V 电流精度 通道间:±0.9%(典型值) ±2.0%(最大值) 芯片间:±1.8%(典型值) ±3.0%(最大值) 6 位电流增益调节:0%~100% I/O 施密特触发器触发输入 数据传输频率:fMAX=25MHz 芯片工作电压:VDD=3.3~5.5V 工作温度范围: -40~85℃ 消除下鬼隐 集成双缓存,刷新率比通用恒流芯片提高 50%以上 通道内集成双向钳位保护电路,能够有效减少灯珠的损坏 具有极佳的抗干扰能力和低灰度效果 有效解决低灰色块,偏色,麻点,第一行偏暗 封装形式:QFN-24-3×4(0.85mm) 产品应用    室内户外 LED 显示屏 室内透明灯条、展览资讯看板等. 户外建筑照明、LED 点矩阵模块等。 www.superchip.cn 第 1 页 共 10 页 Version 1.0 富满微电子集团股份有限公司 FINE MADE MICROELECTRONICS GROUP CO., LTD. FM6129C8(文件编号:S&CIC2000) 18 路双缓存恒流输出 LED 驱动芯片 管脚图 功能描述 引脚定义 引脚名称 GND 芯片接地引脚 SDI 输入到移位寄存器的串行数据输入端 DCLK 时钟信号输入端 恒电流输出端 OE 输出使能信号输入端,并在下降沿处缓存数据 OE 高电平时,关断 OUTR0-OUTB5 OE 低电平时,打开 OUTR0-OUTB5 SDO 串行数据输出端,可接到下一个驱动芯片的 SDI 端 REXT 外接调节电阻的输出端,可调节所有通道的输出电流大小 VDD 3.3V/5V 电源输入端 www.superchip.cn 第 2 页 共 10 页 Version 1.0 富满微电子集团股份有限公司 FINE MADE MICROELECTRONICS GROUP CO., LTD. FM6129C8(文件编号:S&CIC2000) 18 路双缓存恒流输出 LED 驱动芯片 内部框图 I/O 等效电路 www.superchip.cn 第 3 页 共 10 页 Version 1.0 富满微电子集团股份有限公司 FINE MADE MICROELECTRONICS GROUP CO., LTD. FM6129C8(文件编号:S&CIC2000) 18 路双缓存恒流输出 LED 驱动芯片 规格参数 最大工作范围 (Ta=25℃) 特性 电源电压 符号 VDD 额定值 0~6.0 单位 V 输出电流 IO 30 mA 输入电压 VIN 输出耐受电压 VOUT 11V 时钟频率 FCLK 25 MHz 接地端电流 IGND +540 mA DN-type PD 3.19 W DN-type Rth(j-a) Topr 39.15 -40 ~ 85 ℃/W ℃ Tstg -55 ~ 150 ℃ 消耗功耗 (印刷 -0.4~VDD+0.4 V 电路板上,25℃) 热阻抗 工作温度 存储温度 直流特性 (Ta=-40℃~85℃,如不另外说明) 特性 测试条件 电源电压 最小值 3.3 - ON时的输出电压 高电平逻辑输入电压 0.6 0.7*VDD OUTn - 低电平逻辑输入电压 典型值 最大值 单位 5 6.0 V - V - 4 VDD - 0.3*VDD V - -20 mA V SDO高电平输出电流 VDD=5V GND - SDO低电平输出电流 VDD=5V - - 20 mA OUTn 0.5 - 30 mA 符号 测试电路 测试条件 最小值 tpHL2 6 - - 10 - 输出端上升时间 tor 6 电压波形 10~90% - 40 45 ns 输出端下降时间 tof 6 电压波形的90~10% - 33 37 ns - 恒流输出 开关特性 (Ta=25℃,VDD=5.0V,如不另外说明) 特性 CLK-SDO www.superchip.cn 第 4 页 共 10 页 典型值 最大值 Version 1.0 单位 富满微电子集团股份有限公司 FINE MADE MICROELECTRONICS GROUP CO., LTD. FM6129C8(文件编号:S&CIC2000) 18 路双缓存恒流输出 LED 驱动芯片 动态特性 (VDD=4.5~5.5V,Ta=-40℃~85℃,如不另外说明) 特性 串行数据传输频率 符号 FCLK 测试电路 6 测试条件 - 最小值 - 典型值 - 最大值 30 单位 MHz 时钟脉冲宽度 twCLK 6 SCK=H或者L 20 - - ns tHOLD1 6 - 5 - - ns tHOLD2 6 - 5 - - ns tSETUP1 6 - 5 - - ns tSETUP2 6 - 5 - - ns 最大时钟上升时间 tr 6 - - 500 ns 最大时钟下降时间 tf 6 - - 500 ns 保持时间 建立时间 电气特性 (VDD=4.5~5.5V,Ta=25℃,如不另外说明) 特性 高电平逻辑输出电压 符号 VOH 低电平逻辑输出电压 低电平逻辑输入电流 电源电流 测试电路 1 测试条件 IOH=-1mA, SDO 最小值 VDD-0.4 VOL 1 IOH=+1mA, SDO - - 0.4 V IIL 3 VIN=GND, - - -1 μA IDD1 4 Rext=未接,OUT off - 4.1 5 mA IDD2 4 Rext=1.67KΩ,OUT off - 7 8 mA IDD3 4 Rext=2.4KΩ,OUT off - 6 7 mA IDD4 4 Rext=1.67KΩ,OUT on - 9.5 11 mA IDD5 4 Rext=2.4KΩ,OUT on - 8 9 mA IO1 5 - 15 - mA - 30 - mA - ±0.15 ±0.30 mA - ±0.2 - %/V - ±0.1 200 300 SDI, CLK VDD=5.0V, VO=1.0V, 典型值 - 最大值 VDD 单位 V REXT=1.23kΩ 恒流输出 IO2 5 VDD=5.0V, VO=1.0V, REXT=615Ω VDD=5.0V, VO=1.0V, 恒流误差 ΔIO 5 REXT=1.23 kΩ, OUTR-0 ~ OUTB-5 VDD=4.5~5.5V, VO=1.0V, 恒流电源电压调节 %VDD 5 REXT=1.24 kΩ, OUTR-0 ~ OUTB-5 VDD=5.0V, VO=1.0~3.0V, 恒流输出电压调节 %VOUT 5 REXT=1.24 kΩ, %/V OUTR-0 ~ OUTB-5 上拉电阻 www.superchip.cn RUP 3 第 5 页 共 10 页 500 kΩ Version 1.0 富满微电子集团股份有限公司 FINE MADE MICROELECTRONICS GROUP CO., LTD. FM6129C8(文件编号:S&CIC2000) 18 路双缓存恒流输出 LED 驱动芯片 测试电路 测试电路1:高电平逻辑输入电压/低电平逻辑输入电压 测试电路2:高电平逻辑输入电流/下拉电阻 测试电路3:低电平逻辑输入电流/上拉电阻 www.superchip.cn 第 6 页 共 10 页 Version 1.0 富满微电子集团股份有限公司 FINE MADE MICROELECTRONICS GROUP CO., LTD. FM6129C8(文件编号:S&CIC2000) 18 路双缓存恒流输出 LED 驱动芯片 测试电路 4:电源电流 测试电路 5:恒流输出/输出 OFF 漏电流/恒流误差 恒流电源电压调节/恒流输出电压调 测试电路 6:开关特性 www.superchip.cn 第 7 页 共 10 页 Version 1.0 富满微电子集团股份有限公司 FINE MADE MICROELECTRONICS GROUP CO., LTD. FM6129C8(文件编号:S&CIC2000) 18 路双缓存恒流输出 LED 驱动芯片 时序波形 1. CLK, SDI, SDO 2.CLK, SDI,OUTR-0 _______ 1. OUTR-0 www.superchip.cn 第 8 页 共 10 页 Version 1.0 富满微电子集团股份有限公司 FINE MADE MICROELECTRONICS GROUP CO., LTD. FM6129C8(文件编号:S&CIC2000) 18 路双缓存恒流输出 LED 驱动芯片 应用信息 FM6129C8 采用了精确电流驱动控制技术,同一芯片的不同通道间,不同芯片之间的电流差异极小。 1) 通道间电流差异
FM6129C8 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“FM6129C8”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
FM6129C8
    • 1+1.54440
    • 10+1.51200
    • 30+1.49040
    • 100+1.46880
