FUET-3020
FUET-3020
    FUSHENG(福声电子)
    SMD,3.2x3.2mm
    4KHZ
FUET-3020 数据手册
公 司 泰州福声电子科技有限公司-----电声产品专业制造商 FUSHENG ELECTRONICS------Acoustic Components Professional Manufacturer 限 SPECIFICATION OF PRODUCT 承 认 书 有 CUSTOMER: Magnetic Buzzer 技 DESCRIPTION: FUET-3020 科 FUSHENG P/N: CUSTOMER P/N: 2021-12-2 电 子 DATE: APPROVER CHECKER Cui 州 福 声 CUSTOMER 泰 泰州福声电子科技有限公司 地址:江苏省泰州市海陵区凤凰西路 98 号 电话:+86-523-86219066 传真:0086-523-81601108 邮箱: sales@electronic-tech.cn 网址:www.tzfsdz.com FUET-3020 泰州福声电子科技有限公司-----电声产品专业制造商 FUSHENG ELECTRONICS------Acoustic Components Professional Manufacturer 1.SPECIFICATION 规格 Item Unit Specification Condition 1 Oscillation Frequency Hz 4000 Vo-p=1/2duty , square wave 2 Operating Voltage Vo-p 2~4 3 Rated Voltage Vo-p 3 4 Current Consumption mA MAX. 120 5 Sound Pressure Level dB MIN. 70 6 Coil Resistance Ω 12±3 7 Operating Temperature ℃ -20 ~ +70 8 Storage Temperature ℃ -30 ~ +80 9 Dimension mm 3.0 x 3.0 x H2.0 10 Weight (MAX) gram 0.1 11 Housing Material 12 Leading Pin 13 Environmental Protection Regulation 公 司 No. at Rated Voltage See appearance drawing 技 有 限 at 10cm at Rated Voltage 科 LCP( Black ) Tin Plated Brass(Sn) See appearance drawing 子 RoHS 泰 州 福 声 电 2. APPEARANCE DRAWING 尺寸图 Tol : ±0.5 Unit: mm FUET-3020 泰州福声电子科技有限公司-----电声产品专业制造商 FUSHENG ELECTRONICS------Acoustic Components Professional Manufacturer 3.TESTING METHOD 测量方式 Standard Measurement conditions Temperature:25±2℃ Humidity:45-65% Acoustic Characteristics: 电 子 科 技 In the measuring test, buzzer is placed as follows: 有 限 公 司 The oscillation frequency, current consumption and sound pressure are measured by the measuring instruments shown below 泰 州 福 声 4. Typical Frequency Response Curve 频率 FUET-3020 泰州福声电子科技有限公司-----电声产品专业制造商 FUSHENG ELECTRONICS------Acoustic Components Professional Manufacturer 公 司 5. Recommend Driving Circuit 有 限 The base current Ib should high enough so that it saturates the collector current of the transistor with the CB load. 6. Soldering Condition 泰 州 福 声 电 子 科 技 (1)Recommendable reflow soldering condition is as follows (Reflow soldering is twice) Note:It is requested that reflow soldering should be executed after heat of product goes down to normal. Heat resistant line (Used when heat resistant reliability test is performed) (2)Manual soldering Manual soldering temperature 350 ºC within 5 sec. FUET-3020 泰州福声电子科技有限公司-----电声产品专业制造商 FUSHENG ELECTRONICS------Acoustic Components Professional Manufacturer 7. RELIABILITY TEST 可靠性测试 ITEM 1 High Temperature Test (Storage) After being placed in a chamber with 80 2ºC for 96 hours and then being placed in normal condition for 2 hours. Allowable variation of SPL after test: 10dB. 2 Low Temperature Test (Storage) After being Placed in a chamber with -30 2ºC for 96 hours and then being placed in normal condition for 2 hours. Allowable variation of SPL after test: 10dB. Humidity Test After being Placed in a chamber with 90-95% R.H. at 40 2ºC for 96 hours and then being placed in normal condition for 2 hours. Allowable variation of SPL after test: 10dB. 限 3 TEST CONDITION AND REQUIREMENT 公 司 NO. 有 The part shall be subjected to 5 cycles. One cycle shall be consist of: +70ºC Temperature Cycle Test +25ºC - 20ºC 6 Vibration Test Solderability Test Terminal Strength Pulling Test 泰 8 州 福 7 电 Drop Test Allowable variation of SPL after test: 10dB. Drop on a hard wood board of 4cm thick, any directions ,6 times, at the height of 75cm . Allowable variation of SPL after test: 10dB. After being applied vibration of amplitude of 1.5mm with 10 to 55 Hz band of vibration frequency to each of 3 perpendicular directions for 2 hours . Allowable variation of SPL after test: 10dB. Lead terminals are immersed in rosin for 5 seconds and then immersed in solder bath of +300 5ºC for 3 1 seconds . 90% min. lead terminals shall be wet with solder (Except the edge of terminals). The force of 9.8N(1.0kg) is applied to each terminal in axial direction for 10 seconds. No visible damage and cutting off. 声 5 子 科 4 技 +25ºC TEST CONDITION. Standard Test Condition 一般测试条件 Judgment Test Condition 争议时测试条件 : : : : a) Temperature : +5 ~ +35℃ a) 温度 : +5 ~ +35℃ a) Temperature : +25 ± 2℃ a) 温度 : +25 ± 2℃ b) Humidity : 45-85% b) 湿度 : 45-85% b) Humidity : 60-70% b) 湿度 : 60-70% c) Pressure : 860-1060mbar c) 气压 : 860-1060mbar c) Pressure : 860-1060mbar c) 气压 : 860-1060mbar FUET-3020 泰州福声电子科技有限公司-----电声产品专业制造商 FUSHENG ELECTRONICS------Acoustic Components Professional Manufacturer 有 限 公 司 8. PACKING STANDARD 包装 技 1 R eel : 3000P C S 子 科 A 通孔 声 C arton B ox (10 Inner B ox) 泰 州 福 Inner B ox (1L ayer R eel) 电 A Inner B ox 330m m x330m m x30m m 1x3000P C S = 3000P C S C arton B ox 350m m x350m m x370m m 10x3000P C S = 30,000P C S FUET-3020
FUET-3020 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“FUET-3020”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
FUET-3020
    • 1+8.80200
    • 10+8.05680
    • 30+7.58160
    • 100+6.79320
    • 500+6.57720
    • 1000+6.48000
    库存:1258
