HV2211X7R271K802NT
HV2211X7R271K802NT
    AIDE(爱迪)
    270PF ±10% 8KV
HV2211X7R271K802NT 数据手册
2211(X7R)贴片陶瓷电容器规格书 一.应用范围: 本承认规格书适用于高压电子线路中作耦合,滤波,谐振等。如开关电源、AC-DC 电 源转换器、DC-DC 电源转换器、网络/通讯接口、LCD 模组背光电源供应器、节能灯镇流器 等中高压片式陶瓷电容器(MLCC 类)。 二. 测试条件: 2.1 标准状态: 无特别规定时,在标准状态进行试验及测定。 (a) 常 温 : 15~35℃ (b) 常 湿 : 45~75%RH (c) 常 压 : 86~106kPa 2.2 标准相对状态: 假如对标准状态的测定值判定有疑问或特别要求的情况下,以标准 相对状态测定结果判定。 (a) 常 温 : 25±2℃ (b) 常 湿 : 60~70%RH (c) 常 压 : 86~106kPa 三. 品名构成说明: 例 : 2211 ① X7R ② 221 ③ K ④ 项目 No 表 产 品 ① 602 ⑤ 尺 寸 N ⑥ 示 T ⑦ 说 明 代码 0201 0402 0603 0805 L*W (inch) 0.02*0.01 0.04*0.02 0.06*0.03 0.08*0.05 L*W (mm) 0.50*0.25 1.00*0.50 1.60*0.80 2.00*1.25 代码 1206 1210 1808 1812 L*W (inch) 0.12*0.06 0.12*0.10 0.18*0.08 0.18*0.12 L*W (mm) 3.20*1.60 3.20*2.50 4.50*2.00 4.50*3.20 代码 2211 2225 L*W (inch) 0.22*0.11 0.22*0.25 L*W (mm) 5.70*2.8 5.70*6.30 ② 温 度 特 性 : C0G (0±30 PPM/℃),X7R (±15%) ,X5R (±15%) ③ 公称静电容量: 8R0 ─ 8.0,100─10,101─100(三数字法,单位:pF) ④ 静电容量公差: G- ±2%, J - ±5%, K- ±10% ,M- ±20%,Z- +80%/-20% ⑤ 额定电压(DC): 250 ─ 25,251 ─ 250,252 ─ 2500 (三数字法,单位:V) ⑥ 端 头 材 料:由内至外:铜/银-镍-锡 ⑦ 包 装 方 式: T 编带包装 P 散装(PE 袋) ,可省略 第 1 页 共 14 页 四. 制品结构和尺寸: ☆ 制品结构: 序号 名称 ① 陶瓷介质 ③ 外电极 ⑤ 锡层 ② 内电极 ④ 镍层 ☆ 制品尺寸: 型 号 英制表示 公制表示 2211 5728 L 5.70±0.50 尺 寸 (mm) W 2.80±0.50 第 2 页 共 14 页 T ≤2.80 WB 1.00±0.40 五. 规格及测试方法: No 1 2 3 项 目 规 格 使用温度范围 外观及尺寸 测 试 方 法 -55~+125℃ 外观无可见损伤 目视检查外观. 尺寸符合规格要求 尺寸使用游标卡尺测量. X7R 特性: 静电容量 符合规定许容差以内 标称容 量 测试频率 测试电压 ≤10uF 1KHz±10% 1.0± 0.2Vrms 0.5± 0.1Vrms >10uF 4 损耗角正切 (DF 值) DF≤2.5%, V≥50V; DF≤3.5%,16V≤V≤25V, Cr
HV2211X7R271K802NT 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“HV2211X7R271K802NT”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
