FS9933NB0450-H15.7-R01
    FUSHENG(福声电子)
    腔体喇叭
FS9933NB0450-H15.7-R01 数据手册
F 格 Customer ( 客 戶 名 稱 ): Customer P/N(客戶番號): FS9933NB0450-H15.7-R01 Approval Date(日期): 2022.4.19 FU Environment Request(環 境 標 准): □ Non-RoHS (非 RoHS 標準) □REACH (REACH 標準) ■ RoHS (RoHS 標準) □ Others (其他) FU ET FU ET CUSTOMER’S APPROVED SIGNATURE FU ET Our P/N (本廠番號): 書 FU 規 ET SPECIFICATION FOR APPROVAL 泰州福聲電子科技有限公司 Taizhou Fusheng Electronic Technology Co.,Ltd. Adds: No168 of FengHuang Road West,Hailing District ,Taizhou . 地址: 江 蘇 省 泰 州 市 海 陵 區 鳳 凰 西 路 168 號 Tel: +86-523-86219066 Fax: +86-523- 81601108 DESINGER SIGNATURE UE T DATE E-mail: sales@electronic-tech.cn FU ET Http://www.tzfsdz.com CHECKED APPROVED F Detail changes 變 更 內 容 FU Date 日期 Reason 變更理由 Revision 變更表示 UE T FU ET FU FU ET ET FU FU ET Note 序號 ET Alteration History 變更歷史 1/5 F Specification ET Speaker Part No. Our Part No 本廠編號 Customer code 顧客編號 FU Customer No 顧客型號 FS9933NB0450-H15.7-R01 Item 項目 Specification 規格 1. Rated Imp 共稱阻抗 4ohm±15% 2. Resonance Freq 最低共振周波數 ET No. Fb:180Hz±20% Revision 版本 A Testing Condition 測試條件 At 1kHz Without Baffle Output S.P.L. 出力音壓 3. 94±3dB At 0.1m 0.1w 0.6~5.0KHz Average Rated Power 定格入力 at 5W at 4.48 Vrms 5. Max Power 最大入力 at 8W at 6.33 Vrms 6. Frequency Range 實效頻寬 ET 4. 8. Buzzes & Rattles 異常音試驗 T Must Be Normal at Program Source 5.0 W Rated Frequency Range FO~10kHz Should not be audible buzz and rattle at Rated Sine Wave Between (正弦波入力 ) Frequency Range at 4.48Vrms / FO---- 10kHz 無異常聲 H D 失真 Magnet 磁鐵 11. Operating Temperature 動作溫度 12. Storage Temperature 儲存溫度 13. Weight 重量 UE T 10. 10% Max NdFeB FU ET 9. FO----20kHz FU ET Operation 可靠性試驗 FU 7. FU FU Fo:550Hz±20% -20℃ to +65℃ -40℃ to +80℃ g/PC 2/5 Rated Power Input 1000Hz F Must be normal after having been in a test chamber for 96 hours at the condition of-40℃±2℃ and then left 2 hours in a room. ( -40℃±2℃,96 小時試驗室溫兩小時後,無異常) 15. Heat Test 耐熱試驗 Must be normal after having been in a test chamber for 96 hours at the condition of+80℃±2℃ 90~95% R.H and then left 2 hours in a room. (+80℃±2℃ 90~95% R.H96 小時試驗常溫 2 小時後,無異常的不良) 16. Load Test 連續負荷試驗 Must be normal after load test :white noise 5.0W 96 hours. At rated frequency range (白噪音5.0 W 連續 96 小時試驗後無異常的不良) 17 Short Term Maximum Power test 瞬間最大功率測試 Test for 1 hour under maximum power. Input shall be white noise in rated frequency response. And the signal will be 1 second on, 59 seconds off, total 60 cycles at rated frequency range, Must be normal after the test (白噪音 6.0W,1 秒開 59 秒關,連續 60 迴圈,試驗後無異常之不良) 18. Polarity 極性 When a DC source ′ s "+" polarity is attached to speaker's "+" polarity,"-" polarity is attached speaker's "-" polarity, the membrane will move forward. Red wire is “+”and the black wire is”-“. (接線板由側為正極,左側為負極) 19. Drop Test 跌落試驗 Drop the speakers contained in normal box onto a board 5mm thick 2 times from a height of 1.0m . Must be normal after the test (在厚 5mm 的木板上從 1.0m 的高度跌落 2 次,無異常不良) FU FU ET FU ET 14. Cold Test 耐寒試驗 FU 20. FU ET ET A static load of 5.0N shall be applied to the terminals for 10s in any Terminal strength direction between terminal block and frame and between terminal block and fasten terminal. Must be normal after the test 端子強度 (端子板和支架或焊片任一方向上 5.0N 的力 10s 無異常) Temperature Cycle Test(5 cycle) T (℃ ) tem pe ratu re g radient:1 ~ 3 ℃ /m in 4 5 m inutes 4 5 m inutes + 25 ℃ -40 ℃ FU ET + 80 ℃ 4 5 m inutes UE T 1 cycle 3/5 t(hour) F Response FU FU ET ET FU FU ET FU ET Frequency 10cm GENERATOR FU ET BAFFLE BOX 890mV ~ UE T Unit AUDIO ANALYZER MiC PRE-AMP TEST MiCROPHONE 4/5 UE T FU ET FU ET ET FU FU ET FU Outside 5/5 ET FU Product View F
FS9933NB0450-H15.7-R01 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“FS9933NB0450-H15.7-R01”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
