HL-C3535F5R3EA-ZW
HL-C3535F5R3EA-ZW
    HONGLITRONIC(鸿利光电)
    SMD3535
    发光二极管/LED 红色 SMD3535 635nm~645nm 正贴
HL-C3535F5R3EA-ZW 数据手册
Under Development Mass production RoHS Specification 规格书 Client Name: 客户名称: Client P/N: 客户品号: Product P/N:HL-C3535F5R3EA-ZW 产品型号: Sending Date: 送样日期: Client approval 客户审核 份 Approval 集团 股Audit 汇 核准 确认 鸿利智 Audit 确认 公司 限 有 Approval 核准 Hongli ZhiHui approval 鸿利智汇审核 Confirmation 制作 赵明深 工程部 □ Qualified 接受 □ Disqualified 不接受 DATE: 日期: Adr:NO.1,Xianke Yi Road,Huadong Town,,Huadu District,Guangzhou,China 地址:中国广州市花都区花东镇先科一路1号 Tel/电话:020-37705135 Fax/传真:020-37705136 注:1.此规格书以中英文方式书写,若有冲突以中文版本为准文本. 2.此规格书的最终解释权归鸿利智汇集团股份有限公司 3.此规格书的有效期限为两年,自盖章或签字之日起计算,期满时双方可以续签协议,但应采用书面形式 4.广州市鸿利智汇集团股份有限公司提供样品和规格书请客户会签审核确认规格参数和样品,客户会签后表示认同产 品的 相关参数和品质性能符合客户要求。 REV NO: A/2 DATE: Jun/2017 PAGE: 1 OF 9 ● Under Development Mass production Applications应用 Features 特点 ● ● ● ● ● ● ● ● ● Dimension 尺寸:3.45mm×3.45mm×1.9mm Long operating life 寿命长 Small size, Flexible design 体积小,设计灵活 High efficiency 高效率 Lambertian radiation pattern朗伯光照模式 Low voltage DC operated低电压直流作业 Cool beam, safe to the touch 冷光源,触摸安全 High heat dissipation efficiency散热效率高 Superior ESD protection好的静电防护能力 Package Dimensions封装尺寸 Recommended Soldering推荐焊接 3.45 - 3.45 ... + 1.4 0.5 Notes注意: 1. All dimension units are millimeters.所有尺寸单位均为毫米. 2. All dimension tolerance is ±0.2mm unless otherwise noted.所有尺寸误差是±0.2毫米除非另 有说明。 REV NO: A/2 DATE: Jun/2017 PAGE: 2 OF 9 Under Development Mass production ● Radiation Pattern辐射模式 Typical Optical/ Electrical Characteristics @Ta=25℃ 典型的光学/电气特性在 Ta=25°C Symbol 符号 Item名称 Min.最低 Typ. 典型 Max. 最高 Units单位 Test Conditions 测试条件 ФV Luminous Flux光通量 35 45 55 lm IF=700mA Фe Radiation Power辐射功率 — 550 — mW IF=700mA VF Forward Voltage [1]正向电压 2..2 — 3.0 V IF=700mA λP peak wavelength峰值波长 655 665 nm IF=700mA 635 645 nm IF=700mA IF=700mA λD dominant wavelength主波长 2θ1/2 50% power angle发光角度 — 130 — deg IR Reverse Current反向电流 — — 30 uA VR = 5V Notes注: 1.Tolerance of measurement of forward voltage±0.1V、peak Wavelength±2.0nm、luminous flux±5% Absolute Maximum Ratings 绝对最大额定值在TA=25°C Symbol 符号 Absolute Maximum Rating 绝对最大额定值 Units单位 Pd 3 W DC Forward Current[1]正向电流 IF 700 mA Peak Forward Current峰值电流 I Fp 800 mA Reverse Voltage[1]方向电压 VR 5 V Item名称 Power dissipation[1]功率 Operating Temperature 工作温度范围 Topr -20°C To Storage Temperature 储存温度范围 Tstg 0C To +65°C +40°C Note: 1.1/10 Duty Cycle,0.1ms Pulse Width.1 / 10占空比,0.1ms脉冲宽度。 2.The temperature of Aluminum PCB do not exceed 55℃.基板温度不超过55℃。 REV NO: A/2 DATE: Jun/2017 PAGE: 3 OF 9 Under Development Mass production ● Typical Optical/Electrical Characteristics Curves典型光学/电性特征曲线 (Ta=25℃ Unless Otherwise Noted )(Ta=25℃ 除非另有注释) Allowable Forward Current - Ta Allowable Forward Current IF(mA) Relative Luminous Flux - IF Ta=25° Relative Luminous Flux 2.0 1.0 1000 800 600 400 200 0 200 400 600 800 1000 Forward Current IF(mA) Relative Luminous FLUX (%) Forward Current IF(mA) 900 600 300 3 160 200 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 6 Forward Voltage VF(V) REV NO: A/2 120 100 TA=25℃ 1200 0 80 Relative Luminous Flux - Ta IF - VF 1500 40 Ambient Temperature(℃) 20 40 60 80 100 120 Ambient Temperature Ta (°) DATE: Jun/2017 PAGE: 4 OF 9 140 Under Development Mass production Soldering焊接: Reflow soldering回流焊 Caution注意: 1.wave peak and soak-stannum soldering etc.is not suitable for this products. 波峰焊、浸锡焊接不适合这个产品 2.reflow solding should not be done more than one time 此产品只能过一次回流焊 3.The peak reflow temperature is 260 +10℃, not more than 40 seconds 回流焊峰值温度为260+10℃,不能超过40秒 4.Repairing should not be done after the LEDs have been soldered. When repairing is un avoidable, suitable tools have to be used. 焊接后,尽量不要对LED进行修复,如要修复,请使用正确的工具. 5.when solding,do not put stress on the LEDs during heating. 焊接时,不要挤压灯头. 6.After soldering, do not warp the LED.do not stack PCBS or assemblies cantaing K Series LEDS so that anything rests on the LED lens. 焊接后,不要将LED进行堆压,不要将焊好LED的PCB板直接堆积,以免使灯头被挤压. Test测试 1.Drive IFP Conditions:Pulse Width≤10msec duty≤1/10. 驱动IFP的条件:脉冲宽度≤10毫秒 占空比≤1/10. 2.All high power emitter LED products mounted on aluminum metal-core printed circuit board, can be li ghted directly, but we do not recommend lighting the high power prod- ucts for more than 5 seconds without a appropriate heat dissipation equipment. 所有高功率的发光LED产品安装在铝基板上,可直接点亮,但我们不建议在没有一个适当 的散热设备时,照明高功率LED点亮超过5秒. REV NO: A/2 DATE: Jun/2017 PAGE: 5 OF 9 ● Under Development Mass production Label 标签 ФV: Luminous Flux rank 光通量档次范围 VF: Forward voltage rank 正向电压档次范围 WP: Peak Wave Length 波长 LOT.NO:Lot Number 批号 WP: Tape Specifications(Units:mm)载带规格 (单位:mm) 末端 REV NO: A/2 DATE: Jun/2017 PAGE: 6 OF 9 ● Under Development Mass production Packing包装 NG OK Note注: 1.2θ1/2is the angle from optical centerline where the luminous flux is 1/2 the optical centerline value. 2θ1/2角的光学中心的光通量是1 / 2光学中心值。 3.The value only for reference. REV NO: A/2 DATE: Jun/2017 PAGE: 7 OF 9 ● Under Development Mass production ● Precaution for use使用注意事项 1.Storage存储 To avoid the moisture penetration ,we recommend storing LEDs in a dry box (or a desiccator) with a desiccant. The recommended conditions are temperature 5 to 30 degrees Centigrade. Humidity 60% maximum. 为了避免水分渗透,我们建议在存储LEDS(或干燥)加干燥剂.推荐的条件是温度5至30摄氏度. 最大湿度60% 2.Precaution after opening packing打开包装后的预防措施 2.1.Soldering should be done right after opening the package (within 24Hrs). 应在打开包装后(24小时内)内焊接使用。 2.2.Keeping of a fraction.尾数 -Sealing密封 -Temperature: 5~30℃ 温度:5~30℃;Humidity: less than 30%湿度:小于30%。 2.3.If the package has been opened than 1 week or the color of desiccant changed, components should be dried for 10-12 Hrs at 60±5℃.如果包装被打开超过1周或色度卡颜色的改 变,组件应60±5℃除湿10-12小时。 3.Any mechanical force or any excess vibration shall not be accepted to apply during cooling process to normal temperature after soldering.产品在焊接后冷却过程中不接受任何机械力或任 何多余的振动。 4.Please avoid rapid cooling after soldering.请避免焊接后快速冷却。 5.Components should not be mounted on warped direction of PCB.贴装组件的PCB不能翘曲 6.This device should not be used in any fluid such as water, oil ,organic solvent etc. When washing is required, Isopropyl Alcohol should be used.组件不应该用在任何流体如水,油,有 机溶剂等。当需要清洗,应使用乙醇。 7.Avoid touching Lens parts especially by sharp tools such as pincette.避免用尖锐的工具接 触透镜部分,如镊子。 8.Please do not force over 1000g impact or pressure diagonally on the silicone lens. It will cause fatal damage on this product.请不要用力 超过 1000g冲击或压 力的对的硅透镜。它会导致 本产品 致命的伤害。 9.Please do not LEDs with other cover the silicone resin of resin. 勿使其他树脂的 与 the 请 树脂接 OK 触。 发光二极管的硅 NG Note注: 1.2θ1/2is the angle from optical centerline where the luminous flux is 1/2 the optical centerline value. 2θ1/2角的光学中心的光通量是1 / 2光学中心值。 2θ1/2角的光学中心的光通量是1 / 2光学中心值。 3.The value value only only for for reference. reference. 3.The 仅供参考值 REV NO: A/2 DATE: Jun/2017 PAGE: 8 OF 9 Under Development Mass production ● 13.Do not stack PCBs or assemblies containing the LEDs so that anything rests on the LED lens. Force applied to the LED lens may result in the lens being knocked off. PCBs or assemblies containing the LEDs should be stacked in a way to allow at least 2 cm clearance above the LED lens. 不要堆叠PCB板或包含LED组件,一切作用于LED透镜。施加到LED透镜可能导致透镜损坏。 印刷电路板或组件包含LED应堆放在一个至少与LED透镜间隙2厘米的上方。 OK OK NG OK NG Note注: 1.2θ1/2is the angle from optical centerline where the luminous flux is 1/2 the optical centerline value. 2θ1/2角的光学中心的光通量是1 / 2光学中心值。 3.The value only for reference. 仅供参考值 REV NO: A/2 DATE: Jun/2017 PAGE: 9 OF 9
HL-C3535F5R3EA-ZW 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“HL-C3535F5R3EA-ZW”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
