HT5013
HT5013
    HITRENDTECH(钜泉)
    LQFP-100(14x14)
    CPU内核:ARM Cortex-M0;CPU最大主频:39.32MHz;工作电压范围:2V~5.5V;内部振荡器:有;外部时钟频率范围:-;程序 FLASH容量:128KB;RAM总容量:8KB;E...
HT5013 数据手册
HT501X 用户手册 HT501X 用户手册 Tel: 021-51035886 Fax: 021-50277833 Email: sales@hitrendtech.com Web: http://www.hitrendtech.com 版权归钜泉光电科技(上海)股份有限公司所有 http://www.hitrendtech.com Page1 of 262 Rev1.5 HT501X 用户手册 版本更新说明 版本号 修改时间 修改内容 V1.0 2014-11-12 初版 V1.1 2015-1-14 1. flash 的加密功能的值 2. BOR 阈值档位配置 3. P1offset P2offset Q1offset Q2offset 计算公式 V1.2 2015-1-29 增加 HT5019 产品信息 V1.3 2015-2-11 1. 用户在使用 INT 外部中断引脚功能的时候,必须要将 PINFLT 寄存器中的相应的引脚数字滤波功能 也打开。 2. 修改 ADC 波形采样寄存器,Ipeak Upeak 说明,ADC 位数和 符号位说明。 3. 增加快速慢速寄存器在低功耗模式下的说明。 4. 修改 EMU 部分寄存器说明。 5. 增加 RTC 模块最低工作电压描述 6. 唤醒复位还不能复位所有中断标志寄存器 7. 增加“按照年、月、日、时、分、秒、周的顺序操作”的说 明 8. ADC 通道 1 测量电压计算公式修改 9. 芯片引脚结构说明图更改 V1.4 2015-5-27 1, 明显的描述错误勘误; 2, 更改和软件库函数无法对应的查询内容 2015-06-08 1, LVDIN 分时开启说明更改,LVDIN 检测阈值修改为 1.21V(之 前 1.18V 数据有误) 2, 措辞和文档结构优化 3, MCON01、MCON23、MCON45 默认值修改 4, WDT 章节修改 5, QPHSCal 默认值改为 0x0000,笔误 6. 按键扫描这一章勘误 2015-09-29 1, 功耗参数修改,增加数字模块关闭数值 2, ADC1 测量值大于 ADC1CMP 寄存器值改为小于,属笔误 版权归钜泉光电科技(上海)股份有限公司所有 http://www.hitrendtech.com Page2 of 262 Rev1.5 HT501X 用户手册 3, WAKEIF 寄存器唤醒源的补充 4, RTC 读写流程 V1.5 2016-3-12 1. RTC 模块概述修改 2. 删除 RTC 章节的 524288Hz 3. RTC2CAL 寄存器默认值有误,修改为 0x7fff 4. LRC 频率分布值 2016-4-27 1. TBS 结构框图和 VBAT、VCC 检测内阻阻值 2. LCD 章节添加 1/4bias 的 COM/SEG 波形说明 2016-5-27 1. 将 AVCC 更名为 AVREG 2. 增加复位之后系统跑 HRC 说明 版权归钜泉光电科技(上海)股份有限公司所有 http://www.hitrendtech.com Page3 of 262 Rev1.5 HT501X 用户手册 目录 目录 ...................................................................................................................................................................................... 4 1 HT501X 概述 ............................................................................................................................................................ 10 1.1 简介........................................................................................................................................................................ 10 1.2 特点........................................................................................................................................................................ 10 1.2.1 1.2.2 1.2.3 基本特点 ................................................................................................................................................ 10 处理器及外设 ........................................................................................................................................ 10 电能计量 ................................................................................................................................................. 11 1.3 缩略语.................................................................................................................................................................... 11 1.4 引脚排列................................................................................................................................................................ 13 1.5 引脚定义................................................................................................................................................................ 16 2 存储器模块 ................................................................................................................................................................ 21 2.1 .概述....................................................................................................................................................................... 21 2.2 .存储器映射图 ....................................................................................................................................................... 22 2.3 .FLASH 操作 ........................................................................................................................................................... 23 2.3.1. Flash 的读保护 ...................................................................................................................................... 23 2.3.2. Code Flash 的操作说明 ......................................................................................................................... 23 2.3.3. Information Block 的操作说明 .............................................................................................................. 24 2.4. 写保护寄存器列表 ................................................................................................................................................ 25 2.5.特殊功能寄存器列表 .............................................................................................................................................. 26 2.6.特殊功能寄存器说明 .............................................................................................................................................. 27 3 时钟单元 .................................................................................................................................................................... 29 3.1 时钟分类................................................................................................................................................................ 29 3.2 时钟框图................................................................................................................................................................ 29 3.3 时钟停振检测框图 ................................................................................................................................................ 31 3.4 时钟说明................................................................................................................................................................ 31 3.4.1 3.4.2 3.4.3 3.4.4 3.4.5 内部低频 RC 时钟(Flrc) ................................................................................................................... 31 内部高频 RC 时钟(Fhrc) .................................................................................................................. 31 内部 PLL 时钟(Fpll) ......................................................................................................................... 32 时钟安全机制 ........................................................................................................................................ 32 时钟异常状态处理................................................................................................................................. 33 3.5 特殊功能寄存器列表 ............................................................................................................................................ 34 3.6 特殊功能寄存器说明 ............................................................................................................................................ 34 4 电源单元 .................................................................................................................................................................... 44 4.1 概述........................................................................................................................................................................ 44 4.2 框图........................................................................................................................................................................ 45 版权归钜泉光电科技(上海)股份有限公司所有 http://www.hitrendtech.com Page4 of 262 Rev1.5 HT501X 用户手册 4.3 电源单元详细功能说明 ........................................................................................................................................ 46 4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.3.4 4.3.5 4.3.6 4.3.7 4.3.8 电源切换 ................................................................................................................................................ 46 电源实时监测 ........................................................................................................................................ 46 内建 1.5V 电源 ....................................................................................................................................... 46 BOR 检测功能(BOR_DET) .................................................................................................................... 47 系统电源检测功能(VSYS_DET) ............................................................................................................ 49 低电压检测功能(LVD_DET) ................................................................................................................. 50 VSYS_DET, BOR_DET,LVD_DET 分时检测时序 ............................................................................. 50 电池防钝化功能 .................................................................................................................................... 51 4.4 特殊功能寄存器列表 ............................................................................................................................................ 51 4.5 特殊功能寄存器说明 ............................................................................................................................................ 51 5 调试支持 .................................................................................................................................................................... 58 5.1 概况........................................................................................................................................................................ 58 5.2 SW 引脚分布 ......................................................................................................................................................... 58 5.3 SW 引脚使用说明 ................................................................................................................................................. 58 6 工作模式 .................................................................................................................................................................... 59 6.1 芯片电源域分配 .................................................................................................................................................... 59 6.2 工作模式................................................................................................................................................................ 59 6.3 睡眠模式(SLEEP) .............................................................................................................................................. 60 6.3.1 SLEEP 模式下各模块开关 .................................................................................................................... 60 6.3.2 SLEEP 模式下的唤醒 ............................................................................................................................ 60 6.3.3 从 SLEEP 模式唤醒后的唤醒方式确认 ............................................................................................... 61 进入 Sleep 模式 ...................................................................................................................................... 61 6.3.4 6.4 待机模式(HOLD) .............................................................................................................................................. 61 6.4.1 6.4.2 进入 Hold 模式 ...................................................................................................................................... 62 模式转换图 ............................................................................................................................................ 62 6.5 特殊功能寄存器列表 ............................................................................................................................................ 63 6.6 特殊功能寄存器说明 ............................................................................................................................................ 63 7 GPIO 模块 ................................................................................................................................................................. 64 7.1 概述........................................................................................................................................................................ 64 7.2 芯片引脚结构说明 ................................................................................................................................................ 65 7.3 芯片引脚描述 ........................................................................................................................................................ 65 7.4 I/O 端口基地址列表 ............................................................................................................................................. 66 7.5 特殊功能寄存器说明 ............................................................................................................................................ 66 8 中断模块 .................................................................................................................................................................... 71 8.1 中断向量说明 ........................................................................................................................................................ 71 8.2 中断使能和禁止 .................................................................................................................................................... 72 8.2.1 8.2.2 中断使能和禁止相关寄存器列表 ......................................................................................................... 72 中断使能和禁止相关寄存器说明 ......................................................................................................... 73 8.3 特殊功能寄存器列表 ............................................................................................................................................ 74 版权归钜泉光电科技(上海)股份有限公司所有 http://www.hitrendtech.com Page5 of 262 Rev1.5 HT501X 用户手册 8.4 特殊功能寄存器说明 ............................................................................................................................................ 74 9 RESET 模块 .............................................................................................................................................................. 77 9.1 复位优先级............................................................................................................................................................ 77 9.2 复位说明................................................................................................................................................................ 78 9.2.1 9.2.2 9.2.3. 9.2.4. 9.2.5. 9.2.6. 9.2.7. 9.2.8. 上电复位 ................................................................................................................................................ 78 低电压检测复位 .................................................................................................................................... 78 外部引脚复位 ........................................................................................................................................ 79 掉电复位 ................................................................................................................................................ 79 看门狗复位 ............................................................................................................................................ 80 软复位 .................................................................................................................................................... 80 调试复位 ................................................................................................................................................ 81 唤醒复位 ................................................................................................................................................ 81 9.3 特殊功能寄存器列表 ............................................................................................................................................ 82 9.4 特殊功能寄存器说明 ............................................................................................................................................ 82 10 UART/7816 通讯模块 ............................................................................................................................................... 86 10.1 功能说明................................................................................................................................................................ 86 10.2 波特率计算............................................................................................................................................................ 87 10.3 串口通讯模式说明 ................................................................................................................................................ 87 10.3.1 10.3.1. 方式 1 ........................................................................................................................................ 87 10.3.2 10.3.2. 方式 2 ........................................................................................................................................ 88 10.3.3 10.3.3. 方式 3 ........................................................................................................................................ 88 10.3.4 10.3.4. 方式 4 ........................................................................................................................................ 89 10.4 7816 接收和发送 ................................................................................................................................................... 90 10.4.1 10.4.1. 7816 数据发送............................................................................................................................ 90 10.4.2 10.4.2. 7816 数据接收............................................................................................................................ 90 10.4.3 10.4.3. 7816 通讯示意图........................................................................................................................ 91 10.5 特殊功能寄存器列表 ............................................................................................................................................ 94 10.6 特殊功能寄存器说明 ............................................................................................................................................ 95 11 LCD 模块 ................................................................................................................................................................ 101 11.1 概述...................................................................................................................................................................... 101 11.2 LCD 与 GPIO 口复用表 ..................................................................................................................................... 101 11.3 LCD 框图............................................................................................................................................................. 102 11.4 输出波形.............................................................................................................................................................. 103 11.5 LCD 显示操作 ..................................................................................................................................................... 106 11.6 特殊功能寄存器列表 .......................................................................................................................................... 107 11.7 特殊功能寄存器说明 .......................................................................................................................................... 107 12 WDT 模块 ................................................................................................................................................................111 12.1 概述...................................................................................................................................................................... 111 12.2 工作模式.............................................................................................................................................................. 111 12.3 特殊功能寄存器列表 .......................................................................................................................................... 111 版权归钜泉光电科技(上海)股份有限公司所有 http://www.hitrendtech.com Page6 of 262 Rev1.5 HT501X 用户手册 12.4 特殊功能寄存器说明 .......................................................................................................................................... 112 13 定时器模块 .......................................................................................................................................................... 114 13.1 定时器单元概述 .................................................................................................................................................. 114 13.2 周期定时功能 ...................................................................................................................................................... 114 13.3 PWM 功能 ........................................................................................................................................................... 115 13.4 捕获功能.............................................................................................................................................................. 116 13.5 中断功能.............................................................................................................................................................. 117 13.5.1 13.5.2 13.5.3 定时周期中断 ....................................................................................................................................... 117 捕获中断 ............................................................................................................................................... 117 比较中断 ............................................................................................................................................... 117 13.6 特殊功能寄存器列表 .......................................................................................................................................... 117 13.7 特殊功能寄存器说明 .......................................................................................................................................... 118 14 SPI 模块................................................................................................................................................................... 122 14.1 概述...................................................................................................................................................................... 122 14.2 详细功能说明 ...................................................................................................................................................... 122 14.2.1 SPI 主要特征 ........................................................................................................................................ 122 14.2.2 SPI 接口模块框图 ................................................................................................................................ 123 14.2.3 SPI 接口传输格式 ................................................................................................................................ 123 14.2.4 主机模式传输格式............................................................................................................................... 123 从机模式传输格式............................................................................................................................... 125 中断功能 .............................................................................................................................................. 126 14.2.5 14.2.6 14.3 特殊功能寄存器列表 .......................................................................................................................................... 126 14.4 特殊功能寄存器说明 .......................................................................................................................................... 127 15 I2C 模块 .................................................................................................................................................................. 130 15.1 概述...................................................................................................................................................................... 130 15.2 框图...................................................................................................................................................................... 130 15.3 功能描述.............................................................................................................................................................. 130 15.3.1 15.3.2 15.3.3 操作模式 .............................................................................................................................................. 131 串行时钟生成 ...................................................................................................................................... 131 中断生成 .............................................................................................................................................. 131 15.4 特殊功能寄存器列表 .......................................................................................................................................... 131 15.5 特殊功能寄存器说明 .......................................................................................................................................... 132 16 RTC 模块................................................................................................................................................................. 140 16.1 概述...................................................................................................................................................................... 140 16.2 功能描述.............................................................................................................................................................. 140 16.3 时钟校正.............................................................................................................................................................. 140 16.4 RTC 补偿系数寄存器和 INFO FLASH 对应关系 ................................................................................................. 140 16.5 时间和万年历 ...................................................................................................................................................... 141 16.6 中断功能.............................................................................................................................................................. 141 16.7 RTC 指示寄存器读写流程 ................................................................................................................................. 142 版权归钜泉光电科技(上海)股份有限公司所有 http://www.hitrendtech.com Page7 of 262 Rev1.5 HT501X 用户手册 16.7.1 16.7.2 读取 RTC 指示寄存器流程 ................................................................................................................. 142 写入 RTC 指示寄存器流程 ................................................................................................................. 143 16.8 校时记录.............................................................................................................................................................. 143 16.9 辅助 RTC ............................................................................................................................................................. 144 16.10 特殊功能寄存器列表 ........................................................................................................................................ 144 16.11 特殊功能寄存器说明 ........................................................................................................................................ 145 16.12 特殊功能寄存器说明 ........................................................................................................................................ 146 17 TBS 模块 ................................................................................................................................................................. 164 17.1 概述...................................................................................................................................................................... 164 17.2 功能描述.............................................................................................................................................................. 164 17.3 特殊功能寄存器列表 .......................................................................................................................................... 165 17.4 特殊功能寄存器说明 .......................................................................................................................................... 166 18 AES&GHASH 模块 ............................................................................................................................................... 173 18.1 AES 概述 ............................................................................................................................................................. 173 18.2 框图...................................................................................................................................................................... 173 18.3 特殊功能寄存器列表 .......................................................................................................................................... 173 18.4 特殊功能寄存器说明 .......................................................................................................................................... 175 19 DMA 功能 ............................................................................................................................................................... 186 19.1 概述...................................................................................................................................................................... 186 19.2 功能描述.............................................................................................................................................................. 186 19.3 DMA 通道请求列表 ........................................................................................................................................... 186 19.4 DMA 数据传输说明 ........................................................................................................................................... 188 19.5 特殊功能寄存器列表 .......................................................................................................................................... 189 19.6 特殊功能寄存器说明 .......................................................................................................................................... 190 20 按键扫描模块(KEYSCAN) .......................................................................................................................... 195 20.1 概述...................................................................................................................................................................... 195 20.2 特殊功能寄存器列表 .......................................................................................................................................... 195 20.3 特殊功能寄存器说明 .......................................................................................................................................... 196 21 CORTEX-M0 内核简要说明 ................................................................................................................................. 197 21.1 概述...................................................................................................................................................................... 197 21.2 系统定时器 SYSTICK .......................................................................................................................................... 197 21.3 中断优先级说明 .................................................................................................................................................. 197 21.4 CMSIS 函数说明 ................................................................................................................................................. 197 22 EMU 模块................................................................................................................................................................ 199 22.1 概述...................................................................................................................................................................... 199 22.2 功能描述.............................................................................................................................................................. 199 22.2.1 22.2.2 22.2.3 模数转换器 .......................................................................................................................................... 199 ADC 采样输出和功率波形输出 .......................................................................................................... 200 有功功率、无功功率和视在功率 ....................................................................................................... 200 版权归钜泉光电科技(上海)股份有限公司所有 http://www.hitrendtech.com Page8 of 262 Rev1.5 HT501X 用户手册 22.2.4 22.2.5 22.2.6 22.2.7 22.2.8 22.2.9 22.2.10 22.2.11 22.2.12 22.2.13 22.2.14 有效值 .................................................................................................................................................. 201 电压线频率 .......................................................................................................................................... 202 起动/潜动 ............................................................................................................................................. 202 功率反向指示 ...................................................................................................................................... 202 直流偏置校正 ...................................................................................................................................... 202 电能脉冲输出 ...................................................................................................................................... 203 窃电检测 .............................................................................................................................................. 204 中断源 .................................................................................................................................................. 205 SAG 功能描述 ...................................................................................................................................... 205 OVI 功能描述 ....................................................................................................................................... 206 掉零线计量模式(Loss of Voltage)........................................................................................................ 206 22.3 特殊功能寄存器列表 .......................................................................................................................................... 207 22.3.1 22.3.2 计量参数寄存器 .................................................................................................................................. 207 校表参数寄存器 .................................................................................................................................. 219 22.4 校表过程.............................................................................................................................................................. 253 23. 电气规格 .............................................................................................................................................................. 256 23.1. DC 参数 ............................................................................................................................................................... 256 23.2. 极限参数.............................................................................................................................................................. 257 23.3. 功耗参数.............................................................................................................................................................. 258 23.4. 计量 ADC 参数 ................................................................................................................................................... 259 23.5. VBAT 测试参数 .................................................................................................................................................. 259 23.6. VCC 测试参数 .................................................................................................................................................... 259 23.7. IO 口性能指标 .................................................................................................................................................... 260 封装 .................................................................................................................................................................................. 260 版权归钜泉光电科技(上海)股份有限公司所有 http://www.hitrendtech.com Page9 of 262 Rev1.5 HT501X 用户手册 1 HT501X 概述 1.1 简介 HT501X 是一颗低功耗、高性能的单相电能计量 SoC 芯片,片内集成 32-bit ARM 内核、128K flash、8K SRAM,支持断相防窃电功能的硬件 EMU 模块,带有温度自补偿功能的高精度 RTC 模块,以及 LCD 驱动 等功能,为单相多功能、防窃电电能表提供高集成的单芯片解决方案。 1.2 特点 1.2.1 基本特点    工作电压范围:2.0V~5.5V 工作温度范围:-40℃~85℃ 无铅绿色封装:LQFP100: HT5013 LQFP80:HT5015 LQFP64:HT5017 LQFP48:HT5019 1.2.2 处理器及外设            基于 ARM 32-bit Cortex-M0 CPU Core 设计,支持 Thumb-2 指令集, 包含嵌套向量中断控制器 NVIC, 以及可扩展的调试技术 存储器资源:128K Flash+512bytes Information Block、8K SRAM 高速系统时钟:采用 PLL 倍频模式 插入等待 CPU 最高工作频率 39.32MHz 无等待 CPU 最高工作频率 19.66MHz 系统低功耗: 待机模式(Hold 模式)下最低功耗 3.7uA 睡眠模式(Sleep 模式)下最低功耗 2.9uA 具有电源监测功能,外部系统电源 VSYS 和电池输入 VBAT 两个电源内部切换 内置 9.5MHz HRC、32KHz LRC,具有多路时钟检测功能 支持 SW 调试协议 RTC 模块: 外置 32K 低频晶体,集成晶体所需电阻、电容 自动温补:内置 RTC 温度曲线数字补偿系数,在全温度范围内,RTC 补偿无需用户软件参与 辅助 RTC:外部 OSC 晶振停振时,系统可切换至内部低频 RC 获得计时时间 高精度温度传感器 TPS:-40 度 ~ +85 度温度范围内,温度传感器一致性优于正负 0.5 度 LCD:支持 4COM,6COM,8COM 的 LCD 显示,SEG 接口最多支持 43 段 最多支持 6 路 UART,其中复用 2 路硬件 7816 协议功能 版权归钜泉光电科技(上海)股份有限公司所有 http://www.hitrendtech.com Page10 of 262 Rev1.5 HT501X 用户手册      正常模式下,WDT 模块不可关闭,保证系统可靠运行 内置硬件 AES/GHASH 加密/解密算法 内置 DMA 功能 内置按键扫描功能,支持 1*4,2*4,3*4,4*4 四种键盘扫描 支持 I2C,SPI,TIMER CC & PWM 1.2.3 电能计量              有功电能测量误差小于 0.1%,动态范围大于 5000:1,支持 IEC62053-21、IEC62053-22、IEC62053-23 三路∑-ΔADC,可同时输出两个计量通道的参数,支持灵活的防窃电功能 提供有功功率、无功功率、视在功率,有功能量、无功能量、视在能量 支持有功、无功、视在脉冲输出,并开放脉冲计数寄存器 提供高精度有效值、频率、ADC 波形数据等计量参数 支持 SAG、PEAK 功能 提供多种能量累加方式选择 支持增益误差、相位误差的软件校表 分别提供两个计量通道的可配置防潜动功能 支持 EMU 低功耗模式:EMU 低功耗工作频率可配置为 204.8KHz 或 32KHz,支持掉零线、掉火 线的防窃电计量,低功耗连续计量,系统功耗优于 650uA 支持直流计量 支持单相三线计量制 片内基准电压:1.2V,温度系数±10ppm/℃ 1.3 缩略语 缩略语 英文原文 中文含义 WDT Watch Dog Timer 看门狗 GPIO General Purpose IO 通用 I/O TBS Temperature Battery Sensor 温度&电池传感器 LVD Low Voltage Detect 低电压检测 POR Power On Reset 上电复位 BOR Brown Out Reset 掉电复位 WKR Wakeup Reset 唤醒复位 EMU Energy Mearsurment Unit 电能计量单元 PMU Power Management Unit 系统电源管理单元 CMU Clock Management Unit 系统时钟管理单元 RTC Real Time Clock 实时时钟 RSRV Reserved 保留位 版权归钜泉光电科技(上海)股份有限公司所有 http://www.hitrendtech.com Page11 of 262 Rev1.5 HT501X 用户手册 SWD CMU DEBUG INTERFACE PMU ARM CortexM0 DMA CONTROLLER 128K FLASH master slave system bus 8K RAM slave AHB-LITE BUS slave slave 512 BYTES INFO FLASH AHB-APB BRIDGE GPIO SPI UART/7816/ INFRED I2C LCD RTC WDT TBS TIMER AES/RAND/ GHASH EMU 版权归钜泉光电科技(上海)股份有限公司所有 http://www.hitrendtech.com Page12 of 262 Rev1.5 HT501X 用户手册 /RST SEG34/INT3/PA.8 SEG23/PD.7 PC.14/SDA PD.14/COM6/SEG26 PD.15/COM7/SEG27 PE.1/TX4/TOUT2 PE.2/RX4/7816_0 PE.3/CLKOUT PE.4/RX3/7816_1 PE.5/TX3 PB.11/SEG11 PC.8/TOUT1 PA.9/INT4 PA.10/INT5 DGND VDD PE.6/TMR1 PE.0/TMR0 PA.0/SEG28 PA.4/SEG32 PA.3/SEG31 PD.5/SEG21/SCANOUT3 PD.4/SEG20/SCANOUT2 PD.3/SEG19/SCANOUT1 PD.2/SEG18/SCANOUT0 PC.11/TX2 PC.12/RX2 1.4 引脚排列 75 74 73 72 71 70 69 68 67 66 65 64 63 62 61 60 59 58 57 56 55 54 53 52 51 50 76 49 77 48 47 78 PC.13/SCL PC.10/TMR3/SCANIN2 PB.15/SEG15/SWCLK SEG22/PD.6 79 SCANIN3/TMR2/PC.9 46 PB.14/SEG14 PB.13/SEG13/SWIO TX0/PC.3 80 81 45 PB.12/SEG12 RX0/PC.2 82 44 TEST SEG25/COM5/PD.13 83 PA.6/INT1/SCANIN1/JTAGWDTEN SEG24/COM4/PD.12 84 43 42 COM3/PD.11 85 COM2/PD.10 86 41 40 PF.4/SEG39 PF.3/SEG38 COM1/PD.9 87 39 PB.10/SEG10 COM0/PD.8 88 38 PB.9/SEG9 SEG29/PA.1 89 37 SEG30/PA.2 90 36 PB.8/SEG8 PB.7/SEG7 SCANIN0/INT0/PA.5 91 35 92 GND VBAT 34 VSYS 93 33 VDD1P5 PB.6/SEG6 VDD 94 32 PB.5/SEG5 GND 95 31 PB.4/SEG4 TX1/PC.0 96 30 PB.3/SEG3 RX1/PC.1 97 29 PB.2/SEG2 SEG41/PF.6 98 28 99 PB.1/SEG1 LVDIN0/PE.7 27 100 26 PB.0/SEG0 PC.7/SPI_CS OSCO HT5013 PC.6/SPI_CLK PC.5/SPI_MISO/TX5 PC.4/SPI_MOSI/RX5 PD.1/SEG17 PA.7/INT2/SEG33 PD.0/SEG16 AVSS V3N V3P V2N V2P V1N PF.0/PFOUT V1P PF.1/QFOUT AVREG 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 VREF 8 PA.11/INT6 7 PF.2/SFOUT PA.12/SEG35/ADCIN0 6 PF.7/SEG42 4 5 PA.13/SEG36/ADCIN1 3 PE.9/LVDIN1 OSCI 2 PE.8/SEG37/ADCIN2 1 PF.5/SEG40 版权归钜泉光电科技(上海)股份有限公司所有 http://www.hitrendtech.com Page13 of 262 Rev1.5 PC.10/TMR3/SCANIN2 PD.14/COM6/SEG26 PD.15/COM7/SEG27 PE.1/TX4/TOUT2 PE.2/RX4/7816_0 PE.3/CLKOUT PE.4/RX3/7816_1 PE.5/TX3 PB.11/SEG11 PC.8/TOUT1 DGND VDD PA.3/SEG31 PA.4/SEG32 PD.5/SEG21/SCANOUT3 PD.4/SEG20/SCANOUT2 PD.3/SEG19/SCANOUT1 PD.2/SEG18/SCANOUT0 PC.11/TX2 PC.12/RX2 HT501X 用户手册 60 59 58 57 56 55 54 53 52 51 50 49 48 47 46 45 44 43 42 41 /RST SEG34/INT3/PA.8 61 40 PB.15/SEG15/SWCLK 62 39 PB.14/SEG14 SEG22/PD.6 63 38 PB.13/SEG13/SWIO TX0/PC.3 64 37 PB.12/SEG12/TDO 65 36 TEST SEG25/COM5/PD.13 66 35 PA.6/INT1/SCANIN1/JTAGWDTEN SEG24/COM4/PD.12 67 34 PB.10/SEG10 COM3/PD.11 68 33 PB.9/SEG9 COM2/PD.10 COM1/PD.9 69 32 PB.8/SEG8 70 31 PB.7/SEG7 COM0/PD.8 71 30 GND SCANIN0/INT0/PA.5 72 29 VDD1P5 VBAT 73 28 PB.6/SEG6 VSYS VDD 74 27 PB.5/SEG5 75 26 PB.4/SEG4 GND 76 25 PB.3/SEG3 TX1/PC.0 77 24 PB.2/SEG2 RX1/PC.1 78 23 PB.1/SEG1 LVDIN0/PE.7 79 22 PB.0/SEG0 OSCO 80 21 PA.7/INT2/SEG33 RX0/PC.2 HT5015 PD.0/SEG16 PD.1/SEG17 AVSS V3N V3P V2N V2P V1N PF.0/PFOUT V1P PF.1/QFOUT 9 10 11 1 2 13 14 15 16 17 18 19 20 AVREG 8 VREF 7 PA.11/INT6 6 PF.2/SFOUT PE.8/SEG37/ADCIN2 4 5 PA.12/SEG35/ADCIN0 3 PA.13/SEG36/ADCIN1 2 PE.9/LVDIN1 OSCI 1 版权归钜泉光电科技(上海)股份有限公司所有 http://www.hitrendtech.com Page14 of 262 Rev1.5 PD.14/COM6/SEG26 PE.1/TX4/TOUT2 PD.15/COM7/SEG27 PE.4/RX3/7816_1 PE.3/CLKOUT PE.2/RX4/7816_0 PE.5/TX3 DGND PC.8/TOUT1 VDD PA.3/SEG31 PD.5/SEG21/SCANOUT3 PD.4/SEG20/SCANOUT2 /RST PD.2/SEG18/SCANOUT0 PD.3/SEG19/SCANOUT1 HT501X 用户手册 48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 SEG34/INT3/PA.8 49 32 TX0/PC.3 50 PB.15/SEG15/SWCLK PB.14/SEG14 RX0/PC.2 51 31 30 SEG25/COM5/PD.13 52 29 PB.13/SEG13/SWIO PB.12/SEG12 SEG24/COM4/PD.12 53 28 TEST COM3/PD.11 54 27 PA.6/INT1/SCANIN1/JTAGWDTEN COM2/PD.10 55 26 PB.7/SEG7 COM1/PD.9 56 COM0/PD.8 HT5017 25 GND 57 24 VDD1P5 SCANIN0/INT0/PA.5 58 23 PB.6/SEG6 VBAT 59 22 PB.5/SEG5 VSYS 60 21 PB.4/SEG4 VDD 61 20 GND LVDIN0/PE.7 62 19 PB.3/SEG3 PB.2/SEG2 63 18 PB.1/SEG1 OSCO 64 17 PB.0/SEG0 8 9 10 11 12 13 14 15 16 PA.7/INT2/SEG33 AVSS V3N V3P V2N V2P V1N V1P 7 AVREG VREF PF.1/QFOUT 6 PF.0/PFOUT 4 5 PF.2/SFOUT 3 PE.9/LVDIN1 OSCI 2 PA.12/SEG35/ADCIN0 1 版权归钜泉光电科技(上海)股份有限公司所有 http://www.hitrendtech.com Page15 of 262 Rev1.5 PD.14/COM6/SEG26 PD.15/COM7/SEG27 PE.1/TX4/TOUT2 PE.2/RX4/7816_0 PE.4/RX3/7816_1 PE.3/CLKOUT PE.5/TX3 VDD PD.3/SEG19/SCANOUT1 PA.8/INT3/SEG34 PD.2/SEG18/SCANOUT0 TX0/PC.3 HT501X 用户手册 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 RX0/PC.2 37 24 PB.15/SEG15/SWCLK SEG25/COM5/PD.13 38 23 PB.14/SEG14 SEG24/COM4/PD.12 39 22 PB.13/SEG13/SWIO COM3/PD.11 40 21 TEST COM2/PD.10 41 20 PA.6/INT1/SCANIN1/JTAGWDTEN COM1/PD.9 42 19 VDD1P5 COM0/PD.8 43 18 PB.5/SEG5 SCANIN0/INT0/PA.5 44 17 PB.4/SEG4 VBAT 45 16 PB.3/SEG3 VSYS 46 15 PB.2/SEG2 VDD 47 14 PB.1/SEG1 OSCO 48 13 PB.0/SEG0 HT5019 9 10 11 12 PA.7/INT2/SEG33 AVSS 8 V3P PA.12/SEG35/ADCIN0 7 V2P PE.9/LVDIN1 4 5 V1N OSCI 6 V1P 3 AVREG VREF 2 PF.0/PFOUT 1 1.5 引脚定义 100 PIN 80 PIN 64 PIN 48 PIN 标识 (IOCFG=0) 引脚 类型 第一复用 功能 第二复用 功能 (IOCFG=1 (IOCFG=1 AFCFG=0) AFCFG=1) 引脚说明 1 1 1 1 OSCI I 2 2 2 2 PE.9 I/O LVDIN1 LVDIN1 外部电源检测 3 3 PE.8 I/O SEG37 ADCIN2 外部电压信号采样输入 2,滤 波 2us 4 4 PA.13 I/O SEG36 ADCIN1 外部电压信号采样输入 1,滤 波 2us 5 5 PA.12 I/O SEG35 ADCIN0 外部电压信号采样输入 0,滤 波 2us 3 3 外部低频 32KHz 时钟输入 版权归钜泉光电科技(上海)股份有限公司所有 http://www.hitrendtech.com Page16 of 262 Rev1.5 HT501X 用户手册 6 7 PF.7 6 4 8 7 5 9 8 6 10 9 11 10 7 12 11 8 PF.2 I/O I/O SEG42 SFOUT SEG42 LCD Segment 驱动输出 SFOUT 默认视在脉冲输出, 5mA 驱动 能力,可通过 EMCON 配置为其 它类型脉冲输出 PF.1 I/O QFOUT QFOUT 默认无功脉冲输出, 5mA 驱动 能力,可通过 EMCON 配置为其 它类型脉冲输出 PF.0 I/O PFOUT PFOUT 默认有功脉冲输出, 5mA 驱动 能力,可通过 EMCON 配置为其 它类型脉冲输出 PA.11 I/O INT6 5 VREF OUT 1.185V 计量基准电压输出, 需 外接滤波电容 0.1uF&1uF 6 AVREG P 2.8V 内部模拟电源输出,需外 接滤波电容 0.1uF&10uF 4 外部中断口,滤波 2us,输出驱 动能力 5mA 电流通道 1 模拟信号输入端 13 12 9 7 V1P (正) ,内部 ESD 保护,最大信 I 号±800mVp 电流通道 1 模拟信号输入端 14 13 10 8 V1N (负) ,内部 ESD 保护,最大信 I 号±800mVp 电流通道 2 模拟信号输入端 15 14 11 9 V2P (正) ,内部 ESD 保护,最大信 I 号±800mVp 电流通道 2 模拟信号输入端 16 15 12 V2N (负) ,内部 ESD 保护,最大信 I 号±800mVp 电压通道模拟信号输入端(正) , 17 16 13 10 V3P 内部 ESD 保护,最大信号± I 800mVp 电压通道模拟信号输入端(负) , 18 17 14 V3N 内部 ESD 保护,最大信号± I 800mVp 19 18 20 15 AVSS G 19 PD.0 I/O SEG16 21 20 PD.1 I/O SEG17 SEG17 LCD Segment 22 21 PA.7 I/O INT2 SEG33 滤波 2us,输出驱动 30mA 23 PC.4 I/O SPI_MOSI RX5 滤波 2us,输出驱动 5mA 24 PC.5 I/O SPI_MISO TX5 输出驱动 5mA 25 PC.6 I/O SPI_CLK SPI_CLK 输出驱动 5mA 16 11 12 模拟地 输出驱动 5mA 版权归钜泉光电科技(上海)股份有限公司所有 http://www.hitrendtech.com Page17 of 262 Rev1.5 HT501X 用户手册 26 PC.7 I/O SPI_CS SPI_CS 输出驱动 5mA 27 22 17 13 PB.0 I/O SEG0 SEG0 LCD Segment 28 23 18 14 PB.1 I/O SEG1 SEG1 LCD Segment 29 24 19 15 PB.2 I/O SEG2 SEG2 LCD Segment 30 25 20 16 PB.3 I/O SEG3 SEG3 LCD Segment 31 26 21 17 PB.4 I/O SEG4 SEG4 LCD Segment 32 27 22 18 PB.5 I/O SEG5 SEG5 LCD Segment 33 28 23 PB.6 I/O SEG6 SEG6 LCD Segment 34 29 24 VDD1P5 P 内部 1.5V 输出,需外接 0.1uF 滤波电容 35 30 25 GND G 模拟地 36 31 26 PB.7 I/O SEG7 SEG7 LCD Segment 37 32 PB.8 I/O SEG8 SEG8 LCD Segment 38 33 PB.9 I/O SEG9 SEG9 LCD Segment 39 34 PB.10 I/O SEG10 SEG10 LCD Segment 40 PF.3 I/O SEG38 SEG38 LCD Segment 41 PF.4 I/O SEG39 SEG39 LCD Segment 42 PF.5 I/O SEG40 SEG40 LCD Segment INT1 SCANIN1 19 JTAGWDTEN,滤波 2us,输出驱 动 30mA 43 35 27 20 PA.6 I/O 44 36 28 21 TEST I 45 37 29 PB.12 I/O SEG12 SEG12 LCD Segment 46 38 30 22 PB.13 I/O SEG13 SEG13 SW-IO 47 39 31 23 PB.14 I/O SEG14 SEG14 LCD Segment 48 40 32 24 PB.15 I/O SEG15 SEG15 SW-CLK 49 41 PC.10 I/O TMR3 SCANIN2 50 PC.13 I/O SCL SCL IIC-CLK 51 PC.14 I/O SDA SDA IIC-IO 测试引脚,滤波 2us 输出驱动 5mA 52 42 33 25 PD.14 I/O COM6 SEG26 LCD Segment 53 43 34 26 PD.15 I/O COM7 SEG27 LCD Segment 54 44 35 PE.1 I/O TX4 TOUT2 UART2 发送端、秒脉冲输出 输出驱动 5mA 55 45 36 28 PE.2 I/O RX4 7816_0 UART2 接收端,滤波 2us 56 46 37 29 PE.3 I/O CLKOUT CLKOUT ESAM/CARD_CLK,时钟输出 57 47 38 30 PE.4 I/O RX3 7816_0 滤波2us 58 48 39 31 PE.5 I/O TX3 TX3 27 UART3发送端 版权归钜泉光电科技(上海)股份有限公司所有 http://www.hitrendtech.com Page18 of 262 Rev1.5 HT501X 用户手册 59 49 PB.11 I/O SEG11 SEG11 LCD Segment 60 50 PC.8 I/O TOUT1 TOUT1 秒脉冲输出 1 61 PA.9 I/O INT4 INT4 外部中断 4,滤波 2us 62 PA.10 I/O INT5 INT5 外部中断 5,滤波 2us DGND G 芯片数字地 VDD P 内部电源输入,必需由另一个 VDD 外部连接,提供内部数字 电源 65 PE.0 I/O TMR0 TMR0 TIMER 时钟输入 66 PE.6 I/O TMR1 TMR1 TIMER 时钟输入 67 PA.0 I/O SEG28 SEG28 LCD Segment PA.3 I/O SEG31 SEG31 LCD Segment PA.4 I/O SEG32 SEG32 LCD Segment 63 51 40 41 32 64 52 42 68 53 43 69 54 70 55 44 PD.5 I/O SEG21 SCANOUT3 键盘扫描口线,输出驱动 5mA 71 56 45 PD.4 I/O SEG20 SCANOUT2 键盘扫描口线,输出驱动 5mA 72 57 46 33 PD.3 I/O SEG19 SCANOUT1 键盘扫描口线,输出驱动 5mA 73 58 47 34 PD.2 I/O SEG18 SCANOUT0 键盘扫描口线,输出驱动 5mA 74 59 PC.11 I/O TX2 TX2 UART2 发送端,输出驱动 5mA 75 60 PC.12 I/O RX2 RX2 UART3 接收端,滤波 2us 76 61 48 /RST I 77 62 49 PA.8 I/O INT3 SEG34 外部中断 3,滤波 2us,输出驱 动 30mA PD.7 I/O SEG23 SEG23 LCD Segment,输出驱动 5mA PD.6 I/O SEG22 SEG22 LCD Segment,输出驱动 5mA PC.9 I/O TMR2 SCANIN3 LCD Segment,输出驱动 5mA 35 78 79 63 80 复位信号(低电平有效), 滤波 2us 81 64 50 36 PC.3 I/O TX0 TX0 UART0 发送端 82 65 51 37 PC.2 I/O RX0 RX0 UART0 接收端,滤波 2us 83 66 52 38 PD.13 I/O COM5 SEG25 LCD Segment 84 67 53 39 PD.12 I/O COM4 SEG24 LCD Segment 85 68 54 40 PD.11 I/O COM3 COM3 LCD command 86 69 55 41 PD.10 I/O COM2 COM2 LCD command 87 70 56 42 PD.9 I/O COM1 COM1 LCD command 88 71 57 43 PD.8 I/O COM0 COM0 LCD command 89 PA.1 I/O SEG29 LCD Segment 90 PA.2 I/O SEG30 LCD Segment 版权归钜泉光电科技(上海)股份有限公司所有 http://www.hitrendtech.com Page19 of 262 Rev1.5 HT501X 用户手册 91 72 58 44 PA.5 I/O 92 73 59 45 VBAT P 电池供电输入 93 74 60 46 VSYS P 系统电源输入 94 75 61 47 VDD P 系统电源输出 95 76 62 GND G 模拟地 96 77 PC.0 I/O TX1 TX1 UART1 发送端,输出驱动 30mA 97 78 PC.1 I/O RX1 RX1 UART1 接收端,滤波 2us PF.6 I/O SEG41 SEG41 LCD Segment PE.7 I/O LVDIN0 LVDIN0 外部电源检测 OSCO O 98 99 79 63 100 80 64 48 INT0 SCANIN0 外部中断 0,滤波 2us 外部低频时钟驱动输出 注:1.I=输入;O=输出;P=电源;G=地; 2.数字输出引脚都可配开漏功能(Open Drain)。 3.数字输入引脚(除 RST/TEST/JTAGWDTEN,这三个引脚内部恒定上拉)都可配上拉功能。 4.PA.6 引脚为一个特殊引脚,当 TEST=0 时,该引脚为输入 JTAG_WDTEN 功能。 5. 两个 VDD 引脚外部需要连接在一起。 6.48PIN 封装(HT5019) V2N 和 V3N 引脚内部连接至 GND。 版权归钜泉光电科技(上海)股份有限公司所有 http://www.hitrendtech.com Page20 of 262 Rev1.5 HT501X 用户手册 2 存储器模块 2.1.概述 HT501X 内置可编程高可靠 128K Flash + 512 bytes Information Block 和 8K RAM。其中 Flash 具有 读保护功能,可进行读、写、页擦除和全擦除操作,Flash 的特性如下:  Flash 字节读取时间:40ns  Flash 字节写时间:20us(max)  Flash 页擦除时间:2ms(max)  Flash 全擦除时间:10ms(max)  Code Flash 页面大小:1K bytes/page  Information Block:256 bytes/page  擦写次数:100,000 次  数据保持时间:20 年(min)  操作温度:-45 度到+105 度 版权归钜泉光电科技(上海)股份有限公司所有 http://www.hitrendtech.com Page21 of 262 Rev1.5 HT501X 用户手册 2.2.存储器映射图 Reserved DMA 0x4001 6000 RESERVED 4K KEYSCAN 4K EMU 4K AES&Ghash 4K GPIO 4K WDT 4K PCMU 4K TBS 4K LCD 4K RTC 4K SPI 4K I2C 4K UART4+ISO7816 4K UART3+ISO7816 4K UART2 4K UART1 4K UART0 4K Timer3 4K Timer2 4K Timer1 4K Timer0 4K UART5 4K 0x4001 5000 0x4001 4000 0x4001 3000 0x4001 2000 0x4001 1000 Reserved 0x4001 0000 0x4000 F000 0x4000 E000 0x4000 D000 0x4000 C000 0x4008 0000 0x4000 B000 APB Peripherals Re 0x4000 0000 0x4000 A000 0x4000 9000 Reserved 0x4000 8000 0x4000 7000 0x2000 2000 0x4000 6000 8K RAM 0x2000 0000 0x4000 5000 0x4000 4000 Reserved 0x4000 3000 0x0004 0200 0x0004 0000 0.5K Info Block 0x4000 2000 0x0002 0000 0x4000 1000 128K Flash 0x4000 0000 0x0000 0000 版权归钜泉光电科技(上海)股份有限公司所有 http://www.hitrendtech.com Page22 of 262 Rev1.5 HT501X 用户手册 2.3.Flash 操作 2.3.1. Flash 的读保护 Flash 空间具有读保护功能,可以防止用户代码被读取。 将 Flash 的 00000FC1H 地址写入非 0FFH 的值后,开启读保护功能,128K Flash 空间的数据无法读出, Information Block 中的数据依旧可以读出。(在线仿真时需要实时读取 Flash 内容,读保护下不能实现在线 仿真)。 2.3.2. Code Flash 的操作说明 128K Code Flash 可以执行写/页擦除/全擦除操作,说明如下(伪代码举例,后同)。 推荐首先使用宏定义的方式来实现对 Memory 中的地址写入操作,HT501X 支持字节操作,半字操作,字操 作,但用户需注意对齐访问,否则会触发一个 HardFault。 宏定义方式: #define M8(adr) (*((uint8_t *) (adr))) //无需考虑对齐问题 #define M16(adr) (*((uint16_t *) (adr))) //需半字对齐,即 adr 的 bit0 必须为 0 #define M32(adr) (*((uint32_t *) (adr))) //需字对齐,即 adr 的 bit0 与 bit1 都必须为 0 以上宏定义实现对 Flash 地址 addr 的取址 对 128K Code Flash 的字节写操作流程: WPREG = 0xA55A; FLASHLOCK = 0x7A68; //unlock flash memory FLASHCON = 0x01; M32(prog_address) = prog_data; //program //prog_data 为需要编写的数据(32bit), //prog_address 为需要写入的 flash 地址 //M16(prog_address) = prog_data; //prog_data 为需要编写的数据(16bit) , //prog_address 为需要写入的 flash 地址 //M8(prog_address) = prog_data; //prog_data 为需要编写的数据(8bit) , //prog_address 为需要写入的 flash 地址 //当进行字(32bit)写入时, prog_address 如果要增加,需以 4 为单位递增 //当进行半字(16bit)写入时,prog_address 如果要增加,需以 2 为单位递增 //当进行字节 (8bit)写入时,prog_address 如果要增加,需以 1 为单位递增 while (FLASHCON.BUSY) //等待 flash 写操作完成,最长 20us ; 版权归钜泉光电科技(上海)股份有限公司所有 http://www.hitrendtech.com Page23 of 262 Rev1.5 HT501X 用户手册 对 128K Code Flash 的页擦除操作流程: WPREG = 0xA55A; FLASHLOCK = 0x7A68; //unlock flash memory FLASHCON = 0x02; M32(prog_address) = prog_data; //page erase //prog_data 可以为任意的数据(32bit) , //prog_address 为需要擦除的 Flash 页内的任意一个地址 while (FLASHCON.BUSY); //等待 flash 页擦除操作完成,最长 2ms 对 128K Code Flash 的全擦除操作流程: WPREG = 0xA55A; FLASHLOCK = 0x7A68; FLASHCON = 0x03; M32(prog_address) = prog_data; while (FLASHCON.BUSY); //unlock flash memory // mass erase //prog_data 可以为任意的数据(32bit) , // prog_address 为 128K Flash 的任意地址 //等待 flash 全擦除操作完成,最长 10ms //全擦除会导致用户执行的代码全部被擦除掉 2.3.3. Information Block 的操作说明 Information Block 的写/页擦除/全擦除操作与 Code Flash 的写/擦除操作方式是一样的,区别在于 Flash 地址不一样,以及对 Information Block 操作还需要再配置一个解锁的寄存器,如下所示: FLASHLOCK = 0x7A68; //unlock flash memory INFOLOCK = 0xF998; //unlock information Block memory 上面的两个解锁寄存器都需要配置, 用户才可以操作 Information Block,其他操作同上 Code Flash 操作。 Information Block 共 512bytes ( 0x00040000~0x000401FF ), 分 2 页 , 256bytes/ 页 , 其 中 第 2 页 (0x00040100~0x000401FF)存储有芯片出厂信息,请勿进行写/擦除操作。 版权归钜泉光电科技(上海)股份有限公司所有 http://www.hitrendtech.com Page24 of 262 Rev1.5 HT501X 用户手册 2.4. 写保护寄存器列表 被写保护的寄存器分布在 CMU 模块,PMU 模块,GPIO 模块,详细列表如下: CMU 模块寄存器基地址:0x4000F000 偏移地址 名称 复位值 功能描述 0x00 WPREG 0x0000 写保护控制寄存器 0x04 SYSCLKCFG 0x0002 系统时钟配置寄存器(写保护) 0x08 OSCADJ 0x0001 OSC 时钟电流偏置调整寄存器(写保护) 0x0C LRCADJ 0x0009 低频 RC 调整寄存器(写保护) 0x10 HRCADJ 0x0040 高频 RC 调整寄存器(写保护) 0x14 HRCDIV 0x0002 高频 RC 分频寄存器(写保护) 0x1C SYSCLKDIV 0x0001 系统时钟分频寄存器(写保护) 0x24 CLKOUTSEL 0x0000 CLKOUT 时钟选择寄存器(写保护) 0x28 CLKOUTDIV 0x0000 CLKOUT 时钟分频寄存器(写保护) 0x2C CLKCTRL0 0x04E0 内部模块使能寄存器 0(写保护) 0x30 CLKCTRL1 0x0000 内部模块使能寄存器 1(写保护) 0x34 FLASHCON 0x0000 Flash 访问控制寄存器(写保护) 0x3C FLASHDLY 0x0000 Flash 延迟取指寄存器 PMU 模块寄存器基地址:0x4000F400 偏移地址 名称 复位值 功能描述 0x00 PMUCON 0x0017 PMU配置寄存器(写保护) GPIO模块寄存器基地址: 0x40011000(PA端口); 0x40011100(PB端口); 0x40011200(PC端口); 0x40011300(PD端口); 0x40011400(PE端口); 偏移地址 名称 复位值 功能描述 0x00 IOCFG 0x0000 端口功能配置寄存器 1(写保护) 0x04 AFCFG 0x0000 端口功能配置寄存器 2(写保护) RTC 模块寄存器基地址:0x4000C000 偏移地址 名称 复位值 功能描述 0x18 SECR 0x0000 秒寄存器(写保护) 0x1C MINR 0x0000 分寄存器(写保护) 0x20 HOURR 0x0000 时寄存器(写保护) 0x24 DAYR 0x0001 日寄存器(写保护) 0x28 MONTHR 0x0001 月寄存器(写保护) 0x2C YEARR 0x0000 年寄存器(写保护) 版权归钜泉光电科技(上海)股份有限公司所有 http://www.hitrendtech.com Page25 of 262 Rev1.5 HT501X 用户手册 0x30 WEEKR 0x0001 周寄存器(写保护) 0x200 SECR2 0x0000 秒寄存器(写保护) 0x204 MINR2 0x0000 分钟寄存器(写保护) 0x208 HOURR2 0x0000 小时寄存器(写保护) 0x20C DAYR2 0x0001 天寄存器(写保护) 0x210 MONTHR2 0x0001 月寄存器(写保护) 0x214 YRR2 0x0000 年寄存器(写保护) 0x218 WEEKR2 0x0001 星期寄存器(写保护) 2.5.特殊功能寄存器列表 CMU模块寄存器基地址:0x4000F000 偏移地址 名称 读写方式 复位值 功能描述 0x00 WPREG R/W 0x0000 写保护控制寄存器 0x34 FLASHCON R/W 0x00 Flash 控制寄存器(写保护) 0x38 FLASHLOCK R/W 0x0000 Flash 锁定寄存器 0x50 INFOLOCK R/W 0x0000 Information Block 锁定寄存器 版权归钜泉光电科技(上海)股份有限公司所有 http://www.hitrendtech.com Page26 of 262 Rev1.5 HT501X 用户手册 2.6.特殊功能寄存器说明 WPREG (写保护寄存器) 基地址: 0x4000F000 偏移地址: 00H Bit15 14 13 Read: 12 Reset: 0 0 0 0 0 0 Bit7 6 5 4 3 2 1 Bit0 0 0 0 WPREG[7:0] Reset: 0 0 0 0 位 0 功能描述 WPREG[15:0] 1. WPREG 写入 0xA55A,则关闭写保护功能,用户可以写操作被保护的寄存器。 2. WPREG 写非 0xA55A,则开启写保护功能,用户禁止写操作被保护的寄存器。 3. 读该寄存器: 0x0001:表示写保护关闭,用户可以写操作被保护的寄存器 0x0000:表示写保护开启,用户禁止写操作被保护的寄存器 FLASHCON (写保护) (Flash 控制寄存器) 基地址: 0x4000F000 偏移地址: 34H Bit7 6 5 4 3 X X X X X 0 0 0 0 0 位 BUSY FOP[1:0] Bit8 0 Write: Reset: 9 0 Read: Write: 10 WPREG[15:8] Write: Read: 11 2 1 BUSY FOP[1:0] X 0 Bit0 0 0 功能描述 FLASH 忙标志位 0:表示 Flash 空闲,可以进行操作。 1:表示 Flash 正在进行写/擦除操作。 只读状态寄存器位,写入无效。 FLASH 操作模式选择 FOP1 FOP0 FLASH 操作 0 0 处于 Flash 只读模式 0 1 对 STR/STRH 所指 FLASH 区执行 Flash 写操作 1 0 对 STR/STRH 所指 FLASH 区执行 Flash 页擦除操作 1 1 对 STR/STRH 所指 FLASH 区执行 Flash 全擦除操作 版权归钜泉光电科技(上海)股份有限公司所有 http://www.hitrendtech.com Page27 of 262 Rev1.5 HT501X 用户手册 FLASHLOCK (Flash 锁定寄存器) Bit15 基地址: 0x4000F000 偏移地址: 38H 14 13 Read: 12 11 10 9 Bit8 KEY[15:8] Write: Reset: 0 0 0 0 0 0 0 0 Bit7 6 5 4 3 2 1 Bit0 0 0 0 0 Read: KEY[7:0] Write: Reset: 0 0 0 0 位 功能描述 KEY[15:0] Flash 锁定控制位 对该寄存器写入 0x7A68 后, FLASH 被解锁,用户可以写操作 FLASH。 写入非 0x7A68 数据后, FLASH 被锁定,用户禁止写操作 FLASH。 默认为锁定状态,Flash 不可执行写/页擦除/全擦除 操作 用户写入的是 0x7A68,读出值为 1;写入的是非 0x7A68,读出值为 0 INFOLOCK (InfoFlash 锁定寄存器) Bit15 基地址: 0x4000F000 偏移地址: 50H 14 13 Read: 10 9 Bit8 0 0 0 0 0 0 0 0 Bit7 6 5 4 3 2 1 Bit0 0 0 0 0 Read: KEY[7:0] Write: Reset: 11 KEY[15:8] Write: Reset: 12 0 0 0 0 位 功能描述 KEY[15:0] Information Block 锁定控制 对该寄存器写入 0xF998 后, Information Block 被解锁,用户可以写操作 Information Block。 写入非 0xF998 数据后, Information Block 被锁定,用户禁止写操作 Information Block。 默认为锁定状态,Information Block 不可执行写/页擦除/全擦除 操作 用户写入的是 0xF998,读出值为 1;写入的是非 0xF998,读出值为 0 版权归钜泉光电科技(上海)股份有限公司所有 http://www.hitrendtech.com Page28 of 262 Rev1.5 HT501X 用户手册 3 时钟单元 3.1 时钟分类 测试温度范围:-40℃~85℃ 名称 频率 内部低频 RC 时钟(Flrc) Min:13KHz Max: 50KHz 内部高频 RC 时钟(Fhrc) 9.5MHz 精度 功耗 MIN TYP 1uA +- 3% 114uA 外部低频 OSC 晶振(Fosc) 32768Hz 内部 PLL(Fpll) MAX 1uA 19.660800MHz 200uA 3.2 时钟框图 时钟符号说明: Flrc: 内部低频 RC 时钟(32768Hz),也作为看门狗时钟源。 Fhrc: 内部高频RC时钟(9.5 MHz)。 Fosc: 外部低频OSC晶振时钟(32768Hz)。 Fpll: 内部PLL产生的高频时钟(39.321600MHz) ,来源为Fosc。 版权归钜泉光电科技(上海)股份有限公司所有 http://www.hitrendtech.com Page29 of 262 Rev1.5 HT501X 用户手册 LRC_ADJ WDT LF_Flag 内部低频RC 32KHz Flrc 外部低频晶振 32.768KHz Fosc 1 LCD PMU 0 RTC Fosc TBS 分频 Fcpu HRC_ADJ Flrc 内部高频RC 9.5MHz Fosc CPU SYSCLK_DIV 000 GPIO 001 Fsys PLL_EN Fosc PLL (x1200) SEL_20M Fhrc PLL39P32M Fpll 分频 SPI 010 UART/7816 011 I2C PLL_Flag LF_Flag AES/GHASH SYSCLK_SEL Fhrc Fpll Flf HRC_Flag 停振检测 DMA Fpll PLL_Flag TIME0/1/2/3 分频 红外 LF_Flag 分频518 Flrc Flf 000 PLL39P32M 001 分频 Fhrc EMU Fosc CLKOUT_DIV 011 1 CLKOUT 010 Fsys 2分频 0 CLKOUT_SEL 版权归钜泉光电科技(上海)股份有限公司所有 http://www.hitrendtech.com Page30 of 262 Rev1.5 HT501X 用户手册 3.3 时钟停振检测框图 LF_DET_EN Fosc 停振检测模块1 时钟停振 置异常标志:LF_Flag=1 Fsys切换到低频RC时钟 (Fsys-->Flrc) SYSCLK_SEL[2..0] = 000 PLL_DET_EN Fpll 停振检测模块2 时钟停振 置异常标志:PLL_Flag=1 HRC_DET_EN Fhrc 停振检测模块3 时钟停振 置异常标志:HRC_Flag=1 3.4 时钟说明 3.4.1 内部低频 RC 时钟(Flrc) 内部低频 RC 时钟振荡频率为 32768Hz,提供给看门狗使用,可以选择该低频 RC 时钟作为系统时钟 (SYSCLK_SEL[2:0]=000)。 内部低频 RC 时钟可以通过寄存器 LRCADJ 校准,以提高钟精度。 在 Sleep 或 Hold 模式下,内部低频 RC 时钟可由用户软件关闭,控制位为 ControlByFlash 寄存器的 LRC_CTRL 位。 3.4.2 内部高频 RC 时钟(Fhrc) 内 部 高 频 RC 时 钟 频 率 为 9.5MHz , 可 以 选 择 该 高 频 RC 时 钟 的 分 频 输 出 时 钟 作 为 系 统 时 钟 (SYSCLK_SEL[2:0]=010)。 内部高频 RC 时钟通过寄存器 HRCADJ 校准后,精度可以达到 1%。 内部高频 RC 时钟全温度范围温度采样误差小于 1%。 系统复位后,系统时钟默认选择内部高频 RC 时钟(SYSCLK_SEL[2:0]=010)。 选择内部高频 RC 作为系统时钟时,不能关闭内部高频 RC 时钟,对 HRC_EN 写“0”操作无效。 外部低频晶振时钟(Fosc) 芯片外接 32K 低功耗晶体震荡器,时钟频率 Fosc=32768Hz,芯片内部集成了其震荡所需的电阻和电容, 匹配电容大约为 12.5pF。 版权归钜泉光电科技(上海)股份有限公司所有 http://www.hitrendtech.com Page31 of 262 Rev1.5 HT501X 用户手册 3.4.3 内部 PLL 时钟(Fpll) 内部 PLL 用于对外部低频晶振时钟 Fosc(32768Hz)倍频(倍频值=1200),以对系统提供最高达 39.321600MHz 的高频时钟 Fpll,PLL 稳定输出后会给出稳定标志位 PLL_LOCK。 3.4.4 时钟安全机制 芯片内部集成有 3 个独立的时钟停振检测模块,分别对外部低频晶振时钟 Fosc,PLL 输出时钟 Fpll, 和内部高速时钟 Fhrc 作检测。时钟停振检测功能默认开启,可以由用户软件关闭,控制位分别为 LF_DET_EN, PLL_DET_EN, HRC_DET_EN。 时钟停振检测模块的时钟源为内部低频 RC 时钟 Flrc。 当对应的的时钟停振检测模块功能开启时,外部低频晶振时钟 Fosc 发生停振,PLL 时钟 Fpll 发生停振, 或内部高频 RC 时钟 Fhrc 发生停振,都会产生相应的时钟故障标志(LF_FLAG,PLL_FLAG, HRC_FLAG)。 当停振检测模块检测到 Fosc 停振,系统给出时钟停振标志 LF_FLAG,如系统时钟 Fsys 选择 Fosc 或 Fpll (Fosc 为 Fpll 的时钟源)时,系统会由硬件强制系统时钟 Fsys 切换到内部低频 RC 时钟 Flrc,且产生中 断(NMI 中断),同时将寄存器 SYSCLK_SEL[2:0]的值置为 000。 当停振检测模块检测到 Fpll 停振,系统给出时钟停振标志 PLL_FLAG,如系统时钟 Fsys 选择 Fpll 时, 系统会由硬件强制系统时钟 Fsys 切换到内部低频 RC 时钟 Flrc,且产生中断(NMI 中断),同时将寄存器 SYSCLK_SEL[2:0]的值置为 000。 当停振检测模块检测到 Fhrc 停振,系统给出标志位 HRC_FALG,如系统时钟 Fsys 选择 Fhrc 时,系统不 会由硬件强制切换系统时钟,此时系统将停止运行,而等待看门狗复位。 版权归钜泉光电科技(上海)股份有限公司所有 http://www.hitrendtech.com Page32 of 262 Rev1.5 HT501X 用户手册 3.4.5 时钟异常状态处理 时钟停振标志 时钟分类 异常情况一 异常情况二 时钟停振标志 时钟停振标志 Fhrc Flrc Fpll Fosc 内部高频RC 用户可配置关闭 内部低频RC 只在Sleep模式下 用户可配置关闭 Pll输出高频时钟 用户可配置关闭 不可配置关闭 系统时钟运行在Fhrc 用户配置关闭Fhrc时钟 不可关闭,用户寄存器写入无 效,配置寄存器保持之前的值 系统时钟运行在Fpll 用户配置关闭Fpll时钟 不可关闭,用户寄存器写入无 效,配置寄存器保持之前的值 用户当前运行时钟 软件判断要切换的目标 时钟是否稳定 用户软件配置切换寄存 器完成时钟切换 该过程中硬件不做任何保护,只是通过停振检测单元提供停振标志 异常情况三 系统正在运行的时钟出现停振 Flrc停振 这种情况不考虑,默认 Flrc不会出现停振现象 Fhrc停振 当系统时钟运行在Fhrc时,由系统硬件强制切换到 Flrc,同时SYSCLKCFG配置寄存器被修改为0x00 Fpll停振 当系统时钟运行在Fpll时,由系统硬件强制切换到 Flrc,同时SYSCLKCFG配置寄存器被修改为0x00 Fosc停振 当系统时钟运行在Fpll/Fosc时,由系统硬件强制切换 到Flrc,同时SYSCLKCFG配置寄存器被修改为0x00 产生时钟异常切换中断 和时钟异常切换标志 1. 系统运行于低频时钟 Fosc 时,如 PLL 停振,芯片硬件不做任何处理,仅给出停振标志位 PLL_FLAG。 2. 系统运行于低频时钟 Fosc 时,如 Fosc 的时钟源停振,系统时钟由硬件强制切换到 Flrc,同时产生 NMI 中断。 3. 系统运行于 PLL 时钟 Fpll 时,如 Fosc 停振或 Fpll 停振,系统时钟由硬件强制切换到 Flrc,同时产生 NMI 中断。 版权归钜泉光电科技(上海)股份有限公司所有 http://www.hitrendtech.com Page33 of 262 Rev1.5 HT501X 用户手册 3.5 特殊功能寄存器列表 CMU模块寄存器基地址:0x4000F000 偏移地址 名称 读写方式 复位值 功能描述 0x00 WPREG R/W 0x0000 写保护控制寄存器 0x04 SYSCLKCFG R/W 0x0002 系统时钟配置寄存器(写保护) 0x08 JTAGSTA R/W 0x0001 JTAG 状态寄存器(写保护) 0x0C LRCADJ R/W 0x0009 LRC 时钟调整寄存器(写保护) 0x10 HRCADJ R/W 0x0040 HRC 时钟调整寄存器(写保护) 0x18 CLKSTA R 0x0000 时钟状态寄存器(只读) 0x1C SYSCLKDIV R/W 0x0001 系统时钟分频寄存器(写保护) 0x24 CLKOUTSEL R/W 0x0002 CLKOUT 时钟选择寄存器(写保护) 0x28 CLKOUTDIV R/W 0x0000 CLKOUT 时钟分频寄存器(写保护) 0x2C CLKCTRL0 R/W 0x24E0 内部模块使能寄存器 0(写保护) 0x30 CLKCTRL1 R/W 0x0000 内部模块使能寄存器 1(写保护) 0x34 FLASHCON R 0x00 Flash 控制寄存器(写保护) 0x38 FLASHLOCK W 0x0000 Flash 锁定寄存器 0x3C FLASHDLY R/W 0x0000 Flash 延迟取指寄存器 0xF00 CHIPID R 芯片版本寄存器,只读 3.6 特殊功能寄存器说明 WPREG (写保护寄存器) Bit15 基地址: 0x4000F000 偏移地址: 00H 14 13 Read: 12 11 10 9 Bit8 WPREG[15:8] Write: Reset: 0 0 0 0 0 0 0 0 Bit7 6 5 4 3 2 1 Bit0 0 0 0 Read: WPREG[7:0] Write: Reset: 0 0 位 WPREG[15:0] 0 0 0 功能描述 4. WPREG 写入 0xA55A,则关闭写保护功能,用户可以写操作被保护的寄存器。 5. WPREG 写非 0xA55A,则开启写保护功能,用户禁止写操作被保护的寄存器。 6. 读该寄存器: 0x0001:表示写保护关闭,用户可以写操作被保护的寄存器 0x0000:表示写保护开启,用户禁止写操作被保护的寄存器 版权归钜泉光电科技(上海)股份有限公司所有 http://www.hitrendtech.com Page34 of 262 Rev1.5 HT501X 用户手册 SYSCLKCFG(写保护) (系统时钟配置寄存器) Bit15 14 13 12 11 10 9 Bit8 X X X X X X X X 0 0 0 0 0 0 0 0 Bit7 6 5 4 3 2 1 Bit0 WCLKEN X X X X 0 0 0 0 Read: Write: Reset: Read: Write: 基地址: 0x4000F000 偏移地址: 04H Reset: 0 SYSCLK_SEL[2:0] 0 1 0 位 功能描述 WCLKEN 时钟配置寄存器写保护位 如果用户要更改系统时钟选择,必须同时将 WCLKEN 位置 1,例如:‘b1xxxxxxx, 才可以对系统时钟选择位 SYSCLK_SEL[2:0]进行写操作。 SYSCLK_SEL[2:0] 系统时钟选择控制位: SYSCLK_SEL[2:0] 系统时钟选择Fsys 0 0 0 Flrc 0 0 1 Fosc 0 1 0 Fhrc(Default) 0 1 1 Fpll 1. 系统时钟可作为芯片内部硬件外设模块的时钟源,经分频后也可作为 CPU 和 GPIO 的时钟源。 2. 复位后,系统时钟默认为内部高频 RC 时钟 Fhrc(SYSCLK_SEL[2:0]=010) 。 3. 当选择外部低频晶振时钟 Fosc 作为系统时钟时,检测到低频时钟 Fosc 发生 停振,此时系统会由硬件强制将 Fsys 切换到内部低速 RC 时钟 Flrc,同时系 统时钟控制位 SYSCLK_CLK[2:0]被置为 000 4. 当选择 PLL 输出时钟 Fpll 作为系统时钟时,检测到低频时钟 Fosc 或者 PLL 发生停振,此时系统会由硬件强制将 Fsys 切换到内部低速 RC 时钟 Flrc,同 时系统时钟控制位 SYSCLK_CLK[2:0]被置为 000。 JTAGSTA (芯片状态指示寄存器) Read: Write: Reset: Read: Write: Reset: 基地址: 0x4000F000 偏移地址: 08H Bit15 14 13 12 11 10 9 Bit8 X X X X X X X X 0 0 0 0 0 0 0 0 Bit7 6 5 4 3 2 1 Bit0 X X X X X X FLAG X 0 0 0 0 0 0 0 1 版权归钜泉光电科技(上海)股份有限公司所有 http://www.hitrendtech.com Page35 of 262 Rev1.5 HT501X 用户手册 位 功能描述 FLAG 该位用于指示芯片是否处于调试状态 0:表示芯片处于正常运行状态。 1:表示芯片处于调试状态。 LRCADJ(写保护) (LRC 时钟调整寄存器) 基地址: 0x4000F000 偏移地址: 0CH Bit15 14 13 12 11 10 9 Bit8 X X X X X X X X 0 0 0 0 0 0 0 0 Bit7 6 5 4 3 2 1 Bit0 X X X X 0 0 0 0 Read: Write: Reset: Read: Write: Reset: 位 LRC_ADJ[3:0] 1 0 0 1 功能描述 LRC_ADJ[3:0] LRC 输出频率调节控制位 HRCADJ(写保护) (HRC 时钟调整寄存器) 基地址: 0x4000F000 偏移地址: 10H Bit15 14 13 12 11 10 9 Bit8 X X X X X X X X 0 0 0 0 0 0 0 0 Bit7 6 5 4 3 2 1 Bit0 X X 0 1 0 0 Read: Write: Reset: Read: Write: Reset: HRC_ADJ[5:0] 0 位 HRC_ADJ[5:0] 0 0 0 功能描述 HRC 输出频率调节控制位 版权归钜泉光电科技(上海)股份有限公司所有 http://www.hitrendtech.com Page36 of 262 Rev1.5 HT501X 用户手册 CLKSTA (时钟状态寄存器) 基地址: 0x4000F000 偏移地址: 18H Bit15 14 13 12 11 10 9 Bit8 X X X X X X X X 0 0 0 0 0 0 0 0 Bit7 6 5 4 3 2 1 Bit0 X X PLL_LOCK PLL_FLAG HRC_FLAG X LF_FLAG X X X X X 0 0 0 0 0 0 0 Read: Write: Reset Read: Write: Reset X 0 注:此寄存器是只读状态寄存器 位 功能描述 PLL_LOCK PLL 时钟锁定状态标志寄存器 0:PLL 时钟锁定异常。 1:PLL 时钟锁定正常。 注:用来指示芯片内部 PLL 的工作稳定状态,调试模式下,PLL_LOCK 固定为 1 PLL_FLAG PLL 时钟 Fpll 停振标志 0:正常。 1:停振。 HRC_FLAG 内部高频 RC 时钟 Fhrc 停振标志 0:正常。 1:停振。 LF_FLAG 外部低频晶振时钟 Fosc 停振标志 0:正常 1:停振 (在 SLEEP 或 Hold 模式下,如果内部低频 RC 时钟 Flrc 关闭,外部低频晶振时钟 Fosc 停振检测模块 LF_DET 默认输出为检测 LF 时钟正常,即 LF_FLAG =0;只有当系 统时钟 Fsys 选择为外部低频晶振时钟 Fosc 或者 PLL 输出时钟 Fpll 下时,如停振检 测模块检测到相应时钟停振,系统时钟会强制切换到内部低频 RC 时钟 Flrc,同时 修改寄存器 SYSCLK_SEL[2:0]的值为 000。) SYSCLKDIV(写保护) (系统时钟分频寄存器) Read: Write: Reset: Read: Write: Reset: 基地址: 0x4000F000 偏移地址: 1CH Bit15 14 13 12 11 10 9 Bit8 X X X X X X X X 0 0 0 0 0 0 0 0 Bit7 6 5 4 3 2 1 Bit0 X X X X SEL_20M 0 0 0 0 1 SYSCLK_DIV[2:0] 0 0 1 版权归钜泉光电科技(上海)股份有限公司所有 http://www.hitrendtech.com Page37 of 262 Rev1.5 HT501X 用户手册 功能描述 SEL_20M PLL输出时钟预分频寄存器控制位: =0:PLL 输出 19.66MHz 时钟 =1:PLL 输出 39.32MHz 时钟 SYSCLK_DIV[2:0] 系统时钟分频得到 Fcpu,设置如下: SYSCLK_DIV [2:0] 0 0 0 Fsys 0 0 1 Fsys/2(Default) 0 1 0 Fsys/4 0 1 1 Fsys/8 1 0 0 Fsys/16 1 0 1 Fsys/32 1 1 0 Fsys/64 1 1 1 Fsys/128 CLKOUTSEL(写保护) (CLKOUT 时钟选择寄存器) Read: Write: Reset: Read: Write: Reset: 内核时钟(Fcpu) 基地址: 0x4000F000 偏移地址: 24H Bit15 14 13 12 11 10 9 Bit8 X X X X X X X X 0 0 0 0 0 0 0 0 Bit7 6 5 4 3 2 1 Bit0 X X X X X 0 0 0 0 0 位 CLKOUT_SEL[2:0] CLKOUT_SEL[2:0] 0 1 0 功能描述 CLKOUT 时钟输出引脚配置 CLKOUT_SEL[2:0] CLKOUT时钟选择 0 0 0 Flrc 0 0 1 Fosc 0 1 0 Fhrc(Default) 0 1 1 Fsys 1 X X Fosc 1,用户可将新片内部时钟源从 CLKOUT 引脚引出,以观测内部时钟。 2,用户可用 CLKOUTDIV 寄存器将内部时钟分频后引出,可作为外部设备的时 钟源。 版权归钜泉光电科技(上海)股份有限公司所有 http://www.hitrendtech.com Page38 of 262 Rev1.5 HT501X 用户手册 CLKOUTDIV(写保护) (CLKOUT 时钟分频寄存器) 基地址: 0x4000F000 偏移地址: 28H Bit15 14 13 12 11 10 9 Bit8 X X X X X X X X 0 0 0 0 0 0 0 0 Bit7 6 5 4 3 2 1 Bit0 X X X X 0 0 0 0 Read: Write: Reset: Read: Write: Reset: 位 CLKOUT_DIV[3:0] 0 0 0 0 功能描述 CLKOUT_DIV[3:0] CLKOUT 输出频率 = CLKCTRL0 (写保护) (内部模块使能控制寄存器 0) CLKOUT 选择的时钟源 2  (CLKOUT _ DIV [3...0]  1) 基地址: 0x4000F000 偏移地址: 2CH Bit15 14 13 12 11 10 9 Bit8 EMUEN AES_EN 1P5LBOR _EN CLKOUT_ EN KEYEN OSC_SLP HRC_DET _EN PLL_DET _EN 0 0 1 0 0 1 0 0 Bit7 6 5 4 3 2 1 Bit0 Write: LF_DET_ EN PLL_LOC K_EN HRC_EN PLL_EN I2C_EN SPI_EN LCD_EN X Reset: 1 1 1 0 0 0 0 0 Read: Write: Reset: Read: 位 功能描述 EMUEN EMU 模块使能信号 0:关闭(default) 1:打开 AES_EN AES 模块使能信号 0:关闭(default) 1:打开 1P5LBOR_EN 低功耗 LDO_1P5 内部 LBOR 使能信号 0:关闭 1:打开(default)建议保留默认配置。 CLKOUT_EN CLKOUT 使能信号 0:关闭(default) 1:打开 版权归钜泉光电科技(上海)股份有限公司所有 http://www.hitrendtech.com Page39 of 262 Rev1.5 HT501X 用户手册 KEY_EN 按键扫描功能使能 0:禁止 1:使能 OSC_SLP OSC 低功耗使能控制信号 0:大功耗 1:小功耗(default) HRC_DET_EN HRC 时钟检测模块控制信号 0:关闭 HRC 时钟停振检测单元(default) 1:使能 HRC 时钟停振检测单元 PLL_DET_EN PLL 时钟检测模块控制信号 0:关闭 PLL 时钟停振检测单元(default) 1:使能 PLL 时钟停振检测单元 LF_DET_EN LF 时钟检测模块控制信号 0:关闭 LF 时钟停振检测单元 1:使能 LF 时钟停振检测单元(default) PLL_LOCK_EN PLL 强制锁定使能控制位 0:PLL 不强制锁定 1:PLL 强制锁定(default) 注意:当使能该位时,相应的 PLL 锁定标志位 PLL_LOCK 固定为 1,反之锁定标志 位 PLL_LOCK 将反应 PLL 的实际工作状态。 HRC_EN HF RC 时钟振荡器使能位 0:关闭高频 RC 时钟模块; 1:使能高频 RC 时钟模块; (default) 注意:当用户选择 Fsys 为 Fhrc 时,此时不能关闭 HRC_EN,该寄存器位写入无效 PLL_EN PLL 模块时钟使能位 0:关闭 PLL 模块(default) 1:使能 PLL 模块 注意:当用户选择 Fsys 为 Fpll 时,此时不能关闭 PLL_EN,该寄存器位写入无效 I2C_EN I2C 模块时钟使能位 0:关闭 I2C 模块(default) 1:使能 I2C 模块 SPI_EN SPI 模块时钟使能位 0:关闭 SPI 模块(default) 1:使能 SPI 模块 LCD_EN LCD 模块时钟使能位 0:关闭 LCD 模块(default) 1:使能 LCD 模块 版权归钜泉光电科技(上海)股份有限公司所有 http://www.hitrendtech.com Page40 of 262 Rev1.5 HT501X 用户手册 CLKCTRL1 (写保护) (内部模块使能控制寄存器 1) 基地址: 0x4000F000 偏移地址: 30H Bit15 14 13 12 11 10 9 Bit8 Write: LRC_RTC 2_EN LRC_TFR EQ_RTC2 X X X X UART5_E N UART4_7 816_EN Reset: 0 0 0 0 0 0 0 0 Bit7 6 5 4 3 2 1 Bit0 Write: UART3_7 816_EN UART2_E N UART1_E N UART0_E N TMR3_EN TMR2_EN TMR1_EN TMR0_EN Reset: 0 0 0 0 0 0 0 0 Read: Read: 位 功能描述 LRC_RTC2_EN 辅助 RTC 的工作使能位 0:关闭 1:开启 LRC_TFREQ_RTC2 辅助 RTC 的测频使能位 0: 关闭 1:开启 UART5_EN UART5 时钟使能位 0:关闭 1:使能 UART4_7816 _EN UART4 时钟使能位 0:关闭 1:使能 UART3_7816 _EN UART3 时钟使能位 0:关闭; 1:使能 UART2_EN UART2 时钟使能位 0:关闭 1:使能 UART1_EN UART1 时钟使能位 0:关闭 1:使能 UART0_EN UART0 时钟使能位 0:关闭 1:使能 TMR3_EN Timer3 时钟使能位 0:关闭 1:使能 TMR2_EN Timer2 时钟使能位 0:关闭 1:使能 版权归钜泉光电科技(上海)股份有限公司所有 http://www.hitrendtech.com Page41 of 262 Rev1.5 HT501X 用户手册 TMR1_EN Timer1 时钟使能位 0:关闭 1:使能 TMR0_EN Timer0 时钟使能位 0:关闭 1:使能 FLASHCON (写保护) (Flash 控制寄存器) Read: Write: Reset: 基地址: 0x4000F000 偏移地址: 34H Bit7 6 5 4 3 X X X X X 0 0 0 0 0 位 2 1 BUSY FOP[1:0] X 0 Bit0 0 0 功能描述 BUSY FLASH 忙标志位 0:表示 Flash 空闲,可以进行操作。 1:表示 Flash 正在进行写/擦除操作。 只读状态寄存器位,写入无效。 FOP[1:0] FLASH 操作模式选择 FOP1 FOP0 0 0 处于 Flash 只读模式 0 1 对 STR/STRH 所指 FLASH 区执行 Flash 写操作 1 0 对 STR/STRH 所指 FLASH 区执行 Flash 页擦除操作 1 1 对 STR/STRH 所指 FLASH 区执行 Flash 全擦除操作 FLASHLOCK (Flash 锁定寄存器) Bit15 基地址: 0x4000F000 偏移地址: 38H 14 13 Read: 12 9 Bit8 0 0 0 0 0 0 0 Bit7 6 5 4 3 2 1 Bit0 0 0 0 0 KEY[7:0] Write: 0 0 位 KEY[15:0] 10 0 Read: Reset: 11 KEY[15:8] Write: Reset: FLASH 操作 0 0 功能描述 Flash 锁定控制位 对该寄存器写入 0x7A68 后, FLASH 被解锁,用户可以写操作 FLASH。 版权归钜泉光电科技(上海)股份有限公司所有 http://www.hitrendtech.com Page42 of 262 Rev1.5 HT501X 用户手册 写入非 0x7A68 数据后, FLASH 被锁定,用户禁止写操作 FLASH。 默认为锁定状态,Flash 不可执行写/页擦除/全擦除 操作 该寄存器不可读,只能写入 FLASH_DLY (写保护) (Flash 控制寄存器) Read: Write: Reset: 基地址: 0x4000F000 偏移地址: 3CH Bit7 6 5 4 3 2 1 Bit0 X X X X X X X FLASH_D LY 0 0 0 0 0 0 0 0 10 9 Bit8 位 功能描述 FLASH_DLY 系统时钟在 39.32M 时,需要配置该寄存器位为 1 0:在 Flash 中取指令时不等待 1:在 Flash 中取指令时等待(PLL 输出 39.32M 时使用) CHIPID 芯片版本寄存器 基地址: 0x4000F000 偏移地址: F00H Bit15 14 13 Read: 12 11 CHIPID[15…8] Write: X X X X X X X X Reset: 0 0 0 0 0 0 0 0 Bit7 6 5 4 3 2 1 Bit0 Read: CHIPID[7…0] Write: X X X X X X X X Reset: 0 0 0 0 0 0 0 0 位 CHIPID[15…0] 功能描述 芯片版本号:0x5001 版权归钜泉光电科技(上海)股份有限公司所有 http://www.hitrendtech.com Page43 of 262 Rev1.5 HT501X 用户手册 4 电源单元 4.1 概述 PMU 为芯片的电源管理单元,功能如下:  工作电压范围:2.2V~5.5V  内部比较器 VSYS_DET 监测系统电源 VSYS, LVDIN_DET 检测外部低电压检测输入端 LVDIN0 和 LVDIN1, 当供电电压低于或高于设定阈值时产生中断信号。  自动完成 VSYS 电源和 VBAT 电源的切换,电源状态在 PMSR 寄存器中的状态位实时更新。  监测芯片内部的工作电源 VDD,可以根据设定阈值产生中断信号  监测芯片内部的工作电源 VDD,可以根据设定阈值产生 BOR、LBOR、POR 复位信号  为计量模块提供 2.8V 电源  测量芯片引脚 ADCIN0,ADCIN1,ADCIN2 的电压  为芯片内部数字模块提供 1.5V 电源 版权归钜泉光电科技(上海)股份有限公司所有 http://www.hitrendtech.com Page44 of 262 Rev1.5 HT501X 用户手册 4.2 框图 LVDINx_EN LVDINxIF LVDINx_FLG LVDINx_DET LVDIN x VSYS_LVL[1:0] VSYSIF VSYS_FLG VSYS_DET VSYS BOR_LVL[1:0] BORRST_INT BORDET_EN VDD5V VBAT BORIF BOR_RST BOR_FLG BOR_ DET ADCIN 0 电压 测量 ADC ADCIN 1 LBOR_RST LBOR_ DET ADCIN 2 POR_RST POR_DET EMU 模拟 模块 LDOLow Power LDO2P8 LDO_LP AVREG RTC DEBUG TBS CMU GPIO PLL OSC 自动加载 UART SPI FLASH 红外 IIC Timer0-3 7816 GHASH AES DMA VDD1P5 LRC CPU VDD AVREG RAM PMU VDD1P5 LDO1P5 HRC WDT 图 4-1 芯片内部供电框图 版权归钜泉光电科技(上海)股份有限公司所有 http://www.hitrendtech.com Page45 of 262 Rev1.5 HT501X 用户手册 4.3 电源单元详细功能说明 4.3.1 电源切换 外部供电电源的切换由芯片内部硬件自动完成。系统上电后,VSYS_DET模块将一直开启。VSYS_DET模 块监测外部供电的VSYS电压,根据VSYS的电压状态,自动完成系统电源VSYS和电池电源VBAT之间的切换; 同时将当前VSYS的电压状态更新到寄存器PMUSTA的状态位VSYS_FLG。 当电池电源VBAT电压大于1.65V,VSYS_DET模块监测到VSYS的电压低于设定阈值时,切换到VBAT供电, 即VDD连接到VBAT;当电池电源VBAT电压大于1.65V,VSYS_DET模块监测到VSYS的电压高于设定阈值时,切 换到VSYS供电,即VDD连接到VSYS。 当电池电源VBAT电压小于1.65V,则系统一直保持VSYS供电,不受VSYS_DET模块影响。 4.3.2 电源实时监测 PMU单元共内置5个电源检测模块,分别实时监测工作电源状态,并将监测结果以三个中断信号和三个 复位信号的形式反馈给用户。  LVD_DET模块: 监测外部引脚LVDIN0或者LVDIN1的电压,当电压低于或高于1.21V时,置位LVDIN0IF/ LVDIN1IF标 志位;如果使能了LVDIN0IE/ LVDIN1IE中断,就会产生LVDIN中断。  VSYS_DET模块: 监测系统电源VSYS的电压,当电压低于或高于设定阈值时,置位VSYSIF标志位;如果使能VSYS检 测中断(VSYSIE),就会产生VSYS中断;检测阈值可通过寄存器VDETCFG的位VSYS_LVL[3:0]来设 置。  BOR_DET模块: 监测系统电源VDD的电压,当电压低于或高于设定阈值时,置位BORIF标志位;如果设置了BOR复位 (BORRST=1),将会立即产生BOR复位;如果没有设置BOR复位(BORRST=0),但使能了BOR检测中 断(BORIE),就会产生BOR中断;检测阈值可通过寄存器VDETCFG的位BOR_LVL[1:0]来设置。  LBOR_DET模块: 监测系统电源VDD的电压,当电压低于阈值1.9V时,产生LBOR掉电复位。  POR_DET模块: 监测系统电源VDD的电压,当电压从低于阈值电压0.3V到上升到阈值电压以上时,产生POR上电复 位。 4.3.3 内建 1.5V 电源 芯片内部通过子模块 VREG 将 VDD 电压调制成 1.5V 电压,供芯片内部的 1.5V 工作域使用,并通过引脚 VDD 输出。在输出引脚 VDD 上需要外接 0.1uF 电容,以协助芯片提供稳定的 1.5V 内部数字电源。 版权归钜泉光电科技(上海)股份有限公司所有 http://www.hitrendtech.com Page46 of 262 Rev1.5 HT501X 用户手册 4.3.4 BOR 检测功能(BOR_DET) 当 BOR 检测模块检查到系统电源 VDD 低于设定电压 Vborl 时,BOR 检测模块内部信号 BOROUT 输出低电 平,内部复位信号 IRST 也将变为低电平,复位状态寄存器 RSTSR 的 BOR 标志位被置为 1。当掉电检测电路 检测到系统电源 VDD 电压高于设定电压 Vborh 时,BOR 检测模块内部信号 BOROUT 输出高电平,在该高电平 持续的 1024 个 Flrc 周期后,内部复位信号 IRST 也变为高电平。 Vborh 和 Vborl 之间的迟滞为 200mV,BOR 模块的检测阈值可通过 VDETCFG 中的 BOR_LVL[1:0]设置。 掉电复位 BOR 产生时,下面的事件将会发生:  产生一个 BOR 脉冲  内部复位信号 IRST 有效  计数 1024 个 Flrc  复位状态寄存器 RSTSR 的掉电复位标志位 BOR 被设置为 1。  CPU 从 0000H 开始执行程序 LBOR_DET 与 BOR_DET 的检测过程基本相同。 >200us VCC BOR_LVL SCR = 0x0000; __WFI(); 芯片在正常模式下可以通过软件配置进入两种不同的低功耗模式,分别是 Sleep 模式和 Hold 模式。 Sleep 模式和 Hold 模式最主要有以下两点区别:  Sleep 模式可以获得更低的功耗  Sleep 模式的唤醒等同复位,而 Hold 模式唤醒则是接着原来运行的代码继续运行 6.3 睡眠模式(Sleep) 6.3.1 SLEEP 模式下各模块开关         数字电源LDO_1P5关闭,其供电的模块相应关闭; RTC供电模块不关闭,RTC相关的晶振电路,TBS模块,分频补偿电路一直开启; 进入Sleep后,如果用户配置开启BOR和VCC检测功能,则BOR_DET、LBOR_DET和VCC_DET模块会由硬 件分时开启以降低功耗; WDT默认开启,在SLEEP模式下,WDT计数溢出时,系统会发生WDT复位,但可以配置WDT_EN =0在SLEEP 模式下关闭WDT(详见CONTROL0寄存器); 进入SLEEP之前,如果配置LCD、TBS模块开启,在进入SLEEP模式后,即可实现LCD静态显示,温度 和电池电压测量功能; 为降低SLEEP模式下的功耗,可以在进入SLEEP模式之前,配置GPIO的状态(详见GPIO章节),控制 好芯片和外设的状态,防止通过GPIO往外部漏电; 如果用户期望在Sleep达到最低功耗: (1)CLKCTRL0和CLKCTRL1寄存器全部清0 (2)CTRLBYFLASH中的LRC_EN清0,关闭内部低频RC 进入SLEEP 模式后,芯片内部会自动关闭LDO_1P5(大功耗)输出,LDO_LowPower(低功耗)保持 输出1.5V。 6.3.2 SLEEP 模式下的唤醒 CPU从SLEEP状态下唤醒等同复位,因此不进入中断向量,不会执行中断服务程序,程序从复位地址 0000H开始执行。 在SLEEP模式下,Reset复位信号是不可被屏蔽的,包括POR,BOR,LBOR,外部RESET PIN上产生的 外部复位信号,以及内部的WDT复位信号。当系统进入SLEEP模式后,如果以上复位信号产生,能够使芯 片出现复位动作,程序从复位地址0000H开始执行。 要实现在SLEEP模式下的唤醒功能,进入SLEEP模式前需进行以下功能配置,且必需先使能模块的总中 断: (1)外部INT中断和串口RX引脚唤醒:相应的PIN要配置为INT,和RX功能(详细见GPIO单元),并 版权归钜泉光电科技(上海)股份有限公司所有 http://www.hitrendtech.com Page60 of 262 Rev1.5 HT501X 用户手册 使能外部中断和UART中断。若RX引脚唤醒,只要相应PIN上出现电平翻转并保持高/低电平不少于2个Fcpu 的时间,CPU可从SLEEP模式下唤醒;若外部INT唤醒,当相应PIN上出现触发沿并保持高/低电平不少于2 个Fcpu的时间,CPU可从SLEEP模式下唤醒,触发沿类型由EXTIE寄存器的RIE和FIE控制位配置。注意:这 里 的 Fcpu 时 钟 为 CPU 时 钟 分 频 寄 存 器 的 输 出 时 钟 , 如 果 用 户 在 进 入 Sleep 之 前 CPU 时 钟 分 频 寄 存 器 SYSCLKDIV的分频值过大(如1/128),则会造成外部唤醒PIN上要给出很长时间(超过2个Fcpu时钟)的 低电平信号,才能将芯片从SLEEP模式下唤醒。 (2)RTC中断唤醒:配置RTC模块中断使能,配置对应RTC的子中断源(仅配置RTCIE相应位中断使能), 当RTC使能的中断时间到时,或者RTC使能的闹钟定时或定时器定时时间到时,可以让CPU从SLEEP模式下 唤醒。 (3)PMU中断和TBS中断唤醒:配置PMU,TBS模块中断使能,使能PMU,TBS对应的子中断源(配 置PMUIE和TBSIE相应位中断使能),当电源检测超过阈值或温度检测超过阈值时,可以让CPU从SLEEP 模式下唤醒。 6.3.3 从 SLEEP 模式唤醒后的唤醒方式确认 从SLEEP模式唤醒后,可以查询复位标志(RSTSR寄存器的WKR位),如果该位为1,则说明确实发生了 唤醒复位,然后再通过唤醒标志寄存器WAKEIF确定具体的唤醒源,其中: 1) WAKEIF的RTCWKIF位为1,表示CPU是由RTC中断信号引起了唤醒.具体的中断源由RTC的8种中断源 确定,可以查询RTCIF对应的位来确认是哪种RTC中断引起的唤醒,详细见RTC单元。 2) WAKEIF的PMUWKIF位为1,表示CPU是由PMU中断信号引起了唤醒.具体的中断源由PMU的4种中断源 确定,可以查询PMUIF对应的位来确认是BORIF、VCCIF、LVDIF、POWIF,详细见PMU单元。 3) WAKEIF的TBSWKIF位为1,表示CPU是由TBS中断信号引起了唤醒。具体的中断源由TBS的9种中断源 确定,可以查询TBSIF对应的位来确认是TPSIF、VbatIF、VccIF、ADC0IF、ADC1IF、ADC2IF、VbatCMPIF、 ADC0CMPIF、ADC1CMPIF,详细见TBS单元。 4) WAKEIF的INTxWKIF(x=0~6)位为1,表示CPU是由相应的外部INT引脚信号引起了唤醒。 5) WAKEIF的RXxWKIF(x=0~5)位为1,表示CPU是由相应的RX引脚信号引起了唤醒。 6.3.4 进入 Sleep 模式 Sleep模式通过CortexM0的系统自带指令WFI进入,即使在调试状态下,也是可以进入Sleep模式的。进 入Sleep指令如下; SCB->SCR = 0x0004; __WFI(); 6.4 待机模式(Hold) Hold 模式与 Sleep 模式的区别就是在 Hold 模式下,LDO_1P5 和 LDO_LowPower 两个是由用户控制开关 的,数字的 LDO_LowPower 供电一直打开,但是由于其低输出驱动能力(20-30uA),导致在这个状态下,很 多数字功能模块不能使能,用户可配置开启大功耗大输出驱动能力的 LDO_1P5 来适应其应用的需求。 为了降低 Hold 模式下的功耗, BOR_DET,VCC_DET 模块由芯片硬件分时开启。 版权归钜泉光电科技(上海)股份有限公司所有 http://www.hitrendtech.com Page61 of 262 Rev1.5 HT501X 用户手册 如果系统在进入 Hold 模式之前配置了中断使能,在进入 Hold 模式后发生相应的中断事件,则会导致 芯片从 Hold 模式下唤醒,并进入相应的中断处理程序。 WDT 默认开启,在 Hold 模式下,WDT 计数溢出时,系统会发生 WDT 复位,但可以配置 LRC_EN =0 在 HOLD 模式下关闭 WDT(详见 CTRLBYFLASH 寄存器); 6.4.1 进入 Hold 模式 Hold模式通过CortexM0的系统自带指令WFI进入。 进入Hold指令如下: SCB->SCR = 0x00; __WFI(); 6.4.2 模式转换图 正常模式 用户软件设置进入Hold模式 用户软件设置进入Sleep模式 通过唤醒源唤醒 通过唤醒源唤醒 Hold模式 Sleep模式 版权归钜泉光电科技(上海)股份有限公司所有 http://www.hitrendtech.com Page62 of 262 Rev1.5 HT501X 用户手册 6.5 特殊功能寄存器列表 基地址:0xE000ED00 偏移地址 名称 读写方式 复位值 功能描述 0x10 SCR R/W 0x0000 系统控制寄存器 模块寄存器基地址:0x4000F400 偏移地址 名称 读写方式 复位值 功能描述 0x18 WAKEIF R/W 0x0000 唤醒源标志寄存器 6.6 特殊功能寄存器说明 SCR (系统控制寄存器) Bit31 基地址: 0xE000ED10 偏移地址: 10H 30 29 28…11 Read: 0 0 0 0 0 0 0 Bit7 6 5 4 3 2 1 Bit0 SLEEPDE EP RESERVE D 0 0 RESERVE D Write: 0 0 位 SLEEPDEEP Bit8 0 Read: Reset: 9 SCR[31:8] Write: Reset: 10 0 0 0 0 功能描述 =1:在执行 WFI 指令后,芯片进入 Sleep 模式 =0:在执行 WFI 指令后,芯片进入 Hold 模式 版权归钜泉光电科技(上海)股份有限公司所有 http://www.hitrendtech.com Page63 of 262 Rev1.5 HT501X 用户手册 7 GPIO 模块 7.1 概述      HT5013提供PA[0..13], PB[0..15], PC[0..14], PD[0..15], PE[0..9],PF[0..7]并行端口,支 持79个双向I/O引脚,可以分别配置成输入或者输出模式。作为输入方式时,内部上拉88K电阻可 配置。 HT5015提供PA[3..8],PA[11..13], PB[0..15], PC[0..3],PC8, PC[10..12], PD[0..6], PD[8..15],PE[1..5], PE[7..9], PF[0..2]并行端口,支持59个双向I/O引脚,可以分别配置成 输入或者输出模式。作为输入方式时,内部上拉88K电阻可配置。 HT5017 提供 PA3,PA[5..8],PA12, PB[0..7], PB[12..15],PC[2..3],PC8,PD[2..5], PD[8..15],PE[1..5], PE7,PE9, PF[0..2] 并行端口,支持 43 个双向 I/O 引脚,可以分别配置 成输入或者输出模式。作为输入方式时,内部上拉 88K 电阻可配置。 HT5019 提供 PA[5,6,7,8,12], PB[0..5],PB[13..15], PC[0,1], PD[2,3], PD[8..15],PE[1,2,3,4,5], PE9, PF0 并行端口,支持 33 个双向 I/O 引脚,可以分别配置成输入 或者输出模式。作为输入方式时,内部上拉 88K 电阻可配置。 各个I/O都具有最小3mA的驱动能力,部分具备大驱动能力的IO如引脚说明里所述。 版权归钜泉光电科技(上海)股份有限公司所有 http://www.hitrendtech.com Page64 of 262 Rev1.5 HT501X 用户手册 7.2 芯片引脚结构说明 输出功能逻辑 VCC DATAOUT 数据输出 GPIO PIN 芯片引脚 OD_Enable 开漏功能 OE_Enable 输入/输出 GND 输入功能逻辑 VCC PULLUP_Enable 上拉电阻控制 DATAIN 数据输入 7.3 芯片引脚描述 详见 1.4。 版权归钜泉光电科技(上海)股份有限公司所有 http://www.hitrendtech.com Page65 of 262 Rev1.5 HT501X 用户手册 7.4 I/O 端口基地址列表 GPIO 模块寄存器基地址: 0x40011000(PA 端口); 0x40011100(PB 端口); 0x40011200(PC 端口); 0x40011300(PD 端口); 0x40011400(PE 端口); 0x40011600(PF 端口); 偏移地址 名称 读写方式 复位值 功能描述 0x00 IOCFG R/W 0x0000 端口功能配置寄存器 1(写保护) 0x04 AFCFG R/W 0x0000 端口功能配置寄存器 2(写保护) 0x08 PTDIR R/W 0x0000 端口方向配置寄存器 0x0C PTUP R/W 0x0000 端口上拉配置寄存器 0x10 PTDAT R/W 0x0000 端口数据寄存器 0x14 PTSET W 0x0000 端口设置寄存器(只写) 0x18 PTCLR W 0x0000 端口复位寄存器(只写) 0x1C PTTOG W 0x0000 端口翻转寄存器(只写) 0x20 PTOD R/W 0xFFFF 端口 OD 功能配置寄存器 GPIO 模块寄存器基地址: 0x40011500(大电流端口); 偏移地址 名称 读写方式 复位值 功能描述 0x00 HDPORT R/W 0x0000 大电流端口配置寄存器 7.5 特殊功能寄存器说明 IOCFG(写保护) (端口功能配置寄存器 1) Bit15 14 基地址: 0x40011000--0x40011400 偏移地址: 00H 13 12 Read: Bit8 0 0 0 0 0 0 0 Bit7 6 5 4 3 2 1 Bit0 0 0 0 0 PT[7:0] Write: 0 0 0 0 位 PT[15:0] 9 0 Read: Reset: 10 PT[15:8] Write: Reset: 11 功能描述 端口 IO 功能配置位 0:对应的端口配置为 GPIO 1:对应的端口配置为功能 PIN 版权归钜泉光电科技(上海)股份有限公司所有 http://www.hitrendtech.com Page66 of 262 Rev1.5 HT501X 用户手册 AFCFG(写保护) (端口功能配置寄存器 2) Bit15 14 基地址: 0x40011000--0x40011400 偏移地址: 04H 13 12 Read: 10 9 Bit8 PT[15:8] Write: Reset: 0 0 0 0 0 0 0 0 Bit7 6 5 4 3 2 1 Bit0 0 0 0 0 Read: PT[7:0] Write: Reset: 0 0 0 0 位 功能描述 PT[15:0] 端口复用功能配置位(此寄存器只在对应端口配置为功能 PIN 时才有效) 0:复用功能 1 1:复用功能 2 PTDIR (端口方向配置寄存器) Bit15 基地址: 0x40011000--0x40011400 偏移地址: 08H 14 13 12 Read: 11 10 9 Bit8 PT[15:8] Write: Reset: 0 0 0 0 0 0 0 0 Bit7 6 5 4 3 2 1 Bit0 0 0 0 0 Read: PT[7:0] Write: Reset: 0 0 0 0 位 功能描述 PT[15:0] 端口方向配置位(此寄存器只在对应端口配置为 GPIO 时才有效) 0:输入 1:输出 PTUP (端口上拉配置寄存器) Bit15 基地址: 0x40011000--0x40011400 偏移地址: 0CH 14 13 12 Read: 11 10 9 Bit8 0 0 0 PT[15:8] Write: Reset: 11 0 0 0 0 0 版权归钜泉光电科技(上海)股份有限公司所有 http://www.hitrendtech.com Page67 of 262 Rev1.5 HT501X 用户手册 Bit7 6 5 4 Read: Reset: 0 0 0 0 位 Bit15 0 0 0 0 基地址: 0x40011000--0x40011400 偏移地址: 10H 14 13 12 Read: 11 10 9 Bit8 PT[15:8] Write: Reset: 0 0 0 0 0 0 0 0 Bit7 6 5 4 3 2 1 Bit0 0 0 0 0 Read: PT[7:0] Write: Reset: 0 0 0 0 位 功能描述 PT[15:0] 端口数据位(此寄存器只在对应端口配置为 GPIO 时才有效) 当端口配置为输入时为读到的 IO 口状态 0:读到的为低电平 1:读到的为高电平 当端口配置为输出时 0:输出低电平 1:输出高电平 PTSET (端口设置寄存器) 基地址: 0x40011000--0x40011400 偏移地址: 14H Bit15 14 13 12 11 10 9 Bit8 X X X X X X X X Write: PT[15:8] 0 0 0 0 0 0 0 0 Bit7 6 5 4 3 2 1 Bit0 X X X X X X X X 0 0 0 0 Write: Reset: Bit0 端口上拉配置位(此寄存器只在对应端口配置为数字输入时才有效) 0:使能上拉 1:禁止上拉(浮空) PTDAT (端口数据寄存器) Read: 1 功能描述 PT[15:0] Reset: 2 PT[7:0] Write: Read: 3 PT[7:0] 0 0 0 0 注:本寄存器只可写入。 版权归钜泉光电科技(上海)股份有限公司所有 http://www.hitrendtech.com Page68 of 262 Rev1.5 HT501X 用户手册 位 功能描述 PT[15:0] 端口设置位(此寄存器只在对应端口配置为 GPIO 且输出时才有效) 0:写 0 无效 1:写 1 将对应的端口输出高电平(同时更新 PxDA 中对应的值) PTCLR (端口复位寄存器) 基地址: 0x40011000--0x40011400 偏移地址: 18H Bit15 14 13 12 11 10 9 Bit8 X X X X X X X X Read: Write: PT[15:8] Reset: Read: 0 0 0 0 0 0 0 0 Bit7 6 5 4 3 2 1 Bit0 X X X X X X X X 0 0 0 0 Write: PT[7:0] Reset: 0 0 0 0 注:本寄存器只可写入。 位 功能描述 PT[15:0] 端口复位位(此寄存器只在对应端口配置为 GPIO 且输出时才有效) 0:写 0 无效 1:写 1 将对应的端口输出低电平(同时更新 PxDA 中对应的值) PTTOG (端口翻转寄存器) 基地址: 0x40011000--0x40011400 偏移地址: 1CH Bit15 14 13 12 11 10 9 Bit8 X X X X X X X X Read: Write: Reset: Read: PT[15:8] 0 0 0 0 0 0 0 0 Bit7 6 5 4 3 2 1 Bit0 X X X X X X X X 0 0 0 0 Write: Reset: PT[7:0] 0 0 0 0 注:本寄存器只可写入。 位 PT[15:0] 功能描述 端口翻转位(此寄存器只在对应端口配置为 GPIO 且输出时才有效) 0:写 0 无效 1:写 1 将使对应的端口输出电平发生翻转(同时更新 PxDA 中对应的值) PTOD (端口开漏配置寄存器) 基地址: 0x40011000--0x40011400 偏移地址: 20H 版权归钜泉光电科技(上海)股份有限公司所有 http://www.hitrendtech.com Page69 of 262 Rev1.5 HT501X 用户手册 Bit15 14 13 12 Read: 11 10 9 Bit8 PT[15:8] Write: Reset: 1 1 1 1 1 1 1 1 Bit7 6 5 4 3 2 1 Bit0 1 1 1 1 Read: PT[7:0] Write: Reset: 1 1 1 1 位 功能描述 PT[15:0] 端口开漏配置位(此寄存器只在对应端口配置为数字输出时才有效) 0:开漏功能使能(PMOS 禁止) 1:开漏功能无效(PMOS 使能) 注:对于复用功能,比如 IIC 需要开漏功能,当用户将对应的 IO 配置为 IIC 功 能时,且需配置开漏功能使能。 HDPORT (大电流端口配置寄存器) Read: Write: Reset: Read: Write: Reset: 基地址: 0x40011500 偏移地址: 00H Bit15 14 13 12 11 10 9 Bit8 X X X X X X X X 0 0 0 0 0 0 0 0 Bit7 6 5 4 3 2 1 Bit0 X X X X PA8HD PA7HD PA6HD PC0HD 0 0 0 0 0 0 0 0 注:该寄存器为单独的起始地址 位 PA8HD,PA7HD, PA6HD,PC0HD 功能描述 端口大电流驱动配置(分别对应 PA8,PA7,PA6,和 PC0 端口) 0:普通驱动能力(2mA-3mA) 1:超大电流驱动能力(20mA-30mA) 版权归钜泉光电科技(上海)股份有限公司所有 http://www.hitrendtech.com Page70 of 262 Rev1.5 HT501X 用户手册 8 中断模块 8.1 中断向量说明 系统中断 中断号 中断使能 中断标志 功能描述 NMI -14 硬件强制切换低频 RC 中断 HardFault -13 故障/异常触发中断 SVCall -5 软件触发中断 PendSV -2 软件触发中断 SysTick -1 系统定时器周期中断 以上为内核自带 PMU AES EXTI0-6 UART0-5 (UART 3 和 UART 4 有 7816 功能) TMR0-3 TBS RTC 0 1 2-8 9-14 15-18 19 20 PMUIE.POWIE PMUIF.POWIF POW检测中断 PMUIE.LVDIE PMUIF.LVDIF LVD检测中断 PMUIE.BORIE PMUIF.BORIF BOR检测中断 PMUIE.VCCIE PMUIF.VCCIF VCC检测中断 AESGHASEIE.AESI E AESGHASEIF.AESIF AES 中断 AESGHASEIE.GHAS HIE AESGHASEIF.GHASHI F GHASH 中断 EXTIE.RIE[0:6] EXTIF.RIF[0:6] 外部输入引脚上升沿中断 EXTIE.FIE[0:6] EXTIF.FIF[0:6] 外部输入引脚下降沿中断 UARTCFG.RXIE UARTSTA.RXIF UART 接收中断 UARTCFG.TXIE UARTSTA.TXIF UART 发送中断 7816CFG.OVERIE 7816STA.OVERIF 7816 溢出中断(SCI3,SCI4) 7816CFG.RXIE 7816STA.RXIF 7816 接收中断(SCI3,SCI4) 7816CFG.TXIE 7816STA.TXIF 7816 发送中断(SCI3,SCI4) TMRIE.CMPIE TMRIF.CMPIF 比较中断 TMRIE.CAPIE TMRIF.CAPIF 捕获中断 TMRIE.OVERIE TMRIF.OVERIF 周期性溢出中断 TBSIE.ADC1CMPIE TBSIF.ADC0CMPIF ADC1 比较中断 TBSIE.ADC0CMPIE TBSIF.ADC0CMPIF ADC0 比较中断 TBSIE.VBATCMPIE TBSIF.VBATCMPIF 电池电压比较中断 TBSIE.ADC2IE TBSIF.ADC2IF ADC 通道 1 测量中断 TBSIE.ADC1IE TBSIF.ADC1IF ADC 通道 1 测量中断 TBSIE.ADC0IE TBSIF.ADC0IF ADC 通道 0 测量中断 TBSIE.VCCIE TBSIF.VCCIF 电源电压测量中断 TBSIE.VBATIE TBSIF.VBATIF 电池电压测量中断 TBSIE.TMPIE TBSIF.TMPIF 温度测量中断 RTCIE.ALMIE RTCIF.ALMIF 闹钟中断 RTCIE.RTC2IE RTCIF.RTC2IF RTC 定时器 2 中断 版权归钜泉光电科技(上海)股份有限公司所有 http://www.hitrendtech.com Page71 of 262 Rev1.5 HT501X 用户手册 RTCIE.RTC1IE RTCIF.RTC1IF RTC 定时器 1 中断 RTCIE.MTHIE RTCIF.MTHIF RTC 月中断 RTCIE.DAYIE RTCIF.DAYIF RTC 日中断 RTCIE.HRIE RTCIF.HRIF RTC 小时中断 RTCIE.MINIE RTCIF.MINIF RTC 分钟中断 RTCIE.SECIE RTCIF.SECIF RTC 秒中断 I2C 21 I2CCON.SI SPI 22 SPIF MODF SelfTestFreq 24 EMU 25 DMA 26 KEY 子中断标志见 EMU 章节中断说明 EMU 中断 DMAIE.TCIE DMAIF.TCIF DMA 传输完成中断 DMAIE.BCIE DMAIF.BCIF DMA 块传输完成中断 DMAIE.TEIE DMAIF.TEIF DMA 传输错误中断 KEYIF.KEYIF KEY 中断 27 注: 1.只有 UART3 和 UART4 有 7816 功能,因此只有该两个通讯端口有 7816 溢出中断,7816 接收中断,7816 发 送中断; 2. 对于中断号大于等于 0 的中断,每个中断都有一个对应的中断使能信号,具体配置参见 21.4 CMSIS 函数 说明。 3. NMI/HardFault/SVCall/PendSV/SysTick 为内核自带,这些中断没有专门的中断使能控制位。 8.2 中断使能和禁止 中断的使能和禁止使用的是 CortexM0 内核的 NVIC 模块,使用 CortexM0 软件系统自带的函数: void NVIC_EnableIRQ(IRQn_Type IRQn) void NVIC_DisableIRQ(IRQn_Type IRQn) void NVIC_SetPendingIRQ(IRQn_Type IRQn) void NVIC_ClearPending IRQ(IRQn_Type IRQn) unint32_t NVIC_GetPendingIRQ(IRQn_Type IRQn) void NVIC_SetPriority(IRQn_Type IRQn, uint32_t priority) uint32_t NVIC_GetPrioriy(IRQn_Type IRQn) 8.2.1 中断使能和禁止相关寄存器列表 寄存器地址 名称 读写方式 复位值 功能描述 0xE000E100 ISER R/W 0x00000000 中断使能配置寄存器 0xE000E180 ICER R/W 0x00000000 中断禁止配置寄存器 版权归钜泉光电科技(上海)股份有限公司所有 http://www.hitrendtech.com Page72 of 262 Rev1.5 HT501X 用户手册 0xE000E200 ISPR R/W 0x00000000 中断标志置位寄存器 0xE000E280 ICPR R/W 0x00000000 中断标志清零寄存器 0xE000E400-0xE000E41C IPR0-IPR7 R/W 0x00000000 中断优先级寄存器 8.2.2 中断使能和禁止相关寄存器说明 ISER (中断使能配制寄存器) 寄存器地址:0xE000E100 Bit31…Bit0 Read: SETENA[31:0] Write: Reset: 0 0 0 0 0 0 0 0 中断使能寄存器,共 32 个控制位对应 32 个中断,每一位的对应关系见中断向量说明,如: SETNA[0]对应 PMU SETNA[1]对应 3DES SETNA[2]对应 EXTI0 SETNA[3]对应 EXTI1 …… 推荐使用 CortexM0 库函数中的 NVIC_EnableIRQ 来使能中断。 ICER (中断禁止配置寄存器) 寄存器地址:0xE000E180 Bit31…Bit0 Read: CLRENA[31:0] Write: Reset: 0 0 0 0 0 0 0 0 中断禁止寄存器,共 32 个控制位对应 32 个中断,每一位的对应关系见中断向量说明。 推荐使用 CortexM0 库函数中的 NVIC_DisableIRQ 来禁止中断。 ISPR (中断标志置位寄存器) 寄存器地址:0xE000E200 Bit31…Bit0 Read: SETPEND[31:0] Write: Reset: 0 0 0 0 0 0 0 0 中断标志置位寄存器,共 32 个控制位对应 32 个中断,每一位的对应关系见中断向量说明。 推荐使用 CortexM0 库函数中的 NVIC_SetPendingIRQ 来置位中断标志 版权归钜泉光电科技(上海)股份有限公司所有 http://www.hitrendtech.com Page73 of 262 Rev1.5 HT501X 用户手册 ICPR (中断标志清零寄存器) 寄存器地址:0xE000E280 Bit31…Bit0 Read: CLRPEND[31:0] Write: Reset: 0 0 0 0 0 0 0 0 中断标志清零寄存器,共 32 个控制位对应 32 个中断,每一位的对应关系见中断向量说明。 推荐使用 CortexM0 库函数中的 NVIC_ClearPendingIRQ 来清零中断标志 IPR0 --- IPR7 (中断优先级寄存器) 寄存器地址:0xE000E400--0xE000E417 Bit31…Bit0 Read: Priority [31:0] Write: Reset: 0 0 0 0 0 0 0 0 推荐使用 CortexM0 库函数中的 NVIC_SetPriority 来设置中断优先级 8.3 特殊功能寄存器列表 基地址:0x40011800 偏移地址 名称 读写方式 复位值 功能描述 0x00 EXTIE R/W 0x0000 外部中断输入边沿控制寄存器 0x04 EXTIF R/W 0x0000 外部中断输入滤波器设置 0x08 PINFLT R/W 0x0000 引脚数字滤波器使能 8.4 特殊功能寄存器说明 EXTIE (外部中断边沿配置寄存器) Bit15 14 基地址: 0x40011800 偏移地址: 00H 13 12 Read: 9 Bit8 0 0 0 0 0 0 0 0 Bit7 6 5 4 3 2 1 Bit0 0 0 0 Read: FIE[6:0] Write: Reset: 10 RIE[6:0] Write: Reset: 11 0 0 0 0 0 版权归钜泉光电科技(上海)股份有限公司所有 http://www.hitrendtech.com Page74 of 262 Rev1.5 HT501X 用户手册 位 功能描述 RIE[6:0] INT 外部输入引脚上升沿中断使能 0:禁止 1:使能 FIE[6:0] INT 外部输入引脚下降沿中断使能 0:禁止 1:使能 EXTIF (外部中断标志寄存器) Bit15 基地址: 0x40011800 偏移地址: 04H 14 13 12 Read: 11 10 9 Bit8 RIF[6:0] Write: Reset: 0 0 0 0 0 0 0 0 Bit7 6 5 4 3 2 1 Bit0 0 0 0 10 9 Bit8 Read: FIF[6:0] Write: Reset: 0 0 0 0 位 0 功能描述 RIF[6:0] INT 外部输入引脚上升沿中断标志 0:未产生中断 1:产生中断 FIF[6:0] INT 外部输入引脚下降沿中断标志 0:未产生中断 1:产生中断 PINFLT 基地址: 0x40011800 (外部引脚滤波器配置寄存器) 偏移地址: 08H Bit15 14 13 12 11 Read: RXFLT[5:0] Write: Reset: 0 0 0 0 0 0 0 0 Bit7 6 5 4 3 2 1 Bit0 0 0 0 Read: INTFLT[6:0] Write: Reset: 0 0 0 0 位 RXFLT[5:0] 0 功能描述 RX 外部输入引脚数字滤波功能使能 版权归钜泉光电科技(上海)股份有限公司所有 http://www.hitrendtech.com Page75 of 262 Rev1.5 HT501X 用户手册 0:禁止 1:使能 INTFLT[6:0] INT 外部输入引脚数字滤波功能使能 0:禁止 1:使能 注:用户在使用 INT 外部中断引脚功能的时候,必须要将 PINFLT 寄存器中的相应的引脚数字滤波功能 也打开。 版权归钜泉光电科技(上海)股份有限公司所有 http://www.hitrendtech.com Page76 of 262 Rev1.5 HT501X 用户手册 9 Reset 模块 9.1 复位优先级 芯片共有 8 种复位方式,可分四种复位优先级。 RTC 模块为独立的,有其单独的 RTC 的 POR,MCU 和其它外设的 POR 模块与 RTC 的 POR 模块分开。 序号 复位源 1 上电复位(POR) 2 低电压检测复位(LBOR) 3 外部引脚 /RST 复位 4 软件 POR/LBOR 复位 5 掉电复位(BOR) 6 看门狗复位(WatchDog) 复位等 级 不能复位的寄存器 一级 1,复位状态寄存器 RSTSR 2,RTC 模块的寄存器 二级 1,复位状态寄存器 RSTSR 2,RTC 模块的寄存器 3,PMU 模块的寄存器 4,唤醒标志寄存器 WAKEIF 三级 1,复位状态寄存器 RSTSR 2,RTC 模块的寄存器 3,PMU 模块的寄存器 4,唤醒标志寄存器 WAKEIF 5,GPIO 模块的寄存器:IOCFG,AFCFG,PTDIR,PTUP, PTDAT,PTOD 6,LCD 相关寄存器:LCDCLK,LCDCON,LCD_BUF[i] 7,CMU 相关寄存器:CLKCTRL0,CLKCTRL1,LRCADJ, HRCADJ 1,复位状态寄存器 RSTSR 2,RTC 模块的寄存器 调 试 复 位 ( Debug 3,PMU 模块的寄存器 7 Reset) 4,唤醒标志寄存器 WAKEIF 5,GPIO 模块的寄存器:IOCFG,AFCFG,PTDIR,PTUP, PTDAT,PTOD 四级 6,LCD 相关寄存器:LCDCLK,LCDCON,LCD_BUF[i] 7,CMU 相关寄存器:CLKCTRL0,CLKCTRL1,LRCADJ, 唤 醒 复 位 ( WakeUp HRCADJ 8 Reset) 8,EXT 模块寄存器:EXTIE, EXTIF 9,TBS 模块寄存器(除 DAT 寄存器) 10,KEY 模块寄存器 注 1:LRCADJ 会被 Watchdog 和 Debug Reset 复位 注 2:RSTSR 的 POR 复位标志和 LBOR 复位标志之间可以互相清除 注 3:唤醒复位还不能复位所有中断标志寄存器 注 4:所有的复位除内核软复位之外均会复位掉 CLKCTRL0 的 HRC_EN 信号,复位之后系统跑 HRC。 版权归钜泉光电科技(上海)股份有限公司所有 http://www.hitrendtech.com Page77 of 262 Rev1.5 HT501X 用户手册 9.2 复位说明 任何复位源产生复位后,CPU 的程序指针恢复到 0000H,绝大部分寄存器恢复到缺省值: 1)POR 和 LBOR 复位时,内部复位信号 IRST1 将保持有效,并保持 1088 个 Fosc。 2) BOR 和外部 RST 复位时,内部复位信号 IRST2 将保持有效,并保持 1088 个 Fosc。 3) WDT Reset 复位时,内部复位信号 IRST3 将保持有效,并保持 64 个 Fosc。 4) SoftRese 和 Debug Reset 复位时,内部 IRST4 信号有效,并保持 64 个 Fosc。 5) 只有第一次 POR 复位会对 RTC 复位 9.2.1 上电复位 当电源第一次加到芯片上时,上电复位电路检测电源电压 Vcc 上升到阈值 0.3V 时, POR 输出高电平, 指示发生上电。内部复位信号 IRST1 保持为低电平,1088 个 Fosc 后,IRST1 才会变为高电平。 上电复位 POR 产生时,下面的事件将会发生:  POR 输出高电平  第一次 POR 复位会将 RTC 模块复位(RTC 的复位只能由 VRTC 的电源的上电 POR 复位)  内部复位信号 IRST1 有效  计数 1088 个 Fosc  复位状态寄存器 RSTSTA 的上电复位标志位 POR 被设置为 1,其他 RSTSTA 为被清为 0。  CPU 从地址 0000H 执行程序 Fosc Por复 位信号 1088 OSC Clock IRST1 Vcc 上电复位 POR 说明 9.2.2 低电压检测复位 低电压检测复位(LBOR)在掉电后重新上电的复位过程与上电复位(POR)相同。 版权归钜泉光电科技(上海)股份有限公司所有 http://www.hitrendtech.com Page78 of 262 Rev1.5 HT501X 用户手册 Fosc LBOR复 位 1088 OSC Clock IRST1 Vcc LBOR 复位说明 9.2.3. 外部引脚复位 外部复位引脚/RST 出现比 2us 宽的低电平时,内部复位信号 IRST2 有效,复位状态寄存器的复位标志 位 RST 被设置为 1;内部复位信号 IRST2 有效脉宽为 1088 个 Fosc。 如果/RST 低电平脉宽比 2us 窄,系统不发生复位。 Fosc 外部 Reset引脚 大于2us 1088 OSC Clock IRST2 外部引脚复位说明 9.2.4. 掉电复位 当掉电检测电路检查到电源电压低于电压 Vbor 时,BOR 输出低电平,内部复位信号 IRST2 将变为低电 平,复位状态寄存器 RSTSTA 的 BOR 标志位被置为 1。当掉电检测电路检测到电源电压高于电压 Vbor 时,BOR 输出高电平,IRST2 在 1088 个 Fosc 时间之后变为高电平。 掉电复位 BOR 产生时,下面的事件将会发生: 版权归钜泉光电科技(上海)股份有限公司所有 http://www.hitrendtech.com Page79 of 262 Rev1.5 HT501X 用户手册      产生一个 BOR 脉冲 内部复位信号 IRST2 有效 计数 1088 个 Fosc 复位状态寄存器 RSTSTA 的掉电复位标志位 BOR 被设置为 1,其他 RSTSTA 为被清为 0。 CPU 从 0000H 开始执行程序 Fosc BOR复 位信号 1088 OSC Clock IRST2 BOR 复位说明 9.2.5. 看门狗复位 WatchDog Timer 溢出时将会产生导致内部复位 IRST3 有效,复位状态寄存器的 WDT 复位标志位 WDT 被 设置为 1。WDT 的复位脉宽为 1088 个 Fosc。 Fosc WDT复 位信 号 64 OSC Clock IRST3 WDT 复位 9.2.6. 软复位 当向系统控制块的应用中断与控制状态寄存器寄存器 AIRCR bit2 写入 1 时,则产生一个软复位 (Cortex-M0 自带功能)。 版权归钜泉光电科技(上海)股份有限公司所有 http://www.hitrendtech.com Page80 of 262 Rev1.5 HT501X 用户手册 Fosc 软复位 信号 64 OSC Clock IRST4 软复位 9.2.7. 调试复位 这种复位只在 SW 调试状态下才有可能产生。 Fosc 调试复 位信号 64 OSC Clock IRST4 调试复位 9.2.8. 唤醒复位 出现 sleep 唤醒事件时,按照下面顺序执行:  内部复位信号 IRST4 有效  复位状态寄存器 RSTSTA 的掉电复位标志位 WKR 被设置为 1  计数 64 个 Fosc 后,释放内部复位信号 IRST4 版权归钜泉光电科技(上海)股份有限公司所有 http://www.hitrendtech.com Page81 of 262 Rev1.5 HT501X 用户手册 Fosc 唤醒复 位信号 64 OSC Clock IRST4 唤醒复位 9.3 特殊功能寄存器列表 9. 基地值:0x4000F400(与 PMU 模块相同) 偏移地址 名称 读写方式 复位值 功能描述 0x30 RSTSTA R/*W ----- 复位标志寄存器 注:该章节寄存器只有一个,故将这个寄存器位置放到 PMU 模块内。 基地值:0x4000F400(与 PMU 模块相同) 偏移地址 名称 读写方式 复位值 功能描述 0x18 WAKEIF R/W 0x0000 唤醒源标志寄存器 基地值:0xE000ED00 偏移地址 名称 读写方式 复位值 功能描述 0x0C AIRCR R/W ----- 应用中断与控制状态寄存器 注:此寄存器为内核寄存器 9.4 特殊功能寄存器说明 RSTSTA (复位标志寄存器) 基地址: 0x4000F400 偏移地址: 30H Bit15 14 13 12 11 10 9 Bit8 Write: Hold_Fl ag Sleep_ Flag X X X X X BORRST Reset: 0 0 0 0 0 0 0 0 Bit7 6 5 4 3 2 1 Bit0 DebugRS T SoftRS T ExtRST FlashWR _LBOR Wakeup RST WDTRST LBORRST PORRST Read: Read: Write: 版权归钜泉光电科技(上海)股份有限公司所有 http://www.hitrendtech.com Page82 of 262 Rev1.5 HT501X 用户手册 Reset: 0 0 0 0 位 0 Hold 模式下中断唤醒标志位 0:未发生 Hold 模式下中断唤醒标志位 1:发生了 Hold 模式下中断唤醒标志位 写 0 清 0,不可写 1 Sleep_flag Sleep 模式下中断唤醒标志位 0:未发生 Sleep 模式下唤醒 1:发生了 Sleep 模式下唤醒 写0清0 0 BOR 复位标志位 0:未发生 BOR 复位 1:发生了 BOR 复位 写 0 清 0,不可写 1 DebugRST 调试复位复位标志位 0:未发生 Debug Reset 复位 1:发生了 Debug Reset 复位 写 0 清 0,不可写 1 SoftRST 软复位复位标志位 0:未发生 Soft Reset 复位 1:发生了 Soft Reset 复位 写0清0 ExtRST 外部 RST 复位标志位 0:未发生 RST 复位 1:发生了 RST 复位 写 0 清 0,不可写 1 WakeupRST 0 功能描述 Hold_flag BORRST 0 唤醒复位复位标志位 0:未发生 Wakeup Reset 复位 1:发生了 Wakeup Reset 复位 写 0 清 0,不可写 1 WDTRST Watch Dog 复位标志位 0:未发生 WDT 复位 1:发生了 WDT 复位 写 0 清 0,不可写 1 LBORRST LBOR 复位标志位 0:未发生 LBOR 复位 1:发生了 LBOR 复位 写 0 清 0,不可写 1 PORRST POR 复位标志位 0:未发生 POR 复位 1:发生了 POR 复位 写 0 清 0,不可写 1 版权归钜泉光电科技(上海)股份有限公司所有 http://www.hitrendtech.com Page83 of 262 Rev1.5 HT501X 用户手册 WAKEIF (唤醒标志寄存器) 基地址: 0x4000F400 偏移地址: 18H Bit31 30 29 28 27 26 25 Bit24 X X X X KEYIF DMAWKIF EMUWKIF SelfTes t 0 0 0 0 0 0 0 0 Bit23 22 21 20 19 18 17 Bit16 X X X RTCWKIF TBSWKIF TMR3WKI F TMR2WKI F TMR1WKI F 0 0 0 0 0 0 0 0 Bit15 14 13 12 11 10 9 Bit8 Write: TMR0WKI F RX5WKIF RX4WKIF RX3WKIF RX2WKIF RX1WKIF RX0WKIF INT6WKI F Reset: 0 0 0 0 0 0 0 0 Bit7 6 5 4 3 2 1 Bit0 Write: INT5WKI F INT4WKI F INT3WKI F INT2WKI F INT1WKI F INT0WKI F AES/Ran dom/Gha sh PMUWKIF Reset: 0 0 0 0 0 0 0 0 Read: Write: Reset: Read: Write: Reset: Read: Read: 注:1.Sleep 唤醒和 Hold 唤醒共用此标志位 2. DMAWKIF /EMUWKIF/ TMR3WKIF/ TMR2WKIF/ TMR1WKIF/ TMR0WKIF/ AES/Random/Ghash 只能 Hold 下 才行 该寄存器为只读寄存器,它永远会保持上一次导致芯片唤醒的唤醒源头,当一个新的唤醒事件产生时候, 由硬件产生新的唤醒源标志,同时将之前的唤醒标志清 0. 位 KEYWKIF SelfTestFreq 功能描述 按键扫描唤醒标志 自测频中断,不能唤醒,该位恒为0 RTCWKIF RTC唤醒标志 SLEEP模式下RTC中断发生时将会产生RTC唤醒,此位置为1。 (具体是RTC哪个唤醒源,需要查看RTCIF寄存器) TBSWKIF TBS唤醒标志 SLEEP模式下TBS中断发生时将会产生TBS唤醒,此位置为1。 (具体是TBS哪个唤醒源,需要查看TBSIF寄存器) RX5WKIF RX5唤醒标志 RX5唤醒发生时,设置标志位为1,硬件进入Sleep后再唤醒则清除之前的标志 RX4WKIF RX4唤醒标志 RX4唤醒发生时,设置标志位为1,硬件进入Sleep后再唤醒则清除之前的标志 RX3WKIF RX3唤醒标志 RX3唤醒发生时,设置标志位为1,硬件进入Sleep后再唤醒则清除之前的标志 RX2WKIF RX2唤醒标志 RX2唤醒发生时,设置标志位为1,硬件进入Sleep后再唤醒则清除之前的标志 RX1WKIF RX1唤醒标志 版权归钜泉光电科技(上海)股份有限公司所有 http://www.hitrendtech.com Page84 of 262 Rev1.5 HT501X 用户手册 RX1唤醒发生时,设置标志位为1,硬件进入Sleep后再唤醒则清除之前的标志 RX0WKIF RX0唤醒标志 RX0唤醒发生时,设置标志位为1,硬件进入Sleep后再唤醒则清除之前的标志 EXTI6WKIF INT6唤醒标志 INT6唤醒发生时,设置标志位为1,硬件进入Sleep后再唤醒则清除之前的标志 EXTI5WKIF INT5唤醒标志 INT5唤醒发生时,设置标志位为1,硬件进入Sleep后再唤醒则清除之前的标志 EXTI4WKIF INT4唤醒标志 INT4唤醒发生时,设置标志位为1,硬件进入Sleep后再唤醒则清除之前的标志 EXTI3WKIF INT3唤醒标志 INT3唤醒发生时,设置标志位为1,硬件进入Sleep后再唤醒则清除之前的标志 EXTI2WKIF INT2唤醒标志 INT2唤醒发生时,设置标志位为1,硬件进入Sleep后再唤醒则清除之前的标志 EXTI1WKIF INT1唤醒标志 INT1唤醒发生时,设置标志位为1,硬件进入Sleep后再唤醒则清除之前的标志 EXTI0WKIF INT0唤醒标志 INT0唤醒发生时,设置标志位为1,硬件进入Sleep后再唤醒则清除之前的标志 PMUWKIF PMU唤醒标志 SLEEP模式下PMU事件发生时将会产生PMU唤醒,此位置为1,硬件进入Sleep后再唤 醒则清除之前的标志(具体那个PMU唤醒源需要查看PMUIF寄存器。) AIRCR 基地址: 0xE000ED00 (应用中断与控制状态寄存器) 偏移地址: 0CH Bit31 30 29 Read: 28…11 10 9 Bit8 AIRCR [31:8] Write: Reset: 0 0 0 0 0 0 0 0 Bit7 6 5 4 3 2 1 Bit0 X X X X X SYSRESE TREQ RESERVE D X 0 0 0 0 0 0 0 0 Read: Write: Reset: 位 SYSRESETREQ 功能描述 =1:芯片发生软复位 =0:无效 版权归钜泉光电科技(上海)股份有限公司所有 http://www.hitrendtech.com Page85 of 262 Rev1.5 HT501X 用户手册 10 UART/7816 通讯模块 10.1 功能说明 UART 串行通信模块实现与外部设备的异步串行通信。 特点:  共六路 UART  UART3,UART4 分别与两路 7816 接口复用,通过 MODESEL 寄存器选择  波特率可软件设置,最高波特率 115200  全双工通信口,可配置为红外调制输出,红外调制极性可选  发送支持 1 个停止位或 2 个停止位  数据位宽支持 7 或 8 位  硬件自动完成奇偶校验,数据接收完成的同时判断并提示奇偶校验错误,给出标志。  接收/发送中断使能分别独立 串口提供灵活的全双工异步通信的接收器/发送器,通过寄存器 UARTCFG 配置串口工作在不同的工作模 式,列举如下:  方式 1:通过 TXD 发送或通过 RXD 接收 7 个数据位,无奇偶校验,波特率可变。  方式 2:通过 TXD 发送或通过 RXD 接收 7 个数据位,和 1 个奇偶校验位,波特率可变。  方式 3:通过 TXD 发送或通过 RXD 接收 8 个数据位,无奇偶校验,波特率可变。  方式 4:通过 TXD 发送或通过 RXD 接收 8 个数据位,和 1 个奇偶校验位,波特率可变。 六路UART的输出TX0~TX5都可以调制成38K红外信号。调制信号的占空比可调,最大波特率不超过 2400bps。 六路 UART 的输入 RX0~RX5 也都可以配置作为外部中断的输入,可以很方便的实现在 SLEEP 和 HOLD 模 式下的外部通信唤醒功能。 芯片最多提供两路ISO7816接口 ,支持2个外部7816设备。 7816接口主要特点如下:  两路 7816 接口与 UART3,UART4 分别复用,通过 MODESEL 寄存器选择  波特率设置与 UART 波特率设置相同,常用波特率覆盖,最高波特率 115200  响应位长度支持 1、1.5 或 2bit,发送奇偶校验支持奇、偶和固定校验  支持收发数据状态查询,硬件给出接收/发送数据正确性,给出标志  接收/发送中断使能分别独立,支持错误重收发功能和重收发次数设置 版权归钜泉光电科技(上海)股份有限公司所有 http://www.hitrendtech.com Page86 of 262 Rev1.5 HT501X 用户手册 10.2 波特率计算 在串口波特率由波特率生成器的值确定: 波特率 = Fsys 2  ( SREL  1) 其中 SREL 是 16 位无符号数;Fsys 是系统时钟,波特率最高值为 115200bps。 10.3 串口通讯模式说明 10.3.1 10.3.1. 方式 1 方式 1 是一种标准的异步通信方式,每帧包含 9 或 10 位数据信息:1 位起始位(0) ,7 位数据位(低 位在前),1 或 2 位停止位(1)。在这种方式中,TXD 引脚为数据发送端,RXD 引脚为数据接收端,其波形如 下图所示: write to SBUF shift_clk Tx START D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 STOP 1或2个 shift_clk TI 图示:方式 1 时串行发送数据时序 Rx START D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 STOP shift_clk RI read SBUF 图示:方式 1 时串行接收数据时序 在方式 1 中,发送状态时,当一帧中最后一个数据发送完时,发送中断标志 TI 置“1”;接收状态时, 接收完最后一个数据位时,接收中断标志 RI 置 1。 版权归钜泉光电科技(上海)股份有限公司所有 http://www.hitrendtech.com Page87 of 262 Rev1.5 HT501X 用户手册 10.3.2 10.3.2. 方式 2 方式 2 是每帧包含 10 或 11 位数据信息:1 位起始位(0),7 位数据位(低位在前),1 位奇偶校验数据 位,1 或 2 位停止位(1) 。TXD 引脚为数据发送端,RXD 引脚为数据接收端,其波形如下图所示: write to SBUF shift_clk Tx START D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 Parity STOP 1或2个 shift_clk TI 图示:方式 2 时串行发送数据时序 Rx START D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 Parity STOP shift_clk RI read SBUF 图示:方式 2 时串行接收数据时序 10.3.3 10.3.3. 方式 3 方式 3 是一种标准的异步通信方式,每帧包含 10 或 11 位数据信息:1 位起始位(0) ,8 位数据位(低 位在前),1 或 2 位停止位(1)。在这种方式中,TXD 引脚为数据发送端,RXD 引脚为数据接收端,其波形如 下图所示: write to SBUF shift_clk Tx START D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 STOP 1或2个 shift_clk TI 图示:方式 3 时串行发送数据时序 版权归钜泉光电科技(上海)股份有限公司所有 http://www.hitrendtech.com Page88 of 262 Rev1.5 HT501X 用户手册 Rx START D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 STOP shift_clk RI read SBUF 图示:方式 3 时串行接收数据时序 10.3.4 10.3.4. 方式 4 方式 4 是使用第 9 位数据的通信方式,每帧包含 11 或 12 位数据信息:1 位起始位(0),8 位数据位(低 位在前),1 个奇偶校验或自定义数据位,1 或 2 位停止位(1)。TXD 引脚为数据发送端,RXD 引脚为数据接 收端,其波形如下图所示: write to SBUF shift_clk Tx START D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 Parity STOP 1或2个 shift_clk TI 图示:方式 4 时串行发送数据时序 Rx START D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 Parity STOP shift_clk RI read SBUF 图示:方式 4 时串行接收数据时序 版权归钜泉光电科技(上海)股份有限公司所有 http://www.hitrendtech.com Page89 of 262 Rev1.5 HT501X 用户手册 10.4 7816 接收和发送 10.4.1 10.4.1. 7816 数据发送 对数据缓冲寄存器SBUF3/4进行写操作即可以启动一次发送数据流程,该流程包括几个步骤。 1. 发送起始位(0); (第1ETU) 2. 发送 8bit 数据位; (第2-9ETU) 3. 发送 1bit 校验位; (第10ETU) 4. 读取接收到的CKACK信号;如果CKACK=0,TX_PAR置为“1”,如果CKACK=1,TX_PAR置为“0”; (第11ETU) 5. 处于发送等待状态2个ETU; 6. 此时一个数据帧发送完成, SDIF=“1”,如果SDIE=1,则此状态结束时,产生发送中断。 如果CKACK=1,或禁止自动重发(AUTOSD=0),则UART接口回到IDLE 状态。 如果CKACK=0,且使能自动重发(AUTOSD=1),则UART接口进入重发等待状态。 7.重新开始发送上一帧数据。 10.4.2 10.4.2. 7816 数据接收 在IDLE状态下,如果在接收端口(IO)上检测到下降沿,即启动一次接收数据流程。该流程包括几个步 骤,每一步均需要一个或者几个ETU。 1. 接收起始位(0); (第1ETU) 2. 接收 8bit 数据位; (第2-9ETU) 3. 接收 1bit 校验位; (第10ETU) 4. 向发送端发送CKACK信号。如果校验正确,或者禁止自动重收(AUTORC=0),则发送1,否则发 送0。(CKACK的宽度,可以通过ACKLEN来配置) 校验位 AUTORC IO1 正确 “0”禁止自动重收 “1” 正确 “1”使能自动重收 “1” 错误 “0” “0” 错误 “1” “0” 5. 此状态结束时,回到 IDLE 状态,产生接收中断。在中断中判断,如果校验正确,读取接收SBUF 中的数据。(在接收的过程中,如果程序有对SBUF3/4写入的动作,该写入是无效的,需要等待) 版权归钜泉光电科技(上海)股份有限公司所有 http://www.hitrendtech.com Page90 of 262 Rev1.5 HT501X 用户手册 10.4.3 10.4.3. 7816 通讯示意图 LSB MSB START bit 发送端 CK bit DATA bit7~bit0 LSB 接收端 MSB CK bit START bit DATA bit0~bit7 7816 通讯数据示意图 进行通信时,收发一个bit 的需要的时间被定义为基础时间单位ETU(Elementary Time Unit)。发送 端发送完一个数据帧后,接收端需要一定的时间对接收到的数据进行校验,然后再根据校验结果发送下一 个数据帧或重发上一帧数据,即,连续发送两个数据帧之间的等待时间,该等待时间被定义为检测时间 GT(Guarding Time),一般,1 GT = 3 ETU。 一帧数据通讯完成 发送下一帧数据 GT=3 ETU MSB LSB 发送端 CKACK=1 START Parity ETU START Port Direction 2 ETU TXIF 一帧数据通讯完成 LSB 接收下一帧数据 GT=1.5,2或 2.5 ETU MSB 接收端 CKACK=1 START Parity ETU START Port Direction 响应长度 RXIF 收发数据成功时序 版权归钜泉光电科技(上海)股份有限公司所有 http://www.hitrendtech.com Page91 of 262 Rev1.5 HT501X 用户手册 一帧数据通讯失败 重发上一帧数据 MSB LSB GT=3 ETU 发送端 ACK=0 START Parity ETU START Port Direction TXIF 一帧数据通讯失败 接收下一帧数据 MSB LSB GT=1.5,2 或2.5 ETU 接收端 ACK=0 START Parity ETU START Port Direction 响应长度 RXIF 收发数据失败时序 版权归钜泉光电科技(上海)股份有限公司所有 http://www.hitrendtech.com Page92 of 262 Rev1.5 HT501X 用户手册 IDLE 在接收端检测到 信号的下降沿 数据写入 0x4023 发送开始位 接收开始位 发送数据位 接收数据位 NO NO NO NO 8-bit数据? 8-bit数据? YES YES 发送校验位 接收校验位 接收CKACK信号 发送CKACK信号 1 ETU 释放通讯口IO1 1 ETU 发送中断 校验错误? YES YES 自动重发? 版权归钜泉光电科技(上海)股份有限公司所有 http://www.hitrendtech.com Page93 of 262 Rev1.5 HT501X 用户手册 10.5 特殊功能寄存器列表 UART模块寄存器基地址: 0x40005000(UART0端口); 0x40006000(UART1端口); 0x40007000(UART2端口); 0x40008000(UART3端口); 0x40009000(UART4端口); 0x40000000(UART5端口); 偏移地址 名称 读写方式 复位值 功能描述 0x00 MODESEL R/W 0x0000 串口功能选择寄存器 0x04 UARTCON R/W 0x0000 UART 功能配置寄存器 0x08 ISO7816CON R/W 0x0000 7816 功能配置寄存器 0x0C SREL R/W 0x0000 串口波特率发生寄存器 0x10 SBUF R/W 0x0000 串口数据缓冲寄存器 0x14 UARTSTA R/W 0x0000 UART 状态寄存器 0x18 ISO7816STA R/W 0x0000 7816 状态寄存器 0x30 IRCON R/W 0x0000 红外调制控制寄存器 0x34 IRDUTY R/W 0x0000 红外调制脉宽调整寄存器 注:7816 的相关寄存器只对 UART3 与 UART4 的基地址有效 版权归钜泉光电科技(上海)股份有限公司所有 http://www.hitrendtech.com Page94 of 262 Rev1.5 HT501X 用户手册 10.6 特殊功能寄存器说明 MODESEL (串口功能选择寄存器) Read: Write: Reset: Read: Write: Reset: 基地址: 0x40005000—0x40009000;0x40000000 偏移地址: 00H Bit15 14 13 12 11 10 9 Bit8 X X X X X X X X 0 0 0 0 0 0 0 Bit7 6 5 4 3 2 1 Bit0 X X X X X X X Mode 0 0 0 0 0 0 0 0 0 位 功能描述 Mode 串口功能选择控制位: 0:UART 功能 1:7816 功能 UARTCON (UART 功能配置寄存器) Read: Write: Reset: Read: Write: Reset: 基地址: 0x40005000—0x40009000;0x40000000 偏移地址: 04H Bit15 14 13 12 11 10 9 Bit8 X X X X X NEGFIX UNEG STOPSEL 0 0 0 0 0 0 0 0 Bit7 6 5 4 3 2 1 Bit0 PARITYE N RXIE TXIE RXEN TXEN 0 0 0 0 LENSEL 0 PARITYSEL[1:0] 0 0 0 位 NEGFIX UNEG STOPSEL 功能描述 UART 通讯中的逻辑锁定: 0:由用户软件控制 UART 通讯是正逻辑还是负逻辑,通过 UNEG 控制位 1:由硬件自动配置 UART 通讯是正逻辑还是负逻辑,UNEG 控制位无效 UART 通讯中的正逻辑或者是负逻辑 0:正逻辑(默认) 1:负逻辑 UART 通讯停止位长度选择位 0:1bit 1:2bit 版权归钜泉光电科技(上海)股份有限公司所有 http://www.hitrendtech.com Page95 of 262 Rev1.5 HT501X 用户手册 LENSEL UART 通讯数据长度选择位 0:8bit 1:7bit PARITYSEL UART 奇偶校验选择位 00:固定为 0 01:奇校验 10:偶校验 11:固定为 1 PARITYEN UART 奇偶校验使能位 0:禁止 1:使能 RXIE UART 接收中断使能位 0:禁止 1:使能 TXIE UART 发送中断使能位 0:禁止 1:使能 RXEN UART 接收使能位 0:禁止 1:使能 TXEN UART 发送使能位 0:禁止 1:使能 ISO7816CON (7816 功能配置寄存器) 基地址: 0x40008000—0x40009000 偏移地址: 08H Bit15 14 13 12 11 10 9 Bit8 X X X X X X 7816PAR ITY AUTORXE N 0 0 0 0 0 0 0 0 Bit7 6 5 4 3 2 1 Bit0 Write: AUTOTXE N REPTR1 REPTR0 ACKLEN1 ACKLEN0 PRDIE RXIE TXIE Reset: 0 0 0 0 0 0 0 Read: Write: Reset: Read: 位 7816PARITY AUTORXEN 0 功能描述 奇偶校验选择位 1:奇校验 0:偶校验 自动重接收使能位 1:使能 0:禁止 版权归钜泉光电科技(上海)股份有限公司所有 http://www.hitrendtech.com Page96 of 262 Rev1.5 HT501X 用户手册 AUTOTXEN 自动重发送使能位 1:使能 0:禁止 REPTR[1:0] 自动重收重发的次数上限 00:0 次 01:1 次 10:2 次 11:3 次 ACKLEN[1:0] 响应位的长度 00:1bit 01:1.5bit 10/11:2bit PRDIE 上溢中断使能位 1:使能 0:禁止 RXIE 接收中断使能位 1:使能 0:禁止 TXIE 发送中断使能位 1:使能 0:禁止 SREL (串口波特率发生寄存器) Bit15 14 基地址: 0x40005000—0x40009000;0x40000000 偏移地址: 0CH 13 Read: 0 0 0 Bit7 6 5 Read: 10 9 Bit8 0 0 0 0 0 4 3 2 1 Bit0 0 0 0 SREL[7:0] Write: Reset: 11 SREL[15:0] Write: Reset: 12 0 0 0 0 0 串口/7816波特率发生寄存器,是一个16 位的波特率分频系数,其值可为0~65535 之间的任一整数, 最高波特率为115200。波特率计算公式: 波特率 = SBUF (串口数据缓冲寄存器) Bit15 Fsys 2  ( SREL  1) 基地址: 0x40005000—0x40009000;0x40000000 偏移地址: 10H 14 13 12 11 10 9 Bit8 版权归钜泉光电科技(上海)股份有限公司所有 http://www.hitrendtech.com Page97 of 262 Rev1.5 HT501X 用户手册 Read: Write: Reset: X X X 0 0 0 Bit7 6 5 X 0 4 Read: X X X 0 0 0 0 3 2 1 Bit0 0 0 0 SBUF[7:0] Write: Reset: X 0 0 0 0 0 低 8 位有效,对寄存器 SBUF 写操作,则串口将开始向外传输发送缓存数据;对寄存器 SBUF 读操作, 则串口将从串行接收缓存中读取数据。 UARTSTA (UART 状态寄存器) Read: Write: Reset: Read: Write: Reset: 基地址: 0x40005000—0x40009000;0x40000000 偏移地址: 14H Bit15 14 13 12 11 10 9 Bit8 X X X X X X X X 0 0 0 0 0 0 0 Bit7 6 5 4 3 2 1 Bit0 X X X X X PARITY RXIF TXIF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 位 功能描述 PARITY 接收时奇偶校验的状态 1:错误 0:正确 写 0 清零,写 1 无效。 RXIF 接收中断标志 1:接收数据完成,可从寄存器 SBUF 中读出 0:接收数据还未完成 写 0 清零,写 1 无效。 TXIF 发送中断标志 1:发送完成 0:发送未完成 写 0 清零,写 1 无效。 ISO7816STA (7816 状态寄存器) Read: Write: Reset: 基地址: 0x40008000—0x40009000 偏移地址: 18H Bit15 14 13 12 11 10 9 Bit8 X X X X X X X X 0 0 0 0 0 0 0 0 版权归钜泉光电科技(上海)股份有限公司所有 http://www.hitrendtech.com Page98 of 262 Rev1.5 HT501X 用户手册 Read: Write: Reset: Bit7 6 5 4 3 2 1 Bit0 X X X RXERRST AT TXERRST AT PRDIF RXIF TXIF 0 0 0 0 0 0 0 0 位 功能描述 RXERRSTAT 接收数据的状态 1:错误 0:正确 写 0 清零,写 1 无效。 TXERRSTAT 发送数据的状态 1:错误 0:正确 写 0 清零,写 1 无效。 PRDIF 接收上溢中断标志 1:产生上溢; 0:未产生上溢; 写 0 清零,写 1 无效。 RXIF 接收中断标志 1:接收数据完成,可从寄存器 SBUF 中读出 0:接收数据还未完成 写 0 清零,写 1 无效。 TXIF 发送中断标志 1:发送完成 0:发送未完成 写 0 清零,写 1 无效。 IRCON (红外调制控制寄存器) Read: Write: Reset: Read: Write: Reset: 基地址: 0x40005000—0x40009000;0x40000000 偏移地址: 30H Bit15 14 13 12 11 10 9 Bit8 X X X X X X X X 0 0 0 0 0 0 0 Bit7 6 5 4 3 2 1 Bit0 X X X X X X IRLVL IRTX 0 0 0 0 0 0 0 位 IRLVL 0 0 功能描述 红外调制输出极性选择 1:负极性。 0:正极性。 版权归钜泉光电科技(上海)股份有限公司所有 http://www.hitrendtech.com Page99 of 262 Rev1.5 HT501X 用户手册 IRTX 红外调制功能使能控制 1:使能 TX 输出的红外调制功能。 0:关闭 TX 输出的红外调制功能。 注意:只有 PLL_EN=1,PLL 打开的情况下,写 IRTX=1 的红外调制使能功能才是有效的。(否则写这两位使 能无效的,因为红外调制没有时钟源) IRDUTY (红外调制脉宽寄存器) 基地址: 0x40005000—0x40009000;0x40000000 偏移地址: 34H Bit15 14 13 12 11 10 9 Bit8 X X X X X X X X 0 0 0 0 0 0 0 Bit7 6 5 4 3 2 1 Bit0 X X X X X X IRDUTY[1:0] 0 0 0 0 0 Read: Write: Reset: Read: Write: Reset: 位 IRDUTY[1:0] 0 0 0 0 功能描述 调制波形占空比配置 00:50% 01:25% 10:12.5% 11:6.25% 版权归钜泉光电科技(上海)股份有限公司所有 http://www.hitrendtech.com Page100 of 262 Rev1.5 HT501X 用户手册 11 LCD 模块 11.1 概述 HT5013(100pin)的 LCD 驱动单元最多可以支持 39(Segment)* 8(Common)输出。 HT5015(80pin)最多可以支持 30(Segment)* 8(Common)输出。 HT5017(64pin)最多可以支持 20(Segment)* 8(Common)输出。 主要特征如下  软件可编程驱动方式。(具体要根据最终的 GPIO 引脚来定)  39 * 8 (100pin) | 30 * 8 (80pin) | 20 * 8(64pin)|14 * 8(48pin)  41 * 6 (100pin) | 32 * 6(80pin)| 22 * 6(64pin)|16 * 6 (48pin)  43 * 4 (100pin) | 34 * 4 (80pin) | 24 * 4(64pin)|18 * 4 (48pin)  软件控制对比度可调  LCD 驱动电压可选  1/3 Bias,1/4 Bias 可选  1/4 ,1/6,1/8 Duty 可选 11.2 LCD 与 GPIO 口复用表 LCD 引脚定义(100PIN) 功能引脚定义 芯片引脚定义 COM0-COM3 PD.8—PD.11 COM0/PD.8 – COM3/PD.11 COM4/SEG24—COM5/SEG25 PD.12–PD.13 SEG24/COM4/PD.12 - SEG25/COM5/PD.13 COM6/SEG26–COM7/SEG27 PD.14-PD.15 SEG26/COM6/PD.14 – SEG27/COM7/PD.15 SEG0-SEG15 PB.0-PB.15 SEG0/PB.0 – SEG15/PB.15 SEG16-SEG17 PD.0-PD.1 SEG16 /PD.0 – SEG17/PD.1 SEG18-SEG21 PD.2-PD.5 SCANOUT0/SEG18/PD.2-SCANOUT3/SEG21/PD.5 SEG22-SEG23 PD.6-PD.7 SEG22/PD.6-SEG23/PD.7 SEG28-SEG32 PA.0-PA.4 SEG28/PA.0-SEG32/PA.4 SEG33-SEG34 PA.7-PA.8 SEG33/INT2/PA.7-SEG34/INT3/PA.8 SEG35-SEG36 PA.12-PA.13 SEG35/ADCIN0/PA12-SEG36/ADCIN1/PA13 SEG37 PE.8 SEG37/ADCIN2/PE.8 SEG38-SEG42 PF.3-PF.7 SEG38/PF.3-SEG42/PF.7 64PIN 封装去除引脚:SEG8-11,SEG16-17,SEG22,SEG32,SEG36-37 版权归钜泉光电科技(上海)股份有限公司所有 http://www.hitrendtech.com Page101 of 262 Rev1.5 HT501X 用户手册 11.3 LCD 框图 LCD 驱动单元采用 2 种工作方式:1/3 Bias 和 1/4 Bias。LCD 的电源由 VLCD 提供,LCD 驱动电压 VLCD1、 VLCD2、VLCD3、VLCD4 由内部的电阻网络生成。 LCD 电压来自 VLCD 引脚,但是不能比 VCC 大,即 VLCD≤VCC。VLCD1、VLCD2、VLCD3 和 VLCD4 是 LCD 输 出波形的内部偏置电压。 VRSEL[3:0]用于控制 LCD 对比度,参考 LCD 对比度部分。 LCD Display SEG 1 VCC VRSEL[3:0] Contrast Control Rseg SEG 2 Rseg COM 0 SEG4 0 Rseg VR Rco m Rco m COM 1 Rco m COM 2 COM 3 Rco m VLCD RLCD VLCD1 BIASCTL Bias Control RLCD VLCD2 RLCD VLCD3 RLCD VLCD4 LCD 模块功能框图 LCD 的显示数据放在 LCD BUF 中,,用于控制 LCD segment 的开关。当将某一段对应的 seg 和 com 都为 1 时,该段就会被点亮;否则不被点亮。 在不需要 LCD 显示时,LCD_EN(CLKCTRL0.1)写为 0 ,可以关闭 LCD 单元。LCD 关闭后,所有的 SEG 和 COM 都输出高电平,内部电阻分压网络以及模拟电路被关闭,LCD 单元的时钟也被关闭。 版权归钜泉光电科技(上海)股份有限公司所有 http://www.hitrendtech.com Page102 of 262 Rev1.5 HT501X 用户手册 11.4 输出波形 LCD 输出波形的 Duty,取决于需要的 COMMON 数,提供三种 Duty:  DUTY[1:0]=00:1/4 duty――COM0、COM1、COM2、COM3 被使用  DUTY[1:0]=01:1/6 duty――COM0 到 COM5 都被使用  DUTY[1:0]=1x:1/8 duty――COM0 到 COM7 都被使用 LCD 驱动电压:LCD 电压来自 VLCD,VLCD≤VCC。VLCD1、VLCD2 、VLCD3 和 VLCD4 是 LCD 输出波形的内 部偏置电压。 COM 输出波形(1/4 Duty):使用 COM0/1/2/3 都被使用。1 帧等于 4 个 LCD 波形时钟周期。 1 Frame Vlcd Vlcd1 COM0 Vlcd2 Vlcd3 Vlcd Vlcd1 COM1 Vlcd2 Vlcd3 Vlcd Vlcd1 COM2 Vlcd2 Vlcd3 Vlcd Vlcd1 COM3 Vlcd2 Vlcd3 Duty=1/4 COM Output SEGMENT 输出波形(1/4 Duty): 版权归钜泉光电科技(上海)股份有限公司所有 http://www.hitrendtech.com Page103 of 262 Rev1.5 HT501X 用户手册 SxC3 SxC2 SxC1 SxC0 0 0 0 1 Frame 1 Frame 1=ON 0=OFF 0 Vlcd 1=ON 0=OFF Vlcd Vlcd1 SxC3 SxC2 SxC1 SxC0 Vlcd1 0 Vlcd2 1 0 0 Vlcd2 Vlcd3 Vlcd3 Vlcd SxC3 SxC2 SxC1 SxC0 0 0 0 Vlcd SxC3 SxC2 SxC1 SxC0 Vlcd1 1 0 Vlcd2 1 0 Vlcd1 1 Vlcd2 Vlcd3 Vlcd3 Vlcd SxC3 SxC2 SxC1 SxC0 0 0 1 Vlcd SxC3 SxC2 SxC1 SxC0 Vlcd1 0 0 1 1 Vlcd1 0 Vlcd2 Vlcd2 Vlcd3 Vlcd3 Vlcd SxC3 SxC2 SxC1 SxC0 0 0 1 Vlcd SxC3 SxC2 SxC1 SxC0 Vlcd1 1 0 1 1 Vlcd1 1 Vlcd2 Vlcd2 Vlcd3 Vlcd3 Duty=1/4 SEGx Output SxC3 SxC2 SxC1 SxC0 1 0 0 1 Frame 1 Frame 1=ON 0=OFF 0 Vlcd 1=ON 0=OFF Vlcd Vlcd1 SxC3 SxC2 SxC1 SxC0 Vlcd1 Vlcd2 1 1 0 0 Vlcd3 Vlcd3 Vlcd SxC3 SxC2 SxC1 SxC0 1 0 0 1 Vlcd1 Vlcd2 Vlcd SxC3 SxC2 SxC1 SxC0 1 1 0 1 Vlcd3 1 0 1 0 Vlcd1 0 0 1 Vlcd2 Vlcd SxC3 SxC2 SxC1 SxC0 1 1 1 0 Vlcd2 SxC3 SxC2 SxC1 SxC0 Vlcd1 Vlcd3 Vlcd SxC3 SxC2 SxC1 SxC0 Vlcd2 Vlcd1 Vlcd2 Vlcd3 Vlcd3 Vlcd Vlcd Vlcd1 1 SxC3 SxC2 SxC1 SxC0 1 1 1 Vlcd1 1 Vlcd2 Vlcd2 Vlcd3 Vlcd3 Duty=1/4 SEGx Output 版权归钜泉光电科技(上海)股份有限公司所有 http://www.hitrendtech.com Page104 of 262 Rev1.5 HT501X 用户手册 COM 波形(1/4Bias,1/4Duty) 1 Frame 1 Frame Vlcd Vlcd1 Vlcd2 COM0 Vlcd3 Vgnd Vlcd Vlcd1 Vlcd2 COM1 Vlcd3 Vgnd Vlcd Vlcd1 Vlcd2 COM2 Vlcd3 Vgnd Vlcd Vlcd1 Vlcd2 COM3 Vlcd3 Vgnd SEGMENT 输出波形(1/4Bias,1/4Duty) 1 Frame 1=ON 0=OFF SxC3 SxC2 SxC1 SxC0 0 0 0 0 SxC3 SxC2 SxC1 SxC0 0 0 0 1 SxC3 SxC2 SxC1 SxC0 0 0 1 0 1 Frame 1 Frame 1=ON 0=OFF Vlcd1 Vlcd2 Vlcd1 SxC3 SxC2 SxC1 SxC0 0 1 0 0 Vlcd2 Vlcd3 Vlcd3 Vgnd Vgnd Vlcd Vlcd Vlcd1 Vlcd2 Vlcd1 SxC3 SxC2 SxC1 SxC0 0 1 0 1 Vlcd2 Vlcd3 Vlcd3 Vgnd Vgnd Vlcd Vlcd Vlcd1 Vlcd2 Vlcd1 SxC3 SxC2 SxC1 SxC0 0 1 1 0 Vlcd2 Vlcd3 Vlcd3 Vgnd Vgnd Vlcd Vlcd Vlcd1 SxC3 SxC2 SxC1 SxC0 0 0 1 1 1 Frame Vlcd Vlcd Vlcd2 Vlcd1 SxC3 SxC2 SxC1 SxC0 0 1 1 1 Vlcd2 Vlcd3 Vlcd3 Vgnd Vgnd 1/4Duty 1/4Bias SEGx Output 版权归钜泉光电科技(上海)股份有限公司所有 http://www.hitrendtech.com Page105 of 262 Rev1.5 HT501X 用户手册 1 Frame 1=ON 0=OFF SxC3 SxC2 SxC1 SxC0 1 0 0 0 SxC3 SxC2 SxC1 SxC0 1 0 0 1 SxC3 SxC2 SxC1 SxC0 1 0 1 0 SxC3 SxC2 SxC1 SxC0 1 0 1 1 1 Frame 1 Frame Vlcd Vlcd1 Vlcd2 1 Frame Vlcd 1=ON 0=OFF Vlcd1 SxC3 SxC2 SxC1 SxC0 1 1 0 0 Vlcd2 Vlcd3 Vlcd3 Vgnd Vgnd Vlcd Vlcd Vlcd1 Vlcd2 Vlcd1 SxC3 SxC2 SxC1 SxC0 1 1 0 1 Vlcd2 Vlcd3 Vlcd3 Vgnd Vgnd Vlcd Vlcd Vlcd1 Vlcd2 Vlcd1 SxC3 SxC2 SxC1 SxC0 1 1 1 0 Vlcd2 Vlcd3 Vlcd3 Vgnd Vgnd Vlcd Vlcd Vlcd1 Vlcd2 Vlcd1 SxC3 SxC2 SxC1 SxC0 1 1 1 1 Vlcd2 Vlcd3 Vlcd3 Vgnd Vgnd 1/4Duty 1/4Bias SEGx Output 11.5 LCD 显示操作 LCD 的显示数据寄存器写功能: LCD 单元的显示输出是采用往 LCD BUFF 内写入和对应得 SEG 输出的数据来输出显示的 LCD 段码。 40 Bytes 寄存器做为 LCD BUFF,操作方式与一般寄存器相同,同时与 LCD 的对应关系如下: 地址 LCD_BUF[0]对应 SEG0 (COM7—COM0) 地址 LCD_BUF[1]对应 SEG1 (COM7—COM0) 地址 LCD_BUF[2]对应 SEG2 (COM7—COM0) …… 地址 LCD_BUF[41]对应 SEG41(COM7—COM0) 地址 LCD_BUF[42]对应 SEG42(COM7—COM0) 版权归钜泉光电科技(上海)股份有限公司所有 http://www.hitrendtech.com Page106 of 262 Rev1.5 HT501X 用户手册 11.6 特殊功能寄存器列表 LCD SFR 寄存器列表 偏移地址 Base 名称 复位值 功能描述 ADDR:0x4000D000 0x00 LCDCLK 0x0080 LCD 时钟频率选择寄存器 0x04 LCDCON 0x0089 LCD 驱动控制寄存器 LCD_BUF[i] 0x0000 LCD 显示数据寄存器 0x10+i×1. (i=0~42) 11.7 特殊功能寄存器说明 LCD Clock Register (LCDCLK LCD 时钟频率选择寄存器) Bit15 14 13 12 11 10 9 Bit8 X X X X X X X X 0 0 0 0 0 0 0 0 Bit7 6 5 4 3 2 1 Bit0 BIASCTL X X DUTY1 DUTY0 LCLK2 LCLK1 LCLK0 1 0 0 0 0 0 0 0 Read: Write: Reset: Read: Write: 基地址: 0x4000D000 偏移地址: 00H Reset: 位 功能描述 BIASCTL 偏压驱动选择位 1:表示选择1/3 bias 偏压驱动 0:表示选择1/4 bias 偏压驱动 为了更好地提高显示效果,在设置DUTY1:0]=01 or 1x时,1/4duty建议选择 1/3bias, 1/8 duty建议选择1/4 bias 偏压驱动,1/6 duty根据液晶屏的参数选 择1/3bias或者1/4bias。 版权归钜泉光电科技(上海)股份有限公司所有 http://www.hitrendtech.com Page107 of 262 Rev1.5 HT501X 用户手册 LCD的duty控制选择位 DUTY1 DUTY[2:0] DUTY0 COMMON选择 LCD波形Duty 0 0 Com0~Com3 1/4 duty 0 1 Com0~Com5 1/6 duty 1 0 Com0~Com7 1/8 duty LCD扫描频率选择位: LCD 单元的时钟来自低频时钟频率 F(lf),F(lf)经过分频之后作为 LCD 波形扫描 频率 flcd,flcd 可以通过寄存器 LCLK[2:0]进行配置(详见下表)。LCD 帧扫描频 率 ffrm=flcd*duty。如:1/4 duty 时,帧扫描频率 F(frm)=flcd/4。 LCLK[2:0] LCLK[2:0] Divide Ratio LCLK2 LCLK1 LCLK0 1 0 0 64 0 0 0 0 0 0 0 Flcd (Hz) frame rate(Hz) 1/4 1/6 1/8 512 128 85.3 64 128 256 64 42.7 32 1 256 128 32 21.3 16 1 0 512 64 16 10.7 8 1 1 1024 32 8 5.3 4 注:BIASCTL,DUTY[2:0]的设置参考液晶规格!LCLK[2:0]应设为 64Hz~100Hz。 LCD Control Register (LCDCON LCD 驱动控制寄存器) 基地址: 0x4000D000 偏移地址: 04H Bit15 14 13 12 11 10 9 Bit8 X X X X X X X X 0 0 0 0 0 0 0 0 Bit7 6 5 4 3 2 1 Bit0 Write: FCSET1 FCSET0 FC LC VRSEL 3 VRSEL 2 VRSEL 1 VRSEL 0 Reset: 1 0 0 0 1 0 0 1 Read: Write: Reset: Read: 位 功能描述 快速充电时间选择位 FCSET[1:0] FCSET1 FCSET0 快速充电时间 0 0 1/8个flcd周期 0 1 1/16个flcd周期 1 0 1/32个flcd周期 1 1 1/64个flcd周期 详见下图 5-4-5 快速充电时序图 版权归钜泉光电科技(上海)股份有限公司所有 http://www.hitrendtech.com Page108 of 262 Rev1.5 HT501X 用户手册 FC 快速充电模式选择位 和LC配合使用,用于确定LCD充电模式。 缺省状态下,LCD 分压网络的电阻 RLCD 为 37KΩ(VLCD=3v 时)。根据 LCD 差异, 可以选择 RLCD=146KΩ,此时流过电阻网络的电流较小。 在选择RLCD=146KΩ时,设置控制位FC位1,可以选择快速充电模式,也就是说, 每次LCD输出波形改变时,先选择RLCD=37KΩ进行快速充电,然后再切换到RLCD=146K Ω模式。快速充电时间可以通过FCSET[1:0]进行选择。 慢速充电模式选择位 和FC配合,用于确定LCD充电模式 LC FC LC LCD充电模式 X 0 RLCD=37KΩ,大电流充电模式 0 1 RLCD=146KΩ,小电流充电模式 1 1 短时间大电流,快速充电模式 LCD显示对比度设置位 VRSEL[3:0] VRSEL3 VRSEL2 VRSEL1 VRSEL0 1/3 bias 对比度 (% of VLCD) 1/4 bias 对比度 (% of VLCD) 0 0 0 0 99.83 99.86 0 0 0 1 93.63 95.17 0 0 1 0 88.13 90.83 0 0 1 1 83.27 86.9 0 1 0 0 78.87 83.27 0 1 0 1 74.93 79.97 0 1 1 0 71.37 76.67 0 1 1 1 68.17 74.07 1 0 0 0 65.13 71.37 1 0 0 1 62.47 68.93 1 0 1 0 59.97 66.63 1 0 1 1 57.67 64.5 1 1 0 0 55.53 62.47 1 1 0 1 53.57 60.6 1 1 1 0 51.7 58.8 1 1 1 1 50 57.13 版权归钜泉光电科技(上海)股份有限公司所有 http://www.hitrendtech.com Page109 of 262 Rev1.5 HT501X 用户手册 flcd 1 Frame VLCD VLCD1 COM0 VLCD2 VLCD3 快速 充电 时钟 快速充电时间 Fast Charge Timing 快速充电时序图 RLCD 实际设计值: 小电流模式:RLCD=120K+24K = 144k,总电阻和 RLCD*3=432k(1/3Bias) ,576k(1/4Bias); 大电流模式:RLCD=24K,120k 电阻被关闭,总电阻和 RLCD*3=72k(1/3Bias),96k(1/4Bias); Contrast 电阻:最大值 500k,2 进制分布,VRSEL[3:0]控制。 版权归钜泉光电科技(上海)股份有限公司所有 http://www.hitrendtech.com Page110 of 262 Rev1.5 HT501X 用户手册 12 WDT 模块 12.1 概述 看门狗只有复位功能,没有中断功能,看门狗的开关会受到两个信号控制: (1)当芯片处于调试模式(TEST=0,JTAGWDTEN=0)时,看门狗一定被关闭;当芯片处于正常工作模式 (TEST=1)时,看门狗是否关闭受到低频 RC 的开关控制 (2)低频 RC 的开关由寄存器 ControlByFlash 的 LRC_CTRL 位控制,而 LRC_CTRL 的开关控制和 Hold 模 式以及 Sleep 模式都不关联,向 LRC_CTRL 写 0 关闭低频 RC,需要更多的复杂逻辑才能有效,具体说明见 LRC_CTRL 控制 Watchdog Timer 是一个特殊的定时器,其时钟为内部低频 RC 时钟,计时器计满预定时间则发出溢出 脉冲,产生 WDT 复位信号;在溢出脉冲发生前将 Watchdog Timer 清零,则不会发出 WDT 复位。特点如下:  采用硬件狗设计  可以通过外部引脚 TEST和JTAG_WDTEN进行控制 12.2 工作模式 当正常模式时WDT均被使能;当调试模式时关闭WDT计数,并且将WDT_CNT进行清零。 TEST JTAGWDTEN WDT 模块 0 0 关闭 1 X 是否开启根据低频 RC(LRC)的开关决定 注意:当关闭低频 RC 导致 WDT 被关闭时,需要同时对 WDT Counter 清零,确保 WDT 重新打开后,计时是从 0 开始进行。 12.3 特殊功能寄存器列表 WDT 模块寄存器基地值:0x40010000 偏移地址 名称 读写方式 复位值 功能描述 0x04 WDTCLR R/W 0x0040 看门狗喂狗与时间配置寄存器 0x08 WDTCNT R 0x0000 看门狗计数寄存器(只读) 版权归钜泉光电科技(上海)股份有限公司所有 http://www.hitrendtech.com Page111 of 262 Rev1.5 HT501X 用户手册 12.4 特殊功能寄存器说明 WDTCLR (WDT 喂狗与时间配置寄存器) Read: 基地址: 0x40010000 偏移地址: 04H Bit15 14 13 12 11 10 9 Bit8 X X X X X X X X 0 0 0 0 3 2 1 Bit0 0 0 0 0 Write: Reset: CLR[7:0] 0 0 0 Bit7 6 5 0 4 Read: SET[7:0] Write: Reset: 0 1 0 0 位 功能描述 CLR[7:0] WDT 喂狗控制位: 当该 8bit 写入 0xAA,则清狗,清除 WDT 内部计数器 WDTCNT,写入其他值无效 该高 8bit 只能写入,不能读取,读出值永远为 0 SET[7:0] WDT 溢出时间设置: WDT 溢出时间=64ms * (1+SET[7:0]) SET[7:0]为 8 位无符号数,由上面公式可以得出,最短的定时时间为 64ms,最长 为 16384ms,默认为 4160ms。该默认值是按照 LRC 为 32KHz 来计算的,实际值应该 是根据具体 LRC 的频率来计算 WDTCNT (WDT 计数寄存器) Bit15 基地址: 0x40010000 偏移地址: 08H 14 13 Read: 12 11 10 9 Bit8 CNT[15:0] Write: X X X X X X X X Reset: 0 0 0 0 0 0 0 0 Bit7 6 5 4 3 2 1 Bit0 Read: CNT[7:0] Write: X X X X X X X X Reset: 0 0 0 0 0 0 0 0 位 CNT[15:0] 功能描述 WDT 计数寄存器: 指示当前 WDT 内部的计数值 版权归钜泉光电科技(上海)股份有限公司所有 http://www.hitrendtech.com Page112 of 262 Rev1.5 HT501X 用户手册 版权归钜泉光电科技(上海)股份有限公司所有 http://www.hitrendtech.com Page113 of 262 Rev1.5 HT501X 用户手册 13 定时器模块 13.1 定时器单元概述 HT501X 共有 4 路定时器,定时器 0、1、2、3 的时钟源即系统时钟 Fsys,可根据 SYSCLK_SEL[2:0]选择 为:内部低频 RC 时钟(Flrc),内部高频 RC 时钟(Fhrc),内部低频时钟(Fosc)和内部高频时钟(Fpll)。 所有定时器单元相关寄存器的配置,都需要在 CLKCTRL1 寄存器中使能相应的定时器模块后才能配置。 定时器主要包括以下功能: 1.定时功能 2.PWM 功能 3.捕获功能 13.2 周期定时功能 通用定时器的包括是一个 16 位计数器和周期寄存器。计数器的时钟由系统时钟(Fsys)通过定时器单元 内的一个预分频器(TMRDIV)分频得到。当计数器寄存器 TMRCNT 等于周期寄存器(TMRPRD)时会产生中断标志, 如果使能相应的中断,则会触发定时器中断。 定时器的时钟源经选定后,可经预分频器 TMRDIV 对定时器时钟源进行分频,当使能计数器后定时器的 计数器 TMRCNT 对预分频器后的时钟进行计数,当 TMRCNT 的值与周期寄存器 TMRPRD 的值相等时,产生周期 中断标志,如果使能周期中断(TMRIE.0),则触发相应的周期中断函数。 在周期中断标志产生后,TMRCNT 的值自动清零,然后重新开始计数。 为了避免应用中不必要的麻烦,TMRPRD 的默认值设为最大 0xFFFF,待用户需要时另行配置。TMRPRD 如 被修改,在完成本次定时之后下一次生效。 功能主要相关寄存器:TMRCNT,TMRPRD。 TMRPRD TMRCNT PRDIF被置位 如果PRDIE=1 则芯片进入相应中断函数 版权归钜泉光电科技(上海)股份有限公司所有 http://www.hitrendtech.com Page114 of 262 Rev1.5 HT501X 用户手册 13.3 PWM 功能 PWM 功能可通过寄存器 TMRCON.MODE[1..0]配置,同时需将对应的 GPIO 配置为 TMR 功能,配置成功后, 相应的 GPIO 复用功能 TMR 引脚会输出波形。PWM 的周期和占空比可通过寄存器 TMRPRD,TMRCMP 进行配置。 当使能了计数器(CNTEN)之后,计数器开始计数,当计数器 TMRCNT 的值等于比较寄存器 TMRCMP 的值时,PWM 输出管脚发生电平翻转,同时置位比较中断标志位。计数器继续计数,当计数器 TMRCNT 的值等于周期寄存 器 TMRPRD 的值时,PWM 输出管脚再次发生电平翻转,同时置位周期中断标志位。PWM 输出波形如下图所示: TMRPRD TMRCMP TMRCNT 定时器配置为 PWM功能 GPIO的TMRx OUTPUT PWM 计数方式可以分为向上计数,向下计数以及中央对齐方式。上图为向上计数方式。 TMRPRD TMRCMP TMRCNT 定时器配置为 PWM功能 GPIO的TMRx OUTPUT 版权归钜泉光电科技(上海)股份有限公司所有 http://www.hitrendtech.com Page115 of 262 Rev1.5 HT501X 用户手册 PWM 配置为中央计数方式时,当计数器 TMRCNT 从周期寄存器 TMRPRD 的值向下计数值等于比较寄存器 TMRCMP 的值时,PWM 输出管脚发生电平翻转。当计数器 TMRCNT 继续向下计数,计数值等于 0 时,PWM 输出 管脚再次发生电平翻转。PWM 输出波形如下图所示: TMRPRD TMRCMP TMRCNT 定时器配置为 PWM功能 GPIO的TMRx OUTPUT 假如系统时钟选择为 PLL 产生的 19.66M 时钟,Timer 预分频寄存器 TMRDIV 默认值为 0(不分频), 定时器 0 选择了 PWM 模式,向上计数方式,初始电平为高电平。若要想 PWM 占空比(高电平比上周期) 为 30% 。则 TMRCMP/ TMRPRD=30%。 根据需要的周期值来确定 TMRPRD 寄存器的值。TMRPRD 最大 的周期时间为 0xFFFF/(19.66M/(TMRDIV+1))=3.3335ms TMRCMP,TMRPRD 如被修改,均是在完成本次计数之后下一次生效。 功能主要相关寄存器:TMRCNT,TMRCMP,TMRPRD。 13.4 捕获功能 在输入捕获模式下,假如设定上升沿检测,当 Timer0~Timer3 管脚上检测到上升沿,计数器的当前值 被锁定到捕获寄存器中。 当捕获事件发生时,相应的捕获中断标志 TMRIF.1 被置 1,如果使能中断(TMRIE.1=1), 将产生中断。 捕获过程中,如果没有检测到沿,在 TMRCNT 计数值和 TMRPRD 相等时会产生周期中断标志,如使能了 周期中断会进入中断服务程序,之后 TMRCNT 从零开始计数。 捕获检测可以选择上升沿,下降沿方式。 功能主要相关寄存器:TMRCAP。 版权归钜泉光电科技(上海)股份有限公司所有 http://www.hitrendtech.com Page116 of 262 Rev1.5 HT501X 用户手册 13.5 中断功能 13.5.1 定时周期中断 当计数器的值 TMRCNT 与周期寄存器的值 TMRPRD 相等时,如使能了周期中断 TMRIE.PRDIE=1,则发生周 期中断,此中断在任何功能模式下都会产生。 13.5.2 捕获中断 当检测到外部输入信号相应沿时,如使能了捕获中断 TMRIE.CMPIE=1,则发生捕获中断。TMRCNT 的值 被锁定到 TMRCAP 中。 13.5.3 比较中断 当计数器的值 TMRCNT 与比较寄存器的值 TMRCMP 相匹配时,如使能了 PWM 比较中断 TMRIE.CMPIE=1,则 发生比较中断。 当计数器的值 TMRCNT 与周期寄存器的值 TMRPRD 相等时,如使能了周期中断 TMRIE.PRDIE=1,也会发生 周期中断。 13.6 特殊功能寄存器列表 TMR 模块寄存器基地址: 0x40001000(TMR0); 0x40002000(TMR1); 0x40003000(TMR2); 0x40004000(TMR3); 偏移地址 名称 读写方式 复位值 功能描述 0x00 TMRCON R/W 0x0000 控制寄存器 0x04 TMRDIV R/W 0x0000 预分频寄存器 0x08 TMRPRD R/W 0x0000 周期寄存器 0x0C TMRCAP R/*W 0x0000 捕获数据寄存器 0x10 TMRCNT R/*W 0x0000 计数器寄存器 0x14 TMRCMP R/W 0x0000 比较器寄存器 0x18 TMRIE R/W 0x0000 中断使能寄存器 0x1C TMRIF R/W 0x0000 中断标志寄存器 版权归钜泉光电科技(上海)股份有限公司所有 http://www.hitrendtech.com Page117 of 262 Rev1.5 HT501X 用户手册 13.7 特殊功能寄存器说明 TMRCON (定时器控制寄存器) Read: Write: Reset: Read: Write: Bit15 14 13 12 11 10 9 Bit8 X X X X X X X X 0 0 0 0 0 0 0 Bit7 6 5 3 2 1 Bit0 RESERVED Reset: 基地址: 0x40001000--0x40004000 偏移地址: 00H PWMHL 0 0 4 PWMC[1:0] 0 0 CCMODE 0 位 0 CNTEN 0 0 10 9 Bit8 0 0 0 功能描述 RESERVED 固定为 0 PWMHL PWM 初始电平选择: 0:高电平 1:低电平 PWMC[1:0] PWM 工作模式选择:(PWM 计数方式) 00:向上计数 01:向下计数 1X:中央对齐 CCMODE 捕获电平沿选择: 0:上升沿 1:下降沿 MODE[1:0] Timer 功能选择: 00:关闭 01:PWM 功能 10:捕获功能 11:周期定时功能 需将 GPIO 配置为 TMRx 功能 CNTEN 计数器使能位: 0:关闭 1:使能 TMRDIV (预分频寄存器) Bit15 基地址: 0x40001000--0x40004000 偏移地址: 04H 14 13 Read: 12 11 TMRDIV[7:0] Write: Reset: 0 MODE[1:0] 0 0 0 0 0 版权归钜泉光电科技(上海)股份有限公司所有 http://www.hitrendtech.com Page118 of 262 Rev1.5 HT501X 用户手册 Bit7 6 5 Read: 4 3 2 1 Bit0 0 0 0 10 9 Bit8 0 0 0 0 3 2 1 Bit0 0 0 0 10 9 Bit8 0 0 0 0 3 2 1 Bit0 0 0 0 TMRDIV[7:0] Write: Reset: 0 0 0 0 位 0 功能描述 TMRDIV[15:0] 预分频的范围在 0-65535 之间 经预分频器后的频率等于输入频率的 1/(TMRDIV[15:0] +1) TMRPRD (周期寄存器) 基地址: 0x40001000--0x40004000 偏移地址: 08H Bit15 14 13 Read: 12 11 TMRPRD[15:8] Write: Reset: 0 0 0 Bit7 6 5 Read: 0 4 TMRPRD[7:0] Write: Reset: 0 0 0 0 位 0 功能描述 TMRPRD[15:0] 该寄存器是一个 16 的周期寄存器 计数的周期寄存器和 PWM 的周期寄存器都是该寄存器 在使用任何模式功能之前,需要设置周期寄存器。 TMRCAP (捕获数据寄存器) Bit15 基地址: 0x40001000--0x40004000 偏移地址: 0CH 14 13 Read: 12 11 TMRCAP[15:8] Write: Reset: 0 0 0 Bit7 6 5 Read: 0 0 位 TMRCAP[15:0] 4 TMRCAP[7:0] Write: Reset: 0 0 0 0 功能描述 当发生捕获事件事,当前计数器的值被存到该寄存器里 版权归钜泉光电科技(上海)股份有限公司所有 http://www.hitrendtech.com Page119 of 262 Rev1.5 HT501X 用户手册 TMRCNT (计数寄存器) 基地址: 0x40001000--0x40004000 偏移地址: 10H Bit15 14 13 Read: 12 11 Reset: 0 0 0 Bit7 6 5 Read: Reset: 0 4 0 0 0 0 位 14 13 Read: 0 3 2 1 Bit0 0 0 0 10 9 Bit8 0 0 0 0 3 2 1 Bit0 0 0 0 0 12 11 TMRCMP[15:8] Write: Reset: 0 0 0 Bit7 6 5 Read: 0 4 TMRCMP[7:0] Write: Reset: 0 0 0 0 位 0 功能描述 TMRCMP[15:0] Timer 做 PWM 功能的时候,当计数器达到 TMRCMP 的设定值的时候,PWM 输出翻转 TMRIE (定时器中断使能寄存器) Reset: 0 基地址: 0x40001000--0x40004000 偏移地址: 14H Bit15 Write: 0 计数器当前的计数值 TMRCMP (比较寄存器) Read: 0 功能描述 TMRCNT[15:0] Reset: Bit8 TMRCNT[7:0] Write: Write: 9 TMRCNT[15:8] Write: Read: 10 基地址: 0x40001000--0x40004000 偏移地址: 18H Bit15 14 13 12 11 10 9 Bit8 X X X X X X X X 0 0 0 0 0 0 0 Bit7 6 5 4 3 2 1 Bit0 X X X X X CMPIE CAPIE PRDIE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 版权归钜泉光电科技(上海)股份有限公司所有 http://www.hitrendtech.com Page120 of 262 Rev1.5 HT501X 用户手册 位 功能描述 CMPIE 比较中断使能 0:关闭 1:使能 CAPIE 捕获中断使能 0:关闭 1:使能 PRDIE 周期性溢出中断使能 0:关闭 1:使能 TMRIF (定时器中断标志寄存器) Read: Write: Reset: Read: Write: Reset: 基地址: 0x40001000--0x40004000 偏移地址: 1CH Bit15 14 13 12 11 10 9 Bit8 X X X X X X X X 0 0 0 0 0 0 0 0 Bit7 6 5 4 3 2 1 Bit0 X X X X X CMPIF CAPIF PRDIF 0 0 0 0 0 0 0 0 位 功能描述 CMPIF 比较中断标志 0:未产生中断 1:产生中断(写 0 清 0) CAPIF 捕获中断标志 0:未产生中断 1:产生中断(写 0 清 0) PRDIF 周期性溢出中断标志 0:未产生中断 1:产生中断(写 0 清 0) 版权归钜泉光电科技(上海)股份有限公司所有 http://www.hitrendtech.com Page121 of 262 Rev1.5 HT501X 用户手册 14 SPI 模块 14.1 概述 SPI 模块的芯片引脚为 SPI_CS/PC.7、SPI_CLK/PC.6、SPI_MOSI/RX5/PC.4 和 SPI_MISO/TX5/PC.5。 SPI 模块可以实现在 MCU 和外围设备(包含外部 MCU)之间的全双工同步串行通讯。这里提到的 MCU 或 者外围设备必须包含 SPI 模块。包含下列特征:  全双工模式  三线同步传输  主机和从机模式  7 种主机波特率  从机时钟最高至 fcpu/4  极性和相位可编程的串行时钟  写冲突处理机制  8 位数据传输,高字节在前,低字节在后  8 位从机选择接口,控制外部从机  与主机 CPU 的专用功能寄存器接口  无二义端口,标准的 SPI 14.2 详细功能说明 串行外设接口(SPI)允许芯片与其他设备以半/全双工、同步、串行方式通信。此接口可以被配置成主 模式,并为从设备提供通信时钟(SCK)。 14.2.1 SPI 主要特征       3 线全双工同步传输 主模式或从模式操作 7 个主模式频率(fcpu 的 2/4/8/16/32/64/128 分频) 在输入引脚 SPI_CS 上的电平和下降沿侦测 可编程的时钟极性和相位 可触发中断的专用发送和接收标志 版权归钜泉光电科技(上海)股份有限公司所有 http://www.hitrendtech.com Page122 of 262 Rev1.5 HT501X 用户手册 14.2.2 SPI 接口模块框图 ssn ssni SPI mi 主模式:mosi 从模式:mosi si ssno Data send so 主模式:miso shift mo receive 从模式:miso Data receive clk scki sck Edge capture scko 14.2.3 SPI 接口传输格式 下图显示了数据传输的主要格式。根据 SPI 模块的设置,数据的每一位在主时钟(SCK) 的上升沿(CPOL=0) 或下降沿(CPOL=1)被传送。数据在主时钟(SCK)的下降沿(CPOL=0)或上升沿(CPOL=1)被接收。这适 用于主模式或从模式的传输器/接收器,前提是 SCK 是传输过程中的主时钟。 如果 CPHA 被置位,第一位 (MSB) 将在 SCK 的第一个动态沿时通过 MOSI/MISO 被发送。如果 CPHA 被清零,第一位(MSB)将在 SCK 的第一个 动态沿之前半个周期被发送。 除此之外,输入数据在每一位传输一半时被取样,在这个时钟周期的相反的电平上,数据被移位到输 出信号 MOSI 上。 14.2.4 主机模式传输格式 SPI 默认为主机模式。 在主机模式中,SPI 等待程序向寄存器 SPDAT 中写入数据。如果向 SPDAT 的写入动作完成,传输就开始。 在时钟 SCK 的发送沿,数据被移位到输出引脚 MOSI 上。同时,从从机传送过来的另一字节的数据被移位到 主机的输入引脚 MISO 上。 版权归钜泉光电科技(上海)股份有限公司所有 http://www.hitrendtech.com Page123 of 262 Rev1.5 HT501X 用户手册 SCK(CPOL=1 ) Capture Time SCK(CPOL=0 ) MOSI MISO LSB MSB LSB MSB CPHA= 0 SCK(CPOL=1) Capture Time SCK(CPOL=0) MOSI LSB MSB MISO LSB MSB CPHA= 1 版权归钜泉光电科技(上海)股份有限公司所有 http://www.hitrendtech.com Page124 of 262 Rev1.5 HT501X 用户手册 14.2.5 从机模式传输格式 首先,需要写寄存器 SPCFG 中的 MSTR=0,以配置 SPI 进入从机模式。另外配置 SPI_EN=1 以打开 SPI 模 块使能。 SCK(CPOL=1) Capture Time SCK(CPOL=0) MOSI MISO LSB MSB LSB MSB SPI_CS CPHA= 0 版权归钜泉光电科技(上海)股份有限公司所有 http://www.hitrendtech.com Page125 of 262 Rev1.5 HT501X 用户手册 SCK(CPOL=1) SCK(CPOL=0) MOSI LSB MSB LSB MSB MISO SPI_CS CPHA= 1 从模式数据传输格式 在从机模式中,SPI 等待输入信号 SPI_CS 的低电平,当抓到 SPI_CS 的下降沿,传输开始,直到传输完 成,SPI_CS 都需要保持低电平状态。寄存器 SPCON 中 CPHA 的状态决定传输的开始位置,当 CPHA 被清零, 从机必须在 SCK 信号的第一个下降沿之前开始传输;当 CPHA 被置位,从机会把 SCK 信号的第一个下降沿做 为传输的开始标志。 14.2.6 中断功能 名称 SPI 中断标志描述 SPIF 当传输完成,该标志位被硬件置位 MODF 当 SPI_CS 的状态与主从模式设置有冲突 14.3 特殊功能寄存器列表 SPI 模块寄存器基地址:0x4000B000 偏移地址 名称 读写方式 复位值 功能描述 0x00 SPICON R/W 0x0000 SPI 控制寄存器 0x04 SPISTA R/W 0x0000 SPI 状态寄存器 0x08 SPIDAT R/W 0x0000 SPI 数据寄存器 0x0C SPISSN R/W 0x00FF SPI 从机选择寄存器 版权归钜泉光电科技(上海)股份有限公司所有 http://www.hitrendtech.com Page126 of 262 Rev1.5 HT501X 用户手册 14.4 特殊功能寄存器说明 SPICON (控制寄存器) Read: Write: Reset: Read: Write: Reset: 基地址: 0x4000B000 偏移地址: 00H Bit15 14 13 12 11 10 9 Bit8 X X X X X X X X 0 0 0 0 0 0 0 0 Bit7 6 5 4 3 2 1 Bit0 CPHA CPOL MSTR SPI_EN 0 0 0 0 SSDIS SPR[2:0] 0 0 0 0 位 SSDIS SPR[2:0] 功能描述 SS控制位 0:在主/从模式中打开SPI_CS输入 1:在主/从模式中关闭 SPI_CS 输入,该情况下不会产生 MODF 中断请求;在从 模式中,若 CPHA=0,则该位无效 SPI时钟速率控制位(主模式时用) SPR[2:0] SPI时钟速率 0 0 0 Fsys/2 0 0 1 Fsys/4 0 1 0 Fsys/8 0 1 1 Fsys/16 1 0 0 Fsys/32 1 0 1 Fsys/64 1 1 0 Fsys/128 1 1 1 不产生主时钟 CPHA 时钟相位 0:表示高位(MSB)将在SCK的第一个动态沿之前半个周期被发送 1:表示高位(MSB)将在SCK的第一个动态沿通过MOSI/MISO被发送 CPOL 时钟极性 0:“sck”在空闲状态时被设置为低电平 1:“sck”在空闲状态时被设置为高电平 MSTR SPI模式选择位 0:从机模式 1:主机模式 版权归钜泉光电科技(上海)股份有限公司所有 http://www.hitrendtech.com Page127 of 262 Rev1.5 HT501X 用户手册 SPI_EN SPI使能位 0:关闭SPI模块 1:打开 SPI 模块 SPISTA(状态寄存器) Read: Write: Reset: Read: Write: Reset: 基地址: 0x4000B000 偏移地址: 04H Bit15 14 13 12 11 10 9 Bit8 X X X X X X X X 0 0 0 0 0 0 0 0 Bit7 6 5 4 3 2 1 Bit0 X X X X SPIF WCOL SSERR MODF 0 0 0 0 0 0 0 0 位 功能描述 SPIF 数据传输完成标志位 当传输完成时由硬件置位;传输过程中由硬件复位,也可通过读寄存器“spsta” SPDAT来复位。 WCOL 写冲突标志位 当写SPDAT冲突时由硬件置位;当传输完成无冲突发生时由硬件复位,也可通过访 问寄存器“spsta”SPDAT复位。 SSERR 同步从机错误标志位 在接收完成前当SPI_CS输入有效时,被硬件置位;关闭SPI模块可清除该位(设置 spen=0)。 MODF 模式故障标志位 当SPI_CS引脚状态与设置的模式有冲突时,硬件自动置位;当SPI_CS引脚恢复合 适的电平状态时,硬件自动复位;也可以由软件读“spsta”寄存器来复位。 SPIDAT (数据寄存器) Read: Write: Reset: 基地址: 0x4000B000 偏移地址: 08H Bit15 14 13 12 11 10 9 Bit8 X X X X X X X X 0 0 0 0 0 0 0 0 Bit7 6 5 4 3 2 1 Bit0 0 0 0 Read: SPDAT[7:0] Write: Reset: 0 0 0 0 0 版权归钜泉光电科技(上海)股份有限公司所有 http://www.hitrendtech.com Page128 of 262 Rev1.5 HT501X 用户手册 位 功能描述 SPIDAT[7:0] 寄存器 SPIDAT 是“接收数据”寄存器的一个读/写缓冲。当向 SPIDAT 中写入数据, 是直接写入移位寄存器中(没有传输缓冲);从 SPIDAT 中读数据,返回的是接收 缓冲中的数据,而非移位寄存器。 SPISSN (从机选择寄存器) Read: Write: Reset: Read: Write: Reset: 基地址: 0x4000B000 偏移地址: 0CH Bit15 14 13 12 11 10 9 Bit8 X X X X X X X X 0 0 0 0 0 0 0 0 Bit7 6 5 4 3 2 1 Bit0 X X X X X X X SSN0 1 1 1 1 1 1 1 1 注:SPSSN是一个可读/写寄存器,它的每一位都可用来选择一个独立的外部SPI从机设备。 位 功能描述 SSN0 当芯片做 SPI 通讯的主机时,使用 SSN0 控制位可以控制芯片外部 SPI_CS 引脚的高 低电平。 在使能 SPI 情况下(且为主机),写 1 拉高 CS,写 0 拉低 CS。 版权归钜泉光电科技(上海)股份有限公司所有 http://www.hitrendtech.com Page129 of 262 Rev1.5 HT501X 用户手册 15 I2C 模块 15.1 概述 I2C 模块的芯片引脚为 SCL/PF0 和 SDA/PF1。 I2C 模块提供一个符合 Philips I2C 总线规范的串行接口,用两根线实现设备与总线之间的数据传输, 通过状态寄存器 I2CSTA 反映了 I2C 总线控制器的实时状态。 15.2 框图 图 1 I2C 模块功能框图 15.3 功能描述 I2C 用两根线实现设备与总线之间的数据传输:串行时钟 SCL 和串行数据 SDA。每一个与总线相连的设 备都有一个唯一的地址。I2C 是一个真正的多主机总线,它包含冲突侦测和仲裁机制,以防止多个主机同时 开始数据传输时的数据丢失。 版权归钜泉光电科技(上海)股份有限公司所有 http://www.hitrendtech.com Page130 of 262 Rev1.5 HT501X 用户手册 15.3.1 操作模式 I2C 数据传输是以 8-bit 进行双向数据传输,标准模式下可达 100kbit/s 的传输速率,快速模式可达 400kbit/s 的速率。它可以下边四种模式工作:  主机发送模式:串行数据通过 SDA 输出,串行时钟通过 SCL 输出  主机接收模式:串行数据通过 SDA 输入,串行时钟通过 SCL 输出  从机接收模式:串行数据通过 SDA 输入,串行时钟通过 SCL 输入  从机发送模式:串行数据通过 SDA 输出,串行时钟通过 SCL 输入 15.3.2 串行时钟生成 当 I2C 处于主机模式时,可编程的时钟发生器提供 SCL 时钟;当 I2C 处于从机模式时,时钟发生器被 关闭,接收来自主机的时钟。时钟发生器的输出频率可以由寄存器 I2CCON 中的位 CR[2:0]控制。其中包含 I2CCON[0…1], I2CCON[7…14]。 15.3.3 中断生成 IIC 产生中断时,寄存器 I2CCON 中的标志位 SI 会被置位。 15.4 特殊功能寄存器列表 微控制器与 I2C 组件的接口通过以下四个特殊功能寄存器来实现: I2C 模块寄存器基地址:0x4000A000 偏移地址 名称 读写方式 复位值 功能描述 00H I2CDAT R/W 0000H I2C数据寄存器 04H I2CADR R/W 0000H I2C地址寄存器 08H I2CCON R/W 4000H I2C控制寄存器 0CH I2CSTA R/W 00F8H I2C状态寄存器 版权归钜泉光电科技(上海)股份有限公司所有 http://www.hitrendtech.com Page131 of 262 Rev1.5 HT501X 用户手册 15.5 特殊功能寄存器说明 I2CDAT (I2C 数据寄存器) Read: Write: Reset: 基地址: 0x4000A000 偏移地址: 00H Bit15 14 13 12 11 10 9 Bit8 X X X X X X X X 0 0 0 0 0 0 0 0 Bit7 6 5 4 3 2 1 Bit0 0 0 0 Read: I2CDAT[7:0] Write: Reset: 0 0 0 0 0 寄存器I2CDAT是将要被传送到总线上的数据,或者是刚从总线上接收到的数据。寄存器I2CDAT没有设置影 子寄存器,也没有双缓存,所以当I2C中断发生时,MCU需要及时从它读取数据,以免数据丢失。 I2CADR (地址寄存器) Read: Write: Reset: 基地址: 0x4000A000 偏移地址: 04H Bit15 14 13 12 11 10 9 Bit8 X X X X X X X X 0 0 0 0 0 0 0 0 Bit7 6 5 4 3 2 1 Bit0 0 0 0 10 9 Bit8 Read: I2CADR[7:0] Write: Reset: 0 0 0 0 位 0 功能描述 I2CADR[7:1] I2C从机地址 (7位) I2CADR[0] 呼叫地址确认位 当此位置1时,呼叫地址可以被识别,否则不能被识别。 I2CCON (控制寄存器) Bit15 Read: Write: Reset: Read: Write: Reset: 基地址: 0x4000A000 偏移地址: 08H 14 13 12 X 11 CR[9:3] 0 1 0 0 0 0 0 0 Bit7 6 5 4 3 2 1 Bit0 CR2 ENS1 STA STO SI AA 0 0 0 0 0 0 CR[1:0] 0 0 版权归钜泉光电科技(上海)股份有限公司所有 http://www.hitrendtech.com Page132 of 262 Rev1.5 HT501X 用户手册 位 功能描述 CR[9:0] I2C时钟频率控制位 I2C CLOCK=fsys/( CR[9:0]+1)/4 ENS1 I2C 使能位 1:打开IIC模块; 0:关闭IIC模块; STA 开始标志位 1:检查IIC总线的状态,如果空闲则生成开始信号; 0:不会生成开始信号; STO 停止标志位 1:当处于主机模式,则向总线传输停止信号 0:不向总线传输停止信号; SI 中断标志位 当进入25种IIC状态之一时,SI由硬件置位,唯一不置位的状态是“F8h”;写0清0, 写1无影响。 AA 生成应答标志位 1:应答在以下情况下被返回:接收到自身作为从机的地址;gc被置位的情况下接 收到地址呼叫;主机接收模式下一个字节接收完成;从机接收模式下一个字节接收 完成; 0:非应答在以下情况下被返回:主机接收模式下一个字节接收完成;从机接收模 式下一个字节接收完成; I2CSTA(状态寄存器) 基地址: 0x4000A000 偏移地址: 0CH Bit15 14 13 12 11 10 9 Bit8 X X X X X X X X 0 0 0 0 0 0 0 0 Bit7 6 5 4 3 2 1 Bit0 X X X 0 0 0 Read: Write: Reset: Read: I2CSTA[4:0] Write: Reset: 0 0 位 I2CSTA[4:0] 0 0 0 功能描述 I2C状态码 寄存器“i2csta”反映 I2C 模块的实时状态。这个寄存器的低三位始终为 0。总共有 26 种可能的状态。当 进入 25 种状态的其中一种时,都会产生中断;唯一一种不产生中断的情况是状态 F8h。 在下表中, “SLA”指从机地址, “R”指与从机地址一起传送的读/写位是读, “W”指与从机地址一起传送的 读/写位是写。 I2C 主机发送模式状态描述如下: 版权归钜泉光电科技(上海)股份有限公司所有 http://www.hitrendtech.com Page133 of 262 Rev1.5 HT501X 用户手册 状态 代码 应用程序配置 I2C 状态 I2CDAT I2CCON I2C 硬件响应 sta sto si aa 08H 起始条件已被发 送 加载 SLA+W X 0 0 X SLA+W 将被发送 ACK 将被接收 10H 重复起始条件已 被发送 加载 SLA+W 或者 X 0 0 X 同上 加载 SLA+R X 0 0 X SLA+R 将被发送 I2C 将转换为“主接收器” 模式 0 0 0 X 数据字节将被发送; ACK 将被接收 或无动作 1 0 0 X 重复起始条件将被发送 或无动作 0 1 0 X 终止条件将被发送;sto 标 志将被复位 或无动作 1 1 0 X 起始条件被发送后将再发送 一个终止条件;sto 标志将 被复位 0 0 0 X 数据字节将被发送; ACK 将被接收 1 0 0 X 重复起始条件将被发送 或无动作 0 1 0 X 终止条件将被发送;sto 标 志将被复位 或无动作 1 1 0 X 起始条件被发送后将再发送 一个终止条件 ;sto 标志位 将被复位 加载数据字节 0 0 0 X 数据字节将被发送; 将发送 ACK 字节 或无动作 1 0 0 X 重复起始条件将被发送。 或无动作 0 1 0 X 终止条件将被发送;sto 标 志将被复位 或无动作 1 1 0 X 起始条件被发送后将再发送 一个终止条件 ;sto 标志将 被复位 数据字节 0 0 0 X 数据字节将被发送; ACK 将被接收 或无动作 1 0 0 X 重复起始条件将被发送; 或无动作 0 1 0 X 终止条件将被发送;sto 标 志将被复位 或无动作 1 1 0 X 起始条件被发送后将再发送 一个终止条件 ;sto 标志将 被复位 无动作 0 0 0 X I2C 总线将被释放;将进入 18H 20H 28H 30H 38H SLA+W 已被发送; 加载数据字节 ACK 已被接收 SLA+W 已被发送; 加载数据字节 “not ACK”已被 接收 或无动作 i2cdat 的数据字 节已被发送; ACK 已被接收 i2cdat 的数据字 节已被发送 SLA+R/W 或 数 据 版权归钜泉光电科技(上海)股份有限公司所有 http://www.hitrendtech.com Page134 of 262 Rev1.5 HT501X 用户手册 字节仲裁失败 “未寻址从机”状态; 或无动作 1 0 0 X 当总线空闲时将发送一个起 始条件 I2C 主机接受模式状态描述如下: 状态 代码 应用程序配置 I2C 状态 I2CDAT I2CCON I2C 硬件响应 sta sto si aa 08H 起始条件已被发 送 加载 SLA+R X 0 0 X SLA+R 将被发送; ACK 将被接收 10H 重复起始条件已 被发送 加载 SLA+R 或者 X 0 0 X 同上 加载 SLA+W X 0 0 X SLA+W 将被发送; I2C 将转换为“主接收器” 模式 无动作 或者 0 0 0 X I2C 总线将被释放;I2C 将会 进入“从机”模式 无动作 1 0 0 X 当总线空闲时将发送一个起 始条件 SLA+R 已被发送; 无动作 ACK 已被接收 或者 0 0 0 0 数据字节将被接收; 将返回“not ACK” 无动作 0 0 0 1 数据字节将被接收; 将返回“not ACK” SLA+R 已被发送; 无动作 “not ACK”已被 或无动作 接收 1 0 0 X 重复起始条件将被发送 0 1 0 X 终止条件将被发送;sto 标 志将被复位 或无动作 1 1 0 X 起始条件被发送后将再发送 一个终止条件 ;sto 标志将 被复位 读取数据字节 或者 0 0 0 0 数据字节将被接收; 将返回“not ACK” 读取数据字节 0 0 0 1 数据字节将被接收; 将返回 ACK 数据字节将被接 读取数据字节 收; 或者 已返回“not ACK” 读取数据字节 或者 1 0 0 X 重复起始条件将被发送 0 1 0 X 终止条件将被发送;sto 标 志将被复位 读取数据字节 1 1 0 X 起始条件被发送后将再发送 一个终止条件 ;sto 标志将 被复位 38H 40H 48H 50H 58H “not ACK”位仲 裁失败 数据字节已被接 收; 已返回 ACK 版权归钜泉光电科技(上海)股份有限公司所有 http://www.hitrendtech.com Page135 of 262 Rev1.5 HT501X 用户手册 I2C 从机接受模式状态描述如下: 状态 代码 60H 68H 70H 78H 80H 88H 90H 应用程序配置 I2C 状态 I2CDAT I2CCON I2C 硬件响应 sta sto si aa 无动作 X 0 0 0 数据字节将被接收并返回 “not ACK” 或无动作 X 0 0 1 数据字节将被接收并返回 ACK 主机 SLA+R/W 仲 无动作 裁失败;自身的 SLA+W 已被接收, 或无动作 返回 ACK X 0 0 0 数据字节将被接收并返回 “not ACK” X 0 0 1 数据字节将被接收并返回 ACK 呼叫地址(00H) 无动作 已被接收;已返 回 ACK 或无动作 X 0 0 0 数据字节将被接收并返回 “not ACK” X 0 0 1 数据字节将被接收并返回 ACK 主机 SLA+R/W 仲 裁失败;呼叫地 址已被接收,返 回 ACK 无动作 X 0 0 0 数据字节将被接收并返回 “not ACK” 或无动作 X 0 0 1 数据字节将被接收并返回 ACK 预先写入自身 SLV 地址;DATA 字节已被接收; 返回 ACK 读取数据字节 或者 X 0 0 0 数据字节将被接收并返回 “not ACK” 读取数据字节 X 0 0 1 数据字节将被接收并返回 ACK 预先写入自身 SLA;DATA 字节已 被接收;返回 “not ACK” 读取数据字节 或者 0 0 0 0 切换为“未寻址从机”模式; 不识别自身从机地址或呼叫 地址 读取数据字节 或者 0 0 0 1 切换为“未寻址从机”模式; 识别自身从机地址或呼叫地 址 读取数据字节 或者 1 0 0 0 切换为“未寻址从机”模式; 不识别自身从机地址或呼叫 地址;当总线空闲时将发送 一个起始条件 读取数据字节 1 0 0 1 切换为“未寻址从机”模式; 识别自身从机地址或呼叫地 址;当总线空闲时将发送一 个起始条件 读取数据字节 或者 X 0 0 0 数据字节将被接收并返回 “not ACK” 读取数据字节 X 0 0 1 数据字节将被接收并返回 ACK 自身的 SLA+W 已 被接收; 已返回 ACK 预先写入呼叫地 址;DATA 字节已 被接收;返回 ACK 版权归钜泉光电科技(上海)股份有限公司所有 http://www.hitrendtech.com Page136 of 262 Rev1.5 HT501X 用户手册 98H A0H 预先写入呼叫地 址;DATA 字节已 被接收;返回 ACK 终止条件或重复 起始条件在被配 置为 SLV/REC 或 SLV/TRX 时 被 接 收 读取数据字节 或者 0 0 0 0 切换为“未寻址从机”模式; 不识别自身从机地址或呼叫 地址 读取数据字节 或者 0 0 0 1 切换为“未寻址从机”模式; 识别自身从机地址或呼叫地 址 读取数据字节 或者 1 0 0 0 切换为“未寻址从机”模式; 不识别自身从机地址或呼叫 地址;当总线空闲时将发送 一个起始条件 读取数据字节 1 0 0 1 切换为“未寻址从机”模式; 识别自身从机地址或呼叫地 址;当总线空闲时将发送一 个起始条件 无动作 或者 0 0 0 0 切换为“未寻址从机”模式; 不识别自身从机地址或呼叫 地址 无动作 或者 0 0 0 1 切换为“未寻址从机”模式; 识别自身从机地址或呼叫地 址 无动作 或者 1 0 0 0 切换为“未寻址从机”模式; 不识别自身从机地址或呼叫 地址;当总线空闲时将发送 一个起始条件 无动作 1 0 0 1 切换为“未寻址从机”模式; 识别自身从机地址或呼叫地 址;当总线空闲时将发送一 个起始条件 I2C 从机发送模式状态描述如下: 状态 代码 A8H B0H B8H 应用程序配置 I2C 状态 I2CDAT I2CCON I2C 硬件响应 sta sto si aa 加载数据字节 或者 X 0 0 0 最后一个数据字节将被发送 并接收 ACK 加载数据字节 X 0 0 1 数据字节将被发送;ACK 将 被接收 主机 SLA+R 仲裁 失败;自身 SLA+R 已被接收;返回 ACK 加载数据字节 或者 X 0 0 0 最后一个数据字节将被发送 并接收 ACK 加载数据字节 X 0 0 1 数据字节将被发送;ACK 将 被接收 数据字节已被发 加载数据字节 X 0 0 0 最后一个数据字节将被发送 自身 SLA+R 已被 接收;返回 ACK 版权归钜泉光电科技(上海)股份有限公司所有 http://www.hitrendtech.com Page137 of 262 Rev1.5 HT501X 用户手册 送;ACK 已被接收 C0H C8H 数据字节已被发 送;“not ACK” 已被接收 最后一个数据字 节已被发送;ACK 已被接收 或者 并接收 ACK 加载数据字节 X 0 0 1 数据字节将被发送;ACK 将 被接收 无动作 或者 0 0 0 0 切换为“未寻址从机”模式; 不识别自身从机地址或呼叫 地址 无动作 或者 0 0 0 1 切换为“未寻址从机”模式; 识别自身从机地址或呼叫地 址 无动作 或者 1 0 0 0 切换为“未寻址从机”模式; 不识别自身从机地址或呼叫 地址;当总线空闲时将发送 一个起始条件 无动作 1 0 0 1 切换为“未寻址从机”模式; 识别自身从机地址或呼叫地 址;当总线空闲时将发送一 个起始条件 无动作 或者 0 0 0 0 切换为“未寻址从机”模式; 不识别自身从机地址或呼叫 地址 无动作 或者 0 0 0 1 切换为“未寻址从机”模式; 识别自身从机地址或呼叫地 址 无动作 或者 1 0 0 0 切换为“未寻址从机”模式; 不识别自身从机地址或呼叫 地址;当总线空闲时将发送 一个起始条件 无动作 1 0 0 1 切换为“未寻址从机”模式; 识别自身从机地址或呼叫地 址;当总线空闲时将发送一 个起始条件 I2C 复合状态: 状态 代码 应用程序配置 I2C 状态 I2CDAT F8H 没有可利用信息 的相关状态; si=0 无动作 00H MST 或选择从机 模式中的总线错 误 无动作 I2CCON sta sto si I2C 硬件响应 aa 无动作 0 1 0 等待或继续进行电流传递 X 只有当被配置为“主机”或 “从机”模式时 I2C 硬件才 会被触发 在所有情况下,总线将被释 版权归钜泉光电科技(上海)股份有限公司所有 http://www.hitrendtech.com Page138 of 262 Rev1.5 HT501X 用户手册 放并且 I2C 将切换到“未寻 址从机”模式。sto 标志将 被复位 版权归钜泉光电科技(上海)股份有限公司所有 http://www.hitrendtech.com Page139 of 262 Rev1.5 HT501X 用户手册 16 RTC 模块 16.1 概述 RTC 单元提供实时时钟、日历功能,自动闰年调整,支持闹钟和周期性中断。 RTC 模块在各种工作模式下都不会被关闭,在低功耗下仍然正常运行。 RTC 输出寄存器、RTC 时钟校正寄存器不会被复位,以保持 RTC 的准确性。 RTC 模块工作电压最低可至 1v(注:因为 TBS 最低工作电压为 2v,所以如果要保证 RTC 精度,工作 电压至少要达 2v) 16.2 功能描述         提供时钟和日历功能:输出寄存器包含秒、分、时、日、月、年和星期 具有自动闰年闰月调整功能 1 个闹钟中断功能 2 个定时器周期性中断功能 5 个时间中断功能(秒、分、时、日、月) 可输出频率为 1/2/8/16/32/64/128/的方波 可输出每秒补偿的校验脉冲 增加只读寄存器,用于保存校时的次数以及最后一次校时前的时间 16.3 时钟校正 由 RTC 模块读取 TPS 输出的温度值,根据 OSC 的温度特性,计算实时频率偏差 dFi,送至分频模块进行 时钟校正。芯片内置了一个可修改系数的多项式补偿曲线。DFi 计算公式如下: DFi=(DFA+DFB*( TMPDAT- Toff)+DFC*( TMPDAT- Toff)^2+ DFD*( TMPDAT- Toff)^3+DFE*( TMPDATToff)^4)>>2 DFA/ DFB/ DFC/ DFD/ DFE 为 0 次到 4 次项补偿系数,TMPDAT 为温度传感器输出值,Toff 为温度传感 器偏置校正。 DFi 每个 LSB 表示 0.06ppm(对于 OSC,每个 LSB 表示 1/512Hz)。 16.4 RTC 补偿系数寄存器和 Info Flash 对应关系 RTC 的补偿系数寄存器在芯片上电后会自动装载,考虑到系统的可靠性,用户可以软件读取 Information Block 的对应地址的值,然后再写入到对应的 RTC 模块的寄存器中。 寄存器偏移地址 寄存器名称 Information Block 对应偏移地址 (Information Block 基地址: 版权归钜泉光电科技(上海)股份有限公司所有 http://www.hitrendtech.com Page140 of 262 Rev1.5 HT501X 用户手册 0x00040000) 0x50 DFAH 0x104 0x54 DFAL 0x108 0x58 DFBH 0x10C 0x5C DFBL 0x110 0x60 DFCH 0x114 0x64 DFCL 0x118 0x68 DFDH 0x11C 0x6C DFDL 0x120 0x70 DFEH 0x124 0x74 DFEL 0x128 0x78 Toff 0x12C 0x7C MCON01 0x130 0x80 MCON23 0x134 0x84 MCON45 0x138 ---- ---- 0x13c 注: 1. 当 Flash 的 FC0 地址的 bit2 为 1 时,上电后才会将 InfoFlash 中的数据装载到对应的寄存器中。 2. 0x13c 存放从 0x104 到 0x138 的 32 位无符号数累加和,如果累加和正确,则说明 info 中数据有效,否则 则认为 info 中数据无效。这个是方便用户软件判断。 3. MCONxx 寄存器为内部控制寄存器,上电后也要一同装载 16.5 时间和万年历 RTC 提供秒、分、时、日、月、年和星期输出寄存器。 通过 RTC 的输出寄存器,可以得到自动闰年校正的万年历功能,其范围从 2000 年 1 月 1 日到 2099 年 12 月 31 日。 16.6 中断功能 RTC 一共提供 8 种中段源,公用 MCU 的 IRQ-RTC 中断向量 12。RTC 的 8 种中断源由 RTCIE(AAH)控制其 使能。 具体的中断产生条件和中断清除步骤如下: ALMF:闹钟中断标志 当小时和分钟与设定的闹钟匹配时,产生闹钟中断,ALMF 被置为 1。 对该位写 0 清标志。 RTC1F:RTC 定时器 1 中断标志 如设置 RTC1CNT=X,使能计数 RTC1EN 后,经过(X+1)*1S 后,该标志位置位 1. 对该位写 0 清标志。 RTC2F:RTC 定时器 2 中断标志 如设置 RTC2CNT=X,使能计数 RTC2EN 后,经过(X+1)*0.0625S 后,该标志位置位 1. 版权归钜泉光电科技(上海)股份有限公司所有 http://www.hitrendtech.com Page141 of 262 Rev1.5 HT501X 用户手册 对该位写 0 清标志。 MTHF:月中断 月计数器 MTHR 加 1 时,产生一个月中断,MTHF 被置为 1。 对该位写 0 清标志。 DAYF:日中断 日期计数器 DAYR 加 1 时,产生一个日中断,DAYF 被置为 1。 对该位写 0 清标志。 HRF:小时中断 小时计数器 HRR 加 1 时,产生一个小时中断,HRF 被置为 1。 对该位写 0 清标志。 MINF:分钟中断 分钟计数器 MINR 加 1 时,产生一个分钟中断,MINF 被置为 1。 对该位写 0 清标志。 SECF:秒中断 秒计数器 SECR 加 1 时,产生一个秒中断,SECF 被置为 1。 对该位写 0 清标志。 16.7 RTC 指示寄存器读写流程 16.7.1 读取 RTC 指示寄存器流程 在用户需要读取 RTC 指示寄存器(SECR,MINR,HRR,DAYR,MTHR,YRR,DOWR)的时候,用户应该按 照以下流程操作: RTCRD=1 RTCRD==0? No Yes 读取任意多个RTC 指示寄存器 注:辅助 RTC 读流程与上图一致,只是读控制寄存器为 RTCRD2 版权归钜泉光电科技(上海)股份有限公司所有 http://www.hitrendtech.com Page142 of 262 Rev1.5 HT501X 用户手册 16.7.2 写入 RTC 指示寄存器流程 在用户需要更新 RTC 指示寄存器(SECR,MINR,HRR,DAYR,MTHR,YRR,DOWR)的时候,用户应该按 照以下流程操作,并且按照年、月、日、时、分、秒、周的顺序操作: RTCWR=0 用户写所有RTC指 示寄存器 RTCWR=1 更新完成 RTC 指示寄存器写流程 注:辅助 RTC 写流程与上图一致,只是写控制寄存器为 RTCWR2 16.8 校时记录 当对年(YRR)、月(MTHR)、日(DAYR)、时(HRR)、分(MINR)、秒(SECR)、周(DOWR)这七个寄存器中任何 一个寄存器进行写操作时,则校时次数寄存器(RTCCNT)加 1。 校时次数增加以一次 UpdatFlag 置 1 为准,即使一次更新多个寄存器,但是只有一次 UpdatFlag 置 1, 则 RTCCOUNT 加 1. 如果用户写入的值超过正常范围导致写失败(比如月寄存器写 13),那么只要 UpdatFlag 置 1,则 RTCCNT 加 1。 版权归钜泉光电科技(上海)股份有限公司所有 http://www.hitrendtech.com Page143 of 262 Rev1.5 HT501X 用户手册 16.9 辅助 RTC 系统内建 1 个辅助 RTC 模块,提供第二套年/月/日/时/分/秒/周寄存器,由 LRC 驱动。外部 OSC 晶振 停振时,系统可切换至内部低频 RC 获得计时时间。辅助 RTC 读写流程与第一套类似,只是其有单独的 RTCWR2 和 RTCRD2。 16.10 特殊功能寄存器列表 RTC 模块寄存器基地址:0x4000C000 偏移地址 名称 读写方式 复位值 功能描述 0x00 RTCCON R/W 0x0000 RTC 控制寄存器 0x04 RTCIE R/W 0x0000 RTC 中断使能寄存器 0x08 RTCIF R/W 0x0000 RTC 中断标志寄存器 0x0C ALMR R/W 0x0000 闹钟寄存器 0x10 RTCTMR1 R/W 0x0000 RTC 定时器 1 计数设置 0x14 RTCTMR2 R/W 0x0000 RTC 定时器 2 计数设置 0x18 SECR R/W 0x0000 秒寄存器(写保护) 0x1C MINR R/W 0x0000 分寄存器(写保护) 0x20 HOURR R/W 0x0000 时寄存器(写保护) 0x24 DAYR R/W 0x0001 日寄存器(写保护) 0x28 MONTHR R/W 0x0001 月寄存器(写保护) 0x2C YEARR R/W 0x0000 年寄存器(写保护) 0x30 WEEKR R/W 0x0001 周寄存器(写保护) 0x34 RTCCNTH R/W 0x0000 校时次数寄存器高 16 位 0x38 RTCCNTL R/W 0x0000 校时次数寄存器低 16 位 0x3C RTCRd R/W 0x0000 RTC 读控制寄存器 0x40 RTCWr R/W 0x0000 RTC 写控制寄存器 0x50 DFAH R/W 0x0000 RTC 硬件补偿常数项系数高位 0x54 DFAL R/W 0x0000 RTC 硬件补偿常数项系数低位 0x58 DFBH R/W 0x0000 RTC 硬件补偿一次项系数高位 0x5C DFBL R/W 0x0000 RTC 硬件补偿一次项系数低位 0x60 DFCH R/W 0x0000 RTC 硬件补偿二次项系数高位 0x64 DFCL R/W 0x0000 RTC 硬件补偿二次项系数低位 0x68 DFDH R/W 0x0000 RTC 硬件补偿三次项系数高位 0x6C DFDL R/W 0x0000 RTC 硬件补偿三次项系数低位 0x70 DFEH R/W 0x0000 RTC 硬件补偿四次项系数高位 0x74 DFEL R/W 0x0000 RTC 硬件补偿四次项系数低位 0x78 Toff R/W 0x0000 温度偏置寄存器 0x7C MCON01 R/W 0x0000 Mems 控制寄存器(保持默认值) 0x80 MCON23 R/W 0x0000 Mems 控制寄存器(保持默认值) 0x84 MCON45 R/W 0x8600 Mems 控制寄存器(保持默认值) 版权归钜泉光电科技(上海)股份有限公司所有 http://www.hitrendtech.com Page144 of 262 Rev1.5 HT501X 用户手册 0x88 DFiH R/W 0x0000 频率误差寄存器高 5 位 0x8C DFiL R/W 0x0000 频率误差寄存器低 16 位 0x100 CTRLByFlash R/*W ------ 0x104 LRCCOMAND W 0 LRC 写关闭命令寄存器 RTC 模块寄存器基地址:0x4000C000 偏移地址 名称 读写方式 复位值 功能描述 0x200 SECR2 R/W 0x0000 辅助秒寄存器,写保护 0x204 MINR2 R/W 0x0000 辅助分钟寄存器,写保护 0x208 HOURR2 R/W 0x0000 辅助小时寄存器,写保护 0x20C DAYR2 R/W 0x0001 辅助天寄存器,写保护 0x210 MONTHR2 R/W 0x0001 辅助月寄存器,写保护 0x214 YEARR2 R/W 0x0000 辅助年寄存器,写保护 0x218 WEEKR2 R/W 0x0001 辅助星期寄存器,写保护 0x21C RTC2CAL R/W 0x7FFF 辅助 RTC2 校正寄存器 0x220 RTCRD2 R/W 0x0000 辅助 RTC 读控制寄存器 0x224 RTCWR2 R/W 0x0000 辅助 RTC 写控制寄存器 0x228 FRE_LRC R/W 0x0000 辅助 LRC 的频率测量寄存器 16.11 特殊功能寄存器说明 自动装载的 RTC 寄存器与 InfoFlash 的地址对应关系 偏移地址 名称 功能描述 0x50 DFAH 0x104 0x54 DFAL 0x108 0x58 DFBH 0x10C 0x5C DFBL 0x110 0x60 DFCH 0x114 0x64 DFCL 0x118 0x68 DFDH 0x11C 0x6C DFDL 0x120 0x70 DFEH 0x124 0x74 DFEL 0x128 0x78 Toff 0x12C 0x7C MCON01 0x130 0x80 MCON23 0x134 0x84 MCON45 0x138 注:自动转载功能为数字电路在复位完成之前自动完成的 注:自动装载以 32 位形式加载。 版权归钜泉光电科技(上海)股份有限公司所有 http://www.hitrendtech.com Page145 of 262 Rev1.5 HT501X 用户手册 16.12 特殊功能寄存器说明 RTCCON (RTC 控制寄存器) 基地址: 0x4000C000 偏移地址: 00H Bit15 14 13 12 11 10 9 Bit8 X X X X X X X X 0 0 0 0 0 0 0 0 Bit7 6 5 4 3 2 1 Bit0 X RTC2EN RTC1EN X 0 0 0 0 Read: Write: Reset: Read: Write: Reset: 位 TOUT[2:0] 0 AutoC 0 0 0 功能描述 RTC2EN RTC 定时器 2 使能位 RTC2EN=0:RTC 定时器 2 被关闭 RTC2EN=1:RTC 定时器 2 被使能,溢出产生 RTC2IF 标志。 RTC1EN RTC 定时器 1 使能位 RTC1EN=0:RTC 定时器 1 被关闭 RTC1EN=1:RTC 定时器 1 被使能,溢出产生 RTC1IF 标志。 TOUT[3:0] TOUT输出频率说明见下表 自动补偿控制位 0:使能自动补偿,此时用户对 DFiH/ DFiL 写无效。 1:手动补偿,补偿值(频率差值)由用户写入 DFiH/ DFiL 寄存器。 AutoC TOUT[2:0] TOUT TOUT(PLL 使能) 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 32768Hz 32768Hz 0 1 1 内部 RTC 1Hz 由高频补偿 128Hz 后得到的 1Hz 1 0 0 内部 RTC 2Hz 由高频补偿 128Hz 后得到的 2Hz 1 0 1 内部 RTC 4Hz 由高频补偿 128Hz 后得到的 4Hz 1 1 0 内部 RTC 8Hz 由高频补偿 128Hz 后得到的 8Hz 1 1 1 内部 RTC 1Hz 内部 RTC 1Hz RTCIE (RTC 中断使能寄存器) Read: Write: 基地址: 0x4000C000 偏移地址: 04H Bit15 14 13 12 11 10 9 Bit8 X X X X X X X X 版权归钜泉光电科技(上海)股份有限公司所有 http://www.hitrendtech.com Page146 of 262 Rev1.5 HT501X 用户手册 Reset: Read: Write: Reset: 0 0 0 0 0 0 0 0 Bit7 6 5 4 3 2 1 Bit0 ALMIE RTC2IE RTC1IE MTHIE DAYIE HRIE MINIE SECIE 0 0 0 0 0 0 0 0 位 功能描述 ALMIE 闹钟中断使能位 0:关闭 1:打开 RTC2IE RTC 定时器 2 中断使能位 0:关闭 1:打开 RTC1IE RTC 定时器 1 中断使能位 0:关闭 1:打开 MTHIE RTC 月中断使能位 0:关闭 1:打开 DAYIE RTC 日中断使能位 0:关闭 1:打开 HRIE RTC 小时中断使能位 0:关闭 1:打开 MINIE RTC 分钟中断使能位 0:关闭 1:打开 SECIE RTC 秒中断使能位 0:关闭 1:打开 RTCIF (RTC 中断标志寄存器) Read: Write: Reset: Read: Write: Reset: 基地址: 0x4000C000 偏移地址: 08H Bit15 14 13 12 11 10 9 Bit8 X X X X X X X X 0 0 0 0 0 0 0 Bit7 6 5 4 3 2 1 Bit0 ALMIF RTC2IF RTC1IF MTHIF DAYIF HRIF MINIF SECIF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 版权归钜泉光电科技(上海)股份有限公司所有 http://www.hitrendtech.com Page147 of 262 Rev1.5 HT501X 用户手册 位 功能描述 ALMIF 闹钟中断标志位 0:未产生中断 1:产生中断,写 0 清 0 RTC2IF RTC 定时器 2 中断标志位 0:未产生中断 1:产生中断,写 0 清 0 RTC1IF RTC 定时器 1 中断标志位 0:未产生中断 1:产生中断,写 0 清 0 MTHIF RTC 月中断标志位 0:未产生中断 1:产生中断,写 0 清 0 DAYIF RTC 日中断标志位 0:未产生中断 1:产生中断,写 0 清 0 HRIF RTC 小时中断标志位 0:未产生中断 1:产生中断,写 0 清 0 MINIF RTC 分钟中断标志位 0:未产生中断 1:产生中断,写 0 清 0 SECIF RTC 秒中断标志位 0:未产生中断 1:产生中断,写 0 清 0 ALMR (闹钟寄存器) 基地址: 0x4000C000 偏移地址: 0CH Bit15 14 13 X X X 0 0 0 0 0 Bit7 6 5 4 3 X X 0 0 Read: Write: Reset: Read: Write: Reset: 位 12 11 10 9 Bit8 0 0 0 2 1 Bit0 0 0 ALMH[5:0] ALMM[5:0] 0 0 0 0 功能描述 ALMH[4:0] 闹钟中断小时设置,允许写入 0-23 以外的数,但是闹钟中断将永远不会产生。 ALMM[5:0] 闹钟中断分钟设置,允许写入 0-59 以外的数,但是闹钟中断将永远不会产生。 说明:当小时和分钟寄存器与闹钟寄存器中的值相匹配时(且秒寄存器为 0),才 版权归钜泉光电科技(上海)股份有限公司所有 http://www.hitrendtech.com Page148 of 262 Rev1.5 HT501X 用户手册 会产生中断。 RTCTMR1 (RTC 定时器 1 寄存器) Bit15 基地址: 0x4000C000 偏移地址: 10H 14 13 Read: 12 11 10 9 Bit8 CNT[15:8] Write: Reset: 0 0 0 0 0 0 0 0 Bit7 6 5 4 3 2 1 Bit0 0 0 0 0 Read: CNT[7:0] Write: Reset: 0 0 0 0 位 功能描述 CNT[15:0] 最小分格为 1s,即最小可以每 1 秒产生一次中断,最大可以每 65536 秒产生 一次中断,当计数溢出时,置位 RTC1IF 标志。 CNT[15:0]用来表示一个 16BIT 的二进制的无符号整数,如果设置 CNT[15: 0]=00H,表示 RTC 内部的秒表功能中断每经过(00H+1)*1S =1*1S=1S 的计时周期 后,置位 RTC1IF 标志。 说明:当定时器溢出时,如果用户没有关闭定时器,则定时器将从 0 开始重 新计数。 RTCTMR2 (RTC 定时器 2 寄存器) Bit15 基地址: 0x4000C000 偏移地址: 14H 14 13 Read: 10 9 Bit8 0 0 0 0 0 0 0 0 Bit7 6 5 4 3 2 1 Bit0 0 0 0 0 Read: CNT[7:0] Write: Reset: 11 CNT[15:8] Write: Reset: 12 0 0 0 0 位 功能描述 CNT[15:0] 最小分格为 0.0625s,即最小可以每 0.0625s 秒产生一次中断,最大可以每 4096 秒产生一次中断,当计数溢出时,置位 RTC2IF 标志。 CNT[15:0]用来表示一个 16BIT 的二进制的无符号整数,如果设置 CNT[15:0] = 00H , 表 示 RTC 内 部 的 秒 表 功 能 中 断 每 经 过 (00H+1)*0.0625S =1*0.0625S=0.0625S 的计时周期后,置位 RTC2IF 标志。 说明:当定时器溢出时,如果用户没有关闭定时器,则定时器将从 0 开始重 新计数。 版权归钜泉光电科技(上海)股份有限公司所有 http://www.hitrendtech.com Page149 of 262 Rev1.5 HT501X 用户手册 SECR (RTC 秒寄存器) Read: Write: Reset: Read: Write: Reset: 基地址: 0x4000C000 偏移地址: 18H Bit15 14 13 12 11 10 9 Bit8 X X X X X X X X 0 0 0 0 0 0 0 0 Bit7 6 5 4 3 2 1 Bit0 X X 0 0 0 0 0 SEC[5:0] 0 0 位 功能描述 SEC[5:0] 秒计数器: 可设范围:0-59。写入 0-59 以外的任何数值,对该寄存器没有影响。 MINR (RTC 分寄存器) Read: Write: Reset: Read: Write: Reset: 基地址: 0x4000C000 偏移地址: 1CH Bit15 14 13 12 11 10 9 Bit8 X X X X X X X X 0 0 0 0 0 0 0 0 Bit7 6 5 4 3 2 1 Bit0 X X 0 0 0 0 0 MIN[5:0] 0 0 位 分计数器: 可设范围:0-59。写入 0-59 以外的任何数值,对该寄存器没有影响。 HOURR (RTC 时寄存器) Write: Reset: Read: Write: 0 功能描述 MIN[5:0] Read: 0 基地址: 0x4000C000 偏移地址: 20H Bit15 14 13 12 11 10 9 Bit8 X X X X X X X X 0 0 0 0 0 0 0 0 Bit7 6 5 4 3 2 1 Bit0 X X X HOUR[4:0] 版权归钜泉光电科技(上海)股份有限公司所有 http://www.hitrendtech.com Page150 of 262 Rev1.5 HT501X 用户手册 Reset: 0 0 0 0 位 0 0 0 0 功能描述 HOUR[4:0] 时计数器: 可设范围:0-23。写入 0-23 以外的任何数值,对该寄存器没有影响。 DAYR (RTC 日寄存器) 基地址: 0x4000C000 偏移地址: 24H Bit15 14 13 12 11 10 9 Bit8 X X X X X X X X 0 0 0 0 0 0 0 0 Bit7 6 5 4 3 2 1 Bit0 X X X 0 0 0 0 0 Read: Write: Reset: Read: Write: Reset: DAY[4:0] 0 0 0 位 功能描述 DAY[4:0] 日计数器: 可设范围:1-28/29/30/31。写入与年、月不匹配的任何数值,对该寄存器没有影 响。 MONTHR (RTC 月寄存器) 基地址: 0x4000C000 偏移地址: 28H Bit15 14 13 12 11 10 9 Bit8 X X X X X X X X 0 0 0 0 0 0 0 0 Bit7 6 5 4 3 2 1 Bit0 X X X X 0 0 0 0 Read: Write: Reset: Read: Write: Reset: 位 MONTH[3:0] MONTH[3:0] 0 0 0 0 功能描述 月计数器: 可设范围:1-12。写入 1-12 以外的任何数值,对该寄存器没有影响 YEARR (RTC 年寄存器) 基地址: 0x4000C000 偏移地址: 2CH 版权归钜泉光电科技(上海)股份有限公司所有 http://www.hitrendtech.com Page151 of 262 Rev1.5 HT501X 用户手册 Bit15 14 13 12 11 10 9 Bit8 X X X X X X X X 0 0 0 0 0 0 0 0 Bit7 6 5 4 3 2 1 Bit0 0 0 0 Read: Write: Reset: Read: X Write: Reset: YEAR[6:0] 0 0 0 0 位 0 功能描述 YEAR[6:0] 年计数器: 可设范围:0-99。写入 0-99 以外的任何数值,对该寄存器没有影响。 WEEKR (RTC 周寄存器) 基地址: 0x4000C000 偏移地址: 30H Bit15 14 13 12 11 10 9 Bit8 X X X X X X X X 0 0 0 0 0 0 0 0 Bit7 6 5 4 3 2 1 Bit0 X X X X X 0 0 0 0 0 Read: Write: Reset: Read: Write: Reset: 位 WEEK[2:0] 0 0 0 功能描述 WEEK[2:0] 周计数器: 可设范围:1-7。写入 1-7 以外的任何数值,对该寄存器没有影响。 RTCCNTH 基地址: 0x4000C000 (RTC 校时次数寄存器高 16 位) 偏移地址: 34H Bit15…Bit0 Read: RTCCNTH[15:0] Write: Reset: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 RTCCNTL 基地址: 0x4000C000 (RTC 校时次数寄存器低 16 位) 偏移地址: 38H Bit15…Bit0 Read: RTCCNTL[15:0] Write: Reset: 0 0 0 0 0 版权归钜泉光电科技(上海)股份有限公司所有 http://www.hitrendtech.com Page152 of 262 Rev1.5 HT501X 用户手册 位 功能描述 RTCCNTH[15:0] RTCCNTL[15:0] RTCCNTH 和 RTCCNTL 构成 32 位寄存器,用于记录校时次数。该寄存器只读。 RTCRD (RTC 读控制寄存器) Read: Write: Reset: Read: Write: Reset: 基地址: 0x4000C000 偏移地址: 3CH Bit15 14 13 12 11 10 9 Bit8 X X X X X X X X 0 0 0 0 0 0 0 0 Bit7 6 5 4 3 2 1 Bit0 X X X X X X X READFLA G 0 0 0 0 0 0 0 0 位 功能描述 READFLAG RTC 指示寄存器读控制位,具体使用参见 16.7.1 RTC 指示寄存器读写流程 RTCWR (RTC 写控制寄存器) Read: Write: Reset: Read: Write: Reset: 基地址: 0x4000C000 偏移地址: 40H Bit15 14 13 12 11 10 9 Bit8 X X X X X X X X 0 0 0 0 0 0 0 0 Bit7 6 5 4 3 2 1 Bit0 X X X X X X X UPDATE 0 0 0 0 0 0 0 0 位 功能描述 UPDATE RTC 指示寄存器写控制位,具体使用参见 16.7.2 RTC 指示寄存器读写流程 DFAH (常数项高 7 位) Read: Write: Reset: 基地址: 0x4000C000 偏移地址: 50H Bit15 14 13 12 11 10 9 Bit8 X X X X X X X X 0 0 0 0 0 0 0 0 Bit7 6 5 4 3 2 1 Bit0 版权归钜泉光电科技(上海)股份有限公司所有 http://www.hitrendtech.com Page153 of 262 Rev1.5 HT501X 用户手册 Read: X Write: Reset: DFx[22:16] 0 0 DFAL (常数项低 16 位) Bit15 0 0 0 0 0 0 11 10 9 Bit8 基地址: 0x4000C000 偏移地址: 54H 14 13 Read: 12 DFx[15:8] Write: Reset: 0 0 0 0 0 0 0 0 Bit7 6 5 4 3 2 1 Bit0 0 0 0 0 Read: DFx[7:0] Write: Reset: 0 0 0 0 位 功能描述 DFx[22:0] DFAH/DFAL 构成 23 位有符号数,为频率误差计算的常数项 DFBH (常数项高 7 位) 基地址: 0x4000C000 偏移地址: 58H Bit15 14 13 12 11 10 9 Bit8 X X X X X X X X 0 0 0 0 0 0 0 0 Bit7 6 5 4 3 2 1 Bit0 0 0 0 0 11 10 9 Bit8 Read: Write: Reset: Read: X Write: Reset: DFx[22:16] 0 0 DFBL (常数项低 16 位) Bit15 0 基地址: 0x4000C000 偏移地址: 5CH 14 13 Read: 12 DFx[15:8] Write: Reset: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Bit7 6 5 4 3 2 1 Bit0 0 0 0 0 Read: DFx[7:0] Write: Reset: 0 0 位 DFx[22:0] 0 0 功能描述 DFAH/DFAL 构成 23 位有符号数,为频率误差计算的一次项 版权归钜泉光电科技(上海)股份有限公司所有 http://www.hitrendtech.com Page154 of 262 Rev1.5 HT501X 用户手册 DFCH (常数项高 7 位) 基地址: 0x4000C000 偏移地址: 60H Bit15 14 13 12 11 10 9 Bit8 X X X X X X X X 0 0 0 0 0 0 0 0 Bit7 6 5 4 3 2 1 Bit0 0 0 0 0 11 10 9 Bit8 Read: Write: Reset: Read: X Write: Reset: DFx[22:16] 0 0 DFCL (常数项低 16 位) Bit15 0 0 基地址: 0x4000C000 偏移地址: 64H 14 13 Read: 12 DFx[15:8] Write: Reset: 0 0 0 0 0 0 0 0 Bit7 6 5 4 3 2 1 Bit0 0 0 0 0 Read: DFx[7:0] Write: Reset: 0 0 0 0 位 功能描述 DFx[22:0] DFAH/DFAL 构成 23 位有符号数,为频率误差计算的二次项 DFDH (常数项高 7 位) Read: Write: Reset: Read: Write: Reset: 基地址: 0x4000C000 偏移地址: 68H Bit15 14 13 12 11 10 9 Bit8 X X X X X X X X 0 0 0 0 0 0 0 0 Bit7 6 5 4 3 2 1 Bit0 0 0 0 X 0 DFDL DFx[22:16] 0 0 基地址: 0 0 0x4000C000 版权归钜泉光电科技(上海)股份有限公司所有 http://www.hitrendtech.com Page155 of 262 Rev1.5 HT501X 用户手册 (常数项低 16 位) Bit15 偏移地址: 6CH 14 13 Read: 12 11 10 9 Bit8 DFx[15:8] Write: Reset: 0 0 0 0 0 0 0 0 Bit7 6 5 4 3 2 1 Bit0 0 0 0 0 Read: DFx[7:0] Write: Reset: 0 0 0 0 位 功能描述 DFx[22:0] DFDH/DFDL 构成 23 位有符号数,为频率误差计算的三次项 DFEH (常数项高 7 位) 基地址: 0x4000C000 偏移地址: 70H Bit15 14 13 12 11 10 9 Bit8 X X X X X X X X 0 0 0 0 0 0 0 0 Bit7 6 5 4 3 2 1 Bit0 0 0 0 0 11 10 9 Bit8 Read: Write: Reset: Read: X Write: Reset: DFx[22:16] 0 0 DFEL (常数项低 16 位) Bit15 0 基地址: 0x4000C000 偏移地址: 74H 14 13 Read: 12 DFx[15:8] Write: Reset: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Bit7 6 5 4 3 2 1 Bit0 0 0 0 0 Read: DFx[7:0] Write: Reset: 0 0 0 位 DFx[22:0] 0 功能描述 DFEH/DFEL 构成 23 位有符号数,为频率误差计算的四次项 Toff 基地址: 0x4000C000 版权归钜泉光电科技(上海)股份有限公司所有 http://www.hitrendtech.com Page156 of 262 Rev1.5 HT501X 用户手册 (温度偏置寄存器) Bit15 偏移地址: 78H 14 13 Read: 12 11 10 9 Bit8 DFx[15:8] Write: Reset: 0 0 0 0 0 0 0 0 Bit7 6 5 4 3 2 1 Bit0 0 0 0 0 Read: DFx[7:0] Write: Reset: 0 0 0 0 位 功能描述 DFx[15:0] 16 位有符号数 DFiH (常数项高 7 位) 基地址: 0x4000C000 偏移地址: 88H Bit15 14 13 12 11 10 9 Bit8 X X X X X X X X 0 0 0 0 0 0 0 0 Bit7 6 5 4 3 2 1 Bit0 0 0 0 0 11 10 9 Bit8 Read: Write: Reset: Read: X Write: Reset: DFx[22:16] 0 0 DFiL (常数项低 7 位) 0 基地址: 0x4000C000 偏移地址: 8CH Bit15 14 13 Read: 12 DFx[15:8] Write: Reset: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Bit7 6 5 4 3 2 1 Bit0 0 0 0 0 Read: DFx[7:0] Write: Reset: 0 0 0 0 位 功能描述 DFx[22:0] 23 位寄存器,最高位为符号位。 当 AutoC 为 0 时,此时用户对 DFiH/ DFiL 写无效。 当 AutoC 为 1 时,手动补偿方式,补偿值由用户写入 DFiH/ DFiL 寄存器。用户必 须先写高位,再写低位(即按照 DFiH—DFiL 顺序写寄存器)。 版权归钜泉光电科技(上海)股份有限公司所有 http://www.hitrendtech.com Page157 of 262 Rev1.5 HT501X 用户手册 CTRLByFlash 基地址:0x4000C000 偏移地址: 100H Bit15 14 13 Read: 12 11 10 9 Bit8 FLASH[7:0] Write: Reset: 1 1 1 1 1 1 1 1 Bit7 6 5 4 3 2 1 Bit0 x x x x Reseved AUTOREL OAD LRC_CTR L x 1 0 1 0 1 1 1 0 Read: Write: Reset: 位 功能描述 FLASH[7:0] 代码空间加密位 如果 Flash[7:0]=0xFF,则 Flash 不加密 其他:Flash 加密,该寄存器位只能读,不能写 AUTORELOAD 自动装载使能位 =1,自动装载功能使能 =0,自动装载功能屏蔽 LRC_CTRL 低频 RC 控制位 =1:打开低频 RC =0:关闭低频 RC 注:在 LRC_CTRL 等于 0 情况下,用户还应向 LRCCOMAND 寄存器先写入 0x5555 再 写入 0xAAAA,才能真正关闭 LRC LRCCOMMAND (LRC 写关闭命令寄存器) 基地址: 0x4000C000 偏移地址: 104H Bit15 14 13 12 11 10 9 Bit8 X X X X X X X X 0 0 0 0 0 0 0 0 Bit7 6 5 4 3 2 1 Bit0 X X X X X X X X 0 0 0 0 0 0 0 0 Read: Write: Reset: Read: Write: Reset: 位 功能描述 Bit[15:0] 在 LRC_CTRL 等于 0 情况下,向 LRCCOMAND 寄存器先写入 0x5555 再写入 0xAAAA, 才能真正关闭 LRC。 版权归钜泉光电科技(上海)股份有限公司所有 http://www.hitrendtech.com Page158 of 262 Rev1.5 HT501X 用户手册 以下寄存器为辅助 RTC 时钟寄存器,这套时钟是以 LRC 为时钟源头 SECR2 (辅助 RTC 秒寄存器) Read: Write: Reset: Read: Write: Reset: 基地址: 0x4000C000 偏移地址: 200H Bit15 14 13 12 11 10 9 Bit8 X X X X X X X X 0 0 0 0 0 0 0 0 Bit7 6 5 4 3 2 1 Bit0 X X 0 0 0 0 0 SEC[5:0] 0 0 位 功能描述 SEC[5:0] 辅助秒计数器(以 LRC 为时钟基准) : 可设范围:0-59。写入 0-59 以外的任何数值,对该寄存器没有影响。 MINR2 (辅助 RTC 分寄存器) Read: Write: Reset: Read: Write: Reset: 基地址: 0x4000C000 偏移地址: 204H Bit15 14 13 12 11 10 9 Bit8 X X X X X X X X 0 0 0 0 0 0 0 0 Bit7 6 5 4 3 2 1 Bit0 X X 0 0 0 0 0 MIN[5:0] 0 0 位 辅助分计数器: 可设范围:0-59。写入 0-59 以外的任何数值,对该寄存器没有影响。 HRR2 (辅助 RTC 时寄存器) Write: Reset: 0 功能描述 MIN[5:0] Read: 0 基地址: 0x4000C000 偏移地址: 208H Bit15 14 13 12 11 10 9 Bit8 X X X X X X X X 0 0 0 0 0 0 0 0 版权归钜泉光电科技(上海)股份有限公司所有 http://www.hitrendtech.com Page159 of 262 Rev1.5 HT501X 用户手册 Bit7 6 5 X X X 0 0 0 Read: Write: Reset: 4 3 2 1 Bit0 0 0 HOUR[4:0] 0 位 0 0 功能描述 HOUR[4:0] 辅助时计数器(以 LRC 为时钟基准) : 可设范围:0-23。写入 0-23 以外的任何数值,对该寄存器没有影响。 DAYR2 (辅助 RTC 日寄存器) 基地址: 0x4000C000 偏移地址: 20CH Bit15 14 13 12 11 10 9 Bit8 X X X X X X X X 0 0 0 0 0 0 0 0 Bit7 6 5 4 3 2 1 Bit0 X X X 0 0 0 0 0 Read: Write: Reset: Read: Write: Reset: DAY[4:0] 0 0 0 位 功能描述 DAY[4:0] 辅助日计数器(以 LRC 为时钟基准) : 可设范围:1-28/29/30/31。写入与年、月不匹配的任何数值,对该寄存器没有影 响。 MOUTHR2 (辅助 RTC 月寄存器) 基地址: 0x4000C000 偏移地址: 210H Bit15 14 13 12 11 10 9 Bit8 X X X X X X X X 0 0 0 0 0 0 0 0 Bit7 6 5 4 3 2 1 Bit0 X X X X 0 0 0 0 Read: Write: Reset: Read: Write: Reset: 位 MONTH[3:0] MONTH[3:0] 0 0 0 0 功能描述 辅助月计数器(以 LRC 为时钟基准) : 可设范围:1-12。写入 1-12 以外的任何数值,对该寄存器没有影响 版权归钜泉光电科技(上海)股份有限公司所有 http://www.hitrendtech.com Page160 of 262 Rev1.5 HT501X 用户手册 YEARR2 (辅助 RTC 年寄存器) 基地址: 0x4000C000 偏移地址: 214H Bit15 14 13 12 11 10 9 Bit8 X X X X X X X X 0 0 0 0 0 0 0 0 Bit7 6 5 4 3 2 1 Bit0 0 0 0 Read: Write: Reset: Read: X Write: Reset: YEAR[6:0] 0 0 0 0 位 功能描述 YEAR[6:0] 辅助年计数器(以 LRC 为时钟基准) : 可设范围:0-99。写入 0-99 以外的任何数值,对该寄存器没有影响。 WEEKR2 (辅助 RTC 周寄存器) 基地址: 0x4000C000 偏移地址: 218H Bit15 14 13 12 11 10 9 Bit8 X X X X X X X X 0 0 0 0 0 0 0 0 Bit7 6 5 4 3 2 1 Bit0 X X X X X 0 0 0 0 0 Read: Write: Reset: Read: Write: Reset: 位 Reset: Read: Write: Reset: 0 0 0 辅助周计数器(以 LRC 为时钟基准) : 可设范围:1-7。写入 1-7 以外的任何数值,对该寄存器没有影响。 RTC2CAL (辅助 RTC 校正寄存器) Write: WEEK[2:0] 功能描述 WEEK[2:0] Read: 0 基地址: 0x4000C000 偏移地址: 21CH Bit23 22 21 20 19 18 17 Bit16 X X X X X X X CAL16 0 1 1 1 1 1 1 1 Bit15 14 13 12 11 10 9 Bit8 CAL15 CAL14 CAL13 CAL12 CAL11 CAL10 CAL9 CAL8 1 1 1 1 1 1 1 1 版权归钜泉光电科技(上海)股份有限公司所有 http://www.hitrendtech.com Page161 of 262 Rev1.5 HT501X 用户手册 Read: Write: Bit7 6 5 4 3 2 CAL7 CAL6 CAL5 CAL4 CAL3 CAL2 CAL1 CAL0 1 1 1 1 1 1 1 1 Reset: 1 Bit0 位 功能描述 CAL[16…0] 辅助 RTC 的校正寄存器,用于配置秒脉冲的时间基准,由于 LRC 时钟的初值不准 确,通过此寄存器来配置决定计数多少个 LRC 的时钟为 1s 例: 如果该寄存器用户配置为 2000,则代表计数 2000 个 LRC 的时钟就产生一个秒脉冲 RTCRD2 (辅助 RTC 读控制寄存器) Read: Write: Reset: Read: Write: Reset: 基地址: 0x4000C000 偏移地址: 220H Bit15 14 13 12 11 10 9 Bit8 X X X X X X X X 0 0 0 0 0 0 0 0 Bit7 6 5 4 3 2 1 Bit0 X X X X X X X READFLA G 0 0 0 0 0 0 0 0 位 功能描述 READFLAG RTC 指示寄存器读控制位,具体使用参见 RTCWR2 (辅助 RTC 写控制寄存器) Read: Write: Reset: Read: Write: Reset: 基地址: 0x4000C000 偏移地址: 224H Bit15 14 13 12 11 10 9 Bit8 X X X X X X X X 0 0 0 0 0 0 0 0 Bit7 6 5 4 3 2 1 Bit0 X X X X X X X UPDATE 0 0 0 0 0 0 0 0 位 UPDATE RTC 指示寄存器读写流程 功能描述 RTC 指示寄存器写控制位,具体使用参见 RTC 指示寄存器读写流程 版权归钜泉光电科技(上海)股份有限公司所有 http://www.hitrendtech.com Page162 of 262 Rev1.5 HT501X 用户手册 FRE_LRC (RTC2 校正寄存器自动测试) Bit23 22 21 20 19 18 17 Bit16 X X X X X X X LRC16 0 0 0 0 0 0 0 0 Bit15 14 13 12 11 10 9 Bit8 LRC15 LRC14 LRC13 LRC12 LRC11 LRC10 LRC9 LRC8 0 0 0 0 0 0 0 0 Bit7 6 5 4 3 2 1 Bit0 LRC7 LRC6 LRC5 LRC4 LRC3 LRC2 LRC1 LRC0 0 0 0 0 0 0 0 0 Read: Write: Reset: Read: Write: Reset: Read: Write: 基地址: 0x4000C000 偏移地址: 228H Reset: 位 功能描述 LRC[16…0] LRC 频率寄存器: 该寄存器主要为配合 RTC2CAL 使用,使用 CLKCTRL1.14 使能测 LRC 频率功能以后, 芯片会以 LRC 时钟作为基础时钟来测量芯片的第一套 RTC 秒脉冲,测得值会直接 写入 FRE_LRC 寄存器,也就是 LRC 的时钟频率,推荐用户直接将该值写入 RTC2CAL, 通过这种方式,可以使辅助 RTC 的寄存器和第一套的 RTC 寄存器尽可能的同步。 版权归钜泉光电科技(上海)股份有限公司所有 http://www.hitrendtech.com Page163 of 262 Rev1.5 HT501X 用户手册 17 TBS 模块 17.1 概述 芯片可以对温度和 5 路 ADC(VSYS,VBAT,ADCIN0,ADCIN1,ADCIN2)进行定量的测量,并将测量的结果保 存在相应的寄存器中。 17.2 功能描述 TBS主要包括两部分功能:  测量 IC 基底的温度  测试5路 ADC 电压(VSYS,VBAT,ADCIN0,ADCIN1,ADCIN2) VBAT VCC PMU模块 RBAT1 RVCC1 芯片内部 控制逻辑 RBAT2 RVCC2 ∑-Δ ADC 模块 ADCIN0 ADCIN1 ADCIN2 VREF TPS模块 VBAT 检测内阻为30K (RBAT1为24K,RBAT2为6K),VCC 检测内阻为42K(RVCC1为36K,RVCC2为6K)。 ADCIN0,ADCIN1,ADCIN2内部均无内阻。 版权归钜泉光电科技(上海)股份有限公司所有 http://www.hitrendtech.com Page164 of 262 Rev1.5 HT501X 用户手册 17.3 特殊功能寄存器列表 TBS 模块寄存器基地址:0x4000E000 偏移地址 名称 读写方式 复位值 功能描述 00H TBSCON R/W 0x0101 TBS设置寄存器 04H TBSPRD R/W 0x0000 TBS打开周期设置寄存器 08H TBSIE R/W 0x0000 TBS中断使能寄存器 0CH TBSIF R/W 0x0000 TBS中断标志寄存器 10H TMPDAT R/W 0x0000 温度测量输出值 14H VBATDAT R/W 0x0000 电池电压测量输出值 18H VCCDAT R/W 0x0000 电源电压测量输出值 1CH ADC0DAT R/W 0x0000 ADC通道0测量输出值 20H ADC1DAT R/W 0x0000 ADC通道1测量输出值 24H ADC2DAT R/W 0x0000 ADC通道2测量输出值 28H VBATCMP R/W 0x0000 电池电压比较寄存器 34H ADC0CMP R/W 0x0000 ADC0比较值,16位有符号数, 38H ADC1CMP R/W 0x0000 ADC1比较值,16位有符号数 版权归钜泉光电科技(上海)股份有限公司所有 http://www.hitrendtech.com Page165 of 262 Rev1.5 HT501X 用户手册 17.4 特殊功能寄存器说明 TBSCON (TBS 设置寄存器) 基地址: 0x4000E000 偏移地址: 00H Bit15 14 13 12 11 10 9 Bit8 x x x ADC1CMP En ADC0CMP En x Filter1 Filter0 0 0 0 0 0 0 1 Bit7 6 5 4 3 2 1 Bit0 x VbatCMP En ADC2En ADC1En ADC0En VccEn VbatEn TPSEn 0 0 0 0 0 0 0 1 Read: Write: Reset: Read: Write: Reset: 0 位 功能描述 ADC1CMPEn 此位只在 ADC1En 使能的情况下才有效 ADC1CMPEn =0:关闭 ADC1DAT 与 ADC1CMP 两个寄存器的比较 ADC1CMPEn =1:使能 ADC1DAT 与 ADC1CMP 两个寄存器的比较 ADC0CMPEn 此位只在 ADC0En 使能的情况下才有效 ADC0CMPEn =0:关闭 ADC0DAT 与 ADC0CMP 两个寄存器的比较 ADC0CMPEn =1:使能 ADC0DAT 与 ADC0CMP 两个寄存器的比较 Filter[1..0] VbatCMPEn 只对温度测量: Filter [1..0] =00b:对 ADC 输出的值经数字直接输出 Filter [1..0] =01b:对 ADC 输出的 2 次数值做平均 Filter [1..0] =10b:对 ADC 输出的 4 次数值做平均 Filter [1..0] =11b:对 ADC 输出的 8 次数值做平均 此位只在 VbatEn 使能的情况下才有效 VbatCMPEn=0:关闭 VBATDAT 与 VBATCMP 两个寄存器的比较 VbatCMPEn=1:使能 VBATDAT 与 VBATMP 两个寄存器的比较 ADC2En ADC2En =0:ADC 通道 2 关闭 ADC2En =1:ADC 通道 2 使能 注:如使用该功能,用户需在 GPIO 模块将对应 Pin 配置为 ADC 输入 Pin 才行 ADC1En ADC1En =0:ADC 通道 1 关闭 ADC1En =1:ADC 通道 1 使能 注:如使用该功能,用户需在 GPIO 模块将对应 Pin 配置为 ADC 输入 Pin 才行 ADC0En ADC0En =0:ADC 通道 0 关闭 ADC0En =1:ADC 通道 0 使能 注:如使用该功能,用户需在 GPIO 模块将对应 Pin 配置为 ADC 输入 Pin 才行 VccEn VccEn =0:Vcc 测量关闭 VccEn =1:Vcc 测量使能 VbatEn VbatEn =0:电池电压测量关闭 VbatEn =1:电池电压测量使能 TPSEn TDCEn =0:温度测量关闭 版权归钜泉光电科技(上海)股份有限公司所有 http://www.hitrendtech.com Page166 of 262 Rev1.5 HT501X 用户手册 TDCEn =1:温度测量使能 TBSPRD (TBS 打开周期设置寄存器) 基地址: 0x4000E000 偏移地址: 04H Bit15 14 13 12 11 10 9 Bit8 X X X X ADC2PRD 1 ADC2PRD 0 ADC1PRD 1 ADC1PRD 0 0 0 0 0 0 0 Bit7 6 5 4 3 2 1 Bit0 Write: ADC0PRD 1 ADC0PRD 0 VccPRD1 VccPRD0 VbatPRD 1 VbatPRD 0 TPSPRD1 TPSPRD0 Reset: 0 0 0 0 Read: Write: Reset: Read: 0 0 0 0 位 0 0 功能描述 ADC2PRD[1..0] ADC2PRD[1..0]=00b ADC2PRD[1..0]=01b ADC2PRD[1..0]=10b ADC2PRD[1..0]=11b ADC 通道 2 ADC 通道 2 ADC 通道 2 ADC 通道 2 1s 打开一次 4s 打开一次 8s 打开一次 32s 秒打开一次 ADC1PRD[1..0] ADC1PRD[1..0]=00b ADC1PRD[1..0]=01b ADC1PRD[1..0]=10b ADC1PRD[1..0]=11b ADC 通道 1 ADC 通道 1 ADC 通道 1 ADC 通道 1 1s 打开一次 4s 打开一次 8s 打开一次 32s 打开一次 ADC0PRD[1..0] ADC0PRD[1..0]=00b ADC0PRD[1..0]=01b ADC0PRD[1..0]=10b ADC0PRD[1..0]=11b ADC 通道 0 ADC 通道 0 ADC 通道 0 ADC 通道 0 1s 打开一次 4s 打开一次 8s 打开一次 32s 打开一次 VccPRD[1..0] VccPRD VccPRD VccPRD VccPRD Vcc 检测 1s 打开一次 Vcc 检测 4s 打开一次 Vcc 检测 8s 打开一次 Vcc 检测 32s 打开一次 VbatPRD[1..0] VbatPRD VbatPRD VbatPRD VbatPRD TPSPRD[1..0] TPSPRD [1..0]=00b TPS 检测 1s 打开一次 TPSPRD [1..0]=01b TPS 检测 8s 打开一次 TPSPRD [1..0]=10b TPS 检测 32s 打开一次 TPSPRD [1..0]=11b TPS 检测 1/8s 打开一次(打开频率 8Hz,即 1s 打开 8 次) TBSIE (TBS 中断使能寄存器) [1..0]=00b [1..0]=01b [1..0]=10b [1..0]=11b [1..0]=00b [1..0]=01b [1..0]=10b [1..0]=11b Vbat 检测 1s 打开一次 Vbat 检测 4s 打开一次 Vbat 检测 8s 打开一次 Vbat 检测 32s 打开一次 基地址: 0x4000E000 偏移地址: 08H 版权归钜泉光电科技(上海)股份有限公司所有 http://www.hitrendtech.com Page167 of 262 Rev1.5 HT501X 用户手册 Bit15 14 13 12 11 10 9 Bit8 X X X X X X ADC1CMP IE ADC0CMP IE 0 0 0 0 0 0 Bit7 6 5 4 3 2 1 Bit0 X VbatCM PIE ADC2IE ADC1IE ADC0IE VccIE VbatIE TPSIE 0 0 0 0 0 0 0 0 Read: Write: Reset: Read: Write: Reset: 0 0 位 功能描述 ADC1CMPIE ADC1CMPIE =0:ADC1 测量比较功能中断关闭 ADC1CMPIE =1:ADC1 测量比较功能中断使能 ADC0CMPIE ADC0CMPIE =0:ADC0 测量比较功能中断关闭 ADC0CMPIE =1:ADC0 测量比较功能中断使能 VbatCMPIE VbatCMPIE=0:电池电压比较功能中断关闭 VbatCMPIE=1:电池电压比较功能中断使能 ADC2IE ADC2IE=0:ADC 通道 2 检测中断关闭 ADC2IE=1:ADC 通道 2 检测中断使能 ADC1IE ADC1IE=0:ADC 通道 1 检测中断关闭 ADC1IE=1:ADC 通道 1 检测中断使能 ADC0IE ADC0IE=0:ADC 通道 0 检测中断关闭 ADC0IE=1:ADC 通道 0 检测中断使能 VccIE VccIE=0:Vcc 测量中断关闭 VccIE=1:Vcc 测量中断使能 VbatIE VbatIE=0:电池电压测量中断关闭 VbatIE=1:电池电压测量中断使能 TPSIE TPSIE =0:温度测量中断关闭 TPSIE =1:温度测量中断使能 TBSIF (TBS 中断使能寄存器) Read: Write: Reset: Read: Write: Reset: 基地址: 0x4000E000 偏移地址: 0CH Bit15 14 13 12 11 10 9 Bit8 X X X X X X ADC1CMP IF ADC0CMP IF 0 0 0 0 0 0 Bit7 6 5 4 3 2 1 Bit0 X VbatCM PIF ADC2IF ADC1IF ADC0IF VccIF VbatIF TPSIF 0 0 0 0 0 0 0 0 位 0 0 功能描述 版权归钜泉光电科技(上海)股份有限公司所有 http://www.hitrendtech.com Page168 of 262 Rev1.5 HT501X 用户手册 ADC1CMPIF ADC1CMPIF =0:未发生 ADC1 测量比较功能中断 ADC1CMPIF =1:发生 ADC1 测量比较功能中断 写0清0 ADC0CMPIF ADC0CMPIF =0:未发生 ADC0 测量比较功能中断 ADC0CMPIF =1:发生 ADC0 测量比较功能中断 写0清0 VbatCMPIF VbatCMPIF=0:未发生电池电压比较功能中断 VbatCMPIF=1:发生电池电压比较功能中断 写0清0 ADC2IF ADC2IF=0:未发生 ADC 通道 2 检测中断 ADC2IF=1:发生 ADC 通道 2 检测中断 写0清0 ADC1IF ADC1IF=0:未发生 ADC 通道 1 检测中断 ADC1IF=1:发生 ADC 通道 1 检测中断 写0清0 ADC0IF ADC0IF=0:未发生 ADC 通道 0 检测中断 ADC0IF=1:发生 ADC 通道 0 检测中断 写0清0 VccIF VccIF=0:未发生 Vcc 测量中断 VccIF=1:发生 Vcc 测量中断 写0清0 VbatIF VbatIF=0:未发生电池电压测量中断 VbatIF=1:发生电池电压测量中断 写0清0 TPSIF TPSIF =0:未发生温度测量中断 TPSIF =1:发生温度测量中断 写0清0 TMPDAT (温度测量输出寄存器) 基地址: 0x4000E000 偏移地址: 10H Bit15…Bit0 Read: DAT[15:0] Write: X X X X X X X X Reset: 0 0 0 0 0 0 0 0 位 DAT[15:0] 功能描述 温度测量输出寄存器,16 位有符号数 温度计算公式: 温度 Tr =12.9852 - TMPDAT *0.0028 其中: Tr为实际的温度(℃) 版权归钜泉光电科技(上海)股份有限公司所有 http://www.hitrendtech.com Page169 of 262 Rev1.5 HT501X 用户手册 VBATDAT (电池电压测量输出寄存器) 基地址: 0x4000E000 偏移地址: 14H Bit15…Bit0 Read: DAT[15:0] Write: X X X X X X X X Reset: 0 0 0 0 0 0 0 0 位 功能描述 DAT[15:0] 电池电压测量输出寄存器,16 位有符号数 电池电压计算公式: Vbat = 0.06425*VBATDAT+2104; 其中: Vbat为实际电池电压(mV) VCCDAT (电源电压测量输出寄存器) 基地址: 0x4000E000 偏移地址: 18H Bit15…Bit0 Read: DAT[15:0] Write: X X X X X X X X Reset: 0 0 0 0 0 0 0 0 位 功能描述 DAT[15:0] 电源电压测量输出寄存器,16 位有符号数 电源电压计算公式: Vcc=0.089*VCCDAT+2942 其中: Vcc为实际电源电压(mV) ADC0DAT (ADC0 测量输出寄存器) 基地址: 0x4000E000 偏移地址: 1CH Bit15…Bit0 Read: DAT[15:0] Write: X X X X X X X X Reset: 0 0 0 0 0 0 0 0 位 DAT[15:0] 功能描述 ADC 通道 0 测量输出寄存器,16 位有符号数 ADC 通道 0 测量电压计算公式: Vadc0 = 0.01285*ADC0DAT+421; 其中: Vadc0为实际ADC测量电压(mV) 版权归钜泉光电科技(上海)股份有限公司所有 http://www.hitrendtech.com Page170 of 262 Rev1.5 HT501X 用户手册 ADC1DAT (ADC1 测量输出寄存器) 基地址: 0x4000E000 偏移地址: 20H Bit15…Bit0 Read: DAT[15:0] Write: X X X X X X X X Reset: 0 0 0 0 0 0 0 0 位 功能描述 DAT[15:0] ADC 通道 1 测量输出寄存器,16 位有符号数 ADC 通道 1 测量电压计算公式: Vadc1 = 0.01285*ADC1DAT+421; 其中: Vadc1为实际ADC测量电压(mV) ADC2DAT (ADC2 测量输出寄存器) 基地址: 0x4000E000 偏移地址: 24H Bit15…Bit0 Read: DAT[15:0] Write: X X X X X X X X Reset: 0 0 0 0 0 0 0 0 位 功能描述 DAT[15:0] ADC 通道 2 测量输出寄存器,16 位有符号数 ADC 通道 2 测量电压计算公式: Vadc2 = 0.01285*ADC1DAT+421; 其中: Vadc2为实际ADC测量电压(mV) VBATCMP (电池电压比较寄存器) 基地址: 0x4000E000 偏移地址: 28H Bit15…Bit0 Read: DAT[15:0] Write: X X X X X X X X Reset: 0 0 0 0 0 0 0 0 位 DAT[15:0] 功能描述 电池电压测量比较寄存器,16 位有符号数 当使能了电池电压测量(VBATEn)功能并且使能电池电压比较中断(VbatCMPIE)后,VBATDAT 低于 VDRCMP 时 将产生中断。 版权归钜泉光电科技(上海)股份有限公司所有 http://www.hitrendtech.com Page171 of 262 Rev1.5 HT501X 用户手册 ADC0CMP (ADC0 测量比较寄存器) Read: Write: Reset: Read: Write: Reset: 基地址: 0x4000E000 偏移地址: 34H Bit15 14 13 12 11 10 9 Bit8 DFx15 DFx14 DFx13 DFx12 DFx11 DFx10 DFx9 DFx8 0 0 0 0 0 0 0 0 Bit7 6 5 4 3 2 1 Bit0 DFx7 DFx6 DFx5 DFx4 DFx3 DFx2 DFx1 DFx0 0 0 0 0 0 0 0 0 位 功能描述 DFx[15..0] ADC0 测量比较寄存器,16 位有符号数 当 ADC0 测量值大于 ADC0CMP 寄存器值时,产生中断。 ADC1CMP (ADC1 测量比较寄存器) Read: Write: Reset: Read: Write: Reset: 基地址: 0x4000E000 偏移地址: 38H Bit15 14 13 12 11 10 9 Bit8 DFx15 DFx14 DFx13 DFx12 DFx11 DFx10 DFx9 DFx8 0 0 0 0 0 0 0 0 Bit7 6 5 4 3 2 1 Bit0 DFx7 DFx6 DFx5 DFx4 DFx3 DFx2 DFx1 DFx0 0 0 0 0 0 0 0 0 位 DFx[15..0] 功能描述 ADC1 测量比较寄存器,16 位有符号数 当 ADC1 测量值小于 ADC1CMP 寄存器值时,产生中断。 版权归钜泉光电科技(上海)股份有限公司所有 http://www.hitrendtech.com Page172 of 262 Rev1.5 HT501X 用户手册 18 AES&Ghash 模块 18.1 AES 概述 HT501X 内部集成了 AES 硬件加密/解密模块,符合 FIPS197 标准,通过相应的软件配置,支持 EBC/CBC/CTR/GCM/GMAC 多种模式,AES 的密钥长度支持 128bit,192bit,256bit。通过该硬件模块和 Ghash 乘法器模块,大大的缩短了了用户软件实现 AES 算法以及不同的加密/解密模式的时间。 18.2 框图 输入明文 AESINxx 输入密钥 AESKEYx 密钥长度配置 硬件AES模块 加密/解密模式选择 开始转换 AESSTR 输出密文 AESOUTxx 18.3 特殊功能寄存器列表 AES 模块寄存器基地址:0x40012000 偏移地址 名称 读写方式 复位值 功能描述 00H AESCON R/W 0000H 3DES配置寄存器 04H AESSTR W 0000H 3DES启动命令寄存器 08H AESFLG R/W 0000H 3DES标志寄存器 0CH AESINLL R/W 00000000H AES输入待加/解密数据 10H AESINML R/W 00000000H AES输入待加/解密数据 14H AESINHM R/W 00000000H AES输入待加/解密数据 18H AESINHH R/W 00000000H AES输入待加/解密数据 1CH AESOUTLL R/W 00000000H AES输出已加/解密数据 20H AESOUTML R/W 00000000H AES输出已加/解密数据 24H AESOUTHM R/W 00000000H AES输出已加/解密数据 版权归钜泉光电科技(上海)股份有限公司所有 http://www.hitrendtech.com Page173 of 262 Rev1.5 HT501X 用户手册 28H AESOUTHH R/W 00000000H AES输出已加/解密数据 2CH AESKEY0 R/W 00000000H AES密钥寄存器 30H AESKEY1 R/W 00000000H AES密钥寄存器 34H AESKEY2 R/W 00000000H AES密钥寄存器 38H AESKEY3 R/W 00000000H AES密钥寄存器 3CH AESKEY4 R/W 00000000H AES密钥寄存器 40H AESKEY5 R/W 00000000H AES密钥寄存器 44H AESKEY6 R/W 00000000H AES密钥寄存器 48H AESKEY7 R/W 00000000H AES密钥寄存器 GHASH 模块寄存器基地址:0x40012100 偏移地址 名称 读写方式 复位值 功能描述 00H GHASHSTR W 0000H GHASH启动命令寄存器 04H GHASHFLG R/W 0000H GHASH标志寄存器 08H INPUT1LL R/W 00000000H GHASH输入数据1 0CH INPUT1ML R/W 00000000H GHASH输入数据1 10H INPUT1HM R/W 00000000H GHASH输入数据1 14H INPUT1HH R/W 00000000H GHASH输入数据1 18H INPUT2LL R/W 00000000H GHASH输入数据2 1CH INPUT2ML R/W 00000000H GHASH输入数据2 20H INPUT2HM R/W 00000000H GHASH输入数据2 24H INPUT2HH R/W 00000000H GHASH输入数据2 28H OUTPUTLL R/W 00000000H GHASH输出数据 2CH OUTPUTML R/W 00000000H GHASH输出数据 30H OUTPUTHM R/W 00000000H GHASH输出数据 34H OUTPUTHH R/W 00000000H GHASH输出数据 38H AESGHASHIE R/W 00H AES,Ghash中断使能位 3CH AESGHASHIF R/W 00H AES,Ghash中断标志位 版权归钜泉光电科技(上海)股份有限公司所有 http://www.hitrendtech.com Page174 of 262 Rev1.5 HT501X 用户手册 18.4 特殊功能寄存器说明 AESCON (AES 配置寄存器) 基地址: 0x40012000 偏移地址: 00H Bit15 14 13 12 11 10 9 Bit8 X X X X X X X X 0 0 0 0 0 0 0 0 Bit7 6 5 4 3 2 1 Bit0 X X X X X KEY_MOD E[1] KEY_MOD E[0] MODE 0 0 0 0 0 0 0 Read: Write: Reset: Read: Write: Reset: 0 位 功能描述 KEY_MODE[1。 。。0]: =B00: AES-128,密钥为 128bits(KEY0—KEY3)KEY0 为高位,KEY3 为低位 =B01:AES-192,密钥为 192bits(KEY0—KEY5)KEY0 为高位,KEY5 为低位 =B10:AES-256,密钥为 256bits(KEY0—KEY7)KEY0 为高位,KEY7 为低位 =B11:AES-256,密钥为 256bits(KEY0—KEY7)KEY0 为高位,KEY7 为低位 KEY_MODE 编码/解码模式选择控制: 0:加密 1:解密 MODE AESSTR (AES 启动寄存器) 基地址: 0x40012000 偏移地址: 04H Bit15…Bit0 Read: X Write: DAT[15:0] Reset: 0 0 0 0 0 0 0 0 位 功能描述 DAT[15:0] 寄存器写入 0x8329 则启动 AES 加密/解密 该控制寄存器只能写入,不能读取。该寄存器读出永远为 0 寄存器写入 0x8581,当 Key 不变的时候,启动明文编码,这种方式可以提升 AES 计算时间,当用户配置的 KEY 不修改的时候,不需要反复的计算 AES 运算中需要的 KEY 转换部分。 AESFLG (AES 标志寄存器) Bit15 基地址: 0x40012000 偏移地址: 08H 14 13 12 11 10 9 Bit8 版权归钜泉光电科技(上海)股份有限公司所有 http://www.hitrendtech.com Page175 of 262 Rev1.5 HT501X 用户手册 Read: Write: Reset: Read: Write: Reset: X X X X X X X X 0 0 0 0 0 0 0 0 Bit7 6 5 4 3 2 1 Bit0 X X X X X X X 0 0 0 0 0 0 0 BUSY X 0 位 功能描述 BUSY 1:AES 加密/解密未完成 0:AES 加密/解密完成 该寄存器位只读 当加密/解密完成的时候,会产生相应的中断标志,如果中断使能打开,会进入相 应的中断。AES 对应中断向量号为 1。 AESINLL (AES 数据输入中低位) 基地址: 0x40012000 偏移地址: 0CH Bit31…Bit0 Read: DAT[31:0] Write: Reset: 0 0 0 0 位 0 0 0 0 0 0 0 功能描述 DAT[31:0] AES 输入待加密/解密数据 128bit 的 bit0-bit31 AESINML (AES 数据输入中低位) 基地址: 0x40012000 偏移地址: 18H Bit31…Bit0 Read: DAT[31:0] Write: Reset: 0 0 位 DAT[31:0] 0 0 0 功能描述 AES 输入待加密/解密数据 128bit 的 bit32-bit63 AESINHM (AES 数据输入中高位) 基地址: 0x40012000 偏移地址: 10H Bit31…Bit0 Read: DAT[31:0] 版权归钜泉光电科技(上海)股份有限公司所有 http://www.hitrendtech.com Page176 of 262 Rev1.5 HT501X 用户手册 Write: Reset: 0 0 0 0 位 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 功能描述 DAT[31:0] AES 输入待加密/解密数据 128bit 的 bit64-bit95 AESINHH (AES 数据输入高位) 基地址: 0x40012000 偏移地址: 14H Bit31…Bit0 Read: DAT[31:0] Write: Reset: 0 0 0 0 位 0 功能描述 DAT[31:0] AES 输入待加密/解密数据 128bit 的 bit96-bit127 AESOUTLL (AES 数据输出低位) 基地址: 0x40012000 偏移地址: 1CH Bit31…Bit0 Read: DAT[31:0] Write: Reset: 0 0 0 0 位 0 功能描述 DAT[31:0] AES 输出已加密/解密数据 128bit 的 bit0-bit31 AESOUTML (AES 数据输出中低位) 基地址: 0x40012000 偏移地址: 20H Bit31…Bit0 Read: DAT[31:0] Write: Reset: 0 0 位 DAT[31:0] 0 0 0 功能描述 AES 输出已加密/解密数据 128bit 的 bit32-bit63 AESOUTHM (AES 数据输出中高位) 基地址: 0x40012000 偏移地址: 24H 版权归钜泉光电科技(上海)股份有限公司所有 http://www.hitrendtech.com Page177 of 262 Rev1.5 HT501X 用户手册 Bit31…Bit0 Read: DAT[31:0] Write: Reset: 0 0 0 0 位 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 功能描述 DAT[31:0] AES 输出已加密/解密数据 128bit 的 bit64-bit95 AESOUTHH (AES 数据输出高位) 基地址: 0x40012000 偏移地址: 28H Bit31…Bit0 Read: DAT[31:0] Write: Reset: 0 0 0 0 位 0 功能描述 DAT[31:0] AES 输出已加密/解密数据 128bit 的 bit96-bit127 AESKEY0 (AES 密钥 0) 基地址: 0x40012000 偏移地址: 2CH Bit31…Bit0 Read: DAT[31:0] Write: Reset: 0 0 0 0 位 0 功能描述 AES 密钥 128bit 的 bit96-bit127,该寄存器可以写入也可以读出 AES 密钥 192bit 的 bit160-bit191,该寄存器可以写入也可以读出 AES 密钥 256bit 的 bit224-bit256,该寄存器可以写入也可以读出 DAT[31:0] AESKEY1 (AES 密钥 1) 基地址: 0x40012000 偏移地址: 30H Bit31…Bit0 Read: DAT[31:0] Write: Reset: 0 0 位 DAT[31:0] 0 0 0 0 0 0 功能描述 AES 密钥 128bit 的 bit64-bit95,该寄存器可以写入也可以读出 版权归钜泉光电科技(上海)股份有限公司所有 http://www.hitrendtech.com Page178 of 262 Rev1.5 HT501X 用户手册 AES 密钥 192bit 的 bit128-bit159,该寄存器可以写入也可以读出 AES 密钥 256bit 的 bit192-bit223,该寄存器可以写入也可以读出 AESKEY2 (AES 密钥 2) 基地址: 0x40012000 偏移地址: 34H Bit31…Bit0 Read: DAT[31:0] Write: Reset: 0 0 0 0 位 0 0 0 0 功能描述 AES 密钥 128bit 的 bit32-bit63,该寄存器可以写入也可以读出 AES 密钥 192bit 的 bit96-bit127,该寄存器可以写入也可以读出 AES 密钥 256bit 的 bit160-bit191,该寄存器可以写入也可以读出 DAT[31:0] AESKEY3 (AES 密钥 3) 基地址: 0x40012000 偏移地址: 38H Bit31…Bit0 Read: DAT[31:0] Write: Reset: 0 0 0 0 位 0 0 0 0 功能描述 AES 密钥 128bit 的 bit0-bit31,该寄存器可以写入也可以读出 AES 密钥 192bit 的 bit64-bit95,该寄存器可以写入也可以读出 AES 密钥 256bit 的 bit128-bit159,该寄存器可以写入也可以读出 DAT[31:0] AESKEY4 (AES 密钥 4) 基地址: 0x40012000 偏移地址: 3CH Bit31…Bit0 Read: DAT[31:0] Write: Reset: 0 0 位 DAT[31:0] 0 0 0 0 0 0 功能描述 AES 密钥 192bit 的 bit32-bit63,该寄存器可以写入也可以读出 AES 密钥 256bit 的 bit96-bit127,该寄存器可以写入也可以读出 版权归钜泉光电科技(上海)股份有限公司所有 http://www.hitrendtech.com Page179 of 262 Rev1.5 HT501X 用户手册 AESKEY5 (AES 密钥 5) 基地址: 0x40012000 偏移地址: 40H Bit31…Bit0 Read: DAT[31:0] Write: Reset: 0 0 0 0 位 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 功能描述 AES 密钥 192bit 的 bit0-bit31,该寄存器可以写入也可以读出 AES 密钥 256bit 的 bit64-bit95,该寄存器可以写入也可以读出 DAT[31:0] AESKEY6 (AES 密钥 6) 基地址: 0x40012000 偏移地址: 44H Bit31…Bit0 Read: DAT[31:0] Write: Reset: 0 0 0 0 位 0 0 功能描述 DAT[31:0] AES 密钥 256bit 的 bit32-bit63,该寄存器可以写入也可以读出 AESKEY7 (AES 密钥 7) 基地址: 0x40012000 偏移地址: 48H Bit31…Bit0 Read: DAT[31:0] Write: Reset: 0 0 0 0 位 0 0 功能描述 DAT[31:0] AES 密钥 256bit 的 bit0-bit31,该寄存器可以写入也可以读出 GHASHSTR (GHASH 启动寄存器) 基地址: 0x40012100 偏移地址: 00H Bit15…Bit0 Read: X Write: DAT[15:0] Reset: 0 位 0 0 0 0 0 功能描述 版权归钜泉光电科技(上海)股份有限公司所有 http://www.hitrendtech.com Page180 of 262 Rev1.5 HT501X 用户手册 DAT[15:0] 寄存器写入 0x0501 则启动 GHASH 乘法计算 该控制寄存器只能写入,不能读取。该寄存器读出永远为 0 GHASHFLG (GHASH 标志寄存器) 基地址: 0x40012100 偏移地址: 04H Bit15 14 13 12 11 10 9 Bit8 X X X X X X X X 0 0 0 0 0 0 0 0 Bit7 6 5 4 3 2 1 Bit0 X X X X X X X 0 0 0 0 0 0 Read: Write: Reset: Read: Write: Reset: 0 BUSY X 0 位 功能描述 BUSY 1:GHASH 乘法运算未完成 0:GHASH 乘法运算完成 该寄存器位为只读 当乘法运算完成的时候,会产生相应的中断标志,如果中断使能打开,会进入相应 的中断。AESGHASH 对应中断向量号为 1。 INPUT1LL (数据 1 输入低位) 基地址: 0x40012100 偏移地址: 08H Bit31…Bit0 Read: DAT[31:0] Write: Reset: 0 0 0 0 位 0 0 0 0 0 0 0 功能描述 DAT[31:0] Ghash 输入计算数据 1 的 128bit 的 bit0-bit31 INPUT1ML (数据 1 输入中低位) 基地址: 0x40012100 偏移地址: 0CH Bit31…Bit0 Read: DAT[31:0] Write: Reset: 0 位 0 0 0 0 功能描述 版权归钜泉光电科技(上海)股份有限公司所有 http://www.hitrendtech.com Page181 of 262 Rev1.5 HT501X 用户手册 DAT[31:0] Ghash 输入计算数据 1 的 128bit 的 bit32-bit63 INPUT1MH (数据 1 输入中高位) 基地址: 0x40012100 偏移地址: 10H Bit31…Bit0 Read: DAT[31:0] Write: Reset: 0 0 0 0 位 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 功能描述 DAT[31:0] Ghash 输入计算数据 1 的 128bit 的 bit64-bit95 INPUT1HH (数据 1 输入高位) 基地址: 0x40012100 偏移地址: 14H Bit31…Bit0 Read: DAT[31:0] Write: Reset: 0 0 0 0 位 0 功能描述 DAT[31:0] Ghash 输入计算数据 1 的 128bit 的 bit96-bit127 INPUT2LL (数据 2 输入低位) 基地址: 0x40012100 偏移地址: 18H Bit31…Bit0 Read: DAT[31:0] Write: Reset: 0 0 0 0 位 0 功能描述 DAT[31:0] Ghash 输入计算数据 1 的 128bit 的 bit0-bit31 INPUT2ML (数据 2 输入中低位) 基地址: 0x40012100 偏移地址: 1CH Bit31…Bit0 Read: DAT[31:0] Write: Reset: 0 0 0 0 0 版权归钜泉光电科技(上海)股份有限公司所有 http://www.hitrendtech.com Page182 of 262 Rev1.5 HT501X 用户手册 位 功能描述 DAT[31:0] Ghash 输入计算数据 1 的 128bit 的 bit32-bit63 INPUT2MH (数据 2 输入中高位) 基地址: 0x40012100 偏移地址: 20H Bit31…Bit0 Read: DAT[31:0] Write: Reset: 0 0 0 0 位 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 功能描述 DAT[31:0] Ghash 输入计算数据 1 的 128bit 的 bit64-bit95 INPUT2HH (数据 2 输入高位) 基地址: 0x40012100 偏移地址: 24H Bit31…Bit0 Read: DAT[31:0] Write: Reset: 0 0 0 0 位 0 功能描述 DAT[31:0] Ghash 输入计算数据 1 的 128bit 的 bit96-bit127 OUTPUTLL (数据输出低位) 基地址: 0x40012100 偏移地址: 28H Bit31…Bit0 Read: DAT[31:0] Write: Reset: 0 0 位 DAT[31:0] 0 0 0 功能描述 Ghash 输入计算数据 1 的 128bit 的 bit0-bit31 OUTPUTML (数据输出中低位) 基地址: 0x40012100 偏移地址: 2CH Bit31…Bit0 Read: DAT[31:0] 版权归钜泉光电科技(上海)股份有限公司所有 http://www.hitrendtech.com Page183 of 262 Rev1.5 HT501X 用户手册 Write: Reset: 0 0 0 0 位 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 功能描述 DAT[31:0] Ghash 输入计算数据 1 的 128bit 的 bit32-bit63 OUTPUTMH (数据输出中高位) 基地址: 0x40012100 偏移地址: 30H Bit31…Bit0 Read: DAT[31:0] Write: Reset: 0 0 0 0 位 0 功能描述 DAT[31:0] Ghash 输入计算数据 1 的 128bit 的 bit64-bit95 OUTPUTHH (数据输出高位) 基地址: 0x40012100 偏移地址: 34H Bit31…Bit0 Read: DAT[31:0] Write: Reset: 0 0 0 0 位 功能描述 DAT[31:0] Ghash 输入计算数据 1 的 128bit 的 bit96-bit127 AESGHASHIE (AESGHASH 中断使能) Read: Write: Reset: Read: Write: Reset: 基地址: 0x40012100 偏移地址: 38H Bit15 14 13 12 11 10 9 Bit8 X X X X X X X X 0 0 0 0 0 0 0 0 Bit7 6 5 4 3 2 1 Bit0 X X X X X X GHASHIE AESIE 0 0 0 0 0 0 0 位 GHASHIE 0 0 功能描述 GHASH 计算中断使能 版权归钜泉光电科技(上海)股份有限公司所有 http://www.hitrendtech.com Page184 of 262 Rev1.5 HT501X 用户手册 AESIE AES 计算中断使能 AESGHASHIF (AESGHASH 中断标志) Read: Write: Reset: Read: Write: Reset: 基地址: 0x40012100 偏移地址: 3CH Bit15 14 13 12 11 10 9 Bit8 X X X X X X X X 0 0 0 0 0 0 0 0 Bit7 6 5 4 3 2 1 Bit0 X X X X X X GHASHIF AESIF 0 0 0 0 0 0 0 位 GHASHIF AESIF 0 功能描述 中断标志 AES 计算中断标志 版权归钜泉光电科技(上海)股份有限公司所有 http://www.hitrendtech.com Page185 of 262 Rev1.5 HT501X 用户手册 19 DMA 功能 19.1 概述 DMA 模块提供高速的数据传输在外设和 RAM 之间或者 RAM 和 RAM 之间,在 DMA 数据搬运的过程 中不需要 CPU 的参与,但是占用系统总线。 19.2 功能描述 (1)DMA 模块共有 3 个独立的可配置通道 (2)DMA 的传输可以外设到外设,外设到存储器,存储器到外设,存储器到存储器 (3)DMA 与 CPU 之间交替占用总线 (4)DMA 支持最多 32 个外部请求源,每个通道还有一个软件请求源 (5)三个通道有优先级的设置,一旦一个通道的一次传输开始后不能被打断。当三个通道同时请求 DMA 传输时,优先级高的被响应。优先级低的通道只有在高优先级的通道传输完成后才能被响应 (6)当两个通道选择了同一个外部请求源时,只有优先级高的通道响应此请求 (7)DMA 支持两种传输方式:一次请求传输一个数据、一次请求传输所有的数据 (8)DMA 支持三种中断:传输完成中断,传输错误中断,半传输中断 (9)在非循环模式下,DMA 完成数据传输后自动关闭相应通道,当选择为循环模式的时候,用户可配置循环次 数 CHNxBULKNUM[8:15],达到循环次数后自动关闭相应通道 19.3 DMA 通道请求列表 DMA_CTL[8…12] 说明 0 Soft request 1 UART0 发送 2 UART0 接收 3 UART1 发送 4 UART1 接收 5 UART2 发送 6 UART2 接收 7 UART3 发送 8 UART3 接收 9 UART4 发送 10 UART4 接收 11 UART5 发送 版权归钜泉光电科技(上海)股份有限公司所有 http://www.hitrendtech.com Page186 of 262 Rev1.5 HT501X 用户手册 12 UART5 接收 13 ISO7816_0 发送 14 ISO7816_0 接收 15 ISO7816_1 发送 16 ISO7816_1 接收 17 SPI 发送 18 SPI 接收 19 I2C 发送 20 I2C 接收 21 EMU 电压波形数据 22 EMU 电流通道 1 波形数据 23 EMU 电流通道 2 波形数据 24 Timer0 25 Timer1 26 Timer2 27 Timer3 28 保留 29 保留 30 保留 31 保留 32 保留 注:当选择 DMA 发送或接收串口数据(UART)时,UART 对应的 TXIF/RXIF 会置位。 版权归钜泉光电科技(上海)股份有限公司所有 http://www.hitrendtech.com Page187 of 262 Rev1.5 HT501X 用户手册 19.4 DMA 数据传输说明 地址设定 自增 源地址/ 目的地址 High Addr 地址设定 自增 源地址/ 目的地址 High Addr 低地址+传输个数 循环模式 循环模式 RAM/外设 Low Addr 地址设定 自增 RAM/外设 针对这两种传输方式还可以选择是否使 用块传输,而块传输和单个传输的区别 就是在一个块传输的过程中不会被打断 Low Addr 源地址/ 目的地址 High Addr 低地址+传输个数 地址设定 固定 Addr 循环模式 源地址/ 目的地址 RAM/外设 RAM/外设 Low Addr 数据块自增模式 地址设定 自增 源地址/ 目的地址 地址设定 数据块自增 High Addr 数据块地址 低地址+传输个数 源地址/ 目的地址 数据块自增的方式主要是可以实现两 块不用大小的数据块之间的数据搬运 RAM/外设 RAM/外设 Low Addr Low Addr 版权归钜泉光电科技(上海)股份有限公司所有 http://www.hitrendtech.com Page188 of 262 Rev1.5 HT501X 用户手册 19.5 特殊功能寄存器列表 DMA 模块寄存器基地址:0x40016000 偏移地址 名称 读写方式 复位值 功能描述 00H DMAIE R/W 0000H DMA中断使能寄存器 04H DMAIF R/W 0000H DMA中断标志寄存器 08H CHNSTA R/W 0000H DMA状态寄存器 读写方式 复位值 DMA 通道配置寄存器基地址: 0x4001600C(Channel0) 0x40016024(Channel1) 0x4001603C(Channel2) 偏移地址 名称 功能描述 00H CHNCTL R/W 0000H 通道控制寄存器 04H CHNSRC R/W 0000H 通道源地址寄存器 08H CHNTAR R/W 0000H 通道目的地址寄存器 0CH CHNCNT R/W 0000H 通道传输数量设置寄存器 10H CHNTCCNT R 0000H 通道传输完成数据个数 14H CHNBULKNUM R/W 0000H 通道块传输个数设置 0CH CHN0CTL R/W 0000H 通道0控制寄存器 10H CHN0SRC R/W 0000H 通道0源地址寄存器 14H CHN0TAR R/W 0000H 通道0目的地址寄存器 18H CHN0CNT R/W 0000H 通道0传输数量设置寄存器 1CH CHN0TCCNT R 0000H 通道0传输完成数据个数 20H CHN0BULKNUM R/W 0000H 通道0块传输个数设置 24H CHN1CTL R/W 0000H 通道1控制寄存器 28H CHN1SRC R/W 0000H 通道1源地址寄存器 2CH CHN1TAR R/W 0000H 通道1目的地址寄存器 30H CHN1CNT R/W 0000H 通道1传输数量设置寄存器 34H CHN1TCCNT R 0000H 通道1传输完成数据个数 38H CHN1BULKNUM R/W 0000H 通道1块传输个数设置 3CH CHN2CTL R/W 0000H 通道2控制寄存器 40H CHN2SRC R/W 0000H 通道2源地址寄存器 44H CHN2TAR R/W 0000H 通道2目的地址寄存器 48H CHN2CNT R/W 0000H 通道2传输数量设置寄存器 4CH CHN2TCCNT R 0000H 通道2传输完成数据个数 50H CHN2BULKNUM R/W 0000H 通道2块传输个数设置 版权归钜泉光电科技(上海)股份有限公司所有 http://www.hitrendtech.com Page189 of 262 Rev1.5 HT501X 用户手册 19.6 特殊功能寄存器说明 DMAIE (DMA 中断使能寄存器) Bit15 基地址: 0x40016000 偏移地址: 00H 14 13 12 11 Read: 10 TEIE2 Write: Reset: 9 TEIE1 Bit8 TEIE0 0 0 0 0 0 0 0 0 Bit7 6 5 4 3 2 1 Bit0 Read: BCIE2 Write: Reset: 0 0 BCIE1 BCIE0 0 TCIE2 0 位 0 TCIE1 TCIE0 0 0 0 10 9 Bit8 TEIF2 TEIF1 TEIF0 功能描述 TCIE[2…0] 通道 0/1/2 传输结束中断使能 0:禁止 1:使能 BCIE[2…0] 通道 0/1/2 块传输中断使能 0:禁止 1:使能 TEIE[2…0] 通道 0/1/2 传输错误中断使能 0:禁止 1:使能 DMAIF (DMA 中断标志寄存器) Bit15 基地址: 0x40016000 偏移地址: 04H 14 13 12 11 Read: Write: Reset: 0 0 0 0 0 0 0 0 Bit7 6 5 4 3 2 1 Bit0 BCIF2 BCIF1 BCIF0 TCIF2 TCIF1 TCIF0 0 0 0 0 0 0 Read: Write: Reset: 0 位 0 功能描述 TCIF[2…0] 通道 0/1/2 传输结束中断标志 0:未产生中断 1:产生中断 BCIF[2…0] 通道 0/1/2 块传输完成中断标志 版权归钜泉光电科技(上海)股份有限公司所有 http://www.hitrendtech.com Page190 of 262 Rev1.5 HT501X 用户手册 0:未产生中断 1:产生中断 通道 0/1/2 传输错误中断标志 0:未产生中断 1:产生中断 TEIF[2…0] 注意: 1.BCIE[2…0]和 BCIF[2…0]位只有传输模式为块传输时(TMOD=1)有效,单次传输模式无效; 2.传输模式设置为块传输,BCIF[2…0]在每次块传输完成置位,所有数据块(CHNCNT 设置传输数量) 传输完成 TCIF[2…0]和 BCIF[2…0]同时置位。 CHNSTA (DMA 状态寄存器) 基地址: 0x40016000 偏移地址: 08H Bit15 14 13 12 11 10 9 Bit8 0 0 0 0 0 0 0 0 Bit7 6 5 4 3 2 1 Bit0 Read: Write: Reset: Read: BUSY2 Write: Reset: 0 0 0 0 位 0 0 BUSY1 0 BUSY0 0 功能描述 通道 0/1/2 传输 BUSY 标志 0:空闲 1:忙碌 BUSY[2…0] CHNCTL (DMA 通道控制寄存器) Bit15 基地址: 0x4001600C,0x40016024,0x4001603C 偏移地址: 00H 14 Read: Write: Reset: 13 12 11 10 9 Bit8 Channel4 Channel3 Channel2 Channel1 Channel0 DESTIN _INC1 0 0 0 0 0 0 0 0 Bit7 6 5 4 3 2 1 Bit0 Write: DESTIN _INC0 SOURC_ INC1 SOURC_ INC0 CYCLE MODE SIZE1 SIZE0 DMA_C HN0EN Reset: 0 0 0 0 0 0 0 Read: 0 注:x 为 0,1,2 位 功能描述 Channel[4…0] 触发通道选择,根据上述的 DMA 通道请求列表来定 DESTIN_INC[1 目的地址增量模式 版权归钜泉光电科技(上海)股份有限公司所有 http://www.hitrendtech.com Page191 of 262 Rev1.5 HT501X 用户手册 …0] 00:不增加 01:增加 10:数据块内循环增加 11:数据块内循环增加 SOURC_INC[1 …0] 源地址地址增量模式 00:不增加 01:增加 10:数据块内循环增加 11:数据块内循环增加 TMOD 传输模式 0:单次传输模式 1:块传输模式(1 块数据传输过程中不会被打断) CYCLE 0:不循环模式 1:循环模式 PSIZE[1…0] 外设的传送位数: 00:8 位 01:16 位 10:32 位 11:32bit DMA_CHN0E N DMA 通道 0 使能 0:禁止 1:使能 CHNSRC (DMA 通道源地址寄存器) Read: Write: Bit15 14 13 12 11 10 9 Bit8 ADDR15 ADDR14 ADDR13 ADDR12 ADDR11 ADDR10 ADDR9 ADDR8 0 0 0 0 0 0 0 0 Bit7 6 5 4 3 2 1 Bit0 ADDR7 ADDR6 ADDR5 ADDR4 ADDR3 ADDR2 ADDR1 ADDR0 0 0 0 0 0 0 0 Reset: Read: Write: 基地址: 0x4001600C,0x40016024,0x4001603C 偏移地址: 04H Reset: 0 注:x 为 0,1,2 位 功能描述 ADDR[15…0] 数据传输源地址寄存器 CHNTAR (DMA 通道目的地址寄存器) Read: 基地址: 0x4001600C,0x40016024,0x4001603C 偏移地址: 08H Bit15 14 13 12 11 10 9 Bit8 ADDR15 ADDR14 ADDR13 ADDR12 ADDR11 ADDR10 ADDR9 ADDR8 版权归钜泉光电科技(上海)股份有限公司所有 http://www.hitrendtech.com Page192 of 262 Rev1.5 HT501X 用户手册 Write: Reset: Read: Write: 0 0 0 0 0 0 0 0 Bit7 6 5 4 3 2 1 Bit0 ADDR7 ADDR6 ADDR5 ADDR4 ADDR3 ADDR2 ADDR1 ADDR0 0 0 0 0 0 0 0 Reset: 0 注:x 为 0,1,2 位 功能描述 ADDR[15…0] 数据传输目的地址寄存器 CHNCNT (DMA 通道传输数量寄存器) Read: Write: Bit15 14 13 12 11 10 9 Bit8 Num15 Num14 Num13 Num12 Num11 Num10 Num9 Num8 0 0 0 0 0 0 0 0 Bit7 6 5 4 3 2 1 Bit0 Num7 Num6 Num5 Num4 Num3 Num2 Num1 Num0 0 0 0 0 0 0 0 Reset: Read: Write: 基地址: 0x4001600C,0x40016024,0x4001603C 偏移地址: 0CH Reset: 0 注:x 为 0,1,2 位 功能描述 DMA 数据传输个数设置寄存器 最大设置到 65535 个传输数据 如果用户设置的是块传输,那么该寄存器则表示用户需要传输的数据块个数 Num[15…0] CHNTCCNT (DMA 通道已传输数据个数) 基地址: 0x4001600C,0x40016024,0x4001603C 偏移地址: 10H Bit15 14 13 12 11 10 9 Bit8 Read: Num15 Num14 Num13 Num12 Num11 Num10 Num9 Num8 Write: X X X X X X X X Reset: 0 0 0 0 0 0 0 0 Bit7 6 5 4 3 2 1 Bit0 Read: Num7 Num6 Num5 Num4 Num3 Num2 Num1 Num0 Write: X X X X X X X X Reset: 0 0 0 0 0 0 0 0 注:x 为 0,1,2 位 功能描述 Num[15…0] 指示 DMA 已经传输完成的数据个数 如果用户设置的是块传输,那么该寄存器则表示 DMA 已经传输完成的数据块个数 版权归钜泉光电科技(上海)股份有限公司所有 http://www.hitrendtech.com Page193 of 262 Rev1.5 HT501X 用户手册 CHNBULKNUM (DMA 通道块传输设置寄存器) Bit15 14 13 12 11 10 9 Bit8 X X X X X X X X 0 0 0 0 0 0 0 0 Bit7 6 5 4 3 2 1 Bit0 Num7 Num6 Num5 Num4 Num3 Num2 Num1 Num0 0 0 0 0 0 0 0 Read: Write: Reset: Read: Write: 基地址: 0x4001600C,0x40016024,0x4001603C 偏移地址: 14H Reset: 位 NUM[7…0] 0 功能描述 块传输数据个数选择,表示每一个数据块内有多少个数据: 0 — 255 个 如果用户设置的是块传输,那么该寄存器则表示每一个数据块内有多少个数据 版权归钜泉光电科技(上海)股份有限公司所有 http://www.hitrendtech.com Page194 of 262 Rev1.5 HT501X 用户手册 20 按键扫描模块(KEYSCAN) 20.1 概述 KEYSCAN 的 SCANIN 的功能在 PA5,PA6,PC10,PC9 的复用功能上,SCANOUT 的功能在 SCANOUT0 对应 PD2 的第二功能, SCANOUT1 对应 PD3 的第二功能,SCANOUT2 对应 PD4 的第二功能,SCANOUT3 对应 PD5 的 第二功能 按键扫描模块涉及的芯片引脚为固定的 4 个 SCANOUT[0…3],分别为 PD2,PD3,PD4,PD5 的第二 功能,用户如果需要使用按键扫描功能,则必须把这 4 个引脚配置为第二功能 用户可选择的 SCANOUT[0…3],如果选择 4*1 键盘,则为 4 SCANIN + 1 SCANOUT[0],如果选择 4*2 键盘,则为 4 SCANIN + 2 SCANOUT[0…1]。 SCANIN 功能只检测其引脚上的下降沿信号。 当KEYEN=1时,同时用户配置I/O口为SCANIN功能时,按键扫描单元的4个SCANIN引脚进入键盘扫描模 式(用户可以根据需要选择SCANOUT的数量(最多4个)),被选择为SCANIN模式的引脚出现下降沿并保持 最多20个fosc的电平时间,则按键扫描中断标志置位,按键扫描中断使能为CortexM0的第26号中断使能。 20.2 特殊功能寄存器列表 KEYSCAN 模块寄存器基地址:0x40014000 偏移地址 名称 读写方式 复位值 功能描述 00H KEYSTA R 0000H KEYSCAN状态寄存器 04H KEYIF R/W 0000H 按键中断标志寄存器 版权归钜泉光电科技(上海)股份有限公司所有 http://www.hitrendtech.com Page195 of 262 Rev1.5 HT501X 用户手册 20.3 特殊功能寄存器说明 KEYSTA (KEYSCAN 状态寄存器) Read: Write: Bit15 14 13 12 11 10 9 Bit8 STA15 STA14 STA13 STA12 STA11 STA10 STA9 STA8 0 0 0 0 0 0 0 0 Bit7 6 5 4 3 2 1 Bit0 STA7 STA6 STA5 STA4 STA3 STA2 STA1 STA0 0 0 0 0 0 0 0 Reset: Read: Write: 基地址: 0x40014000 偏移地址: 00H Reset: 0 位 功能描述 指示被按下的 KEY 的位置,最多支持 16 个 KEY,也就是 16 个状态 该寄存器共 16bit,也就是代表了 16 个 KEY 的状态,如果有相应的 KEY 被按下, 则相应的状态位被置 1,如果有两个按键同时被按下,则相应的两个位被置 1 SCANIN0 SCANIN1 SCANIN2 SCANIN3 SCANOUT0 STA0 STA4 STA8 STA12 SCANOUT1 STA1 STA5 STA9 STA13 SCANOUT2 STA2 STA6 STA10 STA14 SCANOUT3 STA3 STA7 STA11 STA15 STA[0…15] KEYIF (KEY 标志寄存器) 基地址: 0x40014000 偏移地址: 04H Bit15 14 13 12 11 10 9 Bit8 0 0 0 0 0 0 0 0 Bit7 6 5 4 3 2 1 Bit0 Read: Write: Reset: Read: KEYIF Write: Reset: 0 0 0 位 KEYIF 0 0 0 0 0 功能描述 按键中断标志寄存器 该寄存器写 0 清 0 版权归钜泉光电科技(上海)股份有限公司所有 http://www.hitrendtech.com Page196 of 262 Rev1.5 HT501X 用户手册 21 Cortex-M0 内核简要说明 21.1 概述 Cortex-M0 处理器基于一个高集成度、低功耗的 32 位处理器内核,采用一个 3 级流水线冯·诺伊曼 结构(Von Neumann architecture)。通过简单、功能强大的指令集以及全面优化的设计(提供包括一个单周 期乘法器在内的高端处理硬件),Cortex-M0 处理器可实现极高的能效。 Cortex-M0 处理器采用 ARMv6-M 结构,基于 16 位的 Thumb 指令集,并包含 Thumb-2 技术。提供了 一个现代 32 位结构所希望的出色性能,代码密度比其他 8 位和 16 位微控制器都要高。 21.2 系统定时器 SysTick 推荐用户用 CMSIS 接口函数 SysTick_Config(uint32_t ticks)去配置系统定时器。 比如 Fcpu 为 19.660800MHz,如果将 SysTick 配置为 100mS 周期中断,则只需按照如下方式调用函数即 可: SysTick_Config (19660800/10); 注意:由于 SysTick 计数器只有 24 位,用户需保证 ticks 不能超过 0xFFFFFF。 21.3 中断优先级说明 Cortex-M0 处理器紧密集成了一个可配置的嵌套向量中断处理器(NVIC),提供业界领先的中断性能。 NVIC 具有以下功能:  包含一个不可屏蔽的中断(NMI),优先级固定为-2,为最高  包含一个异常处理中断(HardFault),优先级固定为-1,仅低于 NMI  其余中断可以配置 4 个优先级,但优先级都低于以上两个中断 4 个可配置中断优先级为 0x0, 0x1, 0x2, 0x3,其中 0x0 优先级最高,0x3 优先级最低。 推荐用户用 CMSIS 接口函数 NVIC_SetPriority(IRQn_Type IRQn, uint32_t priority)去配置中断优先级。 比如配置 DMA 中断优先级为 0(最高),则可以按照如下方式调用函数即可: NVIC_SetPriority (DMA_IRQn, 0x0); 注:DMA_IRQn 为 DMA 中断的中断号。更多中断号参见 8.1 中断向量说明 21.4 CMSIS 函数说明 以下表格罗列了部分 CMSIS 函数,方便用户配置中断等相关功能。建议用户统一使用 CMSIS 函数去 配置内核寄存器,不要直接去操作内核寄存器。 版权归钜泉光电科技(上海)股份有限公司所有 http://www.hitrendtech.com Page197 of 262 Rev1.5 HT501X 用户手册 CMSIS 函数 函数说明 __enable_irq() 使能全局中断 __disable_irq() 关闭全局中断 (注:NMI 和 HardFault 不会被屏蔽) void NVIC_EnableIRQ(IRQn_Type IRQn) 使能中断号为 IRQn 的中断 (注:需满足 IRQn>=0,对 IRQn=0,对 IRQnI2Rms*(1+IChk)或者I2Rms>I1Rms*(1+IChk) 当TampSel =1,表示:Power1>Power2*(1+IChk)或者Power2>Power1*(1+IChk) I2GTI1 通道2电流或功率大于通道1电流或功率标志 0:I2RmsI1Rms 当TampSel =1,表示:Power2>Power1 当 TampSel =1,表示:Power2
HT5013 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“HT5013”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
