HMF332MG3BW
HMF332MG3BW
    WMEC(万明)
    插件,P=7.5mm
    等级:X1,Y2 3.3NF ±20% 400V 250V
HMF332MG3BW 数据手册
中高壓安規認證陶瓷電容 目录 1.適用安全規格 ------------------------------------------------------ 1页 2.安全規格認證 ------------------------------------------------------ 1页 3.品名構成說明 ------------------------------------------------------ 1页 4.標誌說明 ---------------------------------------------------------- 6页 5.特性参数 ---------------------------------------------------------- 7页 6.規格及測試方法 ---------------------------------------------------- 8页 7.特性曲線圖 -------------------------------------------------------- 13页 8.编带品尺寸及包裝數量 ---------------------------------------------- 15页 9.散装品包裝數量 ---------------------------------------------------- 18页 10.標簽範例 ---------------------------------------------------------- 18页 11.修定事項說明 ----------------------------------------------------- 18页 制定部門 制定日期 文件編號 技術部 2012.05.03 WM-S08-008B06 廈門萬明電子有限公司 中高壓安規認證陶瓷電容 HM TYPE - 基礎絕緣型(IEC60384-14-Class X1,Y2) NO:WM-S08-008B06 1.適用安全規格 本規格書適用於電子回路和旁路用絕緣型陶瓷電容器.取得UL,VDE,CSA,CQC,ENEC,KC, JET等安規認證. 2.安全規格認證標準 安規認證機構 標準NO 證書NO VDE-ENEC DIN EN60384-14(VDE 0565 Teil1-1):2006-04; EN60384-14:2005-08; IEC60384-14(ed.3) 40034436 UL UL60384-14 E221839 CQC GB/T14472-1998 CQC09001040206 CSA CSA-E60384-14:09 1226874 KC K60384-14 SU03040-8001/2A JET J60384-14(JISC5101-14) 1417-C9901-022 額定電壓 X1:400V Y2:250V 3.品名構成說明 例: HM ① F ② 222 ③ M ④ H ⑤ 3 ⑥ B ⑦ 5 ⑧ W ⑨ ① 電容器種類別:基礎絕緣型 ② 溫度特性 ③ 公稱靜電容量 ④ 靜電容量公差 ⑤ 引腳形狀 ⑥ 引腳間距 ⑦ 包裝方式 ⑧ 引线长度 ⑨ 特记代码 3.1 電容器種類 類別 表示說明 HM 基礎絕緣型:X1-AC400V,Y2-AC250V Page:1 廈門萬明電子有限公司 中高壓安規認證陶瓷電容 NO:WM-S08-008B06 3.2 溫度特性 代碼 溫度特性 容量變化率 S SL +350~-1000ppm/℃ B Y5P ±10% E Y5U +20%~-55% F Y5V +30%~-80% 溫度範圍 -25~85℃ 3.3 公稱靜電容量 公稱靜電容量採用三位數表示法.前面2位數位為有效數值,第三位數位表示0的個數. 例: 代碼 靜電容量( p F ) 150 15 101 100 222 2200 103 10000 3.4 靜電容量公差 代碼 許容差 K ±10% M ±20% 3.5 引腳形狀 3.5.1直腳長導線型(引腳代碼:A) 代碼 A2 A3 A4 F(mm) 5 7.5 10 L(mm) 20 min d(mm) 0.55 e(mm) 4.0 max Page:2 廈門萬明電子有限公司 中高壓安規認證陶瓷電容 NO:WM-S08-008B06 3.5.2直腳短導線型(引腳代碼:B) 代碼 B2 B3 B4 F(mm) 5 7.5 10 L(mm) 5或依顾客要求 d(mm) 0.55 e(mm) 4.0 Max 3.5.3内弯短導線型(引腳代碼:C) 代碼 C2 C3 C4 F(mm) 5 7.5 10 A0(mm) 5 5 6.5 L(mm) 5或依顾客要求 d(mm) 0.55 3.5.4内弯長導線型(引腳代碼:D) 代碼 D2 D3 D4 F(mm) 5 7.5 10 A0(mm) 5 5 6.5 L(mm) 20 min d(mm) 0.55 Page:3 廈門萬明電子有限公司 中高壓安規認證陶瓷電容 NO:WM-S08-008B06 3.5.5外彎短導線型(引腳代碼:E) 代碼 E2 E3 E4 F(mm) 5 7.5 10 A0(mm) 5 5 6.5 L(mm) 5或依顾客要求 d(mm) 0.55 3.5.6外彎長導線型(引腳代碼:F) 代碼 F2 F3 F4 F(mm) 5 7.5 10 A0(mm) 5 5 6.5 20 min L(mm) d(mm) 0.55 3.5.7側彎長導線型(引腳代碼:G) 代碼 G2 G3 G4 F(mm) 5 7.5 10 L(mm) 20 min d(mm) 0.55 Page:4 廈門萬明電子有限公司 中高壓安規認證陶瓷電容 NO:WM-S08-008B06 3.5.8側彎短導線型(引腳代碼:H) 代碼 H2 H3 H4 F(mm) 5 7.5 10 L(mm) 5或依顾客要求 d(mm) 0.55 3.5.9双彎短導線型(引腳代碼:M) 3.6 引腳間距: M2 M3 M4 F(mm) 5 7.5 10 H(mm) 2.6 2.6 3.3 P1(mm) 1.25 1.25 1.65 P2(mm) 1.65 1.65 1.95 A(mm) D<8:6.0±1.5 D>8:7.0±1.5 L(mm) 5或依顾客要求 d(mm) 0.55 3.8 引腳长度: 代碼 2 3 4 引腳間距(mm) 5.0±1.0 7.5±1.0 10.0±1.0 代碼 5 --- 引腳长度(mm) 5±1 20 min 3.9 特记代码: 3.7 包裝方式: 代碼 B A C D E R S T U 代碼 产品中心距(P) --12.7mm 25.4mm 15.0mm 30.0mm 12.7mm 25.4mm 15.0mm 30.0mm 包裝方式 單品散裝 折疊編帶 说明 代码 符合RoHS W 无卤/符合RoHS L 含铅 卷軸編帶 Page:5 廈門萬明電子有限公司 中高壓安規認證陶瓷電容 4.標誌 NO:WM-S08-008B06 (1)類別名稱:HM (2)公稱靜電容量(3位數表示法):例 222=2200p F (3)許容差:K=±10%,M=±20% (4)額定電壓:X1: 400 AC,Y2: 250 AC (5)商標: (6)内部追溯码:21124 (7)安規認證MARK: VDE認證: CQC認證: CSA認證: UL認證: ENEC認證: KC認證: 例: Page:6 廈門萬明電子有限公司 中高壓安規認證陶瓷電容 NO:WM-S08-008B06 5.特性參數 HM TYPE(IEC60384-14 SUB-CLASS Y2,X1) 品名 HMS100K□□□ HMS150K□□□ HMS220K□□□ HMS330K□□□ HMS470K□□□ HMS680K□□□ HMB101K□□□ HMB121K□□□ HMB151K□□□ HMB181K□□□ HMB221K□□□ HMB271K□□□ HMB331K□□□ HMB391K□□□ HMB471K□□□ HMB561K□□□ HMB681K□□□ HMB821K□□□ HMB102K□□□ HME102M□□□ HME122M□□□ HME152M□□□ HME182M□□□ HME222M□□□ HME272M□□□ HME332M□□□ HME392M□□□ HME472M□□□ HMF102M□□□ HMF122M□□□ HMF152M□□□ HMF182M□□□ HMF222M□□□ HMF272M□□□ HMF332M□□□ HMF392M□□□ HMF472M□□□ HMF562M□□□ HMF682M□□□ HMF103M□□□ 注: 溫度特性 靜電容量(p F) SL SL SL SL SL SL B/Y5P B/Y5P B/Y5P B/Y5P B/Y5P B/Y5P B/Y5P B/Y5P B/Y5P B/Y5P B/Y5P B/Y5P B/Y5P E/Y5U E/Y5U E/Y5U E/Y5U E/Y5U E/Y5U E/Y5U E/Y5U E/Y5U F/Y5V F/Y5V F/Y5V F/Y5V F/Y5V F/Y5V F/Y5V F/Y5V F/Y5V F/Y5V F/Y5V F/Y5V 10 15 22 33 47 68 100 120 150 180 220 270 330 390 470 560 680 820 1000 1000 1200 1500 1800 2200 2700 3300 3900 4700 1000 1200 1500 1800 2200 2700 3300 3900 4700 5600 6800 10000 許容差 ±10% ±10% ±10% ±10% ±10% ±10% ±10% ±10% ±10% ±10% ±10% ±10% ±10% ±10% ±10% ±10% ±10% ±10% ±10% ±20% ±20% ±20% ±20% ±20% ±20% ±20% ±20% ±20% ±20% ±20% ±20% ±20% ±20% ±20% ±20% ±20% ±20% ±20% ±20% ±20% 尺寸(mm) D(max) F±1.0 T(max) d±0.05 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 9.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 9.0 9.0 10.0 11.0 12.0 8.0 8.0 9.0 9.0 10.0 11.0 12.0 13.0 13.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 9.0 10.0 11.0 11.0 12.0 14.0 15.0 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 □包裝方式代碼:B(散裝單品),A(折疊編帶),R(卷轴编带) □引腳間距代碼 □引腳形狀代碼 Page:7 廈門萬明電子有限公司 中高壓安規認證陶瓷電容 NO:WM-S08-008B06 6.規格及測試方法 6.1額定工作溫度範圍:-25℃~125℃ 6.2測試標準條件:a.溫度:15~35℃ b.濕度:45~75% c.大氣壓:86~106千帕 (如有爭議時或顧客要求時,採用:a.溫度20±2℃ b.濕度:60~70% 大氣壓:86~106千帕) 6.3規格 NO 项目 1 外觀及尺寸 2 3 記號 靜電容量 4 5 6 規格 1.外觀無可見損傷 2.尺寸符合規格要求 1.記號清晰可見 1.符合規定許容差以內 測試方法 目視檢查外觀. 尺寸使用遊標卡尺測量. 目視檢查. 1.B.E特性:2.5% Max 2.F特性:5.0% Max 在溫度20±2℃,以頻率1±0.1KHz(SL特性:1 損耗係數(D.F) ±0.1MHz),電壓1V±0.1rms測定. 2.SL特性: Q Q≥400+20C (C<30PF) Q≥1000 (C≥30PF) 絕緣電阻(IR) 10000MΩ Min 以DC500±50V測定60±5秒之後值. 端子間 無跳火,擊穿異常現象. 施加AC2600V電壓測定60秒 如圖(1)使用金屬小球法, 耐電壓 端子與 以AC2600V電壓測定 無跳火,擊穿異常現象. 外裝間 1~5秒. (1) 溫度範圍:-25~85℃ 7 8 溫度特性 引腳焊錫性 依規定階段溫度測試(以步驟3為基準) 溫度℃ 步驟 20±2 1 B特性:±10%以內 -25±2 2 E特性:-55%~+20%以內 20±2 3 F特性:-80%~+30%以內 85±2 4 SL特性:+350~-1000ppm/℃ 20±2 5 使用助焊劑 引腳上須有圓周75%以上面 焊錫溫度 積被新焊錫覆蓋 焊接時間 235±5℃ 2±0.5秒 Page:8 廈門萬明電子有限公司 中高壓安規認證陶瓷電容 NO:WM-S08-008B06 NO 9 项目 外觀 規格 無破缺,開裂等異常 靜電容 焊錫耐 量變化 在±10%範圍內 率 熱性 IR 10000MΩ Min 測試方法 350±10℃ 260±5℃ 焊錫溫度 3.5±0.5秒 10±1秒 焊接時間 如圖(4)焊錫後在常溫常濕中放置1~2小時 後再測試. (4) 耐電壓 參見項目6. 外觀 無破缺,開裂等異常 靜電容 量變化 符合規定許容差以內 率 10 11 12 1.B,E特性:2.5% Max 2.F特性:5.0% Max 損耗係數 2.SL特性: Q≥400+20C (C<30PF) Q≥1000 (C≥30PF) 外觀 無破缺,開裂等異常 1.B,E特性:5.0% Max 2.F特性:7.5% 損耗係數 3.SL特性: Q≥275+2.5C (C<30PF) Q≥350 (C≥30PF) 耐濕性 IR 3000MΩ min. 耐電壓 參見項目6. 靜電容 B特性:±10% 以內 量變化 E,F特性:±15% 以內 率 SL特性:±5% 以內 外觀 無破缺,開裂等異常 1.B,E特性:5.0% Max 2.F特性:7.5% 損耗係數 3.SL特性: Q≥275+2.5C (C<30PF) 耐濕負 Q≥350 (C≥30PF) 荷 IR 3000MΩ min. 耐電壓 參見項目6. 靜電容 B特性:±10% 以內 量變化 E,F特性:±15% 以內 率 SL特性:±5% 以內 振動頻率 從10Hz到55Hz再回到10Hz 時間 60秒 全振幅1.5mm在X,Y,Z3個方向各2小時 耐振性 溫度 40±2℃ 濕度 時間 90~95%RH 500±12小時 在常溫常濕下放置1~2小時後再測試. 溫度 濕度 40±2℃ 90~95%RH 時間 電壓 500±12小時 額定電壓 在常溫常濕下放置1~2小時後再測試. Page:9 廈門萬明電子有限公司 中高壓安規認證陶瓷電容 NO:WM-S08-008B06 NO 项目 規格 外觀 無破缺,開裂等異常 靜電容量 ±20%以內 變化率 IR 測試方法 脈衝電壓波形(5KV)如圖(5) 脉冲次数:3次 间隔时间:≥10s 3000MΩ min. (5) 13 電容器在接受脈衝電壓實驗完後一周內, 進行耐久性實驗.將電容器放置實驗箱內, 間隔不小於25mm.承受AC425V電壓,溫度 125±2℃,時間1000小時.每隔1小時將電壓 耐久性 實驗 升高到1000V,時間間隔0.1秒. 實驗電路如圖(6) 1000Vac 耐電壓 參見項目6. 425Vac Cx R R:電阻47Ω (6) 电容器耐火测试如下所述 如圖(7) 。 14 15 燃燒實驗 引腳 強度 周期 1~4 5 時間 30s max. 60s max. (7) 在电容器上施加火焰15秒钟.然后,移开火 焰15秒钟,直至完成5个测试周期为止. 如圖(8) 負荷 時間 導線不斷裂,電容器不破 抗拉強度 損. 1.0Kg 10±1秒 (8) 彎曲強度 導線不斷裂,電容器不破 將電容器本體旋轉到90度位置後釋放到 損. 180度相反位置並回到原點.負荷0.5Kg. Page:10 廈門萬明電子有限公司 中高壓安規認證陶瓷電容 NO:WM-S08-008B06 NO 项目 測試方法 規格 如圖(10) (5) 16 引燃實驗 17 耐燃性實驗 薄棉紙不被引燃 火焰長度:12±1mm 瓦斯燃燒器:最小長度35mm. 火焰內徑:0.5±0.1mm 火焰外徑:0.9mm max 瓦斯:丁烷瓦斯,最小純度95%. 接受測試的電容器要保持在最有助於燃燒 的火焰處,每個樣品只能在火焰中暴露1次 時間30秒. 在電容器本體上,包裹一層純棉薄紗布.但不 能超過兩層.每個樣本應承受一個儲能電容 器放電20次.如圖(9)依規定充電電壓Vdc施 加.每兩次放電時間間隔5秒.整個測試過程 中,施加Vac:250V 60(50)Hz,同時在最後一 次放電結束後,應該持續保持2分鐘,除非 線因保險絲燒斷呈開路. 纏繞在電容器上的紗布 無燃燒,電測量不要求. (9) Vdc:4KV(class X1),不適用等級Y1 Vac:AC250V C1,C2:濾波用電容器1u F±10% L1~L4:阻流線圈1.5mH±20%,16A. C3:電容器0.033u F±5%,10KV Cx:待測電容器 Ct:充電用電容器3u F±5%,10KV R:100Ω±2% F:保險絲,額定電流16A Page:11 廈門萬明電子有限公司 中高壓安規認證陶瓷電容 NO:WM-S08-008B06 NO 18 项目 規格 測試方法 電容器作5次溫度循环,再連續2次含浸循环. 外觀 外觀無可見損傷 B特性:±10% 以內 溫度循环 靜電容 E,F特性:±15% 以內 溫度(℃) 時間 步驟 量變化 30分鐘 SL特性:±5% 以內 -25+0/-3 1 3分鐘 1.B,E特性:5.0% Max 室溫 2 30分鐘 3 2.F特性:7.5%Max +125+3/-0 3分鐘 溫度和 損耗係數 2.SL特性: 室溫 4 含浸循 Q≥275+2.5C (C<30PF) 环 Q≥50 (C≥30PF) 含浸循环 IR 3000MΩ 溫度(℃) 時間 步驟 含浸水 +65+5/0 15分種 1 純水 15分種 室溫 2 鹽水 耐電壓 參見項目6. 在常溫常濕下放置24±2小時後再測試. 注:1."C"是指规格的靜電容量 2.室內指溫度15~35℃,濕度45~75%RH,大氣壓86~106千帕. Page:12 廈門萬明電子有限公司 中高壓安規認證陶瓷電容 NO:WM-S08-008B06 7.特性曲線圖 7.1 容量溫度特性 7.2 頻率-阻抗特性 Page:13 廈門萬明電子有限公司 中高壓安規認證陶瓷電容 NO:WM-S08-008B06 7.特性曲線圖 7.3 電壓-電流特性 Page:14 廈門萬明電子有限公司 中高壓圓板型陶瓷電容 8. 编带品 8. 1 編帶品寸法(Pitch:12.7mm) ● 脚距7.5 mm/瓷片片径<10mm (脚型代码:A3,D3,F3,G3 ) ● NO:WM-S08-008B06 脚距为 7.5/10.0mm/瓷片片径≥10mm (脚型代码:A3,A4,D3,D4,F3,F4,G3,G4) 项目 製品間距 驅動孔間距 導線間距 驅動穴位置偏移 製品直徑 製品偏移 紙帶寬度 孔洞位置 製品低部到驅動穴中心 折彎處到驅動穴中心 驅動穴直徑 導線直徑 紙帶,膠帶厚度 紙帶,膠帶,導線厚度 製品厚度 产品移除后引线长度 膠帶寬度 粘膠帶位置誤差 塗裝腳長 製品傾斜 引脚超出纸带长度 記號 P P0 F P1 P2 D △S W W1 H H0 ΦD0 Φd t1 t2 T L W0 W2 e △h1 △h2 A4/D4/F4/G4 A3/D3/F3/G3 25.4 25.4 12.7±0.3 12.7±0.3 7.5±1.0 10.0±1.0 8.95±1.0 7.7±1.0 12.7±1.3 12.7±1.3 參見N0.6 0±2.0 18.0±0.5 9.0±0.5 20.0±1.5(直脚品) 18.0-1.0/+1.5(弯脚品) 4.0±0.2 0.55±0.05 0.6±0.3 2.0 max 參見NO.6 11.0 max 10.0±2 1.5±1.5 3.0 max (弯脚品:不超过弯脚处) A3/D3/F3/G3 12.7 12.7±0.3 7.5±1.0 2.6±0.7 6.35±1.3 2.0 max +0.5~-1.0 Page:15 廈門萬明電子有限公司 中高壓圓板型陶瓷電容 8. 2 編帶品寸法(Pitch:15.0mm) ● 脚距 5.0/7.5 mm/瓷片片径<13mm (脚型代码:A3,D3,F3,G3 ) ● NO:WM-S08-008B06 脚距为 7.5/10.0mm/瓷片片径≥13mm (脚型代码:A3,A4,D3,D4,F3,F4,G3,G4) 项目 製品間距 驅動孔間距 導線間距 驅動穴位置偏移 製品直徑 製品偏移 紙帶寬度 孔洞位置 製品低部到驅動穴中心 折彎處到驅動穴中心 驅動穴直徑 導線直徑 紙帶,膠帶厚度 紙帶,膠帶,導線厚度 製品厚度 产品移除后引线长度 膠帶寬度 粘膠帶位置誤差 塗裝腳長 製品傾斜 引脚超出纸带长度 記號 P P0 F P1 P2 D △S W W1 H H0 ΦD0 Φd t1 t2 T L W0 W2 e △h1 △h2 A3/D3/F3/G3 15 15±0.3 7.5±1.0 3.75±0.7 7.5±1.3 A4/D4/F4/G4 A3/D3/F3/G3 30 30 15±0.3 15±0.3 7.5±1.0 10.0±1.0 11.25±1.0 10.0±1.0 15.0±1.3 15.0±1.3 參見N0.6 0±2.0 18.0±0.5 9.0±0.5 20.0±1.5(直脚品) 18.0-1.0/+1.5(弯脚品) 4.0±0.2 0.55±0.05 0.6±0.3 2.0 max 參見NO.6 11.0 max 10.0±2 1.5±1.5 3.0 max (弯脚品:不超过弯脚处) 2.0 max +0.5~-1.0 Page:16 廈門萬明電子有限公司 中高壓圓板型陶瓷電容 NO:WM-S08-008B06 8.3 卷軸編帶包裝 8.4 折疊編帶包裝 8.5 包裝數量 Pitch:12.7mm編帶品 : 1500pcs/盒 Pitch:15.0mm編帶品 : 1000pcs/盒 Page:17 廈門萬明電子有限公司 Ё催ວᅝ㽣䁡䄝䱊⫋䳏ᆍ NO:WM-S08-008B06 9ᬷ㺙કࣙ㺱ᭌ䞣 ᬷ㺱ક3&6 10῭㈑㆘՟ ՟: ㅵ⧚ҷ⺐ કৡ ᡍ㰳 ᅝ㽣῭䁠 ᭌ䞣 ଚ῭ ⪄ֱ῭⼎ 11.ׂᅮџ䷙䁾ᯢ 1.བ᳝Ⳍ䮰ᴤ᭭,㻑કঞ㻑䗴Ꮉᒴ䅞᳈,៥‫ץ‬ᇛঞᰖ䗮ⶹᙼ. 2.䂟೼῭⑪Փ⫼ṱӊϟՓ⫼.བ᳝䍙ߎՓ⫼ṱӊ䗴៤᧡າ,៥ৌϡᡓ᪨䊀ӏ. 3.བ᳝ϡ䁇ঞᓎ䅄П㰩,䂟ঞᰖ㟛៥‫ץ‬㙃㌵,៥‫ץ‬ᇛᦤկ㾷ㄨ䁾ᯢ. Page:18 ᒜ䭔㨀ᯢ䳏ᄤ᳝䰤݀ৌ
HMF332MG3BW 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“HMF332MG3BW”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
