HBR222M22030FVA
HBR222M22030FVA
    ZEASSET(智胜新)
    插件,D22xL30mm
    贴片铝电解电容 AEC_D22X30MM_TM
HBR222M22030FVA 数据手册
HB 系列 Long life SERIES RoHS HI P99 ●保证 105℃、3000 小时寿命。 (叠加纹波电流) Endurance with ripple current: 3000 hours at 105℃ ●额定工作电压范围:16V~550V Rated voltage range: 16V-550V ●适合转换太阳能光伏、电源及通用变频器等平滑用。 Ideal for the solar energy、switching power and inverter smoothing capacitors. ◆规格表 SPECIFICATIONS 项 目 Items Long life HB High ripple HE P81 Long life HF P56 特 性 Characteristics 工作温度范围 Operating Temperature Range -40~+105℃ -25~+105℃ 额定工作电压范围 Rated Working Voltage Range 16~100V 160~550V 静电容量允许偏差 Capacitance Tolerance ±20% 损耗角正切值 Dissipation Factor(MAX) 20℃,120Hz UR(V) 16 tanδ 0.50 阻抗比 Impedance Ratio(MAX)120Hz UR(V) Z-25℃/ Z +20℃ 16~100 4 Z-40℃/ Z+20℃ 18 25 0.45 35 0.40 50 0.35 63 0.30 80 0.25 160~200 3 (20℃,120Hz) 100 160~250 350~400 450~550 0.20 0.15 0.18 0.20 250 4 350~400 7 450~550 8 I=0.01CRUR 或 1.5mA 取小者 ( 20℃,施加额定电压 5 分钟后) I=0.01CRUR or 1.5mA whichever is minimum.(at 20℃,After 5 minutes application of rated voltage) I=漏电流(μA) UR=额定电压(V) CR=静电容量(μF) Leakage Current Rated Voltage Rated Capacitance 漏电流 Leakage Current(MAX) 使用寿命 Useful Life 产品寿命 Life Time 5000h >180000h 负荷寿命 Load Life 耐久性特性 Endurance Test 高温无负荷特性 Shelf Life 3000h 3000h 1000h 漏电流 Leakage Current ≤规定值 ≤Specified value ≤规定值 ≤Specified value 损耗角正切值变化率 tanδ change ≤规定值的 300% ≤300% of specified value ≤规定值的 200% ≤规定值的 200% ≤200% of specified value ≤200% of specified value ≤规定值的 200% ≤200% of specified value 静电容量变化率 Capacitance Change 初始值±30%以内 Within±30% of initial value 初始值±20%以内 初始值±20%以内 初始值±20%以内 Within±20% of initial value Within±20% of initial value Within±20% of initial value 施加条件 Condition 施加电压 Applied Voltage 施加纹波电流 Applied Ripple Current 环境温度 Applied Temperature 失效率等级 Failure Rate Level UR IR 105℃ ≤1% Failure rate UR IR 105℃ 0% UR IR=0 105℃ 0% UR=0 IR =0 105℃ 0% ◆尺寸图 UR 1.4×IR 40℃ ≤1% Failure rate ≤规定值 ≤Specified value ≤规定值 ≤Specified value Back up to 20 ℃ and placed more than 24 hours. UR to be applied for 60 min before measurement. Dimensions ●常用端子型式代码:Terminal Code 2-Φ2±0.1 1 0. L±3.0 ΦD±1.5 F-Type:Lock Terminal J-Type:With short pin(4±1)Lock Terminal 基板孔尺寸图 #1 模拟端子 SLEEVE 端 子 Terminal #3 模拟端子 1.5±0.1 4-Φ2.0±0.1 0.8±0.1 MOUNTING HOLES #3 Dummy #1 #2 #3 阴极 NEGATIVE 6.3±1.0 L±3.0 Ф35 Unit:mm #2 #1 Dummy 30° ΦD±1.5 0.8±0.1 ± 10 6.3±1.0 压力阀 VENT 套管 1.5±0.1 端 子 Terminal Φ22.5±0.5 ΦD±1.5 O-Type P-Type:With short pin(4±1)Lock Terminal Unit:mm ●记载以外的端子形状,请另行咨询。Please consult to us for the terminal type not displayed in content. ◆产品编码体系 ●例如:Example 1 2 H B 3 G 4 ◆纹波电流修正系数 Rated Ripple Current Multiplies PART NUMBER SYSTEM HB 400V470μF Ф35×45 ±20% 5 6 4 7 1 7 M 8 9 3 5 10 11 12 0 4 5 13 F 14 V 15 A 客户特殊要求 Special requirement 套管材质代码 Sleeve Code 端子型式代码 Lead Form Code 高度代码(例:50→050)The height of the code(mm) 直径代码(例:35→35,22→22)Diameter code(mm) 容差代码(例:±20%→M,±10%→K) Capacitance Tolerance code 容量代码(例:470→471,2200→222)Capacitance Code(µF) 电压代码(例:400V→G,500V→C)Rated Voltage Code(V) 产品系列代码(例:HB→HB) Series Code ●频率修正系数 Frequency coefficient 频率(Hz) Frequency 电压范围(v) Rated voltage 16~50WV 63~100WV 160~550WV 50 (60) 100 (120) 300 1k ≥10k 0.90 0.85 0.80 1.00 1.00 1.00 1.10 1.17 1.16 1.15 1.32 1.30 1.15 1.45 1.41 ●温度修正系数 Temperature coefficient 温度(℃) Temperature +40 电压范围(v) +55 +70 +85 +105 2.5 2.1 1.7 1.0 Rated voltage 16~550WV 2.7 2.0±0.2 MOUNTING HOLES 0. 1 30° 10 ± ΦD±1.5 基板孔尺寸图 阴极 NEGATIVE 2.0±0.2 套管 SLEEVE HB 系列 SERIES ◆产品一览表 Standard Ratings WVDC (Surge Voltage) (V) 16 (20) 25 (32) 35 (44) Cap (μF) Size D×L (mm) tanδ Ripple Current 20℃120Hz 105℃120Hz (Arms) WVDC Catalog Part Number (Surge Voltage) (V) Cap (μF) Size D×L (mm) tanδ Ripple Current 20℃120Hz 105℃120Hz (Arms) Catalog Part Number 6800 22×25 0.50 2.25 HBV682M22025□VA 6800 25×35 0.40 2.78 8200 25×25 0.50 2.43 HBV822M25025□VA 8200 22×50 0.40 2.90 HBT822M22050□VA 10000 22×30 0.50 2.79 HBV103M22030□VA 8200 25×40 0.40 2.90 HBT822M25040□VA 10000 25×25 0.50 2.79 HBV103M25025□VA 8200 30×30 0.40 2.90 HBT822M30030□VA 12000 22×35 0.50 2.90 HBV123M22035□VA 8200 35×25 0.40 2.90 HBT822M35025□VA 12000 25×30 0.50 2.90 HBV123M25030□VA 10000 25×45 0.40 3.20 HBT103M25045□VA 12000 30×25 0.50 2.90 HBV123M30025□VA 10000 30×35 0.40 3.20 HBT103M30035□VA 15000 22×40 0.50 3.20 HBV153M22040□VA 12000 25×50 0.40 3.50 HBT123M25050□VA 15000 25×35 0.50 3.20 HBV153M25035□VA 12000 30×40 0.40 3.50 HBT123M30040□VA 18000 22×45 0.50 3.50 HBV183M22045□VA 12000 35×30 0.40 3.50 HBT123M35030□VA 18000 25×40 0.50 3.50 HBV183M25040□VA 15000 30×45 0.40 3.90 HBT153M30045□VA 18000 30×30 0.50 3.50 HBV183M30030□VA 15000 35×35 0.40 3.90 HBT153M35035□VA 18000 35×25 0.50 3.50 HBV183M35025□VA 18000 35×40 0.40 4.51 HBT183M35040□VA 22000 25×45 0.50 3.80 HBV223M25045□VA 22000 35×50 0.40 5.24 HBT223M35050□VA 22000 30×35 0.50 3.80 HBV223M30035□VA 27000 35×55 0.40 5.60 HBT273M35055□VA 27000 27000 25×50 30×40 0.50 0.50 4.20 4.20 HBV273M25050□VA HBV273M30040□VA 1800 2200 22×25 22×30 0.35 0.35 1.53 1.72 HBR182M22025□VA HBR222M22030□VA 27000 35×30 0.50 4.20 HBV273M35030□VA 2700 22×30 0.35 1.82 HBR272M22030□VA 33000 30×45 0.50 4.70 HBV333M30045□VA 2700 25×25 0.35 1.80 HBR272M25025□VA 33000 35×35 0.50 4.70 HBV333M35035□VA 3300 22×35 0.35 2.01 HBR332M22035□VA 39000 30×50 0.50 5.10 HBV393M30050□VA 3300 25×30 0.35 2.01 HBR332M25030□VA 39000 35×35 0.50 5.10 HBV393M35035□VA 3900 22×40 0.35 2.23 HBR392M22040□VA 47000 35×40 0.50 5.55 HBV473M35040□VA 3900 25×35 0.35 2.23 HBR392M25035□VA 56000 30×60 0.50 5.90 HBV563M30060□VA 3900 30×25 0.35 2.23 HBR392M30025□VA 56000 35×45 0.50 5.90 HBV563M35045□VA 4700 22×45 0.35 2.50 HBR472M22045□VA 68000 35×55 0.50 6.30 HBV683M35055□VA 4700 30×30 0.35 2.50 HBR472M30030□VA 82000 35×60 0.50 6.40 HBV823M35060□VA 4700 35×25 0.35 2.50 HBR472M35025□VA 4700 5600 22×25 25×25 0.45 0.45 2.04 2.23 HBU472M22025□VA HBU562M25025□VA 5600 5600 22×50 25×40 0.35 0.35 2.80 2.80 HBR562M22050□VA HBR562M25040□VA HBR562M30035□VA 35 (44) 50 (63) HBT682M25035□VA 6800 22×30 0.45 2.40 HBU682M22030□VA 5600 30×35 0.35 2.80 6800 25×25 0.45 2.40 HBU682M25025□VA 6800 25×50 0.35 3.30 HBR682M25050□VA 8200 22×35 0.45 2.70 HBU822M22035□VA 6800 30×40 0.35 3.30 HBR682M30040□VA 8200 25×30 0.45 2.70 HBU822M25030□VA 6800 35×30 0.35 3.30 HBR682M35030□VA 8200 30×25 0.45 2.70 HBU822M30025□VA 8200 30×45 0.35 3.85 HBR822M30045□VA 10000 22×40 0.45 3.00 HBU103M22040□VA 8200 35×35 0.35 3.85 HBR822M35035□VA 10000 25×35 0.45 3.00 HBU103M25035□VA 10000 30×50 0.35 4.49 HBR103M30050□VA 12000 22×45 0.45 3.20 HBU123M22045□VA 10000 35×40 0.35 4.49 HBR103M35040□VA 12000 25×40 0.45 3.20 HBU123M25040□VA 12000 35×45 0.35 4.56 HBR123M35045□VA 12000 30×30 0.45 3.20 HBU123M30030□VA 15000 35×50 0.35 4.80 HBR153M35050□VA 12000 35×25 0.45 3.20 HBU123M35025□VA 18000 35×60 0.35 5.10 HBR183M35060□VA 15000 25×45 0.45 3.60 HBU153M25045□VA 1200 22×25 0.30 1.40 HBQ122M22025□VA 15000 30×35 0.45 3.60 HBU153M30035□VA 1500 22×25 0.30 1.52 HBQ152M22025□VA 15000 35×30 0.45 3.60 HBU153M35030□VA 1800 22×30 0.30 1.72 HBQ182M22030□VA 18000 25×50 0.45 3.90 HBU183M25050□VA 1800 25×25 0.30 1.72 HBQ182M25025□VA 18000 30×40 0.45 3.90 HBU183M30040□VA 2200 22×35 0.30 2.01 HBQ222M22035□VA 18000 35×30 0.45 3.90 HBU183M35030□VA 2200 25×30 0.30 2.01 HBQ222M25030□VA 22000 30×45 0.45 4.30 HBU223M30045□VA 2700 22×40 0.30 2.20 HBQ272M22040□VA 22000 35×35 0.45 4.30 HBU223M35035□VA 2700 25×35 0.30 2.20 HBQ272M25035□VA 27000 30×50 0.45 4.80 HBU273M30050□VA 2700 30×25 0.30 2.20 HBQ272M30025□VA 27000 35×45 0.45 4.80 HBU273M35045□VA 3300 22×50 0.30 2.60 HBQ332M22050□VA 33000 35×50 0.45 5.55 HBU333M35050□VA 3300 25×40 0.30 2.60 HBQ332M25040□VA 3300 3900 22×25 22×30 0.40 0.40 1.94 2.02 HBT332M22025□VA HBT392M22030□VA 3300 3300 30×30 35×25 0.30 0.30 2.60 2.60 HBQ332M30030□VA HBQ332M35025□VA HBQ392M25045□VA 63 (79) 4700 25×25 0.40 2.20 HBT472M25025□VA 3900 25×45 0.30 2.57 5600 22×35 0.40 2.40 HBT562M22035□VA 3900 30×35 0.30 2.70 HBQ392M30035□VA 5600 25×30 0.40 2.40 HBT562M25030□VA 4700 25×50 0.30 3.00 HBQ472M25050□VA 5600 30×25 0.40 2.40 HBT562M30025□VA 4700 30×40 0.30 3.00 HBQ472M30040□VA 6800 22×40 0.40 2.78 HBT682M22040□VA 4700 35×30 0.30 3.00 HBQ472M35030□VA *产品编码中□内为产品端子引出型式代码 *□Enter the appropriate terminal code HB 系列 SERIES ◆产品一览表 Standard Ratings WVDC (Surge Voltage) (V) 63 (79) 80 (100) 100 (125) Cap (μF) Size D×L (mm) tanδ Ripple Current 20℃120Hz 105℃120Hz (Arms) WVDC Catalog Part Number (Surge Voltage) (V) Cap (μF) Size D×L (mm) tanδ Ripple Current 20℃120Hz 105℃120Hz (Arms) Catalog Part Number 5600 30×45 0.30 3.22 HBQ562M30045□VA 330 22×25 0.15 1.20 5600 35×35 0.30 3.30 HBQ562M35035□VA 390 22×30 0.15 1.30 HBN331M22025□VA HBN391M22030□VA 6800 30×50 0.30 3.68 HBQ682M30050□VA 470 22×35 0.15 1.55 HBN471M22035□VA 6800 35×40 0.30 3.84 HBQ682M35040□VA 470 25×25 0.15 1.55 HBN471M25025□VA 8200 35×45 0.30 4.43 HBQ822M35045□VA 560 22×40 0.15 1.67 HBN561M22040□VA 10000 35×50 0.30 5.11 HBQ103M35050□VA 560 25×30 0.15 1.67 HBN561M25030□VA 12000 35×55 0.30 5.30 HBQ123M35055□VA 680 22×45 0.15 1.82 HBN681M22045□VA 820 1000 22×25 22×25 0.25 0.25 1.04 1.19 HBP821M22025□VA HBP102M22025□VA 680 680 25×35 30×25 0.15 0.15 1.82 1.82 HBN681M25035□VA HBN681M30025□VA 1200 22×30 0.25 1.50 HBP122M22030□VA 820 22×50 0.15 2.04 HBN821M22050□VA 1200 25×25 0.25 1.50 HBP122M25025□VA 820 25×40 0.15 2.04 HBN821M25040□VA 1500 22×35 0.25 1.59 HBP152M22035□VA 1500 25×30 0.25 1.59 HBP152M25030□VA 160 (200) 820 30×30 0.15 2.04 HBN821M30030□VA 820 35×25 0.15 2.04 HBN821M35025□VA 1800 22×40 0.25 1.79 HBP182M22040□VA 1000 25×45 0.15 2.40 HBN102M25045□VA 1800 30×25 0.25 1.79 HBP182M30025□VA 1000 30×35 0.15 2.25 HBN102M30035□VA 2200 22×45 0.25 2.03 HBP222M22045□VA 1200 25×50 0.15 2.49 HBN122M25050□VA 2200 25×35 0.25 2.10 HBP222M25035□VA 1200 30×40 0.15 2.49 HBN122M30040□VA 2200 30×30 0.25 2.10 HBP222M30030□VA 1200 35×30 0.15 2.49 HBN122M35030□VA 2200 35×25 0.25 2.10 HBP222M35025□VA 1500 30×45 0.15 2.84 HBN152M30045□VA 2700 25×45 0.25 2.35 HBP272M25045□VA 1500 35×35 0.15 2.84 HBN152M35035□VA 2700 30×35 0.25 2.35 HBP272M30035□VA 1800 35×45 0.15 3.32 HBN182M35045□VA 3300 25×50 0.25 2.60 HBP332M25050□VA 2200 35×50 0.15 3.60 HBN222M35050□VA 3300 30×40 0.25 2.61 HBP332M30040□VA 2700 35×60 0.15 4.16 HBN272M35060□VA 3300 3900 35×30 30×45 0.25 0.25 2.64 2.97 HBP332M35030□VA HBP392M30045□VA 220 330 22×25 22×30 0.15 0.15 1.00 1.25 HBL221M22025□VA HBL331M22030□VA HBL331M25025□VA 3900 35×35 0.25 2.97 HBP392M35035□VA 330 25×25 0.15 1.25 4700 30×50 0.25 3.34 HBP472M30050□VA 390 22×35 0.15 1.35 HBL391M22035□VA 4700 35×40 0.25 3.38 HBP472M35040□VA 470 22×40 0.15 1.50 HBL471M22040□VA 5600 35×45 0.25 3.80 HBP562M35045□VA 470 25×30 0.15 1.50 HBL471M25030□VA 6800 35×50 0.25 3.90 HBP682M35050□VA 470 30×25 0.15 1.50 HBL471M30025□VA 8200 35×55 0.25 4.20 HBP822M35055□VA 560 22×45 0.15 1.67 HBL561M22045□VA 10000 35×60 0.25 4.48 HBP103M35060□VA 560 25×35 0.15 1.60 HBL561M25035□VA 560 22×25 0.20 0.95 HBO561M22025□VA 680 22×50 0.15 1.78 HBL681M22050□VA 680 22×30 0.20 1.15 HBO681M22030□VA 680 25×40 0.15 1.78 HBL681M25040□VA 820 22×30 0.20 1.40 HBO821M22030□VA 680 30×30 0.15 1.78 HBL681M30030□VA 820 25×25 0.20 1.40 HBO821M25025□VA 680 35×25 0.15 1.78 HBL681M35025□VA 1000 22×35 0.20 1.47 HBO102M22035□VA 820 25×50 0.15 2.00 HBL821M25050□VA 1000 25×30 0.20 1.47 HBO102M25030□VA 820 30×35 0.15 2.04 HBL821M30035□VA 1200 22×40 0.20 1.69 HBO122M22040□VA 820 35×30 0.15 2.00 HBL821M35030□VA 1200 25×35 0.20 1.68 HBO122M25035□VA 1000 30×45 0.15 2.30 HBL102M30045□VA 1200 30×25 0.20 1.68 HBO122M30025□VA 1000 35×35 0.15 2.30 HBL102M35035□VA 1500 22×45 0.20 1.97 HBO152M22045□VA 1200 30×50 0.15 2.65 HBL122M30050□VA 1500 25×40 0.20 1.98 HBO152M25040□VA 1200 35×40 0.15 2.65 HBL122M35040□VA 1500 30×30 0.20 1.95 HBO152M30030□VA 1500 35×45 0.15 3.12 HBL152M35045□VA 1500 35×25 0.20 1.95 HBO152M35025□VA 1800 35×50 0.15 3.50 HBL182M35050□VA 1800 25×45 0.20 2.20 HBO182M25045□VA 2200 35×60 0.15 4.32 HBL222M35060□VA 1800 30×35 0.20 2.20 HBO182M30035□VA 180 22×25 0.15 0.90 HBJ181M22025□VA 1800 35×30 0.20 2.20 HBO182M35030□VA 220 22×30 0.15 1.00 HBJ221M22030□VA 2200 25×50 0.20 2.53 HBO222M25050□VA 220 25×25 0.15 1.00 HBJ221M25025□VA 200 (250) 2200 30×40 0.20 2.55 HBO222M30040□VA 270 22×35 0.15 1.18 HBJ271M22035□VA 2200 35×30 0.20 2.60 HBO222M35030□VA 330 22×40 0.15 1.30 HBJ331M22040□VA 2700 30×45 0.20 2.86 HBO272M30045□VA 2700 35×35 0.20 2.90 HBO272M35035□VA 250 (300) 330 25×30 0.15 1.30 HBJ331M25030□VA 330 30×25 0.15 1.30 HBJ331M30025□VA 3300 30×50 0.20 3.30 HBO332M30050□VA 390 22×45 0.15 1.49 HBJ391M22045□VA 3300 35×40 0.20 3.30 HBO332M35040□VA 390 25×35 0.15 1.49 HBJ391M25035□VA 3900 35×45 0.20 3.67 HBO392M35045□VA 470 22×50 0.15 1.65 HBJ471M22050□VA 4700 35×50 0.20 3.80 HBO472M35050□VA 470 25×40 0.15 1.65 HBJ471M25040□VA 5600 35×60 0.20 4.05 HBO562M35060□VA 470 30×30 0.15 1.65 HBJ471M30030□VA *产品编码中□内为产品端子引出型式代码 *□Enter the appropriate terminal code HB 系列 SERIES ◆产品一览表 Standard Ratings WVDC (Surge Voltage) (V) 250 (300) 350 (400) 400 (450) Cap (μF) Size D×L (mm) tanδ Ripple Current 20℃120Hz 105℃120Hz (Arms) WVDC Catalog Part Number (Surge Voltage) (V) Cap (μF) Size D×L (mm) tanδ Ripple Current 20℃120Hz 105℃120Hz (Arms) Catalog Part Number 470 35×25 0.15 1.65 HBJ471M35025□VA 120 30×25 0.18 0.80 HBG121M30025□VA 560 25×45 0.15 1.80 HBJ561M25045□VA 150 22×40 0.18 0.84 HBG151M22040□VA 560 30×35 0.15 1.80 HBJ561M30035□VA 150 25×35 0.18 0.86 HBG151M25035□VA 560 35×30 0.15 1.80 HBJ561M35030□VA 150 30×25 0.18 0.86 HBG151M30025□VA 680 25×50 0.15 2.00 HBJ681M25050□VA 180 22×50 0.18 1.00 HBG181M22050□VA 680 30×40 0.15 2.00 HBJ681M30040□VA 180 25×40 0.18 1.02 HBG181M25040□VA 820 30×45 0.15 2.30 HBJ821M30045□VA 180 30×30 0.18 1.02 HBG181M30030□VA 820 35×35 0.15 2.30 HBJ821M35035□VA 180 35×25 0.18 1.02 HBG181M35025□VA 1000 30×50 0.15 2.70 HBJ102M30050□VA 220 25×45 0.18 1.10 HBG221M25045□VA 1000 35×40 0.15 2.70 HBJ102M35040□VA 220 30×35 0.18 1.08 HBG221M30035□VA 1200 35×45 0.15 3.09 HBJ122M35045□VA 220 35×25 0.18 1.14 HBG221M35025□VA 68 100 22×25 22×30 0.18 0.18 0.47 0.60 HBH680M22025□VA HBH101M22030□VA 270 270 25×50 30×40 0.18 0.18 1.34 1.26 HBG271M25050□VA HBG271M30040□VA 100 25×25 0.18 0.60 HBH101M25025□VA 270 35×30 0.18 1.26 HBG271M35030□VA 120 22×35 0.18 0.70 HBH121M22035□VA 330 30×45 0.18 1.60 HBG331M30045□VA 150 22×40 0.18 0.77 HBH151M22040□VA 330 35×35 0.18 1.54 HBG331M35035□VA 390 30×50 0.18 1.66 HBG391M30050□VA 390 35×40 0.18 1.66 HBG391M35040□VA 150 25×30 0.18 0.78 HBH151M25030□VA 150 30×25 0.18 0.78 HBH151M30025□VA 400 (450) 180 22×45 0.18 0.87 HBH181M22045□VA 470 30×50 0.18 1.96 HBG471M30050□VA 180 25×35 0.18 0.92 HBH181M25035□VA 470 35×45 0.18 1.96 HBG471M35045□VA 180 30×30 0.18 0.90 HBH181M30030□VA 560 35×50 0.18 2.16 HBG561M35050□VA 220 22×50 0.18 1.04 HBH221M22050□VA 680 35×60 0.18 2.36 HBG681M35060□VA 220 25×40 0.18 1.04 HBH221M25040□VA 820 35×65 0.18 2.90 HBG821M35065□VA 220 35×25 0.18 1.04 HBH221M35025□VA 820 40×55 0.18 3.10 HBG821M40055□VA 270 25×50 0.18 1.28 HBH271M25050□VA 1000 35×80 0.18 3.50 HBG102M35080□VA 270 30×35 0.18 1.26 HBH271M30035□VA 1000 40×65 0.18 3.40 HBG102M40065□VA 270 35×30 0.18 1.24 HBH271M35030□VA 1200 35×90 0.18 4.00 HBG122M35090□VA 330 30×45 0.18 1.32 HBH331M30045□VA 1200 40×80 0.18 4.10 HBG122M40080□VA 330 35×35 0.18 1.32 HBH331M35035□VA 1200 45×60 0.18 3.90 HBG122M45060□VA 390 30×50 0.18 1.64 HBH391M30050□VA 1500 40×90 0.18 4.40 HBG152M40090□VA 390 35×40 0.18 1.64 HBH391M35040□VA 1500 45×75 0.18 4.60 HBG152M45075□VA 470 30×50 0.18 1.78 HBH471M30050□VA 1500 50×70 0.18 4.90 HBG152M50070□VA 470 35×45 0.18 1.86 HBH471M35045□VA 1800 45×90 0.18 5.60 HBG182M45090□VA 560 30×60 0.18 2.10 HBH561M30060□VA 1800 50×80 0.18 5.60 HBG182M50080□VA 560 35×50 0.18 2.10 HBH561M35050□VA 2200 50×90 0.18 6.40 HBG222M50090□VA 680 35×55 0.18 2.36 HBH681M35055□VA 2700 50×105 0.18 7.20 HBG272M50105□VA HBE560M22025□VA 820 35×60 0.18 2.70 HBH821M35060□VA 56 22×25 0.20 0.50 1000 35×60 0.18 3.06 HBH102M35060□VA 68 22×30 0.20 0.60 HBE680M22030□VA 1000 35×65 0.18 3.10 HBH102M35065□VA 68 25×25 0.20 0.60 HBE680M25025□VA 1000 40×55 0.18 3.10 HBH102M40055□VA 82 22×35 0.20 0.70 HBE820M22035□VA 1200 35×75 0.18 3.80 HBH122M35075□VA 82 25×30 0.20 0.70 HBE820M25030□VA 1200 40×65 0.18 3.86 HBH122M40065□VA 100 22×40 0.20 0.74 HBE101M22040□VA 1500 40×80 0.18 4.56 HBH152M40080□VA 100 25×30 0.20 0.74 HBE101M25030□VA 1500 45×65 0.18 4.36 HBH152M45065□VA 100 30×25 0.20 0.82 HBE101M30025□VA 1800 40×95 0.18 5.32 HBH182M40095□VA 120 22×45 0.20 0.80 HBE121M22045□VA 1800 45×75 0.18 5.14 HBH182M45075□VA 120 25×35 0.20 0.80 HBE121M25035□VA 2200 45×90 0.18 5.90 HBH222M45090□VA 120 30×30 0.20 0.80 HBE121M30030□VA 2200 50×75 0.18 5.70 HBH222M50075□VA 150 22×50 0.20 0.84 HBE151M22050□VA 2700 45×100 0.18 6.80 HBH272M45100□VA 150 25×40 0.20 0.88 HBE151M25040□VA 2700 50×90 0.18 6.90 HBH272M50090□VA 150 30×30 0.20 0.88 HBE151M30030□VA 3300 50×105 0.18 8.00 HBH332M50105□VA 150 35×25 0.20 0.88 HBE151M35025□VA 68 82 22×25 22×30 0.18 0.18 0.58 0.68 HBG680M22025□VA HBG820M22030□VA 180 180 25×45 30×35 0.20 0.20 1.00 1.00 HBE181M25045□VA HBE181M30035□VA 450 (500) 82 25×25 0.18 0.68 HBG820M25025□VA 180 35×30 0.20 1.04 HBE181M35030□VA 100 22×30 0.18 0.74 HBG101M22030□VA 220 25×50 0.20 1.12 HBE221M25050□VA 100 25×25 0.18 0.74 HBG101M25025□VA 220 30×40 0.20 1.12 HBE221M30040□VA 120 22×35 0.18 0.80 HBG121M22035□VA 220 35×30 0.20 1.12 HBE221M35030□VA 120 25×30 0.18 0.80 HBG121M25030□VA 270 30×45 0.20 1.28 HBE271M30045□VA *产品编码中□内为产品端子引出型式代码 *□Enter the appropriate terminal code HB 系列 SERIES ◆产品一览表 Standard Ratings WVDC (Surge Voltage) (V) 450 (500) 500 (550) Cap (μF) Size D×L (mm) tanδ Ripple Current 20℃120Hz 105℃120Hz (Arms) WVDC Catalog Part Number (Surge Voltage) (V) Cap (μF) Size D×L (mm) tanδ Ripple Current 20℃120Hz 105℃120Hz (Arms) Catalog Part Number 270 35×35 0.20 1.28 HBE271M35035□VA 820 45×60 0.20 3.20 HBC821M45060□VA 330 30×50 0.20 1.38 HBE331M30050□VA 1000 40×90 0.20 3.90 HBC102M40090□VA 330 35×40 0.20 1.46 HBE331M35040□VA 390 30×60 0.20 1.66 HBE391M30060□VA 390 35×45 0.20 1.66 HBE391M35045□VA 1200 45×85 0.20 4.30 HBC122M45085□VA 470 35×50 0.20 1.88 HBE471M35050□VA 1500 45×100 0.20 5.00 HBC152M45100□VA 560 35×60 0.20 2.16 HBE561M35060□VA 1500 50×90 0.20 5.10 HBC152M50090□VA 680 35×65 0.20 2.60 HBE681M35065□VA 1800 50×105 0.20 5.90 HBC182M50105□VA 680 40×60 0.20 2.80 HBE681M40060□VA 180 30×50 0.20 1.10 HBZ181M30050□VA 820 35×75 0.20 3.10 HBE821M35075□VA 220 30×60 0.20 1.30 HBZ221M30060□VA 820 40×65 0.20 3.20 HBE821M40065□VA 270 35×50 0.20 1.50 HBZ271M35050□VA 1000 35×90 0.20 3.66 HBE102M35090□VA 330 35×60 0.20 1.70 HBZ331M35060□VA 1000 40×80 0.20 3.76 HBE102M40080□VA 390 35×70 0.20 2.00 HBZ391M35070□VA 1200 40×95 0.20 4.50 HBE122M40095□VA 390 40×60 0.20 2.00 HBZ391M40060□VA 1200 45×75 0.20 4.30 HBE122M45075□VA 470 35×80 0.20 2.40 HBZ471M35080□VA 1200 50×65 0.20 4.30 HBE122M50065□VA 470 40×70 0.20 2.40 HBZ471M40070□VA 1500 40×100 0.20 4.80 HBE152M40100□VA 560 35×90 0.20 2.70 HBZ561M35090□VA 1500 45×90 0.20 5.10 HBE152M45090□VA 1500 50×80 0.20 5.20 HBE152M50080□VA 1800 50×95 0.20 5.80 2200 50×110 0.20 6.70 47 56 22×30 22×40 0.20 0.20 68 22×45 68 25×30 82 82 500 (550) 550 (600) 1000 45×75 0.20 3.80 HBC102M45075□VA 1200 40×100 0.20 4.40 HBC122M40100□VA 560 40×80 0.20 2.70 HBZ561M40080□VA 680 40×90 0.20 3.10 HBZ681M40090□VA HBE182M50095□VA 680 45×70 0.20 3.00 HBZ681M45070□VA HBE222M50110□VA 820 45×85 0.20 3.50 HBZ821M45085□VA 0.46 0.46 HBC470M22030□VA HBC560M22040□VA 820 1000 50×70 45×100 0.20 0.20 3.40 4.10 HBZ821M50070□VA HBZ102M45100□VA 0.20 0.60 HBC680M22045□VA 1000 50×80 0.20 3.90 HBZ102M50080□VA 0.20 0.60 HBC680M25030□VA 1200 50×90 0.20 4.60 HBZ122M50090□VA 22×50 25×40 0.20 0.20 0.68 0.68 HBC820M22050□VA HBC820M25040□VA 100 22×45 0.20 0.72 HBC101M22045□VA 100 25×40 0.20 0.72 HBC101M25040□VA 100 30×30 0.20 0.70 HBC101M30030□VA 120 22×50 0.20 0.80 HBC121M22050□VA 120 25×40 0.20 0.80 HBC121M25040□VA 120 30×35 0.20 0.80 HBC121M30035□VA 120 35×30 0.20 0.80 HBC121M35030□VA 150 25×45 0.20 0.86 HBC151M25045□VA 150 30×40 0.20 0.90 HBC151M30040□VA 150 35×35 0.20 0.90 HBC151M35035□VA 180 25×50 0.20 1.00 HBC181M25050□VA 180 30×45 0.20 1.02 HBC181M30045□VA 220 30×50 0.20 1.18 HBC221M30050□VA 220 35×40 0.20 1.18 HBC221M35040□VA 270 30×55 0.20 1.36 HBC271M30055□VA 270 35×50 0.20 1.36 HBC271M35050□VA 330 35×60 0.20 1.66 HBC331M35060□VA 390 35×60 0.20 1.80 HBC391M35060□VA 470 35×60 0.20 2.20 HBC471M35060□VA 560 35×65 0.20 2.40 HBC561M35065□VA 560 40×55 0.20 2.40 HBC561M40055□VA 680 35×75 0.20 2.80 HBC681M35075□VA 680 40×70 0.20 2.90 HBC681M40070□VA 820 40×75 0.20 3.30 HBC821M40075□VA *产品编码中□内为产品端子引出型式代码 *□Enter the appropriate terminal code *记载之外的体积,请另行咨询。 * Please ask for advice for other sizes. *铝电解电容器由于承受纹波电流而发热,随着温升而发生性能劣化。请在使用中降低产品承受的纹波电流。 *Aluminum electrolytic capacitor will emit heat when ripple current is applied, the performance will deteriorate when temp. rises. Please reduce the ripple current when using capacitor.
HBR222M22030FVA 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“HBR222M22030FVA”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
