HAD-02H-2
HAD-02H-2
    TONVER(东威)
    SMD
    拨码开关 SMD
HAD-02H-2 数据手册
慈 溪 市 东 威 电 子 有 限 公 司 CIXI CITY DONGWEI ELECTRONICS CO.,LTD SPECIFICATION 客 户 CUSTOMER: 客 户 型 号 CUSTOMER PART NO.: 品 名 拨码开关(SMT SWITCH) TITLE: 型 号 HAD-XXH-2 PART ON.: 日 期 DATE: 制 作 DESIGNED BY 审 核 CHECKED BY 客户确认 CUSTOMER APPROVAL 批 准 APPROVED BY 盖 章 STAMP 客户盖章 CUSTOMER STAMP 地址:浙江省慈溪市逍林青春路245号 Add:No#245 qingchun road,xiaolin,cixi,zhejiang 电话(Tel):+86-574-63501386 63501528 传真(Fax):+86-574-63500156 邮编(P.C.):315321 Http://www.tonver.com E-mail:tonver@tonver.com 第 1 页,共 3 页 慈 溪 市 东 威 电 子 有 限 公 司 CIXI CITY DONGWEI ELECTRONICS CO.,LTD 文 件 编 号 DOCUMENT NO. 1. 材料 DW-SP-012-XXH 发 行 日 期 ISSUED DATE 2021年12月1日 版 本 VERSION 3.0 MATERIALS 1.1 上盖:PA10T,黑色 Cover:PA10T,Black 1.2 底座:PA10T,黑色 BASE:PA10T,Black 1.3 拨键:PA46,白色 Actuator:PA46,White 1.4 接触片:铜合金,镀金 Contactor:Copper Alloy,Gold Plated 1.5 端子:铜合金,镀金 Terminal:Copper Alloy,Gold Plated 2. 产品命名 PRODUCT NAMING HAD - XX H X - 2 版本 Edition 包装方式: □管装 R盘带 Packing: 拨键形式: Form of the actuator: H高拨键 H:Raised actuator 产品位数 HAD系列 Position of product HAD series □:Tube R:Tape&Reel 说明:“□”默认常规,无需填写. 3. 产品位数代号 02 二位 two 4. 电气性能 NUMBER OF POSITIONS 03 三位 three 04 四位 four 05 五位 five 06 六位 six 07 七位 seven 08 八位 eight 09 九位 nine 10 十位 ten 12 十二位 twelve ELECTRICAL PROPERTIES 4.1 接触电阻(初始值) Contact resistance(initial): 4.2 接触电阻(测试后) Contact resistance(after test): 4.3 开关容量(开关常切换) Contact rating(status changed often): 25mA 24V DC 4.4 开关容量(开关不常切换) Contact rating(status constant): 100mA 50V DC 4.5 绝缘电阻 Insulation resistance: ≥1000MΩ min. 500V DC 4.6 耐压强度 Dielectric strength: 500V AC/1 minute. 1mA 4.7 极际电容 Capacitance between adjacent switches: 5. 机械特性 ≤50mΩ ≤100mΩ ≤5PF MECHANICAL PROPERTIES 5.1 操作力 Operation force: ≤8N 5.2 机械寿命 Mechanical life: 2000 operations 5.3 使用温度 Operating Temperature: -40℃ ~ +85℃ 5.4 储存温度 Storage Temperature: -40℃ ~ +85℃ 5.5 可焊性 Solderability: 5.6 耐焊接热 Resistance to soldering heat: After fluxed 235±5℃ for 5±0.5seconds,95% covered 第 2 页,共 3 页 260±5℃ for 5±1seconds.twice 慈 溪 市 东 威 电 子 有 限 公 司 CIXI CITY DONGWEI ELECTRONICS CO.,LTD 文 件 编 号 DOCUMENT NO. DW-SP-012-XXH 发 行 日 期 ISSUED DATE 版 本 VERSION 2021年12月1日 3.0 6. 焊接 SOLDERING Keep all actuators contacting on their“OFF” positions during all operations. 6.1 在所有操作过程中,请确保拨键在OFF位置. 烙铁焊:使用30W烙铁控制温度在350℃,焊接时间大约5秒 Soldering Iiron Welding:Use a soldering iron of 30 Watts controlled at 350℃ approximately 5 seconds. While soldering. 回流焊:(SMT型)回流炉最高温度为250℃,温度为250℃ 时,最长时间不超过10秒.(如图) Reflow Soldering Profile: (reference) 6.2 钟. 6.3 温馨提示 TONVER TIPS (ONLY CHINESE) 1.焊接完成后建议待产品完全冷却,再进行下一步操作.在焊接、冷却期间绝不可对产品特别是拨键头有碰压、机械外力挤压. 2.对焊接好的开关手工拨测时,尽可能采用水平拨动方式,不要以非水平拨动或有重力压到拨键,导致簧片变形.如果是机器 拨测,一定要注意拨测治具下压行程,避免拨键压伤、簧片变形. 3.对线路板请规范放置,避免各方向的互相挤压及过高的叠加堆放,造成簧片变形. 7. 产品外形及装配图纸 SHAPE AND ASSEMBLY SIZE 7.1 8. 包装 PACKING HAD系列产品包装资料(Packing data of HAD series) 包装方式 开关位数 每管数量 PACKAGE NO.OF POS PER TUBE 02 77PCS 内箱数量 PER BOX 8470PCS 外箱数量 PER CTN 50820PCS 03 55PCS 6050PCS 36300PCS 04 42PCS 4620PCS 05 34PCS 06 07 8.1 管装 TUBE 包装方式 开关位数 PACKAGE NO.OF POS 02 每盘数量 PER TUBE 1000PCS 内箱数量 PER BOX 2000PCS 外箱数量 PER CTN 10000PCS 03 1000PCS 1000PCS 5000PCS 27720PCS 04 1000PCS 1000PCS 5000PCS 3740PCS 22440PCS 05 1000PCS 1000PCS 5000PCS 29PCS 3190PCS 19140PCS 06 1000PCS 1000PCS 5000PCS 25PCS 2750PCS 16500PCS 07 1000PCS 1000PCS 5000PCS 08 22PCS 2420PCS 14520PCS 08 1000PCS 1000PCS 5000PCS 09 20PCS 2200PCS 13200PCS 09 1000PCS 1000PCS 4000PCS 10 18PCS 1980PCS 11880PCS 10 1000PCS 1000PCS 4000PCS 12 15PCS 1650PCS 9900PCS 12 1000PCS 1000PCS 4000PCS 第 3 页,共 3 页 盘带 REEL
HAD-02H-2 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“HAD-02H-2”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
