HFJ471M30030FVA
HFJ471M30030FVA
    ZEASSET(智胜新)
    AEC_D30X30MM_TM
    贴片铝电解电容 AEC_D30X30MM_TM
HFJ471M30030FVA 数据手册
HF 系列 Standard SERIES RoHS ●105 度标准品 105℃ Standard HB ●保证 105℃、2000 小时寿命。 (叠加纹波电流) Endurance with ripple current: 2000 hours at 105℃ Downsized HX HF ●额定工作电压范围:16V~600V Rated voltage range: 16V-600V ◆规格表 P76 Long life SPECIFICATIONS 项 目 Items P65 特 性 Characteristics 工作温度范围 Operating Temperature Range -40~+105℃ -25~+105℃ 额定工作电压范围 Rated Working Voltage Range 16~100V 160~600V 静电容量允许偏差 Capacitance Tolerance ±20% 损耗角正切值 Dissipation Factor(MAX) 20℃,120Hz UR(V) tanδ 阻抗比 Impedance Ratio(MAX)120Hz UR(V) Z-25℃/ Z +20℃ 16~100 4 Z-40℃/ Z+20℃ 18 16 0.50 25 0.45 35 0.40 50 0.35 63 0.30 (20℃,120Hz) 80 0.25 160~200 3 100 160~315 350~400 450~600 0.20 0.15 0.18 0.20 250 4 315 7 350~400 7 450~600 8 I=0.01CRUR 或 1.5mA 取小者 ( 20℃,施加额定电压 5 分钟后) I=0.01CRUR or 1.5mA whichever is minimum.(at 20℃,After 5 minutes application of rated voltage) I=漏电流(μA) UR=额定电压(V) CR=静电容量(μF) Leakage Current Rated Voltage Rated Capacitance 漏电流 Leakage Current(MAX) 使用寿命 Useful Life 产品寿命 Life Time 4000h >180000h 负荷寿命 Load Life 耐久性特性 Endurance Test 高温无负荷特性 Shelf Life 2000h 2000h 1000h 漏电流 Leakage Current ≤规定值 ≤Specified value ≤规定值 ≤Specified value 损耗角正切值变化率 tanδ Change ≤规定值的 300% ≤300% of specified value ≤规定值的 200% ≤规定值的 200% ≤规定值的 200% ≤200% of specified value ≤200%of specified value ≤200%of specified value 静电容量变化率 Capacitance Change 初始值±30%以内 Within±30% of initial value 初始值±20%以内 施加条件 Condition 施加电压 Applied Voltage 施加纹波电流 Applied Ripple Current 环境温度 Applied Temperature 失效率等级 Failure Rate Level UR IR 105℃ ≤1% Failure rate UR IR 105℃ 0% ◆尺寸图 ≤规定值 ≤Specified value ≤规定值 ≤Specified value 初始值±20%以内 初始值±20%以内 Within±20% of initial value Within±20%of initial value Within±20%of initial value UR 1.4×IR 40℃ ≤1% Failure rate UR IR=0 105℃ 0% UR=0 IR =0 105℃ 0% Back up to 20 ℃ and placed more than 24 hours. UR to be applied for 60 min before measurement. Dimensions ●常用端子型式代码:Terminal Code 1 0. L±3.0 2-Φ2±0.1 ΦD±1.5 F-Type:Lock Terminal J-Type:With short pin(4±1)Lock Terminal 基板孔尺寸图 #1 模拟端子 SLEEVE 端 子 Terminal #3 模拟端子 1.5±0.1 4-Φ2.0±0.1 0.8±0.1 MOUNTING HOLES #3 Dummy #1 #2 #3 阴极 NEGATIVE 6.3±1.0 L±3.0 Ф35 Unit:mm #2 #1 Dummy 30° ΦD±1.5 0.8±0.1 ± 10 6.3±1.0 压力阀 VENT 套管 1.5±0.1 端 子 Terminal Φ22.5±0.5 ΦD±1.5 O-Type P-Type:With short pin(4±1)Lock Terminal Unit:mm ●记载以外的端子形状,请另行咨询。 Please consult to us for the terminal type not displayed in content. ◆产品编码体系 ●例如:Example 1 2 H F 3 G 4 5 ◆纹波电流修正系数 Rated Ripple Current Multiplies PART NUMBER SYSTEM HF 400V470μF Ф35×50 ±20% 6 4 7 1 7 M 8 9 3 5 10 11 12 0 5 0 13 F 14 V 15 A 客户特殊要求 Special requirement 套管材质代码 Sleeve Code 端子型式代码 Lead Form Code 高度代码(例:50→050)The height of the code(mm) 直径代码(例:35→35,22→22)Diameter code(mm) 容差代码(例:±20%→M,±10%→K) Capacitance Tolerance code 容量代码(例:470→471,2200→222)Capacitance Code(µF) 电压代码(例:400V→G,500V→C)Rated Voltage Code(V) 产品系列代码(例:HF→HF) Series Code ●频率修正系数 Frequency Coefficient 频率(Hz) Frequency 电压范围(v) Rated voltage 16~50WV 63~100WV 160~600WV 2.0±0.2 MOUNTING HOLES 0. 1 30° 10 ± ΦD±1.5 基板孔尺寸图 阴极 NEGATIVE 2.0±0.2 套管 SLEEVE 50 (60) 100 (120) 300 1k ≥10k 0.90 0.85 0.80 1.00 1.00 1.00 1.10 1.17 1.16 1.15 1.32 1.30 1.15 1.45 1.41 ●温度修正系数 Temperature coefficient 温度(℃) Temperature +40 电压范围(v) Rated voltage 16~600WV 2.7 +55 +70 +85 +105 2.5 2.1 1.7 1.0 HF 系列 SERIES ◆产品一览表 Standard Ratings WVDC (Surge Voltage) (V) Cap (μF) 6800 8200 16 (20) 25 (32) Size D×L (mm) 22×25 22×25 tanδ Ripple Current 20℃120Hz 105℃120Hz (Arms) 0.50 0.50 1.61 1.76 10000 22×30 0.50 2.00 10000 25×25 0.50 2.00 12000 22×35 0.50 2.28 12000 25×30 0.50 2.30 12000 30×25 0.50 2.38 15000 22×40 0.50 2.64 15000 25×30 0.50 2.51 15000 30×25 0.50 2.66 18000 22×45 0.50 2.98 18000 25×35 0.50 3.00 18000 30×30 0.50 3.00 18000 35×25 0.50 3.10 22000 25×40 0.50 3.23 22000 30×35 0.50 3.39 22000 35×25 0.50 3.43 27000 25×50 0.50 3.81 27000 30×35 0.50 4.08 27000 35×30 0.50 3.74 33000 30×45 0.50 4.30 33000 35×35 0.50 4.24 39000 30×50 0.50 4.74 39000 35×35 0.50 4.70 47000 30×55 0.50 5.30 47000 35×40 0.50 5.27 56000 30×60 0.50 5.90 56000 35×45 0.50 5.80 68000 35×55 0.50 6.20 82000 35×60 0.50 6.30 4700 22×25 0.45 1.55 5600 22×30 0.45 1.75 6800 22×30 0.45 1.91 6800 25×25 0.45 1.90 8200 22×35 0.45 2.14 8200 25×30 0.45 2.16 8200 30×25 0.45 2.25 10000 22×40 0.45 2.40 10000 25×35 0.45 2.44 10000 30×25 0.45 2.41 12000 22×45 0.45 2.69 12000 25×40 0.45 2.74 12000 30×30 0.45 2.70 12000 35×25 0.45 2.80 15000 25×45 0.45 3.15 15000 30×35 0.45 3.13 15000 35×25 0.45 3.20 18000 25×50 0.45 3.54 18000 30×40 0.45 3.58 18000 35×30 0.45 3.55 22000 30×45 0.45 4.24 22000 35×35 0.45 4.00 27000 30×50 0.45 4.75 27000 35×40 0.45 4.70 33000 30×60 0.45 5.39 33000 35×45 0.45 5.35 39000 35×50 0.45 5.70 47000 35×60 0.45 6.20 *产品编码中□内为产品端子引出型式代码 *□Enter the appropriate terminal code WVDC Catalog Part Number □ □ HFV103M22030□VA HFV103M25025□VA HFV123M22035□VA HFV123M25030□VA HFV123M30025□VA HFV153M22040□VA HFV153M25030□VA HFV153M30025□VA HFV183M22045□VA HFV183M25035□VA HFV183M30030□VA HFV183M35025□VA HFV223M25040□VA HFV223M30035□VA HFV222M35025□VA HFV273M25050□VA HFV273M30035□VA HFV273M35030□VA HFV333M30045□VA HFV333M35035□VA HFV393M30050□VA HFV393M35035□VA HFV473M30055□VA HFV473M35040□VA HFV563M30060□VA HFV563M35045□VA HFV683M35055□VA HFV823M35060□VA HFU472M22025□VA HFU562M22030□VA HFU682M22030□VA HFU682M25025□VA HFU822M22035□VA HFU822M25030□VA HFU822M30025□VA HFU103M22040□VA HFU103M25035□VA HFU103M30025□VA HFU123M22045□VA HFU123M25040□VA HFU123M30030□VA HFU123M35025□VA HFU153M25045□VA HFU153M30035□VA HFU153M35025□VA HFU183M25050□VA HFU183M30040□VA HFU183M35030□VA HFU223M30045□VA HFU223M35035□VA HFU273M30050□VA HFU273M35040□VA HFU333M30060□VA HFU333M35045□VA HFU393M35050□VA HFU473M35060□VA (Surge Voltage) (V) HFV682M22025 VA HFV822M22025 VA tanδ Ripple Current 22×25 22×30 0.40 0.40 1.20 1.52 3300 25×25 0.40 1.50 3900 22×30 0.40 1.65 3900 25×25 0.40 1.61 4700 22×35 0.40 1.95 4700 25×30 0.40 1.92 4700 30×25 0.40 1.90 5600 22×40 0.40 2.14 5600 25×30 0.40 2.05 5600 30×25 0.40 2.13 6800 22×45 0.40 2.30 6800 25×35 0.40 2.32 6800 30×30 0.40 2.35 6800 35×25 0.40 2.33 8200 22×50 0.40 2.68 8200 25×40 0.40 2.62 8200 30×30 0.40 2.60 8200 35×25 0.40 2.79 10000 25×45 0.40 2.92 10000 30×35 0.40 2.95 10000 35×30 0.40 2.98 12000 25×50 0.40 3.26 12000 30×40 0.40 3.28 12000 35×30 0.40 3.22 15000 30×45 0.40 3.74 15000 35×35 0.40 3.70 18000 30×50 0.40 4.20 18000 35×40 0.40 4.16 22000 35×50 0.40 4.92 27000 35×55 0.40 5.50 1500 22×25 0.35 1.22 1800 22×25 0.35 1.32 2200 22×30 0.35 1.45 2200 25×25 0.35 1.47 2700 22×30 0.35 1.70 2700 25×25 0.35 1.72 3300 22×35 0.35 1.99 3300 25×30 0.35 2.01 3300 30×25 0.35 2.03 3900 22×40 0.35 2.25 3900 25×35 0.35 2.28 3900 30×25 0.35 2.22 4700 22×45 0.35 2.56 4700 25×40 0.35 2.60 4700 30×30 0.35 2.58 4700 35×25 0.35 2.67 5600 22×50 0.35 2.90 5600 25×40 0.35 2.82 5600 30×35 0.35 2.95 5600 35×25 0.35 3.00 6800 25×50 0.35 3.38 6800 30×40 0.35 3.40 6800 35×30 0.35 3.32 8200 30×45 0.35 3.72 8200 35×35 0.35 3.67 10000 30×50 0.35 4.10 10000 35×40 0.35 4.08 Cap (μF) 2700 3300 35 (44) 50 (63) Size D×L (mm) 20℃120Hz 105℃120Hz (Arms) Catalog Part Number □ □ HFT332M25025□VA HFT392M22030□VA HFT392M25025□VA HFT472M22035□VA HFT472M25030□VA HFT472M30025□VA HFT562M22040□VA HFT562M25030□VA HFT562M30025□VA HFT682M22045□VA HFT682M25035□VA HFT682M30030□VA HFT682M35025□VA HFT822M22050□VA HFT822M25040□VA HFT822M30030□VA HFT822M35025□VA HFT103M25045□VA HFT103M30035□VA HFT103M35030□VA HFT123M25050□VA HFT123M30040□VA HFT123M35030□VA HFT153M30045□VA HFT153M35035□VA HFT183M30050□VA HFT183M35040□VA HFT223M35050□VA HFT273M35055□VA HFR152M22025□VA HFR182M22025□VA HFR222M22030□VA HFR222M25025□VA HFR272M22030□VA HFR272M25025□VA HFR332M22035□VA HFR332M25030□VA HFR332M30025□VA HFR392M22040□VA HFR392M25035□VA HFR392M30025□VA HFR472M22045□VA HFR472M25040□VA HFR472M30030□VA HFR472M35025□VA HFR562M22050□VA HFR562M25040□VA HFR562M30035□VA HFR562M35025□VA HFR682M25050□VA HFR682M30040□VA HFR682M35030□VA HFR822M30045□VA HFR822M35035□VA HFR103M30050□VA HFR103M35040□VA HFT272M22025 VA HFT332M22030 VA HF 系列 SERIES ◆产品一览表 Standard Ratings WVDC (Surge Voltage) (V) 50 (63) 63 (79) 80 (100) Cap (μF) Size D×L (mm) tanδ Ripple Current 20℃120Hz 105℃120Hz (Arms) 12000 30×55 0.35 4.52 12000 35×45 0.35 4.50 15000 35×50 0.35 4.80 18000 35×60 0.35 5.10 1000 22×25 0.30 1.15 1200 22×25 0.30 1.26 1500 22×30 0.30 1.45 1500 25×25 0.30 1.47 1800 22×30 0.30 1.53 1800 25×25 0.30 1.53 2200 22×35 0.30 1.73 2200 25×30 0.30 1.75 2200 30×25 0.30 1.78 2700 22×40 0.30 1.98 2700 25×35 0.30 2.00 2700 30×25 0.30 1.95 3300 22×45 0.30 2.30 3300 25×40 0.30 2.28 3300 30×30 0.30 2.25 3300 35×25 0.30 2.42 3900 25×45 0.30 2.55 3900 30×35 0.30 2.56 3900 35×25 0.30 2.60 4700 25×50 0.30 2.89 4700 30×35 0.30 2.86 4700 35×30 0.30 2.84 5600 30×40 0.30 3.26 5600 35×35 0.30 3.24 6800 30×50 0.30 3.74 6800 35×35 0.30 3.70 8200 30×55 0.30 4.10 8200 35×40 0.30 4.00 10000 35×50 0.30 4.70 12000 35×55 0.30 4.90 820 22×25 0.25 1.12 1000 22×25 0.25 1.25 1200 22×30 0.25 1.40 1200 25×25 0.25 1.40 1500 22×35 0.25 1.61 1500 25×30 0.25 1.62 1800 22×40 0.25 1.83 1800 25×30 0.25 1.82 1800 30×25 0.25 1.81 2200 22×45 0.25 2.09 2200 25×35 0.25 2.01 2200 30×30 0.25 2.10 2200 35×25 0.25 2.17 2700 22×50 0.25 2.43 2700 25×40 0.25 2.43 2700 30×30 0.25 2.43 2700 35×25 0.25 2.43 3300 25×50 0.25 2.76 3300 30×35 0.25 2.72 3300 35×30 0.25 2.71 3900 30×40 0.25 3.00 3900 35×30 0.25 2.97 4700 30×45 0.25 3.34 4700 35×40 0.25 3.38 *产品编码中□内为产品端子引出型式代码 *□Enter the appropriate terminal code WVDC Catalog Part Number □ □ HFR153M35050□VA HFR183M35060□VA HFQ102M22025□VA HFQ122M22025□VA HFQ152M22030□VA HFQ152M25025□VA HFQ182M22030□VA HFQ182M25025□VA HFQ222M22035□VA HFQ222M25030□VA HFQ222M30025□VA HFQ272M22040□VA HFQ272M25035□VA HFQ272M30025□VA HFQ332M22045□VA HFQ332M25040□VA HFQ332M30030□VA HFQ332M35025□VA HFQ392M25045□VA HFQ392M30035□VA HFQ392M35025□VA HFQ472M25050□VA HFQ472M30035□VA HFQ472M35030□VA HFQ562M30040□VA HFQ562M35035□VA HFQ682M30050□VA HFQ682M35035□VA HFQ822M30055□VA HFQ822M35040□VA HFQ103M35050□VA HFQ123M35055□VA HFP821M22025□VA HFP102M22025□VA HFP122M22030□VA HFP122M25025□VA HFP152M22035□VA HFP152M25030□VA HFP182M22040□VA HFP182M25030□VA HFP182M30025□VA HFP222M22045□VA HFP222M25035□VA HFP222M30030□VA HFP222M35025□VA HFP272M22050□VA HFP272M25040□VA HFP272M30030□VA HFP272M35025□VA HFP332M25050□VA HFP332M30035□VA HFP332M35030□VA HFP392M30040□VA HFP392M35030□VA HFP472M30045□VA HFP472M35040□VA (Surge Voltage) (V) Cap (μF) Size D×L (mm) tanδ Ripple Current 20℃120Hz 105℃120Hz (Arms) HFR123M30055 VA 5600 30×55 0.25 3.80 HFR123M35045 VA 5600 35×40 0.25 3.80 6800 30×60 0.25 3.90 6800 35×45 0.25 3.90 8200 35×55 0.25 4.20 10000 35×60 0.25 4.48 470 22×25 0.20 0.92 560 22×25 0.20 1.07 680 22×30 0.20 1.15 680 25×25 0.20 1.15 820 22×30 0.20 1.35 80 (100) 100 (125) 160 (200) 820 25×25 0.20 1.35 1000 22×35 0.20 1.54 1000 25×30 0.20 1.56 1000 30×25 0.20 1.52 1200 22×40 0.20 1.74 1200 25×35 0.20 1.76 1200 30×25 0.20 1.71 1500 22×50 0.20 1.99 1500 25×40 0.20 2.03 1500 30×30 0.20 2.00 1500 35×25 0.20 2.08 1800 25×45 0.20 2.28 1800 30×35 0.20 2.27 1800 35×25 0.20 2.20 2200 25×50 0.20 2.57 2200 30×40 0.20 2.59 2200 35×30 0.20 2.52 2700 30×45 0.20 2.94 2700 35×35 0.20 2.90 3300 30×50 0.20 3.32 3300 35×40 0.20 3.31 3900 30×60 0.20 3.60 3900 35×45 0.20 3.69 4700 35×50 0.20 4.14 5600 35×60 0.20 4.70 6800 35×65 0.20 5.40 180 22×25 0.15 0.70 220 22×25 0.15 0.78 270 22×30 0.15 1.10 330 22×30 0.15 1.20 330 25×25 0.15 1.22 390 22×35 0.15 1.30 390 25×30 0.15 1.32 390 30×25 0.15 1.31 470 22×40 0.15 1.55 470 25×35 0.15 1.58 470 30×25 0.15 1.56 560 22×45 0.15 1.67 560 25×35 0.15 1.69 560 30×30 0.15 1.68 680 22×50 0.15 1.82 680 25×40 0.15 1.85 680 30×30 0.15 1.84 680 35×25 0.15 1.83 820 25×45 0.15 2.04 820 30×35 0.15 2.06 820 35×30 0.15 2.05 Catalog Part Number □ □ HFP682M30060□VA HFP682M35045□VA HFP822M35055□VA HFP103M35060□VA HFO471M22025□VA HFO561M22025□VA HFO681M22030□VA HFO681M25025□VA HFO821M22030□VA HFO821M25025□VA HFO102M22035□VA HFO102M25030□VA HFO102M30025□VA HFO122M22040□VA HFO122M25035□VA HFO122M30025□VA HFO152M22050□VA HFO152M25040□VA HFO152M30030□VA HFO152M35025□VA HFO182M25045□VA HFO182M30035□VA HFO182M35025□VA HFO222M25050□VA HFO222M30040□VA HFO222M35030□VA HFO272M30045□VA HFO272M35035□VA HFO332M30050□VA HFO332M35040□VA HFO392M30060□VA HFO392M35045□VA HFO472M35050□VA HFO562M35060□VA HFO682M35065□VA HFN181M22025□VA HFN221M22025□VA HFN271M22030□VA HFN331M22030□VA HFN331M25025□VA HFN391M22035□VA HFN391M25030□VA HFN391M30025□VA HFN471M22040□VA HFN471M25035□VA HFN471M30025□VA HFN561M22045□VA HFN561M25035□VA HFN561M30030□VA HFN681M22050□VA HFN681M25040□VA HFN681M30030□VA HFN681M35025□VA HFN821M25045□VA HFN821M30035□VA HFN821M35030□VA HFP562M30055 VA HFP562M35040 VA HF 系列 SERIES ◆产品一览表 Standard Ratings WVDC (Surge Voltage) (V) 160 (200) 200 (250) 250 (300) Cap (μF) Size D×L (mm) tanδ Ripple Current 20℃120Hz 105℃120Hz (Arms) WVDC Catalog Part Number □ □ HFN102M35030□VA HFN122M30045□VA HFN122M35035□VA HFN152M30050□VA HFN152M35040□VA HFN182M30060□VA HFN182M35045□VA HFN222M35055□VA HFN272M35060□VA HFL151M22025□VA HFL181M22025□VA HFL221M22025□VA HFL271M22030□VA HFL271M25025□VA HFL331M22035□VA HFL331M25025□VA HFL391M22035□VA HFL391M25030□VA HFL391M30025□VA HFL471M22035□VA HFL471M25035□VA HFL471M30025□VA HFL561M22045□VA HFL561M25035□VA HFL561M30030□VA HFL561M35025□VA HFL681M25045□VA HFL681M30035□VA HFL681M35025□VA HFL821M25050□VA HFL821M30040□VA HFL821M35030□VA HFL102M30045□VA HFL102M35035□VA HFL122M30050□VA HFL122M35040□VA HFL152M30060□VA HFL152M35045□VA HFL182M35050□VA HFL222M35060□VA HFJ101M22025□VA HFJ121M22025□VA HFJ151M22030□VA HFJ151M25025□VA HFJ181M22030□VA HFJ181M25025□VA HFJ221M22035□VA HFJ221M25030□VA HFJ271M22040□VA HFJ271M25035□VA HFJ271M30025□VA HFJ331M22045□VA HFJ331M25035□VA HFJ331M30030□VA HFJ331M35025□VA HFJ391M22050□VA (Surge Voltage) (V) Cap (μF) Size D×L (mm) tanδ Ripple Current 20℃120Hz 105℃120Hz (Arms) 1000 25×50 0.15 2.40 HFN102M25050 VA 390 25×40 0.15 1.50 1000 30×40 0.15 2.25 HFN102M30040 VA 390 30×30 0.15 1.45 1000 35×30 0.15 2.28 390 35×25 0.15 1.45 1200 30×45 0.15 3.49 470 22×50 0.15 1.37 1200 35×35 0.15 3.49 470 25×40 0.15 1.52 1500 30×50 0.15 2.84 1500 35×40 0.15 2.86 1800 30×60 0.15 3.32 1800 35×45 0.15 3.32 2200 35×55 0.15 3.60 2700 35×60 0.15 4.16 150 22×25 0.15 0.70 180 22×25 0.15 0.80 220 22×25 0.15 1.00 270 22×30 0.15 1.10 270 25×25 0.15 1.10 330 22×35 0.15 1.25 330 25×25 0.15 1.25 390 22×35 0.15 1.35 390 25×30 0.15 1.35 390 30×25 0.15 1.35 470 22×35 0.15 1.40 470 25×35 0.15 1.47 470 30×25 0.15 1.56 560 22×45 0.15 1.58 560 25×35 0.15 1.65 560 30×30 0.15 1.62 560 35×25 0.15 1.60 680 25×45 0.15 1.80 680 30×35 0.15 1.82 680 35×25 0.15 1.96 820 25×50 0.15 1.87 820 30×40 0.15 1.99 820 35×30 0.15 2.07 1000 30×45 0.15 2.17 1000 35×35 0.15 2.22 1200 30×50 0.15 2.23 1200 35×40 0.15 2.42 1500 30×60 0.15 2.60 1500 35×45 0.15 2.59 1800 35×50 0.15 2.70 2200 35×60 0.15 3.20 100 22×25 0.15 0.50 120 22×25 0.15 0.58 150 22×30 0.15 0.79 150 25×25 0.15 0.79 180 22×30 0.15 0.94 180 25×25 0.15 0.90 220 22×35 0.15 1.10 220 25×30 0.15 1.15 270 22×40 0.15 1.18 270 25×35 0.15 1.27 270 30×25 0.15 1.27 330 22×45 0.15 1.30 330 25×35 0.15 1.30 330 30×30 0.15 1.35 330 35×25 0.15 1.30 390 22×50 0.15 1.45 *产品编码中□内为产品端子引出型式代码 *□Enter the appropriate terminal code 250 (300) 315 (365) 350 (400) 470 30×30 0.15 1.36 470 35×25 0.15 1.40 560 25×45 0.15 1.60 560 30×35 0.15 1.57 560 35×30 0.15 1.56 680 25×50 0.15 1.66 680 30×40 0.15 1.76 680 35×35 0.15 1.75 820 30×50 0.15 1.91 820 35×40 0.15 1.90 1000 30×50 0.15 1.99 1000 35×40 0.15 1.99 1200 35×50 0.15 2.19 1500 35×60 0.15 2.65 82 22×25 0.15 0.64 100 22×25 0.15 0.69 120 22×30 0.15 0.75 120 25×25 0.15 0.74 150 22×35 0.15 0.82 150 25×30 0.15 0.82 180 22×40 0.15 0.86 180 25×35 0.15 0.86 180 30×25 0.15 0.85 220 22×45 0.15 0.98 220 25×40 0.15 1.04 220 30×30 0.15 1.03 270 22×50 0.15 1.10 270 25×45 0.15 1.16 270 30×35 0.15 1.16 270 35×25 0.15 1.15 330 25×50 0.15 1.33 330 30×40 0.15 1.32 330 35×30 0.15 1.31 390 30×45 0.15 1.40 390 35×35 0.15 1.47 470 30×50 0.15 1.70 470 35×40 0.15 1.70 560 30×55 0.15 1.95 560 35×45 0.15 2.05 680 30×60 0.15 2.17 680 35×50 0.15 2.17 820 35×55 0.15 2.20 1000 35×60 0.15 2.48 68 22×25 0.18 0.56 82 22×25 0.18 0.63 100 22×30 0.18 0.70 100 25×25 0.18 0.70 120 22×35 0.18 0.73 120 25×25 0.18 0.72 150 22×40 0.18 0.79 150 25×30 0.18 0.82 150 30×25 0.18 0.82 180 22×45 0.18 0.89 Catalog Part Number □ □ HFJ391M35025□VA HFJ471M22050□VA HFJ471M25040□VA HFJ471M30030□VA HFJ471M35025□VA HFJ561M25045□VA HFJ561M30035□VA HFJ561M35030□VA HFJ681M25050□VA HFJ681M30040□VA HFJ681M35035□VA HFJ821M30050□VA HFJ821M35040□VA HFJ102M30050□VA HFJ102M35040□VA HFJ122M35050□VA HFJ152M35060□VA HFI820M22025□VA HFI101M22025□VA HFI121M22030□VA HFI121M25025□VA HFI151M22035□VA HFI151M25030□VA HFI181M22040□VA HFI181M25035□VA HFI181M30025□VA HFI221M22045□VA HFI221M25040□VA HFI221M30030□VA HFI271M22050□VA HFI271M25045□VA HFI271M30035□VA HFI271M35025□VA HFI331M25050□VA HFI331M30040□VA HFI331M35030□VA HFI391M30045□VA HFI391M35035□VA HFI471M30050□VA HFI471M35040□VA HFI561M30055□VA HFI561M35045□VA HFI681M30060□VA HFI681M35050□VA HFI821M35055□VA HFI102M35060□VA HFH680M22025□VA HFH820M22025□VA HFH101M22030□VA HFH101M25025□VA HFH121M22035□VA HFH121M25025□VA HFH151M22040□VA HFH151M25030□VA HFH151M30025□VA HFH181M22045□VA HFJ391M25040 VA HFJ391M30030 VA HF 系列 SERIES ◆产品一览表 Standard Ratings WVDC (Surge Voltage) (V) Cap (μF) 180 180 350 (400) 400 (450) Size D×L (mm) 25×35 30×25 tanδ Ripple Current 20℃120Hz 105℃120Hz (Arms) 0.18 0.18 0.89 0.85 220 22×50 0.18 0.93 220 25×40 0.18 0.97 220 30×30 0.18 0.96 220 35×25 0.18 0.98 270 25×50 0.18 1.16 270 30×35 0.18 1.14 270 35×30 0.18 1.14 330 25×45 0.18 1.22 330 30×45 0.18 1.34 330 35×35 0.18 1.34 390 30×50 0.18 1.54 390 35×40 0.18 1.54 470 30×50 0.18 1.68 470 35×45 0.18 1.76 560 30×60 0.18 1.98 560 35×50 0.18 1.95 680 820 35×55 35×60 0.18 0.18 2.20 2.56 1000 35×60 0.18 2.85 1000 35×65 0.18 2.90 1000 40×55 0.18 2.90 1200 35×75 0.18 3.60 1200 40×65 0.18 3.66 1500 40×80 0.18 4.36 1500 45×65 0.18 4.22 1800 40×95 0.18 5.12 1800 45×75 0.18 4.92 2200 45×90 0.18 5.80 2200 50×75 0.18 5.60 2700 45×100 0.18 6.53 2700 50×90 0.18 6.61 3300 50×105 0.18 7.70 47 56 22×25 22×25 0.18 0.18 0.40 0.51 68 22×25 0.18 0.55 82 22×30 0.18 0.64 82 25×25 0.18 0.64 100 22×30 0.18 0.70 100 25×25 0.18 0.70 120 22×35 0.18 0.75 120 25×30 0.18 0.75 120 30×25 0.18 0.75 150 22×40 0.18 0.83 150 25×35 0.18 0.83 150 30×25 0.18 0.83 180 22×50 0.18 0.96 180 25×40 0.18 0.98 180 30×30 0.18 0.98 180 35×25 0.18 0.98 220 25×45 0.18 1.06 220 30×35 0.18 1.04 270 25×50 0.18 1.29 270 30×40 0.18 1.22 330 30×45 0.18 1.55 330 35×35 0.18 1.55 390 30×50 0.18 1.60 *产品编码中□内为产品端子引出型式代码 *□Enter the appropriate terminal code WVDC Catalog Part Number □ □ HFH221M22050□VA HFH221M25040□VA HFH221M30030□VA HFH221M35025□VA HFH271M25050□VA HFH271M30035□VA HFH271M35030□VA HFH331M25045□VA HFH331M30045□VA HFH331M35035□VA HFH391M30050□VA HFH391M35040□VA HFH471M30050□VA HFH471M35045□VA HFH561M30060□VA HFH561M35050□VA HFH681M35055□VA HFH821M35060□VA HFH102M35060□VA HFH102M35065□VA HFH102M40055□VA HFH122M35075□VA HFH122M40065□VA HFH152M40080□VA HFH152M45065□VA HFH182M40095□VA HFH182M45075□VA HFH222M45090□VA HFH222M50075□VA HFH272M45100□VA HFH272M50090□VA HFH332M50105□VA HFG470M22025□VA HFG560M22025□VA HFG680M22025□VA HFG820M22030□VA HFG820M25025□VA HFG101M22030□VA HFG101M25025□VA HFG121M22035□VA HFG121M25030□VA HFG121M30025□VA HFG151M22040□VA HFG151M25035□VA HFG151M30025□VA HFG181M22050□VA HFG181M25040□VA HFG181M30030□VA HFG181M35025□VA HFG221M25045□VA HFG221M30035□VA HFG271M25050□VA HFG271M30040□VA HFG331M30045□VA HFG331M35035□VA HFG391M30050□VA (Surge Voltage) (V) HFH181M25035 VA HFH181M30025 VA Cap (μF) 390 470 400 (450) 450 (500) Size D×L (mm) 35×40 30×60 tanδ Ripple Current 0.18 0.18 1.60 1.90 20℃120Hz 105℃120Hz (Arms) 470 35×45 0.18 1.90 560 35×50 0.18 2.12 680 35×60 0.18 2.30 820 35×65 0.18 2.70 1000 35×70 0.18 3.00 1000 40×65 0.18 3.20 1200 35×90 0.18 3.80 1200 40×80 0.18 3.90 1200 45×60 0.18 3.70 1500 40×90 0.18 4.20 1500 45×75 0.18 4.40 1500 50×70 0.18 4.70 1800 45×90 0.18 5.40 1800 50×80 0.18 5.40 2200 50×90 0.18 6.20 2700 50×105 0.18 7.00 47 56 22×25 22×25 0.20 0.20 0.38 0.47 68 22×30 0.20 0.56 68 25×25 0.20 0.56 82 22×35 0.20 0.64 82 25×30 0.20 0.64 100 22×40 0.20 0.70 100 25×30 0.20 0.70 100 30×25 0.20 0.78 120 22×45 0.20 0.73 120 25×35 0.20 0.73 120 30×30 0.20 0.73 150 22×50 0.20 0.78 150 25×40 0.20 0.82 150 30×30 0.20 0.83 150 35×25 0.20 0.86 180 180 25×45 30×35 0.20 0.20 0.88 0.88 180 35×30 0.20 0.88 220 25×50 0.20 0.94 220 30×40 0.20 0.96 220 35×30 0.20 0.92 270 30×45 0.20 1.20 270 35×35 0.20 1.18 330 30×50 0.20 1.40 330 35×40 0.20 1.39 390 30×55 0.20 1.58 390 35×45 0.20 1.58 470 35×50 0.20 1.83 560 35×60 2.10 680 35×65 0.20 0.20 680 40×60 0.20 2.50 820 35×75 0.20 2.88 820 40×65 0.20 2.90 1000 35×90 0.20 3.46 1000 40×80 0.20 3.54 1200 40×95 0.20 4.40 1200 45×75 0.20 4.10 1200 50×65 0.20 4.10 1500 40×100 0.20 4.80 2.40 Catalog Part Number □ □ HFG471M35045□VA HFG561M35050□VA HFG681M35060□VA HFG821M35065□VA HFG102M35070□VA HFG102M40065□VA HFG122M35090□VA HFG122M40080□VA HFG122M45060□VA HFG152M40090□VA HFG152M45075□VA HFG152M50070□VA HFG182M45090□VA HFG182M50080□VA HFG222M50090□VA HFG272M50105□VA HFE470M22025□VA HFE560M22025□VA HFE680M22030□VA HFE680M25025□VA HFE820M22035□VA HFE820M25030□VA HFE101M22040□VA HFE101M25030□VA HFE101M30025□VA HFE121M22045□VA HFE121M25035□VA HFE121M30030□VA HFE151M22050□VA HFE151M25040□VA HFE151M30030□VA HFE151M35025□VA HFE181M25045□VA HFE181M30035□VA HFE181M35030□VA HFE221M25050□VA HFE221M30040□VA HFE221M35030□VA HFE271M30045□VA HFE271M35035□VA HFE331M30050□VA HFE331M35040□VA HFE391M30055□VA HFE391M35045□VA HFE471M35050□VA HFE561M35060□VA HFE681M35065□VA HFE681M40060□VA HFE821M35075□VA HFE821M40065□VA HFE102M35090□VA HFE102M40080□VA HFE122M40095□VA HFE122M45075□VA HFE122M50065□VA HFE152M40100□VA HFG391M35040 VA HFG471M30060 VA HF 系列 SERIES ◆产品一览表 Standard Ratings WVDC (Surge Voltage) (V) 450 (500) 500 (550) Cap (μF) Size D×L (mm) tanδ Ripple Current 20℃120Hz 105℃120Hz (Arms) 1500 45×90 0.20 4.90 1500 50×80 0.20 5.00 1800 50×95 0.20 5.60 2200 50×110 0.20 6.50 39 22×30 0.20 0.35 47 22×35 0.20 0.42 56 22×40 0.20 0.47 68 22×45 0.20 0.54 68 82 25×30 22×50 0.20 0.20 0.54 0.62 82 25×40 0.20 0.62 100 25×45 0.20 0.67 100 30×30 0.20 0.62 120 25×50 0.20 0.77 120 30×35 0.20 0.72 120 35×30 0.20 0.72 150 30×40 0.20 0.85 150 35×35 0.20 0.85 180 30×45 0.20 0.93 180 35×40 0.20 0.93 220 30×50 0.20 1.12 220 35×45 0.20 1.12 270 30×55 0.20 1.29 270 35×50 0.20 1.29 330 35×60 0.20 1.62 470 560 35×60 35×65 0.20 0.20 2.00 2.20 560 40×55 0.20 2.20 680 35×75 0.20 2.60 680 40×70 0.20 2.70 820 40×75 0.20 3.10 820 45×60 0.20 3.00 WVDC Catalog Part Number □ □ HFE182M50095□VA HFE222M50110□VA HFC390M22030□VA HFC470M22035□VA HFC560M22040□VA HFC680M22045□VA HFC680M25030□VA HFC820M22050□VA HFC820M25040□VA HFC101M25045□VA HFC101M30030□VA HFC121M25050□VA HFC121M30035□VA HFC121M35030□VA HFC151M30040□VA HFC151M35035□VA HFC181M30045□VA HFC181M35040□VA HFC221M30050□VA HFC221M35045□VA HFC271M30055□VA HFC271M35050□VA HFC331M35060□VA HFC471M35060□VA HFC561M35065□VA HFC561M40055□VA HFC681M35075□VA HFC681M40070□VA HFC821M40075□VA HFC821M45060□VA (Surge Voltage) (V) Cap (μF) Size D×L (mm) tanδ Ripple Current 20℃120Hz 105℃120Hz (Arms) HFE152M45090 VA 1000 40×90 0.20 3.70 HFE152M50080 VA 1000 45×75 0.20 3.60 1200 40×100 0.20 4.20 1200 45×85 0.20 4.10 500 (550) 550 (600) 600 (650) 1200 50×80 0.20 4.30 1500 45×100 0.20 4.80 1500 50×90 0.20 4.90 1800 50×105 0.20 5.60 180 220 30×50 30×60 0.20 0.20 1.00 1.20 270 35×50 0.20 1.30 330 35×60 0.20 1.50 390 35×70 0.20 1.80 390 40×60 0.20 1.80 470 35×80 0.20 2.10 470 40×70 0.20 2.10 560 35×90 0.20 2.40 560 40×80 0.20 2.40 680 40×90 0.20 2.80 680 45×70 0.20 2.70 820 45×85 0.20 3.20 820 50×70 0.20 3.10 1000 45×100 0.20 3.80 1000 50×80 0.20 3.60 1200 50×90 0.20 4.20 180 220 35×45 35×50 0.20 0.20 0.92 1.08 270 35×60 0.20 1.30 330 35×70 0.20 1.50 470 35×80 0.20 1.92 560 40×100 0.20 2.44 Catalog Part Number □ □ HFC122M40100□VA HFC122M45085□VA HFC122M50080□VA HFC152M45100□VA HFC152M50090□VA HFC182M50105□VA HFZ181M30050□VA HFZ221M30060□VA HFZ271M35050□VA HFZ331M35060□VA HFZ391M35070□VA HFZ391M40060□VA HFZ471M35080□VA HFZ471M40070□VA HFZ561M35090□VA HFZ561M40080□VA HFZ681M40090□VA HFZ681M45070□VA HFZ821M45085□VA HFZ821M50070□VA HFZ102M45100□VA HFZ102M50080□VA HFZ122M50090□VA HFB181M35045□VA HFB221M35050□VA HFB271M35060□VA HFB331M35070□VA HFB471M35080□VA HFB561M40100□VA HFC102M40090 VA HFC102M45075 VA *产品编码中□内为产品端子引出型式代码 *□Enter the appropriate terminal code *记载之外的体积,请另行咨询。 * Please ask for advice for other sizes. *铝电解电容器由于承受纹波电流而发热,随着温升而发生性能劣化。请在使用中降低产品承受的纹波电流。 *Aluminum electrolytic capacitor will emit heat when ripple current is applied, the performance will deteriorate when temp. rises. Please reduce the ripple current when using capacitor.
HFJ471M30030FVA 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“HFJ471M30030FVA”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
