HP 系列
For
welding
SERIES
Standard
RoHS
●电焊机专用标准品。
Special design for welding machine.
●保证 105℃、2000 小时寿命。
(叠加纹波电流)
Endurance with ripple current: 2000 hours at 105℃
●额定工作电压范围:16V~450V
Rated voltage range: 16V-450V
◆规格表
SPECIFICATIONS
项 目
Items
特 性
Characteristics
工作温度范围
Operating Temperature Range
-40~+105℃
-25~+105℃
额定工作电压范围
Rated Working Voltage Range
16~100V
160~450V
静电容量允许偏差
Capacitance Tolerance
±20%
损耗角正切值
Dissipation Factor(MAX)
20℃,120Hz
UR(V)
tanδ
阻抗比
Impedance Ratio(MAX)120Hz
16
0.50
25
0.45
35
0.40
UR(V)
Z-25℃/ Z +20℃
16~100
4
Z-40℃/ Z+20℃
18
50
0.35
63
0.30
(20℃,120Hz)
80
0.25
160~200
3
100 160~315 350~400
0.20
0.15
0.18
250
4
315
7
350~400
7
450
0.20
450
8
I=0.01CRUR 或 1.5mA 取小者 ( 20℃,施加额定电压 5 分钟后)
I=0.01CRUR or 1.5mA whichever is minimum.(at 20℃,After 5 minutes application of rated voltage)
I=漏电流(μA)
UR=额定电压(V)
CR=静电容量(μF)
Leakage Current
Rated Voltage
Rated Capacitance
漏电流
Leakage Current(MAX)
使用寿命
Useful Life
产品寿命
Life Time
4000h
>180000
负荷寿命
Load Life
耐久性特性
Endurance Test
高温无负荷特性
Shelf Life
2000h
2000h
1000h
漏电流
Leakage Current
≤规定值
≤Specified value
≤规定值
≤Specified value
≤规定值
≤Specified value
≤规定值
≤Specified value
损耗角正切值变化率
tanδ Change
≤规定值的 300%
≤300% of specified value
≤规定值的 200%
≤200% of specified value
≤规定值的 200%
≤规定值的 200%
静电容量变化率
Capacitance Change
初始值±30%以内
Within±30% of initial value
初始值±20%以内
初始值±20%以内
初始值±20%以内
Within±20% of initial value
施加条件 Condition
施加电压 Applied Voltage
施加纹波电流 Applied Ripple Current
环境温度 Applied Temperature
失效率等级 Failure Rate Level
UR
IR
105℃
≤1% Failure rate
◆尺寸图
UR
1.4×IR
40℃
≤1% Failure rate
UR
IR
105℃
0%
UR
IR=0
105℃
0%
Back up to 20 ℃
and placed more
than 24 hours.
UR to be applied
for 60 min before
measurement.
UR=0
IR =0
105℃
0%
Dimensions
●常用端子型式代码:Terminal Code
0.
1
1
0.
L±3.0
2-Φ2±0.1
ΦD±1.5
F-Type:Lock Terminal
J-Type:With short pin(4±1)Lock Terminal
基板孔尺寸图
#1 模拟端子
SLEEVE
端 子
Terminal
#3 模拟端子
1.5±0.1
4-Φ2.0±0.1
0.8±0.1
MOUNTING HOLES
#3 Dummy
#1
#2
#3
阴极
NEGATIVE
6.3±1.0
L±3.0
Ф35
Unit:mm
#2
#1 Dummy
30°
ΦD±1.5
0.8±0.1
10
6.3±1.0
压力阀
VENT
套管
1.5±0.1
端 子
Terminal
Φ22.5±0.5
ΦD±1.5
O-Type
P-Type:With short pin(4±1)Lock Terminal
Unit:mm
●记载以外的端子形状,请另行咨询。Please consult to us for the terminal type not displayed in content.
◆产品编码体系
●例如:Example
◆纹波电流修正系数 Rated Ripple Current Multiplies
PART NUMBER SYSTEM
HP 400V470μF Ф35×50 ±20%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
H
P
G
4
7
1
M
3
5
F
V
A
客户特殊要求 Special requirement
套管材质代码 Sleeve Code
端子型式代码 Lead Form Code
高度代码(例:50→050)The height of the code(mm)
直径代码(例:35→35,22→22)Diameter code(mm)
容差代码(例:±20%→M,±10%→K) Capacitance Tolerance code
容量代码(例:470→471,2200→222)Capacitance Code(µF)
电压代码(例:400V→G,500V→C)Rated Voltage Code(V)
产品系列代码(例:HP→HP) Series Code
●频率修正系数 Frequency coefficient
频率(Hz)
Frequency
电压范围(v)
Rated voltage
16~50WV
63~100WV
160~450WV
2.0±0.2
MOUNTING HOLES
30°
10
ΦD±1.5
基板孔尺寸图
阴极
NEGATIVE
2.0±0.2
套管
SLEEVE
50
(60)
100
(120)
300
1k
≥10k
0.90
0.85
0.80
1.00
1.00
1.00
1.10
1.17
1.16
1.15
1.32
1.30
1.15
1.45
1.41
●温度修正系数 Temperature coefficient
温度(℃)
Temperature
+40
电压范围(v)
Rated voltage
16~450WV
2.7
+55
+70
+85
+105
2.5
2.1
1.7
1.0
HP 系列
SERIES
◆产品一览表 Standard Ratings
WVDC
(Surge
Voltage)
(V)
16
(20)
25
(32)
Cap
(μF)
Size
D×L
(mm)
tanδ
Ripple
Current
WVDC
(Surge
Voltage)
(V)
Cap
20℃120Hz
105℃120Hz
(Arms)
Catalog Part Number
0.50
0.50
2.25
2.43
HPV682M22025□VA
HPV822M22025□VA
2700
3300
(μF)
Size
D×L
tanδ
Ripple
Current
20℃120Hz
105℃120Hz
(Arms)
Catalog Part Number
22×25
22×30
0.40
0.40
1.62
1.94
HPT272M22025□VA
HPT332M22030□VA
(mm)
6800
8200
22×25
22×25
10000
22×30
0.50
2.79
HPV103M22030□VA
3300
25×25
0.40
1.94
HPT332M25025□VA
10000
25×25
0.50
2.79
HPV103M25025□VA
3900
22×30
0.40
2.02
HPT392M22030□VA
12000
22×35
0.50
2.90
HPV123M22035□VA
3900
25×25
0.40
2.02
HPT392M25025□VA
12000
25×30
0.50
2.90
HPV123M25030□VA
4700
22×35
0.40
2.21
HPT472M22035□VA
12000
30×25
0.50
2.90
HPV123M30025□VA
4700
25×30
0.40
2.20
HPT472M25030□VA
15000
22×40
0.50
3.20
HPV153M22040□VA
4700
30×25
0.40
2.20
HPT472M30025□VA
15000
25×30
0.50
3.20
HPV153M25030□VA
5600
22×40
0.40
2.40
HPT562M22040□VA
15000
30×25
0.50
3.20
HPV153M30025□VA
5600
25×30
0.40
2.40
HPT562M25030□VA
18000
22×45
0.50
3.50
HPV183M22045□VA
5600
30×25
0.40
2.40
HPT562M30025□VA
18000
25×35
0.50
3.50
HPV183M25035□VA
6800
22×45
0.40
2.78
HPT682M22045□VA
18000
30×30
0.50
3.50
HPV183M30030□VA
6800
25×35
0.40
2.78
HPT682M25035□VA
18000
35×25
0.50
3.50
HPV183M35025□VA
6800
30×30
0.40
2.78
HPT682M30030□VA
22000
25×40
0.50
3.80
HPV223M25040□VA
6800
35×25
0.40
2.78
HPT682M35025□VA
22000
30×35
0.50
3.80
HPV223M30035□VA
8200
22×50
0.40
2.90
HPT822M22050□VA
22000
35×25
0.50
3.80
HPV223M35025□VA
8200
25×40
0.40
2.90
HPT822M25040□VA
27000
25×50
0.50
4.20
HPV273M25050□VA
8200
30×30
0.40
2.90
HPT822M30030□VA
27000
30×35
0.50
4.20
HPV273M30035□VA
8200
35×25
0.40
2.90
HPT822M35025□VA
27000
35×30
0.50
4.20
HPV273M35030□VA
10000
25×45
0.40
3.20
HPT103M25045□VA
33000
0.50
0.50
4.70
4.70
HPV333M30045□VA
HPV333M35035□VA
10000
30×35
0.40
3.20
HPT103M30035□VA
33000
30×45
35×35
10000
35×30
0.40
3.20
HPT103M35030□VA
39000
30×50
0.50
5.10
HPV393M30050□VA
12000
25×50
0.40
3.50
HPT123M25050□VA
39000
35×35
0.50
5.10
HPV393M35035□VA
12000
30×40
0.40
3.50
HPT123M30040□VA
47000
30×55
0.50
5.55
HPV473M30055□VA
12000
35×30
0.40
3.50
HPT123M35030□VA
47000
35×40
0.50
5.55
HPV473M35040□VA
15000
30×45
0.40
3.90
HPT153M30045□VA
56000
30×60
0.50
5.90
HPV563M30060□VA
15000
35×35
0.40
3.90
HPT153M35035□VA
56000
35×45
0.50
5.90
HPV563M35045□VA
18000
30×50
0.40
4.51
HPT183M30050□VA
68000
35×55
0.50
6.30
HPV683M35055□VA
18000
35×40
0.40
4.51
HPT183M35040□VA
82000
35×60
0.50
6.40
HPV823M35060□VA
22000
35×50
0.40
5.24
HPT223M35050□VA
4700
22×25
0.45
2.04
HPU472M22025□VA
27000
35×55
0.40
5.60
HPT273M35055□VA
5600
6800
22×30
22×30
0.45
0.45
2.23
2.40
HPU562M22030□VA
HPU682M22030□VA
1500
1800
22×25
22×25
0.35
0.35
1.29
1.53
HPR152M22025□VA
HPR182M22025□VA
6800
25×25
0.45
2.40
HPU682M25025□VA
2200
22×30
0.35
1.72
HPR222M22030□VA
8200
22×35
0.45
2.70
HPU822M22035□VA
2200
25×25
0.35
1.70
HPR222M25025□VA
8200
25×30
0.45
2.70
HPU822M25030□VA
2700
22×30
0.35
1.82
HPR272M22030□VA
8200
30×25
0.45
2.70
HPU822M30025□VA
2700
25×25
0.35
1.80
HPR272M25025□VA
10000
22×40
0.45
3.00
HPU103M22040□VA
3300
22×35
0.35
2.01
HPR332M22035□VA
10000
25×35
0.45
3.00
HPU103M25035□VA
3300
25×30
0.35
2.01
HPR332M25030□VA
10000
30×25
0.45
3.00
HPU103M30025□VA
3300
30×25
0.35
22×45
0.45
3.20
3900
22×40
0.35
25×40
0.45
3.20
HPU123M22045□VA
HPU123M25040□VA
2.01
2.23
HPR332M30025□VA
12000
12000
3900
25×35
0.35
2.23
HPR392M25035□VA
12000
30×30
0.45
3.20
HPU123M30030□VA
3900
30×25
0.35
2.23
HPR392M30025□VA
12000
35×25
25×45
0.45
0.45
3.20
3.60
HPU123M35025□VA
15000
30×35
0.45
3.60
15000
35×25
0.45
3.60
HPU153M30035□VA
HPU153M35025□VA
18000
25×50
0.45
3.90
HPU183M25050□VA
5600
22×50
0.35
2.80
HPR562M22050□VA
18000
30×40
0.45
3.90
HPU183M30040□VA
5600
25×40
0.35
2.80
HPR562M25040□VA
18000
35×30
0.45
3.90
HPU183M35030□VA
5600
30×35
0.35
2.80
HPR562M30035□VA
22000
30×45
0.45
4.30
HPU223M30045□VA
5600
35×25
0.35
2.80
22000
35×35
0.45
4.30
HPU223M35035□VA
6800
25×50
0.35
3.30
HPR562M35025□VA
HPR682M25050□VA
27000
30×50
0.45
4.80
HPU273M30050□VA
6800
30×40
0.35
3.30
HPR682M30040□VA
27000
35×40
0.45
4.80
HPU273M35040□VA
6800
35×30
0.35
3.30
HPR682M35030□VA
33000
30×60
0.45
5.55
HPU333M30060□VA
8200
30×45
0.35
3.85
HPR822M30045□VA
33000
35×45
0.45
5.55
HPU333M35045□VA
8200
35×35
0.35
3.85
HPR822M35035□VA
39000
35×50
0.45
6.00
HPU393M35050□VA
10000
30×50
0.35
4.49
HPR103M30050□VA
47000
35×60
0.45
6.56
HPU473M35060□VA
10000
35×40
0.35
4.49
HPR103M35040□VA
15000
*产品编码中□内为产品端子引出型式代码
*□Enter the appropriate terminal code
HPU153M25045□VA
35
(44)
50
(63)
HPR392M22040□VA
4700
22×45
0.35
2.50
HPR472M22045□VA
4700
25×40
0.35
2.50
HPR472M25040□VA
4700
30×30
0.35
2.50
HPR472M30030□VA
4700
35×25
0.35
2.50
HPR472M35025□VA
HP 系列
SERIES
WVDC
(Surge
Voltage)
(V)
50
(63)
63
(79)
80
(100)
Cap
(μF)
Size
D×L
(mm)
tanδ
20℃120Hz
Ripple
Current
105℃120Hz
(Arms)
WVDC
Catalog Part Number
12000
30×55
0.35
4.56
HPR123M30055□VA
12000
35×45
0.35
4.56
HPR123M35045□VA
15000
35×60
0.35
5.10
1000
22×25
0.30
1200
22×25
0.30
1500
22×30
1500
25×25
1800
(Surge
Voltage)
(V)
Cap
(μF)
Size
D×L
(mm)
tanδ
20℃120Hz
Ripple
Current
105℃120Hz
(Arms)
Catalog Part Number
HPP822M35055□VA
8200
35×55
0.25
4.20
10000
35×60
0.20
4.48
HPP103M35060□VA
HPR153M35060□VA
470
22×25
0.20
0.68
HPO471M22025□VA
1.21
HPQ102M22025□VA
0.20
0.95
HPQ122M22025□VA
560
680
22×25
1.40
22×30
0.20
1.15
HPO561M22025□VA
HPO681M22030□VA
0.30
1.52
HPQ152M22030□VA
680
25×25
0.20
1.15
HPO681M25025□VA
0.30
1.52
HPQ152M25025□VA
820
0.30
1.72
HPQ182M22030□VA
820
0.20
0.20
1.40
1.40
HPO821M22030□VA
22×30
22×30
25×25
1800
25×25
0.30
1.72
HPQ182M25025□VA
1000
22×35
0.20
1.47
HPO102M22035□VA
2200
22×35
0.30
2.01
HPQ222M22035□VA
1000
25×30
0.20
1.47
HPO102M25030□VA
2200
25×30
0.30
2.01
HPQ222M25030□VA
1000
30×25
0.20
1.47
HPO102M30025□VA
2200
30×25
0.30
2.01
HPQ222M30025□VA
1200
22×40
0.20
1.69
HPO122M22040□VA
2700
22×40
0.30
2.20
HPQ272M22040□VA
1200
25×30
0.20
1.68
HPO122M25030□VA
2700
25×35
0.30
2.20
HPQ272M25035□VA
1200
30×25
0.20
1.68
HPO122M30025□VA
2700
30×25
0.30
2.20
HPQ272M30025□VA
1500
25×40
0.20
1.98
HPO152M25040□VA
3300
22×45
0.30
2.60
HPQ332M22045□VA
1500
30×30
0.20
1.95
HPO152M30030□VA
3300
25×40
0.30
2.60
HPQ332M25040□VA
1500
35×25
0.20
1.95
HPO152M35025□VA
3300
30×30
0.30
2.60
HPQ332M30030□VA
1800
25×45
0.20
2.20
HPO182M25045□VA
3300
35×25
0.30
2.60
HPQ332M35025□VA
1800
30×35
0.20
2.20
HPO182M30035□VA
3900
25×45
0.30
2.57
HPQ392M25045□VA
1800
35×25
0.20
2.20
HPO182M35025□VA
3900
30×35
0.30
2.70
HPQ392M30035□VA
2200
25×50
0.20
2.53
HPO222M25050□VA
3900
35×25
0.30
2.70
HPQ392M35025□VA
2200
30×40
0.20
2.55
HPO222M30040□VA
5600
30×40
0.30
3.22
HPQ562M30040□VA
2200
35×30
0.20
2.60
HPO222M35030□VA
5600
35×35
0.30
3.30
HPQ562M35035□VA
2700
30×45
0.20
2.86
HPO272M30045□VA
6800
30×50
0.30
3.68
HPQ682M30050□VA
2700
35×35
0.20
2.90
HPO272M35035□VA
6800
35×35
0.30
3.84
HPQ682M35035□VA
3300
30×50
0.20
3.30
HPO332M30050□VA
8200
30×55
0.30
4.43
HPQ822M30055□VA
3300
35×40
0.20
3.30
HPO332M35040□VA
8200
35×40
0.30
4.43
HPQ822M35040□VA
3900
30×60
0.20
3.60
HPO392M30060□VA
10000
35×50
0.30
5.11
HPQ103M35050□VA
3900
35×45
0.20
3.67
HPO392M35045□VA
12000
35×55
0.30
5.30
HPQ123M35055□VA
4700
35×50
0.20
3.80
HPO472M35050□VA
820
22×25
0.25
1.04
HPP821M22025□VA
35×60
0.20
4.05
HPO562M35060□VA
1000
22×25
0.25
1.19
HPP102M22025□VA
5600
180
22×25
0.15
0.70
HPN181M22025□VA
1200
22×30
0.25
1.50
HPP122M22030□VA
220
22×25
0.15
0.78
HPN221M22025□VA
1200
25×25
0.25
1.50
HPP122M25025□VA
270
22×30
0.15
1.10
HPN271M22030□VA
1500
22×35
0.25
1.59
HPP152M22035□VA
330
22×30
0.15
1.20
HPN331M22030□VA
1500
25×30
0.25
1.59
HPP152M25030□VA
330
25×25
0.15
1.20
HPN331M25025□VA
1800
22×40
0.25
1.79
HPP182M22040□VA
390
22×35
0.15
1.30
HPN391M22035□VA
1800
25×30
0.25
1.79
HPP182M25030□VA
390
25×30
0.15
1.30
HPN391M25030□VA
1800
30×25
0.25
1.79
HPP182M30025□VA
390
30×25
0.15
1.30
HPN391M30025□VA
2200
22×45
0.25
2.03
HPP222M22045□VA
470
22×40
0.15
1.55
HPN471M22040□VA
2200
25×35
0.25
2.10
HPP222M25035□VA
470
25×35
0.15
1.55
HPN471M25035□VA
2200
30×30
0.25
2.10
HPP222M30030□VA
470
30×25
0.15
1.55
HPN471M30025□VA
2200
35×25
0.25
2.10
HPP222M35025□VA
560
22×45
0.15
1.67
HPN561M22045□VA
2700
22×50
0.25
2.39
HPP272M22050□VA
560
25×35
0.15
1.67
HPN561M25035□VA
2700
25×40
0.25
2.35
HPP272M25040□VA
560
30×30
0.15
1.67
HPN561M30030□VA
2700
30×30
0.25
2.35
HPP272M30030□VA
680
22×50
0.15
1.82
HPN681M22050□VA
2700
35×25
0.25
2.35
HPP272M35025□VA
680
25×40
0.15
1.85
HPN681M25040□VA
3300
25×50
0.25
2.60
HPP332M25050□VA
680
30×30
0.15
1.82
HPN681M30030□VA
3300
30×35
0.25
2.61
HPP332M30035□VA
680
35×25
0.15
1.82
HPN681M35025□VA
3300
35×25
0.25
2.64
HPP332M35025□VA
820
25×45
0.15
2.04
HPN821M25045□VA
3900
30×40
0.25
2.97
HPP392M30040□VA
820
30×35
0.15
2.04
HPN821M30035□VA
3900
35×30
0.25
2.97
HPP392M35030□VA
820
35×30
0.15
2.04
HPN821M35030□VA
4700
30×45
0.25
3.34
HPP472M30045□VA
1000
25×50
0.15
2.40
HPN102M25050□VA
470 0
35×40
0.25
3.38
HPP472M35040□VA
1000
30×40
0.15
2.25
HPN102M30040□VA
5600
30×55
0.25
3.80
HPP562M30055□VA
1000
35×30
0.15
2.25
HPN102M35030□VA
5600
35×40
0.25
3.80
HPP562M35040□VA
1200
30×45
0.15
2.49
HPN122M30045□VA
6800
30×60
0.25
3.90
HPP682M30060□VA
1200
35×35
0.15
2.49
HPN122M35035□VA
35×45
0.25
3.90
HPP682M35045□VA
1500
30×50
0.15
2.84
HPN152M30050□VA
6800
*产品编码中□内为产品端子引出型式代码
80
(100)
100
(125)
160
(200)
HPO821M25025□VA
HP 系列
SERIES
WVDC
(Surge
Voltage)
(V)
160
(200)
200
(250)
250
(300)
Cap
(μF)
Size
D×L
(mm)
tanδ
Ripple
Current
WVDC
20℃120Hz
105℃120Hz
(Arms)
Catalog Part Number
(Surge
Voltage)
(V)
Cap
(μF)
Size
D×L
(mm)
tanδ
Ripple
Current
20℃120Hz
105℃120Hz
(Arms)
Catalog Part Number
1500
35×40
0.15
2.84
HPN152M35040□VA
560
30×40
0.15
1.80
HPJ561M30040□VA
1800
30×60
0.15
3.32
HPN182M30060□VA
560
35×30
0.15
1.80
HPJ561M35030□VA
1800
35×45
0.15
3.32
HPN182M35045□VA
680
30×45
0.15
2.00
HPJ681M30045□VA
2200
35×55
0.15
3.60
HPN222M35055□VA
680
35×35
0.15
2.00
HPJ681M35035□VA
2700
35×60
0.15
4.16
HPN272M35060□VA
820
30×55
0.15
2.30
HPJ821M30055□VA
150
22×25
0.15
0.70
HPL151M22025□VA
820
35×40
0.15
2.30
HPJ821M35040□VA
180
22×25
0.15
0.80
HPL181M22025□VA
1000
30×60
0.15
2.70
HPJ102M30060□VA
220
22×25
0.15
1.00
HPL221M22025□VA
1000
35×50
0.15
2.70
HPJ102M35050□VA
270
22×30
0.15
1.10
HPL271M22030□VA
1200
35×55
0.15
3.09
HPJ122M35055□VA
270
25×25
0.15
1.10
HPL271M25025□VA
82
22×25
0.15
0.64
HPI820M22025□VA
330
22×35
0.15
1.25
HPL331M22035□VA
100
22×25
0.15
0.69
HPI101M22025□VA
330
25×25
0.15
1.25
HPL331M25025□VA
120
22×30
0.15
0.75
HPI121M22030□VA
390
22×35
0.15
1.35
HPL391M22035□VA
120
25×25
0.15
0.75
HPI121M25025□VA
390
25×30
0.15
1.35
HPL391M25030□VA
150
22×35
0.15
0.82
HPI151M22035□VA
390
30×25
0.15
1.36
HPL391M30025□VA
150
25×30
0.15
0.82
HPI151M25030□VA
470
22×40
0.15
1.50
HPL471M22040□VA
180
22×40
0.15
0.86
HPI181M22040□VA
470
25×35
0.15
1.50
HPL471M25035□VA
180
25×35
0.15
0.86
HPI181M25035□VA
470
30×25
0.15
1.50
HPL471M30025□VA
180
30×25
0.15
0.86
HPI181M30025□VA
560
22×45
0.15
1.67
HPL561M22045□VA
220
22×45
0.15
0.98
HPI221M22045□VA
560
25×35
0.15
1.60
HPL561M25035□VA
220
25×40
0.15
1.04
HPI221M25040□VA
560
30×30
0.15
1.67
HPL561M30030□VA
220
30×30
0.15
1.04
HPI221M30030□VA
560
35×25
0.15
1.60
HPL561M35025□VA
270
22×50
0.15
1.10
HPI271M22050□VA
680
25×45
0.15
1.78
HPL681M25045□VA
270
25×45
0.15
1.16
HPI271M25045□VA
680
30×35
0.15
1.78
HPL681M30035□VA
270
30×35
0.15
1.16
HPI271M30035□VA
680
35×25
0.15
1.78
HPL681M35025□VA
270
35×25
0.15
1.16
HPI271M35025□VA
820
25×50
0.15
2.00
HPL821M25050□VA
330
25×50
0.15
1.33
HPI331M25050□VA
820
30×40
0.15
2.04
HPL821M30040□VA
330
30×40
0.15
1.33
HPI331M30040□VA
820
35×30
0.15
2.00
HPL821M35030□VA
330
35×30
0.15
1.33
HPI331M35030□VA
1000
30×45
0.15
2.30
HPL102M30045□VA
390
30×45
0.15
1000
35×35
0.15
2.30
HPL102M35035□VA
390
35×35
0.15
1.40
1.47
HPI391M35035□VA
1200
30×50
0.15
2.65
HPL122M30050□VA
470
30×50
0.15
1.70
HPI471M30050□VA
1200
35×40
0.15
2.65
HPL122M35040□VA
470
35×40
0.15
1.70
HPI471M35040□VA
1500
30×60
0.15
3.12
HPL152M30060□VA
560
30×55
0.15
1.95
HPI561M30055□VA
1500
35×30
0.15
3.12
HPL152M35030□VA
560
35×45
0.15
2.05
HPI561M35045□VA
1800
35×50
0.15
3.50
HPL182M35050□VA
680
30×60
0.15
2.17
HPI681M30060□VA
2200
35×60
0.15
4.32
HPL222M35060□VA
680
35×50
0.15
2.17
HPI681M35050□VA
100
22×25
0.15
0.50
HPJ101M22025□VA
820
35×55
0.15
2.20
HPI821M35055□VA
120
22×25
0.15
0.58
HPJ121M22025□VA
1000
35×60
0.15
2.48
HPI102M35060□VA
150
22×30
0.15
0.79
HPJ151M22030□VA
68
22×25
0.18
0.47
HPH680M22025□VA
150
25×25
0.15
0.79
HPJ151M25025□VA
82
22×25
0.18
0.54
HPH820M22025□VA
180
22×30
0.15
0.90
HPJ181M22030□VA
100
22×30
0.18
0.60
HPH101M22030□VA
180
25×25
0.15
0.88
HPJ181M25025□VA
100
25×25
0.18
0.60
HPH101M25025□VA
220
22×35
0.15
1.0
HPJ221M22035□VA
120
22×35
0.18
0.70
HPH121M22035□VA
270
25×30
0.15
1.18
HPJ221M25030□VA
120
25×25
0.18
0.70
HPH121M25025□VA
270
22×40
0.15
1.18
HPJ271M22040□VA
150
22×40
0.18
0.77
HPH151M22040□VA
270
25×35
0.15
1.27
HPJ271M25035□VA
150
25×30
0.18
0.78
HPH151M25030□VA
270
30×25
0.15
1.27
HPJ271M30025□VA
150
30×25
0.18
0.78
HPH151M30025□VA
330
22×45
0.15
1.30
HPJ331M22045□VA
180
22×45
0.18
0.87
HPH181M22045□VA
330
25×35
0.15
1.30
HPJ331M25035□VA
180
25×35
0.18
0.92
HPH181M25035□VA
330
30×30
0.15
1.35
HPJ331M30030□VA
180
30×25
0.18
0.90
HPH181M30025□VA
330
35×25
0.15
1.30
HPJ331M35025□VA
220
22×50
0.18
1.04
HPH221M22050□VA
390
22×50
0.15
1.49
HPJ391M22050□VA
220
25×40
0.18
1.04
HPH221M25040□VA
390
25×40
0.15
1.49
HPJ391M25040□VA
220
30×30
0.18
1.02
HPH221M30030□VA
390
30×30
0.15
1.49
HPJ391M30030□VA
220
35×25
0.18
1.04
HPH221M35025□VA
390
35×25
0.15
1.49
HPJ391M35025□VA
270
25×50
0.18
1.18
HPH271M25050□VA
470
25×45
0.15
1.65
HPJ471M25045□VA
270
30×35
0.18
1.17
HPH271M30035□VA
470
30×35
0.15
1.65
HPJ471M30035□VA
270
35×30
0.18
1.21
HPH271M35030□VA
470
35×30
0.15
1.65
HPJ471M35030□VA
330
25×45
0.18
1.29
HPH331M25045□VA
*产品编码中□内为产品端子引出型式代码
250
(300)
315
(365)
350
(400)
HPI391M30045□VA
HP 系列
SERIES
WVDC
(Surge
Voltage)
(V)
350
(400)
400
(450)
Cap
(μF)
Size
D×L
(mm)
tanδ
Ripple
Current
20℃120Hz
105℃120Hz
(Arms)
WVDC
Catalog Part Number
(Surge
Voltage)
(V)
Cap
(μF)
Size
D×L
(mm)
tanδ
20℃120Hz
Ripple
Current
105℃120Hz
(Arms)
Catalog Part Number
330
30×45
0.18
1.34
HPH331M30045□VA
47
22×25
0.20
0.39
HPE470M22025□VA
330
35×35
0.18
1.22
HPH331M35035□VA
56
22×25
0.20
0.50
HPE560M22025□VA
390
30×50
0.18
1.44
HPH391M30050□VA
68
22×30
0.20
0.53
HPE680M22030□VA
390
35×40
0.18
1.44
HPH391M35040□VA
68
25×25
0.20
0.53
HPE680M25025□VA
470
30×50
0.18
1.57
HPH471M30050□VA
82
22×35
0.20
0.64
HPE820M22035□VA
470
35×45
0.18
1.69
HPH471M35045□VA
82
25×30
0.20
0.64
HPE820M25030□VA
HPE101M22040□VA
560
30×60
0.18
1.85
HPH561M30060□VA
100
22×40
0.20
0.65
560
35×50
0.18
1.90
HPH561M35050□VA
100
25×30
0.20
0.64
HPE101M25030□VA
680
35×55
0.18
2.22
HPH681M35055□VA
100
30×25
0.20
0.72
HPE101M30025□VA
HPE121M22045□VA
820
35×60
0.18
2.40
HPH821M35060□VA
120
22×45
0.20
0.80
1000
35×60
0.18
3.00
HPH102M35060□VA
120
25×35
0.20
0.80
HPE121M25035□VA
47
22×25
0.18
0.40
HPG470M22025□VA
120
30×30
0.20
0.80
HPE121M30030□VA
56
22×25
0.18
0.51
HPG560M22025□VA
150
22×50
0.20
0.84
HPE151M22050□VA
68
22×25
0.18
0.55
HPG680M22025□VA
150
25×40
0.20
0.88
HPE151M25040□VA
150
30×30
0.20
0.88
HPE151M30030□VA
150
35×25
0.20
0.88
HPE151M35025□VA
82
22×30
0.18
0.64
HPG820M22030□VA
82
25×25
0.18
0.64
HPG820M25025□VA
100
22×30
0.18
0.70
HPG101M22030□VA
180
25×45
0.20
1.00
HPE181M25045□VA
100
25×25
0.18
0.70
HPG101M22025□VA
180
30×35
0.20
1.00
HPE181M30035□VA
HPE181M35030□VA
450
(500)
120
22×35
0.18
0.75
HPG121M22035□VA
180
35×30
0.20
1.04
120
25×30
0.18
0.75
HPG121M25030□VA
220
25×50
0.20
1.12
HPE221M25050□VA
120
30×25
0.18
0.75
HPG121M30025□VA
220
30×40
0.20
1.12
HPE221M30040□VA
150
22×40
0.18
0.83
HPG151M22040□VA
150
25×35
0.18
0.83
HPG151M25035□VA
220
270
35×30
30×45
0.20
0.20
1.12
1.28
HPE221M35030□VA
HPE271M30045□VA
150
30×25
0.18
0.88
HPG151M30025□VA
270
35×35
0.20
1.28
HPE271M35035□VA
180
22×50
0.18
0.96
HPG181M22050□VA
330
30×50
0.20
1.39
HPE331M30050□VA
180
25×40
0.18
0.98
HPG181M25040□VA
330
35×40
0.20
1.45
HPE331M35040□VA
180
30×30
0.18
0.98
HPG181M30030□VA
390
30×60
0.20
1.60
HPE391M30060□VA
180
35×25
0.18
0.98
HPG181M35025□VA
390
35×45
0.20
1.60
HPE391M35045□VA
220
25×45
0.18
1.06
HPG221M25045□VA
470
35×50
0.20
1.85
HPE471M35050□VA
220
30×35
0.18
1.04
HPG221M30035□VA
560
35×60
0.20
2.00
HPE561M35060□VA
220
35×25
0.18
1.10
HPG221M35025□VA
270
25×50
0.18
1.29
HPG271M25050□VA
270
30×40
0.18
1.22
HPG271M30040□VA
270
35×30
0.18
1.22
HPG271M35030□VA
330
30×45
0.18
1.55
HPG331M30045□VA
330
35×35
0.18
1.44
HPG331M35035□VA
390
30×50
0.18
1.60
HPG391M30050□VA
390
35×40
0.18
1.60
HPG391M35040□VA
470
30×60
0.18
1.90
HPG471M30060□VA
470
35×45
0.18
1.90
HPG471M35045□VA
560
35×50
0.18
2.12
HPG561M35050□VA
680
35×60
0.18
2.12
HPG681M35060□VA
*产品编码中□内为产品端子引出型式代码
*记载之外的体积,请另行咨询。
*Please ask for advice for other sizes.
*铝电解电容器由于承受纹波电流而发热,随着温升而发生性能劣化。请在使用中降低产品承受的纹波电流。
*Aluminum electrolytic capacitor will emit heat when ripple current is applied, the performance will deteriorate when temp. rises. Please reduce the ripple
current when using capacitor.
很抱歉,暂时无法提供与“HPE471K35050FVA”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 1+25.17480
- 10+21.57840
- 50+19.44000
