GCDA0650-330MC
GCDA0650-330MC
    GLE(格莱尔)
    SMD
    功率电感 SMD
GCDA0650-330MC 数据手册
P. 1/ 7 客户 Customer: 型 承认书 Specifications GCDA0650 名 Type GCDA0650 系列 GLE 部品型号 GLE Part NO. 接受 Accepted by 外形寸法 Ref.No. 客户部品型号 Physical dimensions Customer's Part No. 单位 Unit: RoHS Comp. mm 100 A B C D E 6.6±0.2 7.6 max 5.0 max 1.6±0.3 3.0+0.3 备注:黑色印字 使用材料 Materials NO. 构成部品 Components 材质 Materials 原产国 Country of origin 1 磁性材料 Magnetic powder 金属粉未 Metal powder 中国 China 2 铜线 Wire 改良聚胺脂涂布铜线 Polyurethane-system coated copper wire 中国 China 3 电极 Electrode 铜镀锡 Tinned copper 中国 China Issued 2019.10.21 记 号 Symbol 日 期 Date 页 Page 变 更 内 容 Contents of revision 深圳市格莱尔电子有限公司 Shenzhen Glorious Electronic Co.,Ltd. TEL: 0755-27815501-5503 / 29305001-5003 FAX: 0755-27815500 / 29305500 确 认 Check 承认者 Approved by 审查者 Checked by 担当者 Made by 张立华 张顺钧 刘子善 P. 2/ 7 GCDA0650 Type 项目 Item 1 2 3 弯曲测试 Bending test 一般规格 General Specifications (1/3) 规格 Specification Change from an initial value L : within±10% 固着强度 Adhesion strength Change from an initial value L : within±10% 耐振性 Vibration Change from an initial value L : within±10% 振动频率 10~55~10Hz, 振幅 1.5mm, 分 X,Y,Z 方向各振动 1 小时 (共 3 小时)。 The specimen shall be subjected to a vibration of 1.5mm amplitude, sweep frequency 10~55Hz (10Hz to 55Hz to 10Hz in a period of one minute) for 1 h in each of 3(X,Y,Z) axes. Change from an initial value L : within±10% 耐冲击性 Mechanical shock 5 Change from an initial 自然落下试验 value Free fall test L : within±10% 7 试件焊接在基板上,按箭头方向以大约 0.5mm/秒的速度加压,直到 基板变形幅度到 3mm 保持 30 秒。 Apply pressure gradually in the direction of the arrow at a rate of about 0.5mm/s until bent depth reaches 3mm and hold for 30±5s. 按箭头方向用 R0.5 的加压棒在试件中施加一定的静力并保持 60±5 秒. A static load using a R0.5 pressing tool shall be applied the arrow and to the body of the specimen in the direction of the arrow and shall be hold for 60±5s.Measure after removing pressure. 4 6 条件 Condition 焊锡付着性 Solder ability 90%以上的面积要被 覆盖。 New solder shall cover 90% minimum of the surface immersed. Change from an initial 焊锡耐热性 Resistance to value soldering heat L : within±10% 利用橡胶块式落下冲击试验机,分别在 3 个互相垂直的方向以 981 m/S2 的冲击加速度落下。 Peak acceleration: 981 m/S2 Duration of pulse: 6ms 3 times in each of 3(X,Y,Z)axes. The specimen must be fixed on test board. Three successive shock shall be applied in the perpendicular direction of each surface of the specimen. 试件安装在基板上,并固定在重 500 克的盒中,由 1 米高自由落体, 3 个互相垂直的方向各 3 次。 The specimen must be fixed on test board. It must be equipped with instruments of which weight is 500g. Then it shall be fallen freely from 1m height to rigid wood 3 times in each of three axes. 试 验 品 的 电 极 深 布 松 香 后 , 在 5 ~ 10 秒 内 焊 锡 , 焊 锡 槽 温 度 245±5℃,时间:3±0.5 秒。 Terminals shall be immersed for 5 to 10 seconds in flux at room temperature. Dip sample into solder bath containing molten solder at 245±5℃ for 3±0.5 seconds. 试验方法 Test method 热风炉焊接 Reflow soldering method 预热 Preheat 150~180℃ 90±30s 峰值温度 Peak temp 260℃ (230℃min , 30±10s) 试验板的厚度 0.8mm 上按上面条件通过两次热风炉。 The specimen shall be subjected to the reflow process under the above condition 2 times.Test board shall be 0.8mm thick. Base material shall be glass epoxy resin. 测定 Measurement 常温常湿中放置于 1 小时以上测试。 The specimen shall be stored at standard atmospheric conditions for 1 h in prior to the measurement. 深圳市格莱尔电子有限公司 Shenzhen Glorious Electronic Co.Ltd. P. 3/ 7 GCDA0650 Type 项目 Item 规格 一般规格 General Specifications (2/3) Specification 条件 Condition 8 耐电压 Dielectric strength 没有损害。 Without damage. 在电极与磁材之间加入直流电压 100V 通电时间 1 分钟。 100V DC shall be applied for 60s between the terminal and the core. 9 绝缘抵抗 Insulation resistance 100MΩ 以上 100MΩ or more. 在电极与磁材之间加入直流电压 100V。 100V DC shall be applied between the terminal and the core. 10 耐寒性 Low temperature Change from an initial value L : within±10% 在温度-40±3℃中放置 500±12 小时后,常温常湿中放置 1 小时 以上 2 小时以内测试。 After stored at a temperature of -40 ± 3℃ for 500 ±12h. The specimen should be measured,then it should be measured under normal temperature and humidity in 1h~ 2h hours. Change from an initial value L : within±10% 在温度 85±2℃中放置 500±12 小时后,常温常湿中放置 1 小时 以上 2 小时以内测试。 The specimen shall be stored at a temperature of 85 ± 2℃ for 500± 12h. Then it shall be stabilized under standard atmospheric conditions for 1 h before measurement. Measurement shall be made within 1h~ 2h. Change from an initial value L : within±10% 在温度 60±2℃,湿度 90〜95%中放置 500±12 小时后,常温常 湿中放置 1 小时以上 2 小时以内测试。 The specimen shall be stored at a temperature of 60 ± 2℃with relative humidity of 90 ~ 95% for 500 ± 12h. Then it shall be stabilized under standard atmospheric conditions for 1 h before measurement. Measurement shall be made within 1h~ 2h. 以温度-40℃中放置 30 分钟,在 85℃放置 30 分钟,中间转换时间 不超过 2 分钟为一个循环。完成 500 个循环后,常温常湿中放置 1 小时以上 2 小时以内测试。 The specimen shall be measured afcer to 500 continuous cycles of temperature change of -40℃ for 30 min and 85℃ for 30 min with the transit period of 2min or less. Then it shall be stabilized under standard atmospheric conditions for 1 h before measurement. Measurement shall be made within 1h~ 2h. 11 12 耐热性 Dry heat 耐湿性 Dump heat 13 温度循环 Temperature cycle Change from an initial value L : within±10% 14 温度特性 Temperature drift Inductance 在温度-25~+ 85℃之间测试。 temperature coefficient To be measured in the range of -25℃ to 85℃. 2000 ppm/℃ or less 15 使用温度范围 Operating temperature range -40 ~ + 125℃ 包括制品的发热温度。 Products heating tempratne. 16 保存温度范围 Storage temperature range -40 ~ + 85℃ *( -40 ~ + 60℃) 在包装的状态下。 In packing state. 标准状态 Standard atmospheric conditions Unless otherwise specified, the standard range of atmospheric conditions in making measurements and test as follows; Ambient temperature : 5℃ to 35℃, Relative humidity: 45% to 85%, Air pressure: 86kPa to 106kPa If more strict measurement is required, measurement shall be made within following limits; Ambient temperature : 20±2℃, Relative humidity: 65±5%, Air pressure: 86kPa to 106kPa 深圳市格莱尔电子有限公司 Shenzhen Glorious Electronic Co.Ltd. P. 4/ 7 GCDA0650 Type 一般规格 条件 General Specifications (3/3) Reflow soldering condition 1 回数:2 回 2 Reflow times: 2times max 3 We recommend infrared ray as heat source of reflow bath. 4 However halogen lamp shall be used, side heat will be beyond range of resistance heat, so we can't recommend it. 推荐焊盘寸法 Recommended PCB pattern 单位 Unit: 深圳市格莱尔电子有限公司 mm I 2.50 G 3.50 H 8.40 Shenzhen Glorious Electronic Co.Ltd. P. 5/ 7 GCDA0650 个别规格 Part Specifications GLE 部品型号 GLE Part NO. 中心 InductanceLo (uH) 测定频率 Test Frequency (Hz/v) 直流阻抗 DC Resistance (mΩ) max. 饱和电流 Isat (A) Max. △L/L≧-30% 温升电流 Irms (A) Max. △T≤40℃ GCDA0650-R22MC 0.22 100KHZ/1V 3.0 45.0 25.0 GCDA0650-R33MC 0.33 100KHZ/1V 3.5 35.0 23.0 GCDA0650-R47MC 0.47 100KHZ/1V 4.5 24.0 18.0 GCDA0650-R68MC 0.68 100KHZ/1V 5.5 21.0 14.0 GCDA0650-R82MC 0.82 100KHZ/1V 7.5 20.0 12.0 GCDA0650-1R0MC 1.0 100KHZ/1V 8.0 19.0 11.0 GCDA0650-1R5MC 1.5 100KHZ/1V 9.0 14.0 10.0 GCDA0650-2R2MC 2.2 100KHZ/1V 12.5 12.0 9.5 GCDA0650-3R3MC 3.3 100KHZ/1V 20.0 9.0 8.5 GCDA0650-4R7MC 4.7 100KHZ/1V 25.0 8.0 7.0 GCDA0650-6R8MC 6.8 100KHZ/1V 35.5 7.0 6.0 GCDA0650-8R2MC 8.2 100KHZ/1V 60.0 6.0 5.0 GCDA0650-100MC 10 100KHZ/1V 65.0 6.0 4.0 GCDA0650-150MC 15 100KHZ/1V 85.5 5.0 3.5 GCDA0650-220MC 22 100KHZ/1V 105.0 4.1 3.0 GCDA0650-330MC 33 100KHZ/1V 176.0 3.0 2.3 GCDA0650-470MC 47 100KHZ/1V 225.0 2.5 2.2 Note: 许容公差 Inductance Tolerance : □ J =±5% □ K =±10% 深圳市格莱尔电子有限公司 (特性以实物为准) □ L =±15% □ M =± 20% □ N=±30% Shenzhen Glorious Electronic Co.Ltd. P. 6/ 7 GCDA0650 捆包规格 Packing Specifications 1. 寸法 Unit :mm Tape Dimensions 2. 方法 Taping method 3. 卷盘寸法图 A 16.0 B 7.50 C 1.75 D 12.0 E 4.00 F 2.00 G Ø1.50 H 0.40 (The direction shall be seen from the top cover tape side.) Reel dimensions 4. 捆包箱 Packing A 330.0 B Ø13.0 C 21.0 D 20.4 E 100 F 16.4 box 1 捆包箱材质 Packing case material 纸 Kraft paper 2 收纳数 Real quantity per packing box 3reel / 1box 3 数量/ 卷 Quantity : 1000PCS / reel 4 表示 Marking 客户部品型号,数量,Lot No. Customer's part number, Quantity, Lot number. 深圳市格莱尔电子有限公司 Shenzhen Glorious Electronic Co.Ltd. P. 7/ 7 禁用物质 Prohibited Subtances 1. RoHS 规制的六种物质 1)铅及其化合物 Lead and its compounds 2)水银及其化合物 Mercury and its inorganic compounds 3)镉及其化合物 Cadmium and its compounds 4)六价铬化合物 Hexavalent chromium compounds 5)多溴联苯 PBB 6)多溴二苯醚 PBDE 2. 破坏臭氧层的化学物质使用限制 PROHIBITION TO USE OZONE DEPLETING SUBSTANCES (ODS) 限制性物质 Prohibited substances 1)氟氯化碳 CFCS 2)氟哌丁苯 Halon 3)四氯化碳 Carbon tetrachloride 4)三氯乙烯(三氯乙烷) Trichloroethane ( Methy1 chloroform) 我公司保证我司的产品和生产过程符合“RoHS 规则”,所有产品中使用的材料均是化学物质生产规则 中登记的材料。 We confirm that our products and our production process accord with "rule of RoHS". All materials used in this product are registered material under Regulation of Manufacture of Chemical Substances. 深圳市格莱尔电子有限公司 Shenzhen Glorious Electronic Co.Ltd.
GCDA0650-330MC 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“GCDA0650-330MC”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
