HC16LC10F6UA-QFN32
HC16LC10F6UA-QFN32
    XHSC(小华半导体)
    QFN-32-EP(4x4)
    CPU内核:51系列;CPU最大主频:16MHz;工作电压范围:1.8V~3.8V;内部振荡器:有;外部时钟频率范围:-;程序 FLASH容量:32KB;RAM总容量:4KB;EEPROM/数据 FL...
HC16LC10F6UA-QFN32 数据手册
HC16L 系列 MCU Preliminary DataSheet 1.简介  80251 16 位 CPU 平台  片上温度传感器  比标准型 80C51 处理能力快 40 倍。  片上电压比较器  高达 16MHz 的 CPU 时钟  片上低电压侦测器  灵活的功耗管理系统  低功耗模式 1: 0.9uA@3V Power on Reset  40X4 电阻型+电荷泵型 LCD 驱动电路  高可靠性、安全性、易用性 和 brown out detector 有效,寄存器和  硬件万年历模块 CPU 保存状态  64 位硬件 DES 加解密协处理器  低功耗模式 2:1.4uA@3V 低功耗模式 1 加 32.768KHz 外部晶振驱动的 RTC 和看门狗  低功耗模式 3:1.6uA@3V 低功耗模式 2 加电 荷泵型 LCD  睡眠模式:40UA/MHZ@3V 系统时钟和外设运 行,CPU 停止  工作模式:260UA/MHZ@3V 系统时钟、外设、 CPU 运行  从低功耗模式唤醒到工作模式,响应时间不超 过 3us  32KB Flash/4KB RAM  58 个通用 I/O 管脚  1 通道 DMA  定时器/计数器  4 个通用 16 位定时器/计数器  1 个支持 5 路捕捉/比较通道的 16 位定时器/ 计数器  1 个 20 位的可编程看门狗  2 个专用 8 位定时器给 UART0、UART1 产生可 变波特率  1 个专用 8 位定时器给 IIC 产生可变波特率  1 个专用 8 位定时器给 SPI 产生可变波特率  1 个专用 8 位定时器给蜂鸣器产生可变波特 率  通讯接口  UART0、UART1 标准通讯接口  SPI 标准通讯接口  IIC 标准通讯接口  SmartCard(ISO 7816)接口  低功耗高精度模拟外设  8 通道 12 位 200Ksps SAR ADC  64 位随机数模块  16 位硬件 CRC 校验电路模块  唯一 8 字节 ID 号  128 位加密型嵌入式调试解决方案,提供全 功能的实时调试器  工作温度: -40 ~ 85℃  单电源供电:1.8 ~ 3.8V  封装形式:LQFP80,LQFP64,QFN48,QFN32 HC16L系列MCU集成了12位高精度SARADC、160段LCD驱动(仅限HC16LC系列)、硬件随机数 发生器以及硬件DES加解密电路,具有高整合度、高抗干扰度、高可靠性和超低功耗的MCU。 内核采用哈佛结构以及增强型流水线架构,在相同时钟频率下的处理能力为标准8xC251的3 倍、标准80C51的40倍,配合成熟的Keil μVision4调试开发软件,支持C语言及汇编语言, 并且指令与标准8xC251/80C51完全兼容,编译C程序时,相比于标准80C51而言,能够大幅减 少代码容量。 典型应用  各类水表,燃气表,热能表等工业仪表  血糖监测仪,血压监护仪和心电记录监护仪等健康器材  火警探头,智能门锁,无线传感器,无线监控等智能传感器应用  各种对功耗苛求的可穿戴设备和便携设备 2.系统及模块概述 2.1 功能模块介绍 HC16L 系列 MCU 是自主知识产权的超低功耗微控制器,凭借其强大的 16 位内核、创新的超 低功耗技术、快速的唤醒时间和众多可选的外围设备,非常适合电池供电的应用,以及任何 要求高性能、低功耗的系统。本节给出各个功能模块的简短介绍,并说明了对各个设备的配 置。对于完整的功能说明和每一个模块的详细信息,请参阅 HC16L 用户手册。 图 2.1 HC16L 功能模块图 图 2.2 HC16L 系列芯片选型 12bit Parter number PKG Flash IAP/ISP RAM I/O RTC CRC VC PCA PWM Timer SPI I2C 7816 UART Beep LCD ADC QFN32 HC16LC10F4UA-QFN32 16K Y 2K 18 Y Y 3ch Y 1 1*8Bit 4 1 1 0 1 1 N/A 32K Y 4K 18 Y Y 3ch Y 1 1*8Bit 4 1 1 0 1 1 N/A 16K Y 2K 34 Y Y 7ch Y 5 5*8Bit 4 1 1 1 2 1 N/A 32K Y 4K 34 Y Y 7ch Y 5 5*8Bit 4 1 1 1 2 1 N/A 32K Y 4K 42 Y Y 7ch Y 5 5*8Bit 4 1 1 1 2 1 32*4 32K Y 4K 42 Y Y 7ch Y 5 5*8Bit 4 1 1 1 2 1 32*4 32K Y 4K 58 Y Y 7ch Y 5 5*8Bit 4 1 1 1 2 1 40*4 32K Y 4K 58 Y Y 7ch Y 5 5*8Bit 4 1 1 1 2 1 40*4 (4*4) QFN32 HC16LC10F6UA-QFN32 (4*4) QFN48 HC16LC10J4UA-QFN48 (7*7) QFN48 HC16LC10J6UA-QFN48 (7*7) LQFP64 HC16LC16K6TA-LQ64 (7*7) LQFP64 HC16LC16K6TA-LQFP64 (10*10) LQFP80 HC16LC16M6TA-LQ80 (10*10) LQFP80 HC16LC16M6TA-LQFP80 (12*12) 2.1.1 增强型流水线 80251 内核 嵌入式 80251 是标准 80C51 的加强版,该 16 位内核采用哈佛结构(提供独立的指令总线和 数据总线去访问代码存储区和数据存储区)以及增强型流水线架构,工作频率从 2M 到 24M 可任意配置。 2.1.2 32KB Flash 内建全集成 Flash 控制器,无需外部高压输入,内置定时器来支持编程,擦除。支持 IAP、 ICP 功能。支持 DMA 传输模式。每 512 个字节为一个最小擦除页。20ms 的擦除时间,20us 的 编程时间。常温下至少 2 万次擦写性能。常温下数据至少保存 100 年。 2.1.3 4KB RAM 在各种低功耗模式下,RAM 数据都可以保留。支持在 RAM 中执行程序。支持 DMA 传输模式。 2.1.4 DMA 控制器 在 DMA 控制器的控制下,在存储器和外部设备之间直接进行数据传送,在传送过程中不需 要 CPU 的参与,可以极大的降低系统搬运数据时的功耗。1 路 DMA 通道,支持下列操作: Flash to SRAM,SRAM to Flash,Flash to Flash,SRAM to SRAM,SRAM to CRC,Flash to CRC。 2.1.5 时钟系统 一个频率为 2M~16M 可配置的高精度内部时钟 MCLK,从低功耗模式到工作模式的唤醒时间 为 3uS,全电压全温度范围内的频率偏差 < ±2.5%,无需外接昂贵的高频晶体。 一个频率为 32,768Hz 的外部晶振 ACLK,主要提供 RTC 实时时钟频率。 一个频率为 32KHz 的内部时钟 SCLK,当外部 32,768Hz 晶振失效时备用,增加抗干扰能力。 2.1.6 硬件实时时钟 RTC RTC(Real Time Counter)是一个支持 BCD 数据的寄存器,采用 32,768Hz 晶振作为其时钟, 能实现万年历功能,中断周期可配置为年/月/日/小时/分钟/秒。24/12 小时时间模式,硬件 自动修正闰年。 可使用内部温度传感器或外部精准温度传感器进行精确度补偿,可用软件+1/-1 调整年/月/ 日/小时/分钟/秒,最小可调精度为 1/16 秒。 带有 2 路可配置频率、宽度、相位的脉冲输出。 用于指示时间和日期的 RTC 日历记录器在 MCU 受外部因素影响而复位时不会清除保留值, 是需要永久高精度实时时钟的测量设备仪表的最佳选择。 2.1.7 58 个通用 IO 端口 每个 GPIO 均为数字模块及模拟模块复用。 每个端口有独立的控制寄存器位来控制。 支持边沿和电平触发中断,并支持从超低功耗模式下唤醒 MCU。 支持 Push-Pull CMOS 推挽输出、Open-Drain 开漏输出。 带有 Pull-up 上拉电阻,带有施密特触发器输入滤波功能。 输出驱动能力可配置,最大支持 20mA 的电流驱动能力。 58 个通用 IO 可支持外部异步中断,分为 2 个快速中断,1 个查询中断。 2.1.8 中断控制器 有四个中断优先级,可处理复杂逻辑,能够进行实时控制和中断处理。 16 个中断入口向量地址,分别为: 一个非可屏蔽中断 NMI,外部 32K 晶振失效中断。 一个软件中断,为了 JTAG 调试使用。 快速中断源 0,UART0 RXD / P5.0 端口。 快速中断源 1,UART1 RXD / P1.6 端口。 除了 P5.0/P1.6 以外的其他 56 个 GPIO 共享一个中断入口地址。 Timer 0,Timer2 共享一个中断入口地址。 Timer 1,Timer3 共享一个中断入口地址。 UART0,UART1 共享一个中断入口地址。 SPI 中断源。I2C 中断源。ISO7816 智能卡中断源。PCA 中断源。RTC 中断源。ADC 中断源。 VC 中断源。LVD 中断源。 2.1.9 复位控制器 支持以下各种复位功能:上电下电复位,低电压检测 LVD 复位,外部 RESETB 管脚复位,看 门狗 WDT 复位,可编程计数器阵列 PCA 看门狗复位,JTAG 软件复位。 每个复位都有独立的复位标志寄存器。 2.1.10 定时器/计数器 4 个通用 16 位定时器/计数器。 2.1.11 可编程计数器阵列 PCA PCA(Programmable Counter Array)有 5 路捕获/比较模块,每一个模块都可以独立编程,以 提供输入捕获、输出比较或脉冲宽度调制功能。PCA 亦可用作一个额外的 WDT。 2.1.12 看门狗 WDT WDT(Watch Dog Timer)是一个可配置的 20 位定时器,在 MCU 异常的情况下提供复位。其 时钟来源可选择外部 32,768Hz 晶振或内部 32K 的 RC OSC 时钟。可配置的最大溢出时间为 32 秒。 2.1.13 通用异步收发器 UART0/UART1 2 路通用异步收/发器(Universal Asynchronous Receiver/Transmitter),支持全部 4 种 8xC251 标准的工作模式,带有帧位错误检测功能,能实现多处理器通信和自动地址识别。 2 个独立的 8 位计数器分别给 UART0、UART1 提供可编程波特率。 2.1.14 同步串行接口 SPI 一路同步串行接口 (Serial Peripheral Interface) , 支持主从模式,全双工半双工模式, 2 级 FIFO。 1 个独立的 8 位计数器为 SPI 提供可编程波特率。 2.1.15 IIC 总线 IIC(Inter-Integrated Circuit)是一个真正的多主机总线,如果两个或更多主机同时进行数据 传输,可以通过冲突检测和仲裁防止数据被破坏。它包括一条串行数据线 SDA,一条串行时 钟线 SCL,通过简单有效的连线方式实现设备间的数据交换。采用串行同步时钟,可实现设 备之间以不同的速率传输数据,串行 8 位双向数据传输最大速度可以到 400Kps。 支持 26 种传输状态、主从收发 4 种传输模式,支持 7 位地址自动识别。 1 个独立的 8 位计数器为 IIC 提供可编程波特率。 2.1.16 蜂鸣器 Buzzer 该蜂鸣器端口可提供 16mA 的 sink 电流,不需要额外的三极管。 1 个独立的 8 位定时器为 Buzzer 提供可编程驱动频率。 2.1.17 ISO7816 主机接口 标准智能卡通讯接口,符合 ISO/IEC 7816-3 标准。支持 T=0 和 T=1 的传输模式,收发自动转 换,支持 Retry 次数设置,支持额外的 ETU 设置,支持 ETU counter 计数,支持硬件 LRC/CRC 计算,起始位采用 16 次采样判决算法,每一个 Bit 数据三次采样并遵从择多判决算法,支 持 ISO7816 接口软复位。在接收数据尚未取走即被新数据覆盖的情况下,置 overrun 标志。 根据接口状态置 busy/idle 标志。 2.1.18 硬件标准数据加解密 DES 协处理器 硬件 64 位 DES(Data Encryption Standard)协处理器提供一个安全的硬件实现架构,能够有效 抵御旁路攻击中的简单功耗攻击(SPA)和差分功耗分析攻击(DPA)。它是一种对称分组密码 算法,明文、密钥、密文均为 64 位。不过,64 位密钥实际只用到其中的 56 位,其余 8 位 在算法中被忽略。 2.1.19 硬件 64 位真随机数模块 包括 2 个随机数产生模块,一个是低功耗的伪随机数,一个是功耗较高的真随机数。一个周 期即可产生 64 位随机数。可以对 Key 密钥和时钟扰乱等抗 DPA 技术提供支持。 2.1.20 硬件 16 位冗余循环校验码 CRC 该校验码符合 ISO/IEC13239 中给出的多项式 F(x) =X16+ X12+ X5+1。 2.1.21 唯一 ID 号 每颗芯片出厂前具备唯一的 8 Byte 设备标识号,包括 wafer lot 信息,以及芯片坐标信息等。 2.1.22 12 Bit SAR ADC 单调不失码的 12 位逐次逼近模数转换器,在 4M 时钟下工作时,采样率超过 200Ksps。参考 电压可选择片内精准电压(1.5v 或 2.5v)或外部输入。8 个输入通道,包括 7 路外部管脚输 入通道和 1 路内部温度传感器通道。内建采样单位增益放大器以节省检测弱信号时需要外 加的单位增益放大器。 2.1.23 电压比较器 VC 芯片管脚电压监测,比较电路。6 个可配置的输入通道(P0.2~P0.5,BGR 参考电压 1.25V, 内建可编程电压 2.5v ~ 4.15v) 。输出可供计数器 0/1 捕获使用。可根据上升下降边沿产生异 步中断,从低功耗模式下唤醒 MCU。可配置的硬件迟滞电路和软件防抖功能。 2.1.24 低电压检测器 LVD 对芯片电源电压或芯片管脚电压进行检测。16 档电压监测值(2.0v ~ 3.5v) 。可根据上升下降 边沿产生异步中断或复位。可配置的硬件迟滞电路和软件防抖功能。 2.1.25 温度传感器 TS 线性正温度系数的温度传感器,精度超过 1℃。其模拟输出电压由 ADC 转化为数字信号。 2.1.26 液晶显示驱动 LCD Driver 最大支持 40SEG x 4COM 段码显示,参考电压可选电阻分压产生或内部电荷泵产生。帧频率 可调。支持 4 种 LCD 显示模式: 静态; 2 段码,1/2 或 1/3 偏压; 3 段码,1/2 或 1/3 偏压; 4 段码,1/2 或 1/3 偏压。 注:LCD 驱动仅限 HC16LC 型 MCU,现有芯片型号为 HC16LC16M6TA 和 HC16LC16K6TA。 2.2 嵌入式调试系统 嵌入式调试解决方案,提供全功能的实时调试器,配合成熟的 Keil μVision4 调试开发软件。 支持 2 个硬断点以及多个软断点。支持标准 Rlink。PC 与 SOC 芯片通过标准 USB-JTAG 连接。 2.3 高安全性 128 位 JTAG 密码授权保护:标准 JTAG 是全开放型调试接口,为保护客户程序不会被不法侵 入,在 JTAG 前面有一个密码保护模块,当输入授权的 128 位密码之后,JTAG 端口才被开放 出来,使用 Password 认证机制可以防止外部工具及人员的非法访问。 通过类似 smart card 的方法,调用 RNG、DES 等多重安全认证机制来加强系统的高安全性。 将 MCU 中的部分代码或算法进行 DES 加密放在 Flash 中,运行前解密到 RAM 中,在 RAM 中 运行高安全性程序,以保护密钥以及特殊程序,增加程序的安全性。 执行主程序之前,通过硬件 DMA 与 CRC 计算功能检验 flash 内部程序正确后,才启动主程 序,保证程序的完整性,增加系统可靠性。 每颗芯片具备唯一 8 byte 设备标识号,芯片上电之后,启动主程序之前,进行 ID 解密,在 程序里识别芯片的 ID,如果 ID 不对,则程序不运行。来保证客户代码的安全性。 通过以上措施,但不限于这些措施来保证程序的安全性,系统的可靠性。 3.电气特性 3.1 测试条件 如无特殊说明,所有典型值均基于 TAMB = 25℃ 和 VDD=3.0V 测试。 最小值和最大值如表 3.1 中定义的工作温度、工作电压、工作频率范围所示。如无特殊说明, 所有数据均在此范围内测试。 表 3.1 Symbol PARAMETER Vpower 电源电压 Viopin Conditions MIN TYP MAX UNIT 0 3.80 V IO的电压 -0.3 VCC+0.3 V Vop 工作电压 1.80 3.80 V Tstg 存储温度 -40 125 ℃ Top 工作温度 -40 85 ℃ Fcpu CPU工作频率 32K 22M Hz VESDHBM ESD @ Human Body Mode TAMB = 25℃ 2 kV VESDCDM ESD @ Charge Device Mode TAMB = 25℃ 1 kV 3.0 25 3.2 工作电流特性 表 3.2 工作电流特性 Symbol I(AM1) Parameter Conditions Active mode 1 F(MCLK) = 4MHz 在Flash中执行While(1) loop程 F(ACLK)= 32768Hz 序,外设的时钟全部开启。 F(system) = F(MCLK) Active mode 2 I(AM2) I(AM3) I(AM4) I(IM1) UNIT 1000 1200 uA 800 900 uA 560 600 uA 8 10 uA 130 150 uA Disable 4MHz OSC 在Flash中执行While(1) loop程 F(ACLK)= 32768Hz 序,外设的时钟全部关闭。 F(system) = F(ACLK) Idle mode 1 MAX F(MCLK) = 4MHz 在SRAM中执行While(1) loop F(ACLK)= 32768Hz 程序,外设的时钟全部关闭。 F(system) = F(MCLK) Active mode 4 TYP F(MCLK) = 4MHz 在Flash中执行While(1) loop程 F(ACLK)= 32768Hz 序,外设的时钟全部关闭。 F(system) = F(MCLK) Active mode 3 MIN F(MCLK) = 4MHz 在Flash中执行计数程序,除 F(ACLK)= 32768Hz 计数器以外的外设时钟全部 F(system) = F(MCLK) 关闭。 Symbol I(IM2) Parameter Conditions Idle mode 2 F(MCLK) = 4MHz 在SRAM中执行计数程序,除 F(ACLK)= 32768Hz 计数器以外的外设时钟全部 F(system) = F(MCLK) 关闭。 Idle mode 3 I(IM3) I(LPM1) Low Power mode 2 I(LPM2) TYP MAX UNIT 130 150 uA 3 5 uA 0.9 5.0 uA 1.2 5.0 uA 1.4 6.0 uA 1.6 6.0 uA 1.7 6.0 uA 2.0 6.5 uA Disable 4MHz OSC 在FLASH中执行计数程序,除 F(ACLK)= 32768Hz 计数器以外的外设时钟全部 F(system) = F(ACLK) 关闭。 Low Power mode 1 MIN Enable POR/Brown out Retain CPU/SRAM/Reg Enable RTC@32,768Hz Enable POR/Brown out Retain CPU/SRAM/Reg Low Power mode 3 I(LPM3) Enable LCD Driver Enable POR/Brown out Retain CPU/SRAM/Reg Low Power mode 4 Enable RTC@32,768Hz Enable LCD Driver I(LPM4) Enable POR/Brown out Retain CPU/SRAM/Reg Low Power mode 5 Enable WDT@32,768Hz Enable RTC@32,768Hz I(LPM5) Enable LCD Driver Enable POR/Brown out Retain CPU/SRAM/Reg Low Power mode 6 Enable WDT@32KHz Enable RTC@32,768Hz I(LPM6) Enable LCD Driver Enable POR/Brown out Retain CPU/SRAM/Reg 图 3.1 Low Power Mode 下实测电流-温度曲线 LPM1 Temp & Current 6 Current(uA) 5 4 1.8V 3 3.0V 2 3.6V 1 4.0V 0 -40 -10 25 85 Temperature LPM1~LPM6 Temp & Current 6 Current (uA) 5 LPM1 (3V) 4 LPM2 (3V) 3 LPM3 (3V) 2 LPM4 (3V) 1 LPM5 (3V) 0 -40 -10 25 85 LPM6 (3V) Temperature 3.3 图 3.2 Power On Reset/Brown Out Reset POR/Brown Out 示意图 Voltage VCC 3.0V VDD 1.8V Vpor Vmin Reset Treset Treset Time Notes: 1. POR/Brown Out 检测的是 VDD(1.8V typical)上的电压值。 2.不受 VDD 上下电速率约束,只检测阈值。 3. 上电与掉电的检测阈值相同,VDD 低于该阈值即发 Reset 脉冲。 4. 一旦产生 Reset 脉冲,脉冲持续宽度不会小于 Treset,保证系统能完全复位。 表 3.3 POR/Brown Out Symbol PARAMETER Conditions MIN TYP MAX UNIT Vpor POR 释放电压(上电过程) TAMB = -40℃ 1.55 1.70 1.85 V Brown out检测电压(掉电过程) TAMB = 25℃ 1.30 1.40 1.50 V TAMB = 85℃ 1.00 1.10 1.20 V Vmin 能产生Reset脉冲的最小VDD电压值 0.2 Treset Reset脉冲宽度 20 3.4 3.4.1 V 30 us 端口特性 输出特性——端口 P0, P2, P3, P4, P5,P6,P7,P8 Symbol PARAMETER TEST CONDITIONS MIN VOH High level output voltage Sourcing 4 mA, VCC = 3.0 V VCC-0.25 V Source Current (see Note 1) VCC--0.6 V Sourcing 6 mA, VCC = 3.0 V MAX UNIT (see Note 2) VOL Low level output voltage Sinking 4 mA, VCC = 3.0 V Sink Current (see Note 1) Sinking 6 mA, VCC = 3.0 V VSS+0.25 V VSS+0.6 V (see Note 2) VOHD High level output voltage Sourcing 8 mA, VCC = 3.0 V Double source Current (see Note 1) Sourcing 12 mA, VCC = 3.0 V VCC-0.25 V VCC-0.6 V (see Note 2) VOLD Low level output voltage Sinking 8 mA, VCC = 3.0 V Double Sink Current (see Note 1) Sinking 12 mA, VCC = 3.0 V VSS+0.25 V VSS+0.6 V (see Note 2) NOTES: 1. The maximum total current, IOH(max) and IOL(max), for all outputs combined, should not exceed 40 mA to satisfy the maximum specified voltage drop. 2. The maximum total current, IOH(max) and IOL(max), for all outputs combined, should not exceed 100 mA to satisfy the maximum specified voltage drop. 图 3.3 端口 P0, P2, P3, P4, P5,P6,P7,P8 VOH/VOL 实测曲线 3.4.2 输出特性——端口 P1 Symbol PARAMETER TEST CONDITIONS MIN VOH High level output voltage Sourcing 8 mA, VCC = 3.0 V VCC-0.25 V Source Current (see Note 1) VCC--0.6 V Sourcing 12 mA, VCC = 3.0 V MAX UNIT (see Note 2) VOL Low level output voltage Sinking 8 mA, VCC = 3.0 V Sink Current (see Note 1) Sinking 6 mA, VCC = 3.0 V VSS+0.25 V VSS+0.6 V (see Note 2) VOHD High level output voltage Sourcing 8 mA, VCC = 3.0 V Double source Current (see Note 1) Sourcing 12 mA, VCC = 3.0 V VCC-0.25 V VCC-0.6 V (see Note 2) VOLD Low level output voltage Sinking 8 mA, VCC = 3.0 V Double Sink Current (see Note 1) Sinking 12 mA, VCC = 3.0 V VSS+0.25 V VSS+0.6 V (see Note 2) NOTES: 1. The maximum total current, IOH(max) and IOL(max), for all outputs combined, should not exceed 40 mA to satisfy the maximum specified voltage drop. 2. The maximum total current, IOH(max) and IOL(max), for all outputs combined, should not exceed 100 mA to satisfy the maximum specified voltage drop. 图 3.4 端口 P1 VOH/VOL 实测曲线 3.4.3 输入特性——端口 P0,P1,P2,P3,P4,P5,RESET,JTAG Symbol Papameter VIT+ Positive-going input threshold voltage VIT- Negative-going input threshold voltage Vhys Input voltage hysteresis (VIT+ - VIT-) Rpullhigh Cinput Pullup resistor Input capacitance 3.4.4 PARAMETER External interrupt timing t(cap) t(clk) t(pca) MIN TPY MAX 1.4 2.4 2.8 UNIT V V V V V V V V V Kohm pf MAX UNIT 0.4 0.6 0.8 1 1 1 40 5 端口外部输入采样要求——Timer Gate/Timer Clock Symbol t(int) Test Conditions VCC=1.8v VCC=3.0v VCC=3.6v VCC=1.8v VCC=3.0v VCC=3.6v VCC=1.8v VCC=3.0v VCC=3.6v Pullup enabled Timer capture timing TEST CONDITIONS VCC MIN External trigger signal 1.8v for the interrupt flag 3.0v (see Note 1) 3.6v 50 ns 40 ns 30 ns Timer0/1 capture pulse 1.8v width 3.0v Fsystem = 4MHz 3.6v 6 us 6 us 6 us Timer clock frequency Timer0/1 external clock 1.8v applied to pin input 3.0v Fsystem = 4MHz 3.6v 4/24 MHz 4/24 MHz 4/24 MHz PCA clock frequency PCA external clock input 1.8v 4/12 MHz applied to pin Fsystem = 4MHz 4/12 MHz 3.0v MHz 3.6v 4/12 Notes: 1. The external signal sets the interrupt flag every time the minimum t(int) parameters are met. It may be set even with trigger signals shorter than t(int). 端口漏电特性——P0,P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8 3.4.5 Symbol PARAMETER TEST CONDITIONS Ilkg(Px.y) Leakage current V(Px.y) (see Note 1,2) NOTES: 1. The leakage current is measured with VSS or VCC MAX UNIT ±50 1.8 V/3.6 V nA MAX applied to the corresponding pin(s), VCC unless otherwise noted. 2. The port pin must be selected as input. 3.5 振荡器 3.5.1 内部 16M 振荡器 Symbol PARAMETER FMCLK Internal RC Oscillation frequency TMstart Start-up time Not including software calibration CONDITION UNIT 1.5 2.0 4.0 8.0 16.0 22.0 MHz μs FMCLK = 4MHz 4.0 μs FMCLK = 8MHz 3.0 μs FMCLK = 16MHz 2.5 μs FMCLK = 8MHz 80 μA DCMCLK Duty cycle Dev2M Frequency variation @ 2MHz FMCLK = 2MHz VCC = 2.0V ~ 3.8V TAMB = -40°C ~ 85°C Dev4M Frequency variation @ 4MHz Dev8M Dev16M 48 50 52 % -2.5% +2.5% % FMCLK = 4MHz VCC = 2.0V ~ 3.8V TAMB = -40°C ~ 85°C -2.5% +2.5% % Frequency variation @ 8MHz FMCLK = 8MHz VCC = 2.0V ~ 3.8V TAMB = -40°C ~ 85°C -2.5% +2.5% % Frequency variation @ 16MHz FMCLK = 16MHz VCC = 2.0V ~ 3.8V TAMB = -40°C ~ 85°C -2.5% +2.5% % 内部 32KHz 振荡器 Symbol DCSCLK MAX 6.0 Current consumption FSCLK TYP FMCLK = 2MHz IMCLK 3.5.2 MIN PARAMETER CONDITION Internal RC Oscillation Frequency frequency Duty cycle ISCLK Current consumption Dev32K Deviation of 32KHz MIN TYP MAX 32 48 50 KHz 52 0.2 VCC = 1.8V ~ 3.8V TAMB = -40°C ~ 85°C 25.6 32.0 UNIT % μA 38.4 KHz 外部 32,768Hz 晶振 3.5.3 Symbol PARAMETER FACLK CONDITION MIN TYP Crystal frequency 32,768 ESRACLK Supported crystal equiv- 30 MAX UNIT Hz 120 kOhm 25 pF 53.5 % alent series resistance CACLK Supported crystal external There are 2 CACLK on 2 crystal load range pins individually 0 DCACLK Duty cycle IACLK Current consumption for 48 50 ESR= 65 kOhm, CACLK=12 pF, 300 nA ESR=65 kOhm, CL=12 pF, 40% - 60% duty cycle has been reached 400 ms core and buffer after startup TAstart 3.6 Start- up time. Built-in Temperature Sensor Symbol PARAMETER ITS Active current TC Voltage/Temp ratio Voffset offset voltage VPTAT PTAT voltage TSTARTUP CONDITION MIN Temperature = 25C TYP MAX UNIT 30 A 3.2 mV/C -100 100 mV PTAT voltage at 85C 1200 1260 1320 mV PTAT voltage at 25C 1008 1068 1128 mV PTAT voltage at -40C 800 860 920 mV Sensor sample time S 90 Note: The following formula can be used to calculate temperature from the temperature sensor ‘s output voltage: VPTAT = TC*(Temp-25)+ VPTAT@25℃ 出厂前会把温度传感器在常温下(25 摄氏度+/-3 摄氏度)测试值写入 CAL2,ADC 使用 校准后的 2.5v 内部参考电压采样温度传感器的输出电压。 3.7 12 Bit SAR ADC Symbol PARAMETER CONDITION MIN TYP MAX UNIT VADCIN Input voltage range Single ended 0 VADCREFIN V VADCREFIN Input range of external reference voltage Single ended 0 VCC V VREF25 Internal 2.5v Reference Voltage 2.475 2.5 2.525 V VREF15 Internal 1.5v Reference Voltage 1.45 1.5 1.55 V IADC Active current including reference generator and buffer 200KSamples/s 2.5 mA Active current without reference generator and buffer 200KSamples/s 1.7 mA 10 pF CADCIN ADC input capacitance FADCCLK ADC clock Frequency TADCSTART Startup time of reference generator and ADC core TADCCONV Conversion time 15 17 23 cycles TADCACQ Acquisition time 1 3 9 cycles ENOB Effective Bits 200Ksamples/s 10 Bit SNDR Signal to Noise-plus- Distortion Ratio 200Ksamples/s external 2.5v reference Buffer disabled 65 dB 200Ksamples/s external 2.5v reference Buffer enabled 63 dB 200Ksamples/s internal 2.5v reference Buffer disabled 63 dB 200Ksamples/s internal 2.5v reference Buffer enabled 61 dB 200Ksamples/s external 1.5v reference Buffer disabled 61 dB 200Ksamples/s external 1.5v reference Buffer enabled 59 dB 512K 4M 8M 30 Hz μS DNL Differential non-linearity Internal 2.5v reference Buffer enabled -1 2 LSB INL Integral non-linearity Internal 2.5v reference Buffer enabled -4 2 LSB Eo Offset error ±4 LSB Eg Gain error ±4 LSB MC Missing code 11.999 12 Bits 图 3.5 ADC 性能实测典型值 3.8 Voltage Comparator Symbol PARAMETER Vvcin Input voltage range Vvccm Input Common Mode CONDITION MIN TYP MAX UNIT 0 VCC V 0 VCC V Voltage range Ivc1 Active current Ivc2 Active current Compare with internal 30 μA 3 μA reference voltage Compare without internal reference voltage Tvcstart Startup time Including reference gen 30 μS Vvcoffset Offset voltage Signal ended 10 mV Differential 10 mV Hysteresis function can be enabled or disabled VC_debounce = 000 20 mV 16 μS VC_debounce = 001 32 μS VC_debounce = 010 64 μS VC_debounce = 011 256 μS VC_debounce = 100 1 mS VC_debounce = 101 4 mS VC_debounce = 110 16 mS VC_debounce = 111 64 mS Vvchyst Hysteresis voltage generator Tfilter Digital filter time Vcomp Reference Voltage to 1101 2.40 2.50 2.60 V compare with 1110 2.51 2.61 2.71 V 1111 2.62 2.72 2.82 V 0000 2.73 2.83 2.93 V 0001 2.84 2.94 3.04 V 0010 2.95 3.05 3.15 V 0011 3.06 3.16 3.26 V 0100 3.17 3.27 3.37 V 0101 3.28 3.38 3.48 V 0110 3.39 3.49 3.59 V 0111 3.50 3.60 3.70 V 1000 3.61 3.71 3.81 V 1001 3.72 3.82 3.92 V 1010 3.83 3.93 4.03 V 0100 3.94 4.04 4.14 V 1100 4.05 4.15 4.25 V 3.9 Low Voltage Detector Symbol PARAMETER ILVD Active current Tlvdstart Startup time Vlvdoff CONDITION MIN TYP MAX UNIT 4 uA 30 μS Offset voltage of LVD 10 mV Vlvdhyst Hysteresis voltage 20 mV Tfilter Digital filter time LVD_debounce = 000 16 μS LVD_debounce = 001 32 μS LVD_debounce = 010 64 μS LVD_debounce = 011 256 μS LVD_debounce = 100 1 mS LVD_debounce = 101 4 mS LVD_debounce = 110 16 mS LVD_debounce = 111 64 mS Vlvd 3.10 Voltage to detect Including reference gen 0000 1.9 2.000 2.1 V 0001 2.005 2.105 2.205 V 0010 2.11 2.210 2.31 V 0011 2.215 2.315 2.415 V 0100 2.32 2.420 2.52 V 0101 2.425 2.525 2.625 V 0110 2.53 2.630 2.73 V 0111 2.635 2.735 2.835 V 1000 2.74 2.840 2.94 V 1001 2.845 2.945 3.045 V 1010 2.95 3.050 3.15 V 0100 3.055 3.155 3.255 V 1100 3.16 3.260 3.36 V 1101 3.265 3.365 3.465 V 1110 3.37 3.470 3.57 V 1111 3.475 3.575 3.675 V MIN TYP MAX UNIT 512 Hz 40X4 seg 250 nA LCD Driver Symbol PARAMETER Flcdmr Frame Rate Numseg Number of segments Ilcd Steady state current consumption CONDITION 64 180 3.11 Flash Symbol PARAMETER TEST CONDITIONS ECflash Flash erase cycles Regulator voltage=1.5v, before failure TAMB = 25℃ RETflash Flash data retention TAMB < 85℃ Tw_prog Double word MIN TYP 20K 100K MAX UNIT cycle s 10 Years 20 40 μs programming time Tp_erase Page Erase time 20 40 ms Tm_erase Mass erase time 20 40 ms 4.管脚定义和封装信息 AVSS1 AVCC1 P1.7/SEG32/CCP4/TxD1/7816CLK P1.6/SEG33/CCP3/RxD1/INT1/7816IO P1.5/SEG34/CCP2/SPICS/7816RST P1.4/SEG35/CCP1/MOUT/SPICLK P1.3/SEG36/CCP0/RTCOUT1/SPIMOSI P1.2/SEG37/PCAECI/RTCOUT0/SPIMISO P1.1/SEG38/BUZZ/TM1CLK/SDO P1.0/SEG39/ACLKOUT/TM1G/SCL P6.3/CAOUT/MCLKOUT/PCAOUT3 P6.2/BUZZ/7816RST/PCAOUT2 P6.1/RTCOUT1/7816IO/PCAOUT1 P6.0/RTCOUT0/7816CLK/PCAOUT0 TCK TMS TDI TDO RSTB 管脚定义 DVCC 4.1 80 79 78 77 76 75 74 73 72 71 70 69 68 67 66 65 64 63 62 61 DVSS 1 60 X32KOUT P5.5/CAOUT/RTCOUT1/PCAOUT3 2 59 X32KIN P5.4/BUZZ/RTCOUT0/PCAOUT2 3 58 AVSS2 P5.3/RTCOUT1/ACLKOUT/PCAOUT1 4 57 VDD_core P5.2/RTCOUT0/MCLKOUT/PCAOUT0 5 56 AVCC2 P5.1/TxD0/TM0CLK 6 55 R33_DH1 P5.0/RxD0/INT0/TM0G 7 54 R23_DH0 P0.7/Avref 8 53 R13 P0.6/EXLVIN/A6 9 52 R03 P0.5/VCIN3/A5 10 51 COM3 P0.4/VCIN2/A4 11 50 COM2 P0.3/VCIN1/A3 12 49 COM1 P0.2/VCIN0/A2 13 48 COM0 P0.1/A1 14 47 P7.0/SEG31/PCAOUT0 P0.0/A0 15 46 P7.1/SEG30/PCAOUT1 SDO/P4.7/SEG0 16 45 P7.2/SEG29/PCAOUT2 SCL/P4.6/SEG1 17 44 P7.3/SEG28/PCAOUT3 7816RST/P4.5/SEG2 18 43 P2.0/SEG27/MCLKOUT/TM1G 7816IO/P4.4/SEG3 19 42 P2.1/SEG26/BUZZ/TM1CLK 7816CLK/P4.3/SEG4 20 41 P2.2/SEG25/PCAECI/RTCOUT0 HC16LC16M6TA LQFP80 Figure 4-1 80-pin 管脚定义 P2.3/SEG24/CCP0/RTCOUT1 P2.4/SEG23/CCP1/ACLKOUT/SPICS P2.5/SEG22/CCP2/CAOUT/SPICLK P2.6/SEG21/CCP3/TM0G/SPIMOSI P2.7/SEG20/CCP4/TM0CLK/SPIMISO P8.0/SEG19 P8.1/SEG18 P8.2/SEG17 P8.3/SEG16 P3.0/SEG15 P3.1/SEG14 P3.2/SEG13 P3.3/SEG12 P3.4/SEG11 P3.5/SEG10 P3.6/SEG9 P3.7/SEG8 P4.0/RTCOUT0/SEG7 P4.2/BUZZ/SEG5 P4.1/RTCOUT1/SEG6 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 AVCC1 AVSS1 P1.6/SEG33/CCP3/RxD1/INT1/7816IO P1.7/SEG32/CCP4/TxD1/7816CLK P1.4/SEG35/CCP1/MCLKOUT/SPICLK P1.5/SEG34/CCP2/SPICS/7816RST P1.2/SEG37/PCAECI/RTCOUT0/SPIMISO P1.3/SEG36/CCP0/RTCOUT1/SPIMOSI P1.0/SEG39/ACLKOUT/TM1G/SCL P1.1/SEG38/BUZZ/TM1CLK/SDO TMS TCK TDO TDI DVCC RSTB 64 63 62 61 60 59 58 57 56 55 54 53 52 51 50 49 DVSS 1 48 X32KOUT P5.1/TxD0/TM0CLK 2 47 X32KIN P5.0/RxD0/INT0/TM0G 3 46 AVSS2 P0.7/Avref 4 45 VDD_core P0.6/EXLVIN/A6 5 44 AVCC2 P0.5/VCIN3/A5 6 43 R33_DH1 P0.4/VCIN2/A4 7 42 R23_DH0 P0.3/VCIN1/A3 8 41 R13 P0.2/VCIN0/A2 9 40 R03 P0.1/A1 10 39 COM3 P0.0/A0 11 38 COM2 SDO/P4.7/SEG0 12 37 COM1 SCL/P4.6/SEG1 13 36 COM0 7816RST/P4.5/SEG2 14 35 P2.0/SEG27/MCLKOUT/TM1G 7816IO/P4.4/SEG3 15 34 P2.1/SEG26/BUZZ/TM1CLK 7816CLK/P4.3/SEG4 16 33 P2.2/SEG25/PCAECI/RTCOUT0 HC16LC16K6TA LQFP64 Figure 4-2 P2.3/SEG24/CCP0/RTCOUT1 P2.4/SEG23/CCP1/ACLKOUT/SPICS P2.6/SEG21/CCP3/TM0G/SPIMOSI P2.5/SEG22/CCP2/CAOUT/SPICLK P3.0/SEG15 64-pin 管脚定义 P2.7/SEG20/CCP4/TM0CLK/SPIMISO P3.2/SEG13 P3.1/SEG14 P3.4/SEG11 P3.3/SEG12 P3.6/SEG9 P3.5/SEG10 P3.7/SEG8 P4.0/RTCOUT0/SEG7 P4.2/BUZZ/SEG5 P4.1/RTCOUT1/SEG6 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 P1.5/CCP2/SPICS/7816RST P1.6/CCP3/RxD1/INT1/7816IO P1.3/CCP0/RTCOUT1/SPIMOSI P1.4/CCP1/MCLKOUT/SPICLK P1.1/BUZZ/TM1CLK/SDO P1.2/PCAECI/RTCOUT0/SPIMISO TCK P1.0/ACLKOUT/TM1G/SCL TDI TMS RSTB TDO 48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 DVCC 1 36 P1.7/CCP4/TxD1/7816CLK DVSS 2 35 AVCC1 P5.1/TxD0/TM0CLK 3 34 AVSS1 P5.0/RxD0/INT0/TM0G 4 33 X32KOUT P0.7/Avref 5 32 X32KIN P0.6/EXLVIN/A6 6 31 AVSS2 P0.5/VCIN3/A5 7 30 VDD_core P0.4/VCIN2/A4 8 29 AVCC2 P0.3/VCIN1/A3 9 28 P2.0/MCLKOUT/TM1G P0.2/VCIN0/A2 10 27 P2.1/BUZZ/TM1CLK P0.1/A1 11 26 P2.2/PCAECI/RTCOUT0 P0.0/A0 12 25 P2.3/CCP0/RTCOUT1 HC16LC10J6UA HC16LC10J4UA QFN48 P2.5/CCP2/CAOUT/SPICLK P2.4/CCP1/ACLKOUT/SPICS P2.6/CCP3/TM0G/SPIMOSI P2.7/CCP4/TM0CLK/SPIMISO P3.1 P3.0 P3.3 0-2 P3.2 P3.5 Figure P3.4 P3.7 P3.6 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 48-pin 管脚定义 AVCC1 P1.0/ACLKOUT/TM1G/SCL P1.1/BUZZ/TM1CLK/SDO TMS TCK TDI RSTB TDO 32 31 30 29 28 27 26 25 DVCC 1 24 AVSS1 DVSS 2 23 X32KOUT 22 X32KIN 21 AVSS2 20 VDD_core 19 AVCC2 18 P2.0/MCLKOUT/TM1G 17 P2.1/BUZZ/TM1CLK P0.4/VCIN2/A4 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Figure 0-3 P2.2/PCAECI/RTCOUT0 7 P2.3/CCP0/RTCOUT1 6 P0.5/VCIN3/A5 P2.4/ACLKOUT/SPICS P0.6/EXLVIN/A6 P2.5/CAOUT/SPICLK 5 P2.6/TM0G/SPIMOSI P0.7/Avref HC16LC10F6UA HC16LC10F4UA QFN32 P2.7/TM0CLK/SPIMISO 4 P3.0 3 P3.1 P5.1/TxD0/TM0CLK P5.0/RxD0/INT0/TM0G 32-pin 管脚定义 Table 4.1 HC16LC16M6T/HC16LC16K6TA 管脚描述 Pin No. Pin No. LQFP80 LQFP64 1 1 2 3 / / Pin Name Pin Type Description DVSS GND 数字地 P5.5 I/O 通用数字输入/输出 VCOUT O 电压比较器输出 RTCOUT1 O RTC 脉冲输出 1 PCAOUT3 O PCA 比较输出 3 P5.4 I/O BUZZ O Buzz 频率输出 RTCOUT0 O RTC 脉冲输出 0 PCAOUT2 O PCA 比较输出 2 P5.3 4 / 6 7 8 9 10 11 12 13 / 2 3 4 5 6 7 8 9 通用数字输入/输出 RTCOUT1 O RTC 脉冲输出 1 ACLK O 外部晶振时钟输出 PCAOUT1 O PCA 比较输出 1 P5.2 5 I/O 通用数字输入/输出 I/O 通用数字输入/输出 RTCOUT0 O RTC 脉冲输出 0 MCLK O 内部 16M 主时钟分频输出 PCAOUT0 O PCA 比较输出 0 P5.1 I/O 通用数字输入/输出 TXD0 O UART0 TxD 输出 TM0CLK I Timer0 时钟输入 P5.0 I/O RXD0 I UART0 RxD 输入 TM0G I Timer0 时钟门控输入 P0.7 I/O 通用数字输入/输出 A 模拟 ADC 的参考电压 P0.6 I/O 通用数字输入/输出 LVDIN A LVD 外部被监测电压输入 ADCIN6 A ADC 输入通道 6 ADCREF 通用数字输入/输出(外部中断 0,快速响应) P0.5 I/O 通用数字输入/输出 VCIN3 A 电压比较器的输入通道 3 ADCIN5 A ADC 输入通道 5 P0.4 I/O 通用数字输入/输出 VCIN2 A 电压比较器的输入通道 2 ADCIN4 A ADC 输入通道 4 P0.3 I/O VCIN1 A 电压比较器的输入通道 1 ADCIN3 A ADC 输入通道 3 P0.2 I/O VCIN0 A 通用数字输入/输出 通用数字输入/输出 电压比较器的输入通道 0 Pin No. Pin No. LQFP80 LQFP64 Pin Name Pin Type Description ADCIN2 14 10 15 11 16 17 18 19 12 13 14 15 P0.1 ADCIN1 P0.0 21 22 23 16 17 18 19 20 25 21 26 22 27 23 28 24 29 25 A I/O 通用数字输入/输出 ADC 输入通道 1 通用数字输入/输出 A ADC 输入通道 0 S0 A LCD segment0 输出 P4.7 I/O 通用数字输入/输出 SDO I/O I2C 串行数据信号线 S1 A LCD segment1 输出 P4.6 I/O 通用数字输入/输出 SCL I/O I2C 串行时钟信号线 S2 A LCD segment2 输出 I/O 通用数字输入/输出 P4.5 7816RST O ISO7816 主机复位输出 S3 A LCD segment3 输出 P4.4 I/O 通用数字输入/输出 7816IO I/O ISO7816 主机数据信号线 P4.3 A LCD segment4 输出 I/O 通用数字输入/输出 7816CLK O ISO7816 主机时钟输出信号线 S5 A LCD segment5 输出 P4.2 I/O 通用数字输入/输出 BUZZ O Buzzer 输出频率 S6 A LCD segment6 输出 I/O 通用数字输入/输出 P4.1 RTCOUT1 O RTC 脉冲输出 1 S7 A LCD segment7 输出 I/O 通用数字输入/输出 P4.0 RTCOUT0 24 I/O ADC 输入通道 2 ADCIN0 S4 20 A P3.7 O RTC 脉冲输出 0 I/O 通用数字输入/输出 A LCD segment8 输出 I/O 通用数字输入/输出 A LCD segment9 输出 P3.5 I/O 通用数字输入/输出 S10 A LCD segment10 输出 P3.4 I/O 通用数字输入/输出 S11 A LCD segment11 输出 P3.3 I/O 通用数字输入/输出 S12 A LCD segment12 输出 P3.2 I/O 通用数字输入/输出 S13 A LCD segment13 输出 S8 P3.6 S9 Pin No. Pin No. LQFP80 LQFP64 30 26 31 27 32 / 33 / 34 / 35 / 36 37 38 39 40 28 29 30 31 32 Pin Name Pin Type Description P3.1 I/O 通用数字输入/输出 S14 A LCD segment14 输出 P3.0 I/O 通用数字输入/输出 S15 A LCD segment15 输出 P8.3 I/O 通用数字输入/输出 S16 A LCD segment16 输出 P8.2 I/O 通用数字输入/输出 S17 O LCD segment17 输出 P8.1 I/O 通用数字输入/输出 S18 A LCD segment18 输出 P8.0 I/O 通用数字输入/输出 S19 A LCD segment19 输出 P2.7 I/O 通用数字输入/输出 S20 A LCD segment20 输出 CCP4 I/O TM0CLK I SPIMISO I/O SPI 主数据输入, 从数据输出 P2.6 I/O 通用数字输入/输出 S21 A LCD segment21 输出 CCP3 I/O 42 33 34 Timer0 时钟输入 PCA3 端口,pcacapt3 捕获输入,pcacomp3 比较输出 TM0Gate I SPIMOSI I/O SPI 主数据输出, 从数据输入 P2.5 I/O 通用数字输入/输出 S22 A LCD segment22 输出 CCP2 I/O VCOUT O SPICLK I/O SPI 时钟从输入,主输出 P2.4 I/O 通用数字输入/输出 S23 A LCD segment23 输出 CCP1 I/O ACLK O SPICS I/O SPI 的 CS 信号 P2.3 I/O 通用数字输入/输出 S24 A LCD segment24 输出 CCP0 I/O RTCOUT1 41 PCA4 端口,pcacapt4 捕获输入,pcacomp4 比较输出 O Timer0 门控输入 PCA2 端口,pcacapt2 捕获输入,pcacomp2 比较输出 电压比较器输出 PCA1 端口,pcacapt1 捕获输入,pcacomp1 比较输出 外部 32K 晶振时钟输出 PCA0 端口,pcacapt0 捕获输入,pcacomp0 比较输出 RTC 脉冲输出 1 P2.2 I/O 通用数字输入/输出 S25 A LCD segment25 输出 RTCOUT0 O RTC 脉冲输出 0 PCAECI I PCA 时钟输入 P2.1 I/O 通用数字输入/输出 Pin No. Pin No. LQFP80 43 44 45 46 47 LQFP64 35 / / / / Pin Name Pin Type Description S26 A LCD segment 26 输出 BUZZ O Buzz 频率输出 TM1CLK I Timer1 的时钟输入 P2.0 I/O 通用数字输入/输出 S27 A LCD segment 27 输出 MCLK O 主时钟分频输出 TM1G I Timer1 的门控输入 P7.3 I/O 通用数字输入/输出 S28 A LCD segment28 输出 PCAOUT3 O PCA 比较输出 3 P7.2 I/O 通用数字输入/输出 S29 A LCD segment29 输出 PCAOUT2 O PCA 比较输出 2 P7.1 I/O 通用数字输入/输出 S30 A LCD segment30 输出 PCAOUT1 O PCA 比较输出 1 P7.0 I/O 通用数字输入/输出 S31 A LCD segment31 输出 PCAOUT0 O PCA 比较输出 0 48 36 COM0 A LCD Common0 输出, COM0~3 用于 LCD 底板驱动 49 37 COM1 A LCD Common1 输出, COM0~3 用于 LCD 底板驱动 50 38 COM2 A LCD Common2 输出, COM0~3 用于 LCD 底板驱动 51 39 COM3 A LCD Common3 输出, COM0~3 用于 LCD 底板驱动 52 40 R03 A LCD 偏置电压 1 53 41 R13 A LCD 偏置电压 2 54 42 R23/DH0 A LCD 偏置电压 3 55 43 R33/DH1 A LCD 驱动电压 56 44 AVCC2 57 45 VDD_CORE 58 46 AVSS2 GND 59 47 X32KIN A 32,768Hz 晶体振荡器输入脚 60 48 X32KOUT A 32,768Hz 晶体振荡器输出脚 61 49 AVSS1 GND 62 50 AVCC1 POWER P1.7 I/O S32 A CCP4 I/O TXD1 O P1.6 I/O S33 A CCP3 I/O 63 64 51 52 POWER A 模拟电源 LDO 电容接口,需外接 1uF~4.7uF 的电容 模拟地 模拟地 模拟电源 通用数字输入/输出 LCD segment 32 输出 PCA4 端口,pcacapt4 捕获输入,pcacomp4 比较输出 UART1 TXD 输出 通用数字输入/输出 (外部中断 1,快速响应) LCD segment 33 输出 PCA3 端口,pcacapt3 捕获输入,pcacomp3 比较输出 Pin No. Pin No. LQFP80 65 66 67 68 69 70 71 72 LQFP64 53 54 55 56 57 58 / / Pin Name Pin Type Description RXD1 I UART1 RXD 输入 SPIRX I SPI RX 数据输入 P1.5 I/O 通用数字输入/输出 S34 A LCD segment34 输出 CCP2 I/O VCOUT O SPICS I/O SPI CS 信号 P1.4 I/O 通用数字输入/输出 S35 A LCD segment35 输出 CCP1 I/O MCLK O PCA2 端口,pcacapt2 捕获输入,pcacomp2 比较输出 电压比较器输出 PCA1 端口, pcacapt1 捕获输入,pcacomp1 比较输 出 主时钟分频输出 SPICLK I/O SPI 时钟从输入,主输出 P1.3 I/O 通用数字输入/输出 S36 A CCP0 I/O LCD segment 36 输出 PCA0 端口, pcacapt0 捕获输入,pcacomp0 比较输 出 RTCOUT1 O RTC 脉冲输出 1 SPIMOSI I/O SPI 主机数据输出,从机数据输入 P1.2 I/O 通用数字输入/输出 S37 O LCD segment 37 输出 RTCOUT0 O RTC 脉冲输出 0 PCAECI I PCA 时钟输入 SPIMISO I/O SPI 主机数据输入,从机数据输出 P1.1 I/O 通用数字输入/输出 S38 A LCD segment 38 输出 BUZZ O Buzz 频率输出 TM1CLK I Timer1 的时钟输入 SDO I/O I2C 串行数据信号线 P1.0 I/O 通用数字输入/输出引脚 S39 O LCD segment 39 输出 ACLK O 外部晶振时钟输出 TM1G I Timer1 的门控输入 SCL I/O I2C 串行时钟信号线 P6.3 I/O 通用数字输入/输出 VCOUT O 电压比较器输出 PCAOUT3 O PCA 比较输出 3 MOUT O 主时钟分频输出 P6.2 I/O 通用数字输入/输出 7816RST O ISO7816 主机复位输出 PCAOUT2 O PCA 比较输出 2 Pin No. Pin No. LQFP80 73 LQFP64 / Pin Name Pin Type Description BUZZ O P6.1 I/O 通用数字输入/输出 7816IO I/O ISO7816 主机数据信号线 PCAOUT1 O PCA 比较输出 1 RTCOUT1 O RTC 脉冲输出 1 P6.0 74 / I/O Buzz 频率输出 通用数字输入/输出 7816CLK O ISO7816 主机时钟输出 PCAOUT0 O PCA 比较输出 0 RTCOUT0 O RTC 脉冲输出 0 75 59 TCK I JTAG 测试输入时钟 76 60 TMS I JTAG 测试模式选择输入 77 61 TDI I JTAG 测试数据输入 78 62 TDO O JTAG 测试数据输出 79 63 RSTB I 外部复位引脚,低电平时有效,芯片复位 80 64 DVCC POWER 数字电源 Table 4.2 HC16LC10J6UA/HC16LC10F6UA/HC16LC10J4UA/HC16LC10F4UA 管脚描述 Pin No. Pin No. Pin Name Pin Type Description QFN48 QFN32 1 1 DVCC Power 2 2 DVSS GND 数字电源电压,负端 P5.1 I/O 通用数字输入/输出引脚 TxD0 O UART TxD输出 TM0CLK I Timer0时钟输入 3 4 5 6 3 4 5 6 P5.0 I/O RxD0 I UART RxD输入 TM0Gate I Timer0时钟门控输入 P0.7 I/O AVref O P0.6 I/O 7 8 / / 通用数字输入/输出引脚 A6 I ADC输入通道6 I/O 通用数字输入/输出引脚 VC_IN3 I 电压比较器的电压输入信号3 A5 I ADC输入通道5 I/O 通用数字输入/输出引脚 VC_IN2 I 电压比较器的电压输入信号2 A4 I ADC输入通道4 I/O 通用数字输入/输出引脚 VC_IN1 I 电压比较器的电压输入信号1 A3 I ADC输入通道3 P0.2 10 模拟ADC的参考电压 LVD外部输入电压监测引脚 P0.3 9 通用数字输入/输出引脚 I P0.4 8 通用数字输入/输出引脚(外部中断0,快速响应中断) EXLVIN P0.5 7 数字供电电压,正端。提供给所有的数字部分 I/O 通用数字输入/输出引脚 VC_IN0 I 电压比较器的电压输入信号0 A2 I ADC输入通道2 P0.1 I/O 通用数字输入/输出引脚 11 / 12 / 13 / P3.7 I/O 通用数字输入/输出引脚 14 / P3.6 I/O 通用数字输入/输出引脚 15 / P3.5 I/O 通用数字输入/输出引脚 16 / P3.4 I/O 通用数字输入/输出引脚 17 / P3.3 I/O 通用数字输入/输出引脚 A1 P0.0 A0 I I/O I ADC输入通道1 通用数字输入/输出引脚 ADC输入通道0 Pin No. Pin No. Pin Name Pin Type Description QFN48 QFN32 18 / P3.2 I/O 通用数字输入/输出引脚 19 9 P3.1 I/O 通用数字输入/输出引脚 20 10 P3.0 I/O 通用数字输入/输出引脚 P2.7 I/O 通用数字输入/输出引脚 CCP4 I/O PCA4 端口, pcacapt4 捕获输入, pcacomp4 比较输出 21 22 23 24 25 11 12 13 14 15 TM0CLK I SPIMISO I/O SPI 主数据输入, 从数据输出 P2.6 I/O 通用数字输入/输出引脚 CCP3 I/O PCA3 端口, pcacapt3 捕获输入, pcacomp3 比较输出 TM0Gate I SPIMOSI I/O SPI 主数据输出, 从数据输入 P2.5 I/O 通用数字输入/输出引脚 CCP2 I/O PCA2 端口, pcacapt2 捕获输入, pcacomp2 比较输出 CAOUT O SPICLK I/O SPI时钟从输入,主输出 P2.4 I/O 通用数字输入/输出引脚 CCP1 I/O PCA1 端口, pcacapt1 捕获输入, pcacomp1 比较输出 ACLKOUT 27 17 SPICS I/O SPI的CS信号输出 P2.3 I/O 通用数字输入/输出引脚 CCP0 I/O PCA0 端口, pcacapt0 捕获输入, pcacomp0 比较输出 18 O I/O RTC脉冲输出1 通用数字输入/输出引脚 RTCOUT0 O RTC脉冲输出0 PCAECI I PCA时钟输入 P2.1 I/O BUZZ O Buzz频率输出 TM1CLK I Timer1的时钟输入 P2.0 28 电压比较器输出 外部32K时钟输出 P2.2 16 Timer0时钟门控输入 O RTCOUT1 26 Timer0 时钟输入 I/O 通用数字输入/输出引脚 通用数字输入/输出引脚 MCLKOUT O 主时钟分频输出 TM1Gate I Timer1门控输入 29 19 AVCC2 Power 模拟电源电压,正端输入 30 20 Power 31 21 VDDCORE _CAP AVSS2 LDO内核供电输出 (仅限内部电路使用,连接1uF~4.7uF的电容) 模拟接地端,负端输入 32 22 X32KIN I 32K晶体振荡器的输入。可以连接标准或时钟晶体石英。 33 23 X32KOUT O 32K晶体振荡器的输出。可以连接标准或时钟晶体石英。 34 24 AVSS1 AGND 模拟接地端,负端输入 35 25 AVCC1 Power 模拟电源电压,正端输入 AGND Pin No. Pin No. QFN48 36 37 38 39 40 41 42 43 QFN32 / / / / / / 26 27 Pin Name Pin Type Description P1.7 I/O 通用数字输入/输出引脚 CCP4 I/O PCA4 端口, pcacapt4 捕获输入, pcacomp4 比较输出 TxD1 O P1.6 I/O 通用数字输入/输出引脚 (外部中断1,快速响应中断) CCP3 I/O PCA3 端口, pcacapt3 捕获输入, pcacomp3 比较输出 RxD1 I UART RxD 输入 SPIRX I SPI RX 数据输入 P1.5 I/O 通用数字输入/输出引脚 CCP2 I/O PCA2 端口, pcacapt2 捕获输入, pcacomp2 比较输出 CAOUT O 电压比较器输出 SPICS I/O SPI CS 信号输出 P1.4 I/O 通用数字输入/输出引脚 CCP1 I/O PCA1 端口, pcacapt1 捕获输入, pcacomp1 比较输出 UART TxD1 输出 MCLKOUT O 主时钟分频输出 SPICLK I/O SPI时钟从输入,主输出 P1.3 I/O 通用数字输入/输出引脚 CCP0 I/O PCA0 端口, pcacapt0 捕获输入, pcacomp0 比较输出 RTCOUT1 O RTC脉冲输出1 SPIMOSI I/O SPI主机数据输出,从机数据输入 P1.2 I/O 通用数字输入/输出引脚 RTCOUT0 O RTC 脉冲输出0 PCAECI I PCA时钟输入 SPIMISO I/O SPI主机数据输入,从机数据输出 P1.1 I/O 通用数字输入/输出引脚 BUZZ O Buzz频率输出 TM1CLK I Timer1的时钟输入 SDO I/O I2C 串行数据信号线 P1.0 I/O 通用数字输入/输出引脚 ACLKOUT O 外部32K时钟输出 TM1Gate I Timer1门控输入 SCL I/O I2C 串行时钟信号线 44 28 TCK I JTAG测试输入时钟 45 29 TMS I JTAG测试模式选择输入 46 30 TDI I JTAG测试数据输入 47 31 TDO O JTAG测试数据输出 48 32 RSTB I 外部复位引脚,低电平时有效,芯片复位 4.3 封装信息 LQFP80 12x12 封装 LQFP80 10x10 封装 LQFP64 10x10 封装 LQFP64 7x7 封装 QFN48 7x7 封装 QFN32 4x4 封装 5.典型应用电路 Flash Programmer 7816 I2C SPI UART1 JTAG 0.1uf 0.1uf 10uf 10uf 6pf ~ 25pf 1 DVSS 3 P5.4 4 P5.3 5 P5.2 AVSS1 P1.7 AVCC1 P1.6 32K Byte Flash Internal high Frequency 16MHz OSC VDD_CORE 57 12bit SARADC 4K Byte RAM POR/BOR 9 P0.6/LVDIN/ADC6 Low Voltage Detector AVSS2 58 P32_DH0 54 GPIO R03 52 Analog share with GPIO COM3 51 COM1 49 LCD 40x4 DES/RNG UARTx2 SPI Timer/WDT 7816 PCA COM2 50 COM0 48 P70/S31 47 14 P0.1/ADC1 P71/S30 46 16 P47/SEG0 P72/S29 45 17 P46/SEG1 I2C P73/S28 44 P23/S24 P24/S23 P25/S22 P26/S21 P27/S20 P80/S19 P81/S18 P82/S17 P83/S16 P30/S15 P31/S14 P32/S13 P33/S12 P34/S11 P37/S8 P21/S26 42 P40/S7 P20/S27 43 19 P44/SEG3 20 P43/SEG4 P41/S6 18 P45/SEG2 P42/S5 4.7uf AVCC2 56 0.1uf R13 53 DMA Comptroller Analog Comparator 15 P0.0/ADC0 6pf ~ 25pf X32KIN 59 R33_DH1 55 11 P0.4/VCIN-/ADC4 13 P0.2/ADC2 P1.5 Temperatur e Sensor 7 P5.0 12 P0.3/ADC3 P1.4 P1.3 P1.2 P1.1 P1.0 P6.3 X32KOUT 60 6 P5.1 10 P0.5/VCIN+/ADC5 P6.2 P6.1 TCK P6.0 32,768 RTC Crystal OSC 8 P0.7/ADCREF ADC LVD VC Analog input TMS 16 bit 80251 core P35/S10 UART0 Crystal OSC Security Debug JTAG P36/S9 Buttons & LEDS 2 P5.5 TDI TDO RSTB DVCC 80 79 78 77 76 75 74 73 72 71 70 69 68 67 66 65 64 63 62 61 P22/S25 41 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 0.1uf 0.1uf 0.1uf 10uf 6.版本信息 Version 1.0 release Date: May 23th, 2014 Author: WUJIE Version 1.1 release Page 1, 低功耗模式 2 增加 RTC 功能,LCD 增加电阻型 Page 13, frequency variation @ Page 24/25, MCLK ACLK interchange. Date: Aug 8th, 2014 Author: WUJIE Error correction: Version 1.21 release 原名称 SHC6601 更新为 HC16L 系列 章节 2.1,增加图 2.2 选型图 章节 4.1,更新了 LQFP80 及 LQFP64 的管脚描述图 章节 4.1,增加 QFN48 及 QFN32 管脚描述图 章节 4.2,修改了 PCA 编号,由 1~5 改为 0~4 章节 4.2,增加 QFN48 及 QFN32 管脚定义 章节 4.3,增加 QFN48 及 QFN32 封装图 Date: Feb 2nd, 2015 Author: ZhangTao Up Data:
HC16LC10F6UA-QFN32 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“HC16LC10F6UA-QFN32”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
