FM869B
FM869B
    FM(富满)
    DFN6_2X2MM_EP
    停产 USB TYPE-C线缆电子标签芯片(EMARKER 3.0)
FM869B 数据手册
富满微电子集团股份有限公司                                            FINE MADE MICROELECTRONICS GROUP CO., LTD.  FM868/FM869(文件编号:S&CIC1988)   USB Type-C 线缆电子标签芯片(eMarker 3.0) 通用描述  封装 FM868/FM869 是 USB Type-C 电 子 标 签 芯 片 ● DFN-6L2mmx2mmx0.5mm (Emarker)。芯片支持USBType-C接口和电源传输协 ● DFN-6L2mmx3mmx0.85mm  议应用的被动式和主动式全功能USB Type-C电缆电 功能  子标签IC。 ● 集成双侧RA电阻 ● 集成双侧VCONN隔离二极管 ● 使用可写入内存存储VDM数据 ● 支持经CC引脚写入结构化VDM数据 ● 对多个一次性写入内存有写入保护 在 -40°C 到 +85°C 温 度 范 围 , FM868/FM869 提 供 ● 支持雷电3(Thunderbolt3)高速信号通讯 DFN-6L。 ● ±6KVHBMESD FM868/FM869 可 直 接 通 过 SOP' 指 令 支 持 USB-PD应用中的结构化VDM身份发现指令,可让拥 有DFP接口的主机能确切知道电缆的特性如电流通过 能力、性能参数、供货商识别信息等。 FM868/FM869工作2.7V到5.5V电压范围。工作  供电  支持USB Type-C接口、PD协议  ● 通过USBPD3.0认证 (TID:5343,XID:10004) ● ● 支持SOP'/SOP"通讯  ● 支持主机进行的身份鉴定      USB TYPE-C PLUG 支持2.7V~5.5V的VCONN1/VCONN2供电 典型应用电路   USB TYPE-C PLUG VBUS  VBUS   CC CC    VCONN   (Source)  FM868/FM869         VCONN1  SCL CC  SDA VCONN2  GND (Exposed Pad) GND USB TYPE-C PLUG       CC    VCONN   FM868/FM869 (Source)  VCONN1  SCL CC  SDA VCONN2    GND Version 1.7 GND      (Not Source)  VBUS   VCONN  GND (Exposed Pad)  USB TYPE-C PLUG VBUS CC FM868/FM869  VCONN (Not Source)  VCONN1 SCL  CC SDA VCONN2 GND (Exposed Pad)  Copyright© T-Smartlink Microelectronics Co., Ltd. GND Page 1 富满微电子集团股份有限公司                                            FINE MADE MICROELECTRONICS GROUP CO., LTD.  FM868/FM869(文件编号:S&CIC1988)   USB Type-C 线缆电子标签芯片(eMarker 3.0) 更改纪录  版本 日期 Rev1.0 2020/6 初版 Rev1.1 2020/8 更新部分参数设定 Rev1.3 2021/1 增加 DFN6L(2x3x0.85)封装型式 Rev1.4 2021/3 增加 DFN6L(2x2x0.5)封装型式 Rev1.5 2021/3 修改订购指南说明 Rev1.6 2021/3 修改 DFN6L(2x2x0.5)封装型式 Rev1.7 2021/7 增加 USBPD3.0 认证 TID 编号 Version 1.7 更新信息 Copyright© T-Smartlink Microelectronics Co., Ltd. Page 2 富满微电子集团股份有限公司                                            FINE MADE MICROELECTRONICS GROUP CO., LTD.  FM868/FM869(文件编号:S&CIC1988)   USB Type-C 线缆电子标签芯片(eMarker 3.0) 引脚定义和功能描述  FM869 FM868 ● ● SDA 1 6 VCONN2 GND 2 5 CC SCL 3 4 VCONN1 EPAD VCONN1 1 6 SCL CC 2 5 SDA VCONN2 3 4 GND EPAD DFN-6L(2x2x0.5) DFN-6L(2x3x0.85) 引脚功能描述  引脚 名称 功能描述 FM868 FM869 1 5 SDA 内部调试引脚,建议连接到地 2 4 GND 芯片接地引脚 3 6 SCL 内部调试引脚,建议连接到地 4 1 VCONN1 5 2 CC 6 3 VCONN2 7 7 EPAD Version 1.7 VCONN 电源供电引脚 1 Type-C 配置信道引脚 VCONN 电源供电引脚 2 热焊盘,需连接到地 Copyright© T-Smartlink Microelectronics Co., Ltd. Page 3 富满微电子集团股份有限公司                                            FINE MADE MICROELECTRONICS GROUP CO., LTD.  FM868/FM869(文件编号:S&CIC1988)   USB Type-C 线缆电子标签芯片(eMarker 3.0) 系统功能框图  Detection VCONN2 VCONN1 R A SCL SDA R A Voltage Regulator I2C Controller Register Block MUX Controller InternalBus GND Protocol Layer Oscillator USBPD PhysicalLayer CC 应用信息  DISCOVERIDENTITY 命令 详细的 DiscoverIdentity 命令参见 USBPowerDeliverySpecificationRevision3.0,Version1.1 E-Marker 发送的 DiscoverIdentity 命令应包含一个 IDHeaderVDO, 一个 CertStatVDO, 一个 ProductVDO。 ProductVDO 的产品类型的定义如下图所示。 Header VDM ID No.ofDataObjects=4-71 Header Header CertStatVDO ProductVDO 0..32Product TypeVDO(s) DiscoverIdentify 命令的响应  Version 1.7 Copyright© T-Smartlink Microelectronics Co., Ltd. Page 4 富满微电子集团股份有限公司                                            FINE MADE MICROELECTRONICS GROUP CO., LTD.  FM868/FM869(文件编号:S&CIC1988)   USB Type-C 线缆电子标签芯片(eMarker 3.0) VDO  数据  VDO 定义 IDHeader  Bit(s)  Bit[31] Bit[30] Bit[29:27] Bit[26] Bit[25:23] Bit[22:21] Descriptions  USBcommunicationscapableasUSBhost: 0b:Otherwise USBcommunicationscapableasaUSBdevice: 0b:Otherwise Producttype(cableplug): Note  (固化) (固化) (固化) 011b:Passivecable Modaloperationsupported: (固化) 0:Otherwise  ProductType(DFP): (固化) 000b–Undefined ConnectorType:   (固化) 11b–USBType-CPlug Bit[20:16] 0:Reserved,shallnotbeused (固化) Bit[15:0] 16-bitunsignedinteger.USBvendorID(0x30AC)  (固化) CertStatVDO Bit(s)  Bit[31:0] Descriptions  32-bitunsignedinteger,XID(0x00002714=10004) Note  (固化) ProductVDO Bit(s)  Descriptions  Note  Bit[31:16] 16-bitunsignedinteger.USBProductID(0x3001) (固化) Bit[15:0] 16-bitunsignedinteger.bcdDevice(0x0000) (固化) PassiveCableVDO Bit(s)  Descriptions  Note  Bit[31:28] CableHWVersion 0000b (固化) Bit[27:24] CableFirmwareVersion 0000b (固化) VersionnumberoftheVDO(not Bit[23:21] VDOVersion thisspecificationversion):   (固化) Version1.0=000b Bit[20] Version 1.7 Reserved 0=Reserved,shallnotbeused Copyright© T-Smartlink Microelectronics Co., Ltd. (固化) Page 5 富满微电子集团股份有限公司                                            FINE MADE MICROELECTRONICS GROUP CO., LTD.  FM868/FM869(文件编号:S&CIC1988)   USB Type-C 线缆电子标签芯片(eMarker 3.0)   Bit[19:18] Bit[17] USBType-CplugtoUSB Type-C/Captive Reserved 10b=Type-C (固化) 0=Reserved,shallnotbeused (固化) 0000b:Reserved,shallnotbeused 0001b:
FM869B 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“FM869B”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
FM869B
    • 1+1.96960
    • 10+1.56136
    • 30+1.38640
    库存:39
