P. 1/ 7
客户 Customer:
接受
Accepted by
GCRH4D18 系列
GLE 部品型号 GLE Part NO.
客户部品型号
Physical dimensions
外形寸法
GCRH4D18
名 Type
型
承认书 Specifications
Ref.No.
Customer's Part No.
单位 Unit:
RoHS Comp.
mm
100
备注:黑色印字
使用材料 Materials
NO.
构成部品
Components
材质 Materials
原产国
Country of origin
1
磁性材料
Magnetic powder
镍锌铁氧体磁粉
Nickel zinc ferrite magnetic powder
中国
China
2
铜线
Wire
改良聚胺脂涂布铜线
Polyurethane-system coated copper wire
德国
Germany
3
胶水
epoxy
环氧树脂
Phenolic epoxy resin
中国
China
4
电极
Welding surface
铜镀金
Gold-plated copper
中国
China
Issued
2019.10.21
记 号
Symbol
日 期
Date
页
Page
变 更 内 容
Contents of revision
深圳市格莱尔电子有限公司
Shenzhen Glorious Electronic Co.,Ltd.
TEL: 0755-27815501-5503 / 29305001-5003
FAX: 0755-27815500 / 29305500
确 认
Check
承认者
Approved by
审查者
Checked by
担当者
Made by
张立华
张顺钧
刘子善
P. 2/ 7
GCRH4D18 Type 一般规格 General Specifications (1/3)
项目 Item
1
2
3
弯曲测试
Bending
test
规格 Specification
Change from an initial
value
L : within±10%
固着强度
Adhesion
strength
value
L : within±10%
耐振性
Vibration
value
L : within±10%
振动频率 10~55~10Hz, 振幅 1.5mm, 分 X,Y,Z 方向各振动 1 小时
(共 3 小时)。
The specimen shall be subjected to a vibration of 1.5mm
amplitude, sweep frequency 10~55Hz (10Hz to 55Hz to 10Hz in a
period of one minute) for 1 h in each of 3(X,Y,Z) axes.
value
L : within±10%
耐冲击性
Mechanical
shock
5
自然落下试验
value
Free fall test
L : within±10%
7
试件焊接在基板上,按箭头方向以大约 0.5mm/秒的速度加压,直到
基板变形幅度到 3mm 保持 30 秒。
Apply pressure gradually in the direction of the arrow at a rate of
about 0.5mm/s until bent depth reaches 3mm and hold for 30±5s.
按箭头方向用 R0.5 的加压棒在试件中施加一定的静力并保持 60±5
秒.
A static load using a R0.5 pressing tool shall be applied the arrow
and to the body of the specimen in the
direction of the arrow and shall be hold
for 60±5s.Measure after removing
pressure.
4
6
条件 Condition
焊锡付着性
Solder ability
90%以上的面积要被
覆盖。
New solder shall cover
90% minimum of the
surface immersed.
焊锡耐热性
Resistance to value
soldering heat L : within±10%
利用橡胶块式落下冲击试验机,分别在 3 个互相垂直的方向以 981
m/S2 的冲击加速度落下。
Peak acceleration: 981 m/S2
Duration of pulse: 6ms
3 times in each of 3(X,Y,Z)axes.
The specimen must be fixed on test board. Three successive
shock shall be applied in the perpendicular direction of each
surface of the specimen.
试件安装在基板上,并固定在重 500 克的盒中,由 1 米高自由落体,
3 个互相垂直的方向各 3 次。
The specimen must be fixed on test board. It must be equipped
with instruments of which weight is 500g. Then it shall be fallen
freely from 1m height to rigid wood 3 times in each of three axes.
试 验 品 的 电 极 深 布 松 香 后 , 在 5 ~ 10 秒 内 焊 锡 , 焊 锡 槽 温 度
245±5℃,时间:3±0.5 秒。
Terminals shall be immersed for 5 to 10 seconds in flux at room
temperature. Dip sample into solder bath containing molten solder
at 245±5℃ for 3±0.5 seconds.
试验方法 Test method
热风炉焊接 Reflow soldering method
预热
Preheat
150~180℃
90±30s
峰值温度 Peak temp 260℃ (230℃min , 30±10s)
试验板的厚度 0.8mm 上按上面条件通过两次热风炉。
The specimen shall be subjected to the reflow process under
the above condition 2 times.Test board shall be 0.8mm thick.
Base material shall be glass epoxy resin.
测定 Measurement
常温常湿中放置于 1 小时以上测试。
The specimen shall be stored at standard atmospheric
conditions for 1 h in prior to the measurement.
深圳市格莱尔电子有限公司
Shenzhen Glorious Electronic Co.Ltd.
P. 3/ 7
GCRH4D18 Type 一般规格 General Specifications (2/3)
项目
Item
规格
Specification
条件 Condition
8
耐电压
Dielectric
strength
没有损害。
Without damage.
在电极与磁材之间加入直流电压 100V 通电时间 1 分钟。
100V DC shall be applied for 60s between the terminal and the
core.
9
绝缘抵抗
Insulation
resistance
100mΩ 以上
100mΩ or more.
在电极与磁材之间加入直流电压 100V。
100V DC shall be applied between the terminal and the core.
10
耐寒性
Low
temperature
value
L : within±10%
在温度-40±3℃中放置 500±12 小时后,常温常湿中放置 1 小时
以上 2 小时以内测试。
After stored at a temperature of -40 ± 3℃ for 500 ±12h. The
specimen should be measured,then it should be measured
under normal temperature and humidity in 1h~ 2h hours.
value
L : within±10%
在温度 85±2℃中放置 500±12 小时后,常温常湿中放置 1 小时
以上 2 小时以内测试。
The specimen shall be stored at a temperature of 85 ± 2℃ for
500± 12h. Then it shall be stabilized under standard atmospheric
conditions for 1 h before measurement. Measurement shall be
made within 1h~ 2h.
value
L : within±10%
在温度 60±2℃,湿度 90〜95%中放置 500±12 小时后,常温常
湿中放置 1 小时以上 2 小时以内测试。
The specimen shall be stored at a temperature of 60 ± 2℃with
relative humidity of 90 ~ 95% for 500 ± 12h. Then it shall be
stabilized under standard atmospheric conditions for 1 h before
measurement. Measurement shall be made within 1h~ 2h.
以温度-40℃中放置 30 分钟,在 85℃放置 30 分钟,中间转换时间
不超过 2 分钟为一个循环。完成 500 个循环后,常温常湿中放置 1
小时以上 2 小时以内测试。
The specimen shall be measured afcer to 500 continuous cycles
of temperature change of -40℃ for 30 min and 85℃ for 30 min
with the transit period of 2min or less. Then it shall be stabilized
11
12
耐热性
Dry heat
耐湿性
Dump heat
13
温度循环
Temperature
cycle
value
L : within±10%
14
温度特性
Temperature
drift
Inductance
在温度-25~+ 85℃之间测试。
temperature coefficient
To be measured in the range of -25℃ to 85℃.
2000 ppm/℃ or less
15
使用温度范围
Operating
temperature
range
-40 ~ + 125℃
包括制品的发热温度。
Products heating tempratne.
16
保存温度范围
Storage
temperature
range
-40 ~ + 85℃
*( -40 ~ + 60℃)
在包装的状态下。
In packing state.
标准状态 Standard atmospheric conditions
Unless otherwise specified, the standard range of atmospheric conditions in making measurements and test as
follows;
Ambient temperature : 5℃ to 35℃,
Relative humidity: 45% to 85%,
Air pressure: 86kPa to 106kPa
If more strict measurement is required, measurement shall be made within following limits;
Ambient temperature : 20±2℃,
Relative humidity: 65±5%,
深圳市格莱尔电子有限公司
P. 4/ 7
GCRH4D18 Type 一般规格 General Specifications (3/3)
条件
Reflow soldering condition
回数:2 回
Reflow times: 2times max
We recommend infrared ray as heat source of reflow bath.
However halogen lamp shall be used, side heat will be beyond range of resistance heat,
so we can't recommend it.
推荐焊盘寸法
Recommended PCB pattern
单位 Unit:
深圳市格莱尔电子有限公司
mm
P. 5/ 7
GCRH4D18 个别规格 Part Specifications
GLE 部品型号
GLE Part NO.
客户部品型号
Customer`s Part No.
Note:
许容公差
饱和电流
Isat
(A) Max.
△L/L≧-35%
GCRH4D18-2R2NC
2.2
100KHz/1v
75
1.32
GCRH4D18-3R3NC
3.3
100KHz/1v
110
1.04
GCRH4D18-4R7NC
4.7
100KHz/1v
162
0.84
GCRH4D18-6R8MC
6.8
100KHz/1v
200
0.76
GCRH4D18-100MC
10
100KHz/1v
210
0.61
GCRH4D18-150MC
15
100KHz/1v
240
0.50
GCRH4D18-220MC
22
100KHz/1v
397
0.41
GCRH4D18-330MC
33
100KHz/1v
694
0.32
GCRH4D18-390MC
39
100KHz/1v
709
0.30
GCRH4D18-470MC
47
100KHz/1v
922
0.28
GCRH4D18-560MC
56
100KHz/1v
1080
0.26
GCRH4D18-680MC
68
100KHz/1v
1300
0.24
GCRH4D18-820MC
82
100KHz/1v
1560
0.22
GCRH4D18-101MC
100
100KHz/1v
1730
0.20
Inductance Tolerance :
□ J =±5%
中心
测定频率
直流阻抗
InductanceLo Test Frequency DC Resistance
(uH)
(Hz/v)
(mΩ) max.
□ K =±10%
深圳市格莱尔电子有限公司
(特性以实物为准)
□ L =±15%
□ M =± 20%
□ N=±30%
P. 6/ 7
GCRH4D18 捆包规格 Packing Specifications
1. 寸法
Unit :mm
Tape Dimensions
2. 方法 Taping method
冷封
A
12.0
B
5.50
C
1.75
D
8.00
E
4.00
F
2.00
G
Ø1.50
H
0.35
(The direction shall be seen from the top cover tape side.)
100
3. 卷盘寸法图
Reel dimensions
4. 捆包箱 Packing
A
330.0
B
Ø13.0
C
21.0
D
16.4
E
100
F
12.4
box
捆包箱材质 Packing case material
纸 Kraft paper
收纳数 Real quantity per packing box
4reel / 1box
数量/ 卷 Quantity : 2000PCS / reel
表示 Marking
客户部品型号,数量,Lot No.
Customer's part number, Quantity, Lot number.
深圳市格莱尔电子有限公司
P. 7/ 7
禁用物质 Prohibited Subtances
1. RoHS 规制的六种物质
1)铅及其化合物
Lead and its compounds
2)水银及其化合物
Mercury and its inorganic compounds
3)镉及其化合物
Cadmium and its compounds
4)六价铬化合物
Hexavalent chromium compounds
5)多溴联苯
PBB
6)多溴二苯醚
PBDE
2. 破坏臭氧层的化学物质使用限制
PROHIBITION TO USE OZONE DEPLETING SUBSTANCES (ODS)
限制性物质
Prohibited substances
1)氟氯化碳
CFCS
2)氟哌丁苯
Halon
3)四氯化碳
Carbon tetrachloride
4)三氯乙烯(三氯乙烷) Trichloroethane ( Methy1 chloroform)
我公司保证我司的产品和生产过程符合“RoHS 规则”,所有产品中使用的材料均是化学物质生产规则
中登记的材料。
We confirm that our products and our production process accord with "rule of RoHS". All materials
used in this product are registered material under Regulation of Manufacture of Chemical Substances.
深圳市格莱尔电子有限公司
很抱歉,暂时无法提供与“GCRH4D18-4R7NC”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 5+0.96844
- 50+0.75071
- 150+0.65740
