HQ4802SNL
HQ4802SNL
    GLE(格莱尔)
    SMD-48P,27.8x12.2mm
    1000M网络变压器
HQ4802SNL 数据手册
深圳市格莱尔电子有限公司 承 认 书 SPECIFICATION FOR APPROVAL 客 户 customer 产品品名: Description HQ4802SNL 客户料号 PartNumber 规格/型号 specification 日 期 Date: 备 注 Remark: 供应商 1000M 网络变压器 2019/10/21 A0版本 制作/日期 审核/日期 批准/日期 刘子善 张顺钧 张立华 TEL/电话:0755-29305501 FAX/传真:0755-29305500 E-MAIL/邮箱:sales@glecorp.com ADDRESS/地址:深圳市宝安区西乡镇固戍航城大道华丰智谷A2座228 深圳市格莱尔电子有限公司 INDEX 1. Index---------------------------------------------------------------------------1 2. Record of Revision-------------------------------------------------------------2 3. Mechanical drawing-------------------------------------------------------------3 4. Schematic drawing -------------------------------------------------------------4 5. Sample Test Report-------------------------------------------------------------5 6. Packing info-------------------------------------------------------------------6 7. Recommended Reflow Soldering 8. Material Certificate List------------------------------------------------------8 9. UL certification-----------------------------------------------------9 HN72512VG curve,Reliability--------------------------7 1-1 深圳市格莱尔电子有限公司 Record of Revision Rev. A0 Description of Changes Date 2013/5/26 Initial Release 2-1 HN72512VG 深圳市格莱尔电子有限公司 1.Mechanical Drawing: HQ4802SNL Suggested Pad D 0.004 0.10 inch / mm D DIM A B C D E F G H I J X Y Z MILLIMETERS MIN MAX 27.30 28.30 11.70 12.70 7.50 (max) 23.46(Typical) 0.15 0.45 1.02(Typical) 0.38(Typical) 14.80 15.80 0.9(Typical) 0。 8。 0.64(Typical) 2.34(Typical) 16.44(Typical) 3-1 INCHES MIN 1.093 0.470 MAX 1.112 0.490 0.295 (max) 0.924(Typical) 0.006 0.018 0.040(Typical) 0.015(Typical) 0.583 0.622 0.035(Typical) 0。 8。 0.025(Typical) 0.092(Typical) 0.647 (typical) 深圳市格莱尔电子有限公司 23 24 TD8+ TD8- 1CT:1CT 1CT:1CT 3. Electrical Specification @25℃ Inductance OCL: 350uH Min @ 100KHz Leakage Inductance: 0.50uH Max @ 100KHz Interwinding Capacitance: 25pF Typ @ 100KHz 0.2V 0.2V DC Resistance: 1.2Ω Max Turn Ratio: 1CT:1CT±5% Polarity: 2-47,5-44,8-41,11-38,14-35,17-32,20-29,23-26 In-Phase Insertion Loss : 0.5-100MHz -1.1dB Max Return Loss : 0.5-40MHz 18dB Min 40.1-100MHz Cross Talk: -12+20log(f/80)dB Min 0.5-40MHz -35dB Min 40.1-100MHz CMRR: Isolation HI-POT: 1500VAC Opering Temperature: 0℃ to 70℃ Product tape : -33+20log(f/50)dB Min 0.5-100MHz 1mA 1S Green Product 4-1 HN16012SG H1601CG 25 TX8- 27 CMT8 22 TCT8 BIAS 26 TX8+ 28 TX721 TD7- DC 29 TX7+ 20 30 CMT7 19 TD7+ 8mA 1CT:1CT TCT7 31 TX618 TD6- 0.2V 32 TX6+ 17 33 CMT6 16 15 TD5- 1CT:1CT TD6+ 34 TX5- 14 TD5+ TCT6 36 CMT5 13 TCT5 35 TX5+ 37 TX412 10 TCT4 TD4- 9 TD3- 1CT:1CT 38 TX4+ 39 CMT4 8 TD3+ 1CT:1CT 40 TX3- 7 TCT3 11 42 CMT3 6 TD2- 1CT:1CT TD4+ 43 TX2- 5 TD2+ 41 TX3+ 45 CMT2 4 TCT2 2 TD1+ 44 TX2+ 46 TX13 TD1- 47 TX1+ 1 TCT1 1CT:1CT 48 CMT1 2. Schematic: -30dB Min 深圳市格莱尔电子有限公司 SAMPLE TEST DATA NO 1 2 3 SPEC L:(AT 100KHz 0.2V 8mA) 350uH Min 2-3 728 692 682 5-6 702 681 675 8-9 734 690 694 11-12 722 693 724 14-15 786 707 702 17-18 748 701 682 20-21 755 705 689 23-24 761 705 689 LL:(AT 100KHz 0.2V) 0.5uH Max 2-3(47-46 short) 0.26 0.27 0.26 5-6(44-43 short) 0.26 0.25 0.23 8-9(41-40 short) 0.28 0.29 0.25 11-12(38-37 short) 0.28 0.21 0.23 14-15(35-34 short) 0.29 0.27 0.21 17-18(32-31 short) 0.27 0.29 0.25 20-21(29-28short) 0.28 0.28 0.24 23-24(26-25 short) 0.26 0.26 0.20 Cw/w:(AT 100KHz 0.2V) 25pF Typ 2-3 TO 47-46 23.9 19.0 19.4 5-6 TO 44-43 19.2 21.4 23.7 8-9 TO 41-40 18.4 18.7 19.2 11-12 TO 38-37 18.9 20.5 22.1 14-15 TO 35-34 20.3 20.6 20.8 17-18 TO 32-31 18.1 20.6 22.8 20-21 TO 29-28 16.7 27.2 21.4 23-24 TO 26-25 18.6 22.3 28.1 MAIN TEST EQUIPMENT □ CHANGCHUANG CC2670 WITHSTANDING VOLTAGE TESTER □ JINKAITAI 3250 AUTOMATIC TRANSFORMER TEST SYSTEM ■ TONGHUI TH-2818XB AUTOMATIC TRANSFORMER TEST SYSTEM □ RF NETWORK ANALYZERS 8712ET 5-1 4 5 677 816 720 746 714 715 733 733 762 705 741 758 759 724 728 728 0.22 0.27 0.23 0.25 0.28 0.27 0.28 0.23 0.25 0.21 0.25 0.25 0.23 0.23 0.25 0.24 27.9 19.9 22.1 19.3 19.1 24.9 25.3 22.1 18.6 28.1 19.3 21.1 25.1 18.9 21.2 20.0 深圳市格莱尔电子有限公司 SAMPLE TEST DATA SPEC DCR:(AT 25℃) 1.2Ω Max 47-46 44-43 41-40 38-37 35-34 32-31 29-28 26-25 TURNS RATIO: (2-3):(47-46)=1CT:1CT±5% (5-6):(44-43)=1CT:1CT±5% (8-9):(41-40)=1CT:1CT±5% (11-12):(38-37)=1CT:1CT±5% (14-15):(35-34)=1CT:1CT±5% (17-18):(32-31)=1CT:1CT±5% (20-21):(29-28)=1CT:1CT±5% (23-24):(26-25)=1CT:1CT±5% HI-POT: AT:1500VAC 1mA 1S 2-3 TO 47-46 5-6 TO 44-43 8-9 TO 41-40 11-12 TO 38-37 14-15 TO 35-34 17-18 TO 32-31 20-21 TO 29-28 23-24 TO 26-25 MAIN ■ □ ■ □ 1 NO 2 3 4 5 0.71 0.71 0.72 0.72 0.72 0.73 0.77 0.74 0.72 0.73 0.74 0.72 0.74 0.74 0.75 0.74 0.74 0.71 0.71 0.73 0.71 0.73 0.72 0.70 0.72 0.74 0.72 0.72 0.72 0.73 0.70 0.71 0.74 0.73 0.74 0.76 0.73 0.76 0.76 0.74 OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK TEST EQUIPMENT CHANGCHUANG CC2670 WITHSTANDING VOLTAGE TESTER JINKAITAI 3250 AUTOMATIC TRANSFORMER TEST SYSTEM TONGHUI TH-2818XB AUTOMATIC TRANSFORMER TEST SYSTEM RF NETWORK ANALYZERS 8712ET 5-2 深圳市格莱尔电子有限公司 5. Recommended Reflow Soldering Curve: Ramp tl=60Sdown ts=60~180S up rate=3℃/S rate=6℃/S Tsmax=200℃ tp=10~30S max max Tsmin=150℃ t25℃ to peak=6min max 7-1 深圳市格莱尔电子有限公司 5. Reliability: Ramp tl=60Sdown ts=60~180S up rate=3℃/S rate=6℃/S Tsmax=200℃ tp=10~30S max max Tsmin=150℃ t25℃ to peak=6min max 7-2 深圳市格莱尔电子有限公司 6.Material List: 材料清单 No. 序号 Item 项目 Base Material 基材 Plate 电镀 Rating 等级 Manufacturer 制造商 UL 安规证书 1 Transformer Core磁芯 Mn-Zn锰锌 Ni-Zn镍锌 ---- ---- YST(研鑫) N/A 2 Wire铜线 QPN/180聚胺脂 ---- 180℃ SUNTEK (松田) E234867 3 Case膠殼 phenolic moulding powder(電木粉) ---- 130℃ SUN HONG (盛宏) E304685 4 Varnish 绝缘油 绝缘油1032 ---- 180℃ KIAWEIAI (格桑) E213437 SnCu锡铜 ---- ---- YIK SHING TAT (亿诚达) N/A Water solubility 水溶性松香 ---- ---- Tongfang (同方) N/A 5 Solder 6 Flux 助焊剂 焊料 1 2 4 3 5 8-1 HN7 Remarks 备注 HN72512VG 深圳市格莱尔电子有限公司 UL Info. WIRE UL H1601CG HN72512VG 9-1 HN72512VG HN72512VG 深圳市格莱尔电子有限公司 Case UL HN72512VG 9-2 HN72512VG HN72512VG 深圳市格莱尔电子有限公司 Varnish UL HN72512VG 9-3 HN72512VG
HQ4802SNL 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“HQ4802SNL”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
