224K-100V-1206
224K-100V-1206
    NDF(达孚)
    插件,P=5mm
    220NF ±10% 100V
224K-100V-1206 数据手册
品牌元件|达孚制造 服务热线:0769-23308555 承 认 书 APPROVE SHEET 客户名称: Customer 产品名称: Deseription 独石电容 型号规格: Model Detail 批准 Approva l by 100V-1206 系列 P:5.0MM 审核 Checked by 任志远 L:10MM 拟制 批准 审核 拟制 Prepared by Approval by Checked by Prepared by 黄晶晶 供方签章: Supplier 客户签章: Customer 日 Date 日 期: Date 期:2020-11-06 东莞市达孚电子有限公司 东莞市达孚电子科技有限公司 地址:广东省东莞市东城区上桥工业园 Tel:0769-23308555 、23308775 Email:dgndfcc @163.com 1 Fax:0769-23308776 品牌元件|达孚制造 服务热线:0769-23308555 附页: 承 认 规 格 清 单 序号 客户料号 规格型号 物料编码 1 104K-100V-1206 2 224K-100V-1206 3 105K-100V-1206 4 225K-100V-1206 2 备注 品牌元件|达孚制造 服务热线:0769-23308555 1.0 測試儀器清單 IST TEST FACILITIES 電橋 IMPEDANCE BRIDGE 絕緣電阻測試儀 I.R TESTER TH2617 TH2618 中國同惠 CHINA 中國同惠 TONGHUI CHINA 2.0 引線獨石電容器的特點 GENERAL SPECIFICATION OF LEADS MULTI-LAYER CERAMIC CAPACITOR 介質材料 DIELECTRIC MATERIAL 介質種類 DIELECTRIC TYPE 電氣性能 ELECTRICAL PROPERTIES 應用 APPLICATION NPO(N) I 類電介質 STABLE CLASS I DIELECTRIC 電氣性能最穩定,基本 上不隨溫度、電壓和時 間的改變而改變。 WITH NEGLIGIBLE DEPENDENCE OF ELECTRICAL PROPERTIES ON TEMPERATURE、VOLTAGE、 FREQUENCY AND TIME 適用於對穩定性要求高 的電路,如溫度補償電 路、高頻震蕩電路等。 USE IN CIRCUITS REQUIRING STABLE PERFORMANCE 容量範圍 CAPACITANCE RANGE 1pF—10nF 溫度係數 OPERATING TEMPERATURE 0±30ppm/℃ -55℃~+125℃ X7R(B) Y5U(E) Y 5V(Y) II 類電介質 STABLE CLASS II DIELECTRIC 電氣性能較穩定,在溫度、 具有較高的介電常數,常用於生 電壓與時間改變時性能的 産比較大、標稱容量較高的大容 變化不顯著,能造出比 NPO 量電容器産品,但其容量穩定性 介質容量更大的電容器。 能較 X7R 差,容量損耗對溫度、 WITH PREDICTABLE CHANGE 電壓等條件較敏感。 OF PROPERTIES WITH WITH HIGH TWST TEMPERATURE、VOLTAGE、 DIELECRIC CONSSTANT FREQUENCY AND TIME,THIS AND GREATER VARIATION OF PROPERTIES WITH DIELECTRIC IS TEMPERATURE AND TEST FERRO—ELECTRIC AND CONDITIONS、VERY HIGH OFFERS HIGHER CAPACITANCE RANGES THAN CAPACITANCE PER UNIT VOLUME CLASS I 適用於隔直、耦合、旁路與 適用於要求容量較大的電 對容量穩定性要求不太高 路,如儲能、記憶電路等。 的鑒頻電路。 SUITED FOR BY—PASSING USE AS BLOCKING、 AND COUPLING APPLICATION COUPLING、BY--PASSING SUCH AS STORE DISCRIMINATING POWER AND MEMORY ELEMENT CIRCUIT 100pF—10μF ±15% -55℃~+125℃ 3 1nF—14.7μF +30%∽-56% -30℃~+85℃ +30%∽-80% -30℃~+85℃ 品牌元件|达孚制造 服务热线:0769-23308555 3.0 産品命名表示方法(举例说明) 3.0.1 徑向引線電容 RADIAL LEADS MLCC CT4 —  a 1206 B 104 K 101  b  c  d  e  f PF3  g e: b: a: 單位: 英寸 UNIT:inch 代號 CODE CT4 CC4 産 品 類 別 PRODUCT TYPE 類別 TYPE Ⅱ類徑向引線電容器 CLASS Ⅱ DIELECTRIC TADIAL LEADS Ⅰ類徑向引線電容器 CLASS Ⅰ DIELECTRIC RADIAL LEADS c: 介質種類 DIELECTRIC N COG (NPO) B X7R Y Y5V E Y5U (Z5U) B C D F G J K M S Z P 尺寸規格(長×寬) SIZE(L×W) CODE CHIP 0805 0.08×0.05 1206 0.12×0.06 1210 0.12×0.10 1812 0.18×0.12 2225 0.22×0.25 3035 0.30×0.35 d: f: 標稱容量 CAPACITANCE 前兩位元數位爲有效數 字,後一位元數位表示零 的個數。 FIRST TWO DIGITS ARE SIGNIFICANT THIRD DIGIT IS NUMBER OF ZEROS. 例如: FOR EXAMPLE: 104=100000pF 5R6=5.6pF 額 定 電 壓 RATED VOLTAGE 代碼與標稱容量相似 THE CODE MEANING IS SME AS CAPACITANCE. 例如: FOR EXAMPLE: 250=25V 500=50V 101=100V (F1,F2, F3,F5 表示腳距) 4 g: 容量偏差 TOLERANCE 0.10pF 0.25pF 0.5pF 1.0% 2.0% 5.0% 10% 20% +50%—-20% +80%—-20% +100%—-0% B. C. D 適用 C10PF B. C. D FOR C10PF NPO: B. C. D. F. G. J. K. M X7R: K. M. S. Z Y5V/Z5U: M. S. Z. P 包裝方式 Packaging Style 編帶 P 盒帶包裝 Tape&R Ammo eel T 卷盒包裝 Reel 散包裝 F1 2.54mm F2 4.57mm Bulk F3 5.08mm F5 3.50mm 品牌元件|达孚制造 服务热线:0769-23308555 4.0 電氣性能標準 THE STANDARD OF ELECTRONIC PROPERTIES 4.0.1 檢驗標準及條件 Test Standard and Condition 檢驗專案 ITEM 電容量 Capacita nce 損耗角正 切 Dissipat ion Factor 絕緣電阻 Insulati on Resistan ce NPO(N) 在相應的誤差範圍內 WITHIN THE TOLERANCE 檢驗標準 TEST STANDARD X7R(B) 在相應的誤差範圍內 WITHIN THE TOLERANCE ≤0.15% ≤3.5% Y5V(Y) 在相應的誤差範圍內 WITHIN THE TOLERANCE ≤7.0%(220nF 以下) ≤10.0%(220~470nF) ≤12.5%(470~1000nF) C≤10NF IR>10000MΩ C>10NF R .C>100MΩ.μF C≤25NF IR>4000MΩ C>25 NF R.C>100MΩ.μF 測試條件 TEST CONDITION 容量測試頻 率 FREQUENCY 容量測試電 壓 TEST VOLTAGE 絕緣電阻測 試電壓 TEST VOLTAGE OF IR 標準大氣條 件 Standard atmosphere s conditions 操作溫度範 圍 Operating temperatur e range 1M HZ (C>1000PF,1KHZ) 1KHZ 1±0.2VDC C<1μF,V:0.3 ±0.2VDC C≥1μF,V:1.0 ±0.2VDC 標稱電壓,充電電流不超過 50 毫安培 The measuring voltage is equal to the rated voltage. The charging current may not exceed 50 mA Unless otherwise specified, the standard range of atmospheric conditions for measuring and testing is as follows: Ambient temperature 15℃~35 ℃ Relative humidity 45%~75% Air pressure 86Kpa~106Kpa (860-1060mbar) If there may be any doubt on the results, measurements shall be made within the following limits: Ambient temperature 25℃±1 ℃ Relative humidity 48%~52% Air pressure 86Kpa~106Kpa (860-1060mbar) The operating temperature range is the range of ambient temperatures at which the capacitor can be operated continuously at rated voltage. Temperature compensation use: NPO -55℃~+125℃ X7R -55℃~+125℃ Y5V -25℃~+85℃ Z5U +10℃~+85℃ 5 品牌元件|达孚制造 服务热线:0769-23308555 5.0 可靠性試驗專案及要求: ITEM AND REQUIREMENT OF RELIABILITY TEST 專案 Item 外觀 Appearance 性能要求 Properties Request 無異常,標誌清晰。 No abnormality, sign in focus 電容量 Capacitance 在規定的允許偏差範圍內 In permissible tolerance 絕緣電阻 Insulation Resistance 耐電壓 Withstanding Voltage 試驗條件及要求 Test Condition and Request 在允許的範圍內 In permissible tolerance 端子間 Between terminals 端子與引線間 Between terminals and body 測試後無可見損傷或擊穿 There shall be no evidence of damage or flash over during the test. 外觀無可見損傷,標誌清晰 There shall be no visible defacing and sign in focus 耐焊接熱 Withstanding solder heat 溫度特性 T.C. Temp. Char. CG/CH/RH UJ/SL B F 可焊性 solder ability ΔC/C≤ ±0.5% OR ±1% OR ±10 ±30 ±0.5pF ±1pF % % 引線上錫良好 Leads shall excellently be covered with a new coating 外觀無可見損傷,標誌清晰 There shall be no visible defacing and sign in focus 耐久性 Life test 溫度特性 T.C. Temp. Char. CG/UJ 容量變化 ΔC/C≤ ±3% or ±1pF CH/RH/SL B ±5% or ±1pF ±20 % F 目測 Eyeballing 測試條件:Test condition Class I:測試電壓:1±0.2V Voltage 測試周波數:1MHz±10% (C≤1000pF) Frequency 1KHz±10% (C>1000pF) Class II:測試電壓:1±0.2V Voltage 測試周波數:1KHz±10% Frequency 1KHz±10% 測試電壓:額定電壓 Voltage: rated voltage 持續時間:60±5s Duration; 充、放電流限制在 50mA 內 Charge / discharge current is less than 50 mA. 施加電壓:2.5 倍額定電壓 Voltage: 2.5 times rated voltage 時間:2s T=2s 充、放電流限制在不大於 50 毫安 Charge / discharge current is less than 50 mA. 錫溫:260±5℃, Tin review: 持續時間 10s Duration 恢復時間:24±2 h Recovery time; ±30 % 損耗角正切 DF≤ 1.5tgδ0 5% 10%(≤100000pF) 12.5% (220000~470000pF) 17.5% ( ≥ 1000000pF) 6 錫溫:230±5℃, Tin review: 持續時間 2s Duration 電壓:1.5 UR Voltage: 1.5 UR 溫度:上限類別溫度 Temperature: upper category temperature 浪湧電流應限制在 50 毫安內 Charge/discharge current is less than 50mA 持續時間:(duration) 1000----(+48h~-0 h) 恢復時間:(recovery time) 24±2 h 絕緣電阻 IR≥ (MIN) Ri≥4000MΩ OR Ri.CR≥40s Ri≥2000MΩ OR Ri.CR≥50s 品牌元件|达孚制造 6.0 服务热线:0769-23308555 徑向引線電容器尺寸 SIZE CODE OF RADIAL LEADS MLCC Lead spacing e=5.0±0.5mm 7.0 包裝及儲存 PACKAGE AND STORAGE 7.1 徑向引線陶瓷電容器包裝形式 RADIAL LEADS MLCC PACKAGING STYLE 散料包裝:(BULK) 普通腳長(LEADS IN NORMAL LENGTH) —1000pcs/包 長腳(LONG LEADS , ≥25mm)--500pcs/包 编带包装:(TAPE & REEL) Cod e Dim Tol P P0 P1 P2 d 12. 7 ±1 12.7 3.85/5.1 6.35 0.5 0 18 ±0.8 ±0.7 ±1.3 ±0.1 ±2 ±0.8 Δh W W0 W1 W2 H H0 I D 8 9 3.0 32.25 15-20 1.0 4.0 ±1 ±0.5 Max Note: P1=3.85mm for F=5.0mm; P1=5.1mm for F=2.5mm Ammo Packaging Reel Packaging 7 Max ±0.5 Max. Max. 品牌元件|达孚制造 服务热线:0769-23308555 7.2 標簽及標識 LABEL AND SYMBOL 包裝袋有標簽,標簽包括以下內容: Label is on(in) the package, It includes: ①型號規格 ②標稱容量 ①PART NO ②CAPACITANCE ③數量 ④誤差級別 ⑤批號 ③QUANTITY ④TOLERANCE ⑤LOT NO ⑥額定工作電壓 ⑦包裝日期 ⑧溫度係數 ⑨QC 蓋章 ⑥RATED VOLTAGE ⑦PACKAGE DATE ⑧TEMPERATURE COEFFICIENT ⑨QC MARK 7.3 儲存方式 STORAGE METHODS 存儲條件:溫度 5℃--35℃ 相對濕度:45%--75% Storage condition: Temperature: 5℃--35℃ 存儲期:1 年 Relative humidity: 45%--75% Storage period: one year 8
224K-100V-1206 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“224K-100V-1206”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
