HS0002
HS0002
    AUDIOWELL
    热表基表HS0002
HS0002 数据手册
1/4 超声波流量表体产品规格书 ■ 产品名称: HS0002-002 ■ 产品型号:RC20/HS-US0002-000-02 ■ 概述 超声波热量表表体是作为超声波热量表的信号产生部件,其作用是为热表线路提供准确、稳 定、持续的超声信号。 我公司根据建设部颁布的《中华人民共和国城镇建设行业标准》 (CJ128-2007)及其他相关规 程,综合考虑了各地区对热量表流量计量的不同需求,设计了满足户用型超声波热量表表体,所 搭配的流量传感器具有灵敏度高、性能稳定、使用可靠及功耗低等特点。 ■ 结构组成及原理 组成结构:由一对超声波流量传感器、一套管段组件组成。 ■ 电性能参数 项目 单位 谐振频率 谐振阻抗 静电容量 KHz Ω pF 标 准 975±30 ≤110 1350±20% 测试条件/T=25℃ Agilent 4294A Agilent 4294A 数字电桥 At 1000Hz/1V ■ 基表参数 公称口径 DN 20 安装长度 L 130 连接螺纹 D G1 常用流量 Q(P) 最大流量 Q(max) 3 2.5 3 5.0 3 m /h m /h 最小流量 Q(min) m /h 0.050 最大工作压力 MPa 1.6 环境温度 ℃ 5~55℃ 安装位置 进水管 安装形式 管螺纹连接 ■ 外观尺寸:计量单位(mm) 2/4 ■ 二维结构图 :单位(mm) (1)传感器 Stainless steel housing φ20.8 0.2 Plastic base 塑料基 座 A W 10.6 0.3 不锈钢 外壳 OD:2.6 0.2 侧面印 字:AW+生 产日期 AW YYMMDD 9 2 UL1185 26AWG 350 5 φ 1 8 .2 0 . 2 15 3 8.0 0.3 10 0.2 30.7 0.5 2 7. 9 1 20 0.3 (2)铜管件装配尺寸 2 43. 8 0. 5 3*M 3螺丝 3*M3 screw 97 1 M 3*0. 5内螺纹孔 M3*0.5Inner threaded hole 8 7 9 72.0 0.5 130.0 1.0 ■ 产品装配清单 NUM 名称 数量 1 合金压片 2 2 传感器 2 3 金属垫片 2 4 传感器密封胶圈 2 5 M3*6 螺钉 6 6 金属管 1 7 反射柱 2 8 反射柱紧固旋钮 2 9 反射柱密封胶圈 2 10 温度传感器堵头 1 11 温度传感器密封胶圈 1 ■ 注意事项 1)存储条件:-20 ºC~+80 ºC。 2)设计驱动线路时请考虑防信号干扰。 46.6 1.0 G1管 螺纹 24.4 0.5 16.0 0.1 6 4 2 3 1 3/4 4/4 3)驱动电压建议小于 5Vp-p。 4) 最大耐压 1.6MPa。 制作/日期 确认/日期 Accomplished by/Date Approved by/Date
HS0002 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“HS0002”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
