HDPB600A10K0R200A
HDPB600A10K0R200A
    HONGFARAD(弘源)
    插件,P=27.5mm
    10UF ±10% 600V
HDPB600A10K0R200A 数据手册
承 認 書 SPECIFICATION FOR APPROVAL 客户名称: Customer: 深圳市立创电子商务有限公司 产 品 型 号: P27.5mm Product Type: M/C 106K/600V 产 品 编 码: Product Code: C2913444 客 户 料 号: Customer Code: HDPB600A10K0R200 日期: 2021年11月25日 Approval signature: AUTHORIZED BY CHECK BY VALIDATED BY 承认后请寄回一份(Please return one copy after approved) 东莞市弘源电子有限公司 Dongguan City Hongyuan Electronic Co.,Ltd 地址:东莞市塘厦镇林村新鸿路9号 No.9, Xinhong Road, tangxialin village, Dongguan City, Guangdong Province TEL:0769-87333312 确 FAX:0769-87333314 研发部 制 2021.11.25 认 魏三春 刘静 作 HDPB SERIES CAPACITORS Table of Contents 目录 ❖Table of contents and Version change list 目录和规格书版本变更履历 ….…………………………………………………………...02 ❖Part No. List ….…………………………………………………………... 03 系列料号清单 ❖Production Specifications ….…………………………………………………………...04 最大额定电性参数 ❖Part No. Description ….…………………………………………………………...05 料号编码说明 ❖Construction and Componentfor Capacitors ….…………………………………………………………...06 薄膜电容器结构及材料 ❖Technical specification for Capacitors ….…………………………………………………………... 07 薄膜电容器技术规范 Datasheet Version update list 规格书版本更新履历 Version 版本号 Update content 变更内容 Update Date 变更日期 V1.0 首次发行 20180413 2 / 13 Remark 备注 HDPB SERIES CAPACITORS HDPB 系列承认书 N O 1 2 客户料号 规格 HDPB106K600V P =27.5mm L=5mm W*H*T=32*30*15mm 以下空白 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 3 / 13 料号 HDPB600A10K0R200 HDPB SERIES CAPACITORS PRODUST SPECIFICATIONS ISSUED DATE: 2021-11-24 产品规格 签发日期:2021-11-24 DESCRIPTIONS :Metallized POLYPROPYLENE Film CAPACITOR 描述:金属化聚丙烯薄膜电容器 TYPE: HMPB SERIES 系列:HDPB系列 Operating temperature :-40℃~105℃(Derate DC voltage 1.5%/. above 85°C to 105°C) 操作温度范围:-40℃~105℃(+85℃~+105℃,直流电压降额系数1.5% /℃) PRODUCT DIMENSIONS : 产品尺寸(mm) CUSTOMER'S CAP PART NO. 容量 (uF) To l. 误 差 ± % 10.0 10 客户料号 dv/dt (v/us) 65 APPROVED BY 批准: R.V. T.V. W H T P 脚距 L0 电压 耐压 长度 高度 厚度 ±1 ±0.5 ±1 ±1 ±1 32.0 30.0 15.0 VDC VDC 600 960 2021.11.24 魏三春 ±0.1 HONGFARAD Cap Fig. CASE 27.5 Tgδ*(10-4) 5 Tgδ*(10-4) 1KHZ 0.8 1 CASE ESR @10KHz(mΩ) 10KHZ CHECKED BY: 审核: 研发部 2021.11.24 魏三春 HDPB600A10K0R200 Imax (A) 100 4 / 13 PART NO. 我司料号 11 研发部 dΦ 11.1 PREPARED BY: 制作: 刘静 11.8 HONGFARAD 16 16 H K M P 3 A 1 W 4 7 K 0 Q 2 0 H:商标代码 0 、 1. 1~3 TYPE OF CAPACITOR: 电容器系列 TYPE MKP MKB MPP MPB PPS MPS PPN MPA MPB M61 MKD APA APT CODE MKP MKB MPP MPB PPS MPS PPN MPA MPB M61 MKD APA APT TYPE MEK PEI MEA MET MEF MEB AHI CODE MEK PEI MEA MET MEF MEB AHI 2. 4~6 RATED VOLTAGE: 额定电压 063: 63VDC/JIS 1J. 400: 400VDC/JIS 2G. 100: 100VDC/JIS 2A. 630: 630VDC/JIS 2J. 250: 250VDC/JIS2E. 1K0: 1,000VDC/JIS 3A. 3. 7~9 Symbols of capacitance in uF: 电容器容量代码 1K6: 1,600VDC/JIS 3C. 1N0: 10,000VDC/JIS 4A. 2A7: 275VAC 3A1:310VAC. A: Indicates tens. EX: 12uF=A12, 10uF=A10. W(Word): Indicates unit. EX: 1.5uF=W15 P(Point): Digits following the decimal point. EX: 0.22uF=P22 S(Single Zero): Digits following the decimal point followed by one zero. EX: 0.015uF=S15 D(Double Zeroes): Digits following the decimal point followed by two zeroes. EX: 0.0047uF=D47 T(Triple Zeroes): Digits following the decimal point followed by three zeroes. EX: 0.00068uF=T68 4. 10 Symbols of capacitance Tolerance: 容量公差代码 TOLERANCE CODE ±1% F ±2% G ±3% H ±5% J ±10% K ±20% M +80%-20% +100%-0% Z P 5. 11 Lead Style Code: 引脚方式 CODE 0(不加工) 1(内弯) 2(外弯) 3(内外弯) 4(切脚) 5(内弯切脚) 6(内弯切脚) 7(内外弯切脚) A(直角编带) B(弯脚编带) LEAD TYPE CODE LEAD TYPE 6. 12 Lead Space (mm) SPACE CODE 3.5 A SPACE CODE 47.5 52.5 P Y 7. 8. 13~14 15 9. 16 4.0 B 5.0 C 长 6.0 E Lead 7.5 D 10.0 F Length Feature Codes 内部码 Internal Codes 12.5 V 15.0 I 20.0 M 22.5 N 27.5 R 30.0 U 31.5 S 32.0 T 37.5 Q 42.5 W O 3A=3.5 4A=4.5 05=5mm 5A=5.5 20=20mm ROHS: 0 Halogen Free: A :B HDPB SERIES CAPACITORS HDPB SERIES CAPACITORS 金属化聚丙烯薄膜电容器HDPB系列 1.结构及材料(Construction and Component) a产品结构图&印字(Construction&Mark) 金属化蒸镀层/Metallized layer film 聚丙烯薄膜层/POLYPROPYLENE B材料构成清单:(Component List) 项次 构成部位 材料名称/材质 Item Component Material 1 Element 素子 金属化聚丙烯薄膜 Metallized OPP film 2 喷金层 Metal spray layer 锌线锡锌合金线 Zn and Zn-Tin alloy wire 3 引线 Leads 镀锡铜包钢线 Tinned copper-base alloy wire 4 灌封胶 Potting Compound 5 塑胶外壳 Enclosure 6 UL94V-0 级阻燃環氧樹脂 Flameretardant epoxy resin(UL94V0) UL94V-0级阻燃PBT材质 Flameretardant PBT Plastic(UL 94V0) 本体印字 Marking 激光刻印Laset 6 / 13 环保要求 RoHS Requirements 符合RoHS要求 Compliant with RoHS 符合RoHS要求 Compliant with RoHS 符合RoHS要求 Compliant with RoHS 符合RoHS要求 Compliant with RoHS 符合RoHS要求 Compliant with RoHS 符合RoHS要求 Compliant with RoHS HDPB SERIES CAPACITORS 2.技术规范/Technical specification 项次 检测项目 性能 NO. Test item Performance 检测方法(参照IEC61071;GB/T17702) Test method (refer to IEC61071;GB/T17702) 耐压测试 参照4.2.1节 Withstand Voltage Ref 4.2.1 clause 引线与引线间(T-T) 1 引线与外壳间 Terminal-Case 应无永久性击穿及飞弧 No permanent breakdown or flashover Apply 150% of rated voltage / 60sec Apply 200% of rated voltage for 2 to 5 sec. C≤1uf 漏电流≤5.0mA C>1 uf 漏电流≤10.0mA 电压爬升时间:AC:150V/S DC:250V/S 绝缘电阻 2 (20℃,100V,1min) Insulation Resistance 充电时间60秒charge time 60sec 充电电压500Vdc, charge voltage500V CR≤0.33uF; IR>100000MΩ 参照4.2.4 节Ref 4.2.4 clause CR>0.33uF;IR>30 000S 容量 3 J±5% ;K±10% ;M±20% 参照4.2.2节 :Ref 4.2.2 clause Capacitance 测试条件:1V, 1KHZ (25℃±5℃) 4 Dissipation factor 损耗角正切 ≦0.0015(0.15%) at 1 KHz. 可焊性 被测引线90%以上上锡率 参照4.5节: Ref 4.5 clause Solderability At least 90% immersed lead wire Ta:锡槽法(方法1) should be covered new solder. Ta:Tin bath method (1) 5 测试条件:1V,1KHZ (25℃±5℃) 参照4.2.3节 :Ref 4.2.3 clause 温度:260±5℃;时间:2±0.5秒 Solder temperature :260±5℃ Immersion time: 2±0.5 sec 参照4.3节 :Ref 4.3 clause 拉力Ua: 0.5
HDPB600A10K0R200A 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“HDPB600A10K0R200A”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
