ATT7026CU
ATT7026CU
    HITRENDTECH(钜泉)
    QFP-44(10x10)
ATT7026CU 数据手册
ATT7026C 用户手册(210-SD-120) ATT7026C 用户手册 --替换 ATT7026A V1.0 版权归钜泉光电科技(上海)有限公司所有 http://www.hitrendtech.com Page1 of 5 Rev1.0 ATT7026C 用户手册(210-SD-120) ATT7026C 用户手册 ATT7026C用户手册........................................................................................................................1 特性:.......................................................................................................................................3 功能说明:...............................................................................................................................3 采样数据缓存功能:.......................................................................................................3 电流有效值小信号精度加强:.......................................................................................3 间接得到高精度的电压夹角...........................................................................................4 寄存器说明:...........................................................................................................................4 从采样数据得到FFT的推荐流程............................................................................................5 版本 V1.0 日期 2009-07-04 修改人 张明雄 内容 初始版本 版权归钜泉光电科技(上海)有限公司所有 http://www.hitrendtech.com Page2 of 5 Rev1.0 ATT7026C 用户手册(210-SD-120) 特性: z z 完全兼容 ATT7026A ADC 采样数据缓存功能,缓存长度 240 z 支持单通道、双通道或者三通道的同步采样 z 电流有效值小信号精度加强 z 间接得到高精度的电压夹角(大角度时优于 0.5 度) 功能说明: ATT7026C 为 ATT7026A 的升级版本。 在保留 ATT7026A 所有功能的基础上,增加了ADC 采样数据缓存开放功能,用户不需要频繁的产生中断来读取实时的ADC 数据。ATT7026C 同 时加强了电流有效值小信号的精度。 采样数据缓存功能: ATT7026C 新增了一个长度为 240 的缓存存储区,用以实时保存原始采样数据,供用户 做进一步的分析。用户发送命令(任务开始+预定 channel 的数据)后,ATT7026C在每个采样 周期将相应的 ADC 数据保存到缓存中,直到缓存满为止。 只要不发送新的命令,缓存的数 据会保持上一次的数据。 用户可以随时读取缓存的内容。通过 C1命令改变 gWaveAddress,用户可以任意指定要 读的缓存的起始地址;每读一次缓存后,该地址会自加一,大于缓存长度后,会变为 0。 读有效数据的方法是,用户可以等待相应采样间隔以上的时间后,去读取缓存的内容 (比如:单通道时240个采样间隔时间,双通道120个采样间隔时间,采样率为 3.2k) 。 SPI 读取到的数据格式:高 2byte为16bit的 ADC数据,低1byte为缓冲区指针。多通道 时的数据为实际的存储顺序,以 UA UB UC 为例,在缓存中的数据 依次为 UA0 UB0 UC0 UA1 UB1 UC1 … UA79 UB79 UC79。 缓存区的初始值 0x00 01 00~0x00 F0 00。 电流有效值小信号精度加强: ATT7026C 改善了电流有效值小信号的精度,电流启动阈值 0x1F 也需要做相应的调整。默 认值为 0x0001F0。 当额定电流(Ib)对应到 100mv 时,ATT7026C 的起动点默认设置为 0.1%Ib(ATT7026A 起动点默认设置约为 0.09%Ib) ,能够确保 0.12%Ib 上能起动,而0.08%Ib 下能够潜住,适合 于目前的“潜动电流”应用。 版权归钜泉光电科技(上海)有限公司所有 http://www.hitrendtech.com Page3 of 5 Rev1.0 ATT7026C 用户手册(210-SD-120) Istartup = INT (G * I 0 * 2^23) G 为 0.648 I0 为起动点。 INT 为取整。 例: 为保证 0.1%Ib 起动, 起动点设置为 0.08%Ib, 假设额定电流管脚上为 0.1v, 则 I0=0.1*0.0008=0.00008 Istartup=INT(0.648*0.00008*2^23)=434=0x0001B2。 注:目前很多客户提出“潜动电 流”的需求,为了同时满足潜动和起动需求,可以将起动点设置在两个点的中间。比如,三 相表潜动电流一般为起动电流的1/5,如果起动电流为 0.2%Ib,则可以将起动点设置为 0.12%Ib。 间接得到高精度的电压夹角 ATT7026A 不能提供电压夹角,可以利用电压电流夹角的原理,得到高精度的电压夹角。 电压 u 电流 i 夹角原理: N ∑ u(k ) * i(k ) / N ϕ = a cos( pf ) = a cos(P / S ) = a cos( k =1 urms *irms ) 其中 N 为一个周期的采样点 对应于电压夹角,比如 Ua Ub,则 ∑Ua(k ) *Ub(k ) / N N ϕU ab = a cos( k =1 Uarms *Ubrms ) 其中,Uarms 和 Ubrms 可以直接从寄存器得到,N 可以从频率寄存器得到,Ua(k), Ub(k)可以从同步采样(UaUbUc)模式的缓存中得到。 经过实际测试,夹角 10 度以上,误差在 0.5 度以内。 需要注意的是,原始的 ADC 数据未经过增益补偿,实际计算时在最后的总和上需要乘 上相应的增益。 (具体的实现可参考 7022C 的应用笔记) 寄存器说明: 1,命令 0xC0 0xC1 参数寄存器 0x7E 0x7F 为采样数据功能相关寄存器。 2,校表寄存器 0x1F 因为电流小信号精度加强,修改其默认值,同时导致参数寄存器 0x3E 0x5F 的默认值变化。 操作 地址 名称 复位值 功能描述 SPI 写命令 0xC0 gWaveCommand 0x000000 如果为 0xCCCCCY,则启动 波形数据缓存;其他格式无 效。这里 Y 代表需要保存数 版权归钜泉光电科技(上海)有限公司所有 http://www.hitrendtech.com Page4 of 5 Rev1.0 ATT7026C 用户手册(210-SD-120) 据的通道号, 0~0x0B 有效, 依次:Ua\Ia\Ub\Ib\Uc\Ic\In, \Ua+Ia\Ub+Ib\Uc+Ic, \Ua+Ub+Uc\Ia+Ib+Ic。 0xC1 gWaveAddress 0x000000 用户指定读取的位置,数值 取 0~239 范围内有效,超过 边界时自动归零处理。 SPI 读数据 0x1F W_Istartup 0x0001F0 0x7E* ptrWaveFormRd 0x000000 0x7F 0x3E or 0x5F* mWaveDatatmp 0x000000 R_checksum 0x043C73 0x16BC73 起动电流阈值设置。修改其 默认值。 下一个写数据的位置,有效 范围 0~240,数据更新完毕 后数值停在 240。 用户反复读取数据,内部指 针自动增 1,遇到边界时, 用户读指针 gWaveAddress 清 0,循环读取。 三相四线模式。 三相三线模式。 注:*:ATT7026C 不提供该寄存器。 从采样数据得到FFT的推荐流程 1, 开启采样功能(0xC0 命令:通道选择+启动)。 2, 等待采样数据完成。 3, 设置用户读指针的起始地址(通过 0xC1 命令),读取采样数据 4, 对数据进行预处理。 5, FFT 变换。 6, 如需下一次操作,则执行 step1~5 注: 1, 采样数据为原始的 ADC 数据,未做 offset 校正和增益校正。增益校正时,系数与有效 值的校正系数一致。 2, 通过 SPI 读取的数据为 3 字节。高 2 字节为 ADC 数据,高位在前;低字节无效,为内 部的写指针。 3, 采样数据为固定采样率,因而做 64 点 FFT 时,如果频率偏离 50Hz,则会发生频谱泄漏; 对精度要求高时,需要对数据做相应的处理。 相关文档: 1, ATT7026A 用户手册 (210-SD-011) 2, ATT7022C电压夹角算法 (260-SD-014) 版权归钜泉光电科技(上海)有限公司所有 http://www.hitrendtech.com Page5 of 5 Rev1.0
ATT7026CU 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“ATT7026CU”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
