GGW0805UCR82KGT
GGW0805UCR82KGT
    GOOGLL(国炬)
    820NH ±10%
GGW0805UCR82KGT 数据手册
CUSTOMER DATE 2018/12/7 认 可 书 SPECIFICATION FOR APPROVAL ` 客户品名 CUSTOMER P/N 深圳市立创电子商务有限公司 国炬品名 GG P/N GGW***********T 认可书编号 SPEC.NO. 为 保 证 订 单 顺 利 完 成 , 请 在 一 个 月 内 签 回 , 逾 期 视 为 默 认 。 客户认可 APPROVED BY: 如有客户品码(料号),请填写在下 客户品码(料号) : 肇 庆 国 炬 电 子 有 限 公 司 ZHAOQING GOOGLL ELECTRONICS CO.,LTD 地址:广东省肇庆市高要南岸城区要南二路 51 号三楼 TEL:0758-8362635 8362636 承 FAX:0758-8362637 批准 APPROVED BY 审核 CHECKED BY 密冬梅 姚文海 拟制 PREPARED BY 罗洁敏 认 书 目 录 1、电性能参数表 …………………………………………………………… 1 2、外形尺寸与内部结构 …………………………………………………………… 2 3、产品品名构成 …………………………………………………………… 2 4、可靠性试验项目 …………………………………………………………… 3 5、产品包装 …………………………………………………………… 4 6、推荐焊接条件 …………………………………………………………… 4 7、存储条件 …………………………………………………………… 6 8、ODS 的使用情况 …………………………………………………………… 6 9、注意事项 …………………………………………………………… 6 2.0 版本号 1/7 页码 1 电性能参数表 规格型号 电感量 Ls(nH)/ 测试频率(MHz) Q 值( Min) /测试 自谐振频率 Min(MHz) 频率(MHz) 直流电阻 Max (Ω) 额定电流 Max(mA) GGW0603UC1N6KGT GGW0603UC8N2JGT 1.6@250MHZ 8.2@250MHZ 18@250MHZ 28@250MHZ 12500 4700 0.040 0.120 700 700 GGW0603UC9N5JGT 9.5@250MHZ 26@250MHZ 5400 0.150 700 GGW0603UC010JGT 10@250MHZ 31@250MHZ 4800 0.130 700 GGW0603UC018JGT 18@250MHZ 35@250MHZ 3100 0.170 700 GGW0603UC022JGT 22@250MHZ 38@250MHZ 3000 0.190 700 GGW0603UC033JGT 33@250MHZ 36@250MHZ 2300 0.220 600 GGW0603UC039JGT 39@250MHZ 40@250MHZ 2200 0.250 600 GGW0603UC068JGT 68@200MHz 36@200MHz 1700 0.340 600 GGW0603UC082JGT 82@150MHz 34@150MHz 1700 0.550 400 GGW0603UCR10JGT 100@150MHz 30@150MHz 1400 0.630 400 GGW0603UCR15JGT 150@150MHz 28@150MHz 990 0.800 280 GGW0603UCR18JGT 180@100MHz 25@100MHz 990 1.450 240 GGW0603UCR22JGT 220@100MHz 25@100MHz 900 1.600 200 GGW0805UC4N7KGT GGW0805UCR27KGT 4.7@250MHz 270@100MHz 40@1000MHz 40@250MHz 6000 650 0.050 1.100 600 350 GGW0805UCR68KGT 680@25MHz 23@50MHz 300 2.100 190 GGW0805UCR75KGT 750@25MHz 23@50MHz 280 2.120 180 GGW0805UCR82KGT 820@25MHz 23@50MHz 250 2.140 180 GGW0805UC1R0KGT 1000@25MHz 20@50MHz 200 2.400 170 GGW0805UC2N7JGT 2.7@250MHz 50@1500MHz 8000 0.045 800 GGW0805UC5N6JGT 5.6@250MHz 50@1000MHz 5500 0.065 600 GGW0805UC6N8JGT 6.8@250MHz 50@1000MHz 5500 0.110 600 GGW0805UC8N2JGT 8.2@250MHz 35@1000MHz 4700 0.200 600 GGW0805UC010JGT 10@250MHz 50@500MHz 4200 0.150 600 GGW0805UC012JGT GGW0805UC015JGT GGW0805UC018JGT GGW0805UC022JGT GGW0805UC027JGT GGW0805UC033JGT GGW0805UC039JGT GGW0805UC047JGT GGW0805UC056JGT GGW0805UC068JGT GGW0805UC082JGT GGW0805UCR10JGT GGW0805UCR12JGT GGW0805UCR15□GT 12@250MHz 15@250MHz 18@250MHz 22@250MHz 27@250MHz 33@250MHz 39@250MHz 47@200MHz 56@200MHz 68@200MHz 82@150MHz 100@150MHz 120@150MHz 150@100MHz 50@500MHz 45@500MHz 55@500MHz 55@500MHz 55@500MHz 55@500MHz 55@500MHz 55@500MHz 55@500MHz 55@500MHz 55@500MHz 50@500MHz 45@250MHz 45@250MHz 4000 3400 3300 2600 2500 2050 2000 1650 1550 1450 1300 1200 1100 920 0.150 0.170 0.200 0.220 0.250 0.270 0.290 0.310 0.340 0.380 0.420 0.460 0.510 0.560 600 600 600 500 500 500 500 500 500 500 400 400 400 400 GGW0805UCR18JGT GGW0805UCR22JGT GGW0805UCR27JGT 180@100MHz 220@100MHz 270@100MHz 45@250MHz 40@250MHz 40@250MHz 870 850 650 0.640 1.050 1.100 400 400 350 GGW0805UCR33JGT 330@100MHz 40@250MHz 600 1.400 310 GGW0805UCR39JGT 390@100MHz 40@250MHz 560 1.500 290 GGW0805UCR47JGT 470@50MHz 33@100MHz 375 2.000 250 GGW0805UCR56JGT 560@25MHz 23@50MHz 340 1.900 230 GGW0805UCR68JGT 680@25MHz 23@50MHz 300 2.100 190 GGW0805UCR82JGT 820@25MHz 23@50MHz 250 2.140 180 GGW0805UC1R0JGT 1000@25MHz 20@50MHz 200 2.400 170 GGW0805UC1R8JGT 1800@7.9MHz 18@50MHz 140 3.800 150 GGW1008UC3N9JGT 3.9@50MHz 50@1500MHz 6000 0.035 1000 GGW1008UCR10JGT 100@25MHz 60@350MHz 1000 0.560 650 GGW1008UCR15JGT 150@25MHz 45@100MHz 800 0.700 580 GGW1008UCR47JGT 470@25MHz 45@100MHz 450 1.190 470 GGW1008UC1R5JGT 1500@7.9MHz 28@50MHz 180 2.300 330 GGW0805UF1R2JST 1200@7.96MHz 10@7.96MHz 350 1.15 410 以下空白 2.0 版本号 页码 2/7 2 外形尺寸与内部结构 : 单位: mm(inch) 型号 L (Max) W (Max) T (Max) 1005(0402) 1.30(0.051) 0.70(0.028) 0.70(0.028) 1608(0603) 1.78(0.070) 1.10(0.043) 0.95(0.037) 2012(0805) 2.30(0.091) 1.70(0.067) 1.52(0.060) 2520(1008) 2.80(0.110) 2.70(0.106) 2.10(0.083) 3225(1210) 3.50(0.138) 2.90(0.114) 2.25(0.088) 4532(1812) 4.80(0.189) 3.40(0.134) 3.15(0.124) 3 产品名称构成 GGW **** * * *** * * * 包装类型代号 电极镀层材料代号 标称电感值偏差代号 标称电感量代号 芯片材料代号 外形结构代号 芯片类型代号 绕线型片式电感器系列 包装类型代号:T---卷带盘装 B----散装 电极镀层材料代号:G---金端头 S----锡端头 标称电感值偏差代号:F---±1% 芯片材料代号:C 为陶瓷 外型结构代号:“U”为 U 型 G---±2% J---±5% K---±10% F 表示铁氧体 “H”为 H 型 “I”为 I 型 M--±20% 2.0 版本号 3/7 页码 4 可靠性试验项目 项 目 工作温度范围 耐焊接热 标 准 测试方法 陶瓷体:-40℃~+125℃ 铁氧体:-40℃~+85℃ 外观不发生变化;感量变化不超过 在 260 ± 5 ℃ 熔 融 的 焊 锡 ±5%;Q 值变化不超过±10%。 (96.5Sn/3.0Ag/0.5Cu)中浸置 10 ±1 秒钟。 可焊性 外观不发生变化;超过 90%的焊锡 覆盖在端电极表面 介质耐压 绝 缘 无击穿现象 铁氧体: ≥500MΩ 陶瓷体:≥1000 MΩ 端电极附着力 0603UC、0805UF:≥1.3 Kg (拉力测试) 其它系列:≥2Kg 在 245 ± 5 ℃ 熔 融 的 焊 锡 (96.5Sn/3.0Ag/0.5Cu)中浸置 5 ±1 秒钟。 在电 感器端子和 包封层 间施 加 500V 交流电压,持续一分钟。 在电 感器端子和 包封层 间施 加 100V 直流电压,持续一分钟。 将规定额定电流 2 倍的直流电流 过载 外观不发生变化;电感器不开路. 加于 电感器,其 电流误 差为 ± 2%,,保持 5 分钟。 2.0 版本号 3/7 页码 4 可靠性试验项目 项 目 标 准 无开路或短路; 振 动 感量变化不超过±5%; Q 值变化不超过±10%。 外观不发生变化; 温度变化 感量变化不超过±5%; Q 值变化不超过±10% 外观不发生变化; 高温 低温 感量变化不超过±5%; Q 值变化不超过±10% 测试方法 振幅 1.5mm,频率 10~55Hz,每个方向保持 1 小时 45 分钟。 +85℃ 60 分钟 ←→ -40℃ 60 分钟循环 10 次,室 温下放置一小时后测试。 将电感器放置于温度+85±5℃的环境中存放 96±2 小 时,然后在室温下放置 1 小时后进行测试。 外观不发生变化; 将电感器放置于温度-55±2℃的环境中存放 96±2 感量变化不超过±5%; 小时,然后在室温下放置 1 小时后进行测试。 Q 值变化不超过±10% 恒定湿热 外观不发生变化; 将电感器放置在于湿度 90~95%,温度 50±2℃的环境 感量变化不超过±5%; 中存放 100 小时,经过 1 小时的风干后进行测试。 Q 值变化不超过±10% 寿命 电感器不应短路或断路。 电感器加额定电流在 85±2℃温度条件下存放 1000 小时。然后在室温下放置 4 小时后进行测试。 2.0 版本号 4/7 页码 4 产品包装 1)剥离力要求 要求: 0603~1210 :20 克~80 克 1812 :20 克~100 克 测试条件: 盖带剥离速度:300mm/min±10% 盖带剥离角度:165°~ 180° 2)包装数量 类型 1812 1210 1008 0805 0603 0402 每卷数量(pcs) 2000 2000 2000 3000 4000 5000 每盒数量(pcs) 8000 10000 10000 15000 20000 25000 每箱数量(pcs) ------ 60000 60000 90000 120000 150000 5 推荐焊接条件 1 ) 焊接条件 产品用于波峰焊和回流焊 ① 焊剂 a) 使用松香基助焊剂,禁止使用卤化物含量超过 0.2(wt)%的强酸性助焊剂。 b) 使用无铅焊料(96.5Sn /3.0Ag/0.5Cu)。 版本号 2.0 页码 5/7 5 推荐焊接条件 ② 焊接条件  预热时,产品表温与焊料温度的温差最大不允许超出 150℃,焊接完冷却时,产品 表温与溶剂温度之间的温差最大不超过 100℃。  产品要在以下画出的曲线允许的范围内进行焊接。其它焊接条件可能引起产品电极 的腐蚀。 2) 回流焊曲线 3) 波峰焊曲线 4) 手工焊接 烙铁温度:350℃ (Max) 功率:最大为 30W 烙铁停留时间:
GGW0805UCR82KGT 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“GGW0805UCR82KGT”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
