富满微电子集团股份有限公司
FINE MADE MICROELECTRONICS GROUP CO., LTD.
FM6363B(文件编号:S&CIC1957)
16 路 EPWM 恒流输出 LED 驱动 IC
简介
FM6363B 是专为 LED 全彩显示屏应用设计的驱动芯片。FM6363B 内建 16 位位移缓存器可以将串行的输入资料转换成每个输出
通道的灰阶像素。FM6363B 的 16 个恒流输出通道所输出的电流值不受输出端负载电压影响,提供一致并且恒定的输出电流,不受 PCB
板的影响,具有极佳的抗干扰性。FM6363B 不仅可以由不同阻值的外接电阻来调整各输出级的电流大小,而且还可以由软件来调整的
FM6363B 通道电流增益从而控制 LED 显示屏亮度。FM6363B 采用富满 EPWM 专利显示技术,采用智能脉冲宽度调变功能,增强了
低灰视觉效果。
FM6363B 可支持 33-64 扫 LED 扫描屏;通过技术创新可以有效解决低灰色块、偏色、麻点、第一行偏暗、高对比耦合、跨版色
差等问题;透过实时错误侦测功能,FM6363B 不需增加额外的外部原件即可独立侦测每个 LED 是否为开路状态;FM6363B 新颖的
消除十字架现象功能,解决了因 LED 坏点造成的周遭灯点错误显示问题。此外,FM6363B 内建的消隐/钳位电路配合不同的配置位,
可以大幅度增强消隐/钳位的能力,有效解决了上下鬼影和文字鬼影现象;具有耦合优化增强功能,能极大改善跨版耦合、高对比、中
对比耦合等各种显示瑕疵;更有黑屏节能功能,降低黑屏时的功耗。
特性
工作电压:VDD=3.3V~5.5V
恒流输出范围值:
消除 LED 坏点造成的十字架现象
在 5 伏特操作电压:0.5~25mA
LED 故障排除:
LED 开路侦测
在 4.2 伏特操作电压:0.5~18mA
内建消隐,消隐增强
在 3.3 伏特操作电压:0.5~10mA
快速输出电流响应时间(OE)最小值:20ns@VDD=5V
极为精确的电流输出值:
GCLK 倍频技术
通道间最大差异值:
很抱歉,暂时无法提供与“FM6363B”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 5+0.55253
- 50+0.43956
- 150+0.38297
- 500+0.34064
- 2500+0.30672
- 4000+0.28977
