HS0016
HS0016
    AUDIOWELL
    流量基表HS0016
HS0016 数据手册
1/4 超声波水表表体产品规格书 ■ 概述 超声波水表表体是作为超声波水表的信号产生部件,其作用是为水表线路提供准确、稳定、持续 的超声信号。 我公司根据建设部颁布的《中华人民共和国城镇建设行业标准》 (CJT434-2013)及其他相关规程, 综合考虑了各地区对水表流量计量的不同需求,设计了满足户用型超声波水表表体,所搭配的流量传 感器具有灵敏度高、性能稳定、使用可靠及功耗低等特点。 ■ 结构组成及原理 1. 组成结构: 由一对超声波流量传感器、一套管段组件组成。 6 5 4 3 1-反射片 2-管道 3-垫圈 4-传感器 2 5-压板 6-螺丝 1 2. 测量原理: 可采用时差法的测量原理,即通过测量超声波脉冲顺流传播和逆流传播的时间差来进行流量测 量的方法。 ■ 技术参数. 1.产品名称: HS0016-001 2.产品型号: RC20/HS-US0011-008-01 3.传感器性能参数: No. 项目 参数 1 谐振频率 965±30 kHz 注释 以 4294A 测量 2/4 2 谐振阻抗 ≤110 Ω 以 4294A 测量 3 静电容量 1150±20% pF 数字电桥 At 1000Hz/1V 测试条件:T=25±3℃,H=45~75%R.H 4 基表参数 : No. 项目 参数 1 接收幅值 2 最大输入电压 5Vp-p 3 最高允许工作压力 1.6Mpa 4 安装长度 L 130mm 5 连接螺纹 D G1;英制 6 工作温度 0.1~+50℃ 7 储存温度 -25~+55℃ 8 压力损失 ≤40Kpa 9 安装位置 进水管 10 安装形式 管螺纹连接 5.产品外观尺寸: 单位(mm) 二维结构图: 单位(mm) ≥350mV 注释 1Vp-p / 20 脉冲 间隔 20ms at 1MHz At 1MHz 游标卡尺 螺纹规 Q=4.0m³/h,T<30℃ 3/4 O D : 2 . 7± 0 .2 浅灰色 2 0± 4 2 . 5± 0 .5 UL2547 28AWG 118±5 ■ 注意事项 ⑴测量精确度误差曲线基于与我司线路板搭配使用情况,对于其它线路板搭配时,误差不做保证; ⑵产品最大静态耐压 3.2MPa。 ⑶该产品只能使用于水、均质液体环境中,不能在气体中使用; ⑷设计驱动线路时请考虑防信号干扰; ⑸为了防止工作失效产生事故,次级产品设计时应加入防失效功能; 4/4 ⑹为了防止传感器发生故障、工作失效或性能退化,应避免在如下或类似条件下使用本产品: a. 强烈的冲击或振动; b. 有溶解性有机物的环境下; c. 超过允许输入电压。
HS0016 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“HS0016”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
