HV1210X7R472K202NT
HV1210X7R472K202NT
    AIDE(爱迪)
    4.7NF 2KV
HV1210X7R472K202NT 数据手册
1210(X7R)贴片陶瓷电容器规格书 一.应用范围: 本承认规格书适用于高压电子线路中作耦合,滤波,谐振等。如开关电源、AC-DC 电源转换器、DC-DC 电源转换器、网络/通讯接口、LCD 模组背光电源供应器、节能灯镇 流器等中高压片式陶瓷电容器(MLCC 类)。 二. 测试条件: 2.1 标准状态: 无特别规定时,在标准状态进行试验及测定。 (a) 常 温 : 15~35℃ (b) 常 湿 : 45~75%RH (c) 常 压 : 86~106kPa 2.2 标准相对状态: 假如对标准状态的测定值判定有疑问或特别要求的情况下,以 标准相对状态测定结果判定。 (a) 常 温 : 25±2℃ (b) 常 湿 : 60~70%RH (c) 常 压 : 86~106kPa 三. 品名构成说明: 例 : 1210 ① X7R ② 153 ③ K ④ 102 ⑤ N ⑥ 第 1 页 共 13 页 T ⑦ 四. 制品结构和尺寸: ☆ 制品结构: 序号 名称 ① 陶瓷介质 ③ 外电极 ⑤ 锡层 ② 内电极 ④ 镍层 ☆ 制品尺寸: 型号 英制表示 公制表示 1210 3225 L 3.20±0.30 尺 寸 (mm) W 2.50±0.30 第 2 页 共 13 页 T ≤2.70 WB 0.80±0.30 五. 规格及测试方法: No 1 2 3 项目 规格 使用温度范围 外观及尺寸 测试方法 -55~+125℃ 外观无可见损伤 目视检查外观. 尺寸符合规格要求 尺寸使用游标卡尺测量. X7R 特性: 静电容量 符合规定许容差以内 标称容 量 测试频率 测试电压 ≤10uF 1KHz±10% 1.0± 0.2Vrms 0.5± 0.1Vrms >10uF 4 损耗角正切 (DF 值) 120Hz±24 DF≤2.5%, V≥50V; Cr≤10uF, 以频率 1±10%KHz,电压 1V±0.1rms 测定. DF≤3.5%,16V≤V≤25V, Cr
HV1210X7R472K202NT 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“HV1210X7R472K202NT”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
