HC123
HC123
    BAIJIA(百佳)
HC123 数据手册
OL E D屏 模 块 产品详情及参数:OLED(Organic Light-Emitting Diode)又称为有机电激光显示、有 机发光半导体(Organic Electroluminesence Display,OLED)。OLED属于一种 电流型的有机发光器件,是通过载流子的注入和复合而致发光的现象,发光强度与 注入的电流成正比。OLED在电场的作用下,阳极产生的空穴和阴极产生的电子就会 发生移动,分别向空穴传输层和电子传输层注入,迁移到发光层。当二者在发光层 相遇时,产生能量激子,从而激发发光分子最终产生可见光。一般而言,OLED可按 发光材料分为两种:小分子OLED和高分子OLED(也可称为PLED)。OLED是一种利用 多层有机薄膜结构产生电致发光的器件,它很容易制作,而且只需要低的驱动电压, 这些主要的特征使得OLED在满足平面显示器的应用上显得非常突出。OLED显示屏比 LCD更轻薄、亮度高、功耗低、响应快、清晰度高、柔性好、发光效率高,能满足 消费者对显示技术的新需求。 输出类型:IIC协议。 接口模式:pH2.0-4P 尺寸:35*26.3mm 引脚定义: SCL 时钟线 SDA 双向数据线 + VCC - GND Arduino 接线图
HC123 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“HC123”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
