FM5011HBD5
FM5011HBD5
    FM(富满)
    ESOP-8
    移动小风扇控制IC
FM5011HBD5 数据手册
富满微电子集团股份有限公司 FINE MADE MICROELECTRONICS GROUP CO., LTD. FM5011HB (文件编号:S&CIC1801) 移动小风扇控制 IC FM5011HB 是一款应用于移动小风扇,集成了锂电池充电管理,三种档位电压输出和相应状态 LED 指示,以 及电池电量显示的集成电源管理 IC。 FM5011HB 是以线性方式进行充电,包含涓流充电,恒流充电和恒压充电全过程的充电方式,浮充电压精度 在全温度范围可达±1%。 FM5011HB 的 DC-DC 升压可达到±3%的精度,可以提供高达 90%的升压转换效率,延长电池使用时间。 FM5011HB 可支持 2 个按键控制及手电筒功能,同时配置了 3 个 LED 驱动端口,可驱动 5 个 LED 显示工作 状态,包括放电升压 1 档 2 档 3 档和充电、充饱指示灯。 FM5011HB 放电驱动小风扇的输出电压有两种组合,分别为:4.7V/5.5V/6.5V 和 5.2V/7.2V/9.1V FM5011HB 具有多重保护设计,包括负载过流保护,软启动保护,输入过压保护,输出短路保护,芯片温度 保护等。同时芯片端口设计了高性能的 ESD 保护电路,使得该款芯片具有极高的可靠性。 FM5011HB 目前提供 eSOP8L 的封装形式。 ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ 同步整流升压,升压部分无需 MOS 或二极管 外围电路简单,仅需三颗陶瓷电容。 低待机电流 30uA 充电浮充电压精度±1%,充饱电压可选择 4.2V 和 4.35V 支持单按键和双按键模式,同时支持手电功能(单按键不支持电量显示) OUT 输出有过流,短路保护 放电指示灯支持 3 灯/1 灯显示,充电指示灯支持 2 灯/1 灯显示,可灵活组合 LED 灯显示方式 3 灯电池电量显示 封装形式:eSOP8L ◆ 移动小风扇 www.superchip.cn POWER BY 凌矽半导体 Version 1.6 第 1 页 共 10 页 富满微电子集团股份有限公司 FINE MADE MICROELECTRONICS GROUP CO., LTD. FM5011HB (文件编号:S&CIC1801) 移动小风扇控制 IC 注: 此应用图为 5 灯应用,其他应用原理图会有相应变化 eSOP8L www.superchip.cn 引脚名 引脚号 功能说明 VIN 1 电源输入引脚 DL0 2 充电状态灯指示引脚 DL1 3 放电状态/电量灯指示引脚 DL2 4 放电状态/电量灯指示引脚 BAT 5 电池正端引脚 WTP 6 按键引脚 SW 7 电感驱动脚,功率管漏端 OUT 8 芯片输出引脚,功率 P 管源端 GND EP 芯片框架和地 POWER BY 凌矽半导体 Version 1.6 第 2 页 共 10 页 富满微电子集团股份有限公司 FINE MADE MICROELECTRONICS GROUP CO., LTD. FM5011HB (文件编号:S&CIC1801) SYMBOL VIN VOUT VSW VBAT VLED TOP TJ TST MST TLEAD VIN TOP ITEMS 输入引脚 输出引脚 输出引脚 输出引脚 DL0/1/2 端口电压 工作温度范围 工作结温范围 储存温度 储存湿度 引脚焊接温度(10 sec) 推荐输入电压 推荐工作环境温度 移动小风扇控制 IC VALUE -0.3~6 -0.3~15 -0.3~15 -0.3~5 -0.3~5 -40~85 -40~125 -55~150 4.2V D1 灯 亮 D2 灯 亮 D3 灯 亮 3.8V≦VBAT
