FS1609P01-H3.5
FS1609P01-H3.5
    FUSHENG(福声电子)
    喇叭16*9.0MM-3.5H 8Ω0.8W 可接线
FS1609P01-H3.5 数据手册
SPECIFICATION FOR APPROVAL 規 格 書 Customer ( 客 戶 名 稱 ): Customer P/N(客戶番號): Our P/N (本廠番號): FS1609P01-H3.5 Approval Date(日期): 2021.1.13 Environment Request(環 境 標 准): □ Non-RoHS (非 RoHS 標準) □REACH (REACH 標準) ■ RoHS (RoHS 標準) □ Others (其他) CUSTOMER’S APPROVED SIGNATURE 泰州福聲電子科技有限公司 Taizhou Fusheng Electronic Technology Co.,Ltd. Adds: No168 of FengHuang Road West,Hailing District ,Taizhou . 地址: 江 蘇 省 泰 州 市 海 陵 區 鳳 凰 西 路 98 號 Tel: +86-523-86219066 Fax: +86-523- 81601108 Http://www.tzfsdz.com DESINGER SIGNATURE DATE E-mail: sales@electronic-tech.cn CHECKED APPROVED Alteration History 變更歷史 Note 序號 Date 日期 Detail changes 變 更 內 容 1/5 Reason 變更理由 Revision 變更表示 Speaker Part No. Specification Customer No 顧客型號 Our Part No 本廠編號 Customer code 顧客編號 FS1609P01-H3.5 Revision 版本 A No. Item 項目 Specification 規格 Testing Condition 測試條件 1. Rated Imp 共稱阻抗 8ohm±15% 2. Resonance Freq 最低共振周波數 650Hz±20% Without Baffle 3. Output S.P.L. 出力音壓 90±3dB At 0.1m 0.1w 0.8~5.0KHz Average At 1kHz 4. Rated Power 定格入力 at 0.7W at 2.37Vrms 5. Max Power 最大入力 at 1.0W at 2.83Vrms 6. Frequency Range 實效頻寬 7. Operation 可靠性試驗 8. Buzzes & Rattles 異常音試驗 9. T FO----10kHz Must Be Normal at Program Source 0.7 W Rated Frequency Range FO~10kHz Should not be audible buzz Sine Wave Between (正弦波入力 ) and rattle at Rated Frequency Range at 2.83Vrms / FO---- 10kHz 無異常聲 H D 失真 10% Max 10. Magnet 磁鐵 11. Operating Temperature 動作溫度 -20℃ to +50℃ 12. Storage Temperature 儲存溫度 -40℃ to +85℃ 13. Weight 重量 NdFeB g/PC 2/5 Rated Power Input 1000Hz Cold Test 耐寒試驗 Must be normal after having been in a test chamber for 96 hours at the condition of-40℃±2℃ and then left 2 hours in a room. ( -40℃±2℃,96 小時試驗室溫兩小時後,無異常) 15. Heat Test 耐熱試驗 Must be normal after having been in a test chamber for 96 hours at the condition of+85℃±2℃ 90~95% R.H and then left 2 hours in a room. (+85℃±2℃ 90~95% R.H96 小時試驗常溫 2 小時後,無異常的不良) 16. Load Test 連續負荷試驗 Must be normal after load test :white noise 0.8W 96 hours. At rated frequency range (白噪音0.7 W 連續 96 小時試驗後無異常的不良) 17 Short Term Maximum Power test 瞬間最大功率測試 Test for 1 hour under maximum power. Input shall be white noise in rated frequency response. And the signal will be 1 second on, 59 seconds off, total 60 cycles at rated frequency range, Must be normal after the test (白噪音 1W,1 秒開 59 秒關,連續 60 迴圈,試驗後無異常之不良) 18. Polarity 極性 When a DC source ′ s "+" polarity is attached to speaker's "+" polarity,"-" polarity is attached speaker's "-" polarity, the membrane will move forward. Red wire is “+”and the black wire is”-“. (接線板由側為正極,左側為負極) 19. Drop Test 跌落試驗 Drop the speakers contained in normal box onto a board 5mm thick 6 times from a height of 1.0m . Must be normal after the test (在厚 5mm 的木板上從 1.0m 的高度跌落 6 次,無異常不良) 20. High temperature test 高温测试 In 300 ° high temperature circulation within 3 minutes, can maintain product performance 在300°高温流转3分钟内,可保持产品性能 14. Temperature Cycle Test(5 cycle) T (℃ ) tem pe ratu re g radient:1 ~ 3 ℃ /m in 4 5 m inutes 4 5 m inutes + 85 ℃ + 25 ℃ -40 ℃ 4 5 m inutes t(hour) 1 cycle 3/5
FS1609P01-H3.5 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“FS1609P01-H3.5”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
