HY103K30LAXLX
HY103K30LAXLX
    HONGFARAD(弘源)
    插件,P=10mm
    13*6*12 P=10
HY103K30LAXLX 数据手册
承 認 書 SPECIFICATION FOR APPROVAL 客户名称: Customer: 深圳市立创电子商务有限公司 产 品 型 号: Y2 103K/300VAC Product Type: 产 品 编 码: HY103K30LAXLX Product Code: 客 户 料 号: C2913545 Customer Code: 日期: 13*6*12 P10mm 2021年11月8日 Approval signature: AUTHORIZED BY CHECK BY VALIDATED BY 承认后请寄回一份(Please return one copy after approved) 东莞市弘源电子有限公司 Dongguan City Hongyuan Electronic Co.,Ltd 地址:东莞市塘厦镇林村新鸿路9号 No.9, Xinhong Road, tangxialin village, Dongguan City, Guangdong Province TEL:0769-87333312 FAX:0769-87333314 确 制 杨志宇 认 刘玲 作 Y2系列承认 NO 客户料号 规格 1 103K/300VAC 2 以下空白 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 料号 P10mm HY103K30LAXLX ■ 印字請詳見內頁 4 Marking see Page 4 客戶產品型號 CUSTOMER P/N 容值 CAP. 標志 公差 Tol. Symbol (PF) % 10000 103 10 電壓 R.V. (VAC) 300 尺寸毫米為單位 Dimensions in mm 寬W ±1.0 高H ±1.0 厚T ±1.0 13.0 12.0 6.0 圖示 腳距 P 腳距 S 線徑d 腳長 L Fig. ±1.0 ±1.0 ±0.05 min 10.0 -- 0.6 10 1 產品型號 P/N HY103K30LAXLX 產品編碼對照表 型號: PRODUCT CODE COMPARATIVE TABLE TYPE: 產品編碼 Product coding CKXY2 H:商标代码 H 1 產品型號 Type of capacitor ○ 型號 model PEI 代碼 Code A 型號 model 代碼 Code PPN MPE MPP DMP B C D E PPS HMP safety MPE safety CDI Y2 P R S X Y PMP HME F HMP X1 X2 H I J G MME T MEM DMMP K MKP L MMP MES MPS X+Y PMM U V W Z 2 DMKP M N 2 產品容量代碼 Capacitance code (EIA Code) ○ 代碼 Code Capacitance 容量換算 101 100pF 102 1,000pF 代碼 Code 容量換算 Capacitance 代碼 Code 容量換算 Capacitance 0.1nF 0.0001uF 103 10,000pF 10nF 0.01uF 105 1,000,000pF 1,000nF 1uF 1nF 0.001uF 104 100,000pF 100nF 0.1uF 106 10,000,000pF 10,000nF 10uF 3 產品容量誤差 Tolerance (EIA Code) ○ 誤差 Tol. ±1% F 代碼 Code ±2% G ±3% I ±5% J ±10% K ±20% M –10%~ 0% L 0%~+10% P –5%~+10% U –10%~+5% V 0%~+20% W 4 產品額定電壓 Rated Voltage ○ 電壓 Voltage 代碼 Code 50 63 100 125 200 220 250 275 300 330 400 440 450 630 700 800 05 06 10 12 20 22 25 27 30 33 40 44 45 63 70 80 1000 1250 1600 2000 3000 1K 1A 1B 2K 3K 5 產品引線成型 Lead Configuration ○ 腳型 Lead Type 代碼 Code L 備注:電線及其它腳型用“X" B C D E F G H K T U 15.0 E 13.5 V 17.5 F 42.5 W Note: The wire and the other foot type with the "X" 6 產品本體腳距 Lead Space ○ 本體腳距 Lead Space 52.5 1 20.0 G 代碼 Code 本體腳距 Lead Space 代碼 Code 3.5 2 22.5 H 4.0 3 25.0 J 備注:不常用腳距用“ Z”, 一字型及電線型用“0” 4.5 4 27.5 K 5.0 5 30.0 L 5.5 6 31.5 M 6.0 7 32.5 N 7.0 8 35.0 P 7.5 9 37.5 Q 10 A 47.5 R 10.5 B 51.5 S 12.5 C 9.5 T 14.7 D 12.0 U Note: not a common pin pitch using "Z",a font and wire type using "0" 7 產品彎腳腳距 Lead Forming Pitch ○ 彎腳腳距 Forming 5 7.5 代碼 Code A H 5 引腳成型“L,B,U” 備注:X 用于電線及 ○ 10.0 12.5 15.0 17.5 20.0 22.5 25.0 25.4 27.5 30.0 35.0 37.5 Others B G C M D W E K F U V Z X 5 pin forming the "L, B, U" Note: X for wires and ○ 8 產品引線長度 Lead Length (unit: mm) ○ 長度 Length 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0 20.0 25.0 30.0 代碼 Code 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D 長度 Length 40.0 27.0 3.2 47.0 23.0 3.4 6.5 3.6 11.0 35.0 7.5 33.0 45.0 代碼 Code E F G H J K M N P Q R S U 長度 Length 50.0 4.7 3.8 3.7 Taping N/A 代碼 Code V W X Z T L 5 引腳成型“L” 備注:L 用于電線及 ○ 5 pin forming the "L" Note: L for wire and ○ 9 輔助碼 Accessories Yards ○ NO. 1 2 3 說 明 Descriptions 每個規格第一編輯時用“X" Each specification first edit with" X" 同種規格外觀及尺寸有差異時用 “1,2,3...” 進行區分 The same specifications appearance and size differ with non-simultaneous 1, 2, 3 to distinguish 同種規格加工方式不同時(電性)用“A,B,C...” 進行區分 The same specification is not the same as the processing method (electrical characteristics) with A, B, C to distinguish 3/11 型號: TYPE: 產 品 規 格 說 明 PRODUCT SPECIFICATIONS NO. 1 項目 ITEM 說明 DESCRIPTIONS 承認范圍 SCOPE !规"#$%弘源&'( !"#$ $%&'#(#')*#+,$ '+-&. *"& .&/0#.&1&,*$ +( 2+,3().)4 )*+,-./0 5&*)66#7&4 8+69%.+%96&,& :#61 CKXY2 12345 678393:;345?@A ; ?@ @)%)'#*+. AB,*&.(&.&,'& C0%%.&$$+.$ @6)$$;D 2 各測量皆於標準大氣下進行 STANDARD ATMOSPHERIC CONDITIONS FOR MAKING MEASUREMENTS 2.1 環境溫度 AMBIENT TEMPERATURE 15℃ 至 35℃ (如對結果有任何疑問,該測量環境溫度應為+20 ± 5℃之間) 15℃ to 35℃ (If there is any doubt on the results, the measurements shall be made at +20 ± 5℃) 2.2 相對溼度 RELATIVE HUMIDITY(R.H.) 45%至 75% (如對結果有任何疑問,該測量相對溼度應為 60% to 70%之間) 45%to 75% (If there is any doubt on the results, the measurements shall be made at 60% to 70%) 2.3 大氣壓力 AIR PRESSURE 86 千帕至 106 千帕之 86 kpa to 106 kpa 2.4 工作溫度范圍 OPERATING TEMPERATURE RANGE 於-40℃至+110℃間,電容可在額定電壓下持續運作 -40℃ to +110℃ for which the capacitor can be operated continuously at rated voltage. 3 結構 CONSTRUCTION 3.1 電介質 DIELECTRIC 金屬化聚丙烯薄膜 Metallized Polypropylene Film 3.2 噴金層 METAL SPRAY 特殊焊料 Special Solder 3.3 導線 LEAD WIRE 鍍錫銅包鋼線 Copper-clad Steel Wire 3.4 環氧樹脂 EPOXY RESIN UL 94V-0 耐燃等級 3.5 塑料外殼 PLASTIC CASE UL 94V-0 耐燃等級 4 打印 MARKING 4.1 製造商標誌 4.2 型號或材質 TYPE OR MATERIAL “CKX”代表“CKX”類型 “CKX” stands for “CKX” type 4.3 電容類別 CAPACITOR CLASS “Y2” 代表“Y2”等級 “Y2”stands for “Y2” class 4.4 靜電容量 NOMINAL CAPACITANCE 容量用 EIA 三碼表示 Capacitance Expressed in 3-digit (EIA) code. 4.5 容量容許差值 TOLERANCE J (±5%) , K(±10%) , M(±20%) 4.6 額定電壓 交流電壓 300V in VAC rating. (50/60Hz) 4.7 電容氣候類別 / 阻燃等級 CLIMATIC CATEGORY 40/110/56/B or GLFB 4.8 國際認證 APPROVAL MARKS cULus / ENEC /CQC 4.9 製造番號 MANUFACTURE CODE MANUFACTURER'S SYMBOL RATED VOLTAGE !"# Hongfarad Electronic (HK) Limited 4/11 型號: TYPE: 產 品 規 格 說 明 PRODUCT SPECIFICATIONS 5 電氣特性 NO. 項目 ITEM CKXY2 ELECTRICAL CHARACTERISTICS 說明 DESCRIPTIONS 施加電壓 2,000VAC/ 2 秒或是 4,000VDC/ 2 5.1 耐壓 (TV) Withstand Voltage 端子之間 應無異常 Between Terminals Shall be no abnormality 端子與外殼之間 Between Terminals &Enclosure 應無異常 Shall be no abnormality 秒. Apply 2,000V (AC) for 2 sec or 4,000V (DC) for 2 sec. 2 倍額定電壓+1,500VAC,測試 2 到 5 秒 最小值 2,000VAC Apply 2*Ur+1,500VAC for 2 to 5 sec. Min. 2,000VAC 5.2 介質損耗 (DF) Dissipation Factor 於 1KHz 時 ≤ 0.001(0.1%) ≤ 0.001(0.1%) at 1 KHz 測量頻率: ±2% ;測量電壓: ≤1 rms Measuring Frequency: ±2% Measuring Voltage: ≤1 Vrms.. 5.3 容量 (CAP) Capacitance 偏差值如標示(於+20 ± 5℃)。 Within the tolerance specified (at +20 ± 5℃). 測量頻率: ±2% ;測量電壓: ≤1 rms Measuring Frequency: ±2% Measuring Voltage: ≤1 Vrms.. 5.4 絕緣電阻 (I.R.) Insulation Resistance 絕緣電阻≥15,000MΩ ≥15,000 Mohm 印加電壓 100 伏 焊料覆蓋面積應超過導線表面 圓周 90%。 More than 90% of circumferential surface of lead wire shall be covered with new solder. 5.5 焊料附著性 Soldering Property 6 機械特性 MECHANICAL CHARACTERISTICS 充電時間 60±5 秒。 Vt=100 VDC Charge Time : 60±5 sec. 焊接溫度為: +235 ± 5℃ 浸焊時間為: 2 ± 0.5 秒 Soldering temperature: +235 ± 5℃ Immersion duration: 2 ± 0.5 sec. 沿著軸向和引出方向,施加 1 公斤力量, 引張強度 Tensile Strength 6.1 應無異常。 Shall be no abnormality 端子強度 Terminal Strength 保持 10±1 秒。 Apply 1.0Kg for 10 ± 1 sec. to the terminal in the axial direction and acting in a direction away from the body. 在引線末端施加 0.5 公斤,把引線彎曲 90 度,回復到起始點,再往反方向彎曲 90 度, 彎曲強度 Bending Strength 應無異常。 Shall be no abnormality 在回復到起始點,每次需維持 2-3 秒。 Apply 0.5Kg for 2 cycles. Each cycle includes: 90°once, return to its initial position for 2-3 sec. and then to the opposite direction once. 5/11 型號: TYPE: 產 品 規 格 說 明 PRODUCT SPECIFICATIONS 7 耐久性特性 ENDURANCE CHARACTERISTICS NO. 項目 ITEM CKXY2 說明 DESCRIPTIONS 外觀 Appearance 應當無顯著變化 Shall be no remarkable change 耐壓 Withstand Voltage 應滿足 NO.5.1 shall satisfy NO.5.1 共 5 次溫度循環測試,循環條件: 1. +20 ± 2℃ 持續 3 分鐘 2. -40 ± 3℃ 持續 30 分鐘 3. +20 ± 2℃ 持續 3 分鐘 4. +110 ± 3℃ 持續 30 分鐘 5. +20 ± 2℃ 持續 3 分鐘 7.1 7.2 7.3 溫度變化循環 Temperature Cycle 耐乾熱試驗 Dry Heat Resistance 耐乾寒試驗 Cold Resistance 容值變化率 (△C/C) Capacitance Change Rate 變化率小於 ±5% Within ±5% of the value before test 介質損耗 Dissipation Factor 於 1KHz 時: 最大值為 0.002 (0.2%) @ 1KHz: 0.002 (0.2%) max. 絕緣電阻 (I.R.) Insulation Resistance ≥50%的限制值在 NO.5.4 ≥50% of the limit value of NO.5.4 外觀 Appearance 應當無顯著變化 Shall be no remarkable change 耐壓 Withstand Voltage 應滿足 NO.5.1 Shall satisfy NO.5.1 容值變化率 (△C/C) Capacitance Change Rate 變化率小於 ±5% Within ±5% of the value before test 介質損耗 Dissipation Factor 於 1KHz 時: 最大值為 0.002 (0.2%) @ 1KHz: 0.002 (0.2%) max. 絕緣電阻 (I.R.) Insulation Resistance ≥50%的限制值在 NO.5.4 ≥50% of the limit value of NO.5.4 外觀 Appearance 應當無顯著變化 Shall be no remarkable change 耐壓 Withstand Voltage 應滿足 NO.5.1 Shall satisfy NO.5.1 容值變化率 (△C/C) Capacitance Change Rate 變化率小於 ±5% Within ±5% of the value before test 介質損耗 Dissipation Factor 於 1KHz 時: 最大值為 0.002 (0.2%) @ 1KHz: 0.002 (0.2%) max. 絕緣電阻 (I.R.) Insulation Resistance ≥50%的限制值在 NO.5.4 ≥50% of the limit value of NO.5.4 試驗後放置於室內 1.5 ± 0.5 小時後再進行量 測。 Test Temperature Cycle: Total 5 cycles. Each cycle includes 1. 20 ± 2℃ for 3 min. 2. -40 ± 3℃ for 30 min. 3. +20 ± 2℃ for 3 min. 4.+110 ± 3℃ for 30min. 5. +20 ± 2℃ for 3 min. After test, allow it stay alone for 1.5 ± 0.5 Hrs. at ordinary condition before making measurements. 試驗溫度: +110 ± 2℃ 測試時間: 16 + 1/-0 小時 Test Temperature: +110 ± 2℃ Test Duration: 16 + 1/-0 hrs. 試驗溫度: -40 ± 3℃ 測試時間: 2 ± 1 小時 Test Temperature: -40 ± 3℃ Test Duration: 2 ± 1 hrs. 6/11 型號: TYPE: 產 品 規 格 說 明 PRODUCT SPECIFICATIONS NO. 項目 ITEM CKXY2 說明 DESCRIPTIONS 外觀 Appearance 應當無顯著變化 Shall be no remarkable change 耐壓 Withstand Voltage 應滿足 NO.5.1 Shall satisfy NO.5.1 容值變化率 (△C/C) Capacitance Change Rate 變化率小於±5% Within ±5% of the value before test 介質損耗 Dissipation Factor 於 1KHz 時: 最大值為 0.002 (0.2%) @ 1KHz: 0.002 (0.2%) max. 絕緣電阻 (I.R.) Insulation Resistance ≥50%的限制值在 NO.5.4 ≥50% of the limit value of NO.5.4 外觀 Appearance 應無機械性損傷 Shall be no mechanical damage. 試驗溫度:+40 ± 2℃ 7.4 7.5 耐濕絕緣 Damp Heat 試驗濕度:90%至 95%相對濕度 試驗時間:56 天 試驗後放置於室內 1.5 ± 0.5 小時後再進行量 測。 Test Temperature: +40 ± 2℃. Test Humidity: 90% to 95% R.H. Test Duration: 56 days. After test, allow it stay alone for 1.5 ± 0.5 Hrs. at ordinary condition before making measurements. 頻率變化: 10-55-10Hz 振動距離: 1.5 毫米. 試驗方向: X,Y,Z 振動試驗 Vibration Resistance 不得為短路或開路連接。 連接強度 Connection strength 連接點應穩定。 Shall be no short-circuiting or open. The connection shall be stable. 試驗時間:每個方向 2+1/-0 小時 Frequency Change : 10-55-10 Hz Vibration Distance:1.5 mm. Test Direction : X,Y,Z Test Duration : 2+1/-0 hrs each direction 應當無顯著變化 外觀 Appearance 印字標誌應清晰 Shall be no remarkable change. The marking shall be legible. 預熱溫度: 100 ~120℃ 預熱時間:最大為 60 秒 端子間的耐電壓值 Withstand Voltage Between Terminals 溫度升高:最大為 3℃/秒 應滿足 NO.5.1 Shall satisfy NO.5.1 錫爐溫度: +260 ± 5℃ 浸焊時間: 5 ± 1 秒 浸焊深度:導線根部 4 ± 0.8 毫米 7.6 焊接耐熱 Soldering Heat Resistance 容值變化率 (△C/C) Capacitance Change Rate 變化率小於 ±3% Within ±3% of the value before test 介質損耗 Dissipation Factor 於 1KHz 時: 最大值為 0.002 (0.2%) @ 1KHz: 0.002 (0.2%) max. 絕緣電阻 (I.R.) Insulation Resistance ≥50%的限制值在 NO.5.4 ≥50% of the limit value of NO.5.4 連接元件 Connection of Element 試驗後放置於室內 1.5 ± 0.5 小時後再進行量 測。 Preheat Temp. : 100~120℃ Preheat Duration : 60 sec. max. Temperature Increase by 3℃/sec. max. Soldering Temperature : +260 ± 5℃ Immersion Duration : 5 ± 1sec. Immersion Depth : 4 ± 0.8mm from roots. After test, allow it stay alone for 1.5 ± 0.5 Hrs. at ordinary condition before making measurements. 應穩定 Shall be stable 7/11 型號: TYPE: 產 品 規 格 說 明 PRODUCT SPECIFICATIONS NO. 項目 ITEM 性能 PERFORMANCE 測試條件 TEST CONDITIONS 外觀 Appearance 應當無顯著變化 Shall be no remarkable change 試驗溫度: +110 ± 2℃ 耐壓 Withstand Voltage 應滿足 NO.5.1 Shall satisfy NO.5.1 CKXY2 測試電壓: 1.7 倍的額定電壓 試驗時間: 1,000 小時 每小時將電壓升至 1,000VAC,持續 0.1 秒 7.7 7.8 耐久壽命 Endurance 耐濕負荷 Moisture Resistant Loading 容值變化率 (△C/C) Capacitance Change Rate 變化率小於 ±10% Within±10% of the value before test 介質損耗 Dissipation Factor 於 1KHz 時: 最大值為 0.008 (0.8%) @ 1KHz : 0.008 (0.8%) max. 絕緣電阻 (I.R.) Insulation Resistance ≥50%的限制值在 NO.5.4 ≥50% of the limit value of NO.5.4 外觀 Appearance 應當無顯著變化 Shall be no remarkable change 耐壓 Withstand Voltage 應滿足 NO.5.1 Shall satisfy NO.5.1 容值變化率 (△C/C) Capacitance Change Rate 變化率小於 ±5% Within ±5% of the value before test 介質損耗 Dissipation Factor 於 1KHz 時: 最大值為 0.002 (0.2%) @ 1KHz: 0.002 (0.2%) max. 絕緣電阻 (I.R.) Insulation Resistance ≥50%的限制值在 NO.5.4 ≥50% of the limit value of NO.5.4 每個電容分別通過一個 47Ω±5 %.電阻。 Test Temperature: +110 ± 2℃ Test Voltage: 170% * rated voltage. Test Duration: 1,000 Hrs. Once every hour the voltage is increased to 1000 V rms. For 0.1 sec. The test voltage is applied to each capacitor individually through a resistor of 47Ω±5 %. 試驗溫度: +40 ± 2℃. 試驗濕度: 87%至 93%相對濕度 測試電壓: 額定電壓 試驗時間: 500 小時 試驗後放置於室內 1.5 ± 0.5 小時後再進行量 測。 Test Temperature: +40 ± 2℃. Test Humidity: 87% to 93% R.H. Test Voltage: rated voltage. Test Duration: 500 Hrs. After test, allow it stay alone for 1.5 ± 0.5 Hrs. at ordinary condition before making measurements. 產 品 安 規 認 証 PRODUCT SAFETY APPROVALS 標 誌 Mark CB 報告 認證單位 Agent 應用標準 Standard 規格範圍 Specification 證書號碼 Certificate No. 美國 / 加拿大 UL / CUL UL 60384-14 CSA E60384-14 Y2, 250 /275/ 300 VAC 0.001uF to 0.1uF E209251 歐 盟 ENEC-SEMKO EN 60384-14:2005 (ed.3) Y2, 250 /275/ 300 VAC 0.001uF to 0.1uF SE/12059-1 中 國 CQC IEC 60384-14: 2005 Y2, 250 /275/ 300 VAC 0.001uF to 0.1uF CQC13001099626 美 國 UL IEC 60384-14 (ed.3) Y2, 250 /275/ 300 VAC 0.001uF to 0.1uF US-20088-UL US-20087-UL 8/11 產 品 尺 寸 表 PRODUCT SIZE TABLE 型號: TYPE: CKXY2 容量 Capacitance uF 尺寸以毫米為單位 Dimensions in mm 腳距 Pitch 線徑 d 寬 Width 高 High 厚 Thickness 0.0022 18.0 11.0 5.0 15.0 0.6 0.0027 18.0 11.0 5.0 15.0 0.6 0.0033 18.0 11.0 5.0 15.0 0.6 0.0039 18.0 11.0 5.0 15.0 0.6 0.001 10.0 9.0 4.0 7.5 0.6 0.0015 10.0 9.0 4.0 7.5 0.6 0.0022 10.5 11.0 5.0 7.5 0.6 0.0027 10.5 11.0 5.0 7.5 0.6 0.0033 10.5 11.0 5.0 7.5 0.6 0.0039 10.5 11.0 5.0 7.5 0.6 0.0047 10.5 11.0 5.0 7.5 0.6 0.0056 10.5 11.0 5.0 7.5 0.6 0.001 13.0 11.0 5.0 10.0 0.6 0.0015 13.0 11.0 5.0 10.0 0.6 0.0022 13.0 11.0 5.0 10.0 0.6 0.0027 13.0 11.0 5.0 10.0 0.6 0.0033 13.0 11.0 5.0 10.0 0.6 0.0039 13.0 11.0 5.0 10.0 0.6 0.0047 13.0 11.0 5.0 10.0 0.6 0.0056 13.0 11.0 5.0 10.0 0.6 0.0068 13.0 12.0 6.0 10.0 0.6 0.0082 13.0 12.0 6.0 10.0 0.6 0.01 13.0 12.0 6.0 10.0 0.6 0.015 13.0 11.0 5.0 10.0 0.6 0.012 13.0 12.0 6.0 10.0 0.6 0.001 18.0 11.0 5.0 15.0 0.6/0.8 0.0015 18.0 11.0 5.0 15.0 0.6/0.8 0.0047 18.0 11.0 5.0 15.0 0.6/0.8 0.0056 18.0 11.0 5.0 15.0 0.6/0.8 0.0068 18.0 11.0 5.0 15.0 0.6/0.8 0.0082 18.0 11.0 5.0 15.0 0.6/0.8 0.01 18.0 11.0 5.0 15.0 0.6/0.8 0.012 18.0 11.0 5.0 15.0 0.6/0.8 0.015 18.0 11.0 5.0 15.0 0.6/0.8 0.018 18.0 11.0 5.0 15.0 0.6/0.8 0.022 17.0 11.0 5.5 15.0 0.6/0.8 0.025 18.0 12.0 6.0 15.0 0.6/0.8 0.027 17.0 11.0 5.5 15.0 0.6/0.8 0.027 18.0 12.0 6.0 15.0 0.6/0.8 0.033 18.0 12.0 6.0 15.0 0.6/0.8 CHIEFCON ELECTRONICS CO LTD 錞谷電子有限公司 9/11 0.047 18.0 13.5 6.0 15.0 0.6/0.8 型號: TYPE: 產 品 尺 寸 表 PRODUCT SIZE TABLE CKXY2 容量 Capacitance 寬 Width 高 High 厚 Thickness 腳距 Pitch 線徑 d 0.047 25.0 14.5 6.0 22.5 0.6/0.8 0.056 17.0 15.5 7.5 15.0 0.6/0.8 0.068 17.0 15.5 7.5 15.0 0.6/0.8 0.082 17.0 16.5 9.5 15.0 0.6/0.8 0.1 17.0 16.5 9.5 15.0 0.6/0.8 0.1 26.5 16.5 7.0 22.5 0.8 0.1 31.5 16.5 7.5 27.5 0.8 10/11 Guideline of notabilia for the usage of plastic film capacitors 塑膠薄膜電容器的使用上注意事項及指導 Plastic film capacitors use organic films for their dielectrics, thus the capacitors may fume of flame, depending on the circuit conditions they are in, when they are damaged by applying over-voltage or over-current. 塑膠薄膜電容器使用有機薄膜為介質,當使用超過額定電壓及額定電流,可能產生火焰,導致電容損壞,故請使用於正確的迴路。 1. Circuit Design 迴路設計 ① Please use capacitors within the range of their characteristic ratings, only after confirming their operating and mounting environments. 請確認電容器的使用範圍僅止於明定之額定特性規範,請先確認電容器使用之環境是否符合規範。 ② In case of selecting a capacitor, please select the most suitable one which fits to your operating conditions. 請依照適合的作業條件選擇相對應的電容器使用。 ③ Capacitors used for Across-The-Line, Line-By-Pass and Antenna-Coupling to suppress noises in an equipment, the capacitors need to be approved by overseas Safety Standards or 'Electric Appliance and Material Control' by Ministry of international Trade and Industry. 電容器用於跨接,旁路迴路及天線耦合等抑制噪音的裝置,需通過海外安全標準或日本通商產業省之電器用品安全法。 ④ An applying voltage to a capacitor, including the peak of surge and ripple voltage (D.C. voltage + A.C. Peak), cannot be exceeded the rating voltage. 電容器之應用電壓,包括突波和紋波電壓的峰值(直流電壓+交流峰值)不可超過額定電壓。 ⑤ Do not apply a current over its permissible level. Also, make sure the check the surrounding temperature and inherent temperature rise of a capacitor since a permissible current can be restricted by those factors. 切勿使用超出電容器可承載之電流並檢查電容器周圍之溫度,因有許多因素會影響電流之變化,進而造成電容器之溫度上升。 ⑥ Please contact Chiefcon for further details, if mechanical resonance (hum) occurs to a capacitor. 如電容器的發出共振(嗡嗡)之噪音時,請與錞谷電子聯繫。 ⑦ Do not conduct a rapid charge and discharge to a capacitor which may lead to characteristics degradations or break down of the capacitor. 請不要對電容器進行快速的充電和放電,此可能會導致電容器之特性退化或損壞。 2. Mounting 安裝 ① Do not apply any exceeding tension or torsion to lead wires of a capacitor, during the mounting process. 請不要使用任何超過電容導線可承受之張力進行插件。 ② Please mount a capacitor where it dose not contact any other heating parts, high voltage parts and other parts. 請確認電容器使用環境,避免接觸任何其他升溫熱物件,高壓和其他部分料件。 ③ Please conduct soldering process by strictly following the specified conditions. 進行焊接過程實,請嚴格遵循指定之焊接條件。 3. Case of an emergency 緊急情況 ① If a fuming, a flaming or an usual smell occurs from an equipment during its usage, please cut off the power supply by switching it off, pulling the plug out or other methods. 如使用設備有冒煙,火花或冒出不尋常之氣味,請切斷電源,拔掉插頭或以其它方法關閉設備。 4. Storing and handling 儲存和處理 ① A storage needs to be kept indoors at -10~+40℃ and relative humidity of under 75% without any sudden temperature changes, direct sunlight and corrosive gas around. 需保存於-10 ~ 40℃,相對濕度低於75%並確保沒有任何突然的溫度變化,避免直接陽光之曝曬及接觸腐蝕性氣體之環境。 ② Do not apply and exceeding vibration, shock (dropping) and pressure. 不應過度震動、碰撞和及外力的衝擊。 5. Rejection 報廢 ① In case of rejecting capacitors, please seek for professionals who deal with the industrial wastes treatments. 對於報廢電容器,請找處理工業廢品之專業人士處理。 11/11
HY103K30LAXLX
1. 物料型号:Y2 103K/300VAC 13612 P10mm,产品编码为HY103K30LAXLX。
2. 器件简介:Y2系列电容器为金属化聚丙烯薄膜交流电容器,适用于电源电磁干扰抑制,符合Y2安全等级。
3. 引脚分配:引脚间距为P10mm,具体引脚长度和成型方式在文档中有详细描述。
4. 参数特性: - 容量范围:0.001μF至0.1μF。 - 额定电压:300VAC。 - 尺寸:多种尺寸,包括宽度、高度和厚度。 - 脚距:15mm。
5. 功能详解:电容器在交流电路中用于抑制电磁干扰,具有特定的电气特性,如耐压、介电损耗、容量、绝缘电阻和焊接特性。
6. 应用信息:适用于跨接、旁路回路、天线耦合等,用于抑制设备中的噪音。使用时需符合安全标准和电器用品安全法。
7. 封装信息:提供了不同容量对应的尺寸表,包括宽度、高度、厚度和脚距。
HY103K30LAXLX 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“HY103K30LAXLX”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
