GP8101-F50-NH-SW
GP8101-F50-NH-SW
    GUESTGOOD(客益)
    SOP-8
    PWM信号转模拟信号
GP8101-F50-NH-SW 数据手册
GP8101/GP8101M 0%-100% PWM 转 0-5V/0-10V PAC (PWM to Analog Convertor) Datasheet 特性            GP8101将0%-100%占空比的PWM信号输入,线性转 换成0-5V或者0-10V的模拟电压输出。 GP8101M将0%-100%占空比的高频调制后的PWM 信号输入,线性转换成0-5V或者0-10V的模拟电压输 出。此芯片需要与高频调制APC芯片(GP9301M、 GP9303M等)同时使用,用于模拟信号的电容隔离, 或者变压器隔离。 输入信号范围0%-100% 输入PWM信号的频率范围: 50Hz to 50KHz(小于 50Hz请联系客益电子) 输入PWM信号高电平:3.0V-5.5V 输出电压误差:< 1% (0.5%、0.1%) 输出电压线性度误差 0.5V VCC@12V 15 mA VCC @24V 10 mA *1:当芯片做为板级接口芯片,输出0-5V/0-10V,请把电源选择为12V供电。 *2:SOP8封装可以承受的功率一般为小于0.5W,故选择电源与驱动能力的时候,要考虑 GP8101的芯片承受的功率小于0.4W(尽量保留足够余量),并且芯片承受功率越大,温升 越大。参考数据:环境温度22℃,芯片承受0.5W功率后,芯片温度48℃。 应用中如果作为接口使用,并且是应用中会出现输出与地短路的情况时,建议使用12V电源, 如果使用24V电源,芯片在输出短路时有可能发热损坏。 *3:V5V上外挂负载后可能会轻微影响芯片精度。 5 www.guestgood.com 2021-3-10 V3.7 7. 应用方案介绍 7.1 GP8101基本功能典型电路 GP8101 GP8101模块 PWM SCK V5V SDA SEL PWM VOUT VCC GND NC C2=1u V5V NC SEL GP8101 VOUT PWM VOUT VCC GND C1=1u 此模块购买链接:http://item.taobao.com/item.htm?id=611419595146 隔离DAC功能 7.2 MCU产生PWM信号,PWM信号通过光耦隔离,隔离后的PWM信号送 给PAC芯片GP8101后输出0-5V/0-10V信号 MCU GP8101 TLP1488 PWM R1=1K VCC V5V R2=1K ① NC V5V NC SEL PWM VOUT VCC GND ② MCU输出PWM V5V R3=0 C2=1uF 0-5V/ 0-10V ③ 信号隔离 PWM转模拟量 与 GP8101 同类型的产品还有 GP8102,可以输出电流量。 MCU PWM R1=1K GP8102 TLP1488 V5V VCC R2=1K ① MCU输出PWM ② NC V5V NC SEL PWM VOUT VCC GND V5V R3=0 C2=1uF 4-20mA 负载 RL 250 ③ 信号隔离 PWM转模拟量 6 www.guestgood.com 2021-3-10 V3.7 7.2 0-10V 智能调光 利用无线智能模块输出 PWM 信号,PWM 信号通过 PAC 芯片 GP8101 转换成 0-10V 电压,0-10V 电压调节 0-10V 调光电源实现 LED 亮度调节。 Wifi/蓝牙 0-10V 智能调光模块 Wifi/蓝牙 GP8101 12V MCU PWM 0-10VDC DIM+ DIM- 90~220VAC N L NC V5V NC SEL C2=1uF 0-10V电压 PWM VOUT VCC GND 0-10V 调光电源 7 www.guestgood.com 2021-3-10 V3.7 7.3 多通道 0-10V 调光模块 MCU 作为主控芯片通过 485 总线获取调光信息 ,并通过 PWM 信 号输出,经光耦隔离后输入到 GP8101 输出 0-10V 电压。 1K TLP1488 GP8101 V5V V5V 12V NC V5V NC SEL C2=1uF 0-10V电压 1K 1K TLP1488 PWM VOUT VCC GND 0-10VDC GP8101 V5V V5V 12V NC V5V NC SEL C2=1uF 0-10V电压 RS485/无线等 PWM 1K MCU 1K TLP1488 VCC VOUT 0-10VDC GND GP8101 V5V V5V 12V NC V5V NC SEL C2=1uF 0-10V电压 1K 1K TLP1488 PWM VOUT VCC GND 0-10VDC GP8101 V5V V5V 12V NC V5V NC SEL C2=1uF 0-10V电压 1K PWM VOUT VCC GND 0-10VDC MCU 作为主控芯片通过 485 总线获取调光信息 ,并通过 I2C 信 号输出,经光耦隔离后输入到 GP8201 输出 0-10V 电压。 V5V VCC 1K GP8201 TLP1488 SCLK SCLK V5V SDA SEL V5V C2=1uF 0-10V电压 V5V VCC 1K RS485/无线等 MCU TLP1488 NC VOUT VCC GND 0-10VDC GP8201 SCLK V5V SDA SEL C2=1uF 0-10V电压 SDA NC VOUT VCC GND 0-10VDC GP8201 SCLK V5V SDA SEL C2=1uF 0-10V电压 NC VOUT VCC GND 0-10VDC GP8201 SCLK V5V SDA SEL C2=1uF 0-10V电压 8 NC VOUT VCC GND 0-10VDC www.guestgood.com 2021-3-10 V3.7 变频器 0-10V/4-20mA 调速接口 7.4 0-10V 电压通过 GP9303 转换成 PWM 信号,经过光耦隔离后输入到变 频器的 MCU 控制部分进行电机调速。MCU 控制输出 PWM 信号经过光耦隔 离后,用 PAC 芯片 GP8101 输出 0-10V 电压,用 PAC 芯片 GP8102 输出 4-20mA 电流。 变频器0-10V速度输出接口 GP9301 VDD 0-10V NC V5V NC PWMB VIN PWM VCC 1uF TLP1488 1K 1K MCU 控制 V5V GND GP8101 TLP1488 12 V PWM PWM NC V5V NC SEL PWM VOUT VCC GND V5V 1uF 0-10V 1K 1K 变频器4-20mA速度输出接口 GP8102 V5V TLP1488 12 V 变频器调速0-10V/4-20mA接口方案 PWM NC V5V NC VOUT PWM VCC V5V 1uF 0/4-20mA VOUT2 GND 0-5V 转 0-5V 隔离方案-光耦隔离 7.5    利用APC芯片GP9303将模拟信号转换成PWM PWM信号通过光耦TLP1788隔离 隔离后的PWM信号送给PAC芯片后还原成电压 GP9303-F1K-N-SW VCC1 V5 NC V5V NC PWMB VIN PWM VCC GND 1K 0-5V GP8101-F50-N-SW VCC2 1uF TLP1788 V5V GND V5V NC V5V NC SEL PWM VOUT VCC GND 1uF 0-5V 0-5V 转 0-5V 隔离方案-电容隔离 7.6   GP9303M将0-5V信号VIN转换成高频调制的PWM信号,经过电容隔 离传输后,GP8101M将信号还原成0-5V输出。 电气隔离性能取决于电容,电容容量通常选择10pF-1nF,电容越大 抗干扰能力越强。 GP8101M GP9303M 0-5V VCC1 NC V5V NC PWMB VIN PWM VCC GND 1uF VCC2 9 NC V5V NC SEL PWM VOUT DRV GND 1uF 0-5V www.guestgood.com 2021-3-10 V3.7 0-5V 转 0-5V 隔离方案-变压器隔离 7.7   GP9303M将0-5V信号VIN转换成高频调制的PWM信号,经过变压器 隔离传输后,GP8101M将信号还原成0-5V输出。 电气隔离性能取决于变压器。 GP8101M GP9303M 0-5V VCC1 NC V5V NC PWMB VIN PWM VCC GND 1uF VCC2 V5V NC SEL PWM VOUT DRV GND 1uF 0-5V 0-10V 转 0-10V 隔离方案-光耦隔离 7.8    利用APC芯片GP9301将模拟信号转换成PWM PWM信号通过光耦TLP1788隔离 隔离后的PWM信号送给PAC芯片后还原成电压 GP9301-F1K-N-SW VCC1 0-10V NC NC V5V NC PWMB 1K VIN PWM VCC GND GP8101-F50-N-SW VCC2 1uF TLP1788 V5V GND 10 NC V5V NC SEL PWM VOUT VCC GND V5V 1uF 0-10V www.guestgood.com 2021-3-10 V3.7 8. 订购须知 GP 8 1 01(M) - X- X (X) - XX 产品类型 8:PAC 9:APC 温度范围 W:-40°C-85°C H:-40°C-125°C 供电电源 1:PWM INPUT 2:I2C 封装 S:SOP8 D:DFN8 E:ESOP8 精度+速度 普通:1%+7周期 H:0.5%+7周期 F:1%+1周期 HF:0.5%+1周期 系列号 M:高频调制 PWM频率范围 F50: >50Hz F1: 1 输出电压范围 N:0-5V/0-10V G:1-6V/2-12V 高频调制 PWM 频率 精度 封装 工作温度 订购码 NO >50Hz 1%+7 周期 SOP8 -40℃-85℃ GP8101-F50-N-SW NO >50Hz 1%+7 周期 SOP8 -40℃-125℃ GP8101-F50-N-SH NO >50Hz 0.5%+7 周期 SOP8 -40℃-85℃ GP8101-F50-NH-SW NO >50Hz 0.5%+7 周期 SOP8 -40℃-125℃ GP8101-F50-NH-SH NO >50Hz 1%+1 周期 ESOP8 -40℃-85℃ GP8101-F50-NF-EW NO >50Hz 1%+1 周期 ESOP8 -40℃-125℃ GP8101-F50-NF-EH NO >50Hz 0.5%+1 周期 ESOP8 -40℃-85℃ GP8101-F50-NHF-EW NO >50Hz 0.5%+1 周期 ESOP8 -40℃-125℃ GP8101-F50-NHF-EH YES >50Hz 1%+7 周期 SOP8 -40℃-85℃ GP8101M-F50-N-SW YES >50Hz 1%+7 周期 SOP8 -40℃-125℃ GP8101M-F50-N-SH YES >50Hz 0.5%+7 周期 SOP8 -40℃-85℃ GP8101M-F50-NH-SW YES >50Hz 0.5%+7 周期 SOP8 -40℃-125℃ GP8101M-F50-NH-SH YES >50Hz 1%+1 周期 ESOP8 -40℃-85℃ GP8101M-F50-NF-EW YES >50Hz 1%+1 周期 ESOP8 -40℃-125℃ GP8101M-F50-NF-EH YES >50Hz 0.5%+1 周期 ESOP8 -40℃-85℃ GP8101M-F50-NHF-EW YES >50Hz 0.5%+1 周期 ESOP8 -40℃-125℃ GP8101M-F50-NHF-EH 11 www.guestgood.com 2021-3-10 V3.7 9. 封装信息 9.1 SOP8 (计量单位:毫米) 注意: 此图仅供一般参考。有关合适的尺寸,公差, 基准等,请参阅 JEDEC 图纸 符号 最小值 正常值 最大值 A1 0.10 – 0.25 A 1.35 – 1.75 b 0.31 – 0.51 C 0.17 – 0.25 D 4.80 – 5.05 E1 3.81 – 3.99 E 5.79 – 6.20 e 12 1.27 BSC L 0.40 – 1.27 Ø 0° – 8° www.guestgood.com 2021-3-10 V3.7 9.2 ESOP8 BOTTOM VIEW (计量单位:毫米) 注意: 此图仅供一般参考。有关合适的尺寸,公差, 基准等,请参阅 JEDEC 图纸 MS-012 符号 最小值 正常值 最大值 A1 0.10 – 0.25 A 1.35 – 1.75 b 0.31 – 0.51 C 0.17 – 0.25 D 4.80 – 5.05 D1 3.1 E1 3.81 E2 2.20 E 5.79 e 13 3.5 – 3.99 2.60 – 6.20 1.27 BSC www.guestgood.com 2021-3-10 V3.7 9.3 DFN8 e D b PIN8 E1 E f L PIN8 PIN1 F PIN1 C A D1 (计量单位:毫米) 注意: 此图仅供一般参考。有关合适的尺 寸,公差,基准等,请参阅 JEDEC 图 纸 14 符号 最小值 典型值 最大值 A 0.700 0.750 0.800 A1 0.000 0.020 0.050 b 0.255 0.280 0.305 c 0.190 0.210 0.230 D 2.900 3.000 3.100 E 2.900 3.000 3.100 E1 1.450 1.500 1.550 D1 2.250 2.300 2.350 e 0.625 0.650 0.675 L 0.250 0.300 0.350 h 0.440 0.490 0.540 F 0.330 0.350 0.370 f 0.430 0.450 0.470 www.guestgood.com 2021-3-10 V3.7
GP8101-F50-NH-SW 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“GP8101-F50-NH-SW”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
GP8101-F50-NH-SW
  • 1+6.99420
  • 10+5.57180
  • 30+4.87650
  • 100+4.18070
  • 500+3.59260
  • 1000+3.37870
库存:590
GP8101-F50-NH-SW
  • 1+6.78890
  • 10+5.08090
  • 30+4.44380
  • 100+3.80910
  • 500+3.26610
  • 1000+3.07160
库存:3474
GP8101-F50-NH-SW
  • 1+7.05240
  • 10+5.62680
  • 30+4.92480
  • 100+4.22280
  • 500+3.62880
  • 1000+3.41280
库存:3008
