GPSR-AP1050-330MS
GPSR-AP1050-330MS
    SGTE(感通)
    SMD,11x10mm
    33UH ±20% 6.5A
GPSR-AP1050-330MS 数据手册
产 品 承 认 书 Specification for Approval 客 户 : Customer 客户料号 : Customer P/N 物料名称 : Item Name 感通料号 : GPSR-AP1050-330MS GanTong P/N 承认书编号 : Spec No. S19072403 版 本 号 : A Version No. 制 造 商 客 户 承 认 Manufacture 拟 制 Prepared 审 核 Checked Approved by Customer 黄荣英 蒋艳军 批 准 Approved 罗荣 日 期 2019.07.24 Date 批 准 Approved 日 期 Date 备 注: Remark 1. 在使用产品前,用户必须确认此产品是否适用于自身设计,感通仅保证产品符合此份承认书的规格。 Before use, customer should confirm whether this product is suitable for their design, JinLai only ensure products meet this specification. 2. 本承认书的数据更改,必须经双方确认,任何一方单独修改无效。 This specification data change must be confirmed by both parties, any individual modification is invalid. 3. 如客户未回签承认书即下订单,则视为承认此份承认书。 If customer placed orders without signing back this specification, it is regarded as recognition. 深圳感通科技有限公司 SHENZHENG GANGTONG TECHNOLOGY CO,LTD 深圳市龙岗区平湖街道平湖乡万福路 26 号 Add:NO.26.wanhu road,pinghu Village,pinghu Town,Shenzhen Tel: (0755) 28457600 Fax: (0755)28457610 产 品 承 认 书 AEC-Q200 Specification 变 更 履 历 Revision History 版 本 号 Revision 变 更 日 期 Changed Date 深圳感通科技有限公司 SHENZHEN GANGTONG TECHNOLOGY CO,LTD 申 请 者 Request By 变 更 内 容 Change Content 深圳市龙岗区平湖街道平湖乡万福路 26 号 Add:NO.26.wanhu road,pinghu Village,pinghu Town,Shenzhen Tel: (0755) 28457600 Fax: (0755)28457610 页码 Page 1/8 AEC-Q200 产 品 承 认 书 Specification 1 料号定义 Part No. definition GPSR AP ① ② ① ② ③ ④ ※ 1050 - 330 M ③ ④ - S ⑤ 产品代码 : 一体成型电感 ⑤ S : 喷码印字 Product Code 产品尺寸 : 11.0×10.0×5.0mm Dimension 电 感 值 : 例 1R0 = 1.0uH 100 = 10uH Inductance 公差范围 : M = ±20% N= ±30% Tolerance 工作温度范围:-40℃ ~ +155℃ Operating temperature range : -40℃ ~ +155℃ (Including self-temperature rise) 2 外形尺寸(mm) 3 原理图 Appearance and dimensions B E C 330 A Schematic D A B C D E 10.0±0.3 11.0±0.5 5.0Max 4.5±0.3 2.2±0.5 4 印字标识 Marking 5 参考基板尺寸(mm) Reference PCB pattern B C XXX A D E A: 11.0 B: 11.0 C: 8.20 D: 5.00 E: 3.25 ※ XXX :感值 深圳感通科技有限公司 SHENZHEN GANGTONG TECHNOLOGY CO,LTD 深圳市龙岗区平湖街道平湖乡万福路 26 号 Add:NO.26.wanhu road,pinghu Village,pinghu Town,Shenzhen Tel: (0755) 28457600 Fax: (0755)28457610 页码 Page 2/8 AEC-Q200 产 品 承 认 书 Specification 6 电气特性 Electrical characteristics 电感值 料 号 Part No. Inductance ( μH ) ※1 ※1 ※2 ※3 ※4 温升电流 Heat Rating Current ( A ) ※2 饱和电流 Saturation Current ( A ) ※3 ±20% Typical Max Typical Max Typical Max 33 88 100 4.6 4.4 6.5 5.5 GPSR-AP1050-330MS ※ 直流电阻 DC Resistance ( mΩ ) 所有数据基于环境温度 25℃条件下测试。 All data is tested on 25℃ ambient temperature. 电感值测试条件为 100kHz,1.0V。 Inductance is tested at 100kHz, 1.0V. 温升电流:使产品温度上升到ΔT40℃时所加载的直流电流值(Ta=25℃)。 Heat rating current: The value of DC current when product temperature rise is ΔT40℃ (Ta=25℃). 饱和电流:电感值下降到其初始值的 35%时所加载的直流电流值。 Saturation current: The value of DC current when the inductance decreases 35% of its initial value. 特别提示:线路设计,组件布局,使用频率,散热系统等均会影响产品温度,请务必验证产品实际发热状况。 Special remind: Circuit design, component placement, frequency, cooling system and etc. all will affect the product temperature. Please verify the actual product temperature in the final application. 7 温升电流 VS 饱和电流曲线 Heat rating current VS saturation current curve 深圳感通科技有限公司 SHENZHEN GANGTONG TECHNOLOGY CO,LTD 深圳市龙岗区平湖街道平湖乡万福路 26 号 Add:NO.26.wanhu road,pinghu Village,pinghu Town,Shenzhen Tel: (0755) 28457600 Fax: (0755)28457610 页码 Page 3/8 AEC-Q200 产 品 承 认 书 Specification 8 包装规格 Packaging specification 8.1 载带尺寸(mm) Carrier tape dimensions A0 10.35±0.1 B0 10.95±0.1 K0 5.3±0.1 W 24.0±0.3 P 16.0±0.1 F 11.5±0.1 T 0.35±0.05 D0 2.0±0.1 4.0±0.1 W N/A 1.75±0.1 +0.1 Φ1.50 -0 F B0 P D0 A0 K0 T ※ 包装参照国际标准 IEC 60286-3。 Packaging is referred to the international standard IEC 60286-3. 8.2 包装方向 Packaging direction End Sprocket hole Feeding direction Start xxx xxx xxx xxx 160mm Min No component Carrier tape 100mm Min No component Component 8.3 卷盘尺寸(mm) Reel dimensions A 330 ± 2.0 B 100 Min C 16.4 +2.0/-0 D 22.4 Max E 23.9 Min D C 13.0±0.5 21.0±0.8 2.0±0.5 A B E 深圳感通科技有限公司 SHENZHEN GANGTONG TECHNOLOGY CO,LTD 深圳市龙岗区平湖街道平湖乡万福路 26 号 Add:NO.26.wanhu road,pinghu Village,pinghu Town,Shenzhen Tel: (0755) 28457600 Fax: (0755)28457610 页码 Page 4/8 AEC-Q200 产 品 承 认 书 Specification 8.4 盖带剥离条件 Cover tape peel-off condition Label Cover tape Cover tape 165°~180° Unreeling direction Pull direction Sprocket hole Carrier tape ※ 盖带剥离力度为 0.2~1.3N。 Cover tape peel-off force will be 0.2 to 1.3N. ※ 参考剥离速度 300±10mm/分钟。 Reference peel-off speed 300±10mm/min. Unreeling direction 8.5 包装箱尺寸和包装数量 Carton dimensions and packaging quantity 卷 盘 Reel 内 箱 Inner carton H 40 Label 外 箱 Out carton Label 40 Label W H xxxxx xxxxxxx W L L ■ 内包装箱(L×W×H):350×335×37mm Inner Carton GPSR-AP1050 深圳感通科技有限公司 ■ 外包装箱(L×W×H):365×345×275mm Out Carton 每盘 包装数量 Per Reel Quatity 内箱 包装数量 Inner Carton Quatity 外箱 包装数量 Out Carton Quatity 800 pcs (800×1) =1000 pcs (800×6) = 4800pcs SHENZHEN GANGTONG TECHNOLOGY CO,LTD 深圳市龙岗区平湖街道平湖乡万福路 26 号 Add:NO.26.wanhu road,pinghu Village,pinghu Town,Shenzhen Tel: (0755) 28457600 Fax: (0755)28457610 页码 Page 5/8 产 品 承 认 书 AEC-Q200 Specification 9 回流焊焊接规范 Reflow soldering specification 9.1 SMT 回流焊温度曲线 Reflow profile for SMT components Max time at max temp 10S max 255℃ Peak 260℃ max 217℃ Max Ramp Up Rate=3℃/sec. 60~90sec. 200℃ 150℃ 60~120sec. 25℃ Time 25℃ to Peak =8 min max 9.2 封装体积与峰值温度(TP)关系分类 Classification of peak package body temperature (TP) 2000 mm3
GPSR-AP1050-330MS 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“GPSR-AP1050-330MS”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
