HPE471M35050FVA
HPE471M35050FVA
    ZEASSET(智胜新)
    AEC_D35X50MM_TM
    贴片铝电解电容 AEC_D35X50MM_TM
HPE471M35050FVA 数据手册
HP 系列 For welding SERIES Standard RoHS ●电焊机专用标准品。 Special design for welding machine. ●保证 105℃、2000 小时寿命。 (叠加纹波电流) Endurance with ripple current: 2000 hours at 105℃ ●额定工作电压范围:16V~450V Rated voltage range: 16V-450V ◆规格表 SPECIFICATIONS 项 目 Items 特 性 Characteristics 工作温度范围 Operating Temperature Range -40~+105℃ -25~+105℃ 额定工作电压范围 Rated Working Voltage Range 16~100V 160~450V 静电容量允许偏差 Capacitance Tolerance ±20% 损耗角正切值 Dissipation Factor(MAX) 20℃,120Hz UR(V) tanδ 阻抗比 Impedance Ratio(MAX)120Hz 16 0.50 25 0.45 35 0.40 UR(V) Z-25℃/ Z +20℃ 16~100 4 Z-40℃/ Z+20℃ 18 50 0.35 63 0.30 (20℃,120Hz) 80 0.25 160~200 3 100 160~315 350~400 0.20 0.15 0.18 250 4 315 7 350~400 7 450 0.20 450 8 I=0.01CRUR 或 1.5mA 取小者 ( 20℃,施加额定电压 5 分钟后) I=0.01CRUR or 1.5mA whichever is minimum.(at 20℃,After 5 minutes application of rated voltage) I=漏电流(μA) UR=额定电压(V) CR=静电容量(μF) Leakage Current Rated Voltage Rated Capacitance 漏电流 Leakage Current(MAX) 使用寿命 Useful Life 产品寿命 Life Time 4000h >180000 负荷寿命 Load Life 耐久性特性 Endurance Test 高温无负荷特性 Shelf Life 2000h 2000h 1000h 漏电流 Leakage Current ≤规定值 ≤Specified value ≤规定值 ≤Specified value ≤规定值 ≤Specified value ≤规定值 ≤Specified value 损耗角正切值变化率 tanδ Change ≤规定值的 300% ≤300% of specified value ≤规定值的 200% ≤200% of specified value ≤规定值的 200% ≤200% of specified value ≤规定值的 200% ≤200% of specified value 静电容量变化率 Capacitance Change 初始值±30%以内 Within±30% of initial value 初始值±20%以内 初始值±20%以内 初始值±20%以内 Within±20% of initial value Within±20% of initial value Within±20% of initial value 施加条件 Condition 施加电压 Applied Voltage 施加纹波电流 Applied Ripple Current 环境温度 Applied Temperature 失效率等级 Failure Rate Level UR IR 105℃ ≤1% Failure rate ◆尺寸图 UR 1.4×IR 40℃ ≤1% Failure rate UR IR 105℃ 0% UR IR=0 105℃ 0% Back up to 20 ℃ and placed more than 24 hours. UR to be applied for 60 min before measurement. UR=0 IR =0 105℃ 0% Dimensions ●常用端子型式代码:Terminal Code 0. 1 1 0. L±3.0 2-Φ2±0.1 ΦD±1.5 F-Type:Lock Terminal J-Type:With short pin(4±1)Lock Terminal 基板孔尺寸图 #1 模拟端子 SLEEVE 端 子 Terminal #3 模拟端子 1.5±0.1 4-Φ2.0±0.1 0.8±0.1 MOUNTING HOLES #3 Dummy #1 #2 #3 阴极 NEGATIVE 6.3±1.0 L±3.0 Ф35 Unit:mm #2 #1 Dummy 30° ΦD±1.5 0.8±0.1 ± 10 6.3±1.0 压力阀 VENT 套管 1.5±0.1 端 子 Terminal Φ22.5±0.5 ΦD±1.5 O-Type P-Type:With short pin(4±1)Lock Terminal Unit:mm ●记载以外的端子形状,请另行咨询。Please consult to us for the terminal type not displayed in content. ◆产品编码体系 ●例如:Example ◆纹波电流修正系数 Rated Ripple Current Multiplies PART NUMBER SYSTEM HP 400V470μF Ф35×50 ±20% 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 H P G 4 7 1 M 3 5 0 5 0 F V A 客户特殊要求 Special requirement 套管材质代码 Sleeve Code 端子型式代码 Lead Form Code 高度代码(例:50→050)The height of the code(mm) 直径代码(例:35→35,22→22)Diameter code(mm) 容差代码(例:±20%→M,±10%→K) Capacitance Tolerance code 容量代码(例:470→471,2200→222)Capacitance Code(µF) 电压代码(例:400V→G,500V→C)Rated Voltage Code(V) 产品系列代码(例:HP→HP) Series Code ●频率修正系数 Frequency coefficient 频率(Hz) Frequency 电压范围(v) Rated voltage 16~50WV 63~100WV 160~450WV 2.0±0.2 MOUNTING HOLES 30° 10 ± ΦD±1.5 基板孔尺寸图 阴极 NEGATIVE 2.0±0.2 套管 SLEEVE 50 (60) 100 (120) 300 1k ≥10k 0.90 0.85 0.80 1.00 1.00 1.00 1.10 1.17 1.16 1.15 1.32 1.30 1.15 1.45 1.41 ●温度修正系数 Temperature coefficient 温度(℃) Temperature +40 电压范围(v) Rated voltage 16~450WV 2.7 +55 +70 +85 +105 2.5 2.1 1.7 1.0 HP 系列 SERIES ◆产品一览表 Standard Ratings WVDC (Surge Voltage) (V) 16 (20) 25 (32) Cap (μF) Size D×L (mm) tanδ Ripple Current WVDC (Surge Voltage) (V) Cap 20℃120Hz 105℃120Hz (Arms) Catalog Part Number 0.50 0.50 2.25 2.43 HPV682M22025□VA HPV822M22025□VA 2700 3300 (μF) Size D×L tanδ Ripple Current 20℃120Hz 105℃120Hz (Arms) Catalog Part Number 22×25 22×30 0.40 0.40 1.62 1.94 HPT272M22025□VA HPT332M22030□VA (mm) 6800 8200 22×25 22×25 10000 22×30 0.50 2.79 HPV103M22030□VA 3300 25×25 0.40 1.94 HPT332M25025□VA 10000 25×25 0.50 2.79 HPV103M25025□VA 3900 22×30 0.40 2.02 HPT392M22030□VA 12000 22×35 0.50 2.90 HPV123M22035□VA 3900 25×25 0.40 2.02 HPT392M25025□VA 12000 25×30 0.50 2.90 HPV123M25030□VA 4700 22×35 0.40 2.21 HPT472M22035□VA 12000 30×25 0.50 2.90 HPV123M30025□VA 4700 25×30 0.40 2.20 HPT472M25030□VA 15000 22×40 0.50 3.20 HPV153M22040□VA 4700 30×25 0.40 2.20 HPT472M30025□VA 15000 25×30 0.50 3.20 HPV153M25030□VA 5600 22×40 0.40 2.40 HPT562M22040□VA 15000 30×25 0.50 3.20 HPV153M30025□VA 5600 25×30 0.40 2.40 HPT562M25030□VA 18000 22×45 0.50 3.50 HPV183M22045□VA 5600 30×25 0.40 2.40 HPT562M30025□VA 18000 25×35 0.50 3.50 HPV183M25035□VA 6800 22×45 0.40 2.78 HPT682M22045□VA 18000 30×30 0.50 3.50 HPV183M30030□VA 6800 25×35 0.40 2.78 HPT682M25035□VA 18000 35×25 0.50 3.50 HPV183M35025□VA 6800 30×30 0.40 2.78 HPT682M30030□VA 22000 25×40 0.50 3.80 HPV223M25040□VA 6800 35×25 0.40 2.78 HPT682M35025□VA 22000 30×35 0.50 3.80 HPV223M30035□VA 8200 22×50 0.40 2.90 HPT822M22050□VA 22000 35×25 0.50 3.80 HPV223M35025□VA 8200 25×40 0.40 2.90 HPT822M25040□VA 27000 25×50 0.50 4.20 HPV273M25050□VA 8200 30×30 0.40 2.90 HPT822M30030□VA 27000 30×35 0.50 4.20 HPV273M30035□VA 8200 35×25 0.40 2.90 HPT822M35025□VA 27000 35×30 0.50 4.20 HPV273M35030□VA 10000 25×45 0.40 3.20 HPT103M25045□VA 33000 0.50 0.50 4.70 4.70 HPV333M30045□VA HPV333M35035□VA 10000 30×35 0.40 3.20 HPT103M30035□VA 33000 30×45 35×35 10000 35×30 0.40 3.20 HPT103M35030□VA 39000 30×50 0.50 5.10 HPV393M30050□VA 12000 25×50 0.40 3.50 HPT123M25050□VA 39000 35×35 0.50 5.10 HPV393M35035□VA 12000 30×40 0.40 3.50 HPT123M30040□VA 47000 30×55 0.50 5.55 HPV473M30055□VA 12000 35×30 0.40 3.50 HPT123M35030□VA 47000 35×40 0.50 5.55 HPV473M35040□VA 15000 30×45 0.40 3.90 HPT153M30045□VA 56000 30×60 0.50 5.90 HPV563M30060□VA 15000 35×35 0.40 3.90 HPT153M35035□VA 56000 35×45 0.50 5.90 HPV563M35045□VA 18000 30×50 0.40 4.51 HPT183M30050□VA 68000 35×55 0.50 6.30 HPV683M35055□VA 18000 35×40 0.40 4.51 HPT183M35040□VA 82000 35×60 0.50 6.40 HPV823M35060□VA 22000 35×50 0.40 5.24 HPT223M35050□VA 4700 22×25 0.45 2.04 HPU472M22025□VA 27000 35×55 0.40 5.60 HPT273M35055□VA 5600 6800 22×30 22×30 0.45 0.45 2.23 2.40 HPU562M22030□VA HPU682M22030□VA 1500 1800 22×25 22×25 0.35 0.35 1.29 1.53 HPR152M22025□VA HPR182M22025□VA 6800 25×25 0.45 2.40 HPU682M25025□VA 2200 22×30 0.35 1.72 HPR222M22030□VA 8200 22×35 0.45 2.70 HPU822M22035□VA 2200 25×25 0.35 1.70 HPR222M25025□VA 8200 25×30 0.45 2.70 HPU822M25030□VA 2700 22×30 0.35 1.82 HPR272M22030□VA 8200 30×25 0.45 2.70 HPU822M30025□VA 2700 25×25 0.35 1.80 HPR272M25025□VA 10000 22×40 0.45 3.00 HPU103M22040□VA 3300 22×35 0.35 2.01 HPR332M22035□VA 10000 25×35 0.45 3.00 HPU103M25035□VA 3300 25×30 0.35 2.01 HPR332M25030□VA 10000 30×25 0.45 3.00 HPU103M30025□VA 3300 30×25 0.35 22×45 0.45 3.20 3900 22×40 0.35 25×40 0.45 3.20 HPU123M22045□VA HPU123M25040□VA 2.01 2.23 HPR332M30025□VA 12000 12000 3900 25×35 0.35 2.23 HPR392M25035□VA 12000 30×30 0.45 3.20 HPU123M30030□VA 3900 30×25 0.35 2.23 HPR392M30025□VA 12000 35×25 25×45 0.45 0.45 3.20 3.60 HPU123M35025□VA 15000 30×35 0.45 3.60 15000 35×25 0.45 3.60 HPU153M30035□VA HPU153M35025□VA 18000 25×50 0.45 3.90 HPU183M25050□VA 5600 22×50 0.35 2.80 HPR562M22050□VA 18000 30×40 0.45 3.90 HPU183M30040□VA 5600 25×40 0.35 2.80 HPR562M25040□VA 18000 35×30 0.45 3.90 HPU183M35030□VA 5600 30×35 0.35 2.80 HPR562M30035□VA 22000 30×45 0.45 4.30 HPU223M30045□VA 5600 35×25 0.35 2.80 22000 35×35 0.45 4.30 HPU223M35035□VA 6800 25×50 0.35 3.30 HPR562M35025□VA HPR682M25050□VA 27000 30×50 0.45 4.80 HPU273M30050□VA 6800 30×40 0.35 3.30 HPR682M30040□VA 27000 35×40 0.45 4.80 HPU273M35040□VA 6800 35×30 0.35 3.30 HPR682M35030□VA 33000 30×60 0.45 5.55 HPU333M30060□VA 8200 30×45 0.35 3.85 HPR822M30045□VA 33000 35×45 0.45 5.55 HPU333M35045□VA 8200 35×35 0.35 3.85 HPR822M35035□VA 39000 35×50 0.45 6.00 HPU393M35050□VA 10000 30×50 0.35 4.49 HPR103M30050□VA 47000 35×60 0.45 6.56 HPU473M35060□VA 10000 35×40 0.35 4.49 HPR103M35040□VA 15000 *产品编码中□内为产品端子引出型式代码 *□Enter the appropriate terminal code HPU153M25045□VA 35 (44) 50 (63) HPR392M22040□VA 4700 22×45 0.35 2.50 HPR472M22045□VA 4700 25×40 0.35 2.50 HPR472M25040□VA 4700 30×30 0.35 2.50 HPR472M30030□VA 4700 35×25 0.35 2.50 HPR472M35025□VA HP 系列 SERIES ◆产品一览表 Standard Ratings WVDC (Surge Voltage) (V) 50 (63) 63 (79) 80 (100) Cap (μF) Size D×L (mm) tanδ 20℃120Hz Ripple Current 105℃120Hz (Arms) WVDC Catalog Part Number 12000 30×55 0.35 4.56 HPR123M30055□VA 12000 35×45 0.35 4.56 HPR123M35045□VA 15000 35×60 0.35 5.10 1000 22×25 0.30 1200 22×25 0.30 1500 22×30 1500 25×25 1800 (Surge Voltage) (V) Cap (μF) Size D×L (mm) tanδ 20℃120Hz Ripple Current 105℃120Hz (Arms) Catalog Part Number HPP822M35055□VA 8200 35×55 0.25 4.20 10000 35×60 0.20 4.48 HPP103M35060□VA HPR153M35060□VA 470 22×25 0.20 0.68 HPO471M22025□VA 1.21 HPQ102M22025□VA 0.20 0.95 HPQ122M22025□VA 560 680 22×25 1.40 22×30 0.20 1.15 HPO561M22025□VA HPO681M22030□VA 0.30 1.52 HPQ152M22030□VA 680 25×25 0.20 1.15 HPO681M25025□VA 0.30 1.52 HPQ152M25025□VA 820 0.30 1.72 HPQ182M22030□VA 820 0.20 0.20 1.40 1.40 HPO821M22030□VA 22×30 22×30 25×25 1800 25×25 0.30 1.72 HPQ182M25025□VA 1000 22×35 0.20 1.47 HPO102M22035□VA 2200 22×35 0.30 2.01 HPQ222M22035□VA 1000 25×30 0.20 1.47 HPO102M25030□VA 2200 25×30 0.30 2.01 HPQ222M25030□VA 1000 30×25 0.20 1.47 HPO102M30025□VA 2200 30×25 0.30 2.01 HPQ222M30025□VA 1200 22×40 0.20 1.69 HPO122M22040□VA 2700 22×40 0.30 2.20 HPQ272M22040□VA 1200 25×30 0.20 1.68 HPO122M25030□VA 2700 25×35 0.30 2.20 HPQ272M25035□VA 1200 30×25 0.20 1.68 HPO122M30025□VA 2700 30×25 0.30 2.20 HPQ272M30025□VA 1500 25×40 0.20 1.98 HPO152M25040□VA 3300 22×45 0.30 2.60 HPQ332M22045□VA 1500 30×30 0.20 1.95 HPO152M30030□VA 3300 25×40 0.30 2.60 HPQ332M25040□VA 1500 35×25 0.20 1.95 HPO152M35025□VA 3300 30×30 0.30 2.60 HPQ332M30030□VA 1800 25×45 0.20 2.20 HPO182M25045□VA 3300 35×25 0.30 2.60 HPQ332M35025□VA 1800 30×35 0.20 2.20 HPO182M30035□VA 3900 25×45 0.30 2.57 HPQ392M25045□VA 1800 35×25 0.20 2.20 HPO182M35025□VA 3900 30×35 0.30 2.70 HPQ392M30035□VA 2200 25×50 0.20 2.53 HPO222M25050□VA 3900 35×25 0.30 2.70 HPQ392M35025□VA 2200 30×40 0.20 2.55 HPO222M30040□VA 5600 30×40 0.30 3.22 HPQ562M30040□VA 2200 35×30 0.20 2.60 HPO222M35030□VA 5600 35×35 0.30 3.30 HPQ562M35035□VA 2700 30×45 0.20 2.86 HPO272M30045□VA 6800 30×50 0.30 3.68 HPQ682M30050□VA 2700 35×35 0.20 2.90 HPO272M35035□VA 6800 35×35 0.30 3.84 HPQ682M35035□VA 3300 30×50 0.20 3.30 HPO332M30050□VA 8200 30×55 0.30 4.43 HPQ822M30055□VA 3300 35×40 0.20 3.30 HPO332M35040□VA 8200 35×40 0.30 4.43 HPQ822M35040□VA 3900 30×60 0.20 3.60 HPO392M30060□VA 10000 35×50 0.30 5.11 HPQ103M35050□VA 3900 35×45 0.20 3.67 HPO392M35045□VA 12000 35×55 0.30 5.30 HPQ123M35055□VA 4700 35×50 0.20 3.80 HPO472M35050□VA 820 22×25 0.25 1.04 HPP821M22025□VA 35×60 0.20 4.05 HPO562M35060□VA 1000 22×25 0.25 1.19 HPP102M22025□VA 5600 180 22×25 0.15 0.70 HPN181M22025□VA 1200 22×30 0.25 1.50 HPP122M22030□VA 220 22×25 0.15 0.78 HPN221M22025□VA 1200 25×25 0.25 1.50 HPP122M25025□VA 270 22×30 0.15 1.10 HPN271M22030□VA 1500 22×35 0.25 1.59 HPP152M22035□VA 330 22×30 0.15 1.20 HPN331M22030□VA 1500 25×30 0.25 1.59 HPP152M25030□VA 330 25×25 0.15 1.20 HPN331M25025□VA 1800 22×40 0.25 1.79 HPP182M22040□VA 390 22×35 0.15 1.30 HPN391M22035□VA 1800 25×30 0.25 1.79 HPP182M25030□VA 390 25×30 0.15 1.30 HPN391M25030□VA 1800 30×25 0.25 1.79 HPP182M30025□VA 390 30×25 0.15 1.30 HPN391M30025□VA 2200 22×45 0.25 2.03 HPP222M22045□VA 470 22×40 0.15 1.55 HPN471M22040□VA 2200 25×35 0.25 2.10 HPP222M25035□VA 470 25×35 0.15 1.55 HPN471M25035□VA 2200 30×30 0.25 2.10 HPP222M30030□VA 470 30×25 0.15 1.55 HPN471M30025□VA 2200 35×25 0.25 2.10 HPP222M35025□VA 560 22×45 0.15 1.67 HPN561M22045□VA 2700 22×50 0.25 2.39 HPP272M22050□VA 560 25×35 0.15 1.67 HPN561M25035□VA 2700 25×40 0.25 2.35 HPP272M25040□VA 560 30×30 0.15 1.67 HPN561M30030□VA 2700 30×30 0.25 2.35 HPP272M30030□VA 680 22×50 0.15 1.82 HPN681M22050□VA 2700 35×25 0.25 2.35 HPP272M35025□VA 680 25×40 0.15 1.85 HPN681M25040□VA 3300 25×50 0.25 2.60 HPP332M25050□VA 680 30×30 0.15 1.82 HPN681M30030□VA 3300 30×35 0.25 2.61 HPP332M30035□VA 680 35×25 0.15 1.82 HPN681M35025□VA 3300 35×25 0.25 2.64 HPP332M35025□VA 820 25×45 0.15 2.04 HPN821M25045□VA 3900 30×40 0.25 2.97 HPP392M30040□VA 820 30×35 0.15 2.04 HPN821M30035□VA 3900 35×30 0.25 2.97 HPP392M35030□VA 820 35×30 0.15 2.04 HPN821M35030□VA 4700 30×45 0.25 3.34 HPP472M30045□VA 1000 25×50 0.15 2.40 HPN102M25050□VA 470 0 35×40 0.25 3.38 HPP472M35040□VA 1000 30×40 0.15 2.25 HPN102M30040□VA 5600 30×55 0.25 3.80 HPP562M30055□VA 1000 35×30 0.15 2.25 HPN102M35030□VA 5600 35×40 0.25 3.80 HPP562M35040□VA 1200 30×45 0.15 2.49 HPN122M30045□VA 6800 30×60 0.25 3.90 HPP682M30060□VA 1200 35×35 0.15 2.49 HPN122M35035□VA 35×45 0.25 3.90 HPP682M35045□VA 1500 30×50 0.15 2.84 HPN152M30050□VA 6800 *产品编码中□内为产品端子引出型式代码 *□Enter the appropriate terminal code 80 (100) 100 (125) 160 (200) HPO821M25025□VA HP 系列 SERIES ◆产品一览表 Standard Ratings WVDC (Surge Voltage) (V) 160 (200) 200 (250) 250 (300) Cap (μF) Size D×L (mm) tanδ Ripple Current WVDC 20℃120Hz 105℃120Hz (Arms) Catalog Part Number (Surge Voltage) (V) Cap (μF) Size D×L (mm) tanδ Ripple Current 20℃120Hz 105℃120Hz (Arms) Catalog Part Number 1500 35×40 0.15 2.84 HPN152M35040□VA 560 30×40 0.15 1.80 HPJ561M30040□VA 1800 30×60 0.15 3.32 HPN182M30060□VA 560 35×30 0.15 1.80 HPJ561M35030□VA 1800 35×45 0.15 3.32 HPN182M35045□VA 680 30×45 0.15 2.00 HPJ681M30045□VA 2200 35×55 0.15 3.60 HPN222M35055□VA 680 35×35 0.15 2.00 HPJ681M35035□VA 2700 35×60 0.15 4.16 HPN272M35060□VA 820 30×55 0.15 2.30 HPJ821M30055□VA 150 22×25 0.15 0.70 HPL151M22025□VA 820 35×40 0.15 2.30 HPJ821M35040□VA 180 22×25 0.15 0.80 HPL181M22025□VA 1000 30×60 0.15 2.70 HPJ102M30060□VA 220 22×25 0.15 1.00 HPL221M22025□VA 1000 35×50 0.15 2.70 HPJ102M35050□VA 270 22×30 0.15 1.10 HPL271M22030□VA 1200 35×55 0.15 3.09 HPJ122M35055□VA 270 25×25 0.15 1.10 HPL271M25025□VA 82 22×25 0.15 0.64 HPI820M22025□VA 330 22×35 0.15 1.25 HPL331M22035□VA 100 22×25 0.15 0.69 HPI101M22025□VA 330 25×25 0.15 1.25 HPL331M25025□VA 120 22×30 0.15 0.75 HPI121M22030□VA 390 22×35 0.15 1.35 HPL391M22035□VA 120 25×25 0.15 0.75 HPI121M25025□VA 390 25×30 0.15 1.35 HPL391M25030□VA 150 22×35 0.15 0.82 HPI151M22035□VA 390 30×25 0.15 1.36 HPL391M30025□VA 150 25×30 0.15 0.82 HPI151M25030□VA 470 22×40 0.15 1.50 HPL471M22040□VA 180 22×40 0.15 0.86 HPI181M22040□VA 470 25×35 0.15 1.50 HPL471M25035□VA 180 25×35 0.15 0.86 HPI181M25035□VA 470 30×25 0.15 1.50 HPL471M30025□VA 180 30×25 0.15 0.86 HPI181M30025□VA 560 22×45 0.15 1.67 HPL561M22045□VA 220 22×45 0.15 0.98 HPI221M22045□VA 560 25×35 0.15 1.60 HPL561M25035□VA 220 25×40 0.15 1.04 HPI221M25040□VA 560 30×30 0.15 1.67 HPL561M30030□VA 220 30×30 0.15 1.04 HPI221M30030□VA 560 35×25 0.15 1.60 HPL561M35025□VA 270 22×50 0.15 1.10 HPI271M22050□VA 680 25×45 0.15 1.78 HPL681M25045□VA 270 25×45 0.15 1.16 HPI271M25045□VA 680 30×35 0.15 1.78 HPL681M30035□VA 270 30×35 0.15 1.16 HPI271M30035□VA 680 35×25 0.15 1.78 HPL681M35025□VA 270 35×25 0.15 1.16 HPI271M35025□VA 820 25×50 0.15 2.00 HPL821M25050□VA 330 25×50 0.15 1.33 HPI331M25050□VA 820 30×40 0.15 2.04 HPL821M30040□VA 330 30×40 0.15 1.33 HPI331M30040□VA 820 35×30 0.15 2.00 HPL821M35030□VA 330 35×30 0.15 1.33 HPI331M35030□VA 1000 30×45 0.15 2.30 HPL102M30045□VA 390 30×45 0.15 1000 35×35 0.15 2.30 HPL102M35035□VA 390 35×35 0.15 1.40 1.47 HPI391M35035□VA 1200 30×50 0.15 2.65 HPL122M30050□VA 470 30×50 0.15 1.70 HPI471M30050□VA 1200 35×40 0.15 2.65 HPL122M35040□VA 470 35×40 0.15 1.70 HPI471M35040□VA 1500 30×60 0.15 3.12 HPL152M30060□VA 560 30×55 0.15 1.95 HPI561M30055□VA 1500 35×30 0.15 3.12 HPL152M35030□VA 560 35×45 0.15 2.05 HPI561M35045□VA 1800 35×50 0.15 3.50 HPL182M35050□VA 680 30×60 0.15 2.17 HPI681M30060□VA 2200 35×60 0.15 4.32 HPL222M35060□VA 680 35×50 0.15 2.17 HPI681M35050□VA 100 22×25 0.15 0.50 HPJ101M22025□VA 820 35×55 0.15 2.20 HPI821M35055□VA 120 22×25 0.15 0.58 HPJ121M22025□VA 1000 35×60 0.15 2.48 HPI102M35060□VA 150 22×30 0.15 0.79 HPJ151M22030□VA 68 22×25 0.18 0.47 HPH680M22025□VA 150 25×25 0.15 0.79 HPJ151M25025□VA 82 22×25 0.18 0.54 HPH820M22025□VA 180 22×30 0.15 0.90 HPJ181M22030□VA 100 22×30 0.18 0.60 HPH101M22030□VA 180 25×25 0.15 0.88 HPJ181M25025□VA 100 25×25 0.18 0.60 HPH101M25025□VA 220 22×35 0.15 1.0 HPJ221M22035□VA 120 22×35 0.18 0.70 HPH121M22035□VA 270 25×30 0.15 1.18 HPJ221M25030□VA 120 25×25 0.18 0.70 HPH121M25025□VA 270 22×40 0.15 1.18 HPJ271M22040□VA 150 22×40 0.18 0.77 HPH151M22040□VA 270 25×35 0.15 1.27 HPJ271M25035□VA 150 25×30 0.18 0.78 HPH151M25030□VA 270 30×25 0.15 1.27 HPJ271M30025□VA 150 30×25 0.18 0.78 HPH151M30025□VA 330 22×45 0.15 1.30 HPJ331M22045□VA 180 22×45 0.18 0.87 HPH181M22045□VA 330 25×35 0.15 1.30 HPJ331M25035□VA 180 25×35 0.18 0.92 HPH181M25035□VA 330 30×30 0.15 1.35 HPJ331M30030□VA 180 30×25 0.18 0.90 HPH181M30025□VA 330 35×25 0.15 1.30 HPJ331M35025□VA 220 22×50 0.18 1.04 HPH221M22050□VA 390 22×50 0.15 1.49 HPJ391M22050□VA 220 25×40 0.18 1.04 HPH221M25040□VA 390 25×40 0.15 1.49 HPJ391M25040□VA 220 30×30 0.18 1.02 HPH221M30030□VA 390 30×30 0.15 1.49 HPJ391M30030□VA 220 35×25 0.18 1.04 HPH221M35025□VA 390 35×25 0.15 1.49 HPJ391M35025□VA 270 25×50 0.18 1.18 HPH271M25050□VA 470 25×45 0.15 1.65 HPJ471M25045□VA 270 30×35 0.18 1.17 HPH271M30035□VA 470 30×35 0.15 1.65 HPJ471M30035□VA 270 35×30 0.18 1.21 HPH271M35030□VA 470 35×30 0.15 1.65 HPJ471M35030□VA 330 25×45 0.18 1.29 HPH331M25045□VA *产品编码中□内为产品端子引出型式代码 *□Enter the appropriate terminal code 250 (300) 315 (365) 350 (400) HPI391M30045□VA HP 系列 SERIES ◆产品一览表 Standard Ratings WVDC (Surge Voltage) (V) 350 (400) 400 (450) Cap (μF) Size D×L (mm) tanδ Ripple Current 20℃120Hz 105℃120Hz (Arms) WVDC Catalog Part Number (Surge Voltage) (V) Cap (μF) Size D×L (mm) tanδ 20℃120Hz Ripple Current 105℃120Hz (Arms) Catalog Part Number 330 30×45 0.18 1.34 HPH331M30045□VA 47 22×25 0.20 0.39 HPE470M22025□VA 330 35×35 0.18 1.22 HPH331M35035□VA 56 22×25 0.20 0.50 HPE560M22025□VA 390 30×50 0.18 1.44 HPH391M30050□VA 68 22×30 0.20 0.53 HPE680M22030□VA 390 35×40 0.18 1.44 HPH391M35040□VA 68 25×25 0.20 0.53 HPE680M25025□VA 470 30×50 0.18 1.57 HPH471M30050□VA 82 22×35 0.20 0.64 HPE820M22035□VA 470 35×45 0.18 1.69 HPH471M35045□VA 82 25×30 0.20 0.64 HPE820M25030□VA HPE101M22040□VA 560 30×60 0.18 1.85 HPH561M30060□VA 100 22×40 0.20 0.65 560 35×50 0.18 1.90 HPH561M35050□VA 100 25×30 0.20 0.64 HPE101M25030□VA 680 35×55 0.18 2.22 HPH681M35055□VA 100 30×25 0.20 0.72 HPE101M30025□VA HPE121M22045□VA 820 35×60 0.18 2.40 HPH821M35060□VA 120 22×45 0.20 0.80 1000 35×60 0.18 3.00 HPH102M35060□VA 120 25×35 0.20 0.80 HPE121M25035□VA 47 22×25 0.18 0.40 HPG470M22025□VA 120 30×30 0.20 0.80 HPE121M30030□VA 56 22×25 0.18 0.51 HPG560M22025□VA 150 22×50 0.20 0.84 HPE151M22050□VA 68 22×25 0.18 0.55 HPG680M22025□VA 150 25×40 0.20 0.88 HPE151M25040□VA 150 30×30 0.20 0.88 HPE151M30030□VA 150 35×25 0.20 0.88 HPE151M35025□VA 82 22×30 0.18 0.64 HPG820M22030□VA 82 25×25 0.18 0.64 HPG820M25025□VA 100 22×30 0.18 0.70 HPG101M22030□VA 180 25×45 0.20 1.00 HPE181M25045□VA 100 25×25 0.18 0.70 HPG101M22025□VA 180 30×35 0.20 1.00 HPE181M30035□VA HPE181M35030□VA 450 (500) 120 22×35 0.18 0.75 HPG121M22035□VA 180 35×30 0.20 1.04 120 25×30 0.18 0.75 HPG121M25030□VA 220 25×50 0.20 1.12 HPE221M25050□VA 120 30×25 0.18 0.75 HPG121M30025□VA 220 30×40 0.20 1.12 HPE221M30040□VA 150 22×40 0.18 0.83 HPG151M22040□VA 150 25×35 0.18 0.83 HPG151M25035□VA 220 270 35×30 30×45 0.20 0.20 1.12 1.28 HPE221M35030□VA HPE271M30045□VA 150 30×25 0.18 0.88 HPG151M30025□VA 270 35×35 0.20 1.28 HPE271M35035□VA 180 22×50 0.18 0.96 HPG181M22050□VA 330 30×50 0.20 1.39 HPE331M30050□VA 180 25×40 0.18 0.98 HPG181M25040□VA 330 35×40 0.20 1.45 HPE331M35040□VA 180 30×30 0.18 0.98 HPG181M30030□VA 390 30×60 0.20 1.60 HPE391M30060□VA 180 35×25 0.18 0.98 HPG181M35025□VA 390 35×45 0.20 1.60 HPE391M35045□VA 220 25×45 0.18 1.06 HPG221M25045□VA 470 35×50 0.20 1.85 HPE471M35050□VA 220 30×35 0.18 1.04 HPG221M30035□VA 560 35×60 0.20 2.00 HPE561M35060□VA 220 35×25 0.18 1.10 HPG221M35025□VA 270 25×50 0.18 1.29 HPG271M25050□VA 270 30×40 0.18 1.22 HPG271M30040□VA 270 35×30 0.18 1.22 HPG271M35030□VA 330 30×45 0.18 1.55 HPG331M30045□VA 330 35×35 0.18 1.44 HPG331M35035□VA 390 30×50 0.18 1.60 HPG391M30050□VA 390 35×40 0.18 1.60 HPG391M35040□VA 470 30×60 0.18 1.90 HPG471M30060□VA 470 35×45 0.18 1.90 HPG471M35045□VA 560 35×50 0.18 2.12 HPG561M35050□VA 680 35×60 0.18 2.12 HPG681M35060□VA *产品编码中□内为产品端子引出型式代码 *□Enter the appropriate terminal code *记载之外的体积,请另行咨询。 *Please ask for advice for other sizes. *铝电解电容器由于承受纹波电流而发热,随着温升而发生性能劣化。请在使用中降低产品承受的纹波电流。 *Aluminum electrolytic capacitor will emit heat when ripple current is applied, the performance will deteriorate when temp. rises. Please reduce the ripple current when using capacitor.
HPE471M35050FVA 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“HPE471M35050FVA”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
