HV1206X7R104K101NT
HV1206X7R104K101NT
    AIDE(爱迪)
    100NF ±10% 100V
HV1206X7R104K101NT 数据手册
1206(X7R)贴片陶瓷电容器规格书 一.应用范围: 本承认规格书适用于高压电子线路中作耦合,滤波,谐振等。如开关电源、AC-DC 电源转换器、DC-DC 电源转换器、网络/通讯接口、LCD 模组背光电源供应器、节能灯镇 流器等中高压片式陶瓷电容器(MLCC 类)。 二. 测试条件: 2.1 标准状态: 无特别规定时,在标准状态进行试验及测定。 (a) 常 温 : 15~35℃ (b) 常 湿 : 45~75%RH (c) 常 压 : 86~106kPa 2.2 标准相对状态: 假如对标准状态的测定值判定有疑问或特别要求的情况下,以 标准相对状态测定结果判定。 (a) 常 温 : 25±2℃ (b) 常 湿 : 60~70%RH (c) 常 压 : 86~106kPa 三. 品名构成说明: 例 : 1206 ① X7R ② 102 ③ K ④ 252 ⑤ N ⑥ 第 1 页 共 13 页 T ⑦ 四. 制品结构和尺寸: ☆ 制品结构: 序号 名称 ① 陶瓷介质 ③ 外电极 ⑤ 锡层 ② 内电极 ④ 镍层 ☆ 制品尺寸: 型号 英制表示 1206 公制表示 3216 L 3.20±0.30 尺 寸 (mm) W 1.60±0.30 第 2 页 共 13 页 T 0.80±0.20 1.00±0.20 1.25±0.20 1.60±0.30 WB 0.60±0.30 五. 规格及测试方法: No 1 2 3 项目 规格 使用温度范围 外观及尺寸 测试方法 -55~+125℃ 外观无可见损伤 目视检查外观. 尺寸符合规格要求 尺寸使用游标卡尺测量. X7R 特性: 静电容量 符合规定许容差以内 标称容 量 测试频率 测试电压 ≤10uF 1KHz±10% 1.0± 0.2Vrms 0.5± 0.1Vrms >10uF 4 损耗角正切 (DF 值) 120Hz±24 Cr≤10uF, 以频率 1±10%KHz,电压 1V±0.1rms 测定. DF≤2.5% Cr>10uF, 以频率 120±24Hz,电压 0.5V±0.1rms 测定. 测试电压:额定电压 测试时间:60±5秒测 5 6 7 绝缘电阻 耐电压 (DC) IR≥4*10 Ω,C≤25nF IR*Cr≥100*1012Ω,C>25nF 无介质被击穿或损伤 试湿度:≤75% 测试 温度:25±5℃ 测试充放电电流:≤50mA Ur=100V,............. 2.5 倍额定电压,5 秒 Ur=200V/250V,.... 2.0 倍额定电压5 秒 Ur=450/500/630V,1.5倍额定电压,5秒 1KV≤Ur≤2KV,........1.2倍额定电压,5秒 2KV<Ur,............... 1.1 倍额定电压,5 秒 升压时间为:1~3S 保压时间为:5S 可焊性 ■上锡率应大于 75% ■外观无可见损伤 外观 8 9 将电容器在 80-120℃预热10-30 秒,无铅焊料,使用 助焊剂;焊锡温度:245±5℃ 无可见损伤,上锡率≥60% 静电 焊锡耐 容量变 ┃ΔC/C┃ ≤15% 热性 化率 DF 值 同 NO4 IR 同 NO5 将电容器在 100-200℃预热10±2 秒,浸锡温度:265 ±5℃,浸锡时间:5±1 秒.然后取出溶剂清洗干净. 室 温,放置时间:24±2 小时. 第 3 页 共 13 页 No 项目 规格 外观 测试方法 试验基板:Al2O3 或 PCB 无可见损伤 PCB 板的尺寸: 厚 度: 1.6mm 长度: 100mm 宽度: 40mm 弯曲深度: 1mm 施压速度: 0.5mm/sec. 9 抗弯曲 静电容 强度 量变化 单位: mm ┃ΔC/C┃≤10% 应在弯曲状态下进行测量。 率 弯曲深度 45±2 10 端头结合强度 45±2 外观无可见损伤 预处理(X7R 特性):上限温度 1 小时,放置 24±1 小时,初 始测量. 11 温度循环 ┃ΔC/C┃≤10% 电容器作 5 次温度循环. 步骤 温度(℃) 1 下限温度 2 3 常温常湿 上限温度 时间 30±3 分钟 2~3 分钟 30±3 分钟 4 常温常湿 2~3 分钟 在常温常湿下放置 24±2 小时后再测试. 第 4 页 共 13 页 No 项目 规格 外观 静电容 量变化 测试方法 无可见损伤 温度 特性:┃ΔC/C┃≤10% 湿度 率 12 耐湿性 DF 值 IR 外观 静电容 量变化 率 13 高温负 荷实验 DF 值 IR 时间 ≤2 倍的初始标准 IR≥1000MΩ或 IR*Cr≥25S 取较小值 40±2℃ 90~95%RH 500±+24 小时 试验完成后,在常温常湿下放置 24 小时后再测试. 无可见损伤 充放电流限制在 50mA 以下. 特性: ┃ΔC/C┃≤20% ≤2 倍的初始标准 电压 特性: IR≥2000MΩ或 IR*Cr≥50S 取较小值 温 度 时 间 100V≤V≤250V 250V<V<1KV 1KV≤V 125±3℃ 1000±48小时 2 倍额定电压 1.5 倍额定电压 1.2 倍额定电压 在常温常湿下放置 48±4 小时后再测试. 注:NO3,11,12,13 电容的初值测定:先放在 150℃预热 1 小时,再常温常压放置48 小时测试。 第 5 页 共 13 页 No 项目 规格 测试方法 使用混合焊锡将电容器焊接在图1 的夹具(玻璃 环氧树脂)上,然后再图 2 所释放向加力. 焊接应 用回流焊进行,避免焊接不均及热冲击等不良 现象. 14 电路板耐弯曲性 能 不出现裂缝或其它缺陷 SIZE B 2.2 5 0805(2012) 1.2 1812(4532) 3.5 1206(3216) 1210(3225) 2220(5750) 第 6 页 共 13 页 A 2.2 4.5 C 4 1.65 7 3.7 5 8 2 2.9 5.6 六、包装方式 ☆塑胶卷盘结构 ☆塑胶带结构尺寸: 代号 规格 1206 A 1.95  0.20 尺寸 胶带包装(Pcs) B 3.60  0.20 C 8.00  0.20 D 3.50  0.05 E 1.75  0.10 F 4.00  0.10 1206 T≤1.35mm 3000 T>1.35mm 2000 第 7 页 共 13 页 G 2.00  0.10 H 4.00  0.1 J 1.50 -0/+0.10 T 1.85 Max 七、环保指令的符合性: 7.1、RoHS 指令: 《关于在电子电气设备中限制使用某些有害物质指令》 7.2、REACH 指令: 《化学品注册、评估、许可和限制法规》 (始终符合由欧洲化学品管理署所发行之 REACH 指令中关于高度关注化学物质 (SVHC)的最新要求!若有不符,将及时通知!) 第 8 页 共 13 页 第 9 页 共 13 页 第 10 页 共 13 页 第 11 页 共 13 页 第 12 页 共 13 页 第 13 页 共 13 页
HV1206X7R104K101NT
1. 物料型号:文档中列出了不同尺寸的贴片陶瓷电容器,如1206、1210、1808、1812、1825、2225等。
2. 器件简介:适用于高压电子线路中作耦合、滤波、谐振等,例如开关电源、AC-DC电源转换器、DC-DC电源转换器、网络/通讯接口、LCD模组背光电源供应器、节能灯镇流器等。
3. 引脚分配:文档中没有明确指出引脚分配,但通常贴片电容器的引脚分配是对称的。
4. 参数特性:包括使用温度范围、外观及尺寸、静电容量、损耗角正切(DF值)、绝缘电阻、耐电压(DC)、可焊性、焊锡耐热性等。
5. 功能详解:文档详细描述了电容器的结构、尺寸、测试条件和测试方法。
6. 应用信息:适用于多种高压电子线路,如电源转换器、网络通讯接口等。
7. 封装信息:提供了不同尺寸的封装信息,如1206封装的尺寸为3.20mm1.60mm。
HV1206X7R104K101NT 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“HV1206X7R104K101NT”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
