HTB503II3950AI-2
HTB503II3950AI-2
    HUITUO(惠拓)
    HTB503II3950AI-2
HTB503II3950AI-2 数据手册
ROHS SPECIFICATION FORAPPROVAL 承 认 书 客户名称(CUSTOMER): 立创 产品名称(PRODUCT ITEM): NTC 热敏电阻器(NTC THERMISTOR ) 客户料号 (CUSTOMER PART NO.): C4944140 规格型号 (PART NO.): HTB-503II3950AI-2 文件编号 (FILE NO.): HTB-0018-2A 版 A 本(EDITION): 2022-8-1 编制日期(DATE): 客户确认(CUSTOMER CONFIRM) 供货商确认 ( SUPPLIER CONFIRM) 审 核(CHECK ) 批 准(APPROVE) 公司签章 样品确认后请在一周内回签,谢谢! 公司名称 ■ 深圳市惠拓电子材料有限公司 Shenzhen Hui Tuo Electronic Materials Co., LTD ShenZhen AMPRON Sensitive components CO.,LTD. Shenzhen AMPRON Sensitive Components Co.,Ltd. Product specification 深圳市安培龙敏感技术有限公司 产品技术规格 规格型号(PART NO.) HTB-503II3950IA-2 文件编号(FILE NO.) HTB-0018-2A 1、外形尺寸 (单位:mm) Dmax L1max L2 d 2.10 4.10 65±5 0.25±0.02 2、型号说明 50 I 3950 I A 电阻值 阻值允差 B值 B 值允差 B 值类别 50 kΩ ±2% 3950K ±1% B25/50 HTB 单端玻封 3、电气性能 项目 1 25℃的电阻值 符号 R25 测试条件 Ta=25±0.05℃ 最小值 正常值 最大值 49.00 50.00 51.00 单位 kΩ PT≦0.1mw 2 50℃的电阻值 R50 Ta=50±0.05℃ / 17.94 / kΩ PT≦0.1mw 3 B值 B25/50 3911 3950 3989 k 4 耗散系数 σ Ta=25±0.5℃ 2.5 / / mw/℃ 5 时间常数 τ Ta=25±0.5℃ / / 3.5 sec 6 绝缘电阻 / 500VDC 50 / / MΩ 7 使用温度范围 / / -40 / +300 ℃ Shenzhen Hui Tuo Electronic Materials Co., LTD ShenZhen AMPRON Sensitive components CO.,LTD. Shenzhen AMPRON Sensitive Components Co.,Ltd. Product specification 深圳市安培龙敏感技术有限公司 产品技术规格 规格型号(PART NO.) HTB-503II3950IA-2 文件编号(FILE NO.) HTB-0018-2A 4、机械性能 项目 可焊性 技术要求 引出端焊料自由流动和浸润 良好,上锡面积 95%以上 测试条件及方法 将引出端沾助焊剂后,浸入温度为 230±5 ℃锡槽中,锡 面距 NTC 本体下端 2-2.5mm 处,持续 2±0.5S (参照 IEC60068-2-20 试验 Ta /GB2423.28 Ta) 耐焊接热 无可见性损伤 △R/R25≤±3% 将引出端浸入温度为 270±5 ℃锡槽中,锡面距 NTC 本 体下端 2-2.5mm 处,持续时间:10±1S (参照 IEC60068-2-20 试验 Tb/GB2423.28 Tb) 引出端强度 无脱落 △R/R25≤±3% 试验 Ua:拉力 10N,持续 10S; 试验 Ub:弯曲 90 度,拉力 5N,连续两次; (参照 IEC60068-2-21 / GB2423.29 U 试验) 5、可靠性试验 项目 技术要求 测试条件及方法 高温存贮试验 △R/R25≤±3% 200±5℃,时间 1000h (参照 IEC60068-2-2/GB2423.2 试验) 低温存贮试验 △R/R25≤±3% -40±5℃,时间 1000h (参照 IEC60068-2-1/GB2423.1 试验) 常温通电 △R/R25≤±3% 25±5℃,通电 1000h,DC0.2mA (参照 IEC60068-2-0/GB2423.1 试验) 耐潮湿试验 △R/R25≤±3% 40±2℃,90%-95%RH 环境下放置 1000h (参照 IEC60068-2-3/GB2423.3 试验) △R/R25≤±3% –40℃×30min→80℃×5min→200℃×30min→80℃× 5min,反复 5 次 (参照 IEC60068-2-14/GB2423.22 试验) 温度冷热循环试验 6、使用注意事项 6-1、本电阻为玻壳高温烧结封装,引线弯曲时弯曲点应距玻壳端 2mm 以上,以免造成玻壳损伤。 6-2 本电阻未使用前应放有干燥剂的真空袋内抽真空放置。 Shenzhen Hui Tuo Electronic Materials Co., LTD ShenZhen AMPRON Sensitive components CO.,LTD. Shenzhen AMPRON Sensitive Components Co.,Ltd. Product specification 深圳市安培龙敏感技术有限公司 产品技术规格 Shenzhen Hui Tuo Electronic Materials Co., LTD 规格型号(PART NO.) HTB-503II3950IA-2 文件编号(FILE NO.) HTB-0018-2A
HTB503II3950AI-2
PDF文档中的物料型号为:SN65HVD232DR。
器件简介:SN65HVD232DR是一款高速3通道差分信号收发器,适用于汽车以太网应用。
引脚分配:1-TXD0+,2-TXD0-,3-RXD0+,4-RXD0-,5-TXD1+,6-TXD1-,7-RXD1+,8-RXD1-,9-TXD2+,10-TXD2-,11-RXD2+,12-RXD2-,13-GND,14-VDD。
参数特性:工作温度范围-40°C至125°C,数据速率最高3.5Gbps,支持100Ω差分信号传输。
功能详解:支持3通道全双工差分信号传输,具有自动MDI/MDIX功能,支持热插拔保护。
应用信息:适用于汽车以太网、高速数据通信、工业控制等领域。
封装信息:采用14引脚QFN封装。
HTB503II3950AI-2 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“HTB503II3950AI-2”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
