HGK3DB151KA2BW
HGK3DB151KA2BW
    WMEC(万明)
    插件,P=5mm
    150PF ±10% 2KV
HGK3DB151KA2BW 数据手册
中高壓圓板型陶瓷電容 目錄 1.適用範圍 ---------------------------------------------------------- 1頁 2.適用標準 ---------------------------------------------------------- 1頁 3.使用溫度範圍 ------------------------------------------------------ 1頁 4.品名構成說明 ------------------------------------------------------ 1頁 5.標誌說明 ---------------------------------------------------------- 6頁 6.特性參數 ---------------------------------------------------------- 7頁 7.規格及測試方法 ---------------------------------------------------- 13頁 8.特性曲線圖 -------------------------------------------------------- 16頁 9.包裝及數量(編帶品) ------------------------------------------------ 17頁 10.包裝及數量(散裝品) ----------------------------------------------- 20頁 11.標簽範例 --------------------------------------------------------- 20頁 12.修定事項說明 ----------------------------------------------------- 20頁 制定部門 制定日期 文件編號 技術部 2012.7.17 WM-S08-003B04 廈門萬明電子有限公司 中高壓圓板型陶瓷電容 HGK TYPE - 高介電常數品(CLASS 2系列) NO:WM-S08-003B04 1.適用範圍 本規格書適用於電子設備使用的具高介電常數(2類介質)高壓固定瓷介電容. 2.適用標準 IEC384-9:1998 GB/T5698-1996 GB9322-88 3.使用溫度範圍 -25~+125℃ 4.品名構成說明 例: HGK 3A B ① ② ③ 102 ④ K ⑤ B 2 B 5 D ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ W ① 電容器種類別:2類高介電常數品 ② 額定電壓 ③ 溫度特性 ④ 公稱靜電容量 ⑤ 靜電容量公差 ⑥ 引腳形狀 ⑦ 引腳間距 ⑧ 包裝方式 ⑨ 引腳長度 ⑩ 包封材料 特記代碼 4.1 電容器種類 類別 表示說明 HGK 2類高介電常數品 4.2 額定電壓 代碼 3A 額定電壓 DC1KV 3D DC2KV 3F DC3KV 3G DC4KV 3H DC5KV 3J DC6KV Page:1 廈門萬明電子有限公司 中高壓圓板型陶瓷電容 NO:WM-S08-003B04 4.3 溫度特性 代碼 溫度特性 容量變化率 B Y5P ±10% X X7R ±15% E Y5U +20%~-55% F Y5V +30%~-80% 溫度範圍 -25~85℃ 4.4 公稱靜電容量 公稱靜電容量採用三位元元數表示法.前面2位數位為有效數值,第三位數位表示0的個數. 例: 代碼 靜電容量( p F ) 101 100 102 1000 222 2200 103 10000 4.5 靜電容量公差 代碼 許容差 K ±10% M ±20% Z -20%~+80% 4.6 引腳形狀 4.6.1直腳長導線型(引腳代碼:A) A1 A2 A3 A4 F(mm) 2.5 5 7.5 10 代碼 L(mm) 20 min d(mm) 0.5或0.55 e(mm) 4.0 max Page:2 廈門萬明電子有限公司 中高壓圓板型陶瓷電容 NO:WM-S08-003B04 4.6.2直腳短導線型(引腳代碼:B) 代碼 B1 B2 B3 B4 F(mm) 2.5 5 7.5 10 L(mm) 5或依顧客要求 d(mm) 0.5或0.55 e(mm) 4.0 max 4.6.3內彎短導線型(引腳代碼:C) 代碼 C2 C3 C4 F(mm) 5 7.5 10 A0(mm) 5 5 6.5 L(mm) 5或依顧客要求 d(mm) 0.5或0.55 4.6.4內彎長導線型(引腳代碼:D) 代碼 D2 D3 D4 F(mm) 5 7.5 10 A0(mm) 5 5 6.5 L(mm) 20 min d(mm) 0.5或0.55 Page:3 廈門萬明電子有限公司 中高壓圓板形陶瓷電容 NO:WM-S08-003B04 4.6.5外彎短導線型(引腳代碼:E) 代碼 E2 E3 E4 F(mm) 5 7.5 10 A0(mm) 5 5 6.5 L(mm) 5或依顧客要求 d(mm) 0.5或0.55 4.6.6外彎長導線型(引腳代碼:F) 代碼 F2 F3 F4 F(mm) 5 7.5 10 A0(mm) 5 5 6.5 L(mm) 20 min d(mm) 0.5或0.55 4.6.7側彎長導線型(引腳代碼:G) 代碼 G2 G3 G4 F(mm) 5 7.5 10 L(mm) 20 min d(mm) 0.5或0.55 Page:4 廈門萬明電子有限公司 中高壓圓板型瓷電容 4.6.8側彎短導線型(引腳代碼:H) NO:WM-S08-003B04 代碼 H2 H3 H4 F(mm) 5 7.5 10 L(mm) 5或依顧客要求 d(mm) 0.5或0.55 4.6.9雙彎短導線型(引腳代碼:M) 4.7 引腳間距: 代碼 1 2 3 4 代碼 M2 M3 M4 F(mm) 5 7.5 10 H(mm) 2.6 2.6 3.3 P1(mm) 1.25 1.25 1.65 P2(mm) 1.65 1.65 1.95 A0(mm) D<8:6±1.5/D>8:7±1.5 L(mm) 5或依顧客要求 d(mm) 0.5或0.55 4.11 特记代码: 引腳間距(mm) 2.5±1.0 5.0±1.0 7.5±1.0 10.0±1.0 说明 代码 符合RoHS W 无卤/符合RoHS L 含铅 4.8 包裝方式: 代碼 包裝方式 P(mm) B 單品散裝 --- A 折疊編帶 12.7 C R 折疊編帶 卷軸編帶 25.4 12.7 4.9 引腳长度: 代碼 5 --4.10 包封材料: 代码 D 引腳长度(mm) 5±1 20 min 说明 黃色酚醛包封 藍色環氧包封 Page:5 廈門萬明電子有限公司 中高壓圓板型陶瓷電容 NO:WM-S08-003B04 5.標誌 溫度特性 標誌 5.1温度特性 B(Y5P) 1.商標 2.溫度特性 3.公稱容量 4.許容差 5.額定電壓 6.内部追溯码 5.2温度特性 X(X7R) 1.商標 2.溫度特性 3.公稱容量 4.許容差 5.額定電壓 6.内部追溯码 5.3温度特性 E(Y5U) 1.商標 2.溫度特性 3.公稱容量 4.許容差 5.額定電壓 6.内部追溯码 5.4温度特性 F(Y5V) 1.商標 2.溫度特性 3.公稱容量 4.許容差 5.額定電壓 6.内部追溯码 圖例 X Page:6 廈門萬明電子有限公司 中高壓圓板型陶瓷電容 6.特性參數 6.1額定電壓:1KV DC 品名 HGK3AB101○□□□ HGK3AB121○□□□ HGK3AB151○□□□ HGK3AB181○□□□ HGK3AB221○□□□ HGK3AB271○□□□ HGK3AB331○□□□ HGK3AB391○□□□ HGK3AB471○□□□ HGK3AB561○□□□ HGK3AB681○□□□ HGK3AB821○□□□ HGK3AB102○□□□ HGK3AB122○□□□ HGK3AB152○□□□ HGK3AB182○□□□ HGK3AB222○□□□ HGK3AB272○□□□ HGK3AB332○□□□ HGK3AB392○□□□ HGK3AB472○□□□ HGK3AB562○□□□ HGK3AB682○□□□ HGK3AB822○□□□ HGK3AB103○□□□ HGK3AE102○□□□ HGK3AE122○□□□ HGK3AE152○□□□ HGK3AE182○□□□ HGK3AE222○□□□ HGK3AE272○□□□ HGK3AE332○□□□ HGK3AE392○□□□ HGK3AE472○□□□ HGK3AE562○□□□ HGK3AE682○□□□ HGK3AE103○□□□ HGK3AE203○□□□ HGK3AE223○□□□ HGK3AF102○□□□ HGK3AF122○□□□ HGK3AF152○□□□ HGK3AF182○□□□ HGK3AF222○□□□ HGK3AF272○□□□ HGK3AF332○□□□ HGK3AF392○□□□ HGK3AF472○□□□ HGK3AF562○□□□ HGK3AF682○□□□ HGK3AF103○□□□ HGK3AF203○□□□ HGK3AF223○□□□ HGK3AF303○□□□ HGK3AF333○□□□ NO:WM-S08-003B04 額定電壓 溫度特 性 1KV DC B/Y5P 1KV DC E/Y5U 1KV DC F/Y5V 靜電容量(pF) 100 120 150 180 220 270 330 390 470 560 680 820 1000 1200 1500 1800 2200 2700 3300 3900 4700 5600 6800 8200 10000 1000 1200 1500 1800 2200 2700 3300 3900 4700 5600 6800 10000 20000 22000 1000 1200 1500 1800 2200 2700 3300 3900 4700 5600 6800 10000 20000 22000 30000 33000 許容差 尺寸(mm) D(max) F±1.0 T(max) d*±0.05 K,M M,Z M,Z 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 8.0 9.0 9.0 10.0 11.0 12.0 13.0 14.0 15.0 17.0 18.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 8.0 8.0 9.0 10.0 10.0 11.0 12.0 14.0 18.0 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 7.0 8.0 8.0 8.0 9.5 10.0 14.0 14.0 17.0 17.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 10.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 7.5 7.5 7.5 7.5 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 7.5 7.5 7.5 10.0 10.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.55 0.55 0.55 0.55 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.55 0.55 0.55 0.55 □包裝方式代碼:B(散裝單品),A(折疊編帶),R(卷轴编带) 注: □引腳間距代碼 □引腳形狀代碼 ○許容差:K(±10%),M(±20%),Z(-20%~+80%) Page:7 廈門萬明電子有限公司 中高壓圓板型陶瓷電容 NO:WM-S08-003B04 6.2額定電壓:2KV DC 品名 HGK3DB101○□□□ HGK3DB121○□□□ HGK3DB151○□□□ HGK3DB181○□□□ HGK3DB221○□□□ HGK3DB271○□□□ HGK3DB331○□□□ HGK3DB391○□□□ HGK3DB471○□□□ HGK3DB561○□□□ HGK3DB681○□□□ HGK3DB821○□□□ HGK3DB102○□□□ HGK3DB122○□□□ HGK3DB152○□□□ HGK3DB182○□□□ HGK3DB222○□□□ HGK3DB272○□□□ HGK3DB332○□□□ HGK3DB392○□□□ HGK3DB472○□□□ HGK3DE102○□□□ HGK3DE122○□□□ HGK3DE152○□□□ HGK3DE182○□□□ HGK3DE222○□□□ HGK3DE272○□□□ HGK3DE332○□□□ HGK3DE392○□□□ HGK3DE472○□□□ HGK3DE562○□□□ HGK3DE682○□□□ HGK3DE103○□□□ HGK3DF102○□□□ HGK3DF152○□□□ HGK3DF182○□□□ HGK3DF222○□□□ HGK3DF332○□□□ HGK3DF392○□□□ HGK3DF472○□□□ HGK3DF682○□□□ HGK3DF103○□□□ HGK3DF203○□□□ HGK3DF223○□□□ 注: 尺寸(mm) D(max) F±1.0 T(max) d*±0.05 100 7.0 5.0 5.0 0.55 120 7.0 5.0 5.0 0.55 150 7.0 5.0 5.0 0.55 180 7.0 5.0 5.0 0.55 220 7.0 5.0 5.0 0.55 270 7.0 5.0 5.0 0.55 330 7.0 5.0 5.0 0.55 390 7.0 5.0 5.0 0.55 470 7.0 5.0 5.0 0.55 560 8.0 5.0 5.0 0.55 2KV DC B/Y5P K,M 680 8.0 5.0 5.0 0.55 820 8.0 5.0 5.0 0.55 1000 9.0 5.0 5.0 0.55 1200 9.0 5.0 5.0 0.55 1500 10.0 7.5 5.0 0.55 1800 11.0 7.5 5.0 0.55 2200 11.0 7.5 5.0 0.55 2700 13.0 10.0 5.0 0.55 3300 14.5 10.0 5.0 0.55 3900 15.0 10.0 5.0 0.55 4700 17.0 10.0 5.0 0.55 1000 7.0 5.0 5.0 0.55 1200 7.0 5.0 5.0 0.55 1500 8.0 5.0 5.0 0.55 1800 8.0 5.0 5.0 0.55 2200 8.0 7.5 5.0 0.55 2700 10.0 7.5 5.0 0.55 2KV DC E/Y5U M,Z 3300 10.0 7.5 5.0 0.55 3900 11.0 7.5 5.0 0.55 4700 11.0 7.5 5.0 0.55 5600 14.0 10.0 5.0 0.55 6800 15.0 10.0 5.0 0.55 10000 18.0 10.0 5.0 0.55 1000 7.0 5.0 5.0 0.55 1500 7.0 5.0 5.0 0.55 1800 7.0 5.0 5.0 0.55 2200 7.0 5.0 5.0 0.55 3300 8.0 7.5 5.0 0.55 2KV DC F/Y5V M,Z 3900 9.0 7.5 5.0 0.55 4700 10.0 7.5 5.0 0.55 6800 11.0 7.5 5.0 0.55 10000 13.0 10.0 5.0 0.55 20000 18.0 10.0 5.0 0.55 22000 18.0 10.0 5.0 0.55 □包裝方式代碼:B(散裝單品),A(折疊編帶),R(卷轴编带) 額定電壓 溫度特 性 靜電容量(pF) 許容差 □引腳間距代碼 □引腳形狀代碼 ○許容差:K(±10%),M(±20%),Z(-20%~+80%) Page:8 廈門萬明電子有限公司 中高壓圓板型陶瓷電容 NO:WM-S08-003B04 6.2額定電壓:3KV DC 品名 HGK3FB101○□□□ HGK3FB121○□□□ HGK3FB151○□□□ HGK3FB181○□□□ HGK3FB221○□□□ HGK3FB271○□□□ HGK3FB331○□□□ HGK3FB391○□□□ HGK3FB471○□□□ HGK3FB561○□□□ HGK3FB681○□□□ HGK3FB821○□□□ HGK3FB102○□□□ HGK3FB122○□□□ HGK3FB152○□□□ HGK3FB182○□□□ HGK3FB222○□□□ HGK3FB272○□□□ HGK3FB332○□□□ HGK3FB392○□□□ HGK3FB472○□□□ HGK3FE102○□□□ HGK3FE122○□□□ HGK3FE152○□□□ HGK3FE182○□□□ HGK3FE222○□□□ HGK3FE272○□□□ HGK3FE332○□□□ HGK3FE392○□□□ HGK3FE472○□□□ HGK3FE562○□□□ HGK3FE682○□□□ HGK3FE103○□□□ HGK3FF102○□□□ HGK3FF152○□□□ HGK3FF182○□□□ HGK3FF222○□□□ HGK3FF332○□□□ HGK3FF392○□□□ HGK3FF472○□□□ HGK3FF682○□□□ HGK3FF103○□□□ HGK3FF223○□□□ 注: 尺寸(mm) D(max) F±1.0 T(max) d*±0.05 100 8.0 7.5 6.0 0.55 120 8.0 7.5 6.0 0.55 150 8.0 7.5 6.0 0.55 180 8.0 7.5 6.0 0.55 220 8.0 7.5 6.0 0.55 270 8.0 7.5 6.0 0.55 330 8.0 7.5 6.0 0.55 390 8.0 7.5 6.0 0.55 470 8.0 7.5 6.0 0.55 560 8.0 7.5 6.0 0.55 K,M 3KV DC B/Y5P 680 9.0 7.5 6.0 0.55 820 10.0 7.5 6.0 0.55 1000 11.0 7.5 6.0 0.55 1200 11.0 7.5 6.0 0.55 1500 12.0 10.0 6.0 0.55 1800 13.0 10.0 6.0 0.55 2200 14.0 10.0 6.0 0.55 2700 15.0 10.0 6.0 0.55 3300 17.0 10.0 6.0 0.55 3900 18.0 10.0 6.0 0.55 4700 19.0 10.0 6.0 0.55 1000 8.0 7.5 6.0 0.55 1200 9.0 7.5 6.0 0.55 1500 9.0 7.5 6.0 0.55 1800 9.0 7.5 6.0 0.55 2200 10.0 7.5 6.0 0.55 2700 10.0 7.5 6.0 0.55 3KV DC E/Y5U M,Z 3300 11.0 7.5 6.0 0.55 3900 12.0 7.5 6.0 0.55 4700 13.0 7.5 6.0 0.55 5600 15.0 10.0 6.0 0.55 6800 16.0 10.0 6.0 0.55 10000 19.0 10.0 6.0 0.55 1000 8.0 7.5 6.0 0.55 1500 8.0 7.5 6.0 0.55 1800 8.0 7.5 6.0 0.55 2200 8.0 7.5 6.0 0.55 3300 9.0 7.5 6.0 0.55 3KV DC F/Y5V M,Z 3900 11.0 7.5 6.0 0.55 4700 11.0 7.5 6.0 0.55 6800 12.0 10.0 6.0 0.55 10000 15.0 10.0 6.0 0.55 22000 21.0 10.0 6.0 0.55 □包裝方式代碼:B(散裝單品),A(折疊編帶),R(卷轴编带) 額定電壓 溫度特 性 靜電容量(pF) 許容差 □引腳間距代碼 □引腳形狀代碼 ○許容差:K(±10%),M(±20%),Z(-20%~+80%) Page:9 廈門萬明電子有限公司 中高壓圓板型陶瓷電容 NO:WM-S08-003B04 6.3額定電壓:4KV DC /6KV DC 品名 HGK3GB101○□□□ HGK3GB151○□□□ HGK3GB221○□□□ HGK3GB331○□□□ HGK3GB471○□□□ HGK3GB681○□□□ HGK3GB102○□□□ HGK3GE102○□□□ HGK3GE152○□□□ HGK3GE222○□□□ HGK3GE332○□□□ HGK3GE472○□□□ HGK3GF102○□□□ HGK3GF152○□□□ HGK3GF222○□□□ HGK3GF332○□□□ HGK3GF472○□□□ HGK3GF103○□□□ HGK3JB101○□□□ HGK3JB151○□□□ HGK3JB221○□□□ HGK3JB331○□□□ HGK3JB471○□□□ HGK3JB681○□□□ HGK3JB102○□□□ HGK3JE102○□□□ HGK3JE152○□□□ HGK3JE222○□□□ HGK3JE332○□□□ HGK3JE472○□□□ HGK3JF102○□□□ HGK3JF152○□□□ HGK3JF222○□□□ HGK3JF332○□□□ HGK3JF472○□□□ HGK3JF103○□□□ 注: 尺寸(mm) D(max) F±1.0 T(max) d±0.05 100 8.0 10.0 6.0 0.55 150 8.0 10.0 6.0 0.55 220 8.0 10.0 6.0 0.55 B/Y5P K,M 330 8.0 10.0 6.0 0.55 470 9.0 10.0 6.0 0.55 680 10.0 10.0 6.0 0.55 820 12.0 10.0 6.0 0.55 1000 9.0 10.0 6.0 0.55 1500 11.0 10.0 6.0 0.55 4KV DC E/Y5U 2200 12.0 10.0 6.0 0.55 3300 14.0 10.0 6.0 0.55 4700 17.0 10.0 6.0 0.55 M,Z 1000 8.0 10.0 6.0 0.55 1500 8.5 10.0 6.0 0.55 2200 9.0 10.0 6.0 0.55 F/Y5V 3300 11.0 10.0 6.0 0.55 4700 12.0 10.0 6.0 0.55 10000 17.0 10.0 6.0 0.55 100 8.0 10.0 7.0 0.55 150 8.0 10.0 7.0 0.55 220 9.0 10.0 7.0 0.55 B/Y5P K,M 330 9.0 10.0 7.0 0.55 470 9.0 10.0 7.0 0.55 680 11.0 10.0 7.0 0.55 820 13.0 10.0 7.0 0.55 1000 9.0 10.0 7.0 0.55 1500 10.0 10.0 7.0 0.55 6KV DC E/Y5U 2200 12.0 10.0 7.0 0.55 3300 13.0 10.0 7.0 0.55 4700 17.0 10.0 7.0 0.55 M,Z 1000 8.0 10.0 7.0 0.55 1500 9.0 10.0 7.0 0.55 2200 10.0 10.0 7.0 0.55 F/Y5V 3300 11.0 10.0 7.0 0.55 4700 13.0 10.0 7.0 0.55 10000 20.0 10.0 7.0 0.55 □包裝方式代碼:B(散裝單品),A(折疊編帶),R(卷轴编带) 額定電壓 溫度特 性 靜電容量(pF) 許容差 □引腳間距代碼 □引腳形狀代碼 ○許容差:K(±10%),M(±20%),Z(-20%~+80%) Page:10 廈門萬明電子有限公司 中高壓圓板型陶瓷電容 NO:WM-S08-003B04 6.4額定電壓:1KV DC /2KV DC 品名 HGK3AX101○□□□ HGK3AX121○□□□ HGK3AX151○□□□ HGK3AX181○□□□ HGK3AX221○□□□ HGK3AX271○□□□ HGK3AX331○□□□ HGK3AX391○□□□ HGK3AX471○□□□ HGK3AX561○□□□ HGK3AX681○□□□ HGK3AX821○□□□ HGK3AX102○□□□ HGK3AX122○□□□ HGK3AX152○□□□ HGK3AX182○□□□ HGK3AX222○□□□ HGK3AX272○□□□ HGK3AX332○□□□ HGK3AX392○□□□ HGK3AX472○□□□ HGK3AX562○□□□ HGK3AX682○□□□ HGK3AX822○□□□ HGK3AX103○□□□ HGK3DX101○□□□ HGK3DX121○□□□ HGK3DX151○□□□ HGK3DX181○□□□ HGK3DX221○□□□ HGK3DX271○□□□ HGK3DX331○□□□ HGK3DX391○□□□ HGK3DX471○□□□ HGK3DX561○□□□ HGK3DX681○□□□ HGK3DX821○□□□ HGK3DX102○□□□ HGK3DX122○□□□ HGK3DX152○□□□ HGK3DX182○□□□ HGK3DX222○□□□ HGK3DX272○□□□ HGK3DX332○□□□ HGK3DX392○□□□ HGK3DX472○□□□ X7R 額定電壓 溫度特 性 1KV DC X/X7R 2KV DC X/X7R 靜電容量(pF) 100 120 150 180 220 270 330 390 470 560 680 820 1000 1200 1500 1800 2200 2700 3300 3900 4700 5600 6800 8200 10000 100 120 150 180 220 270 330 390 470 560 680 820 1000 1200 1500 1800 2200 2700 3300 3900 4700 許容差 尺寸(mm) D(max) F±1.0 T(max) d*±0.05 K K 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 8.0 9.0 9.0 10.0 11.0 12.0 13.0 14.0 15.5 17.0 18.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 8.0 8.0 9.0 9.0 10.0 11.0 11.0 13.0 13.0 15.0 17.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 10.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 7.5 7.5 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 □包裝方式代碼:B(散裝單品),A(折疊編帶),R(卷轴编带) 注: □引腳間距代碼 □引腳形狀代碼 ○許容差:K(±10%) Page:11 廈門萬明電子有限公司 中高壓圓板型陶瓷電容 NO:WM-S08-003B04 6.5額定電壓:3KV DC 品名 HGK3FX101○□□□ HGK3FX121○□□□ HGK3FX151○□□□ HGK3FX181○□□□ HGK3FX221○□□□ HGK3FX271○□□□ HGK3FX331○□□□ HGK3FX391○□□□ HGK3FX471○□□□ HGK3FX561○□□□ HGK3FX681○□□□ HGK3FX821○□□□ HGK3FX102○□□□ HGK3FX122○□□□ HGK3FX152○□□□ HGK3FX182○□□□ HGK3FX222○□□□ HGK3FX272○□□□ HGK3FX332○□□□ HGK3FX392○□□□ HGK3FX472○□□□ X7R 額定電壓 3KV DC 溫度特 性 靜電容量(pF) X/X7R 100 120 150 180 220 270 330 390 470 560 680 820 1000 1200 1500 1800 2200 2700 3300 3900 4700 許容差 尺寸(mm) D(max) F±1.0 T(max) d±0.05 K 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 9.0 9.0 10.0 11.0 11.0 12.0 13.0 14.0 15.0 17.0 18.0 19.0 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 10.0 10.0 10.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 □包裝方式代碼:B(散裝單品),A(折疊編帶),R(卷轴编带) 注: □引腳間距代碼 □引腳形狀代碼 ○許容差:K(±10%) Page:12 廈門萬明電子有限公司 中高壓圓板型陶瓷電容 NO:WM-S08-003B04 7.規格及測試方法 7.1測試標準條件:a.溫度:15~35℃ b.濕度:45~75% c.大氣壓:86~106千帕 (如有爭議時或顧客要求時,採用:a.溫度20±2℃ b.濕度:60~70% 大氣壓:86~106千帕) 7.2規格 NO 1 2 3 4 5 6 7 8 项目 使用溫度範圍 溫度特性 引腳強度 B,X特性:±10% E特性:+20%~-55% F特性:+30%~-80% 導線不斷裂,電容器不 破損. 彎曲強度 外觀 10 測試方法 目視檢查外觀. 尺寸使用遊標卡尺測量. 目視檢查. 記號 在溫度20±2℃, 1.符合規定許容差以內 靜電容量 以頻率1±0.2KHz,電壓1V±0.1rms測定. B,X,E特性:2.5% max 在溫度20±2℃, 损耗系數(D.F值) F特性:5.0% max 以頻率1±0.2KHz,電壓1V±0.1rms測定. 10000MΩ Min 絕緣電阻(IR) 以DC500±50V測定60±5秒之後值. 施加2.0倍額定電壓(額定電壓範圍:DC1KV~ DC3KV),施加1.5倍額定電壓(額定電壓範圍: 端子間 無跳火,擊穿異常現象. DC3KV以上)測定1~5秒,其充放電流限制 50mA以下. 耐電壓 如圖(1)使用金屬小球法, 以1.3KV DC電壓測定 端子與外 無跳火,擊穿異常現象. 1~5秒.其充放電流 裝間 限制50mA以下. (1) 外觀及尺寸 抗拉強度 9 規格 -25~+125℃ 1.外觀無可見損傷 2.尺寸符合規格要求 1.記號清晰可見 耐振性 预处理 : 样本需存放在 85±2℃环境下 1小时,然后放置室温下24±2小时 依規定階段溫度測試(以步驟3為基準) 步驟 1 2 3 4 5 溫度℃ 20±2 -25±3 20±2 85±2 20±2 如圖(2) 負荷 1.0Kg 時間 10±1秒 (2) 將電容器本體旋轉到90度位置後釋放到 180度相反位置並回到原點.負荷0.5Kg. 無破缺,開裂等異常 靜電容量 符合規定許容差以內 變化率 B,X,E特性:2.5% max 损耗系數 F特性:5.0% max (D.F值) 振動頻率 時間 60秒 從10Hz到55Hz再回到10Hz 全振幅1.5mm在X,Y,Z3個方向各2小時 Page:13 廈門萬明電子有限公司 中高壓圓板型陶瓷電容 NO:WM-S08-003B04 NO 11 專案 規格 引腳焊錫性 使用助焊劑 引腳上須有圓周75%以上 焊錫溫度 面積被新焊錫覆蓋 焊接時間 235±5℃ 2±0.5秒 350±10℃ 270±5℃ 焊錫溫度 3.5±0.5秒 5±0.5秒 B特性:±5%,X特性:±7.5% 焊接時間 靜電容量 E特性:±15% 如圖(3)焊錫後在常溫常濕中放置24±2小時 焊錫耐 變化率 後再測試. F特性:±20% 熱性 外觀 12 測試方法 無破缺,開裂等異常 (3) 耐電壓 參見項目7. (端子間) 外觀 無破缺,開裂等異常 40±2℃ 溫度 90~95%RH 濕度 500+24,-0小時 1000MΩ Min 時間 B特性:±10%,X特性:±12.5% 在常溫常濕下放置1~2小時後再測試. 损耗系數 B,X,E特性:5.0% max (D.F值) F特性:7.5% max 13 耐濕性 IR 靜電容量 E特性:±20% 變化率 F特性:±30% 外觀 無破缺,開裂等異常 40±2℃ 溫度 90~95%RH 濕度 14 耐濕負荷 IR 500+24,-0小時 500MΩ Min 時間 B特性:±10%,X特性:±12.5% 額定電壓 電壓 靜電容量 在常溫常濕下放置24±2小時後再測試. E特性:±20% 變化率 损耗系數 B,X,E特性:5.0% max (D.F值) F特性:7.5% max F特性:±30% 外觀 無破缺,開裂等異常 损耗系數 B,X,E特性:4.5% max (D.F值) F特性:7.5% max 15 耐久性 實驗 IR 2000MΩ Min B特性:±10% 靜電容量 X特性:±12.5% 變化率 E特性:±20% 充放電流限制在50mA以下. 125±2℃ 溫度 90~95%RH 濕度 1000+48,-0小時 時間 1.5倍額定電壓 電壓 在常溫常濕下放置24±2小時後再測試. F特性:±30% Page:14 廈門萬明電子有限公司 中高壓圆板型陶瓷電容 NO:WM-S08-003B04 NO 项目 外觀 規格 外觀無可見損傷 B特性:±10% 靜電容量 X特性:±12.5% 變化 E特性:±20% F特性:±30% 损耗系數 B,X,E特性:4.0% max (D.F值) F特性:7.5% max 16 溫度和含 浸循环 IR 2000MΩ 耐電壓 參見項目7. (端子間) 測試方法 電容器作5次溫度循环,再連續2次含浸循环. 溫度循环 步驟 1 2 3 溫度(℃) -25±3 常溫常濕 +125±3 常溫常濕 4 含浸循环 溫度(℃) 步驟 +65+5/0 1 2 常溫常濕 時間 30分鐘 3分鐘 30分鐘 3分鐘 時間 15分種 15分種 含浸水 純水 鹽水 在常溫常濕下放置4~24小時後再測試. 注:1.常溫常濕:温度15~35℃,湿度:45~75%RH,大气压:86~106千帕 Page:15 廈門萬明電子有限公司 中高壓圓板型陶瓷電容 NO:WM-S08-003B04 8.特性曲線圖 8.1 容量溫度特性 Page:16 廈門萬明電子有限公司 中高壓圓板型陶瓷電容 9 编带尺寸图及包装 NO:WM-S08-003B04 9.1编带尺寸图:12.7孔距 ● 脚距 5.0/7.5 mm/瓷片片径<10mm (脚型代码:A2,A3,D2,D3,F2,F3,G2,G3 ) ● 脚距为 7.5/10.0mm/瓷片片径≥10mm (脚型代码:A3,A4,D3,D4,F3,F4,G3,G4) 项目 製品間距 驅動孔間距 導線間距 驅動穴位置偏移 製品直徑 製品偏移 紙帶寬度 孔洞位置 記號 A2/D2/F2/G2 12.7 P P0 12.7±0.3 5.0±1.0 F P1 3.85±0.7 P2 6.35±1.3 D △S W W1 H 折彎處到驅動穴中心 H0 ΦD0 驅動穴直徑 Φd 導線直徑 t1 紙帶,膠帶厚度 紙帶,膠帶,導線厚度 t2 T 製品厚度 製品低部到驅動穴中心 产品移除后引线长度 L W0 膠帶寬度 W2 粘膠帶位置誤差 e 塗裝腳長 △h1 製品傾斜 △h2 引脚超出纸带长度 A3/D3/F3/G3 A3/D3/F3/G3 12.7 25.4 12.7±0.3 12.7±0.3 7.5±1.0 7.5±1.0 2.6±0.7 8.95±1.0 6.35±1.3 12.7±1.3 參見N0.6 0±2.0 18.0±0.5 9.0±0.5 A4/D4/F4/G4 25.4 12.7±0.3 10.0±1.0 7.7±1.0 12.7±1.3 20.0±1.5(直脚品) 18.0-1.0/+1.5(弯脚品) 4.0±0.2 0.5±0.05/0.55±0.05 0.6±0.3 2.0 max 參見NO.6 11.0 max 10.0±2 1.5±1.5 4.0 max (弯脚品:不超过弯脚处) 2.0 max +0.5~-1.0 Page:17 廈門萬明電子有限公司 中高壓圓板型陶瓷電容 NO:WM-S08-003B04 9.2编带尺寸图:15.0孔距 ● 脚距 5.0/7.5 mm/瓷片片径<13mm (脚型代码:A2,A3,D2,D3,F2,F3,G2,G3 ) ● 脚距为 7.5/10.0mm/瓷片片径≥13mm (脚型代码:A3,A4,D3,D4,F3,F4,G3,G4) 项目 製品間距 驅動孔間距 導線間距 驅動穴位置偏移 製品直徑 製品偏移 紙帶寬度 孔洞位置 記號 P P0 F P1 P2 D △S W W1 A2/D2/F2/G2 15 15±0.3 5.0±1.0 5.0±0.7 7.5±1.3 A3/D3/F3/G3 15 15±0.3 7.5±1.0 3.75±0.7 7.5±1.3 A3/D3/F3/G3 30 15±0.3 7.5±1.0 11.25±1.0 15.0±1.3 參見N0.6 0±2.0 18.0±0.5 9.0±0.5 H 折彎處到驅動穴中心 H0 ΦD0 驅動穴直徑 Φd 導線直徑 t1 紙帶,膠帶厚度 紙帶,膠帶,導線厚度 t2 20.0±1.5(直脚品) 18.0-1.0/+1.5(弯脚品) 4.0±0.2 0.5±0.05/0.55±0.05 0.6±0.3 2.0 max T 製品厚度 产品移除后引线长度 L W0 膠帶寬度 W2 粘膠帶位置誤差 e 塗裝腳長 △h1 製品傾斜 △h2 參見NO.6 11.0 max 10.0±2 1.5±1.5 製品低部到驅動穴中心 引脚超出纸带长度 A4/D4/F4/G4 30 15±0.3 10.0±1.0 10.0±1.0 15.0±1.3 4.0 max (弯脚品:不超过弯脚处) 2.0 max +0.5~-1.0 Page:18 廈門萬明電子有限公司 中高壓圓板型陶瓷電容 NO:WM-S08-003B04 9.3 卷軸編帶包裝 9.4 折疊編帶包裝 9.5 包裝數量 Pitch:12.7mm編帶品 : 2000pcs/盒 Pitch:15.0mm編帶品 : 1500pcs/盒 Page:19 廈門萬明電子有限公司 Ё催ວ೧ᵓൟ䱊⫋䳏ᆍ NO:WM-S08-003B04 ࣙ㺱ঞᭌ䞣ᬷ㺱ક  㻑કⳈᕥaPPSFV㹟  㻑કⳈᕥPPҹϞSFV㹟 11῭㈑㆘՟ ՟: ㅵ⧚ҷ⺐ કৡ ᡍ㰳 ᭌ䞣 㽣Ḑ ଚ῭ ⪄ֱ῭⼎ 12.ׂᅮџ䷙䁾ᯢ 1.བ᳝Ⳍ䮰ᴤ᭭,㻑કঞ㻑䗴Ꮉᒴ䅞᳈,៥‫ץ‬ᇛঞᰖ䗮ⶹᙼ. 2.䂟೼῭⑪Փ⫼ṱӊϟՓ⫼.བ᳝䍙ߎՓ⫼ṱӊ䗴៤᧡າ,៥ৌϡᡓ᪨䊀ӏ. 3.བ᳝ϡ䁇ঞᓎ䅄П㰩,䂟ঞᰖ㟛៥‫ץ‬㙃㌵,៥‫ץ‬ᇛᦤկ㾷ㄨ䁾ᯢ. Page:20 ᒜ䭔㨀ᯢ䳏ᄤ᳝䰤݀ৌ
HGK3DB151KA2BW
物料型号:文档中列出了多种型号的中高壓圓板型陶瓷電容,型号以HGK开头,后跟不同的代码以区分额定电压、温度特性、公称静电容等参数。
器件简介:文档描述了一种适用于电子设备的高介电常数(Class 2系列)的高压固定瓷介电容器。
引脚分配:文档提供了详细的引脚形状和尺寸信息,包括直腳长导线型、直腳短导线型、內彎短导线型、內彎长导线型、外彎短导线型、外彎长导线型、側彎长导线型、側彎短导线型、雙彎短导线型等。
参数特性:包括额定电压、温度特性、公称静电容、电容公差、引脚间距、引脚长度、封装材料等。例如,额定电压有1KV DC、2KV DC、3KV DC等,温度特性包括Y5P、X7R、Y5U、Y5V等。
功能详解:文档中详细列出了电容器的各种特性参数,如使用温度范围、外观及尺寸、记号、静电容量、损耗系数、绝缘电阻、耐电压等,并提供了测试方法。
应用信息:虽然文档没有直接提供应用信息,但从参数特性可以推断这些电容器适用于需要高压和一定温度稳定性的电子设备中。
封装信息:文档提供了编带尺寸图及包装信息,包括编带品和散装品的包装方式和数量。例如,Pitch:12.7mm编带品每盒2000pcs,Pitch:15.0mm编带品每盒1500pcs。
HGK3DB151KA2BW 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“HGK3DB151KA2BW”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
