FM9918
FM9918
    FM(富满)
    SOP-8
    FM9918 同步整流
FM9918 数据手册
深圳市富满电子集团股份有限公司 SHEN ZHEN FINE MADE ELECTRONICS GROUP CO., LTD. FM9918 系列 (文件编号:S&CIC1769) 副边同步整流芯片 概述 FM9918 系列是一款用于反激的副边同步整流芯片。通过驱动内部 MOS,与传统的二极管整流器相比,FM9918 系列能够显著提高效率。 当 FM9918 系列检测到内部 MOS 的 Vds 小于-300mV 时,开启内部 MOS。一旦 Vds 大于-10mV,FM9918 系 列关闭内部 MOS。 FM9918 系列支持多种工作模式,如 DCM、CrCM、CCM 和 QR。它采用 SOP-8 的封装形式。 特点  支持 DCM、CrCM、CCM 和 QR 多种工作模式  支持反激拓扑  输出电压直接给 VCC 供电  低静态电流  欠压保护  SOP-8 封装 订购信息 产品型号 封装形式 FM9918M SOP-8 FM9918H SOP-8 FM9918L SOP-8 应用  反激变换器  快充适配器 引脚示意图及说明 SOP-8 www.superchip.cn 说明 序号 名称 1 GND 电源地 2 SWC 检测 SW 电压,给 VCC 供电 3 VCC 电源,VCC 和 GND 之间接电容 4 VO 检测输出电压,给 VCC 供电 5,6,7,8 SW 内部功率 MOS 漏极 第 1 页 共 6 页 Version 1.3 深圳市富满电子集团股份有限公司 SHEN ZHEN FINE MADE ELECTRONICS GROUP CO., LTD. FM9918 系列 (文件编号:S&CIC1769) 副边同步整流芯片 典型应用电路图 绝对最大额定值 1) VO PIN ............................................................................................................................................................30V VCC PIN...........................................................................................................................................................6.5V 最大功耗 2).......................................................................................................................................................1.3W 结温 3)........................................................................................................................................................ .....150ºC 焊接温度.......................................................................................................................................... ..............260ºC 储存温度............................................................................................................................................-65ºC to150ºC ESD ................................................................................................................................................. ................ 2kV 推荐工作条件 SW Pin...........................................................................................................................................4.7V to 60V/75V VO Pin.............................................................................................................................................2.5V to 20V VCC Pin..........................................................................................................................................4.5V to 6.3V 热阻 θJA θJC SOP-8..........................................................................................................................................96......45ºC/W 注:1)超过这些额定值可能会损坏设备。 2)温度升高最大功耗一定会减小,这也是由 TJMAX, θJA,和环境温度 TA 所决定的。最大允许功耗为 PDMAX = (TJMAX - TA)/ θJA 或是极限范围给出的数字中比较低的那个值。 3)FM9918 系列保证在-40℃到 150℃的结温范围内具有良好的性能。 www.superchip.cn 第 2 页 共 6 页 Version 1.3 深圳市富满电子集团股份有限公司 SHEN ZHEN FINE MADE ELECTRONICS GROUP CO., LTD. FM9918 系列 (文件编号:S&CIC1769) 副边同步整流芯片 原理框图 www.superchip.cn 第 3 页 共 6 页 Version 1.3 深圳市富满电子集团股份有限公司 SHEN ZHEN FINE MADE ELECTRONICS GROUP CO., LTD. FM9918 系列 (文件编号:S&CIC1769) 副边同步整流芯片 电气特性(TA = 25ºC,除非另有说明) Item Symbol Condition Min. Gyp. Max. Units 5.9 6.1 6.3 V VCC 部分 VCC 电压 VCC SW=40V, VCC=2.2uF VCC 启动电压 VCC—Startup 3.9 4.2 4.3 V VCC 欠压保护阈值电压 VCC—UVLO 3.8 4.0 4.2 V 28 32 36 uA Iq VCC=4.5V,VCC=2.2uF 内部栅极上拉电流 IGU GT=1V 0.65 A 内部栅极下拉电流 IGD GT=5V 4.7 A 静态电流 内部驱动部分 最小导通时间 TMIN-ON 1.3 uS 最小关断时间 TMIN_OFF 650 nS 导通延时 TDON 84 nS 关断延时 TDOF 22.4 nS 内置 MOS 开启阈值 VSW_ON -300 mV 内置 MOS 关断阈值 VSW_OFF -10 mV +750 mV -40 mV -170 mV SW 和 VO 部分 Internal MOSFET Turn off iN MOT SW Control Voltage SW Control Voltage MAX VSW_OFF_MOT VSW_REG VSW_REG_MAX VO Enable Charge Voltage VO_EN VCC=4V, SW=0V 4.3 V VO Disable Charge Voltage VO_DIS VCC=4V, SW=0V 4.2 V ICV SW=40V, VCC=4V 18 mA 20 mA VCC Charge Current VO Charge Current IVO_CHG Vo Short-circuit Detection Voltage VO_SHORT SW=0V, VCC=4V VO=5V 1.8 2.1 2.3 V 内部 MOS 部分 内置 MOSFET 内阻 Rdson 耐压 B(BR)DSS www.superchip.cn FM9918L 第 4 页 共 6 页 15 45 mΩ V Version 1.3 深圳市富满电子集团股份有限公司 SHEN ZHEN FINE MADE ELECTRONICS GROUP CO., LTD. FM9918 系列 (文件编号:S&CIC1769) 内置 MOSFET 内阻 Rdson 耐压 B(BR)DSS 内置 MOSFET 内阻 Rdson 耐压 B(BR)DSS 副边同步整流芯片 FM9918M FM9918H 14 mΩ V 60 11.5 80 mΩ V 功能描述 FM9918 系列是一款高性能的副边同步整流芯片。适用于隔离型的同步整流应用,适用于反激系统,支持 DCM, CCM,CrCM 和 QR 多种工作模式。  启动 当系统上电后,通过内置 MOS 的体二极管对输出电容充电,输出电压上升。当输出电压上升时,经过芯片内部 供电电路,给VCC电容充电,当 VCC 的电压充到开启阈值电压时,芯片内部控制电路开始工作, MOS正常的导 通和关断。MOS 正常的导通时,电流不再从体二极管流过,而从MOS的沟道流过。芯片正常工作时,所需的工作 电流仍然通过D脚,给VCC供电。  欠压锁定(UVLO) 当 VCC 低于欠压阈值时,内部 MOS 被关闭。一旦 VCC 超过启动电压,部件将再次激活。  LDO 充电逻辑 FM9918 系列有两个内部 LDO 为 VCC 引脚充电。当 VO 低于 4.3V 时,FM9918 系列可以在 SR 关断期间通过连 接到 SW pin 的内部 LDO 供电,这意味着一次侧 MOS 打开,SW 呈现正电压。SR 开通期间,VCC 与 GND 之间 需要一个电容器来存储能量并向 IC 供电。另一个内部 LDO 从 VO 连接到 VCC,当 VO 高于 4.3V 时,它为 VCC 引脚充电。  最小开启时间(MOT) MOT 代表同步 MOS 的最小开启时间。对于 FM9918 系列,MOT 约为 1.3us。  输出电压检测 FM9918 系列具有通过 VO 引脚检测输出电压功能。为了避免启动期间的错误开启,当 VO 电压低于 2.1V 时,整 个 SR 控制逻辑被禁用。当 VO 电压高于 4.3V 时,VCC 从 VO 引脚充电,以节省从 SW 引脚充电到 VCC 引脚时 由 LDO 引起的功耗。 www.superchip.cn 第 5 页 共 6 页 Version 1.3 深圳市富满电子集团股份有限公司 SHEN ZHEN FINE MADE ELECTRONICS GROUP CO., LTD. FM9918 系列 (文件编号:S&CIC1769) 副边同步整流芯片 封装信息  SOP-8 www.superchip.cn 第 6 页 共 6 页 Version 1.3
FM9918 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“FM9918”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
