SPECIFICATION FOR APPROVAL
規
格
書
Customer ( 客 戶 名 稱 ):
Customer P/N(客戶番號):
Our P/N (本廠番號):
FS40DS0850-H18.0
Approval Date(日期):
2019.12.12
Environment Request(環 境 標 准):
□ Non-RoHS (非 RoHS 標準)
□REACH (REACH 標準)
■ RoHS (RoHS 標準)
□ Others (其他)
CUSTOMER’S APPROVED SIGNATURE
泰州福聲電子科技有限公司
Taizhou Fusheng Electronic Technology Co.,Ltd.
Adds:
No168 of FengHuang Road West,Hailing District ,Taizhou .
地址: 江 蘇 省 泰 州 市 海 陵 區 鳳 凰 西 路 168 號
Tel: +86-523-86219066
Fax: +86-523- 81601108
Http://www.tzfsdz.com
DESINGER
SIGNATURE
DATE
E-mail: sales@electronic-tech.cn
CHECKED
APPROVED
變
Note
序號
Date
日期
更
歷
Detail changes
變 更 內 容
1/5
史
Reason
變更理由
Revision
變更表示
Speaker
Part
No.
Specification
Customer No
顧客型號
Our Part No
本廠編號
Customer code
顧客編號
FS40DS0850-H18.0
Revision
版本
A
No.
Item
項目
Specification
規格
Testing Condition
測試條件
1.
Rated Imp
共稱阻抗
8ohm±15%
2.
Resonance Freq
最低共振周波數
420Hz±20%
Without Baffle
3.
Output S.P.L.
出力音壓
88±3dB
At 0.1m 0.1w 0.8,1.0,1.2,1.5KHz
Average
At 1kHz 1Vrms
4.
Rated Power
定格入力
at
5W
at
6.32 Vrms
5.
Max Power
最大入力
at
6W
at
6.93 Vrms
6.
Frequency Range
實效頻寬
7.
Operation
可靠性試驗
8.
Buzzes & Rattles
異常音試驗
9.
T
FO----20kHz
Must Be Normal at
Rated Frequency Range
Should not be audible buzz
and rattle at Rated
Frequency Range
無異常聲
H D
失真
10% Max
10.
Magnet
磁鐵
11.
Operating
Temperature
動作溫度
-20℃ to +50℃
12.
Storage
Temperature
儲存溫度
-30℃ to +60℃
13.
Weight
重量
NdFeB
G
2/5
Program Source 1 W
FO----10kHz
Sine Wave Between (正弦波入力 )
at 6.32 Vrms / FO----10kHz
Rated Power Input 1000Hz
14.
15.
16.
17
18.
19.
20.
Must be normal after having been in a test chamber for 96 hours at
the condition of-20℃±2℃ and then left 2 hours in a room.
( -20℃±2℃,96 小時試驗,试验后放置室溫兩小時後,無異常)
Heat Test
the condition of+50℃±2℃ 90~95% R.H and then left 2 hours in a
room.
耐熱試驗
(+50℃±2℃ 90~95% R.H96 小時試驗,放置常溫 2 小時後,無異常的
不良)
Must be normal after load test :white noise 2W 96 hours. At rated
Load Test
frequency range
連續負荷試驗
(白噪音 5 W 連續 96 小時試驗後無異常的不良)
Test for 1 hour under maximum power. Input shall be white noise in
Short Term
rated frequency response. And the signal will be 1 second on, 59
Maximum Power
seconds off, total 60 cycles at rated frequency range, Must be
test
normal after the test
瞬間最大功率測試
(白噪音 6.0W,1 秒開 59 秒關,連續 60 迴圈,試驗後無異常之不良)
When a DC source ′ s "+" polarity is attached to speaker's "+"
Polarity
polarity,"-" polarity is attached speaker's "-" polarity, the membrane
will move forward. Red wire is “+”and the black wire is”-“.
極性
(接線板由側為正極,左側為負極)
Drop the speakers contained in normal box onto a board 5mm thick
Drop Test
2 times from a height of 1.0m . Must be normal after the test
跌落試驗
(在厚 5mm 的木板上從 1.0m 的高度跌落 2 次,無異常不良)
A static load of 5.0N shall be applied to the terminals for 10s in any
Terminal strength direction between terminal block and frame and between terminal
block and fasten terminal. Must be normal after the test
端子強度
(端子板和支架或焊片任一方向上 5.0N 的力 10s 無異常)
Cold Test
耐寒試驗
Temperature Cycle Test(5 cycle)
T (℃ )
tem pe ratu re g radient:1 ~ 3 ℃ /m in
4 5 m inutes
4 5 m inutes
+ 50 ℃
+ 25 ℃
-20 ℃
4 5 m inutes
t(hour)
1 cycle
3/5
Frequency
Response
10cm
BAFFLE BOX
GENERATOR
896mV
AUDIO ANALYZER
MiC PRE-AMP
Unit
TEST MiCROPHONE
Noise Testing
Testing Method 測試方法
Testing Condition
測試條件
Item 步驟
1.Testing voltage
測試電壓
2.Testing Frequency Range
測試頻率範圍
3.Testing speed
掃描速度
4.Operation
測試方法
6.32Vrms
From FO to 10kHz
S≥0.8s/Cycle
The distance from speaker to tester’s ear is 30cm
距離測試者耳朵 30cm 處監聽,聲音清純無異常音為 OK
4/5
Product
Outside
View
Remark:
PART NO.
PART NAME 名稱
MATERIAL 材質
1
Frame 支架
SPCC
2
Plate 華司
SPCC
3
Magnet 磁鐵
Nd Fe B
4
Voice Coil 音圈
Copper
5
Terminal 接線板
Glass Epoxy
6
Diaphragm 鼓纸
Cloth+Paper
7
Dust cap 防尘帽
Paper
8
Bullet 弹波
Silk cloth
Note: Accord with RoHS standard
5/5
很抱歉,暂时无法提供与“FS40DS0850-H18.0”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
