HC32F451KETB-LQFP64
HC32F451KETB-LQFP64
    XHSC(小华半导体)
    LQFP-64(10x10)
HC32F451KETB-LQFP64 数据手册
HC32F45x 系列 32 位 ARM® Cortex®-M4 微控制器 数据手册 Rev1.12 2022 年 09 月 www.xhsc.com.cn 产品特性 ARM Cortex-M4 32bit MCU+FPU,250DMIPS,up to 512KB Flash,192KB SRAM, USB FS(Device/Host) ,14 Timers,2 ADCs,1 PGA,3 CMPs,20 个通信接口 ARMv7-M 架构 32bit Cortex-M4 CPU,集成 FPU、 ■ MPU,支持 SIMD 指令的 DSP,及 CoreSight 标准调试 - 3 个多功能 16bit PWM Timer(Timer6) 单元。最高工作主频 200MHz,Flash 加速单元实现 0- - 3 个 16bit 电机 PWM Timer(Timer4) wait 程序执行,达到 250DMIPS 或 680Coremarks 的 - 6 个 16bit 通用 Timer(TimerA) 运算性能 - 2 个 16bit 基础 Timer(Timer0) 内置存储器 ■ - 最大 512KByte 的 Flash memory,支持安全保护及 - 数据加密 - 最大 192KByte 的 SRAM,包括 32KByte 的 200MHz 电源,时钟,复位管理 CPU 单周期访问,最大 100MHz 输出 最大 81 个 5V-tolerant IO 最大 20 个通信接口 ■ 单周期访问高速 RAM,4KByte Retention RAM ■ 最大 83 个 GPIO ■ *1 - Timer ■ - 3 个 I2C,支持 SMBus 协议 - 4 个 USART,支持 ISO7816-3 协议 - 系统电源(Vcc):1.8-3.6V - 4 个 SPI - 6 个独立时钟源:外部主时钟晶振(4-25MHz),外部副 - 4 个 I2S,内置音频 PLL 支持音频级采样精度 晶振(32.768kHz),内部高速 RC(16/20MHz),内部 - 2 个 SDIO,支持 SD/MMC/eMMC 格式 中速 RC(8MHz),内部低速 RC(32kHz),内部 WDT 专 - 1 个 QSPI,支持 200Mbps 高速访问(XIP) 用 RC(10kHz) - 1 个 CAN,支持 ISO11898-1 标准协议 - 包括上电复位(POR),低电压检测复位(LVDR),端口复 位(PDR)在内的 14 种复位源,每个复位源有独立标志位 - 低功耗运行 ■ 1 个 USB 2.0 FS,内置 PHY,支持 Device/Host 数据加密功能 ■ - AES/HASH/TRNG 封装形式: - 外设功能可以独立关闭或开启 - 三种低功耗模式:Sleep,Stop,Power down 模式 LQFP100(14×14mm) LQFP64(10×10mm) - Run 模式和 Sleep 模式下支持超高速模式、高速模式、 QFN48(5×5mm) QFN32(4×4mm) ■ 超低速模式之间的切换 - 待机功耗:Stop 模式 typ.90uA@25°C,Power down 模式最低至 1.8uA@25°C - Power *1:关于 Flash 安全保护及数据加密的具体规格,请咨询销售窗 口。 down 模式下,支持 16 个端口唤醒,支持超低 功耗 RTC 工作,4KByte SRAM 保持数据 - 待机快速唤醒,Stop 模式唤醒最快至 2us,Power down 模式唤醒最快至 20us 外设运行支持系统显著降低 CPU 处理负荷 ■ - 8 通道双主机 DMAC - USBFS 专用 DMAC - 数据计算单元(DCU) - 支持外设事件相互触发(AOS) 高性能模拟 ■ - 支持型号: HC32F451KETB-LQFP64 HC32F452KETB-LQFP64 2 个独立 12bit 2MSPS ADC HC32F451JEUB-QFN48TR HC32F452JEUB-QFN48TR - 1 个可编程增益放大器(PGA) HC32F451FEUB-TFN32TR HC32F452FEUB-TFN32TR - 3 个独立电压比较器(CMP),支持 2 路内部基准电压 HC32F451PETB-LQFP100 HC32F452PETB-LQFP100 - 1 个片上温度传感器(OTS) HC32F45x 系列数据手册_Rev1.12 2/97 www.xhsc.com.cn 声 明 ★ 小华半导体有限公司(以下简称:“XHSC”)保留随时更改、更正、增强、修改小华半导体产品和/ 或本文档的权利,恕不另行通知。用户可在下单前获取最新相关信息。XHSC 产品依据购销基本合同中 载明的销售条款和条件进行销售。 ★ 客户应针对您的应用选择合适的 XHSC 产品,并设计、验证和测试您的应用,以确保您的应用满足相 应标准以及任何安全、安保或其它要求。客户应对此独自承担全部责任。 ★ XHSC 在此确认未以明示或暗示方式授予任何知识产权许可。 ★ XHSC 产品的转售,若其条款与此处规定不同,XHSC 对此类产品的任何保修承诺无效。 ★ 任何带有“®”或“™”标识的图形或字样是 XHSC 的商标。所有其他在 XHSC 产品上显示的产品或服 务名称均为其各自所有者的财产。 ★ 本通知中的信息取代并替换先前版本中的信息。 ©2022 小华半导体有限公司 保留所有权利 HC32F45x 系列数据手册_Rev1.12 3/97 www.xhsc.com.cn 目 录 产品特性 ............................................................. 2 声 明 .............................................................. 3 目 录 .............................................................. 4 表索引 .............................................................. 7 图索引 .............................................................. 9 1 简介(Overview) ................................................. 10 1.1 型号命名规则 .................................................. 11 1.2 型号功能对比表 ................................................ 12 1.3 功能框图..................................................... 14 1.4 功能简介..................................................... 15 1.4.1 CPU .................................................. 15 1.4.2 总线架构(BUS) ......................................... 15 1.4.3 复位控制(RMU) ......................................... 16 1.4.4 时钟控制(CMU) ......................................... 16 1.4.5 电源控制(PWC) ......................................... 17 1.4.6 初始化配置(ICG) ....................................... 17 1.4.7 嵌入式 FLASH 接口(EFM).................................. 17 1.4.8 内置 SRAM(SRAM) ...................................... 18 1.4.9 通用 IO(GPIO) ........................................ 18 1.4.10 中断控制(INTC) ........................................ 18 1.4.11 自动运行系统(AOS) ...................................... 19 1.4.12 键盘扫描(KEYSCAN) ..................................... 19 1.4.13 存储保护单元(MPU) ...................................... 19 1.4.14 DMA 控制器(DMA) ....................................... 19 1.4.15 电压比较器(CMP) ....................................... 20 1.4.16 模数转换器(ADC) ....................................... 20 1.4.17 温度传感器(OTS) ....................................... 21 1.4.18 高级控制定时器(Timer6) ................................. 21 1.4.19 通用控制定时器(Timer4) ................................. 21 1.4.20 紧急刹车模块(EMB) ...................................... 22 1.4.21 通用定时器(TimerA) .................................... 22 1.4.22 通用定时器(Timer0) .................................... 22 1.4.23 实时时钟(RTC) ......................................... 22 HC32F45x 系列数据手册_Rev1.12 4/97 www.xhsc.com.cn 1.4.24 看门狗计数器(WDT) ...................................... 22 1.4.25 串行通信接口(USART) .................................... 23 1.4.26 集成电路总线(I2C) ...................................... 23 1.4.27 串行外设接口(SPI) ...................................... 23 1.4.28 四线式串行外设接口(QSPI) ................................ 23 1.4.29 集成电路内置音频总线(I2S) ................................ 24 1.4.30 CAN 通信接口(CAN) ..................................... 24 1.4.31 USB2.0 全速模块(USB FS) ............................... 24 1.4.32 加密协处理模块(CPM) .................................... 25 1.4.33 数据计算单元(DCU) ...................................... 25 1.4.34 CRC 计算单元(CRC) ..................................... 25 1.4.35 SDIO 控制器(SDIOC) .................................... 25 2 引脚配置及功能(Pinouts) ........................................... 26 2.1 引脚配置图 ................................................... 26 2.2 引脚功能表 ................................................... 30 2.3 引脚功能说明 .................................................. 36 2.4 引脚使用说明 .................................................. 39 3 电气特性(ECs) ................................................... 40 3.1 参数条件..................................................... 40 3.1.1 最小值和最大值 .......................................... 40 3.1.2 典型值 ................................................ 40 3.1.3 典型曲线 ............................................... 40 3.1.4 负载电容 ............................................... 40 3.1.5 引脚输入电压 ............................................ 40 3.1.6 电源方案 ............................................... 41 3.1.7 电流消耗测量 ............................................ 45 3.2 绝对最大额定值 ................................................ 46 3.3 工作条件..................................................... 47 3.3.1 通用工作条件 ............................................ 47 3.3.2 上电 / 掉电时的工作条件 ................................... 48 3.3.3 复位和电源控制模块特性 .................................... 48 3.3.4 供电电流特性 ............................................ 50 3.3.5 电气敏感性 ............................................. 59 3.3.6 低功耗模式唤醒时序 ....................................... 60 3.3.7 I/O 端口特性 ........................................... 61 HC32F45x 系列数据手册_Rev1.12 5/97 www.xhsc.com.cn 3.3.8 USART 接口特性 ......................................... 65 3.3.9 I2S 接口特性 ........................................... 66 3.3.10 I2C 接口特性 ........................................... 68 3.3.11 SPI 接口特性 ........................................... 69 3.3.12 CAN2.0B 接口特性 ....................................... 71 3.3.13 USB 接口特性 ........................................... 71 3.3.14 PLL 特性 .............................................. 73 3.3.15 JTAG 接口特性 .......................................... 74 3.3.16 外部时钟源特性 .......................................... 75 3.3.17 内部时钟源特性 .......................................... 78 3.3.18 12 位 ADC 特性 .......................................... 79 3.3.19 DAC 特性 .............................................. 85 3.3.20 比较器特性 ............................................. 85 3.3.21 增益可调放大器特性 ....................................... 86 3.3.22 温度传感器 ............................................. 87 3.3.23 存储器特性 ............................................. 87 4 封装信息 ......................................................... 88 4.1 封装尺寸..................................................... 88 4.2 焊盘示意图 ................................................... 91 4.3 丝印说明..................................................... 94 4.4 封装热阻系数 .................................................. 95 5 订购信息 ......................................................... 96 版本修订记录 ......................................................... 97 HC32F45x 系列数据手册_Rev1.12 6/97 www.xhsc.com.cn 表索引 表 1-1 型号功能对比表 ................................................. 12 表 2-1 引脚功能表 .................................................... 30 表 2-2 Func32~63 表 ................................................ 33 表 2-3 端口配置 ..................................................... 34 表 2-4 通用功能规格 .................................................. 35 表 2-5 引脚功能说明 .................................................. 36 表 2-6 引脚使用说明 .................................................. 39 表 3-1 VCAP_1/VCAP_2 工作条件 ........................................ 45 表 3-2 电压特性 ..................................................... 46 表 3-3 电流特性 ..................................................... 46 表 3-4 热特性 ....................................................... 46 表 3-5 通用工作条件 .................................................. 47 表 3-6 上电 / 掉电时的工作条件 .......................................... 48 表 3-7 复位和电源控制模块特性 ........................................... 48 表 3-8 超高速模式电流消耗 .............................................. 51 表 3-9 高速模式电流消耗 1 .............................................. 52 表 3-10 高速模式电流消耗 2 ............................................. 53 表 3-11 高速模式电流消耗 3 ............................................. 54 表 3-12 超低速模式电流消耗 1............................................ 55 表 3-13 超低速模式电流消耗 2............................................ 56 表 3-14 低功耗模式电流消耗 ............................................. 57 表 3-15 模拟模块电流消耗 .............................................. 58 表 3-16 ESD 特性.................................................... 59 表 3-17 静态 Latch-up 特性 ............................................ 59 表 3-18 低功耗模式唤醒时间 ............................................. 60 表 3-19 I/O 静态特性 ................................................. 61 表 3-20 输出电压特性 ................................................. 62 表 3-21 I/O 交流特性 ................................................. 63 表 3-22 USART AC 时序 ............................................... 65 表 3-23 I2S 电气特性 ................................................. 66 表 3-24 I2C 电气特性 ................................................. 68 表 3-25 SPI 电气特性 ................................................. 69 表 3-26 USB Full-Speed 电气特性 ...................................... 71 HC32F45x 系列数据手册_Rev1.12 7/97 www.xhsc.com.cn 表 3-27 USB Low-Speed 电气特性 ....................................... 72 表 3-28 PLL 主要性能指标 .............................................. 73 表 3-29 JTAG 接口特性 ................................................ 74 表 3-30 高速外部用户时钟特性 ........................................... 75 表 3-31 XTAL 4-25 MHz 振荡器特性 ..................................... 76 表 3-32 XTAL32 振荡器特性............................................. 77 表 3-33 HRC 振荡器特性 ............................................... 78 表 3-34 MRC 振荡器特性 ............................................... 78 表 3-35 LRC 振荡器特性 ............................................... 78 表 3-36 SWDTLRC 振荡器特性............................................ 78 表 3-37 ADC 特性.................................................... 79 表 3-38 ADC 特性 (续) .............................................. 79 表 3-39 ADC1_IN0~3、ADC12_IN4~IN7 输入通道精度@ fADC=60MHz .............. 80 表 3-40 ADC1_IN0~3、ADC12_IN4~IN7 输入通道精度@ fADC=30MHz .............. 80 表 3-41 ADC1_IN0~3、ADC12_IN4~IN7 输入通道精度@ fADC=30MHz .............. 80 表 3-42 ADC1_IN0~3、ADC12_IN4~IN7 输入通道精度@ fADC=8MHz ............... 81 表 3-43 ADC1_IN12~15、ADC12_IN8~11 输入通道精度@ fADC=60MHz ............. 81 表 3-44 ADC1_IN12~15、ADC12_IN8~11 输入通道精度@ fADC=30MHz ............. 81 表 3-45 ADC1_IN12~15、ADC12_IN8~11 输入通道精度@ fADC=30MHz ............. 81 表 3-46 ADC1_IN12~15、ADC12_IN8~11 输入通道精度@ fADC=8MHz .............. 82 表 3-47 ADC1_IN0~3、ADC12_IN4~IN7 输入通道输入通道动态精度@ fADC=60MHz ..... 82 表 3-48 ADC1_IN0~3、ADC12_IN4~IN7 输入通道输入通道动态精度@ fADC=30MHz ..... 82 表 3-49 ADC1_IN0~3、ADC12_IN4~IN7 输入通道输入通道动态精度@ fADC=8MHz ...... 82 表 3-50 DAC 特性.................................................... 85 表 3-51 比较器特性 ................................................... 85 表 3-52 增益可调放大器特性 ............................................. 86 表 3-53 温度传感器特性 ................................................ 87 表 3-54 闪存特性 .................................................... 87 表 3-55 闪存编程擦除时间 .............................................. 87 表 3-56 闪存可擦写次数和数据保存期限 ..................................... 87 表 4-1 各封装热阻系数表 ............................................... 95 HC32F45x 系列数据手册_Rev1.12 8/97 www.xhsc.com.cn 图索引 图 1-1 功能框图 ..................................................... 14 图 2-1 引脚配置图 .................................................... 29 图 3-1 引脚负载条件(左)与输入电压测量(右) ............................... 40 图 3-2 电源方案(HC32F451PETB-LQFP100 / HC32F452PETB-LQFP100) ........ 41 图 3-3 电源方案(HC32F451KETB-LQFP64 / HC32F452KETB-LQFP64) .......... 42 图 3-4 电源方案(HC32F451JEUB-QFN48TR / HC32F452JEUB-QFN48TR) ........ 43 图 3-5 电源方案(HC32F451FEUB-TFN32TR / HC32F452FEUB-TFN32TR) ........ 44 图 3-6 电流消耗测量方案 ............................................... 45 图 3-7 I/O 交流特性定义 ............................................... 64 图 3-8 USART 时钟时序 ................................................ 65 图 3-9 USART(CSI)输入输出时序 ....................................... 65 图 3-10 I2S 从模式时序(Philips 协议) .................................. 67 图 3-11 I2S 主模式时序(Philips 协议) .................................. 67 图 3-12 I2C 总线时序定义 .............................................. 68 图 3-13 SCK Clock 定义 .............................................. 69 图 3-14 SPI 接口时序要求 .............................................. 70 图 3-15 USB 上升/下降时间及 Cross Over 电压定义 ........................... 72 图 3-16 JTAG JTCK 时钟 .............................................. 74 图 3-17 JTAG 输入输出 ................................................ 75 图 3-18 采用8 MHz 晶振的典型应用 ....................................... 76 图 3-19 采用 32.768 kHz 晶振的典型应用 .................................. 77 图 3-20 ADC 精度特性 ................................................. 83 图 3-21 使用 ADC 的典型连接 ............................................ 84 图 3-22 电源和参考电源去耦例 ........................................... 84 HC32F45x 系列数据手册_Rev1.12 9/97 www.xhsc.com.cn 1 简介(Overview) HC32F45x 系列是基于 ARM® Cortex®-M4 32-bit RISC CPU,最高工作频率 200MHz 的 高性能 MCU。Cortex-M4 内核集成了浮点运算单元(FPU)和 DSP,实现单精度浮点算术运算,支 持所有 ARM 单精度数据处理指令和数据类型,支持完整 DSP 指令集。内核集成了 MPU 单元,同时叠 加 DMAC 专用 MPU 单元,保障系统运行的安全性。 HC32F45x 系列集成了高速片上存储器,包括最大 512KB 的 Flash,最大 192KB 的 SRAM。集成 了 Flash 访问加速单元,实现 CPU 在 Flash 上的单周期程序执行。轮询式总线矩阵支持多个总线 主机同时访问存储器和外设,提高运行性能。总线主机包括 CPU,DMA,USB 专用 DMA 等。除总线矩 阵外,支持外设间数据传递,基本算术运算和事件相互触发,可以显著降低 CPU 的事务处理负荷。 HC32F45x 系列集成了丰富的外设功能。 包括 2 个独立的 12bit 2MSPS ADC, 1 个增益可调 PGA, 3 个电压比较器(CMP) ,3 个多功能 16bit PWM Timer(Timer6)支持 6 路互补 PWM 输出, 3 个电机 PWM Timer(Timer4)支持 18 路互补 PWM 输出,6 个 16bit 通用 Timer(TimerA) 支 持 3 路 3 相 正 交 编 码 输 入 及 48 路 Duty 独 立 可 设 PWM 输 出 , 11 个 串 行 通 信 接 口 (I2C/UART/SPI) ,1 个 QSPI 接口,1 路 CAN,4 个 I2S 支持音频 PLL,2 个 SDIO,1 个 USB FS Controller 带片上 FS PHY 支持 Device/Host。 HC32F45x 系列支持宽电压范围(1.8-3.6V) ,宽温度范围(-40-105℃)和各种低功耗模式。 Run 模式和 Sleep 模式下可切换超高速模式(≤200MHz) 、高速模式(≤168MHz)和超低速模式 (≤8MHz) 。支持低功耗模式的快速唤醒,STOP 模式唤醒最快至 2us,Power Down 模式唤醒最 快至 20us。 典型应用 HC32F45x 系列提供 32pin、48pin 的 QFN 封装,64pin、100pin 的 LQFP 封装,适用于高 性能电机变频控制、智能硬件、IoT 连接模块等领域。 HC32F45x 系列数据手册_Rev1.12 10/97 www.xhsc.com.cn 1.1 型号命名规则 小华半导体 CPU位宽 32: 32bit 产品类型 F: 通用 CPU类型 4: Cortex-M4 性能识别码 5: 主流型 功能配置识别码 1: 配置6 / 2:配置5 引脚数 F: 32Pin / J: 48Pin K: 64Pin / P: 100Pin FLASH容量 E: 512KB 封装类型 T: LQFP U: QFN 环境温度范围 B: -40-105℃,工业级 HC32F45x 系列数据手册_Rev1.12 11/97 www.xhsc.com.cn 1.2 型号功能对比表 表 1-1 型号功能对比表 产品型号 功能 F451 F452 F451 F452 F451 F452 F451 F452 PETB PETB KETB KETB JEUB JEUB FEUB FEUB 512 512 512 512 512 512 512 512 引脚数 100 100 64 64 48 48 32 32 GPIO 数 83 83 52 52 38 38 25 25 81 81 50 50 36 36 23 23 Flash Memory (KB) 5V Tolerant GPIO 数 封装 LQFP QFN 温度范围 -40-105℃ 电源电压范围 1.8 ~ 3.6 V OTP(Byte) 960 SRAM(KB) 192 DMA 2unit * 4ch (括号内是每个 ch 最少所需 IO Communcation Interfaces 外部端口中断 Timer s Analo g EIRQ * 13vec + EIRQ * 16vec + NMI * 1ch NMI * 1ch UART 4ch(2) 3ch(2) SPI 4ch(3) 3ch(3) I2C 3ch(2) 2ch(2) I2S CAN 4ch(3) - 1ch (2) 1ch - (2) QSPI SDIO - 1ch (2) 1ch - (2) 1ch(6) 2ch(3) USB-FS 1ch(2) Timer0 2unit 1unit TimerA 6unit 3unit Timer4 3unit - Timer6 3unit - WDT 1ch SWDT 1ch RTC 1ch 12bit ADC PGA HC32F45x 系列数据手册_Rev1.12 2unit, 16ch 2unit, 10ch 1unit, 3ch 1ch 12/97 www.xhsc.com.cn 产品型号 功能 F451 F452 F451 F452 F451 F452 F451 F452 PETB PETB KETB KETB JEUB JEUB FEUB FEUB CMP OTS 3ch √ AES128 √ HASH(SHA256) √ TRNG √ 频率监测模块 (FCM) 可编程电压检测功能 (PVD) 调试接口 HC32F45x 系列数据手册_Rev1.12 √ √ SWD JTAG 13/97 www.xhsc.com.cn 1.3 功能框图 JTAG/SWD MPU ARM Cortex-M4 FPU IBUS DBUS SBUS Flash Embedded Flash Cache Up to 512KB SRAMH(32KB) SRAM1(64KB) DMA_1 SRAM2(64KB) DMPU DMA_2 SRAM3(28KB) SDIOC_2 Ret_SRAM(4KB) HRC KEYSCAN MRC AHB1 (200MHz) INTC SYSC GPIO DCU AES AHB3 (100MHz) AHB5 (200MHz) QSPI AHB4 (100MHz) SDIOC_1 AHB2 (100MHz) CAN AHB Matrix (200MHz) USBFS_DMA USBFS Controller RTC AHB-APB Bridge WKTM OTS TimerA_4 CMP_1 TimerA_5 TimerA_6 EMB USART_1 Timer0_1 PGA TRNG Timer0_2 USART_3 USART_4 SPI_3 USART_2 SPI_4 SPI_1 I2S_3 SPI_2 I2S_4 APB4 (50MHz) AOS Timer4_3 CMP_3 ADC_2 APB3 (100MHz) Timer4_1 Timer4_2 APB2 (100MHz) Timer6_3 CMP_2 ADC_1 APB1 (100MHz) Timer6_2 PLL POR/LVD CRC TimerA_3 Timer6_1 SOSC SHA256 TimerA_1 TimerA_2 LRC MOSC WDT SWDT FCM I2C_1 I2C_2 I2C_3 I2S_1 I2S_2 图 1-1 功能框图 HC32F45x 系列数据手册_Rev1.12 14/97 www.xhsc.com.cn 1.4 功能简介 1.4.1 CPU HC32F45x 系列集成了最新一代的嵌入式 ARM® Cortex®-M4 with FPU 32bit 精简指令 CPU,实现了管脚少功耗低的同时,提供出色的运算性能和迅速的中断反应能力。片上集成的存储容量 可以充分发挥出 ARM® Cortex®-M4 with FPU 出色的指令效率。CPU 支持 DSP 指令,可以实 现高效信号处理运算和复杂算法。单点精度 FPU(Floating Point Unit)单元可以避免指令饱 和,加快软件开发。 1.4.2 总线架构(BUS) 主系统由 32 位多层 AHB 总线矩阵构成,可实现以下主机总线和从机总线的互连。 主机总线 ■ Cortex-M4F 内核 CPU-I 总线,CPU-D 总线,CPU-S 总线 ■ 系统 DMA_1 总线,系统 DMA_2 总线 ■ USBFS_DMA 总线 从机总线 ■ Flash ICODE 总线 ■ Flash DCODE 总线 ■ Flash MCODE 总线(CPU 以外其他主机访问 Flash 的总线) ■ SRAMH 总线(SRAMH 32kB) ■ SRAMA 总线(SRAM1 64KB) ■ SRAMB 总线(SRAM2 64KB,SRAM3 28KB,Ret_SRAM 4KB) ■ APB1 外设总线(AOS/EMB/Timers/SPI/USART/I2S) ■ APB2 外设总线(Timers/SPI/USART/I2S) ■ APB3 外设总线(ADC/PGA/TRNG) ■ APB4 外设总线(FCM/WDT/CMP/OTS/RTC/WKTM/I2C) ■ AHB1 外设总线(KEYSCAN/INTC/DCU/GPIO/SYSC) ■ AHB2 外设总线(CAN/SDIOC) ■ AHB3 外设总线(AES/HASH/CRC/USB FS) ■ AHB4 外设总线(SDIOC) ■ AHB5 外设总线(QSPI) 借助总线矩阵,可以实现主机总线到从机总线高效率的并发访问。 HC32F45x 系列数据手册_Rev1.12 15/97 www.xhsc.com.cn 1.4.3 复位控制(RMU) 芯片配置了 14 种复位方式。 ■ 上电复位(POR) ■ NRST 引脚复位(NRST) ■ 欠压复位(BOR) ■ 可编程电压检测 1 复位(PVD1R) ■ 可编程电压检测 2 复位(PVD2R) ■ 看门狗复位(WDTR) ■ 专用看门狗复位(SWDTR) ■ 掉电唤醒复位(PDRST) ■ 软件复位(SRST) ■ MPU 错误复位(MPUR) ■ RAM 奇偶校验复位(RAMPR) ■ RAMECC 复位(RAMECCR) ■ 时钟异常复位(CKFER) ■ 外部高速振荡器异常停振复位(XTALER) 1.4.4 时钟控制(CMU) 时钟控制单元提供了一系列频率的时钟功能,包括:一个外部高速振荡器、一个外部低速振荡器、两个 PLL 时钟、一个内部高速振荡器、一个内部中速振荡器、一个内部低速振荡器、一个 SWDT 专用内部 低速振荡器、时钟预分频器、时钟多路复用和时钟门控电路。 时钟控制单元还提供时钟频率测量功能。时钟频率测量电路(FCM)使用测定基准时钟对测定对象时钟 进行监视测定。在超出设定范围时发生中断或者复位。 AHB、APB 和 Cortex-M4 时钟都源自系统时钟,系统时钟的源可选择 6 个时钟源: 1) 外部高速振荡器(XTAL) 2) 外部低速振荡器(XTAL32) 3) MPLL 时钟(MPLL) 4) 内部高速振荡器(HRC) 5) 内部中速振荡器(MRC) 6) 内部低速振荡器(LRC) 系统时钟的最大运行时钟频率可以达到 200MHz。SWDT 有独立的时钟源:SWDT 专用内部低速振荡 器(SWDTLRC) 。实时时钟(RTC)使用外部低速振荡器或者内部低速振荡器作为时钟源。USB-FS 的 48MHz 时钟和 I2S 通信时钟可以选择系统时钟、MPLL、UPLL 作为时钟源。 HC32F45x 系列数据手册_Rev1.12 16/97 www.xhsc.com.cn 对于每一个时钟源,都可以单独打开和关闭。建议关闭未使用的时钟源,以降低功耗。 1.4.5 电源控制(PWC) 电源控制器用来控制芯片的多个电源域在多个运行模式和低功耗模式下的电源供给、切换、检测。电源 控制器由功耗控制逻辑(PWCL)、电源电压检测单元(PVD)构成。 芯片的工作电压(VCC)为 1.8V 到 3.6V。电压调节器(LDO)为 VDD 域和 VDDR 域供电,VDDR 电 压调压器(RLDO)在掉电模式时为 VDDR 域供电。芯片通过功耗控制逻辑(PWCL)提供了超高速、高 速、超低速三种运行模式,睡眠、停止和掉电等三种低功耗模式。 电源电压检测单元(PVD)提供了上电复位(POR)、掉电复位(PDR)、欠压复位(BOR)、可编程电压 检测 1(PVD1)、可编程电压检测 2(PVD2)等功能,其中 POR、PDR、BOR 通过检测 VCC 电压,控 制芯片复位动作。PVD1 通过检测 VCC 电压,根据寄存器设定使芯片产生复位或者中断。PVD2 通过 检测 VCC 电压或者外部输入检测电压,根据寄存器选择产生复位或者中断。 VDDR 区域在芯片进入掉电模式后可以通过 RLDO 维持电源,保证实时时钟模块(RTC)、唤醒定时器 (WKTM)能够继续动作,保持 4KB 的低功耗 SRAM(Ret-SRAM)的数据。模拟模块配备了专用供电 引脚,提高了模拟性能。 1.4.6 初始化配置(ICG) 芯 片 复 位 解 除 后 , 硬 件 电 路 会 读 取 FLASH 地 址 0x0000_0400~0x0000_041F ( 其 中 0x0000_0408~0x0000_041F 为预留功能地址,该 24byte 地址需要用户设定全 1 以确保证芯 片动作正常)把数据加载到初始化配置寄存器,用户需要编程或擦除 FLASH 扇区 0 来修改初始化配 置寄存器。 1.4.7 嵌入式 FLASH 接口(EFM) FLASH 接口通过 ICODE,DCODE 和 MCODE 总线对 FLASH 进行访问,该接口可对 FLASH 执行编 程,扇区擦除和全擦除操作;通过指令预取和缓存机制加速代码执行。 主要特性: ■ 最大 512KByte FLASH 空间 ■ I-CODE 总线 16Byte 预取值 ■ I-CODE 和 D-CODE 总线上的共享 64 个缓存(1Kbyte) ■ 提供 960Bbyte 一次性编程区域(OTP) ■ 支持低功耗读操作 ■ 支持引导交换功能 ■ 支持安全保护及数据加密*1 *1:关于 Flash 安全保护及数据加密的具体规格,请咨询销售窗口 HC32F45x 系列数据手册_Rev1.12 17/97 www.xhsc.com.cn 1.4.8 内置 SRAM(SRAM) 本产品带有 4KB 掉电模式保持 SRAM(Ret_SRAM)和 188KB 系统 SRAM(SRAMH/SRAM1/ SRAM2/SRAM3) 。 SRAM 可按照字节、半字(16 位)或全字(32 位)访问。读写操作以 CPU 速度执行,可插入等待周 期。 Ret_SRAM 可在 Power down 模式下提供 4KB 的数据保持空间。 SRAM3 带有 ECC 校验(Error Checking and Correcting) ,ECC 校验为纠一检二码,即 可以纠正一位错误,检查两位错误;SRAMH/SRAM1/SRAM2/Ret_SRAM 带有奇偶校验(Evenparity check) ,每字节数据带有一位校验位。 1.4.9 通用 IO(GPIO) GPIO 主要特性: ■ 每组 Port 配有 16 个 I/O Pin,根据实际配置可能不足 16 个 ■ 支持上拉 ■ 支持推挽,开漏输出模式 ■ 支持高,中,低型驱动模式 ■ 支持外部中断的输入 ■ 支持 I/O pin 周边功能复用,每个 I/O pin 最多 16 个可选择的复用功能,部分 I/O 最多 64 个功能可选 ■ 各个 I/O pin 可独立编程 ■ 各个 I/O pin 可以选择 2 个功能同时有效(不支持 2 个输出功能同时有效) 1.4.10 中断控制(INTC) 中断控制器(INTC)的功能为选择中断事件请求作为中断输入到 NVIC,唤醒 WFI;作为事件输入, 唤醒 WFE。选择中断事件请求作为低功耗模式(休眠模式和停止模式)的唤醒条件;外部管脚 NMI 和 EIRQ 的中断控制功能;软件中断的中断/事件选择功能。 主要规格: 1) NVIC 中断向量:实际使用中断向量数请参考用户手册(不包括 Cortex™-M4F 的 16 根中 断线),每个中断向量可以根据中断选择寄存器选择对应的外设中断事件请求。更多关于异常 和 NVIC 编程的说明,请参考《ARM Cortex™-M4F 技术参考手册》中的第 5 章:异常和 第 8 章:嵌套向量中断控制器。 2) 可编程优先级:16 个可编程优先级(使用了 4 位中断优先级) 。 3) 不可屏蔽中断:除 NMI 管脚作为不可屏蔽中断源以外,可以独立选择多种系统中断事件请求 HC32F45x 系列数据手册_Rev1.12 18/97 www.xhsc.com.cn 作为不可屏蔽中断,且各中断事件请求配备独立的使能选择,挂起,清除挂起寄存器。 4) 配备 16 个外部管脚中断。 5) 配置多种外设中断事件请求,具体请参考中断事件请求序号列表。 6) 配备 32 个软件中断事件请求。 7) 中断可唤醒系统休眠模式和停止模式。 1.4.11 自动运行系统(AOS) 自动运行系统(Automatic Operation System)用于在不借助 CPU 的情况下实现外设硬件电 路之间的联动。利用外设电路产生的事件作为 AOS 源(AOS Source) ,如定时器的比较匹配、定时 溢出,RTC 的周期信号、通信模块的收发数据的各种状态(空闲,接收数据满,发送数据结束,发送 数据空) ,ADC 的转换结束等,来触发其他外设电路动作。被触发的外设电路动作称为 AOS 目标(AOS Target) 。 1.4.12 键盘扫描(KEYSCAN) 本产品搭载键盘控制模块(KEYSCAN)1 个单元。KEYSCAN 模块支持键盘阵列(行和列)扫描,列 是由独立的扫描输出 KEYOUTm(m=0~7)驱动, 而行 KEYINn(n=0~15)则作为 EIRQn(n=0~15) 输入被检测。本模块通过行扫描查询法实现按键识别功能。 1.4.13 存储保护单元(MPU) MPU 可以提供对存储器的保护,通过阻止非授权的访问,可以提高系统的安全性。 本产品内置了四个针对主机的 MPU 单元和一个针对 IP 的 MPU 单元。 其中 ARM MPU 提供 CPU 对全部 4G 地址空间的访问权限控制。 DMA MPU(DMPU)提供 DMA_1/DMA_2/USB FS DMA 对全部 4G 地址空间的读写访问权限控制。 对禁止空间发生访问时,可以设置 MPU 动作为无视/总线错误/不可屏蔽中断/复位。 IP MPU 提供非特权模式时对系统 IP 和安全相关 IP 的访问权限控制。 1.4.14 DMA 控制器(DMA) DMA 用于在存储器和外围功能模块之间传送数据,能够在 CPU 不参与的情况下实现存储器之间,存储 器和外围功能模块之间以及外围功能模块之间的数据交换。 ■ DMA 总线独立于 CPU 总线,按照 AMBA AHB-Lite 总线协议传输 ■ 拥有 8 个独立通道(DMA_1 和 DMA_2 各 4 个通道),可以独立操作不同的 DMA 传输功能 ■ 每个通道的启动请求源通过独立的触发源选择寄存器配置 ■ 每次请求传输一个数据块 ■ 数据块最小为 1 个数据,最多可以是 1024 个数据 HC32F45x 系列数据手册_Rev1.12 19/97 www.xhsc.com.cn ■ 每个数据可配置为 8bit,16bit 或 32bit ■ 可以配置最多 65535 次传输 ■ 源地址和目标地址可以独立配置为固定,自增,自减,循环或指定偏移量的跳转 ■ 可产生 3 种中断,块传输完成中断,传输完成中断,传输错误中断。每种中断都可以配置是否屏 蔽。其中块传输完成,传输完成可作为事件输出,用作其它具有硬件触发功能外围模块的触发源输 入 ■ 支持连锁传输功能,可实现一次请求传输多个数据块 ■ 支持外部事件触发通道重置 ■ 不使用时可设置进入模块停止状态以降低功耗 1.4.15 电压比较器(CMP) CMP 是将两个模拟电压 INP 和 INM 进行比较,并输出比较结果的外设模块。CMP 共有 3 个独立的比 较通道,每个比较通道的模拟电压 INP 和 INM 均有 4 个输入源。使用时可以选定一个 INP 与一个 INM 进行单一比较,也可以将多个 INP 与同一个 INM 进行扫描比较。比较结果可通过寄存器读取, 也可输出到外部管脚,还可产生中断和事件。 1.4.16 模数转换器(ADC) 12 位 ADC 是一种采用逐次逼近方式的模拟数字转换器。它最大拥有 16 个模拟输入通道,可以转换 外部端口和内部的模拟信号。这些通道可以任意组合成一个序列进行逐次扫描转换,序列可以进行单 次,或者连续扫描的转换。支持对任意指定通道进行连续多次转换并对转换结果进行平均。ADC 模块 还搭载模拟看门狗功能,对任意指定通道的转换结果进行监视,检测是否超出用户设定的阀值。 ADC 主要特性: ■ 高性能 - 可配置 12 位、10 位和 8 位分辨率 - 周边时钟 PCLK4 和 A/D 转换时钟 ADCLK 的频率比可选择: · PCLK4:ADCLK=1:1,2:1,4:1,8:1,1:2,1:4 · ADCLK 可选与系统时钟 HCLK 异步的 PLL,此时 PCLK4 与 ADCLK 的时钟源同时被固 定为 PLL,且频率比为 1:1,原分频设定无效 - 2MSPS(PCLK4=ADCLK=60MHz, 12 位,采样 17 周期) - 各通道采样时间独立编程 - 各通道独立数据寄存器 - 数据寄存器可配置数据对齐方式 - 连续多次转换平均功能 - 模拟看门狗,监视转换结果 HC32F45x 系列数据手册_Rev1.12 20/97 www.xhsc.com.cn ■ ■ ■ ■ 不使用时可以将 ADC 模块设定成停止状态 模拟输入通道 - 最大 16 个外部模拟输入通道 - 1 个内部基准电压 转换开始条件 - 软件设置转换开始 - 周边外设同步触发转换开始 - 外部引脚触发转换开始 转换模式 - 2 个扫描序列 A、B,可任意指定单个或多个通道 - 序列 A 单次扫描 - 序列 A 连续扫描 - 双序列扫描,序列 A、B 独立选择触发源,序列 B 优先级高于 A - 同步模式(适用于具有两个或三个 ADC 的设备) 中断与事件信号输出 - 序列 A 扫描结束中断 EOCA_INT 和事件 EOCA_EVENT - 序列 B 扫描结束中断 EOCB_INT 和事件 EOCB_EVENT - 模 拟 看 门 狗 通 道 比 较 中 断 CHCMP_INT 和 事 件 CHCMP_EVENT , 序 列 比 较 中 断 SEQCMP_INT 和事件 SEQCMP_EVENT - 1.4.17 上述 4 个事件均可启动 DMA 温度传感器(OTS) OTS 可以获取芯片内部的温度,以支持系统的可靠性操作。使用软件或者硬件触发启动测温后,OTS 提供一组与温度相关的数字量,通过计算公式可以计算得到温度值。 1.4.18 高级控制定时器(Timer6) 高级控制定时器 6(Timer6)是一个 16 位计数宽度的高性能定时器,可用于计数产生不同形式的时 钟波形,输出以供外部使用。该定时器支持三角波和锯齿波两种波形模式,可生成各种 PWM 波形;单 元间可实现软件同步计数和硬件同步计数;各基准值寄存器支持缓存功能;支持 2 相正交编码和 3 相 正交编码;支持 EMB 控制。本系列产品中搭载 3 个单元的 Timer6。 1.4.19 通用控制定时器(Timer4) 通用控制定时器 4(Timer4)是一个用于三相电机控制的定时器模块,提供各种不同应用的三相电机 控制方案。该定时器支持三角波和锯齿波两种波形模式,可生成各种 PWM 波形;支持缓存功能;支持 EMB 控制。本系列产品中搭载 3 个单元的 Timer4。 HC32F45x 系列数据手册_Rev1.12 21/97 www.xhsc.com.cn 1.4.20 紧急刹车模块(EMB) 紧急刹车模块是在满足一定条件时通知定时器,以使定时器停止向外部电机输出 PWM 信号的功能模块, 下列事件用于产生通知: ■ 外部端口输入电平变化 ■ PWM 输出端口电平发生同相(同高或同低) ■ 电压比较器比较结果 ■ 外部振荡器停止振荡 ■ 写寄存器软件控制 1.4.21 通用定时器(TimerA) 通用定时器 A(TimerA)是一个具有 16 位计数宽度、8 路 PWM 输出的定时器。该定时器支持三角 波和锯齿波两种波形模式,可生成各种 PWM 波形;支持软件同步启动计数;比较基准值寄存器支持缓 存功能;支持 2 相正交编码计数和 3 相正交编码计数。本系列产品搭载 6 个单元 TimerA,最大可实 现 48 路 PWM 输出。 1.4.22 通用定时器(Timer0) 通用定时器 0(Timer0)是一个可以实现同步计数、异步计数两种方式的基本定时器。定时器内含 2 个通道,可以在计数期间产生比较匹配事件。该事件可以触发中断,也可作为事件输出来控制其它模块 等。本系列产品中搭载 2 个单元的 Timer0。 1.4.23 实时时钟(RTC) 实时时钟 (RTC) 是一个以 BCD 码格式保存时间信息的计数器。记录从 00 年到 99 年间的具体日历 时间。支持 12/24 小时两种时制,根据月份和年份自动计算日数 28、29(闰年)、30 和 31 日。 1.4.24 看门狗计数器(WDT) 看门狗计数器有两个,一种是计数时钟源为专用内部 RC(WDTCLK:10KHz)的专用看门狗计数器 (SWDT) ,另一种是计数时钟源为 PCLK3 的通用看门狗计数器(WDT)。专用看门狗和通用看门狗是 16 位递减计数器,用来监测由于外部干扰或不可预见的逻辑条件造成的应用程序背离正常的运行而产 生的软件故障。 两个看门狗都支持窗口功能。在计数开始前可预设窗口区间,计数值位于窗口区间时,可刷新计数器, 计数重新开始。 HC32F45x 系列数据手册_Rev1.12 22/97 www.xhsc.com.cn 1.4.25 串行通信接口(USART) 本产品搭载串行通信接口模块(USART)4 个单元。串行通信接口模块(USART)能够灵活地与外部 设备进行全双工数据交换;本 USART 支持通用异步串行通信接口(UART),时钟同步通信接口,智 能卡接口 (ISO/IEC7816-3)。支持调制解调器操作(CTS/RTS 操作),多处理器操作。 1.4.26 集成电路总线(I2C) 本产品搭载集成电路总线(I2C)3 个单元。I2C 用作微控制器和 I2C 串行总线之间的接口。提供多 主模式功能,可以控制所有 I2C 总线的协议、仲裁。支持标准模式、快速模式。 1.4.27 串行外设接口(SPI) 本产品搭载 4 个通道的串行外设接口 SPI,支持高速全双工串行同步传输,方便地与外围设备进行数 据交换。用户可根据需要进行三线/四线,主机/从机及波特率范围的设置。 1.4.28 四线式串行外设接口(QSPI) 四线式串行外设接口(QSPI)是一个存储器控制模块,主要用于和带 SPI 兼容接口的串行 ROM 进行 通信。其对象主要包括有串行闪存,串行 EEPROM 以及串行 FeRAM。 HC32F45x 系列数据手册_Rev1.12 23/97 www.xhsc.com.cn 1.4.29 集成电路内置音频总线(I2S) I2S(Inter_IC Sound Bus) ,集成电路内置音频总线,该总线专责于音频设备之间的数据传输。 本产品搭载 4 个 I2S,具有以下特性。 功能 主要特性 通信方式 · 支持全双工和半双工通信 · 支持主模式或从模式操作 数据格式 · 可选通道长度:16/32 位 · 可选传送数据长度:16/24/32 位 · 数据移位顺序:MSB 开始 波特率 · 8 位可编程线性预分频器,可实现精确的音频采样频率 · 支持采样频率 192k, 96k,48k,44.1k, 32k,22.05k,16k,8k · 可输出驱动时钟以驱动外部音频元件,比率固定为 256*Fs(Fs 为音频采样频率) 支持 I2S 协议 · I2S Philips 标准 · MSB 对齐标准 · LSB 对齐标准 · PCM 标准 数据缓冲 · 带有 2 字深,32 位宽的输入输出 FIFO 缓冲区域 时钟源 · 可使用内部 I2SCLK(UPLLR/UPLLQ/UPLLP/MPLLR/MPLLQ/MPLLP) ; 也 可 由 I2S_EXCK 引脚上的外部时钟提供 中断 · 发送缓冲区有效空间达到报警阈值时产生中断 · 接收缓冲区有效空间达到报警阈值时产生中断 · 接收数据区域已满仍有写入数据请求,接收上溢 · 发送数据区域已空仍有发送请求,发送下溢 · 发送数据区域已满仍有写入数据请求,发送上溢 1.4.30 CAN 通信接口(CAN) 本产品搭载 CAN 通信接口模块(CAN)1 个单元,并为 CAN 配备 512Byte 的 RAM 用于存储发送/ 接收消息。支持 ISO11898-1 规定的 CAN2.0B 协议和 ISO11898-4 规定 TTCAN 协议。 1.4.31 USB2.0 全速模块(USB FS) 本产品搭载 USB2.0 全速模块(USB FS)1 个单元,内置片上全速 PHY。USB FS 是一款双角色 (DRD)控制器,同时支持从机功能和主机功能。主机模式下,USB FS 支持全速和低速收发器,而从 机模式下仅支持全速收发器。 本产品搭载的 USB FS 模块在主机模式成功发送 SOF 令牌或从机模式成功接收到 SOF 令牌时可以产 生 SOF 事件。 HC32F45x 系列数据手册_Rev1.12 24/97 www.xhsc.com.cn 1.4.32 加密协处理模块(CPM) 加密协处理模块(CPM)包括 AES 加解密算法处理器,HASH 安全散列算法,TRNG 真随机数发生器 三个子模块。 AES 加解密算法处理器遵循标准的数据加密解密标准,可以实现 128 位密钥长度的加密运算和解密运 算。 HASH 安全散列算法是 SHA-2 版本的 SHA-256(Secure Hash Algorithm) ,符合美国国家 标准和技术局发布的国家标准“FIPS PUB 180-3” ,可以对长度不超过 2^64 位的消息产生 256 位的消息摘要输出。 TRNG 真随机数发生器是以连续模拟噪声为基础的随机数发生器,提供 64bit 随机数。 1.4.33 数据计算单元(DCU) 数据计算单元(Data Computing Unit)是一个不借助于 CPU 的简单处理数据的模块。每个 DCU 单元具有 3 个数据寄存器,能够进行 2 个数据的加减和比较大小,以及窗口比较功能。本产品搭载 4 个 DCU 单元,每个单元均可独立完成自身功能。 1.4.34 CRC 计算单元(CRC) 本模块 CRC 算法遵从 ISO/IEC13239 的定义,分别采用 32 位和 16 位的 CRC。CRC32 的生成多 项式为 X32+X26+X23+X22+X16+X12+X11+X10+X8+X7+X5+X4+X2+X+1。CRC16 的生成多项式为 X16+X12+X5+1。 1.4.35 SDIO 控制器(SDIOC) SDIO 控制器是 SD/SDIO/MMC 通信协议中的主机。本产品具有 2 个 SDIO 控制器,每个 SDIO 控 制器各提供了一个主机接口,用于和支持 SD2.0 协议的 SD 卡,SDIO 设备以及支持 eMMC4.51 协 议的 MMC 设备进行通信。SDIOC 特点如下: ■ 支持 SDSC,SDHC,SDXC 格式 SD 卡及 SDIO 设备 ■ 支持一线式(1bit)和四线式(4bit)SD 总线 ■ 支持一线式(1bit),四线式(4bit)和八线式(8bit)MMC 总线 ■ 具有卡识别和硬件写保护功能 HC32F45x 系列数据手册_Rev1.12 25/97 www.xhsc.com.cn 2 引脚配置及功能(Pinouts) 2.1 引脚配置图 VSS PE1 PE0 PB9 PB8 PB11/MD PB7 PB6 PB5 PB4/NJTRST PB3/JTDO_TRACESWO PD7 PD6 PD5 PD4 PD3 PD2 PD1 PD0 PC12 PC11 PC10 PA15/JTDI PA14/JTCK_SWCLK 98 97 96 95 94 93 92 91 90 89 88 87 86 85 84 83 82 81 80 79 78 77 76 VCC ## 99 HC32F451PETB-LQFP100 / HC32F452PETB-LQFP100 19 57 PD10 AVSS/VREFL 20 56 PD9 VREFH 21 55 PD8 AVCC 22 54 PB15 PA0/ADC1_IN0 23 53 PB14 PA1/ADC1_IN1 24 52 PB13 PA2/ADC1_IN2 25 51 PB12 50 PD11 VCC VCC 58 49 18 VSS PD12 PC3/ADC1_IN13 48 PD13 59 VCAP_1 60 17 47 16 PC2/ADC1_IN12 PB10 PC1/ADC12_IN11 46 PD14 PE15 61 45 15 PE14 PD15 PC0/ADC12_IN10 44 PC6 62 PE13 63 14 43 13 NRST PE12 PH1/XTAL_IN 42 PC7 PE11 64 41 12 PE10 PC8 PH0/XTAL_EXT/XTAL_OUT 40 65 PE9 11 39 PC9 VCC PE8 66 38 10 PE7 PA8 VSS 37 PA9/USBFS_VBUS 67 PB2/PVD2EXINP 68 9 36 8 PC15/XTAL32_IN PB1/ADC12_IN9 PC14/XTAL32_OUT 35 PA10/USBFS_ID PB0/ADC12_IN8 69 34 7 PC5/ADC1_IN15 PA11/USBFS_DM PC13 33 70 PC4/ADC1_IN14 6 32 PA12/USBFS_DP PH2 PA7/ADC12_IN7 71 31 5 PA6/ADC12_IN6 PA13/JTMS_SWDIO PE6 30 72 PA5/ADC12_IN5 4 29 VCAP_2 PE5 PA4/ADC12_IN4 73 28 3 AVCC VSS PE4 27 VCC 74 AVSS 75 2 26 1 PE3 PA3/ADC1_IN3 PE2 HC32F45x 系列数据手册_Rev1.12 26/97 www.xhsc.com.cn VCC VSS PB9 PB8 PB11/MD PB7 PB6 PB5 PB4/NJTRST PB3/JTDO_TRACESWO PD2 PC12 PC11 PC10 PA15/TDI PA14/JTCK_SWCLK 64 63 62 61 60 59 58 57 56 55 54 53 52 51 50 49 HC32F451KETB-LQFP64/ HC32F452KETB-LQFP64 PC6 36 PB15 PA0/ADC1_IN0 14 35 PB14 PA1/ADC1_IN1 15 34 PB13 PA2/ADC1_IN2 16 33 PB12 32 37 13 31 12 AVCC/VREFH VCC AVSS/VREFL VSS PC7 30 38 VCAP_1 11 29 PC8 PC3/ADC1_IN13 28 39 PB10 10 PB2/PVD2EXINP PC9 PC2/ADC1_IN12 27 40 26 9 PB1/ADC12_IN9 PA8 PC1/ADC12_IN11 PB0/ADC12_IN8 41 25 8 PC5/ADC1_IN15 PA9/USBFS_VBUS PC0/ADC12_IN10 24 PA10/USBFS_ID 42 23 43 7 PC4/ADC1_IN14 6 NRST PA7/ADC12_IN7 PH1/XTAL_IN 22 PA11/USBFS_DM 21 44 PA6/ADC12_IN6 5 PA5/ADC12_IN5 PA12/USBFS_DP PH0/XTAL_EXT/XTAL_OUT 20 PA13/JTMS_SWDIO 45 PA4/ADC12_IN4 46 4 19 3 PC15/XTAL32_IN 18 PC14/XTAL32_OUT AVCC VCC VSS AVSS 48 47 17 1 2 PA3/ADC1_IN3 PH2 PC13 HC32F45x 系列数据手册_Rev1.12 27/97 www.xhsc.com.cn VCC VSS PB9 PB8 PB11/MD PB7 PB6 PB5 PB4/NJTRST PB3/JTDO_TRACESWO PA15/JTDI PA14/JTCK_SWCLK 48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 HC32F451JEUB-QFN48TR/ HC32F452JEUB-QFN48TR PH2 1 36 VCC PC13 2 35 VSS PC14/XTAL32_OUT 3 34 PA13/JTMS_SWDIO PC15/XTAL32_IN 4 33 PA12/USBFS_DP PH0/XTAL_EXT/XTAL_OUT 5 32 PA11/USBFS_DM PH1/XTAL_IN 6 31 PA10/USBFS_ID VSS HC32F45x 系列数据手册_Rev1.12 21 22 23 24 PB10 VCAP_1 VSS VCC PB12 20 25 PB2/PVD2EXINP 12 19 PB13 PA2/ADC1_IN2 PB1/ADC12_IN9 26 18 11 PB0/ADC12_IN8 PB14 PA1/ADC1_IN1 17 27 PA7/ADC12_IN7 10 16 PB15 PA0/ADC1_IN0 PA6/ADC12_IN6 28 15 9 PA5/ADC12_IN5 PA8 AVCC/VREFH 14 PA9/USBFS_VBUS 29 PA4/ADC12_IN4 30 8 13 7 PA3/ADC1_IN3 NRST AVSS/VREFL 28/97 www.xhsc.com.cn PC13_Gr2 PH2_Gr2 PB11/MD PB5_Gr2 PB4/NJTRST_Gr2 PB3/JTDO_TRACESWO_Gr2 PA15/JTDI_Gr1 PA14/JTCK_SWCLK_Gr1 32 31 30 29 28 27 26 25 HC32F451FEUB-TFN32TR/ HC32F452FEUB-TFN32TR PC14/XTAL32_OUT 1 24 VCC PC15/XTAL32_IN 2 23 PA13/JTMS_SWDIO_Gr1 PH0/XTAL_EXT/XTAL_OUT 3 22 PA12/USBFS_DP_Gr1 PH1/XTAL_IN 4 21 PA11/USBFS_DM_Gr1 NRST 5 20 PA8_Gr1 AVSS/ VREFL 6 19 PB15_Gr2 AVCC /VREFH 7 18 PB14_Gr2 PA0/ADC1_IN0_Gr1 8 17 PB13_Gr2 9 10 11 12 13 14 15 16 PA4/ADC12_IN4_Gr1 PB1/ADC12_IN9_Gr1 PB2_Gr1 PB10_Gr2 VCAP_1 VSS VCC PB12_Gr2 VSS 图 2-1 引脚配置图 HC32F45x 系列数据手册_Rev1.12 29/97 www.xhsc.com.cn 2.2 引脚功能表 表 2-1 引脚功能表 LQFP100 LQFP64 QFN48 QFN32 Pin Name Analog EIRQ/WKUP Func0 Func1 Func2 Func3 Func4 Func5 Func6 Func7 Func8 Func9 Func10 Func11 Func12 Func13 Func14 Func15 Func16~31 GPO other TIM4 TIM6 TIMA TIMA EMB,TIMA USART/SPI/QSPI KEY SDIO USBFS/I2S - EVENTOUT - TRACE/JTAG/SWD - - EVNTPT Func32~63 Communication Funcs 1 - - - PE2 EIRQ2 TRACECK GPO TIMA_3_PWM5 USART3_CK EVENTOUT 2 - - - PE3 EIRQ3 TRACED0 GPO TIMA_3_PWM6 USART4_CK EVENTOUT Func_Grp2 3 - - - PE4 EIRQ4 TRACED1 GPO TIMA_3_PWM7 EVENTOUT Func_Grp2 4 - - - PE5 EIRQ5 TRACED2 GPO TIMA_3_PWM8 5 - - - PE6 EIRQ6 TRACED3 GPO 6 1 1 31 PH2 EIRQ2 GPO FCMREF 7 2 2 32 PC13 EIRQ13 GPO RTC_OUT 8 3 3 1 PC14 XTAL32_OUT EIRQ14 GPO TIMA_4_PWM5 EVNTP314 9 4 4 2 PC15 XTAL32_IN EIRQ15 GPO TIMA_4_PWM6 EVNTP315 10 - - - VSS 11 - - - VCC 12 5 5 3 PH0 XTAL_EXT/XTAL_OUT EIRQ0 GPO TIMA_5_PWM3 13 6 6 4 PH1 XTAL_IN EIRQ1 GPO TIMA_5_PWM4 14 7 7 5 NRST 15 8 - - PC0 ADC12_IN10/CMP3_INP3 EIRQ0 GPO TIMA_2_PWM5 TIMA_4_PWM7 TIM4_2_CLK EMB_IN4 TIMA_4_PWM8 SDIO2_D4 I2S3_EXCK SDIO2_CK I2S3_MCK SDIO2_D5 EVENTOUT Func_Grp2 EVENTOUT Func_Grp2 EVENTOUT EVNTP313 EVNTP300 Func_Grp2 Func_Grp2 Func_Grp2 EVENTOUT Func_Grp1 16 9 - - PC1 ADC12_IN11 EIRQ1 GPO TIMA_2_PWM6 17 10 - - PC2 ADC1_IN12 EIRQ2 GPO TIMA_2_PWM7 18 11 - - PC3 ADC1_IN13/CMP1_INM2 EIRQ3 GPO TIMA_2_PWM8 19 - - - VCC 20 12 8 6 AVSS - - - - VREFL 21 - - - VREFH 22 13 9 7 AVCC 23 14 10 8 PA0 ADC1_IN0/CMP1_INP1 EIRQ0/WKUP0_0 GPO TIM4_2_OUH TIMA_2_PWM1/TIMA_2_CLKA SPI1_SS1 SDIO2_D4 EVNTP100 EVENTOUT Func_Grp1 24 15 11 - PA1 ADC1_IN1/CMP1_INP2 EIRQ1 GPO TIM4_2_OUL TIMA_2_PWM2/TIMA_2_CLKB TIMA_3_TRIG SPI1_SS2 SDIO2_D5 EVNTP101 EVENTOUT Func_Grp1 25 16 12 - PA2 ADC1_IN2/CMP1_INP3 EIRQ2 GPO TIM4_2_OVH TIMA_2_PWM3 TIMA_5_PWM1/TIMA_5_CLKA SPI1_SS3 26 17 13 - PA3 ADC1_IN3/PGAVSS/CMP1_INP4 EIRQ3 GPO TIM4_2_OVL TIMA_2_PWM4 TIMA_5_PWM2/TIMA_5_CLKB 27 18 - - AVSS - - - - NC 28 19 - - AVCC 29 20 14 9 PA4 ADC12_IN4/CMP2_INP1/CMP3_INP4 EIRQ4 GPO TIM4_2_OWH 30 21 15 - PA5 ADC12_IN5/CMP2_INP2 EIRQ5 GPO TIM4_2_OWL 31 22 16 - PA6 ADC12_IN6/CMP2_INP3 EIRQ6 GPO 32 23 17 - PA7 EIRQ7 GPO TIM4_1_OUL 33 24 - - PC4 ADC1_IN14/CMP2_INM2 EIRQ4 GPO TIM4_2_OUH TIMA_3_PWM7 34 25 - - PC5 ADC1_IN15/CMP3_INM2 EIRQ5 GPO TIM4_2_OUL TIMA_3_PWM8 35 26 18 - PB0 ADC12_IN8/CMP3_INP1 EIRQ0 GPO TIM4_1_OVL TIM6_2_PWMB 36 27 19 10 PB1 ADC12_IN9/CMP3_INP2 EIRQ1/WKUP0_1 GPO TIM4_1_OWL 37 28 20 11 PB2 PVD2EXINP EIRQ2/WKUP0_2 GPO VCOUT123 38 - - PE7 EIRQ7 GPO ADTRG1 TIM6_TRIGA TIMA_1_TRIG 39 - - - PE8 EIRQ8 GPO TIM4_1_OUL TIM6_1_PWMB TIMA_1_PWM5 40 - - - PE9 EIRQ9 GPO TIM4_1_OUH TIM6_1_PWMA TIMA_1_PWM1/TIMA_1_CLKA EVENTOUT 41 - - - PE10 EIRQ10 GPO TIM4_1_OVL TIM6_2_PWMB TIMA_1_PWM6 EVENTOUT 42 - - - PE11 EIRQ11 GPO TIM4_1_OVH TIM6_2_PWMA TIMA_1_PWM2/TIMA_1_CLKB 43 - - - PE12 EIRQ12 GPO TIM4_1_OWL TIM6_3_PWMB TIMA_1_PWM7 SPI1_SS1 EVENTOUT 44 - - - PE13 EIRQ13 GPO TIM4_1_OWH TIM6_3_PWMA TIMA_1_PWM3 SPI1_SS2 EVENTOUT Func_Grp2 45 - - - PE14 EIRQ14 GPO TIM4_1_CLK TIMA_1_PWM4 SPI1_SS3 SDIO1_CD EVENTOUT Func_Grp2 46 - - - PE15 EIRQ15 GPO USART4_CK SDIO1_WP EVENTOUT Func_Grp2 ADC12_IN7/CMP1_INM1/CMP2_INM1/ CMP3_INM1 HC32F45x 系列数据手册_Rev1.12 EMB_IN3 TIMA_2_TRIG TIMA_3_PWM5 TIMA_2_PWM1/TIMA_2_CLKA TIM6_1_PWMB TIMA_1_PWM5 EVNTP301 EVENTOUT Func_Grp1 SDIO2_D7 EVNTP302 EVENTOUT Func_Grp1 SDIO1_WP EVNTP303 EVENTOUT Func_Grp1 SDIO2_D6 EVNTP102 EVENTOUT Func_Grp1 SDIO2_D7 EVNTP103 EVENTOUT Func_Grp1 EVNTP104 EVENTOUT Func_Grp1 KEYOUT0 I2S1_EXCK TIMA_3_PWM6 TIMA_2_TRIG KEYOUT1 EVNTP105 EVENTOUT Func_Grp1 TIMA_3_PWM1/TIMA_3_CLKA EMB_IN2 KEYOUT2 SDIO1_CMD EVNTP106 EVENTOUT Func_Grp1 TIMA_3_PWM2/TIMA_3_CLKB EMB_IN3 KEYOUT3 SDIO2_WP EVNTP107 EVENTOUT Func_Grp1 Func_Grp1 TIMA_1_PWM6 TIMA_3_PWM3 TIM6_3_PWMB TIMA_1_PWM7 TIMA_3_PWM4 TIM6_TRIGB TIMA_1_PWM8 TIMA_1_PWM8 USART2_CK SDIO2_D6 USART1_CK EMB_IN1 USART4_CK KEYOUT4 QSPI_QSSN KEYOUT5 QSPI_QSIO3 I2S1_MCK SDIO2_CD EVNTP304 EVENTOUT SDIO2_CMD EVNTP305 EVENTOUT Func_Grp1 SDIO2_CMD EVNTP200 EVENTOUT Func_Grp1 SDIO2_D3 I2S2_EXCK EVNTP201 EVENTOUT Func_Grp1 SDIO2_D2 I2S2_MCK EVNTP202 EVENTOUT Func_Grp1 USART1_CK EVENTOUT EVENTOUT EVENTOUT TIMA_5_TRIG EMB_IN2 Func_Grp2 30/97 www.xhsc.com.cn LQFP100 LQFP64 QFN48 QFN32 Pin Name Analog EIRQ/WKUP TRACE/JTAG/SWD EIRQ10 Func0 Func1 Func2 Func3 Func4 Func5 Func6 Func7 Func8 Func9 Func10 Func11 Func12 Func13 Func14 Func15 Func16~31 GPO other TIM4 TIM6 TIMA TIMA EMB,TIMA USART/SPI/QSPI KEY SDIO USBFS/I2S - EVNTPT EVENTOUT - GPO ADTRG2 TIM4_2_OVH TIMA_2_PWM3 TIMA_5_PWM8 SDIO1_D7 I2S3_EXCK EVNTP210 EVENTOUT QSPI_QSIO1 SDIO2_D1 I2S3_MCK QSPI_QSIO0 SDIO2_D0 QSPI_QSIO2 - - Func32~63 Communication Funcs Func_Grp2 47 29 21 12 PB10 48 30 22 13 VCAP_1 49 31 23 14 VSS 50 32 24 15 VCC 51 33 25 16 PB12 EIRQ12 GPO VCOUT1 TIM4_2_OVL TIM6_TRIGB TIMA_1_PWM8 52 34 26 17 PB13 EIRQ13 GPO VCOUT2 TIM4_1_OUL TIM6_1_PWMB TIMA_1_PWM5 53 35 27 18 PB14 EIRQ14 GPO VCOUT3 TIM4_1_OVL TIM6_2_PWMB TIMA_1_PWM6 54 36 28 19 PB15 EIRQ15 GPO RTC_OUT TIM4_1_OWL TIM6_3_PWMB TIMA_1_PWM7 55 - - - PD8 EIRQ8 GPO TIM4_3_OUL TIMA_6_PWM1/TIMA_6_CLKA QSPI_QSIO0 KEYOUT7 EVNTP408 EVENTOUT Func_Grp2 56 - - - PD9 EIRQ9 GPO TIM4_3_OVL TIMA_6_PWM2/TIMA_6_CLKB QSPI_QSIO1 KEYOUT6 EVNTP409 EVENTOUT Func_Grp2 57 - - - PD10 EIRQ10 GPO TIM4_3_OWL TIMA_6_PWM3 QSPI_QSIO2 KEYOUT5 EVNTP410 EVENTOUT Func_Grp2 58 - - - PD11 EIRQ11 GPO TIM4_3_CLK TIMA_6_PWM4 QSPI_QSIO3 KEYOUT4 EVNTP411 EVENTOUT Func_Grp2 59 - - - PD12 EIRQ12 GPO TIMA_4_PWM1/TIMA_4_CLKA TIMA_5_PWM5 EVNTP412 EVENTOUT 60 - - - PD13 EIRQ13 GPO TIMA_4_PWM2/TIMA_4_CLKB TIMA_5_PWM6 EVNTP413 EVENTOUT 61 - - - PD14 EIRQ14 GPO TIMA_4_PWM3 TIMA_5_PWM7 EVNTP414 EVENTOUT 62 - - - PD15 EIRQ15 GPO TIMA_4_PWM4 TIMA_5_PWM8 EVNTP415 EVENTOUT 63 37 - - PC6 EIRQ6 GPO 64 38 - - PC7 EIRQ7 GPO 65 39 - - PC8 EIRQ8 GPO 66 40 - - PC9 EIRQ9 GPO MCO_2 67 41 29 20 PA8 EIRQ8/WKUP2_0 GPO MCO_1 TIM4_1_OUH TIM6_1_PWMA TIMA_1_PWM1/TIMA_1_CLKA 68 42 30 - PA9 EIRQ9/WKUP2_1 GPO TIM4_1_OVH TIM6_2_PWMA TIMA_1_PWM2/TIMA_1_CLKB 69 43 31 - PA10 EIRQ10/WKUP2_2 GPO TIM4_1_OWH TIM6_3_PWMA 70 44 32 21 PA11 EIRQ11/WKUP2_3 GPO TIM4_1_CLK 71 45 33 22 PA12 EIRQ12/WKUP3_0 GPO TIM4_3_OWL TIMA_1_TRIG TIMA_6_PWM1/TIMA_6_CLKA 72 46 34 23 PA13 EIRQ13/WKUP3_1 JTMS_SWDIO GPO TIMA_2_PWM5 TIMA_6_PWM2/TIMA_6_CLKB GPO TIMA_2_PWM6 TIMA_6_PWM3 EMB_IN2 TIMA_6_TRIG EMB_IN4 SDIO1_D6 EVNTP214 EVENTOUT Func_Grp2 SDIO1_CK EVNTP215 EVENTOUT Func_Grp2 TIMA_5_PWM8 QSPI_QSCK KEYOUT3 SDIO1_D6 TIMA_3_PWM2/TIMA_3_CLKB TIMA_5_PWM7 QSPI_QSSN KEYOUT2 SDIO1_D7 I2S2_EXCK TIM4_2_OWH TIMA_3_PWM3 TIMA_5_PWM6 USART3_CK KEYOUT1 SDIO1_D0 I2S2_MCK TIM4_2_OWL TIMA_3_PWM4 TIMA_5_PWM5 KEYOUT0 SDIO1_D1 TIM6_TRIGA Func_Grp2 Func_Grp2 USART3_CK TIMA_3_PWM1/TIMA_3_CLKA TIMA_1_PWM3 EVENTOUT EVENTOUT QSPI_QSCK TIM4_2_CLK USART1_CK TIMA_5_TRIG TIMA_1_PWM4 EVNTP212 EVNTP213 EMB_IN1 EVNTP306 EVENTOUT Func_Grp2 EVNTP307 EVENTOUT Func_Grp2 EVNTP308 EVENTOUT Func_Grp2 EVNTP309 EVENTOUT Func_Grp1 SDIO1_D1 USBFS_SOF EVNTP108 EVENTOUT Func_Grp1 SDIO1_D2 USBFS_VBUS EVNTP109 EVENTOUT Func_Grp1 SDIO1_CD USBFS_ID EVNTP110 EVENTOUT Func_Grp1 SDIO2_CD USBFS_DM EVNTP111 EVENTOUT Func_Grp1 SDIO2_WP USBFS_DP SPI2_SS1 SDIO2_D3 TIMA_4_TRIG SPI2_SS2 SDIO2_D2 I2S1_EXCK TIMA_2_TRIG SPI2_SS3 SDIO2_D1 I2S1_MCK EVNTP112 EVENTOUT Func_Grp1 EVNTP113 EVENTOUT Func_Grp1 EVNTP114 EVENTOUT Func_Grp1 73 - - - 74 47 35 - VCAP_2 VSS 75 48 36 24 VCC 76 49 37 25 PA14 EIRQ14/WKUP3_2 JTCK_SWCLK 77 50 38 26 PA15 EIRQ15/WKUP3_3 JTDI 78 51 - - PC10 EIRQ10 79 52 - - PC11 80 53 - - PC12 81 - - - PD0 EIRQ0 GPO 82 - - - PD1 EIRQ1 GPO 83 54 - - PD2 EIRQ2 GPO 84 - - - PD3 EIRQ3 GPO 85 - - - PD4 EIRQ4 86 - - - PD5 EIRQ5 87 - - - PD6 EIRQ6 GPO USART2_CK EVNTP406 EVENTOUT 88 - - - PD7 EIRQ7 GPO USART2_CK EVNTP407 EVENTOUT 89 55 39 27 PB3 EIRQ3/WKUP0_3 JTDO_TRACESWO GPO 90 56 40 28 PB4 EIRQ4/WKUP1_0 NJTRST GPO 91 57 41 29 PB5 EIRQ5/WKUP1_1 GPO 92 58 42 - PB6 EIRQ6/WKUP1_2 GPO ADTRG2 93 59 43 - GPO ADTRG1 94 60 44 30 95 61 45 96 62 46 97 - 98 - 99 63 TIMA_2_PWM1/TIMA_2_CLKA TIMA_6_PWM4 GPO GPO TIM4_3_OUH TIMA_2_PWM7 TIMA_5_PWM1/TIMA_5_CLKA SDIO1_D2 EIRQ11 GPO TIM4_3_OVH TIMA_2_PWM8 TIMA_5_PWM2/TIMA_5_CLKB SDIO1_D3 EVNTP311 EVENTOUT Func_Grp1 EIRQ12 GPO TIM4_3_OWH TIMA_4_TRIG TIMA_5_PWM3 SDIO1_CK EVNTP312 EVENTOUT Func_Grp1 TIMA_5_PWM4 EVNTP400 EVENTOUT Func_Grp1 TIMA_3_TRIG TIMA_6_PWM5 EVNTP401 EVENTOUT Func_Grp1 TIMA_2_PWM4 TIMA_6_PWM6 EVNTP402 EVENTOUT Func_Grp1 EVNTP403 EVENTOUT VCOUT123 VCOUT1 TIMA_6_PWM7 GPO VCOUT2 TIMA_6_PWM8 GPO VCOUT3 FCMREF EVENTOUT Func_Grp1 EVENTOUT Func_Grp1 EVNTP404 EVENTOUT EVNTP405 EVENTOUT TIM4_3_CLK TIMA_2_PWM2/TIMA_2_CLKB TIMA_6_PWM5 SDIO2_D0 EVNTP203 EVENTOUT Func_Grp2 TIM4_3_OWL TIMA_3_PWM1/TIMA_3_CLKA TIMA_6_PWM6 SDIO1_D0 EVNTP204 EVENTOUT Func_Grp2 TIM4_3_OWH TIMA_3_PWM2/TIMA_3_CLKB TIMA_6_PWM7 SDIO1_D3 I2S4_EXCK EVNTP205 EVENTOUT Func_Grp2 TIM4_3_OVL TIMA_4_PWM1/TIMA_4_CLKA TIMA_6_PWM8 SDIO2_CK I2S4_MCK EVNTP206 EVENTOUT Func_Grp2 TIM4_3_OVH TIMA_4_PWM2/TIMA_4_CLKB EVNTP207 EVENTOUT Func_Grp2 PB7 EIRQ7/WKUP1_3 PB11/MD NMI - PB8 EIRQ8 GPO TIM4_3_OUL TIMA_4_PWM3 - PB9 EIRQ9 GPO TIM4_3_OUH TIMA_4_PWM4 - - PE0 EIRQ0 GPO MCO_1 - - PE1 EIRQ1 GPO MCO_2 47 - VSS HC32F45x 系列数据手册_Rev1.12 SDIO1_CMD EVNTP115 EVNTP310 SDIO1_D0 EVNTP211 TIMA_4_TRIG TIM4_3_CLK TIMA_6_TRIG SPI2_SS1 KEYOUT7 SDIO1_D4 KEYOUT6 SDIO1_D5 USBFS_DRVVBUS EVNTP208 EVENTOUT Func_Grp2 EVNTP209 EVENTOUT Func_Grp2 SPI2_SS2 EVENTOUT Func_Grp2 SPI2_SS3 EVENTOUT Func_Grp2 31/97 www.xhsc.com.cn LQFP100 LQFP64 QFN48 QFN32 Pin Name 100 64 48 - VCC - - - - NC Analog EIRQ/WKUP TRACE/JTAG/SWD Func0 Func1 Func2 Func3 Func4 Func5 Func6 Func7 Func8 Func9 Func10 Func11 Func12 Func13 Func14 Func15 Func16~31 GPO other TIM4 TIM6 TIMA TIMA EMB,TIMA USART/SPI/QSPI KEY SDIO USBFS/I2S - EVENTOUT - - - EVNTPT Func32~63 Communication Funcs 注: - 上表中,有 64 个引脚支持 Func32~63 功能选择,Func32~63 主要为串行通信功能(包含 USART,SPI,I2C,I2S,CAN),分成两组 Func_Grp1, Func_Grp2。详细请参考表 2-2。 HC32F45x 系列数据手册_Rev1.12 32/97 www.xhsc.com.cn 表 2-2 Func32~63 表 Func32 Func33 Func34 Func35 Func36 Func37 Func38 Func39 Func40 Func41 Func42 Func43 Func44 Func45 Func46 Func47 Func_Grp1 USART1_TX USART1_RX USART1_RTS USART1_CTS USART2_TX USART2_RX USART2_RTS USART2_CTS SPI1_MOSI SPI1_MISO SPI1_SS0 SPI1_SCK SPI2_MOSI SPI2_MISO SPI2_SS0 SPI2_SCK Func_Grp2 USART3_TX USART3_RX USART3_RTS USART3_CTS USART4_TX USART4_RX USART4_RTS USART4_CTS SPI3_MOSI SPI3_MISO SPI3_SS0 SPI3_SCK SPI4_MOSI SPI4_MISO SPI4_SS0 SPI4_SCK Func48 Func49 Func50 Func51 Func52 Func53 Func54 Func55 Func56 Func57 Func58 Func59 Func60 Func61 Func62 Func63 Func_Grp1 I2C1_SDA I2C1_SCL I2C2_SDA I2C2_SCL I2S1_SD I2S1_SDIN I2S1_WS I2S1_CK I2S2_SD I2S2_SDIN I2S2_WS I2S2_CK Func_Grp2 I2C3_SDA I2C3_SCL CAN_TxD CAN_RxD I2S3_SD I2S3_SDIN I2S3_WS I2S3_CK I2S4_SD I2S4_SDIN I2S4_WS I2S4_CK HC32F45x 系列数据手册_Rev1.12 33/97 www.xhsc.com.cn 表 2-3 端口配置 Bits Package Port Group LQFP100 PortA o o o o o PortB o o o o PortC o o o PortD o o PortE o PortH LQFP64 QFN48 QFN32 15 14 13 12 11 10 Pin Count 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 o o o o o o o o o o o 16 o o o o o o o o o o o o 16 o o o o o o o o o o o o o 16 o o o o o o o o o o o o o o 16 o o o o o o o o o o o o o o o 16 - - - - - - - - - - - - - o o o 3 PortA o o o o o o o o o o o o o o o o 16 PortB o o o o o o o o o o o o o o o o 16 PortC o o o o o o o o o o o o o o o o 16 PortD - - - - - - - - - - - - - o - - 1 PortH - - - - - - - - - - - - - o o o 3 PortA o o o o o o o o o o o o o o o o 16 PortB o o o o o o o o o o o o o o o o 16 PortC o o o - - - - - - - - - - - - - 3 PortH - - - - - - - - - - - - - o o o 3 PortA o o o o o - - o - - - o - - - o 8 PortB o o o o o o - - - - o o o o o - 11 PortC o o o - - - - - - - - - - - - - 3 PortH - - - - - - - - - - - - - o o o 3 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 15 14 13 12 11 10 HC32F45x 系列数据手册_Rev1.12 Total 83 52 38 25 34/97 www.xhsc.com.cn 表 2-4 通用功能规格 Port PortA PA0~PA10 上拉 开漏输出 驱动能力 5V 耐压 支持 支持 低,中,高 支持 * PA11,PA12 支持 支持 低,中,高 不支持 PB0~PB10, 支持 支持 低,中,高 支持 * PB11 支持 - - 支持 PortC PC0~PC15 支持 支持 低,中,高 支持 * PortD PD0~PD15 支持 支持 低,中,高 支持 PortE PE0~PE15 支持 支持 低,中,高 支持 PortH PH0~PH2 支持 支持 低,中,高 支持 备注 PA13~PA15 PortB PB12~PB15 输入专用 注: - 用作模拟功能时,输入电压不得高于 VREFH/AVCC。 HC32F45x 系列数据手册_Rev1.12 35/97 www.xhsc.com.cn 2.3 引脚功能说明 表 2-5 引脚功能说明 类别 Power 功能名 I/O 说明 VCC I 电源 VSS I 电源地 VCAP_1~2 IO 内核电压 AVCC I 模拟电源 AVSS I 模拟电源地 VREFH I 模拟参考电压 VREFL I 模拟参考电压 NRST I 复位引脚,低有效 MD I 模式引脚 PVD PVD2EXINP I PVD2 外部输入比较电压 Clock XTAL_IN IO 外部主时钟振荡器接口 XTAL_EXT/XTAL_OUT IO XTAL_EXT 外部时钟输入 XTAL32_IN I 外部副时钟(32K)振荡器接口 XTAL32_OUT O MCO_1~2 O 内部时钟输出 IO 通用输入输出 System GPIO GPIOxy (x= A~E,H, y=0~15) EVENTOUT EVENTOUT O Cortex-M4 CPU 事件输出 EIRQ EIRQx (x=0~15) I 可屏蔽外部中断 WKUPx_y (x,y=0~3) I PowerDown 模式外部唤醒输入 NMI I 非可屏蔽外部中断 EVNTPxy (x=1~4, y=0~15) IO 事件端口输入输出功能 Key KEYOUTx(x=0~7) O KEYSCAN 扫描输出信号 JTAG/SWD JTCK_SWCLK I 在线调试接口 JTMS_SWDIO IO JTDO_TRACESWO O JTDI I NJTRST I TRACECK O 跟踪调试同步时钟输出 TRACED0~3 O 跟踪调试数据输出 FCM FCMREF I 时钟频率计测用外部基准时钟输入 RTC RTCOUT O 1Hz 时钟输出 Timer4 TIM4_x_CLK I 计数时钟端口输入 (x=1~3) TIM4_x_OUH IO PWM 端口 U 相输出 Event Port TRACE HC32F45x 系列数据手册_Rev1.12 36/97 www.xhsc.com.cn 类别 功能名 I/O 说明 TIM4_x_OUL IO PWM 端口 U 相输出 TIM4_x_OVH IO PWM 端口 V 相输出 TIM4_x_OVL IO PWM 端口 V 相输出 TIM4_x_OWH IO PWM 端口 W 相输出 TIM4_x_OWL IO PWM 端口 W 相输出 Timer6 TIM6_TRIGA I 外部事件触发 A 输入 (x=1~3) TIM6_TRIGB I 外部事件触发 B 输入 TIM6_x_PWMA IO 外部事件触发输入或 PWM 端口输出 TIM6_x_PWMB IO 外部事件触发输入或 PWM 端口输出 TimerA TIMA_x_TRIG I 外部事件触发输入 (x=1~6) TIMA_x_PWM1/TIMA_x_CLKA IO 外部事件触发输入或 PWM 端口输出或计数时钟端口输入 TIMA_x_PWM2/TIMA_x_CLKB IO 外部事件触发输入或 PWM 端口输出或计数时钟端口输入 TIMA_x_PWMy (y=3~8) IO 外部事件触发输入或 PWM 端口输出 EMB EMB_INx (x=1~4) I Groupx(x=1~4)端口输入控制信号 USARTx USARTx_TX IO 发送数据 USARTx_RX IO 接收数据 USARTx_CK IO 通信时钟 USARTx_RTS O 请求发送信号 USARTx_CTS I 清除发送信号 SPIx_MISO IO 主输入/从输出数据传输引脚 SPIx_MOSI IO 主输出/从输入数据传输引脚 SPIx_SCK IO 传输时钟 SPIx_SS0 IO 从机选择输入输出引脚 SPIx_SS1~3 O 从机选择输出引脚 QSPI_QSIO0~3 IO 数据线 QSPI_QSCK O 时钟输出 QSPI_QSSN O 从机选择 I2Cx I2Cx_SCL IO 时钟线 (x=1~3) I2Cx_SDA IO 数据线 I2Sx I2Sx_SD IO 串行数据 (x=1~4) I2Sx_SDIN I 全双工串行数据输入 I2Sx_WS IO 字选择 I2Sx_CK IO 串行时钟 I2Sx_EXCK I 外部时钟源 I2Sx_MCK O 主时钟 CAN_TxD O 发送数据 CAN_RxD I 接收数据 SDIOx_Dy (y=0~7) IO SD 数据信号 (x=1~4) SPIx (x=1~4) QSPI CAN SDIOx HC32F45x 系列数据手册_Rev1.12 37/97 www.xhsc.com.cn 类别 功能名 I/O 说明 SDIOx_CK O SD 时钟输出信号 SDIOx_CMD IO SD 命令和回复信号 SDIOx_CD I SD 卡识别状态信号 SDIOx_WP I SD 卡写保护状态信号 USBFS_DM IO USBFS 片上全速 PHY D-信号 USBFS_DP IO USBFS 片上全速 PHY D+信号 USBFS_VBUS I USBFS VBUS 信号 USBFS_ID I USBFS ID 信号 USBFS_SOF O USBFS SOF 脉冲输出信号 USBFS_DRVVBUS O USBFS VBUS 驱动许可信号 CMPx VCOUT1 O 模拟比较通道 1 结果输出 (x=1~3) VCOUT2 O 模拟比较通道 2 结果输出 VCOUT3 O 模拟比较通道 3 结果输出 VCOUT123 O 模拟比较通道 1~3 结果 OR 输出 CMPx_INPy I 模拟比较器通道 x 正端电压 y 输入 CMPx_INMy I 模拟比较器通道 x 负端电压 y 输入 ADTRG1 I ADC1 AD 转换外部启动源 ADTRG2 I ADC2 AD 转换外部启动源 ADC1_INx (x=0~3,12~15) I ADC1 外部模拟输入端口 ADC12_INx (x=4~11) I ADC1 与 ADC2 共用外部模拟输入端口 PGAVSS I PGA Ground 输入 USBFS ADC HC32F45x 系列数据手册_Rev1.12 38/97 www.xhsc.com.cn 2.4 引脚使用说明 表 2-6 引脚使用说明 引脚名 使用说明 VCC 电源,接 1.8V~3.6V 电压,并就近与 VSS 引脚接去耦电容(参考电气特性) VSS 电源地,接 0V VCAP_1~2 内核电压,就近与 VSS 引脚接电容,以稳定内核电压(参考电气特性) AVCC 模拟电源,给模拟模块供电,接与 VCC 相同电压(参考电气特性) 不使用模拟模块时,请与 VCC 短接 AVSS/VREFL 模拟电源地/参考电压,接与 AVSS 相同电压(参考电气特性) 不使用模拟模块时,请与 VSS 短接 VREFH ADC1,ADC2 的模拟参考电压,接不高于 AVCC 的电压 不使用 ADC 时,请与 AVCC 短接 PB11/MD 模式输入,固定为输入状态。复位引脚(NRST)解除(从低电平变为高电平)时,本管脚必须固 定为高电平。推荐接电阻(4.7KΩ)到 VCC(上拉) NRST Pxy, 复位引脚,低有效。不使用时接电阻到 VCC(上拉) x=A~E,H, y=0~15 通用引脚。用作输入功能时,输入电压不要超过 5V。用作模拟输入时,模拟电压不要超过 VREFH/AVCC 不使用时悬空,或者接电阻到 VCC(上拉)/VSS(下拉) HC32F45x 系列数据手册_Rev1.12 39/97 www.xhsc.com.cn 3 电气特性(ECs) 3.1 参数条件 若无另行说明,所有电压都以 VSS 为基准。 3.1.1 最小值和最大值 除非特别说明,所有器件的最小值和最大值在最坏的环境温度、供电电压和时钟频率条件下由设计保证 或者特性测试保证。 3.1.2 典型值 除非特别说明,典型数据都是在 TA = 25 °C、VCC = 3.3 V 条件下通过设计或者特性测试分析 得到。 3.1.3 典型曲线 除非特别说明,否则所有典型曲线未经测试,仅供设计参考。 3.1.4 负载电容 图 3-1(左)中显示了用于测量引脚参数的负载条件。 3.1.5 引脚输入电压 图 3-1(右)中显示了器件引脚上输入电压的测量方法。 MCU pin MCU pin Vin 图 3-1 引脚负载条件(左)与输入电压测量(右) HC32F45x 系列数据手册_Rev1.12 40/97 www.xhsc.com.cn 3.1.6 电源方案 实时时钟 唤醒计时器 保持RAM (4KB) VDDR域 输入 GPIOs 输出 电平 转换 器 IO 逻辑 内核逻辑电路 (CPU、数字外设和 RAM) VCAP_1 VCAP_2 2 × 0.047uF或 2 × 0.1uF VCCx 5 × 100nF+ 1 × 4.7uF 调压器 Flash VSSx 模拟: RCs... PLLs... AVCCx 2×(1uF+0.1uF) 1uF+0.1uF 模拟: VREFH AVSS ADCs PGA CMPs DACs AVSS/VREFL 图 3-2 电源方案(HC32F451PETB-LQFP100 / HC32F452PETB-LQFP100) HC32F45x 系列数据手册_Rev1.12 41/97 www.xhsc.com.cn 实时时钟 唤醒计时器 保持RAM (4KB) VDDR域 输入 GPIOs 输出 电平 转换 器 IO 逻辑 内核逻辑电路 (CPU、数字外设 和RAM) VCAP_1 1 × 0.1uF或 1 × 0.22uF 3 × 100nF+ 1 × 4.7uF VCCx 调压器 Flash VSSx 模拟: RCs... PLLs... AVCC/VREFH AVCC 2×(1uF+0.1uF) AVSS 模拟: ADCs PGA CMPs DACs AVSS/VREFL 图 3-3 电源方案(HC32F451KETB-LQFP64 / HC32F452KETB-LQFP64) HC32F45x 系列数据手册_Rev1.12 42/97 www.xhsc.com.cn 实时时钟 唤醒计时器 保持RAM (4KB) VDDR域 输入 GPIOs 输出 电平 转换 器 IO 逻辑 内核逻辑电路 (CPU、数字外设 和RAM) VCAP_1 1 × 0.1uF或 1 × 0.22uF 3 × 100nF+ 1 × 4.7uF VCCx 调压器 Flash VSSx 模拟: RCs... PLLs... AVCC/VREFH 模拟: 1uF+0.1uF ADCs PGA CMPs DACs AVSS/VREFL 图 3-4 电源方案(HC32F451JEUB-QFN48TR / HC32F452JEUB-QFN48TR) HC32F45x 系列数据手册_Rev1.12 43/97 www.xhsc.com.cn 实时时钟 唤醒计时器 保持RAM (4KB) VDDR域 输入 GPIOs 输出 电平 转换 器 IO 逻辑 内核逻辑电路 (CPU、数字外设 和RAM) VCAP_1 1 × 0.1uF或 1 × 0.22uF 2 × 100nF+ 1 × 4.7uF VCCx 调压器 Flash VSS 模拟: RCs... PLLs... AVCC/VREFH 模拟: 1uF+0.1uF ADCs PGA AVSS/VREFL 图 3-5 电源方案(HC32F451FEUB-TFN32TR / HC32F452FEUB-TFN32TR) 1. 4.7µF 陶瓷电容必须连至 VCC 引脚之一。 2. AVSS=VSS。 3. 每个电源对(例如 VCC/VSS,AVCC/AVSS...)必须使用上述的滤波陶瓷电容去耦。这些 电容必须尽量靠近或低于 PCB 下面的适当引脚,以确保器件正常工作。不建议去掉滤波电 容来降低 PCB 尺寸或成本。这可能导致器件工作不正常。 4. 芯片的 VCAP_1/VCAP_2 管脚使用的电容如下:1)同时存在 VCAP_1 和 VCAP_2 管脚的 HC32F45x 系列数据手册_Rev1.12 44/97 www.xhsc.com.cn 芯片,每个管脚可以使用 0.047uF 或者 0.1uF 电容(总容量为 0.094uF 或者 0.2uF)。 2)只有 VCAP_1 管脚的芯片,可以使用 0.1uF 或者 0.22uF 电容。从掉电模式唤醒时, 内核电压建立过程中需要给 VCAP_1/VCAP_2 充电。一方面,较小的 VCAP_1/VCAP_2 总 容量能够缩短充电时间,为应用带来快速响应能力;另一方面,较大的 VCAP_1/VCAP_2 总 容量会延长充电时间,但是也提供更强的电磁兼容性(EMC)。用户可以根据电磁兼容性和系统 响应速度的要求,选择较大或者较小的电容值。芯片的 VCAP_1/VCAP_2 总容量必须与 PWC_PWRC3.PDTS 位的赋值相匹配。 VCAP_1/VCAP_2 的总容量为 0.2uF 或者 0.22uF 时,需要在进入掉电模式之前确保 PWC_PWRC3.PDTS 位清零。VCAP_1/VCAP_2 的总容 量为 0.094uF 或者 0.1uF 时,需要在进入掉电模式之前确保 PWC_PWRC3.PDTS 位置位。 5. 主调压器的稳定性是通过将外部电容连接到 VCAP_1(或 VCAP_1/VCAP_2)引脚实现的, 电容值 CEXT 根据系统的稳定性要求确定。电容值 CEXT 和 ESR 要求如下: 表 3-1 VCAP_1/VCAP_2 工作条件 符号 参数 条件 CEXT 外部电容的电容值 0.047µF / 0.1µF / 0.22uF ESR 外部电容的等效串联电阻ESR < 0.3 Ω 3.1.7 电流消耗测量 ICC VCC AVCC 图 3-6 电流消耗测量方案 HC32F45x 系列数据手册_Rev1.12 45/97 www.xhsc.com.cn 3.2 绝对最大额定值 如果加在器件上的载荷超过表 3-2 电压特性、 表 3-3 电流特性和表 3-4 热特性中列出的绝对最大额定值,则可能导致器件永久损坏。这些数 值只是额定应力,并不意味着器件在这些条件下功能正常。长期工作在最大额定值条件下可能会影响器 件的可靠性。 表 3-2 电压特性 符号 项目 VCC-VSS 最小值 VIN 单位 -0.3 4.0 5V耐压引脚上的输入电压(2) VSS–0.3 VCC+4.0(最大5.8V) VSS–0.3 4.0 PA11/USBFS_DM和PA12/USBFS_DP引脚上 的输入电压 VESD(HBM) 最大值 外部主电源电压(包括 AVCC、VCC) (1) 静电放电电压(人体模型) 请参考 3.3.5 电气敏感性 V - 1. 在允许的范围内,所有主电源(VCC、AVCC)和接地(VSS、AVSS)引脚必须始终连接到 外部电源。 2. 必须始终遵循 VIN 的最大值。有关允许的最大注入电流值的信息,请参见 3. 表 3-3。 表 3-3 电流特性 符号 项目 最大值 ΣIVCC 流入所有 VCCX 电源线的总电流 (拉电流) ΣIVSS 流出所有 VSSX 接地线的总电流 (灌电流) IVCC 流入每个 VCCX 电源线的最大电流 (拉电流) IVSS 流出每个 VSSX 接地线的最大电流 (灌电流) IIO ΣIIO 单位 240 (1) -240 (1) 100 (1) -100 (1) 任意 I/O 和控制引脚的输出灌电流 40 任意 I/O 和控制引脚的输出拉电流 -40 所有 I/O 和控制引脚上的总输出灌电流 120 所有 I/O 和控制引脚上的总输出拉电流 -120 mA 1. 在允许的范围内,所有主电源(VCC、AVCC)和接地(VSS、AVSS)引脚必须始终连接到 外部电源。 表 3-4 热特性 符号 项目 数值 单位 TSTG 储存温度范围 –55 到 +125 °C TJ 最大结温 125 °C HC32F45x 系列数据手册_Rev1.12 46/97 www.xhsc.com.cn 3.3 工作条件 3.3.1 通用工作条件 表 3-5 通用工作条件 符号 参数 条件 最小值 典型值 最大值 0 - 200 0 - 168 0 - 8 单位 超高速模式[1] PWRC2.DVS=00 PWRC2.DDAS=1111 高速模式 fHCLK 内部 AHB 时钟频率 [1] PWRC2.DVS=11 MHz PWRC2.DDAS=1111 超低速模式 PWRC2.DVS=10 PWRC2.DDAS=1000 VCC 标准工作电压 - 1.8 - 3.6 VAVCC(2) 模拟工作电压 - 1.8 - 3.6 5V耐压引脚上的输入电压 2 V ≤ VCC ≤ 3.6 V –0.3 - 5.5 –0.3 - 5.2 –0.3 - VCC+0.3 -40 - 125 (3) VIN VCC ≤ 2 V V PA11/USBFS_DM PA12/USBFS_DP 引脚的输入电压 TJ 结温范围 °C 1. 量产测试保证。 2. 若存在 VREFH 引脚,则必须考虑下述条件:VAVCC-VREFH < 1.2 V。 3. 要使电压保持在高于 VCC+0.3,必须禁止内部上拉/下拉电阻。 HC32F45x 系列数据手册_Rev1.12 47/97 www.xhsc.com.cn 3.3.2 上电 / 掉电时的工作条件 TA 服从一般工作条件。 表 3-6 上电 / 掉电时的工作条件 符号 参数 tVCC 最小值 最大值 VCC 上升时间速率 20 20000 VCC 下降时间速率 20 20000 单位 µs/V 3.3.3 复位和电源控制模块特性 表 3-7 复位和电源控制模块特性 符号 参数 条件 最小值 典型值 最大值 单位 ICG1.BOR_LEV[1:0]=00 1.88 1.99 2.09 V BOR的监 ICG1.BOR_LEV [1:0]=01 1.99 2.09 2.20 V 测电压 ICG1.BOR_LEV [1:0]=10 2.09 2.20 2.30 V ICG1.BOR_LEV [1:0]=11 2.30 2.40 2.51 V 高速模式 ICG1.BOR_LEV[1:0]=00 1.80 1.90 2.00 V 超低速模式 ICG1.BOR_LEV [1:0]=01 1.90 2.00 2.10 V ICG1.BOR_LEV [1:0]=10 2.00 2.10 2.20 V ICG1.BOR_LEV [1:0]=11 2.20 2.30 2.40 V PVD1LVL[2:0]=000 1.99 2.09 2.20 V PVD1LVL[2:0]=001 2.09 2.20 2.30 V PVD1LVL[2:0]=010 2.30 2.40 2.51 V PVD1监测 PVD1LVL[2:0]=011 2.54 2.67 2.79 V 电压 PVD1LVL[2:0]=100 2.65 2.77 2.90 V PVD1LVL[2:0]=101 2.75 2.88 3.00 V PVD1LVL[2:0]=110 2.85 2.98 3.11 V PVD1LVL[2:0]=111 2.96 3.08 3.21 V 高速模式 PVD1LVL[2:0]=000 1.90 2.00 2.10 V 超低速模式 PVD1LVL[2:0]=001 2.00 2.10 2.20 V PVD1LVL[2:0]=010 2.20 2.30 2.40 V PVD1LVL[2:0]=011 2.43 2.55 2.67 V PVD1LVL[2:0]=100 2.53 2.65 2.77 V PVD1LVL[2:0]=101 2.63 2.75 2.87 V PVD1LVL[2:0]=110 2.73 2.85 2.97 V PVD1LVL[2:0]=111 2.83 2.95 3.07 V PVD2LVL[2:0]=000 2.09 2.20 2.30 V PVD2LVL[2:0]=001 2.30 2.40 2.51 V PVD2LVL[2:0]=010 2.54 2.67 2.79 V 超高速模式 VBOR 超高速模式 VPVD1 VPVD2 (3) PVD2监测 超高速模式 电压(3) HC32F45x 系列数据手册_Rev1.12 48/97 www.xhsc.com.cn 符号 参数 条件 最小值 典型值 最大值 单位 PVD2LVL[2:0]=011 2.65 2.77 2.90 V PVD2LVL[2:0]=100 2.75 2.88 3.00 V PVD2LVL[2:0]=101 2.85 2.98 3.11 V PVD2LVL[2:0]=110 2.96 3.08 3.21 V PVD2LVL[2:0]=111 1.05 1.15 1.25 V 高速模式 PVD2LVL[2:0]=000 2.00 2.10 2.20 V 超低速模式 PVD2LVL[2:0]=001 2.20 2.30 2.40 V PVD2LVL[2:0]=010 2.43 2.55 2.67 V PVD2LVL[2:0]=011 2.53 2.65 2.77 V PVD2LVL[2:0]=100 2.63 2.75 2.87 V 2.73 2.85 2.97 V 2.83 2.95 3.07 V 1.00 1.10 1.20 V - 100 - mV (2) PVD2LVL[2:0]=101 PVD2LVL[2:0]=110 (1) PVD2LVL[2:0]=111(2) Vpvdhyst VPOR(1) VPORhyst PVD1,2 的迟滞(3) 上电/掉电 上升沿VPOR 1.60 1.68 1.76 V 复位阈值 下降沿VPDR 1.56 1.64 1.72 V - 40 - mV - 100 150 mA 500 - - ns 300 380 460 μs 300 380 460 μs 25 35 50 μs 140 160 200 μs 440 520 610 μs - 2500 3000 μs POR 迟滞 调压器上 电时的浪涌 IRUSH 电流(POR 或从待机唤 醒) TNRST TIPVD1 TIPVD2 TINRST TRIPT TRSTBOR TRSTPOR NRST复位 最低宽度 PVD1复位 解除时间 PVD2复位 解除时间 NRST复位 解除时间 内部复位 时间 BOR复位 解除时间 上电复位 解除时间 HC32F45x 系列数据手册_Rev1.12 49/97 www.xhsc.com.cn 1. 量产测试保证。 2. PVD2LVDL[2:0] = 111 时,比较电压是 PVD2EXINP 管脚的外部输入比较电压。 3. PVD1 监测电压是 VCC 电压下降时的监测电压;在 PVD2LVL[2:0]设置为 111 时 PVD2 监测 电压是 PVDEXINP 电压下降时的监测电压,在 PVD2LVD[2:0]设置为 111 之外的值时 PVD2 监测电压是 VCC 电压下降时的监测电压。 4. PVD1,2 的迟滞是 VCC 上升时的监测电压与 VCC 下降时的监测电压的差值。 VCC 上升时的 PVD1 监测电压=Vpvd1+Vpvdhyst; VCC 上升时的 PVD2 监测电压=Vpvd2+Vpvdhyst。 3.3.4 供电电流特性 电流消耗受多个参数和因素影响,其中包括工作电压、环境温度、I/O 引脚负载、器件软件配置、工 作频率、I/O 引脚开关速率、程序在存储器中的位置以及运行的代码等。 图 3-6 电流消耗测量方案中介绍了电流消耗的测量方法。本节所述各种运行模式下的电流消耗测量 值都是在实验室条件下通过一套运行在 FLASH 的测试代码得出。 具体条件如下: 1) 所有 I/O 引脚都处于输入模式,VCC 或 VSS 上为静态值(无负载) 。 2) 时钟频率选择超高速模式 fHCLK=200MHz,高速模式 fHCLK=168MHz/120MHz/24MHz 和 超低速模式 fHCLK=8MHz/1MHz。 3) 功耗模式分为:正常工作模式 ICC_RUN,休眠模式 ICC_SLEEP,停止模式 ICC_STP,掉 电模式 ICC_PD 以及 Dhrystone 工作模式 ICC_DHRYSTONE。 4) 外设时钟 ON/OFF 请参考具体电流测试项目。 5) 超高速模式 fHCLK=200MHz、高速模式 fHCLK=168MHz/120MHz 下 PLL 处于开启状态。 HC32F45x 系列数据手册_Rev1.12 50/97 www.xhsc.com.cn 表 3-8 超高速模式电流消耗 模式 超高 速模 式 Parameter Symbol 条件 200MHz ICC_RUN ICC_SLEEP t - 16 - mA -40 - 29 - mA CACHE OFF -40 - 17 - mA CACHE ON -40 - 19 - mA 全模块时钟OFF -40 - 11 - mA 全模块时钟ON -40 - 24 - mA 25 - 16 - mA 25 - 29 - mA CACHE OFF 25 - 17 - mA CACHE ON 25 - 19 - mA 全模块时钟OFF 25 - 11 - mA 全模块时钟ON 25 - 24 - mA 85 - - 85 - - CACHE OFF 85 - - 22 mA CACHE ON 85 - - 25 mA 全模块时钟OFF 85 - - 17 mA 全模块时钟ON 85 - - 30 mA 105 - - 25 mA - - 39 mA 块时钟OFF while(1),全模 while(1),全模 ICC_RUN 块时钟OFF while(1),全模 块时钟ON ICC_DHRYSTONE ICC_SLEEP while(1),全模 ICC_RUN 块时钟OFF while(1),全模 块时钟ON ICC_DHRYSTONE ICC_SLEEP while(1),全模 ICC_RUN 块时钟OFF while(1),全模 (°C) Min -40 105 块时钟ON ICC_DHRYSTONE ICC_SLEEP Uni Max 块时钟ON ICC_DHRYSTONE 产品规格 Typ while(1),全模 fHCLK= Ta (1) (2) 22 35 mA mA CACHE OFF 105 - - 24 mA CACHE ON 105 - - 29 mA 全模块时钟OFF 105 - - 21 mA 全模块时钟ON 105 - - 34 mA 1. Typ 电压条件 VCC=3.3V 2. Max 电压条件 VCC=1.8~3.6V HC32F45x 系列数据手册_Rev1.12 51/97 www.xhsc.com.cn 表 3-9 高速模式电流消耗 1 模式 Parameter Symbol 条件 fHCLK= 模式 168MHz ICC_RUN ICC_SLEEP Typ(1) Max(2) -40 - 13 - mA -40 - 23 - mA CACHE OFF -40 - 14 - mA CACHE ON -40 - 15 - mA 全模块时钟OFF -40 - 9 - mA 全模块时钟ON -40 - 19 - mA 25 - 13 - mA 25 - 23 - mA CACHE OFF 25 - 14 - mA CACHE ON 25 - 15 - mA 全模块时钟OFF 25 - 9 - mA 全模块时钟ON 25 - 19 - mA 85 - - 85 - - CACHE OFF 85 - - 18 mA CACHE ON 85 - - 20 mA 全模块时钟OFF 85 - - 14 mA 全模块时钟ON 85 - - 24 mA 105 - - 20 mA - - 31 mA 时钟OFF while(1),全模块 while(1),全模块 ICC_RUN 时钟OFF while(1),全模块 时钟ON ICC_DHRYSTONE ICC_SLEEP while(1),全模块 ICC_RUN 时钟OFF while(1),全模块 时钟ON ICC_DHRYSTONE ICC_SLEEP while(1),全模块 ICC_RUN 时钟OFF while(1),全模块 105 时钟ON ICC_DHRYSTONE ICC_SLEEP Unit Min 时钟ON ICC_DHRYSTONE 产品规格 (°C) while(1),全模块 高速 Ta 18 28 mA mA CACHE OFF 105 - - 19 mA CACHE ON 105 - - 23 mA 全模块时钟OFF 105 - - 17 mA 全模块时钟ON 105 - - 27 mA 1. Typ 电压条件 VCC=3.3V 2. Max 电压条件 VCC=1.8~3.6V HC32F45x 系列数据手册_Rev1.12 52/97 www.xhsc.com.cn 表 3-10 高速模式电流消耗 2 模式 Parameter Symbol 条件 速 fHCLK= 模 120MHz ICC_RUN 式 ICC_SLEEP Typ(1) Max(2) -40 - 9.5 - mA -40 - 16.5 - mA CACHE OFF -40 - 10 - mA CACHE ON -40 - 11.5 - mA 全模块时钟OFF -40 - 7 - mA 全模块时钟ON -40 - 14.5 - mA 25 - 9.5 - mA 25 - 16.5 - mA CACHE OFF 25 - 10 - mA CACHE ON 25 - 11.5 - mA 全模块时钟OFF 25 - 7 - mA 全模块时钟ON 25 - 14.5 - mA 85 - - 85 - - CACHE OFF 85 - - 14 mA CACHE ON 85 - - 17 mA 全模块时钟OFF 85 - - 12 mA 全模块时钟ON 85 - - 20 mA - - - - 钟OFF while(1),全模块时 while(1),全模块时 ICC_RUN 钟OFF while(1),全模块时 钟ON ICC_DHRYSTONE ICC_SLEEP while(1),全模块时 ICC_RUN 钟OFF while(1),全模块时 钟ON ICC_DHRYSTONE ICC_SLEEP while(1),全模块时 ICC_RUN 105 钟OFF while(1),全模块时 105 钟ON ICC_DHRYSTONE ICC_SLEEP Unit Min 钟ON ICC_DHRYSTONE 产品规格 (°C) while(1),全模块时 高 Ta 14 22 16 25 mA mA mA mA CACHE OFF 105 - - 15 mA CACHE ON 105 - - 19 mA 全模块时钟OFF 105 - - 15 mA 全模块时钟ON 105 - - 22 mA 1. Typ 电压条件 VCC=3.3V 2. Max 电压条件 VCC=1.8~3.6V HC32F45x 系列数据手册_Rev1.12 53/97 www.xhsc.com.cn 表 3-11 高速模式电流消耗 3 模式 Parameter Symbol 条件 while(1),全模块 高速 fHCLK= 模式 24MHz ICC_RUN 时钟OFF while(1),全模块 Ta ICC_SLEEP Min Typ(1) Max(2) -40 - 3 - mA - 6 - mA -40 CACHE OFF -40 - 3.5 - mA 全模块时钟OFF -40 - 2 - mA 全模块时钟ON -40 - 5.5 - mA 25 - 3 - mA 25 - 6 - mA CACHE OFF 25 - 3.5 - mA 全模块时钟OFF 25 - 2 - mA 全模块时钟ON 25 - 5.5 - mA 85 - - 8 mA 85 - - 12 mA CACHE OFF 85 - - 7 mA 全模块时钟OFF 85 - - 8 mA 全模块时钟ON 85 - - 11 mA - - - - while(1),全模块 ICC_RUN 时钟OFF while(1),全模块 时钟ON ICC_DHRYSTONE ICC_SLEEP while(1),全模块 ICC_RUN 时钟OFF while(1),全模块 时钟ON ICC_DHRYSTONE ICC_SLEEP while(1),全模块 ICC_RUN 105 时钟OFF while(1),全模块 105 时钟ON ICC_DHRYSTONE ICC_SLEEP Unit (°C) 时钟ON ICC_DHRYSTONE 产品规格 10 14 mA mA CACHE OFF 105 - - 8 mA 全模块时钟OFF 105 - - 10 mA 全模块时钟ON 105 - - 14 mA 1. Typ 电压条件 VCC=3.3V 2. Max 电压条件 VCC=1.8~3.6V HC32F45x 系列数据手册_Rev1.12 54/97 www.xhsc.com.cn 表 3-12 超低速模式电流消耗 1 模式 超低 速 模式 Parameter Symbol 条件 8MHz ICC_RUN ICC_SLEEP Typ(1) Max(2) -40 - 1 - mA -40 - 3.5 - mA CACHE OFF -40 - 1.5 - mA 全模块时钟OFF -40 - 1.2 - mA 全模块时钟ON -40 - 3.2 - mA 25 - 1 - mA 25 - 3.5 - mA CACHE OFF 25 - 1.5 - mA 全模块时钟OFF 25 - 1.2 - mA 全模块时钟ON 25 - 3.2 - mA 85 - - 4 mA 85 - - 6 mA CACHE OFF 85 - - 4 mA 全模块时钟OFF 85 - - 3.5 mA 全模块时钟ON 85 - - 6 mA - - - - 模块时钟OFF while(1),全 while(1),全 ICC_RUN 模块时钟OFF while(1),全 模块时钟ON ICC_DHRYSTONE ICC_SLEEP while(1),全 ICC_RUN 模块时钟OFF while(1),全 模块时钟ON ICC_DHRYSTONE ICC_SLEEP while(1),全 ICC_RUN 105 模块时钟OFF while(1),全 105 模块时钟ON ICC_DHRYSTONE ICC_SLEEP Unit Min 模块时钟ON ICC_DHRYSTONE 产品规格 (°C) while(1),全 fHCLK= Ta 6 7 mA mA CACHE OFF 105 - - 4.5 mA 全模块时钟OFF 105 - - 4 mA 全模块时钟ON 105 - - 6.5 mA 1. Typ 电压条件 VCC=3.3V 2. Max 电压条件 VCC=1.8~3.6V HC32F45x 系列数据手册_Rev1.12 55/97 www.xhsc.com.cn 表 3-13 超低速模式电流消耗 2 模式 Parameter Symbol 条件 while(1),全模 超低速 fHCLK= 模式 1MHz ICC_RUN 块时钟OFF while(1),全模 Ta ICC_SLEEP Min Typ(1) Max(2) -40 - 0.7 - mA - 2.5 - mA -40 CACHE OFF -40 - 0.9 - mA 全模块时钟OFF -40 - 0.9 - mA 全模块时钟ON -40 - 2.4 - mA 25 - 0.7 - mA 25 - 2.5 - mA CACHE OFF 25 - 0.9 - mA 全模块时钟OFF 25 - 0.9 - mA 全模块时钟ON 25 - 2.4 - mA 85 - - 85 - - CACHE OFF 85 - - 3.5 mA 全模块时钟OFF 85 - - 3.5 mA 全模块时钟ON 85 - - 5 mA - - - - while(1),全模 ICC_RUN 块时钟OFF while(1),全模 块时钟ON ICC_DHRYSTONE ICC_SLEEP while(1),全模 ICC_RUN 块时钟OFF while(1),全模 块时钟ON ICC_DHRYSTONE ICC_SLEEP while(1),全模 ICC_RUN 105 块时钟OFF while(1),全模 105 块时钟ON ICC_DHRYSTONE ICC_SLEEP Unit (°C) 块时钟ON ICC_DHRYSTONE 产品规格 4 5 5 5.5 mA mA mA mA CACHE OFF 105 - - 4 mA 全模块时钟OFF 105 - - 5 mA 全模块时钟ON 105 - - 5.5 mA 1. Typ 电压条件 VCC=3.3V 2. Max 电压条件 VCC=1.8~3.6V HC32F45x 系列数据手册_Rev1.12 56/97 www.xhsc.com.cn 表 3-14 低功耗模式电流消耗 模 式 Parameter Symbol - ICC_STP 条件(VCC=3.3V) Ta 产品规格 Unit (°C) Min Typ(1) Max(2) PWC_PWRC1.STPDAS=00 -40 - 160 - uA PWC_PWRC1.STPDAS=11 -40 - 30 - uA 止 PWC_PWRC1.STPDAS=00 25 - 220 - uA 模 PWC_PWRC1.STPDAS=11 25 - 80 - uA 式 PWC_PWRC1.STPDAS=00 85 - - 3600 uA PWC_PWRC1.STPDAS=11 85 - - 3400 uA PWC_PWRC1.STPDAS=00 105 - - 4800 uA PWC_PWRC1.STPDAS=11(3) 105 - - 4600 uA 掉电模式1 -40 - 10 - uA 掉电模式2 -40 - 4 - uA 掉电模式3 -40 - 1.8 - uA 掉电模式4 -40 - 1.8 - uA 掉电模式2+XTAL32+RTC -40 - 6 - uA 掉电模式2+LRC+RTC -40 - 9 - uA 掉电模式1 25 - 10 - uA 掉电模式2 25 - 4 - uA 掉电模式3 25 - 1.8 - uA 掉电模式4 25 - 1.8 - uA 掉电模式2+XTAL32+RTC 25 - 6 - uA 掉电模式2+LRC+RTC 25 - 9 - uA 掉电模式1 85 - - 21 uA 掉电模式2 85 - - 19 uA 掉电模式3 85 - - 19 uA 掉电模式4 85 - - 19 uA 掉电模式2+XTAL32+RTC 85 - - 21 uA 掉电模式2+LRC+RTC 85 - - 21 uA 掉电模式1 105 - - 35 uA 掉电模式2 105 - - 33 uA 掉电模式3 105 - - 30 uA 掉电模式4 105 - - 30 uA 掉电模式2+XTAL32+RTC 105 - - 35 uA 掉电模式2+LRC+RTC 105 - - 35 uA 停 掉 电 - ICC_PD 模 式 [3] 1. Typ 电压条件 VCC=3.3V 2. Max 电压条件 VCC=1.8~3.6V 3. 量产测试保证。 HC32F45x 系列数据手册_Rev1.12 57/97 www.xhsc.com.cn 表 3-15 模拟模块电流消耗 Item Parameter 模块 - 电流 Symbol 条件 Ta (VCC=AVCC=3.3V) (°C) Min Typ Max 25 - 1.8 - mA 振荡模式中驱动16MHz 25 - 1 - mA 振荡模式小驱动10MHz 25 - 0.8 - mA 振荡模式超小驱动8MHz 25 - 0.6 - mA XTAL 32K 25 - 0.5 - mA HRC 25 - 0.35 - mA PLL(@480MHz) 25 - 2.3 - mA PLL(@240MHz) 25 - 1.4 - mA ADC 25 - 1.2 - mA DAC 25 - 70 - uA CMP 25 - 0.11 - mA PGA 25 - 1 - mA USBFS(1) 25 - 6 - mA ICC_MODUL XTAL振荡模式大驱动 E 24MHz 产品规格 Unit 1. 包含控制部分与 USBPHY 通信时的电流。 HC32F45x 系列数据手册_Rev1.12 58/97 www.xhsc.com.cn 3.3.5 电气敏感性 使用特定的测量方法对芯片进行不同的测试(ESD、LU) ,以确定其在电气敏感性方面的性能。 3.3.5.1 静电放电 (ESD) 根据每种引脚组合,对每个样本的引脚施加静电放电。此项测试符合 JESD22-A114/C101 标准。 表 3-16 ESD 特性 符号 参数 条件 最大值 VESD(HBM) 静电放电电压(人体模型) TA =+25 °C,符合 JESD22-A114 标准 4000 VESD(CDM) 静电放电电压(充电设备模型) TA =+25 °C,符合 JESD22-C101 标准 1000 3.3.5.2 单位 V 静态 Latch-up 为评估静态 Latch-up 性能,需要对芯片执行两项互补的静态 Latch-up 测试: ■ 对每个电源和模拟输入引脚施加过压 ■ 对其他输入、输出和可配置 I/O 引脚施加电流注入 这些测试符合 EIA/JESD 78A IC Latch-up 标准。 表 3-17 静态 Latch-up 特性 符号 LU 参数 静态Latch-up HC32F45x 系列数据手册_Rev1.12 条件 TA =+105 °C,符合 JESD78A 标准 最大值 单位 200 mA 59/97 www.xhsc.com.cn 3.3.6 低功耗模式唤醒时序 唤醒时间测量方法为,从唤醒事件触发至 CPU 执行的第一条指令: ■ 对于停止或睡眠模式:唤醒事件为 WFE。 ■ WKUP 引脚用于从待机、停止、睡眠模式唤醒。所有时序均在环境温度及 VCC=3.3V 测试得出。 表 3-18 低功耗模式唤醒时间 符号 参数 条件 典型值 最大值 2 5 8 15 VCAP_1/VCAP_2总容量为0.094uF或者0.1uF 15 25 VCAP_1/VCAP_2总容量为0.2uF或者0.22uF 20 30 VCAP_1/VCAP_2总容量为0.094uF或者0.1uF 40 50 VCAP_1/VCAP_2总容量为0.2uF或者0.22uF 45 55 VCAP_1/VCAP_2总容量为0.094uF或者0.1uF 2500 3000 VCAP_1/VCAP_2总容量为0.2uF或者0.22uF 2500 3000 VCAP_1/VCAP_2总容量为0.094uF或者0.1uF 65 75 VCAP_1/VCAP_2总容量为0.2uF或者0.22uF 70 80 单位 PWC_PWRC1.VHRCSD=1且 TSTOP1 从停止模式唤醒 PWC_PWRC1.VPLLSD=1,系统时钟为MRC,程序在 RAM上执行 TSTOP2 从停止模式唤醒 TPD1(1) 从掉电模式1唤醒 (1) PD2 T 从掉电模式2唤醒 TPD3(1) 从掉电模式3唤醒 TPD4(1) 从掉电模式4唤醒 系统时钟为MRC,程序在Flash上执行 us 1. 芯 片 的 VCAP_1/VCAP_2 总 容 量 必 须 与 PWC_PWRC3.PDTS 位 的 赋 值 相 匹 配 。 VCAP_1/VCAP_2 的总容量为 0.2uF 或者 0.22uF 时,需要在进入掉电模式之前确保 PWC_PWRC3.PDTS 位清零。VCAP_1/VCAP_2 的总容量为 0.094uF 或者 0.1uF 时, 需要在进入掉电模式之前确保 PWC_PWRC3.PDTS 位置位。 HC32F45x 系列数据手册_Rev1.12 60/97 www.xhsc.com.cn 3.3.7 I/O 端口特性 常规输入/输出特性 表 3-19 I/O 静态特性 符号 参数 条件 最小值 典型值 最大值 单位 VIL(1) 输入低电平 1.8≤VCC≤3.6 - - 0.2VCC V VIH(1) 输入高电平 1.8≤VCC≤3.6 0.8VCC - - V VHYS 输入迟滞 1.8≤VCC≤3.6 - 0.2 - V ILKG(1) I/O输入泄露电流 VSS≤VIN≤VCC - - ±1 uA VIN = 5.5V(2) - - 5 uA - - 1.5 - kΩ VIN = VSS - 30 - kΩ - - 10 - pF - - 5 - pF RPU(1) 弱上拉等 效电阻 USBFS_DP、USBFS_DM 除了的USBFS_DP和 USBFS_DM的其他输入引脚 PA11/USBFS_DM CIO I/O引脚 电容 PA12/USBFS_DP 除了PA11/USBFS_DM和 PA12/USBFS_DP的其他输 入引脚 1. 量产测试保证。 2. 要使电压保持在高于 VCC+0.3 V,必须禁止内部上拉 / 下拉电阻。 HC32F45x 系列数据手册_Rev1.12 61/97 www.xhsc.com.cn 输出电压 表 3-20 输出电压特性 驱动设置 低驱动 中驱动 高驱动 符号 参数 条件 最小值 典型值 最大值 VOL(1)(2) 低电平输出 IIO=±1.5mA, - - 0.4 VOH(1)(3) 高电平输出 1.8≤VCC
HC32F451KETB-LQFP64 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“HC32F451KETB-LQFP64”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
HC32F451KETB-LQFP64
  • 1+14.29920
  • 10+11.91240
  • 30+10.42200
  • 160+8.89920
  • 480+8.20800
  • 960+7.90560
