FS3020NB0805-H4.1-R01
    FUSHENG(福声电子)
    腔体喇叭
FS3020NB0805-H4.1-R01 数据手册
SPECIFICATION FOR APPROVAL 規 格 書 Customer ( 客 戶 名 稱 ): Customer P/N(客戶番號): Our P/N (本廠番號): FS3020NB0805-H4.1-R01 Approval Date(日期): 2022.07.12 Environment Request(環 境 標 准): □ Non-RoHS (非 RoHS 標準) □REACH (REACH 標準) ■ RoHS (RoHS 標準) □ Others (其他) CUSTOMER’S APPROVED SIGNATURE 泰州福聲電子科技有限公司 Taizhou Fusheng Electronic Technology Co.,Ltd. Adds: No.98 of FengHuang Road West,Hailing District ,Taizhou . 地址: 江 蘇 省 泰 州 市 海 陵 區 鳳 凰 西 路 98 號 Tel: +86-523-86219066 Fax: +86-523- 81601108 Http://www.tzfsdz.com DESINGER SIGNATURE DATE E-mail: sales@electronic-tech.cn CHECKED APPROVED Speaker Part No. Specification Customer No 顧客型號 Our Part No 本廠編號 Customer code 顧客編號 FS3020NB0805-H4.1-R01 Revision 版本 A No. Item 項目 Specification 規格 Testing Condition 測試條件 1. Rated Imp 共稱阻抗 8ohm±15% 2. Resonance Freq 最低共振周波數 900 Hz±20% Without Baffle 3. Output S.P.L. 出力音壓 88±3dB At 0.1W 0.1M0.8,1.0,4.0,8.0KHz Average 4. Rated Power 定格入力 at 0.5W at 2.0Vrms 5. Max Power 最大入力 at 0.8W at 2.53Vrms 6. Frequency Range 實效頻寬 7. Operation 可靠性試驗 8. Buzzes & Rattles 異常音試驗 9. T FO----20kHz Must Be Normal at Rated Frequency Range Should not be audible buzz and rattle at Rated Frequency Range 無異常聲 H D 失真 10% Max 10. Magnet 磁鐵 11. Operating Temperature 動作溫度 -20℃ to +50℃ 12. Storage Temperature 儲存溫度 -40℃ to +80℃ 13. Weight 重量 NdFeB / g/PC 1/5 Program Source 0.5W FO~10kHz Sine Wave Between (正弦波入力 ) at 2.0 Vrms / FO----- 10kHz Rated Power Input 2000Hz Cold Test 耐寒試驗 Must be normal after having been in a test chamber for 96 hours at the condition of-40℃±2℃ and then left 2 hours in a room. ( -40℃±2℃,96 小時試驗室溫兩小時後,無異常) 15. Heat Test 耐熱試驗 Must be normal after having been in a test chamber for 96 hours at the condition of+80℃±2℃ 90~95% R.H and then left 2 hours in a room. (+80℃±2℃ 90~95% R.H96 小時試驗常溫 2 小時後,無異常的不良) 16. Load Test 連續負荷試驗 Must be normal after load test :white noise 0.5W 96 hours. At rated frequency range (白噪音 0.5W 連續 96 小時試驗後無異常的不良) 17 Short Term Maximum Power test 瞬間最大功率測試 Test for 1 hour under maximum power. Input shall be white noise in rated frequency response. And the signal will be 1 second on, 59 seconds off, total 60 cycles at rated frequency range, Must be normal after the test (白噪音 0.8W,1 秒開 59 秒關,連續 60 迴圈,試驗後無異常之不良) Drop Test 跌落試驗 Drop the speakers contained in normal box onto a board 5mm thick 6 times from a height of 1.0m . Must be normal after the test (在厚 5mm 的木板上從 1.0m 的高度跌落 6 次,無異常不良) 14. 18. 19. 20. A static load of 5.0N shall be applied to the terminals for 10s in any Terminal strength direction between terminal block and frame and between terminal block and fasten terminal. Must be normal after the test 端子強度 (端子板和支架或焊片任一方向上 5.0N 的力 10s 無異常) Use 15KPa air pressure test for 5 seconds,and the leakage of less than 6Pa is the waterproof grade IPX7 Waterproof Test 用15KPa气压测试5 秒,不超过6Pa泄露即为防水等级IPX7 防水测试 Temperature Cycle Test(5 cycle) T (℃ ) 4 5 m inutes temperatureg radient:1 ~ 3 ℃ /m in 4 5 m inutes + 80 ℃ + 25 ℃ -40 ℃ 4 5 m inutes t(hour) 1 cycle 2/5 Frequency Response 10cm BAFFLE BOX GENERATOR 890mV ~ AUDIO ANALYZER MiC PRE-AMP TEST MiCROPHONE Unit 3/5 Product Outside 未注公差:±0.2 4/5 View 泰州福声电子科技有限公司 样品检验报告单 名称 BOX 型号 FS3020NB0805-H4.1-R01 执行标准 纯音检测 规格 检测数量 全检 F0 (Hz) 声压 (dB) 阻抗 (Ω) 5 判定: OK 全高 (mm) 外径(mm) 线长 (mm) 外 观 电压2.0V 序号 900Hz±20% 频率 (200~5KHz) 88±3dB 8ohm±15% 4.1±0.3 30*20±0.3 待定 无 缺 损 1 OK 903 87.6 8.0 4.08 29.89*19.98 / OK 2 OK 905 87.7 8.0 4.05 29.98*19.98 / OK 3 OK 920 88.8 7.9 4.12 29.99*20.01 / OK 4 OK 1012 87.6 8.0 4.04 29.98*19.95 / OK 5 OK 889 88.2 8.1 4.18 29.98*19.99 / OK 6 / / / / / / / / 7 / / / / / / / / 8 / / / / / / / / 9 / / / / / / / / 10 / / / / / / / / 11 / / / / / / / / 12 / / / / / / / / 13 / / / / / / / / 14 / / / / / / / / 15 / / / / / / / / 16 / / / / / / / / 17 / / / / / / / / 18 / / / / / / / / 19 / / / / / / / / 20 / / / / / / / / 检查: 外观目测符合要求 产品为环保产品 OK 审核: 日期: 5/5
FS3020NB0805-H4.1-R01 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“FS3020NB0805-H4.1-R01”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
