CL11-2A473J-100V
CL11-2A473J-100V
    NDF(达孚)
    插件,P=5mm
    47NF ±5% 100V
CL11-2A473J-100V 数据手册
品牌元件|达孚制造 服务热线:0769-23308555 承 认 书 APPROVE SHEET 客户名称: Customer 产品名称: Deseription 涤纶电容 型号规格: Model Detail CL11-2A 系列 P:5.0MM 长脚 批准 审核 拟制 批准 审核 拟制 Approval by Checked by Prepared by Approval by Checked by Prepared by 任志远 黄晶晶 供方签章: Supplier 日 期:2022-04-12 Date 客户签章: Customer 日 期: Date 东莞市达孚电子有限公司 东莞市达孚电子科技有限公司 地址:广东省东莞市东城区上桥工业园 Tel:0769-23308555 23308775 Fax:0769-23308776 Email:dgndfcc@163.com 1 品牌元件|达孚制造 服务热线:0769-23308555 附页: 承 认 规 格 序号 客户料号 规格型号 物料编码 备注 1 CL11-2A473J-100V ROHS 2 CL11-2A104J-100V ROHS 3 CL11-2A103J-100V ROHS 4 CL11-2A223J-100V ROHS 2 品牌元件|达孚制造 服务热线:0769-23308555 目 录 1.品名命名………………………………………………………………………4/8 2.规格尺寸………………………………………………………………………5/8 3.结构图…………………………………………………………………………5/8 4.性能要求………………………………………………………………………6-7/8 5.温度特性曲线图………………………………………………………………8/8 6.贮存条件和时间………………………………………………………………8/8 7.环境管理控制物质……………………………………………………………8/8 8.测试报告………………………………………………………………………8/8 3 品牌元件|达孚制造 服务热线:0769-23308555 1.品名命名 (举例说明) CL11 2A 473 J 容量允差 标称容量 额定电压 代 码 额定电压 代码 A B C D E F G H J 1 10 12.5 16 20 25 ∕ ∕ 50 63 2 100 125 ∕ 200 250 ∕ 400 500 630 3 1000 ∕ 1600 2000 2500 3150 4000 5000 6300 注:特殊电压值 1200V 用 3T 表示,1800V 用 3Y 表示。 标称容量 代码 222 471 332 472 103 473 104 474 标称容量 2200PF 470PF 3.3nF 4.7nF 0.01µF 0.047µF 0.1µF 0.47µF 注:标称容量采用三位数表示,其单位为 PF,其意义为第一、二位数字为有效数字,第三位表示前两位数后面 零的个数。 容量允差 代码 F G J K 允许误差 ±1.0% ±2.0% ±5.0% ±10% 4 品牌元件|达孚制造 服务热线:0769-23308555 2.规格尺寸列表 L MAX (mm) W±1 (mm) H±1 (mm) T±1 (mm) P±0.5 (mm) d±0.05 (mm) CL11-2A473J-100V 25 8.0 11.0 4.0 5.0 0.5 CL11-2A104J-100V 25 8.0 12.0 4.5 5.0 0.5 CL11-2A103J-100V 25 6.5 9.0 3.0 5.0 0.5 CL11-2A223J-100V 25 7.5 10.5 4.0 5.0 0.5 规 格 外形图 脚长 L:可按照客户订单要求 3.结构图 结构图 材质 1 铝箔 2 薄膜 3 环氧树脂 4 CP 线 5 品牌元件|达孚制造 服务热线:0769-23308555 4.性能要求 序号 项目 性能要求 1 引用标准 GB6346 (IEC60384-11) 2 工作温度 -40℃~+85℃ 3 额定电压 50V、100V、250V、400V、630V、 1000V 4 容量允差 J(±5%)、K(±10%) 容量和损耗角正切测量在 25±2℃的条件下,使 用 1±0.1KHz、1.0Vrms。 5 损耗角正切 (D.F.) tgδ≤1.0% 6 测试电压 无击穿或飞弧 7 绝缘电阻 (I.R.) 8 可焊性 试验方法 在电容器两导线间施加 2.0 倍额定电压、充放电流 50mA 最大,60 秒钟无伤害。 CR≤0.1μF,I.R.≥30000MΩ CR>0.1μF,I.R.≥15000MΩ 引出端子周围至少 95%的面积 均匀附着焊锡,且本体无可见 伤痕。 UR<100V, 测试电压 10V,充电 1min 后测量 UR>100V, 测试电压 100V,充电 1min 后测量 焊料温度:235±5℃; 浸渍时间:2.0±0.5S; 将电容器引出端子浸入温度为 235±5℃的熔锡 中,端子浸至离本体边缘 2.0±0.5mm 处,采用厚 度为 1.5±0.5mm 的绝热板屏蔽。 电容器应承受五次温度循环。 顺序 1 9 温度快速 变化 外观: 无可见损伤 2 3 4 6 温度 下限工作温度 ±3℃ 室温 上限工作温度 ±3℃ 室温 时间 30min. 3min. 30min. 3min. 品牌元件|达孚制造 序号 项目 服务热线:0769-23308555 性能要求 试验方法 按以下规定的负荷,使电容器每支导线均承受 (5N)垂直力,保持 10±1 秒钟。 10 引出端强 外观: 无可见损伤 耐焊接热 13 14 稳态湿热 振动 耐久性 0.5mm 5N 引线直径 弯力 0.5mm 2.5N 焊料温度:260±5℃; 浸渍时间:10±1S; 将电容器引出端子浸入温度为 260±5℃的熔锡 中,端子浸至离本体边缘 2.0±0.5mm 处,浸渍时 间 10±0.5S。 电容量变率: △C/C≤±2%(1KHz) 12 拉力 电容器导线应承受 2.5N 重量,然后向外弯折成 90°,然后回复到原来位置;接着往反方向弯折 90°,再复原;弯折一次 2-3 秒钟。 外观 无可见损伤 11 引线直径 外观: 无可见损伤 电容量变率: △C/C≤±5%(1KHz) 损耗角正切:(1KHz) ≤0.01 或初始测量值的 1.2 倍 (取较大者) 绝缘电阻: >初始值 50% 将电容器放置在试验箱里: 不施加电压; 温度:40±2℃; 湿度:93(+2,-3)%RH; 持续时间:21 天。 试验完成,将电容器放置在室温中 1-2 小时后, 进行测量。 外观: 无可见损伤 将电容器导线焊稳和调整振动频率范围10-500Hz、 振幅为0.75mm,振动从10Hz到500Hz,然后再回到 10Hz,大约一分钟。总时间六个小时,每两小时 在相互垂直方向来回三次。 外观: 无可见损伤 电容量变率: △C/C≤±5%(1KHz) 损耗角正切:(1KHz) ≤0.01 或初始测量值的 1.2 倍 (取较大者) 绝缘电阻: >初始值 50% 电容器在 85±3℃温度下,施加 1.5 倍的额定电 压 ,持续 1000 小时。试验施加的电压单独通一 个电阻器施加到每个电容器上,电阻器的阻值等 于每伏特施加电压 1Ω。 试验完成,将电容器放 置在室温中 1-2 小时后,进行测量。 7 品牌元件|达孚制造 服务热线:0769-23308555 5.温度特性曲线图 Capacitance vs. temperature at 1KHz Dissipation factor vs.temperature at 1KHz 6.贮存条件和时间: 1. 贮存温度及湿度:-10~40℃,25~75%RH 2. 贮存时间: 一年 7.环境管理控制物质 序号 有害物质种类 1 2 有害物质名称 限制含量 镉以及镉化合物 ≤100ppm 铅以及铅化合物 ≤1000ppm 汞以及汞化合物 ≤1000ppm 六价铬化合物 ≤1000ppm 多溴联苯(PBB) ≤1000ppm 包含十溴联苯醚的(DecaBDE)多溴联苯醚(PBDE) ≤1000ppm 重金属 有机溴化物 8.测试报告 (SGS 报告见附件) 8
CL11-2A473J-100V 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“CL11-2A473J-100V”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
