AU0009
AU0009
    AUDIOWELL
    超声波接近传感器
AU0009 数据手册
1/9 承 认 书 客户: 客户料号: 产品物料编号: 奥迪威产品名称:AU0009-001 奥迪威产品型号: U060KLCO-TR01C-F 规格书编号: 规格书版本:A1 ■规格书状态: ■量产 样件 样件规格书: 适用于产品的小批量试制 量产规格书: 适用于产品的批量生产 签名 承认章 审核 批准 客户承认 编制 ■产品规格书仅供参考,在产品量产之前,需要确认最新版本的量产规格书,并得到客户的签名承认。 注:承认书一式两份,请返回一份。 2/9 AU0009-001 超声波数字探头产品规格书 ■ 品名:AU0009-001 ■ 产品型号:U060KLCO-TR01C-F ■产品外观示意图: 图 1. 外观示意图 ■ 性能参数: 项目 超声波传感器 工作频率 60  1.0 kHz 盲区 ≤ 2 cm 探测距离 35cm 可调整最大测距范围 5~35cm 测量误差 ≤ 1cm 输出形式 NPN 输出 刷新频率 ≤30Hz 工作电压范围(额定) 12V~30V(额定电压 24V) 额定工作电流 ≤ 25mA 额定操作电流 ≤ 150mA 工作温度 -10℃ ~ +50℃ 贮存温度 -40℃ ~ +80℃ 防护等级 IP65 状态指示 绿灯:工作指示 红灯:目标检测指示 3/9 固定方式 M3×2 材质 PA66+15%GF ■ 功能参数: 开漏输出,用 LED 作为状态指示灯,指示灯分为两种状态, 灯亮时为检测到目标,熄灭时为检测不到目标 OPEN DRAIN 图 2. 开漏输出示意图 LIN2.2 调试口 在线调试、升级功能,目标信息输出 ■ 连接方式: 引脚编号 引脚名称 引脚功能描述 1(棕) VCC 电源 2(黑) OPEN DRAIN 开漏输出 3(白) LIN 调试口 4(蓝) GND 电源地 4/9 ■ 外观尺寸: 长(mm) 高(mm) 宽(mm) 34±0.3 24±0.5 17±0.3 尺寸数值 图 3. 外观结构尺寸图 5/9 ■ 标签标识: 内部追溯码 图 4.标签信息图 6/9 ■包装: 个/箱 个/盒 包装盘 016(mm) 包装箱 023(mm) 100 20 373*315*27 380*320*280 1、 包装盘:每盘装20 PCS. 图 5.包装盘(单位:mm) A 38±1 B 32 ± 1 C 28±1 2、包装箱:每箱装5盘,共100PCS. 图 6.包装箱(单位:cm) 7/9 ■ 探测区域: 图 7.水平探测图 图 8.垂直防区图 8/9 ■ 实验项目: 编号 测试项目 测试条件 测试标准 1 目标物为高 10*10cm 的光滑 PVC 探测距离 板,竖向摆放于距探头表面 2cm 与 35cm 处 2 重复精度 额定电压下,进行两次距离测 试,两次测试时间间隔 8h;目标 物为 10*10cm 的光滑 PVC 板, 竖向摆放于距探头表面 35cm 处 判定标准:两次测距误差
AU0009 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“AU0009”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
