FM2115
FM2115
    FM(富满)
    SOT23-6
    FM2115
FM2115 数据手册
2 3 深圳市富满电子集团股份有限公司 SHEN ZHEN FINE MADE ELECTRONICS GROUP CO., LTD. FM2115(文件编号:S&CIC1221) 单节锂电池保护 IC 概述 FM2115 内置高精度电压检测电路和延迟电路,是用于单节锂离子/锂聚合物可再充电电池的保护 IC。此 IC 适合 于对单节锂离子/锂聚合物可再充电电池的过充电、过放电和过电流进行保护。 特点         高精度电压检测电路 过充电检测电压 4.425 精度±25mV 过充电释放电压 4.225 精度±50mV 过放电检测电压 2.500 精度±50mV 过放电释放电压 2.500 精度±50mV 放电过流检测电压 150mV 精度±30mV 负载短路检测电压 1V(固定) 精度±0.3V 各延迟时间由内部电路设置(无需外接电容) 有过放自恢复功能 工作电流:典型值 3uA,最大值 6.0uA(VDD=3.9V) 连接充电器的端子采用高耐压设计(CS 端和 OC 端,绝对最大额定值是 20V) 允许 0V 电池充电功能 宽工作温度范围:-40℃~+85℃ 采用 SOT23-6 封装 产品应用   1 节锂离子可再充电电池组 1 节锂聚合物可再充电电池组 引脚示意图及说明 SOT23-6 VSS VDD NC 6 5 4 引脚号 引脚名称 引脚说明 1 OD 放电控制用 MOSFET 门极连接端 2 CS 过电流检测输入端,充电器检测端 3 OC 充电控制用 MOSFET 门极连接端 4 NC 悬空 1 2 3 5 VDD 电源端,正电源输入端 OD CS OC 6 VSS 接地端,负电源输入端 www.superchip.cn 第 1 页 共 7 页 Version 1.1 深圳市富满电子集团股份有限公司 SHEN ZHEN FINE MADE ELECTRONICS GROUP CO., LTD. FM2115(文件编号:S&CIC1221) 1 单节锂电池保护 IC 2 3 方框图 OC OD 振荡器 D VDD 电平移 动 计数器 过充电 检测比较器 充 许 向 0V电 池 充 电电路 或禁止向 0V电 池 充 电 电 路 逻辑电 路 短路检 测器 过放电 检测比较器 充电过 流检测 比较器 C 放电过 流检测 比较器 VSS CS 绝对最大额定值 (VSS=0V,TA=25℃,除非特别说明) B 项目 符号 规格 单位 VDD 和 VSS 之间输入电压 VDD VSS-0.3~VSS+10 V OC 输出端电压 VOC VDD-20~VDD+0.3 V OD 输出端电压 VOD VSS-0.3~VSS+0.3 V CS 输入端电压 VCS VDD-20~VDD+0.3 V 工作温度范围 TOP -40~+85 ℃ 储存温度范围 TST -40~+125 ℃ 容许功耗 PD 250 mW A www.superchip.cn 第 2 页 共 7 页 1 2 Version 1.1 3 深圳市富满电子集团股份有限公司 SHEN ZHEN FINE MADE ELECTRONICS GROUP CO., LTD. FM2115(文件编号:S&CIC1221) 单节锂电池保护 IC 电气特性  电气参数(延迟时间除外。VSS=0V,TA=25℃,除非特别说明) 项目 符号 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位 VDD-VSS 工作电压 VDSOP1 -- 1.5 -- 8 V VDD-CS 工作电压 VDSOP2 -- 1.5 -- 20 V 工作电流 IDD VDD=3.9V -- 3.0 6.0 uA 静态电流 IOD VDD=2.0V -- -- 0.1 uA 输入电压 耗电流 检测电压 A档 过充电检 测电压 B档 4.375 VCU -- C档 4.400 4.400 4.425 4.450 4.450 V 4.475 过充电释放电压 VCR -- 4.175 4.225 4.275 V 过放电检测电压 VDL -- 2.420 2.500 2.580 V 过放电释放电压 VDR -- -- 2.500 -- V 放电过流检测电压 VDIP VDD=3.6V 120 150 180 mV 负载短路检测电压 VSIP VDD=3.0V 0.7 1.0 1.3 V OD 端输出高电压 VDH -- VDD-0.1 VDD-0.02 -- V OD 端输出低电压 VDL -- -- 0.1 0.5 V OC 端输出高电压 VCH -- VDD-0.1 VDD-0.02 -- V OC 端输出低电压 VCL -- -- 0.1 0.5 V V0CH 允许向 0V 电池充电功能 1.2 -- -- V 控制端输出电压 向 0V 电池充电的功能 充电器起始电压  延迟时间参数 项目 符号 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位 过充电检测延迟时间 TOC VDD=3.9V→4.5V 800 1200 1600 ms 过放电检测延迟时间 TOD VDD=3.6V→2.0V 70 145 190 ms www.superchip.cn 第 3 页 共 7 页 Version 1.1 深圳市富满电子集团股份有限公司 SHEN ZHEN FINE MADE ELECTRONICS GROUP CO., LTD. FM2115(文件编号:S&CIC1221) 3 放电过流检测延迟时间 4 负载短路检测延迟时间 单节锂电池保护 IC TDIP 5 VDD=3.6V,CS=0.4V 4 8 TSIP VDD=3.0V,CS=0.3V 200 300 6 15 ms 400 us 应用电路图 PB+ D R1 100Ω V DD 电池 C1 0.1uF V SS OD OC M1 C CS R2 2KΩ M2 PB- 标记 器件名称 R1 电阻 R2 用途 最小值 典型值 最大值 说明 限流、稳定 VDD、加强 ESD 100Ω 100Ω 200Ω *1 电阻 限流 1KΩ 2KΩ 2KΩ B *2 C1 电容 滤波,稳定 VDD 0.01uF 0.1uF 1.0uF *3 M1 N-MOSFET 放电控制 -- -- -- *4 M2 N-MOSFET 充电控制 -- -- -- *5 *1、R1连接过大电阻,由于耗电流会在R1上产生压降,影响检测电压精度。当充电器反接时,电流从充电器流向 IC,若R1过大有可能导致VDD-VSS端子间电压超过绝对最大额定值的情况发生。 *2、R2连接过大电阻,当连接高电压充电器时,有可能导致不能切断充电电流的情况发生。但为控制充电器反接 时的电流,请尽可能选取较大的阻值。 *3、C1有稳定VDD电压的作用,请不要连接0.01μF以下的电容。 A *4、使用MOSFET的阈值电压在过放电检测电压以上时,可能导致在过放电保护之前停止放电。 Title *5、门极和源极之间耐压在充电器电压以下时,N-MOSFET 有可能被损坏。 Size Number Revision B Date: File: 3 4 www.superchip.cn 5 第 4 页 共 7 页 7-Apr-2014 Sheet of E:\E盘\规格书\规格图\规格图-0\ZBO\FM2113.ddb Drawn By: 6 Version 1.1 深圳市富满电子集团股份有限公司 SHEN ZHEN FINE MADE ELECTRONICS GROUP CO., LTD. FM2115(文件编号:S&CIC1221) 单节锂电池保护 IC 工作说明  正常工作状态 此IC持续侦测连接在VDD和VSS之间的电池电压,以及CS与VSS之间的电压差,来控制充电和放电。当电池 电压在过放电检测电压(VDL)以上并在过充电检测电压(VCU)以下,且CS端子电压在充电过流检测电压(VCIP) 以上并在放电过流检测电压(VDIP)以下时,IC的OC和OD端子都输出高电平,使充电控制用MOSFET和放电控 制用MOSFET同时导通,这个状态称为“正常工作状态”。此状态下,充电和放电都可以自由进行。 注意:初次连接电芯时,会有不能放电的可能性,此时,短接CS端子和VSS端子,或者连接充电器,就能恢 复到正常工作状态。  过充电状态 正常工作状态下的电池,在充电过程中,一旦电池电压超过过充电检测电压(VCU),并且这种状态持续的时 间超过过充电检测延迟时间(TOC)以上时,FM2115会关闭充电控制用的MOSFET(OC端子),停止充电,这 个状态称为“过充电状态”。 过充电状态在如下2种情况下可以释放: 不连接充电器时, (1)由于自放电使电池电压降低到过充电释放电压(VCR)以下时,过充电状态释放,恢复到正常工作状态。 (2)连接负载放电,放电电流先通过充电控制用MOSFET的寄生二极管流过,此时,CS端子侦测到一个“二极 管正向导通压降(Vf)”的电压。当CS端子电压在放电过流检测电压(VDIP)以上且电池电压降低到过 充电检测电压(VCU)以下时,过充电状态释放,恢复到正常工作状态。 注意:进入过充电状态的电池,如果仍然连接着充电器,即使电池电压低于过充电释放电压(VCR),过充电 状态也不能释放。断开充电器,CS端子电压上升到充电过流检测电压(VCIP)以上时,过充电状态才能释放。  过放电状态 正常工作状态下的电池,在放电过程中,当电池电压降低到过放电检测电压(VDL)以下,并且这种状态持续 的时间超过过放电检测延迟时间(TOD)以上时,FM2115会关闭放电控制用的MOSFET(OD端子),停止放电, 这个状态称为“过放电状态”。 过放电状态的释放,有以下三种方法: (1)连接充电器,若CS端子电压低于充电过流检测电压(VCIP),当电池电压高于过放电检测电压(VDL) 时,过放电状态释放,恢复到正常工作状态。 (2)连接充电器,若CS端子电压高于充电过流检测电压(VCIP),当电池电压高于过放电释放电压(VDR) 时,过放电状态释放,恢复到正常工作状态。 (3)没有连接充电器时,如果电池电压自恢复到高于过放电释放电压(VDR)时,过放电状态释放,恢复到 正常工作状态,即“有过放自恢复功能”。  放电过流状态(放电过流检测功能和负载短路检测功能) 正常工作状态下的电池,FM2115通过检测CS端子电压持续侦测放电电流。一旦CS端子电压超过放电过流检 测电压(VDIP),并且这种状态持续的时间超过放电过流检测延迟时间(TDIP),则关闭放电控制用的MOSFET(OD 端子),停止放电,这个状态称为“放电过流状态”。 而一旦CS端子电压超过负载短路检测电压(VSIP),并且这种状态持续的时间超过负载短路检测延迟时间 (TSIP),则也关闭放电控制用的MOSFET(OD端子),停止放电,这个状态称为“负载短路状态”。 www.superchip.cn 第 5 页 共 7 页 Version 1.1 深圳市富满电子集团股份有限公司 SHEN ZHEN FINE MADE ELECTRONICS GROUP CO., LTD. FM2115(文件编号:S&CIC1221) 单节锂电池保护 IC 当连接在电池正极(PB+)和电池负极(PB-)之间的阻抗大于放电过流/负载短路释放阻抗(典型值约300kΩ) 时,放电过流状态和负载短路状态释放,恢复到正常工作状态。另外,即使连接在电池正极(PB+)和电池负极(PB-) 之间的阻抗小于放电过流/负载短路释放阻抗,当连接上充电器,CS端子电压降低到放电过流保护电压(VDIP)以 下,也会释放放电过流状态或负载短路状态,回到正常工作状态。 注意: (1) 若不慎将充电器反接时,回路中的电流方向与放电时电流方向一致,如果CS端子电压高于放电过流检 测电压(VDIP),则可以进入放电过流保护状态,切断回路中的电流,起到保护的作用。  充电过流状态 正常工作状态下的电池,在充电过程中,如果CS端子电压低于充电过流检测电压(VCIP),并且这种状态持 续的时间超过充电过流检测延迟时间(TCIP),则关闭充电控制用的MOSFET(OC端子),停止充电,这个状态 称为“充电过流状态”。 进入充电过流检测状态后,如果断开充电器使CS端子电压高于充电过流检测电压(VCIP)时,充电过流状态 被解除,恢复到正常工作状态。  允许向0V电池充电功能 此功能用于对已经自放电到0V的电池进行再充电。当连接在电池正极(PB+)和电池负极(PB-)之间的充电 器电压,高于“向0V电池充电的充电器起始电压(V0CH)”时,充电控制用MOSFET的门极固定为VDD端子的电位, 由于充电器电压使MOSFET的门极和源极之间的电压差高于其导通电压,充电控制用MOSFET导通(OC端子), 开始充电。这时,放电控制用MOSFET仍然是关断的,充电电流通过其内部寄生二极管流过。当电池电压高于过放 电检测电压(VDL)时,FM2115进入正常工作状态。 注意: 1. 某些完全自放电后的电池,不允许被再次充电,这是由锂电池的特性决定的。请询问电池供应商,确认所 购买的电池是否具备“允许向0V电池充电”的功能,还是“禁止向0V电池充电”的功能。 2. “允许向0V电池充电功能”比“充电过流检测功能”优先级更高。因此。使用“允许向0V电池充电”功能的IC,在 电池电压较低的时候会强制充电。电池电压低于过放电检测电压(VDL)以下时,不能进行充电过流状态的检测。 www.superchip.cn 第 6 页 共 7 页 Version 1.1 深圳市富满电子集团股份有限公司 SHEN ZHEN FINE MADE ELECTRONICS GROUP CO., LTD. FM2115(文件编号:S&CIC1221) 单节锂电池保护 IC 封装信息 www.superchip.cn 第 7 页 共 7 页 Version 1.1
FM2115 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“FM2115”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
FM2115
    • 1+3.24000
    • 200+1.25388
    • 500+1.20982
    • 1000+1.18800
