DL0003
DL0003
    AUDIOWELL
    UART 串口方式输出数字信号的激光浓度传感器
DL0003 数据手册
1/7 激光颗粒物浓度传感器产品规格书 ■ 产品型号 DL03-F05H-01 ■ 产品说明 DL0003-000 是一款基于激光散射原理的数字式通用颗粒物浓度传感器。它的工作原理为激 光照射在空气中的悬浮颗粒物上产生散射,其散射光强与颗粒物粒径成正相关,同时光电接收管 在某一特定角度收集散射光从而产生与悬浮颗粒物粒径成正相关的电信号。传感器对该电信号进 行放大和滤波,其微处理器连续采集和计算空气中单位体积内悬浮颗粒物的粒径分布,并基于米 氏(MIE)理论的算法计算出质量浓度,以 UART 串口方式输出数字信号。 图 1 传感器功能框图 ■ 应用领域 空调 空气净化器 空气检测仪 新风系统 汽车空气净化 其他家用电器 2/7 ■ 技术指标 参数 单位 指标 测试条件(T=25℃) 颗粒物最小粒径分辨率 微米(μm) 0.3 — 1 — 颗粒物质量浓度分辨率 颗粒物质量浓度有效量程 颗粒物质量浓度最大量程 颗粒物质量浓度一致性 微克/立方米 ( μg/m3) 微克/立方米 0~500 ( μg/m ) 3 微克/立方米 1000 ( μg/m ) 3 微克/立方米 ( μg/m3) 0 ~ 100 μg/m3 :± 10 100 ~ 500 μg/m3:± 10% 奥迪威激光 PM2.5 传感器测试 系统(25±5℃,50±10%RH) 奥迪威激光 PM2.5 传感器测试 系统(25±5℃,50±10%RH) 奥迪威激光 PM2.5 传感器测试 系统(25±5℃,50±10%RH) 奥迪威激光 PM2.5 传感器测试 秒(s) ≤10 秒/次 1 — 直流供电电压 伏特(V) 5.0 ± 0.1 直流稳压电源 工作电流 毫安(mA) ≤100 直流稳压电源 数据接口电平 伏特(V) 工作温度范围 摄氏度(℃) 综合响应时间 数据刷新速度 工作湿度范围 L 2.7@3.3 — -10~+50 恒温恒湿试验箱 35~85 恒温恒湿试验箱 平均无故障时间 年(Y) ≥3 — 最大尺寸 毫米(mm) 48×37×12 游标卡尺 注:有效量程:保证产品一致性的测量范围。 最大量程:产品输出数据的最大值。 3/7 ■ 端子连接 管脚序号 功能标号 说明 PIN1 VCC 电源正 5V PIN2 VCC 电源正 5V PIN3 GND 电源负 PIN4 GND 电源负 PIN5 RESET 模块复位信号/TTL 电平@3.3V,低复位 PIN6 NC 正常使用时请悬空 PIN7 RX 串口接收管脚/TTL 电平@3.3V PIN8 BOOT0 正常使用时请悬空 PIN9 TX 串口发送管脚/TTL 电平@3.3V PIN10 NC 正常使用时请悬空 4/7 ■ 外观尺寸: 5/7 ■ 注意事项 1. 金属外壳与内部电源地导通,注意不要和其他外部板组电路或机箱外壳短接。 2. 进风口和出风口所在的平面紧贴用户机内壁与外界连通的气孔为最佳安装方式,如无法 实现,则出风口周围 2cm 之内无遮挡。进风口和出风口之间应有结构使气流隔离,避免气流在 用户机内部从出风口直接回流到进风口。 3. 用户机内壁为进风口所开的通气孔不应小于进风口的尺寸。 4. 应用于净化器类产品时,尽量避免将传感器直接置于净化器自身风道中,如果无法避免, 应单独设置一个独立的结构空间,将传感器置于其中,使其与净化器自身风道隔离。 5. 应用与净化器或固定检测设备时,传感器位置应高于地面 20cm 以上,否则有可能被近地 面的大尘埃颗粒甚至絮状物污染导致风扇缠绕阻转。 6. 传感器应用于户外固定设备时,对于沙尘暴、雨雪等天气以及杨柳絮的防护,应由设备 完成。 7. 传感器是一个整体元件,用户切勿将其拆解,包括金属屏蔽壳,以防出现不可逆破坏。 8. 传感器上电后 10s 数据趋于稳定,若采用传感器间歇性工作方式时以延长产品寿命或其 他目的时,建议工作时间大于 10s,以获取更精准的数据。 6/7 ■ 附录 附 A:DL0003-000 主动式传输协议 串口协议 波特率 9600 数据位 8 校验位 无 停止位 1 数据输出方式 1s 输出一次数据 响应报文格式 起始符 1 0x42 起始符 2 0x4d 帧长度高八位 …… 帧长度低八位 …… 数据 1 高八位 …… 数据 1 低八位 …… 数据 2 高八位 …… 数据 2 低八位 …… 数据 3 高八位 …… 数据 3 低八位 …… 数据 4 高八位 …… 数据 4 低八位 …… 数据 5 高八位 …… 数据 5 低八位 …… 数据 6 高八位 …… 数据 6 低八位 …… 数据 7 高八位 …… 数据 7 低八位 …… 数据 8 高八位 …… 数据 8 低八位 …… 帧长度 = 2×13+ 2 (数据+校验位) 预留位 预留位 预留位 预留位 数据 5 表示 PM2.5 浓度(大气环境下) 单位μg/m3 预留位 预留位 预留位 7/7 数据 9 高八位 …… 数据 9 低八位 …… 数据 10 高八位 预留位 …… 预留位 …… 预留位 …… 预留位 数据 13 高八位 …… 版本号 数据 13 低八位 …… 错误代码 校验和高八位 …… 校验和低八位 …… 数据 10 低八位 数据 11 高八位 数据 11 低八位 数据 12 高八位 数据 12 低八位 校验码 = 起始符 1+起始符 2+...+数据 13 低八位 注:标准颗粒物质量浓度值是指用工业金属颗粒物作为等效颗粒进行密度换算得到的质量浓 度值,适用于工业生产车间等环境。大气环境颗粒物质量浓度值以空气中主要污染物为等效颗粒 进行密度换算,适用于普通室内外大气环境。 附 B:传感器从机扩展指令协议 1. 主机通讯协议格式 特征字节 1 特征字节 2 指令字节 状态字节 1 状态字节 2 校验字节 1 校验字节 2 0x42 0x4d CMD DATAH DATAL LRCH LRCL 2. 指令及特征字节定义 CMD DATAH DATAL 说明 0xe2 X X 被动式读数 0xe1 X 0xe4 X 00H-被动式 01H-主动式 00H-待机模式 01H-正常模式 3. 指令应答 0xe2: 应答 32 字节,同传感器规格书协议。 4. 校验字生成 从特征字开始所有字节累加和(不包含校验字) 。 状态切换 待机控制
DL0003 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“DL0003”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
