ATT7026EU-N
ATT7026EU-N
    HITRENDTECH(钜泉)
    LQFP44_10X10MM
ATT7026EU-N 数据手册
ATT7022E/26E/28E 用户手册(P73-13-45) ATT7022E/ 26E/28E 用 户 手 册 钜泉光电科技(上海)股份有限公司 Tel: 021-51035886 Fax: 021-50277833 Email: sales@hitrendtech.com Web: http://www.hitrendtech.com 钜泉光电科技(上海)股份有限公司 Rev 3.4 http://www.hitrendtech.com Page1 of 67 ATT7022E/26E/28E 用户手册(P73-13-45) 0B 版本修改说明 版本号 V1.0 V1.1 V1.2 V1.3 V1.4 V1.5 V1.6 V1.7 V1.8 V1.9 V2.0 V2.1 V3.0 V3.1 V3.2 V3.3 V3.4 修改记录 2011/03/30:创建初稿 2011/04/08:1、修订笔误:A、校验和寄存器累加校表寄存器0x01~0x39 B、有效值offset寄存器校正在有效值校正之前进行 2、修改校表寄存器推荐值。0x01=0xB9FF;0x03=0xF804, 0x31=0x3427;0x16=0x0 2011/05/24:1、修改满量程系数G=1.163 2、增加算法流程图 3、增加校表寄存器控制位说明及推荐 2011/06/09:1、芯片由ATT7122A更名为ATT7022E 2011/07/15:1、修订电压夹角数据格式说明:电压夹角参数为无符号数。 2、校表参数寄存器0x03,在计算校验和时,最高4bit顺序颠倒了,因此建议0x03 寄存器高4bit写全1即0xFxxx 2011/08/25:1、增加SPI接口:当SCLK频率高于500kHz时需要等待2uS才能读取数据 2、修正校验和初始值笔误 3、完善缓冲及同步功能流程说明 4、同步缓冲功能受写保护命令的保护,即往0xC9写非0x005A后开启写保护命令, 此时无法启动同步采样功能。 5、增加同步采样功能增益说明 2012/02/01:按DCC文档格式要求,修改格式。 2012/02/24:增加版本修改说明 2012/03/15:修改页脚为Rev1.8,修改第50页G值为1.163.,修改ADC数据位为19bit, 增加第41页“功率offset校正”数据处理说明。 2012/06/08:修改通道0注解,修改ADC数据位为16bit,修改功率因素计算公式 2013/2/1: 改版后动态范围5000:1;校表寄存器0x31默认值修改,同时校验和修改。 2013/4/25:修改N值定义说明,对Istart(1DH) 计算公式中的系数0.8进行说明。 2013/6/20:增加7026E/7028E的相应说明,将3种IC的数据手册整合,并修改手册名称。 功能升级动态范围5000:1,相位分三段说明,SAG功能说明 2013/08/09:修改寄存器的推荐值:0x01的bit7推荐值为0,即0x01=0xB97E,增加0x31寄存器的 说明,推荐值不变;增加电压暂降和过流中断说明; 修改“无功相位校正寄存器(0x16)”为“基波无功相位校正寄存器(0x16)” 2013/09/02:增加Sleep功能说明:Sleep下校表参数:0x01~0x1F保存 2013/10/23:增加N的说明,修改性能指标中动态范围笔误 2014/01/06:1、增加Sleep模式说明 2、修改快速脉冲寄存器说明:快速脉冲为补码形式 3、修改功率有效值更新速率为1.76Hz~14.4Hz和3.52Hz~28.8Hz 4、修改失压阈值计算公式的笔误:FailVoltage=Un*2^5*D 5、增加:芯片ID寄存器0x5D,新校表参数校验和寄存器0x5E,电流矢量和的offset 寄存器ItRmsoffset,三相三线值/三相四线制寄存器控制方式(校表参数0x70 bit0)ModSel,增加基波无功功率寄存器(计量参数0x57~5A), 6、功率Offset校正位扩展成24bit; 7、增加温度自动补偿功能功能; 8、电流矢量和算法兼顾三相四线制使用零线电流互感器和不使用零线电流互感器 的情况 9、电压夹角/相角算法增加可选新算法; 10、修改基波谐波功能描述; 11、校表参数0x70增加控制位Fcntmod可选绝对值模式; 12、修改过流检测功能定义; 13、修改寄存器列表、校表参数列表; 钜泉光电科技(上海)股份有限公司 Rev 3.4 http://www.hitrendtech.com Page2 of 67 ATT7022E/26E/28E 用户手册(P73-13-45) 目 录 版本修改说明 ............................................................................................................................................................ 2 1 2 芯片概况 ........................................................................................................................................................... 6 1.1 芯片简介 ................................................................................................................................................... 6 1.2 芯片特性 ................................................................................................................................................... 6 1.3 芯片比较列表 ........................................................................................................................................... 7 1.4 整体框图 ................................................................................................................................................... 7 1.5 引脚定义 ................................................................................................................................................... 8 1.6 应用示意图 ............................................................................................................................................. 11 功能描述 ......................................................................................................................................................... 12 2.1 电源管理 ................................................................................................................................................. 12 2.2 SLEEP模式 ............................................................................................................................................. 12 2.3 复位系统 ................................................................................................................................................. 12 2.4 A/D转换 .................................................................................................................................................. 13 2.5 电能质量测量 ......................................................................................................................................... 14 2.5.1 SAG功能 .............................................................................................................................................. 14 过流检测功能 ..................................................................................................................................... 14 2.5.3 闪变功能实现方案 ............................................................................................................................. 14 2.5.4 电压相序检测 ..................................................................................................................................... 14 2.5.5 电流相序检测 ..................................................................................................................................... 15 2.5.6 电压夹角测量 ..................................................................................................................................... 15 2.5.7 电压电流相角的测量 ......................................................................................................................... 15 2.5.8 功率因数测量 ..................................................................................................................................... 15 2.5.9 电压频率测量 ..................................................................................................................................... 15 2.5.10 失压检测 ......................................................................................................................................... 15 2.5.2 2.6 2.6.1 2.6.2 2.7 2.7.1 2.7.2 2.8 2.8.1 2.8.2 2.9 2.9.1 2.9.2 有效值测量 ............................................................................................................................................. 16 电流有效值测量 ................................................................................................................................. 16 电压有效值测量 ................................................................................................................................. 16 有功计量 ................................................................................................................................................. 16 有功功率计算 ..................................................................................................................................... 16 有功能量计算 ..................................................................................................................................... 17 无功计量 ................................................................................................................................................. 17 无功功率计算 ..................................................................................................................................... 18 无功能量计算 ..................................................................................................................................... 18 视在计算 ................................................................................................................................................. 18 视在功率计算 ..................................................................................................................................... 18 视在能量计算 ..................................................................................................................................... 19 2.10 基波谐波功能 ......................................................................................................................................... 20 2.11 功率方向判断 ......................................................................................................................................... 20 2.12 起动/潜动 ................................................................................................................................................ 21 2.13 硬件端口检测 ......................................................................................................................................... 21 钜泉光电科技(上海)股份有限公司 Rev 3.4 http://www.hitrendtech.com Page3 of 67 ATT7022E/26E/28E 用户手册(P73-13-45) 3 4 2.14 片上温度检测 ......................................................................................................................................... 21 2.15 基波测量功能 ......................................................................................................................................... 21 2.16 三相三线/四线应用 ................................................................................................................................ 22 2.17 能量脉冲输出 ......................................................................................................................................... 22 2.18 ADC采样数据缓冲功能 ......................................................................................................................... 23 2.19 同步采样数据缓冲功能 ......................................................................................................................... 24 2.20 VREF数字自动补偿功能 ......................................................................................................................... 24 通信接口 ......................................................................................................................................................... 26 3.1 SPI通讯接口介绍.................................................................................................................................... 26 3.2 SPI读操作 ............................................................................................................................................... 27 3.3 SPI写操作 ............................................................................................................................................... 28 3.4 SPI写特殊命令字操作............................................................................................................................ 29 寄存器 ............................................................................................................................................................. 31 4.1 计量参数寄存器 ..................................................................................................................................... 31 4.1.1 4.1.2 4.1.3 4.1.4 4.1.5 4.1.6 4.1.7 4.1.8 4.2 r_YIc ............................................................................................................................................... 31 Ic和参考向量之间的相角 ............................................................................................................. 31 YUa ................................................................................................................................................... 32 Ua和参考向量之间的相角 ............................................................................................................. 32 YUb ................................................................................................................................................... 32 Ub和参考向量之间的相角 ............................................................................................................. 32 YUc ................................................................................................................................................... 32 Uc和参考向量之间的相角 ............................................................................................................. 32 计量参数寄存器说明 ............................................................................................................................. 34 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 4.2.5 4.2.6 4.2.7 4.2.8 4.2.9 4.2.10 4.2.11 4.2.12 4.2.13 4.2.14 4.2.15 4.2.16 4.2.17 4.2.18 4.2.19 功率寄存器(地址:0x01~0x0C,0x40~0x43,0x57~0x5A) ....................................................... 34 有效值寄存器(地址:0x0D~0x013、0x29、0x2B、0x48~0x4D)............................................... 35 功率因数寄存器(地址:0x14~0x017) .......................................................................................... 36 功率角和电压夹角寄存器(地址:0x18~0x1A、0x26~0x28) ...................................................... 37 线频率寄存器(地址:0x1C) ......................................................................................................... 38 温度传感器数据寄存器(地址:0x2A) ......................................................................................... 38 能量寄存器(地址:0x1E~0x25,0x35~0x38,0x44~0x47) ........................................................ 38 快速脉冲计数寄存器(地址:0x39~0x3C) ................................................................................... 39 标志状态寄存器(地址:0x2C) ..................................................................................................... 40 电能寄存器工作状态寄存器(地址:0x1D,0x4E).................................................................... 41 功率方向寄存器(地址:0x3D)................................................................................................. 42 中断标志寄存器(地址:0x1B) ................................................................................................. 42 ADC采样数据寄存器(地址:0x2F~0x34、0x3F) ................................................................... 43 校表数据校验和寄存器(地址:0x3E/5E)................................................................................ 43 通讯数据备份寄存器(地址:0x2D)......................................................................................... 44 通讯校验和寄存器(地址:0x2E) ............................................................................................. 44 SAG标志寄存器(0x4F) ................................................................................................................... 44 峰值电压寄存器(0x50~0x52) ......................................................................................................... 45 芯片ID(地址:0x5D) ................................................................................................................ 45 4.3 校表参数寄存器 ..................................................................................................................................... 45 4.4 校表参数寄存器说明 ............................................................................................................................. 47 钜泉光电科技(上海)股份有限公司 Rev 3.4 http://www.hitrendtech.com Page4 of 67 ATT7022E/26E/28E 用户手册(P73-13-45) 4.4.1 4.4.2 4.4.3 4.4.4 4.4.5 4.4.6 4.4.7 4.4.8 4.4.9 4.4.10 4.4.11 4.4.12 4.4.13 4.4.14 4.4.15 4.4.16 4.4.17 4.4.18 4.4.19 4.4.20 4.4.21 4.4.22 4.4.23 4.4.24 4.4.25 4.4.26 4.4.27 5 电气规格 ......................................................................................................................................................... 62 5.1 6 模式配置寄存器(地址:0x01)...................................................................................................... 47 ADC增益配置寄存器(地址:0x02).............................................................................................. 48 EMU单元配置(地址:0x03) ......................................................................................................... 48 功率增益补偿寄存器(地址:0x04~0x0C) ........................................................................................ 49 相位校正寄存器(地址:0x00D~0x12,0x61~0x63)......................................................................... 50 功率offset校正 (地址:0x13~0x15,0x21~0x23,0x64~0x69) ....................................................... 50 基波无功相位校正寄存器(地址:0x16) ........................................................................................... 51 电压增益校正寄存器(地址:0x17~0x19) ......................................................................................... 51 电流增益校正寄存器(地址:0x1A~0x1C,0x20) ............................................................................ 52 起动电流设置寄存器 (地址:0x1D) ............................................................................................ 52 高频脉冲常数设置(地址:0x1E) .................................................................................................. 53 失压阈值设置寄存器(地址:0x1F) .............................................................................................. 53 有效值offset校正 (地址:0x24~0x29,0x6A) .............................................................................. 54 ADC offset校正 (地址:0x2A~0x2F) ............................................................................................ 54 中断使能寄存器 (地址:0x30) ..................................................................................................... 55 模拟模块使能寄存器 (地址:0x31) ............................................................................................. 55 全通道增益寄存器 (地址:0x32) ................................................................................................. 56 脉冲加倍寄存器 (地址:0x33) ..................................................................................................... 56 基波增益寄存器 (地址:0x34) ..................................................................................................... 57 IO状态配置寄存器 (地址:0x35) ................................................................................................ 57 起动功率寄存器 (地址:0x36) ..................................................................................................... 57 相位补偿区域设置寄存器(地址:0x37/0x60) .............................................................................. 58 SAG数据长度设置寄存器(0x38) ................................................................................................... 58 SAG检测阈值设置寄存器(0x39) ................................................................................................... 58 过流检测阈值设置寄存器(0x71) ................................................................................................... 59 自动温度补偿相关寄存器(0x6B~0x6F) (新增) .................................................................... 59 算法控制寄存器(0x70)................................................................................................................... 60 电气参数 ................................................................................................................................................. 62 校表过程 ......................................................................................................................................................... 63 校表及推荐 ..................................................................................................................................................... 64 7 芯片封装 ......................................................................................................................................................... 66 8 典型应用 ......................................................................................................................................................... 67 8.1 从采样数据得到FFT的推荐流程........................................................................................................... 67 8.2 同步缓冲数据分次谐波分析推荐流程.................................................................................................. 67 8.3 典型运用电路原理图 ............................................................................................................................. 67 钜泉光电科技(上海)股份有限公司 Rev 3.4 http://www.hitrendtech.com Page5 of 67 ATT7022E/26E/28E 用户手册(P73-13-45) 1 芯片概况 1B 1.1 芯片简介 ATT7022E/26E/28E系列多功能高精度三相电能专用计量芯片,适用于三相三线和三相四线应用。 ATT7022E/26E/28E集成了多路二阶sigma-delta ADC、参考电压电路以及所有功率、能量、有效值、功率因 数及频率测量的数字信号处理等电路,能够测量各相以及合相的有功功率、无功功率、视在功率、有功能 量及无功能量,同时还能测量各相电流、电压有效值、功率因数、相角、频率等参数,充分满足三相复费 率多功能电能表的需求。详细数据定义请参阅参数寄存器部分。 ATT7022E/26E/28E支持全数字域的增益、相位校正,即纯软件校表。有功、无功电能脉冲输出CF1、 CF2提供瞬时有功、无功功率信息,可直接接到标准表,进行误差校正。详细校表方法请参阅校表方法部 分。 ATT7022E/26E提供两类视在功率、能量计量方式:RMS视在方式和PQS视在方式,通过CF3输出视在 能量脉冲,可接到标准表进行视在能量误差校正。 ATT7022E提供基波参数计量:基波有功功率、基波有功电能、基波电流、电压有效值,通过脉冲输 出CF4提供瞬时基波有功功率信息,可直接用于基波的校正。 ATT7022E/26E/28E提供一个SPI接口,方便与外部MCU之间进行计量及校表参数的传递,SPI接口的 具体规格参见SPI详细说明部分,所有计量参数及校表参数均可通过SPI接口读出。 ATT7022E/26E/28E内置电压监测电路可以保证上电和断电时正常工作。 1.2 芯片特性                      高精度,在输入动态工作范围(5000:1)内,非线性测量误差小于 0.1% 有功测量满足 0.2S、0.5S,支持 IEC62053-22:2003,GB/T17215.322-2008 无功测量满足 1 级、2 级,支持 IEC62053-23:2003,GB/T17215.323-2008 提供基波有功功率/电能/电压/电流有效值以及 CF 脉冲输出 提供 RMS、PQS 两种视在功率、能量计量(可选) 提供有功、无功、视在功率/电能及 CF 脉冲输出 提供功率因数、相位角、线频率、电压夹角参数 提供电压有效值、电流有效值,在 500:1 动态范围,有效值精度优于 0.1% 提供三相电压矢量和、电流矢量和的有效值输出 提供断相指示、电压/电流相序检测功能 中断支持:过零中断,采样中断,电能脉冲中断,校表中断 提供有功、无功反向指示功能 合相能量绝对值相加与代数相加可选 电表常数可调 起动电流可调 可准确测量到含 41 次谐波的有功、无功和视在功率、电能 支持增益及相位补偿,小电流非线性补偿 具有 SPI 通信接口,速率可达 10Mbps 内置温度测量传感器 适用三相三线和三相四线模式 片内参考电压,也可以外接参考电压 钜泉光电科技(上海)股份有限公司 Rev 3.4 http://www.hitrendtech.com Page6 of 67 ATT7022E/26E/28E 用户手册(P73-13-45)         提供电能质量检测 SAG 功能,并可用于闪变分析(ATT7022E) 提供同步采样数据,便于分次谐波分析,无需进行预处理(ATT7022E)。 提供 1k*16bit ADC 数据缓存 buffer 提供脉冲加倍功能,便于小信号校表 支持 ROSI 线圈 采用 LQFP44 封装 3.3V 供电 晶体 5.5296MHz 1.3 芯片比较列表 芯片型号 有功计量 无功计量 视在计量 基波谐波 ADC采样 数据缓存 第7路ADC SAG检测 ATT7022E Y Y Y Y Y Y Y ATT7026E Y Y Y N N N N ATT7028E Y N N N N N N 注:第7通道、电能质量检测SAG功能、基波谐波功能及数据缓存功能为ATT7022E专有。 1.4 整体框图 CLKIN CLKOUT PGA V0P V0N 2 阶ADC AVCC AGND DEC filter Clock Generator LVREF Power Monitor Unit VDD1P8 DVCC PGA 2 阶ADC DEC filter PGA 2 阶ADC DEC filter PGA V1P V1N 2 阶ADC DGND TEST V2P V2N V3P V3N DEC filter SDO SDI EMU PGA V4P V4N CF1 CF2 CF3 CF4 Pulse output 2 阶ADC SCLK CS DEC filter Reset V6P V6N Vref 2 阶ADC PGA V5N PGA V5P 2 阶ADC Voltage Reference DEC filter Register General Interface SEL IRQ DEC filter Temperature sensor ADC REVP 图1-4-1 ATT7022E/26E/28E芯片整体框图 钜泉光电科技(上海)股份有限公司 Rev 3.4 http://www.hitrendtech.com Page7 of 67 ATT7022E/26E/28E 用户手册(P73-13-45) 1.5 引脚定义 TEST GND CF2 CF1 SEL NC GND SLEEP CF4 CF3 NC ATT7022E/26E/28E系列采用LQFP44封装形式:44Pin LQFP(10x10) ATT7022E 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 VCC CS SCLK DIN DOUT VDD REVP VCC OSCI OSCO GND V0N V0P V6N V6P AVCC V4N V4P AGND V2N V2P AVCC 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 NC NC V6N V6P AVCC V4N V4P AGND V2N V2P AVCC TEST GND CF2 CF1 SEL NC V1P V1N REFCAP V3P V3N AGND V5P V5N AGND GND SLEEP NC CF3 NC RESET IRQ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 VCC CS SCLK DIN DOUT VDD REVP VCC OSCI OSCO GND ATT7026E V1P V1N REFCAP V3P V3N AGND V5P V5N AGND RESET IRQ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 钜泉光电科技(上海)股份有限公司 Rev 3.4 http://www.hitrendtech.com Page8 of 67 TEST GND NC CF1 SEL NC GND SLEEP NC NC NC ATT7022E/26E/28E 用户手册(P73-13-45) 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 VCC CS SCLK DIN DOUT VDD REVP VCC OSCI OSCO GND 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 ATT7028E NC NC V6N V6P AVCC V4N V4P AGND V2N V2P AVCC V1P V1N REFCAP V3P V3N AGND V5P V5N AGND RESET IRQ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 图1-5-1 ATT7022E/26E/28E引脚配置 表格1-1 引脚编号 PIN名字 特性 1 Reset 输入 2 IRQ 输出 3,4 V1P/V1N 输入 5 REFCAP 输出 6,7 V3P/V3N 输入 8,11,15 AGND 参考地 9,10 V5P/V5N 输入 12,18 AVCC 电源 引脚功能 功能描述 外接复位,低电平有效,Schmitt Trigger类型;内部47K 上拉电阻。 上电复位之后,IRQ信号变低,写入校表参数后变高;内 部IRQ功能项使能后,当发生该事件IRQ信号输出低电平, 读完中断标志寄存器后,该引脚变高。 通道1(电流通道)正,负模拟输入引脚。完全差动输入 方式,正常工作最大信号电平为 ±0.7Vp,通道1有一个 PGA,其增益选择参见寄存器部分,两个引脚内部都有ESD 保护电路。 基准 1.2V,可以外接;该引脚应使用10μF电容并联 0.1uF瓷介质电容进行去耦。 通道3(电流通道)正,负模拟输入引脚。完全差动输入 方式,正常工作最大信号电平为 ±0.7Vp ,通道3有一 个PGA,其增益选择参见寄存器部分,两个引脚内部都有 ESD保护电路。 模拟电路(即ADC和基准源)的接地参考点,该引脚应连 接到PCB的模拟地。 通道5(电流通道)正,负模拟输入引脚。完全差动输入 方式,正常工作最大信号电平为 ±0.7Vp ,通道5有一 个PGA,其增益选择参见寄存器部分,两个引脚内部都有 ESD保护电路。 该引脚提供模拟电路的电源,正常工作电源电压应保持 在3.3V±10%,为使电源的纹波和噪声减小至最低程度, 该引脚应使用10μF电容并联0.1uF瓷介电容进行去耦。 钜泉光电科技(上海)股份有限公司 Rev 3.4 http://www.hitrendtech.com Page9 of 67 ATT7022E/26E/28E 用户手册(P73-13-45) 13,14 V2P/V2N 输入 16,17 V4P/V4N 输入 19,20 V6P/V6N 输入 21,22 V0P/V0N 输入 23,33,44 24 GND TEST 参考地 输入 32 SLEEP 输入 25,29 NC —— 26 SEL 输入 27 CF1 输出 28 CF2 输出 30 CF3 输出 31 CF4 输出 34,41 VCC 电源 35 CS 输入 36 SCLK 输入 37 DIN 输入 38 DOUT 输出 39 VDD 电源 40 REVP 输出 42 OSCI 输入 43 OSCO 输出 通道2(电压通道)的正、负模拟输入引脚。完全差动输 入方式,正常工作最大输入电压为±0.7Vp,两个引脚内 部都有ESD保护电路。 通道4(电压通道)的正、负模拟输入引脚。完全差动输 入方式,正常工作最大输入电压为±0.7Vp,两个引脚内 部都有ESD保护电路。 通道6(电压通道)的正、负模拟输入引脚。完全差动输 入方式,正常工作最大输入电压为±0.7Vp,两个引脚内 部都有ESD保护电路。 通道0(电压通道)的正、负模拟输入引脚。完全差动输 入方式,正常工作最大输入电压为±0.7Vp,两个引脚内 部都有ESD保护电路。 注:ATT7026E/ATT7028E无此引脚,为NC 数字地引脚 测试管脚,应用时请务必接地。 休眠模式控制引脚,高有效,即拉高进入休眠模式,功 耗1uA,拉低芯片正常工作。 不连接。 三相三线低电平,三相四线高电平选择,Schmitt Trigger 类型;内部可编程为300k上拉电阻或floating。 频率校验输出(高电平脉冲),用于有功功率的校验;也 可以用来做有功电能计量。 频率校验输出(高电平脉冲),用于无功功率的校验;也 可以用来做无功电能计量。 注:ATT7028E无此引脚,为NC 频率校验输出(高电平脉冲),用于视在功率的校验;也 可以用来做视在电能计量。 注:ATT7028E无此引脚,为NC 频率校验输出(高电平脉冲),用于基波有功功率的校验; 也可以用来做基波有功电能计量。 注:ATT7026E/ATT7028E无此引脚,为NC 数字电源引脚;正常工作电源电压应保持在3.3V±5%, 该引脚应使用10μF 电容并联100nF瓷介电容进行去耦。 选择信号,它是SPI 接口的一部分;由Host MCU产生, 低有效,若CS为高,则DOUT为高阻态,Schmitt Trigger 类型。内部可编程为300k上拉电阻或floating。 为同步串行接口配置的串行时钟,由Host MCU产生,该 管脚为Schmitt Trigger类型,可以方便接收由光耦传送 过来的信号。内部可编程为300k上拉电阻或floating。 串行接口的数据输入;来自Host MCU;SCLK下降沿是有 效数据,Schmitt Trigger类型。内部可编程为300k上拉 电阻或floating。 串行接口的数据输出;SCLK上升沿放出数据;下降沿是 有效数据。 数字电源1.8V输出。外接10μF钽电容并联100nF瓷介质 电容进行去耦。 逻辑输出,任意相功率为负时输出高电平;当再次检测 到三相都为正功率时,该引脚的输出为低。 系统晶振的输入端,或是外灌的系统时钟输入。(推荐 为5.5296MHz),内部已集成起振电路10M电阻。 晶振的输出端。 钜泉光电科技(上海)股份有限公司 Rev 3.4 http://www.hitrendtech.com Page10 of 67 ATT7022E/26E/28E 用户手册(P73-13-45) 1.6 应用示意图 /RST IRQ 1.2K 33nf UA Reset 1.2K 33nf 1.2K 5R1 33nf IA 5R1 1.2K UB UC IB IC 与A相接 线相同 33nf MCU SPI ATT7022 E/26E/28 E高精度 多功能三 相电能专 用计量芯 片 与A相接 线相同 OSCO LCD显示 模块 通讯模块 EEPROM OSCI 5.5296MHz 图1-6-1 应用示意图 钜泉光电科技(上海)股份有限公司 Rev 3.4 http://www.hitrendtech.com Page11 of 67 ATT7022E/26E/28E 用户手册(P73-13-45) 2 功能描述 2B 2.1 电源管理 ATT7022E/26E/28E片内包含一套电源监控电路,连续对模拟电源 (AVCC)进行监控。当电源电压低于2.5V±5%时,芯片将被复位。这 有利于电路上电和掉电时芯片的正确启动和正常工作电源监控电路被 安排在延时和滤波环节中,这在最大程度上防止了由电源噪声引发的 错误,如图2-1所示。为保证芯片正常工作应对电源去耦,使AVCC的 波动不超过3.3V±5%。 3.3V 2.5V 复位 2.2 SLEEP模式 运行 复位 图2-1-1 片内电源监控特性 将Sleep引脚(pin 32)拉高,ATT7022E/ATT7026E/ATT7028E进入 sleep模式,在sleep模式下,校表参数0x01~0x1F保存,当Sleep拉 低后,ATT7022E/ATT7026E/ATT7028E重新进入正常工作。 图2-1-1 电源监测 2.3 复位系统 ATT7022E/26E/28E提供两种复位方位:硬件复位和软件复位。 硬件复位: 通过外部引脚RESET完成,RRSET引脚内部有47K上拉电阻,所以正常工作时为高电平,当RESET出 现大于20us的低电平时,ATT7022E/26E/28E进入复位状态,当RESET变为高电平时ATT7022E/26E/28E将 从复位状态进入正常工作状态。 软件复位: 通过SPI接口完成,当往SPI口写入0xD3命令后,系统就进行一次复位,复位之后ATT7022E/26E/28E 从初始状态开始运行。 ATT7022E/26E/28E在复位状态下IRQ信号为高电平,当 ATT7022E/26E/28E从上电复位到工作状态之 后,大约经过25ms左右,IRQ将从高电平变为低电平,此时芯片开始进入正常工作状态,方可写入校表数 据,一旦写入校表数据之后,IRQ又会立刻变为高电平。 钜泉光电科技(上海)股份有限公司 Rev 3.4 http://www.hitrendtech.com Page12 of 67 ATT7022E/26E/28E 用户手册(P73-13-45) 图2-3-1 系统复位时序图 2.4 A/D转换 ATT7022E/26E/28E片内集成了多路19位的ADC,采用双端差分信号输入,输入最大正弦信号(满量程) 有效值是0.5V,建议将电压通道 Un 对应到 ADC 的输入选在有效值0.22V左右,而电流通道 Ib 时的ADC 输入选在有效值0.05V 左右。参考电压 Refcap典型值是 1.2V。 ATT7022E/26E/28E内部 ADC 系统框图: 图2-4-1 ADC内部框图 钜泉光电科技(上海)股份有限公司 Rev 3.4 http://www.hitrendtech.com Page13 of 67 ATT7022E/26E/28E 用户手册(P73-13-45) 2.5 电能质量测量 2.5.1 SAG功能 7022E检测方式为:以半周波为单位(2个过零点之间),找到ADC采样值绝对值的最大值。 某相电压暂降判据为:该相电压波形采样值绝对值的峰值的高16 位小于SAG阈值设置寄存器 SAGLVL(校表参数0x39)的设置值 ,且持续时间为SAG长度设置寄存器Cyclength(校表参数0x38)设定的 半周波数,则判定该相电压暂降。当Cyclength=0x0000时,关闭SAG功能。 某相电压暂降发生时, 同时SAG标志置位,即SAGFlag(计量参数0x4F) 寄存器中该相SAGUx(x=A, B,C)寄存器位置1,并且中断标志INTFlag寄存器(计量参数0x1B)中的SAGIF 寄存器位也同时置1。若开 启了SAG中断,即EMU中断配置寄存器EMUIE(校表参数0x30)中的SAGIE=1,SAGIF置1会导致IRQ中断。 清SAGIF 的同时会清该中断, SAGFlag寄存器中SAGUx 标志也同时被清掉。 不管是否发生电压暂降,7022E都将每一相的Cyclength(校表参数0x39)个半周波数中的最大值存入 对应相的PEAK寄存器(计量参数0x50~0x52)。 PEAK寄存器读到的值为峰值补码形式(负数表示绝对峰值的最大值出现在负半周波),与有效值寄存器 的关系为 2 倍。 2.5.2 过流检测功能 某相电流过流判据为:该相电流波形采样值绝对值的峰值的高16 位大于电流阈值设置寄存器 OILVL(校表参数0x71)的设定值 ,则判定该相电流过流;检测时间为Cyclength设定的半周期数,与SAG 设置共用寄存器Cyclength(校表参数0x38)。OILVL=0时,关闭该功能。 某相电流过流发生时, 同时过流标志置位,即SAGFlag(计量参数0x4F) 寄存器中对应相OVIx(x=A, B,C)寄存器位置1,同时中断标志INTFlag寄存器(计量参数0x1B)中的OVIIF 寄存器位置1。若开启了过 流中断,即EMU中断配置寄存器EMUIE(校表参数0x30)中的OVIIE=1,OVIIF置1会导致IRQ中断。清OVIIF 的同时会清该中断, SAGFlag寄存器中OVIx 标志也同时被清掉。 2.5.3 闪变功能实现方案 通过设置Cyclength=1,每10mS读取一次Peak值,可得到所有半波有效值用于闪变电压计算。连续读 取60000个半波峰值,即可计算10分钟的短时闪变;基于短时闪变结果,还可计算长时闪变。 详见“闪变算法”文档。 2.5.4 电压相序检测 ATT7022E/26E/28E提供电压的相序检测功能,三相四线和三相三线模式的电压相序检测依据不完 钜泉光电科技(上海)股份有限公司 Rev 3.4 http://www.hitrendtech.com Page14 of 67 ATT7022E/26E/28E 用户手册(P73-13-45) 全一样。 三相四线模式下:电压相序检测按照A/B/C三相电压的过零点顺序进行判断,电压相序正确的依据: 当A相电压过零之后,B相电压过零,然后才是C相电压过零,否则电压错序。另外,只要当A/B/C三相 电压中任何一相没有电压输入时,ATT7022E/26E/28E也认为是电压错序。 三相三线模式下:电压相序检测按照A相电压与C相电压的夹角进行判断:当A相与C相的电压夹角 在300度左右时,才认为电压相序正常,否则判断电压出现错序。 2.5.5 电流相序检测 ATT7022E/26E/28E提供电流相序检测功能。 三相四线模式下:电流相序检测按照A/B/C三相电流的过零点顺序进行判断,电流相序正确的依据: 当A相电流过零之后,B相电流过零,然后才是C相电流过零,否则电流错序。另外,只要当A/B/C三相 电流中任何一相电流丢失,ATT7022E/26E/28E也认为是电流错序。 三相三线模式下:电流相序检测按照A相电流与C相电流的夹角进行判断:当A相与C相的电流夹角 在120度左右时,才认为电流相序正常,否则判断电流出现错序。 2.5.6 电压夹角测量 ATT7022E/26E/28E电压夹角测量精度为0.1度,并提供三个寄存器YUaUb、YUaUc、YUbUc分别表 示AB/AC/BC电压的夹角,范围为0~360度。数据更新时间为3Hz。 2.5.7 电压电流相角的测量 ATT7022E/26E/28E提供相角 ϕ 的检测功能, ϕ 表示为 ±180° 。 2.5.8 功率因数测量 Pf = 功率因数计算公式: 2.5.9 abs ( P ) abs ( S ) 电压频率测量 ATT7022E/26E/28E可以直接输出电压频率参数,ATT7022E/26E/28E可以自动选择A/B/C三相中的 任意一相电压为电压频率测量的基准,并增加了稳定过零点的低通滤波,可有效减小噪声和谐波的干 扰影响,可更准确更可靠地测量电压线频率,精度达0.01Hz。 2.5.10 失压检测 ATT7022E/26E/28E可以根据设定的阈值电压对A/B/C三相电压是否失压进行判断。阈值电压可以通 钜泉光电科技(上海)股份有限公司 Rev 3.4 http://www.hitrendtech.com Page15 of 67 ATT7022E/26E/28E 用户手册(P73-13-45) 过失压阈值设置寄存器FailVoltage进行设定。ATT7022E/26E/28E上电复位后失压阈值设置会根据当前 选择的工作模式(三相三线/三相四线)默认设置为不同的参数。在没有对电压有效值进行校正时三相 四线模式的失压阈值对应在电压通道输入50mV左右,而三相三线模式的失压阈值对应在电压通道输入 150mV左右。如果对电压有效值进行了校正,则必须重新设定失压阈值设置寄存器FailVoltage,设置 方法参考失压阈值设定部分。 2.6 有效值测量 2.6.1 电流有效值测量 通过对电流采样值进行平方、开方以及数字滤波等一系列运算得到。电流通道输入有效值500mV到 1mV的信号时电流有效值的误差小于0.2%。 图2-6-1-1 电流有效值测量 2.6.2 电压有效值测量 通过对电压采样值进行平方、开方以及数字滤波等一系列运算得到。电压通道输入有效值500mV到 1mV的信号时电压有效值的误差小于0.2%。 图2-6-2-1 电压有效值测量 2.7 有功计量 2.7.1 有功功率计算 各相的有功功率是通过对去直流分量后的电流、电压信号进行乘法、加法、数字滤波等一系列数 字 信 号 处 理 后 得 到 的 。 电 压 、 电 流 采 样 数 据 中 包 含 高 达 41 次 的 谐 波 信 息 , 所 以 依 据 公 式 钜泉光电科技(上海)股份有限公司 Rev 3.4 http://www.hitrendtech.com Page16 of 67 ATT7022E/26E/28E 用户手册(P73-13-45) = P 1 N ∑ (U (n) × I ( n )) 计算得到的有功功率也至少包含41次谐波信息。有功功率的测量原理图如下 N n =0 图所示,合相有功功率 Pt = Pa + Pb + Pc 。 图2-7-1-1 有功功率测量 图 2-7-1-2 有功功率及能量测量 2.7.2 有功能量计算 有功能量通过瞬时有功功率对时间的积分得到。单相有功能量的计算公式为: Ep = ∫ p ( t ) dt 。 合相有功能量可以根据设置按照代数或者绝对值的模式进行累加。代数和模式 Ept = Epa + Epb + Epc ,而绝对值加模式 Ept = Epa + Epb + Epc 。如图所示。 图 2-7-2-1 有功能量测量 2.8 无功计量 钜泉光电科技(上海)股份有限公司 Rev 3.4 http://www.hitrendtech.com Page17 of 67 ATT7022E/26E/28E 用户手册(P73-13-45) 2.8.1 无功功率计算 根据真无功功率(正弦式无功功率)定义公式,无功功率 Q = ∞ ∑ (Un × In × sin(ϕ )) ,无功功率计 k =1 量算法与有功类似,只是电压信号采用移相90度之后的,移相方式采用Hilbert滤波器。测量带宽主要 受到数字移相滤波器的带宽限制,ATT7022E/26E无功功率的测量带宽也可高达41次谐波。 图 2-8-1-1 无功功率测量 2.8.2 无功能量计算 无功能量通过瞬时无功功率对时间的积分得到。单相无功能量的计算公式为: Eq = ∫ q ( t ) dt 。合 相无功能量可以根据设置按照代数或者绝对值的模式进行累加。代数和模式 Eqt = Eqa + Eqb + Eqc , 而绝对值加模式 Eqt = Eqa + Eqb + Eqc ,如图所示。 图 2-8-2-1 无功能量测量 2.9 视在计算 2.9.1 视在功率计算 视在功率有两类计算公式: = S PQS视在功率(公式一): P2 + Q2 RMS视在功率(公式二): S = Urms * Irms ATT7022E/26E提供两类计算方式,用户可通过寄存器配置选择使用任意一种计算公式。 钜泉光电科技(上海)股份有限公司 Rev 3.4 http://www.hitrendtech.com Page18 of 67 ATT7022E/26E/28E 用户手册(P73-13-45) 采用PQS视在功率(公式一)实现的视在功率值。如下图所示。 图 2-9-1-1 视在功率测量 关于合相视在功率,ATT7022E/26E按照公式一,根据合相有功功率和合相无功功率计算得到, 如下图所示。 图 2-9-1-2 合相视在功率测量 根据RMS视在功率公式二实现的视在功率值,如下图所示。 图 2-9-1-3 视在功率测量 2.9.2 视在能量计算 视在能量定义视在功率对时间的积分,由于视在功率存在两类计算公式,所以ATT7022E/26E提供 这两类的视在能量,通过寄存器控制位选择。 按照公式= ST PT 2 + QT 2 计算PQS视在能量,如下图所示。 钜泉光电科技(上海)股份有限公司 Rev 3.4 http://www.hitrendtech.com Page19 of 67 ATT7022E/26E/28E 用户手册(P73-13-45) 图 2-9-2-1 合相视在能量测量 按照公式 ST = Ura * Ira + Urb * Irb + Urc * Irc 计算RMS视在能量,如下图所示。 图 2-9-2-2 视在能量测量 2.10 基波谐波功能 ATT7022E原来只有基波功能,提供基波电压/电流有效值,基波有功功率、基波电能。 新版ATT7022E需要提供基波/谐波有效值、基波/谐波有功功率、有功电能。其中基波/谐波使能控制 还是通过寄存器位HAREn (校表参数0x03.bit10)使能,并通过寄存器(校表参数0x70 bit5)EnHarmonic进行基 波测量和谐波测量的切换,具体命令为:EnHarmonic=1时为谐波测量,=0为基波测量。 2.11 功率方向判断 ATT7022E/26E/28E提供实时功率方向指示,方便实现四象限功率计量。负功率指示REVP:当检测到 三相中任意一相的有功功率为负,则REVP输出高电平,直到下次检测到所有的有功功率都为正时,REVP 才恢复为低电平。 注意,当某一相功率处于潜动时,该相功率值的方向不影响REVP的状态;REVP状态需要在芯片发出 第一个脉冲之后才正常指示,否则REVP一直处于低电平。 钜泉光电科技(上海)股份有限公司 Rev 3.4 http://www.hitrendtech.com Page20 of 67 ATT7022E/26E/28E 用户手册(P73-13-45) 2.12 起动/潜动 ATT7022E/26E/28E提供两种方式实现能量计量的起动和潜动: 电流阈值判断方式:即判断电流是否小于启动阈值来实现起动与潜动的判断。当ATT7022E/26E/28E 检测到某相电流大于起动阈值时,该相能量就开始计量,也就是可以起动,而当检测到某相电流小于起动 阈值时,该相能量停止计量,也就是处于潜动状态。 功 率 阈 值 判 断 方 式 : 即 判 断 有 功 功 率 和 无 功 功 率 是 否 同 时 小 于 起 动 功 率 阈 值 实 现 潜 动。 当 ATT7022E/26E/28E检测到某相有功功率或无功功率大于起动功率阈值,该相能量就开始计量,即起动,当 某相有功功率和无功功率同时小于起动功率阈值,该相能量停止计量,即潜动。 注:推荐使用功率阈值判断方式,设置值更准确。 2.13 硬件端口检测 ATT7022E/26E/28E 可 以 自 动 检 测 硬 件 端 口 , 当 硬 件 端 口 改 变 时 , 系 统 将 自 动 复 位 重 新 起 动 , ATT7022E/26E/28E外部端口输入主要有SEL,用于选择芯片工作在三相三线还是三相四线模式。 2.14 片上温度检测 ATT7022E/26E/28E内建温度传感器,并提供一个8位的ADC对环境温度进行采样输出,分辨率为0.726℃ /LSB。 2.15 基波测量功能 ATT7022E/26E/28E专门提供基波有功电能测量功能,将电压和电流信号中的基波成分分离出来, 直接提供精确的基波有功功率以及基波有功电能的计量。其中基波电压/电流有效值、基波有功功率分 别放在不同的寄存器,便于用户同时取得基波和全波数据计算畸变率,基波有功能量脉冲通过CF4输 出。 基波抽取滤波器用于完成基波测量功能,对高于3次(150Hz)以上的谐波信号进行衰减,仅保留基 波成分,谐波衰减率在-30dB以上。 钜泉光电科技(上海)股份有限公司 Rev 3.4 http://www.hitrendtech.com Page21 of 67 ATT7022E/26E/28E 用户手册(P73-13-45) 2.16 三相三线/四线应用 三相四线模式: ATT7022E/26E/28E采用三元件测量方法,合相功率计算公式为: 三相三线模式:ATT7022E/26E/28E采用两元件测量方法,合相功率计算公式为: 在三相三线模式下ATT7022E/26E/28E的B相通道不参加功率计量,只有A相和C相通道参与三相三 线的测量。但是ATT7022E/26E/28E可以将B通道的参数单独放出,只要在B相通道的电压与电流通道上 加入相应信号,在三相三线模式下仍可读取Pb/Qb/Sb/Urmsb/Irmsb/Pfb/Pgb参数,但是B通道的电压和电 流通道上所加的信号不会对三相三线的正常测量产生不良影响。 另外三相三线模式下.Urmsb寄存器可选择B通道输入信号,也可选择通过内部矢量方式直接计算 Uac有效值。 2.17 能量脉冲输出 4个高频脉冲输出CF1/CF2/CF3/CF4, 对应关系如下: 脉冲管脚 输出能量 CF1 全波有功电能 PF CF2 全波无功电能 QF CF3 全波视在电能 SF CF4 基波有功电能 PoF 钜泉光电科技(上海)股份有限公司 Rev 3.4 http://www.hitrendtech.com Page22 of 67 ATT7022E/26E/28E 用户手册(P73-13-45) 图 2-17-1 能量脉冲输出 电压、电流信号经过变换后在功率测量信号处理电路中相乘等到瞬时功率,对时间积分后成为电能 信号,根据设置将A/B/C三相电能做绝对值相加或代数值相加运算,并将结果变换成频率信号,然后按 照用户设定的分频系数进行分频,得到可用于校表的电能脉冲输出信号。 下图是高频输出常数为64时的分频示意图,电能脉冲输出的脉宽为90毫秒,当脉冲周期小于180毫 秒时,电能脉冲以占空比为1:1的等宽脉冲输出。 图2-17-2 CF脉冲输出时序 2.18 ADC采样数据缓冲功能 ATT7022E内建一个长度为1024*16bit的缓存存储区,用以实时保存ADC原始采样数据,供用户做 进一步的分析。用户发送命令(任务开始+预定channel的数据)后,ATT7022E在每个采样周期将相应的 钜泉光电科技(上海)股份有限公司 Rev 3.4 http://www.hitrendtech.com Page23 of 67 ATT7022E/26E/28E 用户手册(P73-13-45) ADC数据保存到缓存中,直到缓存满为止。只要不发送新的命令,缓存的数据会保持上一次的数据。 用户可以随时读取缓存的内容。通过C1命令改变gWaveAddress,用户可以任意指定要读的缓存的 起始地址;每读一次缓存后,该地址会自加一,大于缓存长度后,会变为0。 读有效数据的方法:用户可以等待相应采样间隔以上的时间后,去读取缓存的内容,例如:单通 道时1024个采样间隔时间,双通道512个采样间隔时间,缓冲数据采样率可通过寄存器配置。或者,读 取地址小于ptrWaveFormRd的内容。(ptrWaveFormRd为ATT7022E内部保存数据时的指针,对应于7E 的内容。) SPI读取到的数据格式:高8bit为0,低2byte为16bit的ADC数据。多通道时的数据为实际的存储顺 序,以UA UB UC为例,在缓存中的数据依次为UA0 UB0 UC0 UA1 UB1 UC1 …UA340 UB340 UC340 UA341。 2.19 同步采样数据缓冲功能 为便于用户实现分次谐波功能,ATT7022E额外提供同步采样数据缓冲功能,同时将7路ADC的同 步采样存储在1024*16bit的缓冲存储器中。ATT7022E根据外部输入信号频率调整采样率,实现在EMU 时钟为921.6kHz下,每周期固定64点数据。用户发送命令(0xC5+0x0002)启动自动同步采样功能, ATT7022E根据内部计量的频率信息自动调整采样率后开始将同步采样数据保存到缓存中,直到存满为 止,只要不重新发送新的缓冲存储命令,缓存的数据会一直保持上一次的数据。 同样的用户也可以使用手动方式(0xC5+0x03),自己根据ATT7022E计量的频率值计算同步数据 系数写入到0xC4中,调整缓冲数据采样率,再启动同步采样缓冲功能。 同步采样数据存储到缓冲区后,用户可以随时读取缓存的内容。通过C1命令改变gWaveAddress, 用户可以任意指定要读的缓存的起始地址;每读一次缓存后,该地址会自加一,大于缓存长度后,会 变为0。 读有效数据的方法:用户可以等待相应采样间隔以上的时间后,去读取缓存的内容。或者,读取 地址小于ptrWaveFormRd的内容。(ptrWaveFormRd为ATT7022E内部保存数据时的指针,对应于7E的内 容。) SPI读取到的数据格式:高8bit为0,低2byte为16bit的ADC数据(补码形式)。7路ADC数据每路146 个数据,存储顺序依次为Ua、Ub、Uc、Ia、Ib、Ic、In。 2.20 Vref数字自动补偿功能 新版ATT7022E/26E增加温度自动补偿功能,当VrefAotu_en=1(校表参数0x70 bit1)时开启。同时该功能 钜泉光电科技(上海)股份有限公司 Rev 3.4 http://www.hitrendtech.com Page24 of 67 ATT7022E/26E/28E 用户手册(P73-13-45) 只在TPS使能时才有效,即TPS_En=1(校表参数0x31 bit4)且VrefAotu_en=1(校表参数0x70 bit1)时有效。 工作机制如下: 1、 TPS 初始偏置校正: 新增加 Toffset 校正寄存器(校表参数 0x6B) 进行TPS一致性校正,使得TPSData(计量参数0x2A)值在常温(25度)输出为0x00。 校正方式:直接读取TPSData(计量参数0x2A)在常温(25度)输出值,直接写入Toffset校正寄存器(校 表参数0x6B)即可。 校正后温度的计算公式为TP=25-0.726*TMM。 TMM为温度输出寄存器(计量参数0x2A)的读数取补码。 2、 新增加 Tgain 校正寄存器 用于补偿TPS的系数,使得新版ATT7022E的TPS分辨率兼容原来ATT7022E的-0.726/LSB。 芯片直接调整ok,不需要校正。 3、 新增 Vrefgain 的补偿曲线系数 TCcoffA,TCcoffB,TCcoffC 1)补偿Vref和外围电阻(选用20ppm正温度系数电阻)时推荐系数:0x6D=0xFF11;0x6E=0x2B53; 0x6F=0xD483 2)只补偿ATT7022E本身的Vref温度特性时推荐系数:0x6D=0xFF00;0x6E=0x0DB8;0x6F=0xD1DA 钜泉光电科技(上海)股份有限公司 Rev 3.4 http://www.hitrendtech.com Page25 of 67 ATT7022E/26E/28E 用户手册(P73-13-45) 3 通信接口 3B 3.1 SPI通讯接口介绍 ATT7022E/26E/28E内部集成一个SPI串行通讯接口,采用从属方式工作,使用2条控制线和两条数 据线:CS/SCLK/DIN/DOUT。 CS:片选(INPUT),允许访问控制线,CS发生下降沿跳变时表示SPI操作开始,CS发生上升沿跳变 时表示SPI操作结束。 DIN:串行数据输入(INPUT),用于把数据传输到ATT7022E/26E/28E中。 DOUT:串行数据输出(OUTPUT),用于从ATT7022E/26E/28E寄存器中读出数据。 SCLK:串行时钟(INPUT),控制数据移出或移入串行口的传输率。上升沿放数据,下降沿取数据。 SCLK上升沿时将ATT7022E/26E/28E寄存器中的数据放置于DOUT上输出,SCLK下降沿时将DIN上的 数据采样到ATT7022E/26E/28E中,MSB在前,LSB在后。 ATT7022E/26E/28E SPI通讯接口采用固定长度的数据传输(一共4个字节),也就是说每次数据 通讯都是1个字节命令和3个字节的数据。 ATT7022E/26E/28E与外部MCU的SPI通讯接口典型接线如图所示: 图3-1-1 SPI典型接线图 考虑SPI传输信号线有可能受到干扰或者出现抖动,可以在SPI信号线上串联一个小电阻。这个电 阻与IC输入端的寄生电容C结合起来可构成一个低通滤波器,可以消除SPI接口信号上的任何振荡,一 般推荐使用10~100Ω电阻。如果数字输入端的内部电容不够大,还可在这个输入端加一个外接电容, 可选10pF左右的电容。对于这两个电阻、电容参数选择,要根据SPI通讯速率以及外部MCU的信号进 钜泉光电科技(上海)股份有限公司 Rev 3.4 http://www.hitrendtech.com Page26 of 67 ATT7022E/26E/28E 用户手册(P73-13-45) 行分析,并需要作些相关的实验,以确定电阻、电容值是否适合。 3.2 SPI读操作 ATT7022E/26E/28E的计量参数及校表参数寄存器是通过SPI提供给外部MCU的。 SPI读时序图: CS SCLK DIN 76543210 DOUT 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 图3-2-1 读操作时序 ATT7022E/26E/28E的SPI通讯格式是相同的,8位命令,24位数据,MSB在前,LSB在后,发送8 位命令后,读取24位数据。其中8位命令位格式说明如下: Bit7:0 表示读命令,用于外部MCU读取ATT7022E/26E/28E寄存器数据 Bit6…0:表示寄存器地址,参照寄存器定义部分 注意: 通过SPI写入一个8 bits的命令字之后,可能需要一个等待时间,然后才能通过SPI读取24bits的数据。当 SCLK频率低于500kHz时,不需要等待时间,即等待时间为0uS;当SCLK频率高于500kHz时,则需要等待 2uS,ATT7022E/26E/28ESPI_SCLK速率最高为10MHz,详见w_ModuleCFG(0x31)配置描述。 SPI读操作示例: 钜泉光电科技(上海)股份有限公司 Rev 3.4 http://www.hitrendtech.com Page27 of 67 ATT7022E/26E/28E 用户手册(P73-13-45) 3.3 SPI写操作 Command CS Data SCLK DIN 7 6 5 4 3 2 1 023 22 21 20 1918 1716 1514 13 1211 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 图3-3-1 写操作时序 ATT7022E/26E/28E的SPI通讯格式是相同的,8位命令,24位数据,MSB在前,LSB在后,发送8 位命令后,紧随着写入24位数据。其中8位命令位格式说明如下: Bit7:1 表示写命令,用于外部MCU写ATT7022E/26E/28E寄存器参数 Bit6…0:表示寄存器地址,参照寄存器定义部分 SPI写操作示例: 钜泉光电科技(上海)股份有限公司 Rev 3.4 http://www.hitrendtech.com Page28 of 67 ATT7022E/26E/28E 用户手册(P73-13-45) 3.4 SPI写特殊命令字操作 ATT7022E/26E/28E提供一些特殊的命令字以配合软件校表之用,SPI写特殊命令字的操作过程与 SPI写操作时序一致。 SPI写特殊命令字时序图: Command CS Data SCLK DIN 7 6 5 4 3 2 1 023 22 21 20 1918 1716 1514 13 1211 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 图3-4-1 写特殊命令字操作时序 ATT7022E/26E/28E的SPI通讯格式是相同的,8位命令,24位数据,MSB在前,LSB在后,发送8 位命令后,紧随着写入24位数据。其中8位命令位格式说明如下: Bit7/6:1 1 表示写入特殊命令字 Bit7/6:1 0 表示写命令,用于外部MCU更新ATT7022E/26E/28E校表数据 Bit7/6:0 X 表示读命令,用于外部MCU读取ATT7022E/26E/28E的参数 Bit5…0: 表示特殊命令字的类型 特殊命令使用说明: ATT7022E/26E/28E提供的特殊命令主要有:0xC0,0xC1,0xC3,0xC4,0xC5,0xC6,xC9和0xD3。 特殊命令 命令 字 0xC0 24 位 数据 0x00CCCX 缓冲数据读 指针设置 清校表数据 0xC1 0x000000 0xC3 0x000000 同步数据系 数设置 同步数据启 动命令 0xC4 0x000120 0xC5 0x000002 采样数据缓 冲启动命令 命令说明 写入0x00CCCx启动波形数据缓冲,其它数据无 效。这里x代表需要保存数据的通道号,0~B有效, 依次对应: Ua/Ia/Ub/Ib/Uc/Ic/In/Ua+Ia/Ub+Ib/Uc+Ic/Ua +Ub+Uc/Ia+Ib+Ic 用于指定读取数据的位置,数值去0~1023范围 内有效,超过边界则自动归零。 发送命令字0xC3,数据位为0x000000,可以将校 表数据寄存器的内容恢复到上电初始值,然后重新进 行校表 同步数据系数自动模式下根据信号频率自动计 算;手动模式下根据信号频率计算写入。 同步数据功能启动命令,写入0x000002开启自动 同步数据功能;写入0x000003开启手动同步数据功 能;写入0x000000停止同步数据功能。同步数据功能 钜泉光电科技(上海)股份有限公司 Rev 3.4 http://www.hitrendtech.com Page29 of 67 ATT7022E/26E/28E 用户手册(P73-13-45) 校表数据读 出 0xC6 0x00005A 校表数据写 使能 0xC9 0x00005A 软件复位 0xD3 0x000000 为单次有效,每次开启前须先停后开。 2 1 0 B 2 3 it 3…4 N P P Sy Syn ame GA1 GA0 nc_En c_sel Sync_En:=1启动同步数据缓存;=0停止同步数 据缓冲 Sync_sel: =1选择手动方式; =0 选择自动方 式 PGA1,0 : 同步采样数据增益系数, 0x00/01/10/11分别表示增益1/2/4/8倍(便于在小信 号时提高分次谐波精度) 注意:同步缓冲功能受写保护命令的保护,即往 0xC9写 不等于0x005A开启写保护命令,此时无法启 动同步采样功能。 上电复位后默认读出计量数据寄存器的参数。发 送命令0xC6,数据不等于0x000005A,选择通过SPI读 出00~7FH的计量数据寄存器的参数。发送命令0xC6, 数据等于0x00005A选择SPI读出校表数据寄存器的参 数,此时不可读出计量参数寄存器的值。选择读出校 表数据寄存器的参数时,从0x00地址读出的值固定为 0x00AAAA,否则读取计量参数0x00地址为0x705200 上电复位后默认使能SPI校表数据寄存器写操 作。发送命令0xC9,数据0x00005A,可以使能SPI校 表写操作,此时才能通过SPI口修改校表数据寄存器 的参数, 发送命令0xC9,数据不等于0x00005A,可以关闭 SPI校表寄存器的写操作,防止校表数据被SPI误写。 发 送 命 令 0xD3 , 数 据 0x000000 可 以 对 ATT7022E/26E/28E进行复位操作。 钜泉光电科技(上海)股份有限公司 Rev 3.4 http://www.hitrendtech.com Page30 of 67 ATT7022E/26E/28E 用户手册(P73-13-45) 4 寄存器 4B 4.1 计量参数寄存器 表4-1-1 计量参数寄存器列表(Read Only) 地址 名称 字 长 复位值 功能描述 3 0x7122A0 0x7126A0 0x7128A0 0x000000 7022E0 Device ID 7026E0 Device ID 7028E0 Device ID A相有功功率 r_Pb 3 0x000000 B相有功功率 03H r_Pc 3 0x000000 C相有功功率 04H r_Pt 3 0x000000 合相有功功率 05H r_Qa 3 0x000000 A相无功功率 06H r_Qb 3 0x000000 B相无功功率 07H r_Qc 3 0x000000 C相无功功率 08H r_Qt 3 0x000000 合相无功功率 09H r_Sa 3 0x000000 A相视在功率 0AH r_Sb 3 0x000000 B相视在功率 0BH r_Sc 3 0x000000 C相视在功率 0CH r_St 3 0x000000 合相视在功率 0DH r_UaRms 3 0x000000 A相电压有效值 0EH r_UbRms 3 0x000000 B相电压有效值 0FH r_UcRms 3 0x000000 C相电压有效值 10H r_IaRms 3 0x000000 A相电流有效值 11H r_IbRms 3 0x000000 B相电流有效值 12H r_IcRms 3 0x000000 C相电流有效值 13H r_ItRms 3 0x000000 三相电流矢量和的有效值 14H r_Pfa 3 0x000000 A相功率因数 15H r_Pfb 3 0x000000 B相功率因数 16H r_Pfc 3 0x000000 C相功率因数 17H r_Pft 3 0x000000 合相功率因数 18H r_Pga 3 0x000000 A相电流与电压相角 00H r_DeviceID 3 01H r_Pa 02H /r_YIa 19H r_Pgb /Ia和参考向量之间的相角 3 0x000000 /r_YIb 1AH r_Pgc B相电流与电压相角 /Ib和参考向量之间的相角 3 0x000000 C相电流与电压相角 4.1.1 /r_YIc 4.1.2 /Ic和参考向量之间的 相角 钜泉光电科技(上海)股份有限公司 Rev 3.4 http://www.hitrendtech.com Page31 of 67 ATT7022E/26E/28E 用户手册(P73-13-45) 1BH r_INTFlag 3 0x000000 中断标志,读后清零 1CH r_Freq 3 0x000000 线频率 1DH r_EFlag 3 0x000000 电能寄存器的工作状态,读后清零 1EH r_Epa 3 0x000000 A相有功电能(可配置为读后清零) 1FH r_Epb 3 0x000000 B相有功电能(可配置为读后清零) 20H r_Epc 3 0x000000 C相有功电能(可配置为读后清零) 21H r_Ept 3 0x000000 合相有功电能(可配置为读后清零) 22H r_Eqa 3 0x000000 A相无功电能(可配置为读后清零) 23H r_Eqb 3 0x000000 B相无功电能(可配置为读后清零) 24H r_Eqc 3 0x000000 C相无功电能(可配置为读后清零) 25H r_Eqt 3 0x000000 合相无功电能(可配置为读后清零) 26H r_YUaUb 3 0x000000 Ua与Ub的电压夹角 4.1.3 /YUa 4.1.4 /Ua和参考向量之间的 相角 27H r_YUaUc 3 0x000000 Ua与Uc的电压夹角 4.1.5 /YUb 4.1.6 /Ub和参考向量之间的 相角 28H r_YUbUc 3 0x000000 Ub与Uc的电压夹角 4.1.7 /YUc 4.1.8 /Uc和参考向量之间的 相角 29H r_RmsADC7 3 0x000000 第七路ADC输入信号的有效值 2AH r_TPSD 3 0x000000 温度传感器的输出 2BH r_UtRms 3 0x000000 三相电压矢量和的有效值 2CH r_Sflag 3 0x000000 存放断相、相序、SIG等标志状态 2DH r_BckReg 3 0x0000000 通讯数据备份寄存器 2EH r_ComChksum 3 0x000000 通讯校验和寄存器 2FH r_Sample_IA 3 0x000000 A相电流通道ADC采样数据 30H r_ Sample _IB 3 0x000000 B相电流通道ADC采样数据 31H r_ Sample _IC 3 0x000000 C相电流通道ADC采样数据 32H r_ Sample _UA 3 0x000000 A相电压通道ADC采样数据 33H r_ Sample _UB 3 0x000000 B相电压通道ADC采样数据 34H r_ Sample _UC 3 0x000000 C相电压通道ADC采样数据 35H r_Esa 3 0x000000 A相视在电能(可配置为读后清零) 36H r_Esb 3 0x000000 B相视在电能(可配置为读后清零) 37H r_Esc 3 0x000000 C相视在电能(可配置为读后清零) 38H r_Est 3 0x000000 合相视在电能(可配置为读后清零) 39H r_FstCntA 3 0x000000 A相快速脉冲计数 3AH r_FstCntB 3 0x000000 B相快速脉冲计数 3BH r_FstCntC 3 0x000000 C相快速脉冲计数 钜泉光电科技(上海)股份有限公司 Rev 3.4 http://www.hitrendtech.com Page32 of 67 ATT7022E/26E/28E 用户手册(P73-13-45) 3CH r_FstCntT 3 0x000000 合相快速脉冲计数 3DH r_PFlag 3 0x000000 有功/无功功率方向,正向为0,负向为1 3EH r_ChkSum 3 0x01D4CD 校表数据校验和(三相四线模式下) 3 0x01E0CD 校表数据校验和(三相三线模式下) 3FH r_InstADC7 3 0x000000 第七路ADC采样数据输出 5CH r_Vrefgain 3 0x000000 Vref自动补偿系数 5DH r_ChipID 3 0x000000 芯片版本指示寄存器 5EH r_ChkSum1 3 0x01F2F5 新增校表寄存器校验和(0x60~0x70) 以下寄存器为ATT7022E专属寄存器,ATT7026E/28E无 40H r_LinePa 3 0x000000 A相基波有功功率 41H r_LinePb 3 0x000000 B相基波有功功率 42H r_LinePc 3 0x000000 C相基波有功功率 43H r_LinePt 3 0x000000 合相基波有功功率 44H r_LineEpa 3 0x000000 A相基波有功电能(可配置为读后清零) 45H r_LineEpb 3 0x000000 B相基波有功电能(可配置为读后清零) 46H r_LineEpc 3 0x000000 C相基波有功电能(可配置为读后清零) 47H r_LineEpt 3 0x000000 合相基波有功电能(可配置为读后清零) 48H r_LineUaRrms 3 0x000000 基波A相电压有效值 49H r_LineUbRrms 3 0x000000 基波B相电压有效值 4AH r_LineUcRrms 3 0x000000 基波C相电压有效值 4BH r_LineIaRrms 3 0x000000 基波A相电流有效值 4CH r_LineIbRrms 3 0x000000 基波B相电流有效值 4DH r_LineIcRrms 3 0x000000 基波C相电流有效值 4EH r_LEFlag 3 0x000000 基波电能寄存器的工作状态,读后清零 4FH r_SAGFlag 3 0x000000 SAG标志寄存器 50H r_PeakUa 3 0x000000 A相电压最大值 51H r_PeakUb 3 0x000000 B相电压最大值 52H r_PeakUc 3 0x000000 C相电压最大值 53~56H Reserved 3 0c000000 reserved 57H r_LineQa 3 0x000000 A相基波无功功率 58H r_LineQb 3 0x000000 B相基波无功功率 59H r_LineQc 3 0x000000 C相基波无功功率 5AH r_LineQt 3 0x000000 合相基波无功功率 5BH Reserved 3 0x000000 reserved 5CH r_Vrefgain 3 0x000000 Vref自动补偿系数 5DH r_ChipID 3 0x000000 芯片版本指示寄存器 5EH r_ChkSum1 3 0x01F2F5 新增校表寄存器校验和(0x60~0x70) 7EH r_PtrWavebuff 3 0x000000 缓冲数据指针,指示内部缓冲buffer已 钜泉光电科技(上海)股份有限公司 Rev 3.4 http://www.hitrendtech.com Page33 of 67 ATT7022E/26E/28E 用户手册(P73-13-45) 有数据长度 7FH r_WaveBuff 3 0x000000 缓冲数据寄存器,内部自增益,重复读 取直至读完缓冲数据长度 4.2 计量参数寄存器说明 4.2.1 功率寄存器(地址:0x01~0x0C,0x40~0x43,0x57~0x5A) 功率寄存器包括:有功功率、无功功率、视在功率,以及基波有功功率。 Addr Reg Addr Reg 0x01 Pa 0x0B Sc 0x02 Pb 0x0C St 0x03 Pc 0x40 LinePa 0x04 Pt 0x41 LinePb 0x05 Qa 0x42 LinePc 0x06 Qb 0x43 LinePt 0x07 Qc 0x57 LineQa 0x08 Qt 0x58 LineQb 0x09 Sa 0x59 LineQc 0x0A Sb 0x5A LineQt Active Power Register (Pa~Pt) Address: 01H~04H Bit23 22 21 20 … 3 Read: P23 P22 P21 P20…P3 Write: X X X X Reset: 0 0 0 0 2 P2 X 0 1 P1 X 0 Bit0 P0 X 0 Rective Power Register (Qa~Qt) Bit23 22 Read: Q23 Q22 Write: X X Reset: 0 0 2 Q2 X 0 1 Q1 X 0 Bit0 Q0 X 0 2 S2 X 0 1 S1 X 0 Bit0 S0 X 0 Apparent Power Register (Sa~St) Bit23 22 Read: S23 S22 Write: X X Reset: 0 0 Line active Power Register (Pa~Pt) Bit23 22 Read: LP23 LP22 Write: X X Reset: 0 0 Address: 21 Q21 X 0 05H~08H 20 … 3 Q20…Q3 X 0 Address: 21 S21 X 0 09H~0CH 20 … 3 S20…S3 X 0 Address: 21 LP21 X 0 40H~43H 20 … 3 LP20…LP3 X 0 2 LP2 X 0 1 LP1 X 0 Bit0 LP0 X 0 ATT7022E/26E/28E功率寄存器采用补码形式给出,最高位是符号位,所以根据ATT7022E/26E/28E 功率寄存器给出的有功和无功功率的方向,可以直接得到当前所处的象限。视在功率总是大于或者等 于0,所以视在功率的符号位始终为0。 功率寄存器格式定义: 钜泉光电科技(上海)股份有限公司 Rev 3.4 http://www.hitrendtech.com Page34 of 67 ATT7022E/26E/28E 用户手册(P73-13-45) A/B/C分相功率参数:X X:24位数据,补码形式 如果X>2^23,则XX=X-2^24 否则 XX=X 实际的A/B/C分相功率参数为:XXX=XX*K(其中K为功率参数系数,所有功率参数共用)。 A/B/C合相功率参数:T T:24位数据,补码形式 如果T>2^23,则TT=T-2^24 否则 TT=T 实际的合相功率参数为:TTT=TT*2*K(其中K为功率参数系数,所有功率参数共用)。 单位:功率单位是瓦(W),功率系数K=2.592*10^10/(HFconst*EC*2^23) 其中HFconst为寄存器HFconst写入值,EC为电表常数。 4.2.2 Addr Reg Addr Reg 有效值寄存器(地址:0x0D~0x013、0x29、0x2B、0x48~0x4D) 0x0D UaRms 0x29 InRms 0x0E UbRms 0x48 LUaRms 0x0F UcRms 0x49 LUbRms 0x10 IaRms 0x4A LUcRms 0x11 IbRms 0x4B LIaRms 0x12 IcRms 0x4C LIbRms 0x13 ItRms 0x4D LIcRms 0x2B UtRms Voltage Rms Register (Urms) Bit23 22 Read: Urms23 Urms22 Write: X X Reset: 0 0 Address: 0DH~0FH、2BH 21 20 … 3 2 Urms21 Urms20…Urms3 Urms2 X X X 0 0 0 1 Urms1 X 0 Bit0 Urms0 X 0 Current Rms Register (Irms) Bit23 22 Read: Irms23 Irms22 Write: X X Reset: 0 0 Address: 10H~13H、29H 21 20 … 3 2 Irms21 Irms20…Irms3 Irms2 X X X 0 0 0 1 Irms1 X 0 Bit0 Irms0 X 0 Line Rms Register (Lrms) Bit23 22 Read: Lrms23 Lrms22 Write: X X Reset: 0 0 Address: 48H~4DH 21 20 … 3 Lrms21 Lrms20…Lrms3 X X 0 0 1 Lrms1 X 0 Bit0 Lrms0 X 0 2 Lrms2 X 0 ATT7022E/26E/28E有效值寄存器采用补码形式给出,最高位是符号位,有效值总是大于或者等于 0,所以有效值的符号位始终为0。 钜泉光电科技(上海)股份有限公司 Rev 3.4 http://www.hitrendtech.com Page35 of 67 ATT7022E/26E/28E 用户手册(P73-13-45) 分相Vrms:24位数据,补码形式 实际分相电压有效值为:Urms = Vrms/2^13 实际分相电流有效值为:Irms = (Vrms/2^13)/N (比例系数N定义:额定电流Ib输入到芯片端取样电压为50mV时,对应的电流有效值寄存器值为 Vrms,Vrms/2^13约等于60,此时N=60/Ib, Ib=1.5A,N=60/1.5=40,Ib=6A,N=60/6=10 同理,当输入到芯片端取样电压为25mV时,Vrms/2^13约等于30,Ib=1.5A,N=30/1.5=20,Ib=6A, N=30/6=5。可根据当前Ib电流的实际值,计算N值。) 合相Vrms:24位数据,补码形式 实际合相电压有效值为:Urms=Vrms/2^12 实际合相电流有效值为:Irms = (Vrms/2^12)/N (N为比例系数,计算方法同上) 单位为:伏特(V)或者安培(A)。 关于电流矢量和的计算方式,本处兼顾三相四线制使用零线电流互感器和不使用零线电流互感器 的情况: 采用那种算法由寄存器控制位ISUMSel(校表参数0x70 bit2)决定: 当ISUMSel=0,采用算法1; 当ISUMSel=1,采用算法2. 功率因数寄存器(地址:0x14~0x017) 4.2.3 Addr Reg 0x14 Pfa 0x15 Pfb 0x16 Pfc 0x17 Pft Power Factor Register (PF) Address: 10H~13H Bit23 22 21 20 … 3 Read: PF23 PF22 PF21 PF20…PF3 Write: X X X X Reset: 0 0 0 0 2 PF2 X 0 1 PF1 X 0 Bit0 PF0 X 0 钜泉光电科技(上海)股份有限公司 Rev 3.4 http://www.hitrendtech.com Page36 of 67 ATT7022E/26E/28E 用户手册(P73-13-45) ATT7022E/26E/28E功率因数寄存器采用补码形式给出,最高位是符号位,功率因数的符号位与有 功功率的符号位一致。 PF:24位数据,补码形式 如果PF>2^23,则PFF=PF-2^24 否则 PFF=PF 实际功率因数为:pf=PFF/2^23 功率角和电压夹角寄存器(地址:0x18~0x1A、0x26~0x28) 4.2.4 Addr Reg 0x18 Pga /YIa 0x19 Pgb /YIb 0x1A Pgc YIc 0x26 YUaUb /YUa Power Angle Register (Pg/YIx) Address: 18H~1AH Bit23 22 21 20 … 3 Read: Pg23 Pg22 Pg21 Pg20…Pg3 Write: X X X X Reset: 0 0 0 0 0x27 YUaUc /YUb 2 Pg2 X 0 0x28 YUbUc /YUc 1 Pg1 X 0 Bit0 Pg0 X 0 相角寄存器采用补码形式给出,高位是符号位,表示-180°~+180°之间的夹角。 θ:21位有效数据,补码形式,高3位均为扩展的符号位 如果θ>=2^20,则α=θ-2^24 否则 α=θ 实际相角为:Pg=(α/2^20)*180度 或者 Pg=(α/2^20)*pi弧度 Voltage to voltage Angle Register (Ug/YUx) Bit23 22 Read: Ug23 Ug22 Write: X X Reset: 0 0 Address: 21 Ug21 X 0 26H~28H 20 … 3 Ug20…Ug3 X 0 2 Ug2 X 0 1 Ug1 X 0 Bit0 Ug0 X 0 电压夹角寄存器:21位有效数据,高3位均为扩展的符号位,表示0°~360°之间的夹角。电压夹 角测量精度在0.1度,三个电压夹角寄存器YUaUb/ YUaUc/ YUbUc分别表示AB/AC/BC电压的夹角。 θ:21位数据 电压夹角公式为:YUaUb=(YUaUb/2^20)*180度 或者 YUaUb=(YUaUb/2^20)*pi弧度 注:以上为算法一(老算法); 算法二(新算法): 根据采样信号Ua/Ub/Uc中的某一信号为参考,例如以UA 通道为相角基准,则YIb 表示Ib和Ua 钜泉光电科技(上海)股份有限公司 Rev 3.4 http://www.hitrendtech.com Page37 of 67 ATT7022E/26E/28E 用户手册(P73-13-45) 间的相角。用户可通过简单运算得知任意两个向量之间的相角,如Ia 和Ib 的相角YIaIb=YIa-YIb。 寄存器复用关系:YUa复用YUaUb寄存器,YUb复用YUaUc寄存器,YUc复用YUbUc寄存器,YIa复用YUaIa 寄存器,YIb复用YUbIb寄存器,YIc复用YUcIc寄存器。 采用那种算法通过寄存器Ymodsel(校表参数0x70 bit3)控制。 线频率寄存器(地址:0x1C) 4.2.5 Voltage Frequency Register (Freq) Address: 1CH Bit23 22 21 20 … 3 Read: Freq23 Freq22 Freq21 Freq20…Freq3 Write: X X X X Reset: 0 0 0 0 2 1 Freq2 Freq1 X X 0 0 Bit0 Freq0 X 0 电压线频率寄存器采用24位补码形式给出,最高位为符号位,符号位总是为0。 Freq:24位数据,补码形式 实际频率为:f=Freq/2^13,单位:赫兹(Hz)。 温度传感器数据寄存器(地址:0x2A) 4.2.6 temperature Data Register (TPSD) Bit23 22 Read: TPSD 23 TPSD 22 Write: X X Reset: 0 0 Address: 2AH 21 20 … 3 TPSD 21 TPSD 20…Freq3 X X 0 0 2 TPSD 2 X 0 1 TPSD 1 X 0 Bit0 TPSD 0 X 0 温度传感器需要配置寄存器0x31,TPS_En=1开启,TPS_Sel=0 选择PN温度传感器。 数据格式为TM:24位数据的低8位有效 如果TM大于128,则TMM=TM-256 否则 TMM=TM 外部MCU读取该寄存器的值,按照上述变换之后,再根据下列公式得到真实温度值: 真实温度TP=TC - 0.726*TMM 其中TC为校正值,当室温为25度时,进行温度校正得到TC。 4.2.7 能量寄存器(地址:0x1E~0x25,0x35~0x38,0x44~0x47) Addr Reg Addr Reg 0x1E Epa 0x35 Esa 0x1F Epb 0x36 Esb 0x20 Epc 0x37 Esc 0x21 Ept 0x38 Est 0x22 Eqa 0x44 LineEpa 0x23 Eqb 0x45 LineEpb 0x24 Eqc 0x46 LineEpc 0x25 Eqt 0x47 LineEpt 钜泉光电科技(上海)股份有限公司 Rev 3.4 http://www.hitrendtech.com Page38 of 67 ATT7022E/26E/28E 用户手册(P73-13-45) Active Energy Register (EP) Bit23 22 Read: EP23 EP22 Write: X X Reset: 0 0 21 EP21 X 0 Address: 20 … 3 EP20…EP3 X 0 1E~21H 2 EP2 X 0 1 EP1 X 0 Bit0 EP0 X 0 Reactive Energy (EQ) Bit23 Read: EQ23 Write: X Reset: 0 22 EQ22 X 0 21 EQ21 X 0 Address: 20 … 3 EQ20…EQ3 X 0 22~25H 2 EQ2 X 0 1 EQ1 X 0 Bit0 EQ0 X 0 Apparent Energy (ES) Bit23 Read: ES23 Write: X Reset: 0 22 ES22 X 0 21 ES21 X 0 Address: 20 … 3 ES20…ES3 X 0 35~38H 2 ES2 X 0 1 ES1 X 0 Bit0 ES0 X 0 Line Active Energy Register (LineEP) Bit23 22 Read: LEP23 LEP22 Write: X X Reset: 0 0 21 LEP21 X 0 Address: 44~47H 20 … 3 2 LEP20…LEP3 LEP2 X X 0 0 1 LEP1 X 0 Bit0 LEP0 X 0 ATT7022E/26E/28E提供的能量寄存器可配置为:累加型能量寄存器和清零型能量寄存器,累加型 能量寄存器可以从0x000000到0xFFFFFF,继续累加,又回到0x000000开始累加,在0xFFFFFF溢出到 0x00000时,会产生溢出标志,参考电能寄存器工作状态寄存器部分说明。 能量寄存器:24位寄存器,无符号数 该参数与设定的脉冲常数有关,最小单位为(1/EC)kWh。 如设定的脉冲常数为3200imp/kwh,则这些能量寄存器的单位为1/3200kwh。 基波无功电能与全波无功电能复用,使用控制位QEnergySel控制(校表参数0x70 bit4); 当QEnergySel=0,无功电能选择全波无功; 当QEnergySel=1,无功电能选择基波无功; 快速脉冲计数寄存器(地址:0x39~0x3C) 4.2.8 Addr Reg 0x39 FstCntA 0x3A FstCntB Fast Pulse Counter (FPC) Bit23 22 0x3B FstCntC 0x3C FstCntT Address: 39H~3CH 21 20 … 3 2 1 Bit0 钜泉光电科技(上海)股份有限公司 Rev 3.4 http://www.hitrendtech.com Page39 of 67 ATT7022E/26E/28E 用户手册(P73-13-45) Read: Write: Reset: FPC23 X 0 FPC22 X 0 FPC21 X 0 FPC20…FPC3 X 0 FPC2 X 0 FPC1 X 0 FPC0 X 0 为了防止上下电时丢失电能,ATT7022E/26E/28E提供快速脉冲计数寄存器。当快速脉冲计数寄存 器FstCntA / FstCntB / FstCntC/ FstCntT计数的值大于等于HFconst时,相应的能量寄存器Epa / Epb / Epc/ Ept会相应的加1。 快速脉冲计数寄存器:24位寄存器,补码格式,高位为符号位 该参数与设定的高频脉冲常数HFconst及脉冲常数EC有关,最小单位为(1/EC/HFconst)kWh。 如设定的高频脉冲常数HFconst=0x100=256,脉冲常数EC=3200imp/kwh,则快速脉冲计数寄存器 的单位为:1/256/3200kwh 4.2.9 标志状态寄存器(地址:0x2C) EMU State Register (EMUState) Address: Bit 23 Bit 22 Bit 21 Bit 20 Read: Write: Reset: X 0 Bit 15 X 0 Bit 14 Read: Sync_er r Sync_rea dy X 0 Bit 7 IRQ X 0 X 0 Bit 6 Revq X 0 Write: Reset: Read: Write: Reset: 位名称 Bit00 Bit01 Bit02 Bit03 Bit04 Bit05 Bit06 Bit07 Bit09 Bit10 Bit11 Bit12 Bit13 X 0 Bit 13 Negq X 0 Bit 5 Revp X 0 2CH Bit 19 Bit 18 Bit 17 Line Cstart Line Bstart Line Astart X 0 Bit 12 X 0 Bit 11 X 0 Bit 10 X 0 Bit 9 X 0 Bit 8 Negp Cstart Astart - X 0 Bit 4 Iorder X 0 X 0 Bit 3 Uorder X 0 X 0 Bit 1 PB X 0 X 0 Bit 0 PA X 0 Bstar t X 0 Bit 2 PC X 0 Bit 16 描述 PA =1,表示A相失压;=0,A相未失压。 PB =1,表示B相失压;=0,B相未失压。 PC =1,表示C相失压;=0,C相未失压。 Uorder =1,表示电压相序错;=0,电压未错相序。 Iorder =1,表示电流相序错;=0,电流未错相序。 Revp =1,表示至少有一相有功功率为负;=0,所有相有功功率为正。 Revq =1,表示至少有一相无功功率为负;=0,所有相无功功率为正。 上电复位后,IRQ pin信号自动变低,同时SFlag.7置高;当SPI写入数据后, IRQ信号自动变高的同时SFlag.7自动变低,即SFlag的bit07 IRQ标志位与硬件 IRQ信号是完全同步的。 =1,表示A相处于潜动状态;=0,A相处于起动状态。 =1,表示B相处于潜动状态;=0,B相处于起动状态。 =1,表示C相处于潜动状态;=0,C相处于起动状态。 =1,表示合相有功功率为负;=0,合相有功功率为正。 =1,表示合相无功功率为负;=0,合相无功功率为正。 钜泉光电科技(上海)股份有限公司 Rev 3.4 http://www.hitrendtech.com Page40 of 67 ATT7022E/26E/28E 用户手册(P73-13-45) Bit14 =1,表示同步数据缓存完毕,Sync_En写0清除。 Bit15 =1,表示同步数据功能系数超出范围,ync_En写0清除。 Bit17 =1,表示A相基波处于潜动状态;=0,A相基波未潜动。 Bit18 =1,表示B相基波处于潜动状态;=0,B相基波未潜动。 Bit19 =1,表示C相基波处于潜动状态;=0,C相基波未潜动。 注:电流逆序判别条件,原ATT7022E以潜动标志(可选电流防潜或功率防潜)为屏蔽条件,以功率防潜 时存在只加电流不加电压的潜动状态,导致电流逆序置位(误判); 新版(5000:1)修正电流逆序的屏蔽条件为起动电流,与潜动标志无关,因此配置起动阈值时,需要同 时写起动电流阈值(校表参数0x1D)与起动功率阈值(校表参数0x36)。 4.2.10 电能寄存器工作状态寄存器(地址:0x1D,0x4E) Energy Overflow Register (Eov) Address: Bit 15 Bit 14 Bit 13 Bit 12 Read: Write: Reset: Read: Write: Reset: X 0 Bit 7 QtOV X 0 X 0 Bit 6 QcOV X 0 X 0 Bit 5 QbOV X 0 X 0 Bit 4 QaOV X 0 1DH Bit 11 Bit 10 StOV X 0 Bit 3 PtOV X 0 ScOV X 0 Bit 2 PcOV X 0 Bit 9 Bit 8 SbOV SaOV X 0 Bit 1 PbOV X 0 X 0 Bit 0 PaOV X 0 该寄存器读后自动清零。当电能寄存器采用读后不清零方式时,这些标志用于指示电能寄存器是 否发生过溢出。 位名称 Bit00 Bit01 Bit02 Bit03 Bit04 Bit05 Bit06 Bit07 Bit08 Bit09 Bit10 Bit11 描述 =1,表示A相有功电能溢出;=0,未溢出。 =1,表示B相有功电能溢出;=0,未溢出。 =1,表示C相有功电能溢出;=0,未溢出。 =1,表示合相有功电能溢出;=0,未溢出。 =1,表示A相无功电能溢出;=0,未溢出。 =1,表示B相无功电能溢出;=0,未溢出。 =1,表示C相无功电能溢出;=0,未溢出。 =1,表示合相无功电能溢出;=0,未溢出。 =1,表示A相视在电能溢出;=0,未溢出。 =1,表示B相视在电能溢出;=0,未溢出。 =1,表示C相视在电能溢出;=0,未溢出。 =1,表示合相视在电能溢出;=0,未溢出。 Fundamental Energy Overflow Register (FEov) Bit 15 Bit 14 Read: - Bit 13 Write: Reset: X 0 X 0 X 0 Address: - Bit 12 4EH Bit 11 Bit 10 Bit 9 Bit 8 X 0 X 0 X 0 X 0 X 0 钜泉光电科技(上海)股份有限公司 Rev 3.4 http://www.hitrendtech.com Page41 of 67 ATT7022E/26E/28E 用户手册(P73-13-45) Bit 7 Bit 6 Bit 5 Bit 4 Read: Write: Reset: Bit 3 LinePtO V X 0 Bit 2 LinePcO V X 0 Bit 1 LinePbO V X 0 Bit 0 LinePaO V X 0 该寄存器读后自动清零。当电能寄存器采用读后不清零方式时,这些标志用于指示电能寄存器是 否发生过溢出。 位名称 Bit00 Bit01 Bit02 Bit03 描述 =1,表示A相基波有功电能溢出;=0,未溢出。 =1,表示B相基波有功电能溢出;=0,未溢出。 =1,表示C相基波有功电能溢出;=0,未溢出。 =1,表示合相基波有功电能溢出;=0,未溢出。 4.2.11 功率方向寄存器(地址:0x3D) Power Sign Register (Psign) Bit 15 Bit 14 Read: Write: X X Reset: 0 0 Bit 7 Bit 6 Read: QtSign QcSign Write: X X Reset: 0 0 Bit 13 X 0 Bit 5 QbSign X 0 Address: Bit 12 X 0 Bit 4 QaSign X 0 3DH Bit 11 X 0 Bit 3 PtSign X 0 Bit 10 X 0 Bit 2 PcSign X 0 Bit 9 X 0 Bit 1 PbSign X 0 Bit 8 X 0 Bit 0 PaSign X 0 Bit 9 Bit 8 - - X 0 Bit 1 Updata X 0 X 0 Bit 0 IRQ X 0 功率方向指示寄存器,用于指示A/B/C/合相有功及无功功率的方向。 位名称 Bit00 Bit01 Bit02 Bit03 Bit04 Bit05 Bit06 Bit07 描述 =1,表示A相有功功率反向;=0,正向。 =1,表示B相有功功率反向;=0,正向。 =1,表示C相有功功率反向;=0,正向。 =1,表示合相有功功率反向;=0,正向。 =1,表示A相无功功率反向;=0,正向。 =1,表示B相无功功率反向;=0,正向。 =1,表示C相无功功率反向;=0,正向。 =1,表示合相无功功率反向;=0,正向。 4.2.12 中断标志寄存器(地址:0x1B) Interrupt Flag Register (Iflag) Address: Bit 15 Bit 14 Bit 13 Bit 12 Buffer Read: TPS_Ok Full Write: X X X X Reset: 0 0 0 0 Bit 7 Bit 6 Bit 5 Bit 4 Read: OVIIF SAGIF WaveIE UcZx Write: X X X X Reset: 0 0 0 0 1BH Bit 11 X 0 Bit 3 UbZx X 0 Bit 10 X 0 Bit 2 UaZx X 0 当中断使能开启后,若置位表示发生相应事件,标志位采用读后清零(IRQ除外)。 钜泉光电科技(上海)股份有限公司 Rev 3.4 http://www.hitrendtech.com Page42 of 67 ATT7022E/26E/28E 用户手册(P73-13-45) 位名称 Bit00 Bit01 Bit02 Bit03 Bit04 Bit05 Bit06 Bit07 Bit13 Bit14 描述 芯片IRQ信号,=1,表示提示用户校表,写校表清零。 =1,表示计量参数更新中断;=0,未发生此中断。 =1,表示发生A相电压过零中断;=0,未发生此中断。 =1,表示发生B相电压过零中断;=0,未发生此中断。 =1,表示发生C相电压过零中断;=0,未发生此中断。 =1,表示发生ADC采样数据寄存器数据更新中断;=0,未发生此中断。 =1,表示发生SAG事件;=0,表示未发生SAG事件 =1,表示发生过流事件;=0,表示未发生过流事件 =1,表示发生缓冲buffer满中断;=0,未发生此中断。 =1,表示发生TPS转换结束中断;=0,未发生此中断。 4.2.13 ADC采样数据寄存器(地址:0x2F~0x34、0x3F) Addr Reg 0x2F Sample_IA 0x30 Sample_IB ADC Sampledata Register (SampleData) Bit23 22 Read: Sample2 Sample22 3 Write: X X Reset: 0 0 0x31 Sample_IC 0x32 Sample_UA Address: 21 Sample21 X 0 0x33 Sample_UB 0x34 Sample_UC 0x3F InstADC7 2 Sample2 1 Sample1 Bit0 Sample0 X 0 X 0 X 0 0x2F~0x34、0x3F 20 … 3 Sample20…Sampl e3 X 0 ADC采样数据为19位补码数据,高6位为符号位,即bit18~23为符号位,实时存储ADC采样数据,可 配合中断WaveIE得到ADC实时采样数据。 4.2.14 校表数据校验和寄存器(地址:0x3E/5E) Cali-Checksum Register (Scheck) Bit23 22 Read: Chksum2 Chksum22 3 Write: X X Reset: 0 0 Address: 21 Chksum2 1 X 0 3EH/5EH 20…3 Chksum20….. Chksum3 X 0 2 Chksum2 1 Chksum1 Bit0 Chksum0 X 0 X 0 X 0 ATT7022E/26E/28E提供校验和寄存器ChkSum,用于存放ATT7022E/26E/28E内部所有校表数据的校 验和,外部MCU可以检测这个寄存器的值来监控ATT7022E/26E/28E的校表数据是否错乱。注意,校验 和是从地址0x01到0x39的所有校表数据之和,采用无符号方式累加,且只保留低24位。 新增校表寄存器校验和(0x5E)存放的是校表参数地址0x60到0x71的所有校表数据之和,采用无符 号方式累加,且只保留低24位。 钜泉光电科技(上海)股份有限公司 Rev 3.4 http://www.hitrendtech.com Page43 of 67 ATT7022E/26E/28E 用户手册(P73-13-45) 4.2.15 通讯数据备份寄存器(地址:0x2D) BackupData Register Address: 2DH (BCKREG) Bit23 22 21 20…3 2 1 Bit0 Read: BCKData BCKData2 BCKData BCKData20…..BCK BCKData BCKData BCKData0 23 2 21 Data3 2 1 Write: X X X X X X X Reset: 0 0 0 0 0 0 0 BCKREG寄存器是保存上一次SPI通讯传输的数据,共3个字节,分别存储SPI通讯读取数据或者写入 的上一次数据的高,中,低字节。 4.2.16 通讯校验和寄存器(地址:0x2E) ComChecksum Register (Ccheck) Read: Write: Reset: Bit23 Ccheck23 X 0 22 Ccheck 22 X 0 Address: 21 Ccheck 21 X 0 2EH 20…3 Ccheck20….. Ccheck 3 X 0 2 Ccheck 2 X 0 1 Ccheck 1 X 0 Bit0 Ccheck 0 X 0 通讯校验和寄存器:每次SPI通讯的命令和数据都被累加放入r_ComChkSum寄存器的低两个字节。 ComChecksum的高8位bit16….bit23 会保存SPI通讯的上一次的命令。 SPI通讯中的数据为单字节长度的加法。 4.2.17 SAG标志寄存器(0x4F) SAG Flag(SAGFlag) Bit 15 Bit 14 Read: Write: X X Reset: 0 0 Bit 7 Bit 6 Read: Write: X X Reset: 0 0 Address: Bit 13 Bit 12 X X 0 0 Bit 5 Bit 4 OVIc OVIb X X 0 0 4FH Bit 11 X 0 Bit 3 OVIa X 0 Bit 10 X 0 Bit 2 SAGUc X 0 Bit 9 X 0 Bit 1 SAGUb X 0 Bit 8 X 0 Bit 0 SAGUa X 0 功率方向指示寄存器,用于指示A/B/C/合相有功及无功功率的方向。 位名称 Bit00 Bit01 Bit02 Bit03 Bit04 Bit05 描述 =1,表示A相电压发生SAG事件;=0,正常。 =1,表示B相电压发生SAG事件;=0,正常。 =1,表示C相电压发生SAG事件;=0,正常。 =1,表示A相电流发生SAG事件;=0,正常。 =1,表示B相电流发生SAG事件;=0,正常。 =1,表示C相电流发生SAG事件;=0,正常。 钜泉光电科技(上海)股份有限公司 Rev 3.4 http://www.hitrendtech.com Page44 of 67 ATT7022E/26E/28E 用户手册(P73-13-45) 4.2.18 峰值电压寄存器(0x50~0x52) Addr Reg 0x50 PeakUa 0x51 PeakUb 0x52 PeakUc 峰值电压寄存器为20位补码数据,bit19为符号位,bit20~23无效,与SAG功能相配合,记录SAG长 度设置寄存器Cyclength设置时间长度内电压最大值。与电压有效值Urms的计算公式: PeakU = Urms*2^9*1.414 与电压有效值寄存器值Vrms的关系: PeakU = Vrms/16*1.414 4.2.19 芯片ID(地址:0x5D) 保留原ATT7022E/26E的device寄存器(计量参数0x01)= 7122A0/7126A0不动。增加ID寄存器(计量参数 0x5D),作为版本区别: 对应芯片型号 DeviceID ID 7022 0x7122A0 0x7022E0 7026 0x7126A0 0x7026E0 4.3 校表参数寄存器 表4-3-1 校表参数寄存器列表:(Read/Write) 地址 名称 字长 复位值 功能描述 00 Reserved 2 0xAAAA 校表参数寄存器起始标志 01 w_ModeCfg 2 0x89AA 模式相关控制 02 w_PGACtrl 2 0x0000 ADC增益选择 03 w_EMUCfg 2 0x0804 EMU模块配置寄存器 04 w_PgainA 2 0x0000 A相有功功率增益 05 w_PgainB 2 0x0000 B相有功功率增益 06 w_PgainC 2 0x0000 C相有功功率增益 07 w_QgainA 2 0x0000 A相无功功率增益 08 w_QgainB 2 0x0000 B相无功功率增益 09 w_QgainC 2 0x0000 C相无功功率增益 0A w_SgainA 2 0x0000 A相视在功率增益 0B w_SgainB 2 0x0000 B相视在功率增益 0C w_SgainC 2 0x0000 C相视在功率增益 0D w_PhSregApq0 2 0x0000 A相相位校正0 钜泉光电科技(上海)股份有限公司 Rev 3.4 http://www.hitrendtech.com Page45 of 67 ATT7022E/26E/28E 用户手册(P73-13-45) 0E w_PhSregBpq0 2 0x0000 B相相位校正0 0F w_PhSregCpq0 2 0x0000 C相相位校正0 10 w_PhSregApq1 2 0x0000 A相相位校正1 11 w_PhSregBpq1 2 0x0000 B相相位校正1 12 w_PhSregCpq1 2 0x0000 C相相位校正1 13 w_PoffsetA 2 0x0000 A相有功功率offset校正 14 w_PoffsetB 2 0x0000 B相有功功率offset校正 15 w_PoffsetC 2 0x0000 C相有功功率offset校正 16 w_QPhscal 2 0x0000 无功相位校正 17 w_UgainA 2 0x0000 A相电压增益 18 w_UgainB 2 0x0000 B相电压增益 19 w_UgainC 2 0x0000 C相电压增益 1A w_IgainA 2 0x0000 A相电流增益 1B w_IgainB 2 0x0000 B相电流增益 1C w_IgainC 2 0x0000 C相电流增益 1D w_Istarup 2 0x0160 起动电流阈值设置 1E w_Hfconst 2 0x0500 高频脉冲输出设置 2 0x0600 失压阈值设置(三相四线模式) 1F w_FailVoltage 2 0x1200 失压阈值设置(三相三线模式) 20 w_GainADC7 2 0x0000 第七路ADC输入信号增益 21 w_QoffsetA 2 0x0000 A相无功功率offset校正 22 w_QoffsetB 2 0x0000 B相无功功率offset校正 23 w_QoffsetC 2 0x0000 C相无功功率offset校正 24 w_UaRmsoffse 2 0x0000 A相电压有效值offset校正 25 w_UbRmsoffse 2 0x0000 B相电压有效值offset校正 26 w_UcRmsoffse 2 0x0000 C相电压有效值offset校正 27 w_IaRmsoffse 2 0x0000 A相电流有效值offset校正 28 w_IbRmsoffse 2 0x0000 B相电流有效值offset校正 29 w_IcRmsoffse 2 0x0000 C相电流有效值offset校正 2A w_UoffsetA 2 0x0000 A相电压通道ADC offset校正 2B w_UoffsetB 2 0x0000 B相电压通道ADC offset校正 2C w_UoffsetC 2 0x0000 C相电压通道ADC offset校正 2D w_IoffsetA 2 0x0000 A相电流通道ADC offset校正 2E w_IoffsetB 2 0x0000 B相电流通道ADC offset校正 2F w_IoffsetC 2 0x0000 C相电流通道ADC offset校正 30 w_EMUIE 2 0x0001 中断使能 31 w_ModuleCFG 2 0x3527 电路模块配置寄存器 32 w_AllGain 2 0x0000 全通道增益,用于校正ref自校正 33 w_HFDouble 2 0x0000 脉冲常数加倍选择 钜泉光电科技(上海)股份有限公司 Rev 3.4 http://www.hitrendtech.com Page46 of 67 ATT7022E/26E/28E 用户手册(P73-13-45) 34 w_LineGain 2 0x2C59 基波增益校正 35 w_PinCtrl 2 0x000F 数字pin上下拉电阻选择控制 36 w_Pstartup 2 0x0030 起动功率阈值设置 37 w_Iregion0 2 0x7FFF 相位补偿区域设置寄存器 38 w_Cyclength 2 0x1000 SAG数据长度设置寄存器 39 w_SAGLvl 2 0x4500 SAG检测阈值设置寄存器 60 w_Iregion1 2 0x0000 相位补偿区域设置寄存器1 61 w_PhSregApq2 2 0x0000 A相相位校正2 62 w_PhSregBpq2 2 0x0000 B相相位校正2 63 w_PhSregCpq2 2 0x0000 C相相位校正2 64 w_PoffsetAL 2 0x0000 A相有功功率offset校正低字节 65 w_PoffsetBL 2 0x0000 B相有功功率offset校正低字节 66 w_PoffsetCL 2 0x0000 C相有功功率offset校正低字节 67 w_QoffsetAL 2 0x0000 A相无功功率offset校正低字节 68 w_QoffsetBL 2 0x0000 B相无功功率offset校正低字节 69 w_QoffsetCL 2 0x0000 6A w_ItRmsoffset 2 0x0000 电流矢量和offset校正寄存器 6B w_TPSoffset 2 0x0000 TPS初值校正寄存器 6C w_TPSgain 2 0x0000 TPS斜率校正寄存器 6D w_TCcoffA 2 0xFEFF Vrefgain的二次系数 6E w_TCcoffB 2 0xEF7A Vrefgain的一次系数 6F w_TCcoffC 2 0x047C Vrefgain的常数项 70 w_EMCfg 2 0x0000 新增算法控制寄存器 71 w_OILVL 2 0x0000 过流阈值设置寄存器 C相无功功率offset校正低字节 注:用户在通过SPI通信读写校表寄存器时,校表数据需放置在3个数据字节的低2个字节里。 4.4 校表参数寄存器说明 4.4.1 模式配置寄存器(地址:0x01) Mode Config (ModeCfg) Bit 15 Bit 14 Read: Chop_RE UbSel Write: F_En Address: Bit 13 Bit 12 RmsLpf_ En PRFCFG Reset: 0 Bit 6 EnADC6 0 Bit 5 EnADC5 0 1 Read: Write: Reset: 1 Bit 7 Chop_AD C_En 1 01H Bit 11 Bit 10 Bit 9 Bit 8 CIB_ADC 1 CIB_ADC 0 SampleR 1 SampleR 0 0 Bit 4 EnADC4 1 Bit 3 EnADC3 0 Bit 2 EnADC2 0 Bit 1 EnADC1 1 Bit 0 EnADC0 0 1 0 1 0 钜泉光电科技(上海)股份有限公司 Rev 3.4 http://www.hitrendtech.com Page47 of 67 ATT7022E/26E/28E 用户手册(P73-13-45) 位名称 Bit00 Bit01 Bit02 Bit03 Bit04 Bit05 Bit06 Bit07 Bit09 Bit08 描述 =1表示开启零线电流I0通道adc;=0关闭。 =1表示开启Ia通道adc;=0关闭。 =1表示开启Ua通道adc;=0关闭。 =1表示开启Ib通道adc;=0关闭。 =1表示开启Ub通道adc;=0关闭。 =1表示开启Ic通道adc;=0关闭。 =1表示开启Uc通道adc;=0关闭。 =1表示开启adc的chop功能;=0关闭。推荐关闭,配置为0。 SampleR1/0:用于选择femu时钟 00 01 1X 1.8432MHz 921.6kHz/ 460.8kHz CIB_ADC1/0:用于选择iref偏置电流 11 10 01 00 10uA 7.5uA 5uA 5uA 在降低芯片功耗与得到更好的ADC性能矛盾,折中推荐0x10选择 7.5uA 有效值和功率的更新速率选择,=1表示慢速(1.76Hz);=0快速(14.4Hz)。 正常运用时,为得到稳定的有效值与功率值,推荐慢速方式; 在全失压模式下,为快速得到电流有效值,推荐选用快速。 Femu=1.8432MHz时,更新速率慢速为3.52Hz,快速为28.8Hz 选择有效值的稳定时间,=1表示慢速,跳动小;=0快速,跳动大。 正常运用时,为得到稳定的有效值,推荐慢速方式; 在全失压模式下,为快速得到电流有效值,推荐选用快速。 三相三线时Ub有效值数据源选择,=1表示内部(ua-uc);=0表示ub通道。 =1表示开启ref的chop功能;=0关闭。为得到更稳定的Vref,推荐打开。 Bit11 Bit10 Bit12 Bit13 Bit14 Bit15 注:单adc的功耗为600uA,chop_adc可改善小信号的跳动。 4.4.2 ADC增益配置寄存器(地址:0x02) Analog PGA Control(PGACtrl) Bit 15 Bit 14 Read: Write: Address: Bit 13 Bit 12 - - - - Reset: Read: Write: Reset: Bit 10 Bit 9 UPGA1 Bit 8 UPGA0 0 Bit 7 IcPGA1 0 Bit 6 IcPGA0 0 Bit 5 IbPGA1 0 Bit 4 IbGA0 0 Bit 3 IaPGA1 0 Bit 2 IaPGA0 0 Bit 1 I0PGA1 0 Bit 0 I0PGA0 0 0 0 0 0 0 0 0 位名称 Bit01 Bit00 Bit03 Bit02 Bit05 Bit04 Bit07 Bit06 Bit09 Bit08 4.4.3 02H Bit 11 描述 表示零线电流I0通道ADC增益放大,00/01/10/11分别表示为1/2/8/16倍增益 表示A相电流通道ADC增益放大,00/01/10/11分别表示为1/2/8/16倍增益 表示B相电流通道ADC增益放大,00/01/10/11分别表示为1/2/8/16倍增益 表示C相电流通道ADC增益放大,00/01/10/11分别表示为1/2/8/16倍增益 表示三相电压通道ADC增益放大,00/01/10/11分别表示为1/2/8/8倍增益 EMU单元配置(地址:0x03) EMU Config (EMUCfg) Bit 15 Bit 14 Read: LinePRu SRun Write: n Address: Bit 13 Bit 12 QRun PRun 03H Bit 11 StartSe l Bit 10 Bit 9 Bit 8 HAREn WaveSel 1 WaveSel 0 钜泉光电科技(上海)股份有限公司 Rev 3.4 http://www.hitrendtech.com Page48 of 67 ATT7022E/26E/28E 用户手册(P73-13-45) Reset: Read: Write: Reset: 0 Bit 7 EnergyC lr 0 0 Bit 6 0 Bit 5 0 Bit 4 1 Bit 3 0 Bit 2 0 Bit 1 0 Bit 0 EAddmode Zxd1 Zxd0 Smode SPL2 SPL1 SPL0 0 0 0 0 1 0 0 位名称 Bit02 Bit01 Bi00 描述 SPL[2:0]:波形采样频率选择,当fosc=5.5296M,femu=921.6kHz时,选择 频率如下: 1XX 011 010 001 000 14.4K 7.2K 3.6K 1.8K 0.9K 当femu=1.8432MHz /460.8kHz时,选择的波形采样频率与上表成正向比例 变化。 =1, 视在功率/能量寄存器采用RMS方式计量; =0,视在功率/能量寄存器采用PQS方式计量。 ZXD:选择电压过零中断方式 00 01 1X 正向过0中断 /负向过0中断/ 双向过0中断 =1,三相四线制使用代数和累加方式,三相三线下使用绝对值和累加方式; =0,三相四线制使用绝对值和累加方式,三相三线下使用代数和累加方式。 =1,能量寄存器读后清0; =0能量寄存器读后不清0。 WaveSel[1:0]:波形缓冲数据源选择, =00,选择ADC采样数据来源于未经高通的原始数据; =01,选择ADC采样数据来源于经高通且增益校正后的数据; =1x,选择ADC采样数据来源于经基波滤波器后的数据。 =1,开启基波/谐波计量功能; =0,关闭基波/谐波计量功能。 需通过寄存器(校表参数0x70 bit5)EnHarmonic进行基波测量和谐波测量的 切换 该bit为ATT7022E专有,ATT7026E/28E无效。 =1,选择功率作为潜动起动判断依据; =0,选择电流有效值作为潜动起动判断依据。 推荐使用功率作为潜动起动判断依据。 =1,开启有功能量CF1通路能量计量功能;=0,关闭CF1计量功能。 =1,开启无功能量CF2通路能量计量功能;=0,关闭CF2计量功能。 =1,开启视在能量CF3通路能量计量功能;=0,关闭CF3计量功能。 =1,开启基波有功能量CF4通路能量计量功能;=0,关闭CF4计量功能。 Bit03 Bit05 Bit04 Bit06 Bit07 Bit09 Bit08 Bit10 Bit11 Bit12 Bit13 Bit14 Bit15 4.4.4 功率增益补偿寄存器(地址:0x04~0x0C) Addr Reg 0x04 Pa Active Power Gain Bit15 Read: Pg15 Write: Reset: 0 0x05 Pb (Pga~Pgc) 14 Pg14 0 0x06 Pc 0x07 Qa 0x08 Qb 0x09 Qc 0x0A Sa 0x0B Sb 0x0C Sc Address: 04H~06H 13 12 … 3 Pg13 Pg12…Pg3 2 Pg2 1 Pg1 Bit0 Pg0 0 0 0 0 2 Qg2 1 Qg1 Bit0 Qg0 0 Ractive Power Gain (Qga~Qgc) Address: 07H~09H Bit15 14 13 12 … 3 Read: Qg15 Qg14 Qg13 Qg12…Qg3 Write: 钜泉光电科技(上海)股份有限公司 Rev 3.4 http://www.hitrendtech.com Page49 of 67 ATT7022E/26E/28E 用户手册(P73-13-45) Reset: 0 0 0 0 Apparent Power Gain (Sga~Sgc) Address: 0AH~0CH Bit15 14 13 12 … 3 Read: Sg15 Sg14 Sg13 Sg12…Sg3 Write: Reset: 0 0 0 0 0 0 0 2 Sg2 1 Sg1 Bit0 Sg0 0 0 0 在功率因数cos(φ)=1时进行功率增益校正,其中有功功率增益校正寄存器与无功功率增益校正寄 存器写入同一个校正值,视在功率增益校正寄存器在Smode=0选择PQS方式计量时,可以不校正,但在 Smode=1选择RMS方式计量时,需要校正,校正值与有功/无功功率增益值相同。 已知: 标准表上读出误差为err% 计算公式: Pgain = −err % 1 + err % 如果Pgain>=0,则GP1=INT[Pgain*2^15] 否则Pgain= 0 , PhSregpq = INT[θ * 2 ^15] 否则 θ < 0 , PhSregpq = INT[2 ^16 + θ * 2 ^15] 4.4.6 功率offset校正 (地址:0x13~0x15,0x21~0x23,0x64~0x69) Active Power Offset (Posa~Posc) Address: 13H~15H 钜泉光电科技(上海)股份有限公司 Rev 3.4 http://www.hitrendtech.com Page50 of 67 ATT7022E/26E/28E 用户手册(P73-13-45) Read: Write: Reset: Bit15 Pos15 14 Pos14 13 Pos13 12 … 3 Pos12…Pos3 2 Pos2 1 Pos1 Bit0 Pos0 0 0 0 0 0 0 0 Reactive Power Offset (Qosa~Qosc) Bit15 14 Read: Qos15 Qos14 Write: Reset: 0 0 Address: 21H~23H 13 Qos13 12 … 3 Qos12…Qos3 2 Qos2 1 Qos1 Bit0 Qos0 0 0 0 0 0 在功率增益校正及相位校正后,进行功率offset校正,输入小信号x%Ib(5%或者2%)点的电表误 差为 Err% x%Ib点在阻性下读取标准表上输出的有功功率值Preal 应用公式来计算,Poffset = INT[(Preal*EC*HFCONST*2^31*(-Err%))/(2.592*10^10)]。 计 算 值Poffset的 高 16bit写 入 原 寄 存 器 (校 表 参 数0x13~0x15/0x21~23);低 8位 写 入 新 增 加 的 寄 存器 (0x64~0x69)。 基波无功相位校正寄存器(地址:0x16) 4.4.7 Reactive Power Phase(Qph) Bit15 14 Read: Qph15 Qph14 Write: Reset: 0 0 Address: 16H 13 12 … 3 Qph13 Qph12…Qph3 2 Qph2 1 Qph1 Bit0 Qph0 0 0 0 0 0000 默认值对应于femu=921.6K时的情况,不需要再校正;femu为其他频率、或测量的工频频率不为 50Hz时需要按照下面的公式进行校正:只用于无功选择为基波无功时使用,无功选择全波无功时不需 校正。 在30度时进行校正,功率Q的误差值为:err% QPhasCal的计算公式为: 如果err>=0,QPhscal=INT[err%*32768/1.732] 如果err
ATT7026EU-N 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“ATT7026EU-N”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
