FSR-1255TP-P3.5-5V
FSR-1255TP-P3.5-5V
    FUSHENG(福声电子)
    插件,D=12.5mm
    无源(外部驱动) 压电式 4KHZ
FSR-1255TP-P3.5-5V 数据手册
泰州福声电子科技有限公司 Taizhou Fusheng Electronic Technology Co.,Ltd. 样 品 承 认 书 Specifications 客户名称 Customer Name 品 名 Rariety Piezo Buzzer 型 号 Ppart No FSR-1255TP-P3.5 客户型号 The customer Ppart No 样品日期 Model Date 2019/04/03 客户承认签署 签定结果: 核准/Approved: 审核/Checked: 经办/Designed: 福声承认签署 核准/Approved: 审核/Checked: -1- 经办/Designed: 性能参数 Electrical Characteristics 型号 Part No:FSR-1255TP-P3.5 1 额定频率 Resonance Frequency (KHz) 2 最大电压 Max Input Voltage (Vp-p) 3 电容量 Capacitance at 1000Hz (nF) 4 *声压级 Sound Output at 10cm (dB) 5 *消耗电流 Current Consumption (mA) 6 工作温度 Operating Temperature (℃) 7 储存温度 Storage Temperature (℃) 8 单品重量 Weight (g) 9 外壳材料 Housing Material 带*号指标需要在额定电压下测试 *Applying rated voltage 蜂鸣器焊接方法 Buzzer Soldering process 4.0 30 12±30% ≥80 at 4.0KHz Square Wave 5Vp-p ≤3 at 4.0KHz Square Wave 5Vp-p -20~+80 -30~+80 0.7 黑色 Black PPO Soldering 温度 Temp.( ℃) 回流焊 Reflow soldering 245±15 ★波峰焊 Wave soldering ★手工焊 Manual soldering 接插件 255±5 350±10 Parameter 时间 Time(Sec.) 180℃预热 40~70 秒 above 245℃ 3 秒 180℃ time 40~70 4~6 2~5 可焊接次数 Times 3 2~3 2~3 带★号为推荐的焊接方法 Remark:★ ZOBA Instance Soldering Process 外形图 DIMENSIONS (UNIT: mm) 未标注公差按±0.5mm 计算 Tolerance: ±0.5mm Except Specified 测试方法 TEST METHOD 频响曲线 FREQUENCY RESPONSE -2- 泰州福声电子科技有限公司 型号 Part No:FSR-1255TP-P3.5 可靠性测试 RELIABLY TEST 项目 ITEM 测试条件 TESTING CONDITION 高温试验 High Temperature Test 产品置于+80±2℃试验箱中,先工作 2 小时,然后在正常大 气压条件下恢复 2 小时后,进行测量。 After being worked in a chamber at +80±2℃ for 2h and then being placed in natural condition for 2h,sounder shall be measured. 低温试验 Low Temperature Test 产品置于-30±2℃试验箱中,先工作 2 小时,再放置 16 小时,然后在正常大气压条件下恢复 2 小时后,进行测量。 First being worked in a chamber at -30 ± 2 ℃ for 2h and then being planed in a chamber at -30±2℃ for16h,finally being placed in natural condition for2h,sounder shall be measured. 恒湿试验 Humidity Test 产品置于湿度为 90~95%R.H,温度为 40±2℃试验箱中 48 小时,然后在正常大气压条件下恢复 2 小时后,进行测量。 After being placed in a chamber with 90 to 95%R.H.at+40 ± 2 ℃ for 48h and then being placed in natural condition for 2h,sounder shall be measured. 振动试验 Vibration Test 振幅为 0.75mm,频率为 10~30~10Hz,三个不同轴方向各 振动 1 小时,试验后测量。 Sounder shall be measured after being applied vibration of amplitude of 0.75mm with 10 to30 to10Hz band of vibration frequency to each of 3 perpendicular directions for 1hour. 试验后要求 VARIANCE AFTER TEST 试验后,声响器 的声级变化值在± 10dB 之内,外观无 变化(例如:开裂, 氧化,损伤,变形 等现象) After test,the transducr S.P.L.difference shall be within ± 10dB,and the appearance not exist any change to be harmful to normal operation(e.g.crack s,rusts,damages and especially distortion) 在 0.8 米高处,将产品三方向自由落体在木板上,试验后测 自由落体试验 量。 Freely Falling Sounder shall be measured after freely falling the products Test from 0.8m high to the wooden board with three sides per time. 加速度 100±10m/s²,脉冲持续时间 16ms,重复频率 1~3 次/min,次数 1000±10 次。试验后测量。 碰撞试验 Sounder shall be measured after the test of acceleration 100 Collision Test ± 10m/s ² ,impulse lasting time 16ms,repeat frequency 1~3/min and time 1000±10. 引线剥头/针脚浸入松香焊剂 3 秒,然后再浸入+250±5℃的锡锅中 3±0.5 秒, 引线剥头表面应覆盖一层光滑明亮的焊料。 可焊性试验 Lead terminals are immersed in rosin for 3 seconds and then immersed in solder Solderability bath at +250 ± 5 ℃ for 3 ± 0.5 seconds,terminals should be covered with the clean solder. 引线/针脚强 引线/针脚应承受 1N 拉力,拉力时间 10 秒,引线无松动和脱落等现象。 度试验 The force 10 seconds of 1N is applied to each terminal in axial direction.no looseness Terminal and falling off. Strength Pulling
FSR-1255TP-P3.5-5V 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“FSR-1255TP-P3.5-5V”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
FSR-1255TP-P3.5-5V
    • 5+0.94263
    • 50+0.74564
    • 150+0.64714
    • 1000+0.56063
    • 2000+0.50156
    • 5000+0.47196
