FM6356
FM6356
    FM(富满)
    SSOP-24
    FM6356
FM6356 数据手册
深圳市富满电子集团股份有限公司 SHEN ZHEN FINE MADE ELECTRONICS GROUP CO., LTD. FM6356/FM6356B(文件编号:S&CIC1770) 16 路 EPWM 恒流输出 LED 驱动 IC 简介 FM6356/FM6356B 是专为 LED 全彩显示屏应用设计的驱动芯片。FM6356/FM6356B 内建 16 位位移缓存器可以将串行的输入资 料转换成每个输出通道的灰阶像素。FM6356/FM6356B 的 16 个恒流输出通道所输出的电流值不受输出端负载电压影响,提供一致并 且恒 定的输出 电流,不 受 PCB 板的 影响,具有 极佳的抗 干扰性 。FM6356/FM6356B 不仅 可以 由不同阻 值的外 接电阻来 调整 FM6356/FM6356B 各输出级的电流大小,而且还可以由软件来调整的 FM6356/FM6356B 通道电流增益从而控制 LED 显示屏亮度。 FM6356/FM6356B 采用富满 EPWM 专利显示技术,采用智能脉冲宽度调变功能,增强了低灰视觉效果。 FM6356/FM6356B 可支持最高 32 扫 LED 扫描屏;通过技术创新可以有效解决低灰色块、偏色、麻点、第一行偏暗、高对比耦合、 跨版色差等问题;透过实时错误侦测功能,FM6356/FM6356B 不需增加额外的外部原件即可独立侦测每个 LED 是否为开路状态; FM6356/FM6356B 新颖的消除十字架现象功能,解决了因 LED 坏点造成的周遭灯点错误显示问题。此外,FM6356/FM6356B 内建的 消隐/钳位电路配合不同的配置位,可以大幅度增强消隐/钳位的能力,有效解决了上下鬼影和文字鬼影现象;具有耦合优化增强功能, 能极大改善跨版耦合、高对比、中对比耦合等各种显示瑕疵;更有黑屏节能功能,降低黑屏时的功耗。 特性  恒流输出范围值: 在 5 伏特操作电压:0.5~25mA   恒流拐点 8 档可调  LED 故障排除: 在 4.2 伏特操作电压:0.5~18mA 消除 LED 坏点造成的十字架现象 在 3.3 伏特操作电压:0.5~10mA LED 开路侦测 极为精确的电流输出值:  内建消隐,消隐增强 通道间最大差异值:
FM6356 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“FM6356”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
