GH1496BSY
GH1496BSY
    GOCHIP(鑫雁)
    SOT-89
    GH1496BSY
GH1496BSY 数据手册
GH149X 系列 线性霍尔传感器 产品规格书 鑫雁电子保留产品及其规格书的更改权,以便为客户提供更优秀的产品,规格书若有更改,恕不另行通知。在购买本规格书所 记载的产品时,请预先向鑫雁电子的销售部门确认最新信息。 鑫雁电子一直致力于提高产品的质量和可靠性,然而,任何半导体产品在特定条件下都有一定的失效或发生故障的可能,客户有 责任在使用鑫雁电子产品进行产品研发时,严格按照对应规格书的要求使用产品,并在进行系统设计和整机制造时遵守安全标准并采 取安全措施,以避免潜在失败风险、造成人身伤害或财产损失等情况。如果是因为客户不正确使用鑫雁电子产品而造成的人身伤害、 财产损失等情况,鑫雁电子不承担任何责任。 本产品主要应用于消费类和工业类电子产品中,如果客户将本产品应用于化学、医疗、军事、航天等要求极高质量、极高可靠 性的领域的产品中,其潜在失败风险所造成的人身伤害、财产损失等情况,鑫雁电子不承担任何责任。 本规格书所包含的信息仅作为本产品的应用指南,没有任何专利和知识产权的许可暗示,如果客户侵犯了第三方的专利和知识 产权,鑫雁电子不承担任何责任。 鑫雁电子科技(上海)有限公司在中国发布,版权所有。 鑫雁电子科技(上海)有限公司的公司名称、徽标均为鑫雁电子科技(上海)有限公司在中国的商标或注册商标。 网址:http://www.golden-chip.com/ E-mail: sales@golden-chip.com.cn 营销服务中心:上海市闵行区七莘路 3599 号华商时代广场 9 号楼 506 室 电话:+86-21-34140399 传真:+86-21-64515171 产品与技术支持:杭州市西湖区西斗门路毛家桥路北中天 MCC B 座 202 室 电话:+86-571-88820269 传真:+86-571-88820239 鑫雁电子科技(上海)有限公司 GOCHIP ELECTRONICS TECHNOLOGY (Shanghai) CO., LTD. 产品规格书 1-7 版本:1.1 2017 年 5 月 23 日 GH149X系列   线性霍尔传感器 GH1495A, GH1496B 产品描述 产品特点 GH149X 系列传感器的输出与电源电压成比率 变化关系,并与磁场强度成正比。 新的霍尔电路提供增强的温度稳定性和灵敏 度。电阻修正技术提供高精度和温度补偿以减小零 点和增益的温漂,正方形的霍尔传感器把影响输出 的机械和热应力效应减少到最小程度,正的灵敏度 温度系数(0.02%/˚C 典型值)有助于补偿低成本磁 钢负的温度系数。全电压范围(Rail-to-Rail)输出性 能可提供更有效的信号以达到高的精度。工作温度 范围可以在-40℃到+150℃,电源电压工作范围从 4.5V 到 10.5V。 封装形式为 SIP3L(TO92S) 和 SOT-89-3L。     在 5V 电源时,电源电流典型值为 5mA 内含修正的电阻提供精确的灵敏度和 温度补偿 全电压范围输出性能可提供更有效 的信号以达到更高精度 工作温度范围-40 ~ +150℃ 可反应于正的或负的磁场 产品应用      电流传感器 转速检测 电机控制 位置传感器 震动检测 压力传感器 液位传感器 铁质金属检测 磁码读取 SY:SOT-89-3L 订购信息 产品型号 GH149XLUA GH149XLSY 温度范围 封装形式 L(备注 1) UA(备注 2) L(备注 1) SY (备注 3) 工作电压范围 4.5-10.5V 4.5-10.5V 磁场类型 线性 线性 包装方法 1000 颗/袋 1000 颗/盘 状态 批量生产 批量生产 备注:1)L 代表工作温度范围为-40 ℃ ~ 150℃;2)UA 代表封装形式为 SIP-3L(TO-92S) ;3)SY 代表 封装形式为 SOT-89-3L。 鑫雁电子科技(上海)有限公司 GOCHIP ELECTRONICS TECHNOLOGY (Shanghai) CO., LTD. 产品规格书 2-7 版本:1.1 2017 年 5 月 23 日 GH149X系列   线性霍尔传感器 GH1495A, GH1496B 引脚定义 引脚序号 引脚名称 功能描述 1 Vcc 电源电压 2 Gnd 低 3 Vout 输出 功能框图 图 1:GH149X 内部结构框图 鑫雁电子科技(上海)有限公司 GOCHIP ELECTRONICS TECHNOLOGY (Shanghai) CO., LTD. 产品规格书 3-7 版本:1.1 2017 年 5 月 23 日 GH149X系列   线性霍尔传感器 GH1495A, GH1496B 电学参数(备注 1) 指的是在整个工作电压和工作温度范围内,除非另有说明。典型值的测试条件:Vcc=5V 和 TA=25℃ 参数 供电电压(VCC) 供电电流(ICC) 输出类型 典型电流源/沉 最小电流源 输出电流 最小电流沉 最小电流沉 输出电压范围 典型值 最大值 1496B 单位 4.5~10.5 5 8.7 4.5~10.5 5 8.7 V mA mA 1.5 1 0.6 1 0.2~(VCC-0.2) mA mA mA V 比例输出 VCC>4.5V VCC>4.5V VCC>4.5V VCC>5.0V 典型值 1.5 1 0.6 1 0.4~(VCC-0.4) 2.500±0.150 2.500±0.200 -1.00% -1.50% 最大值 零点电压(B=0Gas) 灵敏度(mV/G) 线性误差(% 量程) 1495A 典型值 最大值 2.500±0.075 3.125±0.125 -1.00% -1.50% V V mV/G 备注: 1)超出其中任何一个最大额定值,芯片都有可能收到损害 2)能正常工作的最大电源电压,必须根据结温和功耗的限制进行调整 磁学参数 典型值的测试条件:Vcc=5V 和 TA=25℃ 磁场范围 1495A 1496B 典型值 ±670 ±840 Gauss,GS 最小值 ±600 ±750 Gauss,GS 鑫雁电子科技(上海)有限公司 GOCHIP ELECTRONICS TECHNOLOGY (Shanghai) CO., LTD. 产品规格书 4-7 版本:1.1 2017 年 5 月 23 日 GH149X系列   线性霍尔传感器 GH1495A, GH1496B 典型的磁电转换特性 打标信息 95A 鑫雁电子科技(上海)有限公司 GOCHIP ELECTRONICS TECHNOLOGY (Shanghai) CO., LTD. 96B 产品规格书 5-7 版本:1.1 2017 年 5 月 23 日 GH149X系列   GH1495A, GH1496B 线性霍尔传感器 封装信息 SIP-3L(TO-92S) 单位:mm 鑫雁电子科技(上海)有限公司 GOCHIP ELECTRONICS TECHNOLOGY (Shanghai) CO., LTD. 产品规格书 6-7 版本:1.1 2017 年 5 月 23 日 GH149X系列   GH1495A, GH1496B SOT-89-3L 线性霍尔传感器 单位:mm 鑫雁电子科技(上海)有限公司 GOCHIP ELECTRONICS TECHNOLOGY (Shanghai) CO., LTD. 产品规格书 7-7 版本:1.1 2017 年 5 月 23 日
GH1496BSY 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“GH1496BSY”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
