HAD-10HWAG-2
HAD-10HWAG-2
    TONVER(东威)
    SMD-20P,6.4x26.5mm
    拨码开关 SMD-20P,6.4x26.5mm 单刀单掷
HAD-10HWAG-2 数据手册
慈 溪 市 东 威 电 子 有 限 公 司 CIXI CITY DONGWEI ELECTRONICS CO.,LTD SPECIFICATION 客 户 CUSTOMER: 品 名 拨码开关(DIP SWITCH) TITLE: 型 号 HAD-XXHWAG-2 PART ON.: 客 户 型 号 CUSTOMER PART NO.: 日 期 DATE: 制 样 DESIGNED BY 审 核 CHECKED BY 客户确认 CUSTOMER APPROVAL 批 准 APPROVED BY 送样印 SENDING PRINT 承认印 APPD PRINT 地址:浙江省慈溪市逍林青春路245号 Add:No#245 qingchun road,xiaolin,cixi,zhejiang 电话(Tel):+86-574-63501386 63501528 传真(Fax):+86-574-63500156 邮编(P.C.):315321 Http://www.tonver.com E-mail:tonver@tonver.com 第 1 页,共 3 页 慈 溪 市 东 威 电 子 有 限 公 司 CIXI CITY DONGWEI ELECTRONICS CO.,LTD 产品规格书PRODUCT SPECIFICATION 文 件 编 号 DOCUMENT NO. 1. 材料 发 行 日 期 DW-SP-012-XXH ISSUED DATE 版 本 VERSION 2016年12月10日 2.0 MATERIALS 2. 产品命名 上盖:PA46,黑色 Cover: PA46, Black 底座:PA46,黑色 BASE: PA46, Black 拨键:PA46,白色 Actuator: PA46, White 端子:铜合金,镀金或镀锡 TMERMINAL: Copper Alloy, Plating Gold or Tin 版本 Edittion PRODUCT NAMING HAD-XX X X X X-2 G镀金 T镀锡 G:Gold 贴片式引脚尖端的行距: A:9.80mm C:内弯 Row space of SMT item: 拨键的颜色: Color of actuator: W白色 O橙色 A:9.80mm H混合色 W:white 拨键形式: H高拨键 3. 产品位数代号 T:Tin C:J lead O:orange H:mined color Form of the actuator: L低拨键 H:high actuator L:low actuator 产品位数 Position of product HAD系列 HAD series NUMBER OF POSITIONS 02 03 04 05 06 07 08 09 10 12 二位 三位 四位 五位 六位 七位 八位 九位 十位 十二位 two three four five six seven eight nine ten twelve 4. 电气性能 ELECTRICAL CHARACTERISTICS 项目 4.1 接触电阻(初始值) ITME 性能 ≤50mΩ CONTACT RESISTANCE(INITIAL): 4.2 接触电阻(测试后) PERFORMANCE ≤100mΩ (AFTER LIFE TEST): 4.3 开关容量(开关常切换) CONTACT RATING (CONTACT RATING): 25mA 4.4 开关容量(开关不常切换) CONTACT RATING (NON-CONTACT RATING): 100mA 4.5 绝缘电阻 INSULATION 4.6 耐压强度 DIELECTRIC STRENGTH: 4.7 极际电容 CAPACITANCE BETWEEN ADJACENT SWITCHES: 5. 机械特性 24VDC ≥1000MΩ min. 500V DC RESISTANCE: 500V AC/1 mintue. 1mA ≤5PF MECHANICAL 项目 ITME 性能 PERFORMANCE 5.1 操作力 OPERATION FORCE: ≤8N 5.2 机械寿命 MECHANICAL LIFE: 2000 operations 5.3 使用温度 OPERATING TEMPERATURE: -40℃ ~ +85℃ 5.4 储存温度 STORAGE TEMPERATURE: -40℃ ~ +85℃ 5.5 可焊性 SOLDERABILITY: 5.6 耐焊接热 RESISTANCE TO SOLDERING HEAT: After fluxed 235±5℃ for 5±0.5seconds,95%covered 260±5℃ for 5±1seconds.twice 慈 溪 市 东第威 电 子 2 页,共 3 页有 限 公 司 CIXI CITY DONGWEI ELECTRONICS CO.,LTD 产品规格书PRODUCT SPECIFICATION 文 件 编 号 DOCUMENT NO. DW-SP-012-XXH 发 行 日 期 ISSUED DATE 版 本 VERSION 2016年12月10日 2.0 6. 焊接 SOLDERING 6.1 在所有操作过程中,请确保拨键在OFF位置. 烙铁焊:使用30W烙铁控制温度在350℃,焊接时间大约5 6.2 秒钟. 回流焊:(SMT型)回流炉最高温度为250℃,温度为250 ℃时,最长时间不超过10秒.(如图) Keep all actuators contacting on their“OFF” positions during all operations. Soldering Iiron Welding:Use a soldering iron of 30 Watts controlled at 350℃ approximately 5 seconds. While soldering. Reflow Soldering Profile: (reference) 6.3 温馨提示 TONVER TIPS (ONLY CHINESE) 1.焊接完成后,建议待产品完全冷却,再进行下一步操作.在焊接/冷却期间绝不可对产品特别是拨键头有碰压或机械外力挤压. 2.对焊接好的开关,拨动测试时,尽可能采用水平拨动方式,不要以非水平拨动或有重力压到拨键,防止力重导致簧片变形,如 果是机器拨测,一定要注意拨测治具下压行程的高度一致性. 3.对线路板请规范放置,避免各方向的互相剂压及过高的叠加堆放. 7. 产品外形及装配图纸 SHAPE AND ASSEMBLY SIZE 7.1 8. 产品包装 PACKING 所有拨码产品皆以IC管形式包装. All DIP Switches are packed in standard IC tubes. HAD系列产品包装资料(Packing data of HAD series) 贴片型可采用盘带包装,每盘为1000PCS. SMT type can be Packed in Tape & Reel, The quantity is 1000pcs/Reel. 系列 SERIES 8.1 HAD 第 3 页,共 3 页 开关位数 NO.OF POS 02 每管数量 PER TUBE 每小箱数 量 77PCS 8470PCS 03 55PCS 6050PCS 04 42PCS 4620PCS 05 34PCS 3740PCS 06 29PCS 3190PCS 07 25PCS 2750PCS 08 22PCS 2420PCS 09 20PCS 2200PCS 10 18PCS 1980PCS 12 15PCS 1650PCS 外箱包装 PERCTN 6 BOXES
HAD-10HWAG-2 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“HAD-10HWAG-2”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
